Další do klubu cvakajících truvatistů?
18 nepřečtených
  • voytaa
    Ahoj bikeři, nebudu první a bohužel asi ani poslední – moje truvativ styla(2009) pekelně praskají a už nevím, co tím. Mají najeto cca 4000, praskání se začalo projevovat zhruba před tisícem kilometrů a jeho intenzita se při silovém záběru výrazně zvyšuje. Vzhledem k nájezdu jsem předpokládal, že s výměnou ložisek problém zmizí, bohužel se tak nestalo, i s novými miskami je praskání na stejné úrovni. Dá se poznat i při silném zabrání za kliku rukou na místě – rukou je lupnutí dobře cítit. Určitě to nejsou pedály – kliky cvakají i při záběru rukou přímo za kliku. Taky pochybuju, že jsou na vině převodníky, cvakání je stejné na všech třech. Misky jsou komplet nové, takže jediné, co zbývá, budou samotné kliky. V jiných vláknech se psalo, že chyba může být v místě nalisování osy do pravé kliky- spoj se údajně někomu povolil a vzniklá vůle pak měla způsobovat praskání. Napadá někoho ještě nějaká další možnost, co by praskání mohlo způsobovat? Misky i kliky jsou utažené dost, ani tady by neměl být zádrhel. Díky moc za rady!
    • Kosta
      tady to asi nemá cenu řešit a jezdit, dokud kliky dovolí :-) .. P.S. Truvativ Firex 09
    • toram
      no aspoň že ste mi pomohly..už to nebudu snad po pátý rozebírat:D..
    • couffy
      Mám truvativ firex od jara nové a byly už na kole,mám najeto 2,5k km a zatím nic
      • Kosta
        v tom případě patříš do druhé skupiny…jsou ti, co cvakají, a ti, co to očekávají ;-)
        • couffy
          ..asi ano,takže dojezdit co to půjde a koupit nové,jiné
      zkus ještě dotáhnou misky. Máme ty samé, ve dvou exemplářích a v pohodě.
      • voytaa
        Misky vypadají, že už ani víc utáhnout nepůjdu…předchozí misky jsem utáhnul dokonce tak, že jsem klíčem pěkně odrbal ty vnější vroubky. Sranda je, že táta má na proklínaných firexech natočeno asi 7000 na jedněch ložiskách a nevydají ani hlásek:-D Takže asi abych pomalu přemýšlel o nových klikách než 3×9 úplně zmizí
    • biker007
      a nemas bordel mezi patkama ramu a zadni nabou? ja takhle nedavno behem jednoho tydne 2× sundaval kliky(XT) a prisahal bych,ze to krupani pri zaberu jde ze stredu..a hle, stacilo vyndat zadni kolo a poradne vycistit dotykove plochy.
        mi na supovi děsně praská spoj patka šaltru a rám. jak se tam dostane binec, mám o rachot postaráno, musím to udržovat v čistotě
        ta patka je navržená nějakým exotem, k rámu se šroubuje třemi malými šrouby s jemným závitem a mi se povedlo dva ze tří šroubů strhnout :( takže si to ted celkem dělá co chce
          něco podobného jsem měl na DC – patka byla v podstatě ze dvou kusů a sešroubovaná přes rám třemi pidišroubky. Od začátku to dělalo neplechu (křupání při záběru) a než jsem to našel tak jsem byl na prášky :-)
      • voytaa
        Zkusím to rozebrat, díky za tip
    • BigKarel2
      Nic si z toho nedělej, mě začali cvakat SLXa :D
      co zkusit kliku vytáhnout, a zkusit do toho nalisovaného spoje kápnout trošku oleje? Nějaký hodně řídký co se špatně odpařuje, do vidlic by mohl být fajn. Chvíli počkat až se olej zavzlíná, a pak to zkusit projet. Pokud to aspoň trochu pomůže, tak budeš vědět kde je chyba.
        Tak před 15 lety mi cvakali kliky Eska a tak jsem je hodil do kýble s olejem na celej den a daly si pokoj.Doufám že karbonové Noiry necvakaj :-/
      • voytaa
        Zrovna před chvílí jsem tohle zkusil, pak dám vědět, jestli to má efekt
