• logoman
    Vítám vás ve vlákně zabývajícím se nastavováním tlumení. Zajímalo by mě jaké máte nastavení? Tvrdší – měkčí? Cítíte rádi po čem jedete, nebo chcete jízdu jako po koberci?
    Dobrým předpokladem je vlastnictví nastavitelného tlumiče. Ať už fox float X2, CC DB apod.
    Já si včera zkusil nastavit nastavení, které jsem si přečetl v bikechecku závodního ibise mojo hd4.
    Od plně zavřeného.
    LSC 10,
    HSC 13,
    LSR 10,
    HSR 11
    230psi (reign má dost velké přepákování)
    Je to spíš uzavřenější, rozsah je okolo 24 kliků.
    Oproti tomu co jsem vozil dřív, je kolo mnohem méně náchylné na změny zatížení. Při stoupání se skoro vůbec nepropadne. Asi je to trochu drsnější, ale kolo je hodně živé a velmi přímo reaguje na podněty. Za rychlosti to ale chodí velmi slušně.
    Jak máte nastaveno?
    • logoman
      Asi vyzkousim nastaveni pro pivota, je to taky virtual :-) …
      Trochu otevrenejsi, uvidi se jak to bude chodit.
      https://www.pivotcycles.com/…17.10.03.pdf
      • logoman
        Pivot uvadi kliky od otevrene, kdezto ibis od uzavrene, takze nakonec je nastaveni docela podobne, ale lisi se tak o 1/3 rozsahu v nastaveni LS komprese a je to dost citit, to uzavrene ibisi nastaveni je min nachylny na zmeny zatizeni, do kopce se to temer nezveda a kolo jde i lip na zadni i kdyz se ztrati cast citlivosti, nicmene ta pevnost v odpruzeni za to stoji. Mozna v bikeparku bych to trochu otevrel, uvidime :-)
    • deekay
      Kdyz jsem jeste nejake tlumeni mel, tak vzdy nastaveno stylem jakej popisujes v posednim odstavci. Nesnasim houbouvite pruzeni, nesnasim prestrelovani vidlice pri najezdu na nerovnost a stejne tak zase nesnasim pretlumenej rebound. Potrebuju jednoznacne odezvu od terenu. Vicemene stejne jak s rizenim u auta.
      Pokud se bavime o ramu a ne vidlici, tam je takovy rozptyl jednotlivych kinematik a kazda potrebuje neco jine, ze udavat konkretni nastaveni v klikach asi nebude prinos.
      • logoman
        Treba tvar krivky az tak jiny neni, jsou ruzne sklony. Treba VPP je trochu jiny, ale velka cast je progresivni.
        Jen me to tak zajimalo o hodnoty a pocty kliku neslo, spis jestli privrenejsi nebo otevrenejsi. Treba bych dostal nejakou inspiraci na nastaveni. Ale pocital jsem s tim, ze tu asi moc lidi s X2, CC DB nebude …
      Ladil jsem docela dlouho a nevím pořádně co tam mám. :-) Prostě aby to nekopalo, nohy zůstávaly přilepené na platformách a jelo to, nafoukáno mám 240 psů RFX DW Link.
      Naposled jsem si zapsal toto:
      LSC 11
      HSC 11
      LSR 11
      HSR 9
      Je to od zavřeného, ale ještě jsem snad obě kompese o 1 přivřel a LSR myslím taky taky.
    • logoman
      Pekne video, podle ktereho si kolo dokaze kazdy nastavit.
    • logoman
      Tak po nahozeni formule jsem to musel cele prekopat, tlak klesnul na 205 psi a tocitka od zavreno:
      LSC: 18
      HSC: 16
      LSR: 16
      HSR: 15
      Zere to ted dost prijemne a dobre se na tom skace, SAG mi vychazi asi na 24% a pekne to vyuziva zdvih. To tuzsi nastaveni se hodilo k piku, takto zravejsi to je super s Formuli.
    • logoman
      Tak s novym ramem zase musim hledat jine nastaveni, mozna dwlink drzi vic zdvih a prislo mi ze, kdyz jsem to hodne nafoukal tak to bylo takove nakopnute. Zkusim tady nastaveni od Jeffa, doufam ze budu pak jezdit stejne xD (zatim jsem to projel jen kolem baraku a je to dost aktivni, ten skoro otevreny LS odskok dost houpe)
      jsem zvedavej kam se tadle debata vyvine. :-)
        No nikam, jako vždy. Maximálně se tu pohádají kvůli energetickému příjmu z pití piva, řekněme 100 příspěvků? Záleží na tom, jestli tohle téma najdou notoričtí zasírači…
      Podle mě neexistuje universální nastavení, právě pro to se používají R2C2 tlumiče. Minimálně komprese měním podle trati.
        asi kdybych jezdil DH nebo vic stridal park/trail tak bych to ocenil… cim vic jezdim tim vic zjistuju ze me spis bavi samotny jezdeni nez vrtani se v tlumeni ale byl treba velky rozdil kdyz jsem byl na jestedu nebo v Rychlebach … tam jsem si vidli fakt prenastavoval vyrazne
        • deekay
          No, nebo zjistis, ze te bavi vic samotny jezdeni, ale nebavi te vrtat se v tlumeni, ale taky te nebavi jezdit na nevhodne nastavenem tlumeni, kdyz is ze jde nstavit lepe, tak se na to vyseres a zacnes jezdit na necem co tlumeni nema vubec :D
            jo to me bavi hodne a vzdy bavilo ale od jity doby mam problem se silnicnim uchopem v terenu coz ma za nasledek skoro nemoznost opirani se o pravou ruku, takze jsem poslal CX Wildovi… jinak ale stale koketuju s moznosti 29" monstercrosse s pevnou a nejak me to nepustilo, takze mozna jeste neco postavim :-D
          Tak ono to zase tak velké ladění není. Ale WC trať v Livignu za mokra chce trochu jiné nastavení než vyžehlená Rokytnice se skoky za sucha. Třeba za mokra na kořenech dávám LSC cca 5 kliku a na suché trati až LSC 12 kliků. S HSC hýbů jen o kousek a spíš používám progression booster kdy dám víc progresivity. Základ je mít dobře nastavené odskoky aby byly dostatečně rychlé, ale aby nekopali na předek na skokách. Překopat nastavení na MZ moto C2R je tak 20–30 sec.
            co prese pritahuju kdyz vim ze jedu nekam kde sou vetsi skoky ale jsem vic citlivy na rebound, proto sem poslal pryc monarcha, i uplne otevrenej byl porad pomalej
              Na odkok používám metodu ze světáku:) Prásknu zadním kolem o zem co největší silou a kolo se musí přilepit k zemi bez náznaku odskočení.
                to jse imho s pruzinou ale myslim ze ne se vzduchem ne? ten ma vzdycky tendenci trosku odskocit nebo ??
                • deekay
                  Nemusi, zavisi to na mnoha okolnostech, ale tohle nastaveni je vhodny na dolekopcom discipliny. Na xc-trail to chce mit trochu zivejsi/rychlejsi.
                    My chceš říct, že na trail je lepší když kope:)
                    • deekay
                      Ne, ale zpravidla na trailovym kole s mensim zdvihem mas vic nafoukano na mensi sag aby to taky trochu jelo. Proste kompormis, neco za neco.
                        A co má společného tlak a odskok?
                        • logoman
                          Treba fox si mysli ze dost :-)
                          https://www.ridefox.com/fox17/help.php?…
                            Trochu jsi nepochopil o co mi jde. Přece rychlost vracení tlumiče nastavuješ tak aby ti to vyhovovalo, ne podle zdvihu. Samozřejmě, že když zvednu tlak tak musím více tlumit jinak by tlumič kopal a naopak.
                            • deekay
                              Mas pravdu, ale u nizsiho zdvihu si muzes nechat ten odskok trochu rychlejsi aniz by to to tak rapidlne ovlivnilo stabilitu.
                                Ale proč bych to dělal?
                                • deekay
                                  Tak ty specialne zjevne kvuli nicemu :)
                                  Ja bych to delal, aby se mi na tom XC kole lepe jelo :)
                                    Pořád nechápu proč by víc uhoupane kolo, které se bude díky rychlejšímu odskoku víc držet v měkčí části zdvihu A bude více reagovat na každý pohyb mělo více jet.
                                    • deekay
                                      Protoze ti to pak funguje trochu jako antisquat a energii nepremenis na teplo v tlumici.
                                      • nksh
                                        Tady to typek z Vorsprung pekne vysvetluje a dava za pravdu Atillovi :)
                                        • deekay
                                          V cem dava za pravdu Atillovi? To co jsem tu nakousl typek v tom videu vubec nezminuje.
                                          Bereme-li v uvahu, ze oba nastavime rebound na tu verzi co ma na grafu jako medium – s lehkym overshootem, tak ja na kole se 100mm zdvihu budu mit pomerove ten overshoot mensi ,nez nekdo na kole se 160mm, takze bude pocitove mene poznat. Hlavne se tu bavime o nastaveni stale v ramci velmi maleho rozmezi. Rozhodne ne rozdil, kdy jedno kolo bude poskakovat jak hipik a druhe kydne na zem jak testo. Je to jak dole popisuje logoman, rozdil mezi jeho nastavenim reigni a moja.
                                          Takze abych to shrnul – to ze XC kolo mam zpravidla tvrdeji nastavene a ma mensi zdvihy, nez nejake FR/EN mi umoznuje mit vice povoleny rebound pro vice zivejsi pocit, ktery u takoveho kola preferuju, aniz bych to mel uhoupane, nebo nekontrolovane. Vetisnou takovy XC kola pak neprojdou tim testem hozeni na zem a neodlepeni se (zase dle typu kinematiky, komprese apod). Proste to odskoci na pneu, uz jen kvuli tvrdsimu pruzeni.
                                            To je blbost podle mne …ten druhy odstavec ohledne vice povoleneho reboundu.
                                            Ten zdvih stelujes furt stejne, jestli mas 100 nebo 160 mm. Cim tvrdsi to mas (vyssi tlak), tim vic musis priskrtit i rebound, jinak te to bude kopat. Pokud na to „ztvrdnuti“ ale pujdes pres utazeni komprese i reboundu a ne pres vyssi tlak, nebudes to kolo mit „tvrdsi“, ale tupejsi a mene aktivni. Kazdopadne tady u toho je ale nejaka sance, ze ti i ty XC zdvihy udelaji to, ze se kolo od zeme neodrazi pri zminovanem testu (takze s mnozstvim zdvihu to opet nema co delat).
                                            Jak s tim vsim jeste zamicha dana kinematika ramu je druha vec.
                                            • deekay
                                              Nechapeme se, asi to neumim dostatecne vysvetlit. Neberu ted rebound absolutne, ale samozrejme vzdy pomerove k danemu nastaveni daneho kola. Kompresi ted nechme stranou. To casto ani na XC kolech nastavit nejde a XC tlumice mivaji zpravidla tuzsi prednastaveni komprese z fabriky.
                                              XC zdvihy se mi vetsinou neodrazi ve chvili, kdy udelam tlumeni extra progresivni (tzn ten pocatek do ktereho to vleti po dopadu na zem bude mekky) a zaroven to pretlumim na odskoku.
                                                V klidu, na HTčku u 100mm vidlice to nastavuju expanzy úplně stejně jako Ty, tedy přesně jak popisuješ je možné ji mít o malinko více povolenou než na vyšším zdvihu.
                                                Stejně tak na malém zdvihu se dá celkem rozumně žít s jedinou expanzí, právě proto, že je možné ji mírně více povolit a pak to stíhá. Stejně povolená jediná expanze na vysokém zdvihu už použitelná není a tam je to s jediným expanzním okruhem pak problém.
                                          • nksh
                                            Reagoval jsem na tu debatu o antisquatu.
                                            Mozna jsem postnul spatne video (je to cela serie prednasek ohledne tlumeni). Ale v jedne z nich primo ukazoval vliv reboundu na pohupovani zadni stavby pri slapani. S utazenym reboundem se to proste houpe vyrazne min. A na tlaku to nezalezi.
                                            • deekay
                                              Jasny, tam to bude slozitejsi a bude mit zavislost na konkretni typ kinematiky a pomeru kompresniho a expanzniho tlumeni. Skoda ,ze tu ted nemam po ruce nic na testovani, natocil bych nejake video, treba bysme se konecne pochopili.
                        • deekay
                          Hodne – malej zvih plus vetsi tlak znamena, ze to chodi radove mnohem mene a tim se ti neakumuluje tolik energie kterou je potreba tlumit. Navic s mene utlumenym tlumicem to pak i lepe jede, protoze se ti energie vraci a neztraci v tlumeni. U vysokozdvihu s vekym sagem to udelat moc nemuzes, protoze z toho budes mit rozhoupanou nestabilni svini.
                          Navic to co popisujes s hozenim na zem a neodlepeni se, neni zdaleka jen zalezitost odskoku, ale i zalezitost komprese, citlivosti tlumice, prepakovani zadni stavby, nahusteni pneumatik a taky jejich materialu, objemu atd atd.
                            Ale vždy si nastavím optimální tlak a na něj nastavuji optimální odskok.
                            • deekay
                              Ano, jenze optimalni odskok je dle meho nazoru jinej na slapave discipliny a jinej na gravity discipliny.
                            Pokud se ti bude tlumič vracet moc rychle, nebo moc pomalu, tak tě bude kopat/nebude pobírat na jakémkoliv zdvihu.
                            • deekay
                              Tak samozrejme to nesmis prehnat.
                              Nicmene zkus si vzit nejake XC chrti kolo a nastavit ho podle toho co popisujes… pak tomu pridej klik do rychla a uvidis. Spoustu tech kol se ti treba takhle ani nepovede nastavit :)
                                Nějak tě nechápu. Rychlejší odskok udělá kolo vice uhoupane, tudíž hůře jede.
                                • deekay
                                  To je proc jsem mluvil o nizkych zdvizich a vetsich tlacich. Pak to uplne neplati.
                                    Hele mam objeto i něco na speslech co kámoš fasuje na testování např epic, camber a nějak jsem si nevšiml, že bych měl dávat rychlejší odskok protože min sagu a zdvihu.
                                    • deekay
                                      A funguje ti na tech kolech ten tvuj test? Neodlepi se to od zeme? :)
                A od toho pak ladíš dál odskok nebo to je už optimálně nastavené, když se neodlepí? Jdu to zkusit taky:)
                  Spíš bych řekl, že je to taková kontrola toho, že je to správně.
                Dost na to má vliv i tlak v pneu. Používám tuto metodu light. Prostě jen pustím kolo oběma koly na zem a nesmí se odrazit. Ale jak píše někdo níže, spíš je to taková výchozí poloha nebo ověření, že to není úplně špatně.
              • logoman
                Ja tak mel nastavenyho reigna, ten neodskocil, ale treba ted mojo mam nastaveny trochu ziveji a mam hodne povoleny odskok i kompresy, protoze to kolo je takovy zivejsi nez reign, to mi prijde na nastavovani tlumeni fajn, ze si to clovek muze prizpusobit tomu co chce.
          Jezdím dvě nastavení, možná 3, který si vícemene pamatuju. Profil trati Superflow (tedy uhlazený a skákavý), rychlý rozbitý flow bez skoků kde to moc neznám a pak hrabanka/rozbitý se skoky, kde to znám :) Snadno si člověk klikne na korunce, občas na spodku. Nesmí ale zapomenout :) Na Zadově jsem si nahoře na pumptracku všechno přiškrtil a ještě snížil. Pak jsem to otevřel ale zapomněl zvýšit. Hned ty betonový kvádry napravo mě vytrestaly a zapichl jsem se :D přitom by to člověk sjel i na CRR s jinými úhly.
            jo to se mi stalo na jestedu :) jeste na Factory talasu na 180, nejak sem se v nem vrtal, vsechno otevrel a zapomel na to… privni drop na spagete sem prolit zdvihem jak nuz maslem a jak sem to necekal tak sem se vymaz neskutecne :-D
              No, hele to bych neviděl jaku chybu pružení, rozkopat tě může tak maximálně rychlý odskok, nebo extrémně pomalý odskok. Těch 18cm co má pružení vs. ruce, nohy a těžiště …
                hele jak rikam, blbe nafoukano a otevreno, vidle prolitla zdvihem, doraz, rana jak krava ruce pryc a hrnpredseboudrzkou­drn :-D
                Chyba to byla jistě moje. Ale když jedeš na překážku najednou na jiným kole (což zjistíš až na zemi) a vůbec nepředpokládáš, že se to zapíchne, tak nemáš čas cokoliv udělat. Prostě rána dorazu a jsi najednou na zemi, vstáváš, oprašuješ ze sebe prach a zjišťuješ co je tobě a kolu…rychle jsem zjistil, že jsem nechal lyrika sníženýho :) Ono kdyby se jen snížil, tak je to ok, ale on jde šíleně do zdvihu. Kámoš přede mnou se taky divil, co se děje :-D
    • doubeq
      A už někdo tunil tlumení lexaurinem špetkou neurolu? :-)
        na mych 90 byly potreba lexauriny 2… jeden nic nedelal :) prijemny pocit… nastesti jen na zkousku… zatim sem takovy sracky nepotreboval :-DDD
    • Ice601
      Tady vykopnu starší vlákno a hodím krátký a stručný dotaz. Vcelku se mi líbí jako orientační kontrola správnosti nastavení tlumení, puštění bajku na zem. Používám a funguje, ovšem pouze na přední vidlici tam to dopadne bez odskoku tak jak by to mělo být, akorát zadek mi trošku hopsá ať nastavuji cokoli…
      Nějaká rada? :-) ( Nejedná se o apríl a ano mám fulla :-) )
      • Goob
        Hele, úplně blbě se zeptám: ono to tady asi někde je, ale já to nenašel: funguje tohle pravidlo univerzálně? Pro kolo nastavené na padesátikilovou babu i pro stodesetikilo­vé prase?
          Tady to je pěkně názorně ukázané a v komentářích pod videem i vysvětlené ;-)
          • Goob
            To jsem viděl, hned jsem si to šel znova zkusit. I když odfouknu zadní gumu na jednu atmosféru, při tomhle testu mi jde tlumič do zdvihu tak 5 mm, a zadní kolo si dvakrát poskočí. Ovšem mám kolo nastavené na 110kg vystrojeného jezdce. Opravdu si neumím představit, co bych musel udělat, aby mi kolo neodskočilo.
            • Ice601
              Mě předěk funguje dobře, tam to mám jako na tom videu, zadek mi teda tolik neskáče ale není to jak ta pružina… Problém je ten, že jsem to viděl neskákat i na tom vzduchu…:-)
                Neskace mi to a mám vzduch:)
                • Ice601
                  No právě, proto se snažím přijít na to, v čem je rozdíl, nebo problém. Jestli je to tím, že je to obyčejný monarch rt3 nebo chce nějakej tuning nebo servis.
                    Těch vlivů je více. U tlumiče bude největším vlivem typ použité komory. Pokud je to komora s malou negativkou, tak je téměř vyloučeno, aby prošel testem. Pak to ovlivňuje konstrukce expanze. Jestli je odservisovaný, tak to má samozřejmě vliv také (jak už bylo zmíněno), ale je to pořád daleko menší vliv než komora s malou vs velkou negativkou.
                    • Ice601
                      Budu ho muset poservisovat. Jinak je to debonair což je myslím velká negativní komora ne?
                        Ano, ale u debonairu se vložkuje i negativka, takže také záleží i jak je konkrétní kus nastavený.
                  Předek i zadek mi tak 2–3 poskočí, tak 1–2 cm? Předek 36 Float CTD a zadek DPX2. Je to špatně??
                    Vůbec to neres. Tech vlivu tam je spousta. Stav ložisek (to ten tvůj ibis ani nemá), mira prepakovani, odtrh tlumiče, odskok, nastavení komprese, tlak vzduchu / sila pružiny, nafoukani gum…
                    Důležite je, jak se to kolo chová za jízdy…
            Moje Bandití silnička se taky přilepí. Lyrik RCT3 DPA vs. DVO Topaz Air, gumy tak 1.7/1.8.
            • Goob
              Tyvole, ty mě chceš dostat do nějaké schízy! :D
              Jak máš nastaveného toho Topaze, prosímtě? Já jsem na 245 psi, jedna vložka v negativce a odskok kousek za polovinou.
                Zítra to natočím, ať je to vypovidajici. Tlak mám cca 220–230, ale ruku bych za to nedal.
          • allrose
            spektral překvapil
            nafučený zadek sebou plesknul a neodskočil,fox evol
            fox34 teda zklamala,jednou odskočila a to jsem na ni sázel :(
            zkusím ještě jednou,až vrátím na 160 s evolí,ale asi to dělá ta fit4
              to odskoceni se dela jen na zadek, ne na vidli ;)
              …koukni na starsi videa od Santa Cruzu z WC-DH, jak tam Minaar v kazdem dile mlati kolem o zem :D
              • allrose
                Jasně,viděl jsem to,když to sem dal LM a už jsem si nepamatoval,o čem to bylo,tak jsem jenom tupě mlátil s kolem ;))
      • Mr.Duck
        Na tohle ma vetsi vliv jak mas tezky kolo nez jestli mas spravne nastaveny tlumeni. Takovej test kvuli kterymu si lidi radsi rozhodi nastaveni jen aby jim to neskakalo, zbytecny je to :)
    • Nikovlas
      Taky sem vsadím rychlý dotaz na vidli.
      Mám Suntour Auron RC2-PCS z T-T na 140 mm na 29" HT. Doteď jsem jezdil jen XC kola s XC vidlema (Reba Dual Air 100 mm a Sid Brain 100 mm).
      Prvně získávám zkušenost s nastavením komprese (když nepočítám lock na předchozích vidlích). Překvapuje mě, že nepozoruji výrazný rozdíl ani mezi úplně utaženou a úplně povolenou LSC. U odskoku jsem byl zvyklý, že když ho povolím zcela, vidle je zpátky okamžitě, když ho naopak zcela utáhnu, tak si během jejího návratu „stihnu uvařit kafe“. Prostě rozdíl, který je naprosto zřetelný i úplnému laikovi necyklistovi. Tady můžu kroutit kompresí (LSC) jak chci a rozdíl v tom hledám dost marně. I co se týče využití zdvihu a ochrany před dorazem – ani tady výrazně nepociťuji rozdíl mezi max utaženou LSC+HSC a mezi max povolenými. Nedokážu si moc představit, že bych, jak tu někteří píší, zapomenul vidli v jiném nastavení a pak byl na trailu šokován diametrálně jinou odezvou. Je to fakt tak jemné hraní s nastavením, do kterého se musím teprve dostat, nebo by to mělo fungovat jinak? Dík.
        A nepozoruješ žádný rozdíl, nebo pozoruješ jen malý ? Měl jsem tenhle system v duroluxu R2C2 , nebo třeba RS Totem RC2 DH.
        • Nikovlas
          S vědomím, že by tam nějaký rozdíl být měl, se ho tam snažím vnímat. Ale pokud bys mi řekl, že ta kolečka jsou tam jen na ozdobu, klidně bych tomu věřil. Je to na úrovni sugesce.
          Kolo mám postavený cca týden jel jsem párkrát – ještě to víc projezdím a budu si s tím hrát a soustředit se na to…
          Jak co nejsnáze poznat rozdíl?
          Myslel jsem, že LSC už jen tím, že se na kole „zahoupu“ (podle rozsahu pohybu). A že HSC poznám podle toho, že při podobně silném nárazu nevyužiju tolik zdvihu.
            Jenže auron s pcs je už opravdu vidlice na enduro. Nastavení LSC se používá pro korekci průběhu zdvihu. Ne, na lock ,nebo přiškrcení vidlice. U Totemu mě spousta lidí tvrdila, že to znát není, ale když se rozjedu do většího bordelu trochu rychleji, tak jsem jí poznal spolehlivě. HSC na parkovišti, taky nepoznáš pokud kolo nezvedneš na zadní a nedáš mu rychlou ránu. Chce to otestovat co ti sedí a vyhovuje. U RC2 je patrona většinou laděná jemně protože se nepočítá s tím, že na každém brdku budu chtít přitvrdit vidlici.
            • Nikovlas
              Já naprosto chápu, že to nemá suplovat lock. To jsem ani nezamýšlel. V podstatě bych řekl, že mi fungování vidlice vyhovuje. Jen jsem čekal, že tam bude nějaké širší spektrum nastavení, ve kterém najdu optimum – a ono je to spektrum nastavení evidentně dost úzké – za to hodně jemně odstupňované.
              Když nafoukám 65 PSI dle doporučení prodejce, tak se na trailu s menšími skoky dostanu k dorazu (nemám úplně vypilovanou techniku). Zkusím tedy výrazněji přitáhnout LSC a úplně HSC (5. poloha) – to by mělo průběh omezit, ne? (Jasně – můžu třeba zvýšit tlak nebo přidat další token – spíš hledám způsob, jak jednoduše ověřím, jestli ta vidlice funguje, jak má.) Dík.
                ve zkratce
                HSC- ochrana proti dorazu
                LSC- brání propadání vlivem váhy jezdce a ubírá citlivost.
                Jen testy na místě jsou neprůkazné. I když třeba zkoušíš se do toho opřít co nejvíc, tak jedlnotivé pokusy se větší liší více než vliv rozsahu nastavení.
                Pro LSC si můžeš změřit odtrh na váze, tam bys rozdíl měl naměřit. Může to být třeba ve stylu, že LSC na min přidá +2kg k odtrhu (to nemáš jak změřit bez rozborky vidlice a měření samotného tlumiče, jen chci ukázat, že většinou i LSC na min už citlivost trochu zhorší i když málo) a na max třeba jen +7kg. Přesná čísla pro uvedenou vidlici neznám, jen chci ukázat, že to není nic drastického, co bys okamžitě musel poznat pokud nemáš hodně cit v ruce a vyzkoušeno hodně vidlic.
                • Nikovlas
                  Aha – myslel jsem, že LSC reguluji průtok – že ale nikdy není zcela uzavřený. Pak by logicky neměl být žádný statický odpor, protože při nulové rychlosti by byla nulová síla – prostě tlumič. Jestli to chápu, tak je tam otvor uzavřený něčím na pružince, tudíž než vyvinu dostatečný tlak, zůstává uzavřený… Je to tak?
                  Nicméně jsem teď opakovaně jezdil jeden trail a rozdíl jsem v tom opravdu cítil – při úplném utažení dost výrazně. Každopádně dík všem za info.
                    Řešené to může být různě. Může být jak regulovaný průtok, tak síla otevření HS okruhu a také tam v extrému nemusí být ani dva nezávislé okruhy.
                    U dvou nezávislých okruhů bys potřeboval tři nastavení pro plnou kontrolu nad chováním: průtok obou kompresních okruhů a sílu potřebnou k otevření HS okruhu s tím, že nastavení průtoku LS okruhu má také vliv na otevření HS okruhu.
                    U toho nového Auronu nevím jaká je použita varianta, je možné, že je to regulace průtoku. Pak záleží jak je nadtavena natvrdo síla otevření HS okruhu a to popsané s odtrhem se tak chovat nebude.
                    Pak bych zkusil chvíli jezdit obě komprese na minimum a až si více zažiješ chování vidlice, tak zkusi teprve jiná nastavení, už to budeš lépe vnímat.
                    • Nikovlas
                      No jestli má být odpor komprese měřitelný staticky na váze, pak musí být v klidu průtok LSC i HSC zcela uzavřený, dokud tlak nepřekoná nějakou hranici. No a když koukám na obrázky v tomhle článku, tak tam přímo píší:
                      „Low Speed compression is a spring loaded needle poking into the primary orifice. Turning the adjustment moves it in or out to adjust flow speed. The spring-loaded design allows it to blow open under severe impact.“
                      Tak pak tomu rozumím tak, že ovladačem LSC reguluji předpětí toho kužílku uzavírajícího otvor LSC…
                      Dík za tu radu se zkoušením. S uzavřenou kompresí se mi skutečně jelo blbě, takže pak jsem zkoušel různá nastavení skoro otevřené komprese.
      • Nikovlas
        Myslel jsem, že je to z tohoto mého podvlákna zřejmé, ale dle informací, které se ke mě dostaly, mohou mé komentáře působit klamavě. Pro jistotu tedy uvedu na pravou míru:
        Vidlice od pana Slance nemá nefunkční kompresní útlum. Nebyl jsem si jistý jeho funkcí, a měl jsem pochybnosti i přes podrobné vysvětlení od pana Slance. Proto jsem se zeptal na názory ostatních tady, případně jsem chtěl vyzkoušet nějakou další stejnou vidlici. Při dalším ježdění jsem rozdíly v nastavení kompresního útlumu sám pozoroval.
        Toto jsou objektivní fakta. Můj subjektivní názor na pana Slance na veřejné fórum nepatří a tím bych tohle téma uzavřel.
        • Pedro404
          Ti vyhrožoval právníkama nebo co?:D
          • Nikovlas
            V žádném případě tu nechci kazit ničí dobré jméno, takže to nebudu veřejně na veřejném fóru komentovat.
        • Nikovlas
          Zda se, ze to stale neni zcela zrejme, takze tentokrat 100% vyhovim prani pana Slance:
          "Dobrý den,
          v tomto ohledu mám jediné přání, uveřejněte plné znění mailu, kterým jsem Vám odpovídal na dotaz ohledně kompresí a včetně data. Uveďte, že obdobnou, nikoliv doslovnou informaci jste měl již i v návodu k vidlici. (Pokud chcete můžete předložit i verzi z návodu) Udělejte, jak uznáte za vhodné ale především zvýrazněte část, kterou jste původně z mého vysvětlení vynechal, protože tato část plně koresponduje s poznáním, které jste uznal, jako za platné teprve až na bike-foru a za jeho pomoci. Jedině potom bude zřejmé, že zveřejněním pouze vytržených pasáží ze souvislostí jste změnil zcela význam a pomocí této změny jste mě mohl označit, jako problémovou osobu. Přiznejte, že poznání, ke kterému jste došel za jediný den na bike-foru je zcela totožné s tím, co jsem Vám přesně předával. Pokud uveřejníte takto bude to i zřejmé.
          Toto jsou prosím fakta, nechci po Vás nic jiného, než nápravu pošpiněného jména. Vařejně jste ho špinil a proto prosím o správné vyjádření na stejném místě.
          Děkuji a jsem s pozdravem
          Milan Slanec"
          Pane Slance, zde je ten mail:
          "Dobrý den,
          o těchle kompresích putují nesprávné zkazky a tak každý očekává extrémy.
          Na místě jde zjistit funkce tak, že se musí zcela uzavřít Low speed komprese a potom zcela povolit a vyzkoušet a zase zcela utáhnout a vyzkoušet HS kompresi. Při tomto zkoušení na místě je vidět maximum, co přidá plné utažení, proti zcela povolenému stavu a to je zhruba 5 kg. Oba okruhy se navzájem ovlivňují a když je Low speed otevřená HS se téměř vůbec nedostává ke slovu, proto je třeba jí zcela zavřít.
          Funkce je to zcela správná, takto má opravdu chodit, není to lock a stále na to upozorňuju. Je to velmi jemné nastavování, které má smysl pouze pro toho, kdo ladí na konkrétní trať a má velké zkušenosti a natestováno, rozdíl se dá poznat i jízdou ale to je právě o tom testování. jak si ověřit na místě je můj popis výše.
          Musím jenom upozornit, jakýmkoliv přidáním komprese, ať již LS a nebo HS zhoršujete citlivost popsaným zkoušením jde ověřit a jízdou to jde poznat.
          S pozdravem
          Milan Slanec"
          Dle prani pana Slance doslovne přiznavam, že poznání, ke kterému jsem došel za jediný den na bike-foru je zcela totožné s tím, co mi pan Slanec přesně předával.
          Doufam, ze ted je jiz pan Slanec 100% uspokojen a uzna, ze se o svou povest nemusi obavat.
          Pokud nekdo chcete znat muj osobni nazor na nej a duvody, proc bych si od nej uz nekoupil ani stare noviny, rad se o sve zkusenosti podelim soukromou cestou
          • milan1
            Děkuji za uvedení pravdivé informace.
            Pokud bych Nikovlase neupozornil, že mě zcela neprávem očerňuje na veřejném fóru a to zcela bezdůvodně byla by zde informce v jeho podání a nic by nebylo napraveno.
            Pokud chcete pokračovat v pomluvách soukromou cestou jsem připraven zde uvést i vše následné, co mě přivedlo k tomuto vláknu.
              Kde tě proboha „neprávem očerňuje“? Měl tu jen dotaz na rozsah LSC u TT vidlic, nic víc, nic míň. Vzpamatuj se člověče! Dělat obchod znamená i trpělivost a vstřícnost směrem k zákazníkům.
              • Nikovlas
                • wladeq
                  Me treba prijde, ze od te LSC chces neco jineho, nez k cemu je urcena, a k cemu je navrzena, proto doslo k tehle mylce, nedorozumeni
                  LSC nema vidli udelat tvrdsi, nebo ji nedovolit jit k dorazu, reguluje rychlost, s jakou jde do zdvihu…mimochodem je to presny opak reboundu…to ze vidli „pritvrdi“ se da povazovat spis za negativni, a nechtenou vlastnost
                  • Nikovlas
                    Tady ani tak nešlo o to, že bych od LSC něco chtěl. Spíš jsem čekal trochu jiný projev a překvapilo mě, že jsem nerozeznal rozdíl – tak mě to znejistělo. Pak jsem se na to víc soustředil a rozdíl mezi extrémy nastavení už jsem jasně rozeznal, což rozptýlilo mé obavy o správnou funkci. Nezávislé informace z více stran mi pomohly – každý přeci jen stejnou věc popisuje malinko jinak…
                  • milan1
                    Rád bych tady shrnul, co vše proběhlo a co je také možné. toto vlákno bych nikdy neobjevil, kdyby nebylo opravdu vypjaté komunikace s Nikovlasem, která započala právě v den založení tohoto vlákna tedy 1.4. Příčinou byla informace, že vidlice na jeho kole po pouhé změně tlaku o 5 PSI začala extrémně dřít a že se doslova zastavuje v chodu. Vidlici měl již 1.4 sejmutou z kola ( sejmutá ale prý již vykazovala lepší chod) a chystal se k odeslání ke mě. Vycházel jsem z jeho informací a radil jsem mu, co mohlo nastat na kole, změna geometrie u fullu daná zadní částí, nebo případně nába, to jsou varianty na kole a mimo něj. Vše bylo zamítnuto. Další popsanou variantou bylo to, že mohla, za určitých podmínek al jenom jízdou být deformována negativní pružinka. Také nepřijato, tekže 2.4 byla vidlice odeslána ke mě. Přišla 3.4 a nestačil jsem se divit, vidlice měla stále správný citlivý chod, ani náznak nějakého drhnutí. Ihned jsem informoval Nikovlase, že jeho reklamaci neuznávám, že není důvodná a mohu zkontrolovat ale budu účtovat servis.. Začalo již dramatičtější dohadování převádění Nikovlasem do osobní roviny. Navrhl jsem, že když neuznává mé hodnocení, že vidlic zašlu dovozci, který dá odpověď, která ho jistě uspokojí. Mimochodem shodou okolností jsem zde měl na návštěvě jiného majitele Aurona, který si vidlici zkusil a ani on nemohl nalézt problém. Toto jsem dával k ověření protože jsem mohl dle způsobu komunikace očekávat problémy. Zaslání k dovozci Nikovlas odmítl, protože potřeboval vidlici v něděli, to jsem mu slíbil. Nakonec si pro vidlici přijel v pátek po 18 hodině, tedy mimo běžnou pracovní dobu ale ani to nepovažoval za vstřícný krok. Vidlici jsem schválně nechal ověřit jinou osobou, protže jsem se jí cyhstal rozbrat a zjistit, co mohlo vést k případnému problému. Při rozebírání jsem vše dokumentoval foty a není překvapením, že nikde nebyla ani stopa po nějakém dření. Očekával jsem ještě jeden možný problém, který jsem Nikovlasovi popsal a to, že vidlice byla zcela vypuštěna a následně nově huštěna za okolností, kdy by byla na kole a zatěžována ta, že by mohlo dojít k průhybu vidlice mohla by nastat okolnost, že by nedosedl správně vzduchový pístek na dřík. Ty jsou totiž odděleny a dosedají na sebe volně. Prostě hledal jsem již příčiny, kdy opravdu mohl Nikovlas zaznamenat problém, který se ale již vyřešil. Očekával jsem, že právě při rozebrání bych našel stopy něčeho podobného ale ani zde neby nic patrného. Jediné, co jsem objevil bylo něco zvláštního. V prostoru vzduchového pístku bylo něco, co připomínalo vazelínu a ne tekuté mazivo, které tam bylo ode mne a které i přikládám k vidlici. Nyní jsem předpokládal, že zapadlo vše konečně do správné podoby. Vidlice musel a být huštěna kompresorem, zde se dostala dovnitř voda, která maziva nejprve vytlačil a proto masivní tření a následně se vše napravilo samo, když se vyrvořila emulze, Zde konečně šlo nějak spojit všechny informace do jednoho celku. Dokumentaci i vysvětlení jsem Nikovlasovi předvedl a následně jsem byl osočován a napadán, jako lhář. Konunikace již předtím lidsky zcela nepřijatelná nabrala takový směr, že jsem ho vykázal bez dalšího dohadování. Vše měl tímto vyřízeno během jednoho týdne bez jediného poplatku za servis,
                    Toto ale Nikovlasovi nestačilo, požadoval písemné vyjádření a i přesto, že ho ještě týž den dostal,tak mě bombardoval maily i v sobotu. Teprve v sobotu jsem se rozhlédl i po netu a objevil toto vlákno. Tímto ale komunikace s Nikovlasem ještě nekončí.
                    Dnešním dnem ale došlo k dalšímu mailu, kdy Nikovlas nově dokazuje, že jeho vidlice není v pořádku. poslal mě k tomu toto video https://www.youtube.com/watch?…
                    Teď teprve jsem pochopil, že jsem udělal veiikou chybu, že jsem stále věřil, že byl na vidlici nějaký problém. Problém je a je stejný, jako na počátku tohoto vlákna jenom Nikovlas totiž určuje, co je správné.
                    Jak moc důvodů ke stížnosti na můj postup Nikovlas má ať si posoudí každý sám, já jsem na tomto příkladu opět zjistil, kam se dá až lidsky dostat tam, kde naprosto chybí reálné posuzování.
                    Na tomhle případu bych rád ukázal jednu specifiku, která se váže právě pro hardtaily s vyšími zdvihy a hodně položeným hlavovým úhlem. Měl jsem již podobné dotazy ale vždy ve vší slušnosti. Takovéto hardtaily nejsou i přes vyší zdvihy, právě díky extrémnější geometrii ukázkou špičkové citlivosti vidlice, Právě proto bývají mnozí lidé zaskočeni tím,že v běžné jízdě očekávají hlavně komfort ale k tomu tyto geometrie a vyšší zdvihy nejsou určeny. Když se následně hledá problém, hledá se ve vidlici ale tam opravdu není a zcela nereálné zkoušení a dokazování lámíním vidlice na místě se prokazuje jenom míra nereálnosti požadavku na chod vidlice. K čemu to potom dovede v jednání, to už je na člověku samém.
                    • Nikovlas
                      Snažil jsem se takové konfrontaci vyhnout a nezaplevelovat tohle vlákno osobními věcmi, nicméně mám pocit, že k tomu chci také něco dodat.
                      Prvně se tu tedy motají 2 věci, které jsem řešil zvlášť:
                      Jestli funguje kompresní útlum, jak má – to se velice rychle vyřešilo a následně došlo i k extra bezpečnému ujištění, že mi pan Slanec fakt neposlal vidli s nefunkční kompresí.
                      Mezi tím jsem ale zaznamenal zhoršení citlivosti vidlice po asi 100 km. Předtím to nebylo, pak ano, tak jsem mu vidlici poslal.
                      Odpověď pak byla, že vidlice funguje správně a případné rozebrání si bude účtovat jako servis.
                      To se mi moc nelíbilo, že něco někdy funguje hladce a někdy ne, ale to je v pořádku. Takže tady došlo k prvnímu ne moc příjemnému konfliktu.
                      Pan Slanec přišel na to, že za předpokladu, že vidlice opravdu drhla, mohlo by to být způsobeno uvolněním pístku na negativní pružině (nebo tak nějak), ke kterému ale může dojít pouze při zcela vypuštěné vidlici. Na to jsem řekl, že bezprostředně předtím, než vidle začala drhnout, jsem vidlici nevypouštěl – to komory jsem se díval až potom, jestli tam nějakým zázrakem nezjistím příčinu. (A ještě asi týden předtím, ale pak to chodilo normálně hladce.) Na to pan Slanec řekl, že to bylo, jak píše – že jsem vypustil komoru, pohnul vidlicí a tím vznikl ten problém – jiné vysvětlení není. Tehdy se situace vyhrotila o dost víc, protože to byla vyfabulovaná lež – nerozumím moc vidlicím a můžu chybně diagnostikovat problém, ale vím, co jsem udělal a co ne.
                      Pak se pan Slanec rozhodl, že vidlici z vlastní iniciativy rozebere a vše zkontroluje, aby potvrdil/vyvrátil své tvrzení. Ukázalo se, že toto nebyla příčina, takže jsem možná nelhal, když jsem popřel scénář pana Slance. Další scénář byl ještě peprnější – pan Slanec ve vidlici našel hmotu/mazivo, které tam údajně být nemá a nebylo. A vypátral, že jde o směs oleje a vody (tak, že smíchal olej s vodou a vypadalo to podobně) – tudíž jsem do vidlice dostal vodu tak, že jsem ji foukal kompresorem. To jsem popřel – opět – asi bych si toho všimnul, kdybych vidlici foukal kompresorem, který ani nevlastním. Řekl jsem, že jediné, co je možné, je, že v pumpičce zůstal zbyteček nějakého jiného maziva z jiné vidlice, když jsem měnil tlak (používám ji ještě na Rebu, ve které je však také mazivo pana Slance , a na Sid Brain, kde je však vazelína, takže by do pumpičky nic jít nemělo). Pan Slanec byl však přesvědčený, že jsem vidlici foukal kompresorem a dostal do ni vodu. Dokonce použil obligátní větu „Vidlici jste záměrně poškodil“ (jak mi Onuceho vlákno připadalo absurdní, tak tohle jsem si z něj zapamatoval). A s ohledem na přítomnost vody ve vidlici (prokázané tím, že hmota ve vidlici je podobná směsi oleje a vody) odmítl do budoucna ručit za veškerá těsnění. Vidlici jsem si odvezl a vyžádal si písemné vyjádření k reklamaci.
                      Teď po dalších 72 km opět cítím drhnutí, tak jsem se pokusil natočit chování vidlice a poslal mu to. Dozvěděl jsem se, že to je úplně normální funkce a že v tom případě tedy asi nemusela být voda ve vidlici a já tedy vlastně možná nepoužil kompresor a vidlici záměrně nepoškodil. Předpokládám, že mám opět záruku na těsnění.
                      Takže ano – s panem Slancem si fakt nerozumím. A ano – s vidlicema si možná také nerozumím. Ale dost mi vadí, když mě někdo opakovaně obviní z nějakých úkonů, které jsem zcela jistě neudělal. Pak mu prostě nevěřím. Jestli pan Slanec říká, že vidlice je v pořádku – nevěřím mu – proto se snažím získat názory víc lidí – třeba se ukáže, že je vidlice skutečně ok a takhle fungovat má.
                      • milan1
                        Pochopení je ještě těžší, než jsem si myslel. Vždy jsem vycházel pouze z míry informací, které jsem měl k dispozici a největší chybu jsem udělal, že jsem stále věřil informaci, že bylo na vidlici něco v nepořádku.
                        Teprve to poslední video ukázalo pravou podobu celého problému a tak jenom zkopíruji slova Atilly níže ve vláknu, která jsou zcela shodná s mým závěrem po předložení videa
                        „To co je v tom videu je naprostá kravina a nevím co řešíš. Tohle kolo má jezdit z prudkého kopce a né po asfaltu do kopce očekávat že bude mechová. Už jsem to psal výše, že u kola s položeným HA to prostě do kopce chodit nebude a to mluvím třeba o vidlici MZ 380ti s 38mm vnitřníma nohama, dvoukorunkou s váhou kolem 3kg. Měl bys začít jezdit a né řešit kraviny“
                        • logoman
                          Řešte si to jinde, přes SZ.
                          • Nikovlas
                            Ok – tohle končím. Jak jsem psal – nechtěl jsem to tu rozjet v tomhle stylu – mým cílem bylo získat informace od ostatních a tahle část vlákna to už zcela jistě neplní.
                        • Nikovlas
                          Nevěřil jste tomu, že jsem bezprostředně před vznikem problému jsem nevypouštěl vzduch. Při tom je jasné, že to bych musel záměrně lhát.
                          Nevěřil jste tomu, že jsem vidlici nefoukal kompresorem – to bych musel záměrně lhát a navíc bylo dost těžko představitelné, že bych kompresorem nafoukal přesně tlak, který jsem uvedl v popisu, který jsem k vidlici přiložil.
                          Ale věřil jste popisu vady, který mohl být vylhaný, ale také mohl být způsoben mými laickými neznalostmi.
                          Když to shrnu, vždy jste apriori vycházel z předpokladu, že vidlici rozumím, ale jsem lhář. To je z daleka hlavní příčina mého odměřeného jednání.
      Loňský RS Lyrik s chargerem2 – přijde mně, že vidlice má docela agresivní progresi ke konci zdvihu. Resp. vidle je dost progresivní ještě „daleko“ od konce zdvihu. Vyjmul jsem proto tokeny a pořád je to progresivnější, než co bych považoval za ideální.
      Vozím teď SAG 30–35 % a stejně i když se za jízdy zhoupnu a vší silou propružím vidli, tak se nedostanu dál jak cca 4–5cm od konce zdvihu. Během ježdění AM/EN trailů se taky nedostanu dál než ty zmiňované 4–5 cm. Byl jsem zvyklý na jiných vidlích, že jsem při popisovaných situacích chodíval tak 2 cm od dorazu.
      Napadá vás, jak využívat více zdvihu vidle, aniž bych musel snížit tlak a jezdit tak SAG jako kráva?
      …kámoš mně radí narvat tam víc tokenů a hodně snížit tlak, ale to se mně zdá jako přesně opačné, než co bych potřeboval. Tj. fest zvednu progresivitu a myslím, že ani nižší tlak to podle mně nespasí.
        Nijak asi :( Potreboval by jsi zvetsit vzduchovou komoru…
        Tokeny tam urcite nervi. Jestli uz mas vsechny venku, tak me napada jen ACS3 kit ;)
      • siskin
        Toho Lyrika mám taky. Sag 22–25%, dva tokeny.
        Občas jdu na doraz. Třeba ke Kafickovi to bude chtít min. 3 tokeny..
        Asi tě nepotěším, ale možná by trochu pomohlo míň řešit a víc jezdit.
          Od tohle postu uz se mne povedlo vidli naladit ke spokojenosti. Skoncil jsem na jednom tokenu a tlaku cca 60 psi. Doraz furt nemam sanci dat, ale zatim to neresim, protoze ram je progresivni fest, takze je vse vicemene v rovnovaze :)
      Nemáte náhodou rozměr o-kroužku u jehly reboundu u RS vivid R2C 2011–2012? Díky
      • Pedro404
        Mám napsáno 3×2, ale ruku do ohně za to nedám.
          Díky. zítra koupím a snad to vyjde:) akorát jsem zapomněl napsat, že u coil verze:)
      Tuneři, dá se zvednout zdvih u RockShox Super Deluxe z 60mm na 65mm? Díky!
        jestli myslis 230×60(65), tak by mohlo. Kdyz kouknes, kde mas na pistnici oznaceny doraz, tak pokud je za nim jeste tak pul centaku mista, tak by to melo jit. Jen vytahnes zevnitr takovy kruhovy spacer, je ve stejnem prostoru jako tokeny pro redukci objemu vzduchove komory (a nekdo tvrdi, ze jeste cosi se musi postelovat, ale to uz si nejsem jisty co presne a jestli to opravdu je potreba).
      Zdar Tuneri,
      mam dva dotazy.
      1. na stole mam dva tlumice Fox DPX2 Elite a RS SuperDeluxe RCT. Oboje 2019. Nevim, co je lepsi. Nemate zkusenost? Jde mi o vykon / spolehlivost
      2. Na prilozenych fotkach je to sedive spacer co ubira zdvih tlumice?:)) Muzu to odstranit?
      • Pedro404
        Podle umístění to skoro určitě bude to, co řikáš.
        Tak DPX2 otestovan.
        • pro me mnohem lepsi nez pruzina
        • kolo je hravejsi, pritom mi prijde, ze nezehli o mnoho hure
        • opravdu nemuzu mu nic vytknout
        Zitra snad otestuji Super Deluxe a poreferuji.
          To že to vnitřní pouzdro takhle přečuhuje za plastové díly je normální? U Foxu je to zároveň v jedné ploše.
            Je to ok. Dosedací plochy na rámu/kyvce se mají dotýkat jen toho vnitřku, takže musí mírně přesahovat. U foxu je vnitřní část taky větší, jen ne o tolik. Vnější kroužky slouží defacto jen na „vystředění“ polohy tlumiče.
              Díky. Měl jsem obavy aby se třeba dosedací plochy spodního vahadla neotlačily o tak malou plochu.
                který jsi nakonec vybral? :)
                  Tak jsem o vikendu náležitě projel i Super Deluxe. No a dojmy jsou, že je to strašná bída…
                  Citlivost horší, do zdvihu to jde hodně i přes to, že SAG mám minimální…
            Já to řešil tak, že jsem si nechal udělat ty vystřeďující kroužky o něco větší než byly, avšak menší jak čep. Aby to tam nebylo tak na volno (pro klid na bezduši).
            Když to přesahuje moc, tak to akorát blbě těsní, jinak na funkci nemá vliv jak bylo napsáno.
              No já to na Spectralu občas „centruju“, protože tam mezi vnějšímy kroužky a vahadlem je mezera skoro půl mm na každé straně. Když se nahoře tlumič „opře“ vlevo a dole vpravo, tak to vypadá divně :-)
    • Nikovlas
      Zajímal by mě všeobecný názor na citlivost vidlice vyjádřenou hodnotou odtrhu.
      Dle mého, pokud v maximální míře eliminuji tlumení, a budu se soustředit na nežádoucí odpor, bude citlivost daná dvěma rozdílnými faktory:
      1. Odpor v těsněních pohyblivých částí, která nepřenáší silová zatížení – ten je konstantní bez ohledu na polohu vidle a způsob zatížení.
      2. Odpor v místech, kde je přenášen ohybový moment mezi vnitřními a vnějšími nohami – tedy zřejmě nějaká kluzná pouzdra – a ten je naopak vyloženě závislý na ohybovém zatížení vidlice.
      Pokud bude bod 2 dobře vyřešen, bude mít vidlice slušný odtrh jak při zatížení přímo v ose pohybu (samotná vidlice na váze), tak i při reálném použití na kole (šikmo zatížená vidlice vlivem ostrého hlavového úhlu, vidlice zatížená brzdou…)
      Pokud naopak bude bod 1 dobře vyřešený, ale bod 2 špatně, stále mohu dosáhnout slušných hodnost odtrhu samotné vidlice na váze, když kluzná pouzdra prakticky nejsou silově zatížená, ale jakmile bude vidlice v reálné zátěži na kole a kluzná pouzdra budou muset přenášet ohybovou zátěž, citlivost se výrazně zhorší.
      Co si o tom myslíte? Má měření odtrhu samotné vidle na váze (zatížení v přímém směru) nějaký význam pro skutečnou funkci vidlice v praxi?
        Pokud bude vidlice dostatečně tuhá na daný hlavový úhel, tak ano.
        • Nikovlas
          Ano, jako že má smysl to takhle měřit, nebo ano, jako že se ty 2 faktory skutečně liší, jak si myslím?
          Ať je vidlice jakkoli tuhá, kluzná pouzdra přeci vždy musí přenést tu dvojici sil od momentu, a jsou tedy silově zatížena při reálném použití, naopak při měření v osovém zatížení jen minimálně.
          Ještě to tedy chápu tak, že pokud je vidlice málo tuhá (dochází k nezanedbatelné deformaci nohou), pak se ohyb přenáší i na vnitřnosti a zatěžuje i další pohyblivé části vidlice, které by ideálně měly „klouzat“ bez zátěže (vzduchový pístek, těsnění v tlumící části…).
            Tak měření nemá smysl nikdy:) Ale dá ti to nějakou vypovídající hodnotu. Samozřejmě se musí brát i v potaz použití. Od DH kola s HA 63 stupňů asi nemůžeš čekat, že do kopce bude chodit vidlice stejně jako z kopce. Je tam hrozně proměnných od HA, zdvihu, těžiště. Ale o citlivost ti jde hlavně na začátku zdvihu kdy se vidlice vytáhne a má co nejrychleji pobrat další překážku. U vidlice ve zdvihu už stejně překonáváš tlak pružiny.
            • Nikovlas
              Myslím, že chápu, co myslíš. Spíš mi šlo o to, že ty 2 faktory, které jsem zmínil, mohou být podle mě dost nezávislé, takže teoreticky můžu mít vidlici, která bude slušná „na váze“, ale hodně necitlivá při svislém zatížení na kole.
              Hypoteticky použiji měkčí těsnění (nebo prostě méně „těsné“ těsnění) a řidší mazání, čímž snížím odpory v nezatíženém stavu. Pokud ale třecí plochy zatížím (ohybem vidlice), řídké mazivo se ze zatížených ploch snáze vytlačí a vzroste tření.
              Do fotek jsem teď dal video, kde velmi laicky porovnávám citlivost v „osovém zatížení“ a „šikmém zatížení“.
                To co je v tom videu je naprostá kravina a nevím co řešíš. Tohle kolo má jezdit z prudkého kopce a né po asfaltu do kopce očekávat že bude mechová. Už jsem to psal výše, že u kola s položeným HA to prostě do kopce chodit nebude a to mluvím třeba o vidlici MZ 380ti s 38mm vnitřníma nohama, dvoukorunkou s váhou kolem 3kg. Měl bys začít jezdit a né řešit kraviny.
                • Nikovlas
                  Hele ok. Proto se ptám zkušenějších. Překvapilo mě, že nová chodila mechově vždy a po poměrně krátké době se to změnilo. S kolem budu jezdit v různých podmínkách a mimo jiné to budou i asfaltky. Možná to vypadá, že řeším kraviny – z mého pohledu se zhoršila funkce vidlice a měl jsem obavy, aby se nejednalo o nějakou závadu, která povede k dalším nevratným poškozením. Kdyby tomu tak hypoteticky bylo a já neřešil a jezdil, zničená vidlice by byla mojí chybou, protože jsem to včas neřešil. Pokud se toho nemusím obávat, tím lépe.
                    ad.1: Co je to vlastně za rám?
                    ad.2: Nemůže to také být tím, že po rozborce/sborce je vidlice hezky promazaná a zpočátku chodí hodně hladce (stíráky, molitanové kroužky impregnované mazivem…). Po pár desítkách km už to není tak mechový chod, ale stále plně dostačující k účelům, ke kterým byla vidlice určena – zvýšení trakce při překonávání technických překážek (kořeny, kameny…). Mazání prostě nevydrží věčně. Elita má před závodem vidlici/tlumič kompletně čerstvě namazanou aby mohla podávat maximální výkony. Ovšem to není v silách hobíka, mimo to, že to v terénu při jízdě často ani nepozná. A spíše než úbytek maziva bude mít vliv na výkon špatné nastavení HSC, LSC a já nevím čeho všeho.
                    • Nikovlas
                      ad 1) Je to Sonder Signal Ti – není to moc známý – HA je 66°- předpokládám, že o to teď jde především.
                      ad 2) Může. Proto se ptám, jak na tom jsou ostatní. Mně se to zdálo fakt extrémní, ale může to být dané jen mým očekáváním, které není v souladu s realitou. Jestli jsi viděl to video, co jsem dal do fotek – tam jsou obě komprese otevřené – navíc jejich vliv by měl být stejný při obou způsobech zatížení. V komentářích tam nepanuje zrovna plošná shoda, že to je nebo není normální chování.
                        Napíšu ti to sem, přesně toto mi dělal Auron i Durolux i po výměně oleje. Koupil jsem RS a mám klid
                        Na pevňáka jsem pořídil Aion dal ho na olej a nedělal to ani náznakem celý rok a 3 servisy, do patrony jsem nemusel lozit. Nevím, jestli to souviselo, ale neměl černé nohy :-) a použil jsem do spodních nohou olej gold 20w od foxu.
                      • allrose
                        kdyby jsi postnul to video,tak by to bylo jasné od začátku
                        přesne jak ti tady píší nyní,úhel hlavy hraje podstatnou roli s jakou překážkou se vidle vyrovná v rámci „odporů“ v pouzdech snáze
                        dokonalé kluzné pouzdro neexistuje,proto výrobci stále vymyšlí dokonalejší mazací prostředky a materiály,nové konstrukce
                        nic ve zlém,tvým „zamyšlením“ nad chodem vidle jsem si prošel také a došel k závěru ,že fyziku prostě neokecáš :))
                        • Nikovlas
                          Problematikou HA jsem si vědom. Že bude vidlice na plocho méně citlivá je jasné. Nicméně při reálném použití bude prakticky vždy zatížena ohybem (ať už při plochém dopadu nebo při prudkém brždění), takže měření odtrhu v přímém směru mi připadá nesmyslné, protože člověk odhalí pouze pasivní odpory, které jsou řádově nižší než odpory od ohybového zatížení.
                            Odtrh slouží ke srovnání vidlic mezi sebou. Ohybové zatížení není dané konkrétním typem vidlice, ale výslednou geometrií. A pak prostě s tím musíš počítat dle toho jakou geo si vybereš a jaké vlastnosti upřednostňuješ.
                            Malý HA je určený pro prudké sjezdy v pořádném terénu, kde na plno využiješ výhodu, kdy podnět od překážky je blízký HA.
                            V takových situacích bude kolo s velkým HA špatné, protože v prudkém sjezdu se ještě zvětší HA navýšením sagu a velká překážka už výrazně překročí směr HA a bude lámat vidlici na opačnou stranu (než dopad ze skoku na obě kola současně).
                            A nikdy nelze mít vidlici, která se bude chovat ideálně ve všech situacích.
                            • Nikovlas
                              Chápu. Pokud chceš srovnat vidlice mezi sebou, nemůžeš je měřit na nějakém konkrétním HA – tak se měřej v přímém zatížení. To je jasné. Narážím ale na to, že tak jsi schopný srovnat pasivní odpory vidlic, ale v reálu pak ty pasivní odpory nehrají takovou roli. A jak se která vidlice chová v zátěži – jak kvalitní má kontaktní plochy přenášející sílu – jak kvalitně jsou mazané – jak moc se deformují nohy – jaká je vůle způsobující „vzpříčení“ nohou… tohle všechno má podle mě větší význam, ale s pasivními odpory to příliš nesouvisí, takže to při tom jednoduchém (byť v zásadě jediném proveditelném) testu nezjistíš.
                              U mojí vidlice je evidentní, že odpory v tom extrémním případě plochého zatížení jsou řádově vyšší než ty pasivní při přímém zatížení. Ok – je to extrémní příklad. Ale co když ji zatížím reálnou překážkou, takže výsledné zatížení bude ekvivalent plochého zatížení např. při HA 75°? Kolikanásobně budou ty odpory od ohybu nižší, než při 66°? Pak už budou srovnatelné s těmi pasivními?
                                Jakmile je překážka akorát velikosti, že nájezdový úhel je stejný jako HA, tak si v tu chvíli v situaci pouze pasivních odporů a ideálního chodu vidlice. Pokud je mimo směr, tak už jednoduše přesná čísla nezjistíš, stejně v reálu do toho vstupuje ještě třeba brzda a kroucení vidlice do vrtule, kromě velikosti překážky i její tvar, atd.
                                To vše co popisuješ sice hraje velkou roli a v některých situacích mnohem větší než pasivní odpory. V reálu je to ale vlastně hrozně jednoduché, protože se to moc neliší mezi vidlicemi stejné kategorie a zdvihu.
                                Takže když použiju vidlici stejné kategorie na stejném kole (tedy bude stejná geometrie včetně HA), tak se to v reálu zase bude lišit právě zhruba dle toho, jak se liší odtrhy.
                                Samozřejmě se najdou extrémy, ale při vhodném výběru adekvátních srovnávaných vidlic ne. Tím myslím, že třeba když jezdím Rebu vs Epixon, tak je to ± vše nastejno a záleží pak na odtrhu. Když vezmu extrém a vytáhnu do srovnání prastarý Skareb, co měl ještě 28mm nohy a kroutil se jak had, tak tam je vidlice díky extra malé tuhosti v háji (lehce vezmeš za kotoučovku a zkroutí se do vrtule a zcela přestane fungovat) a je už úplně jedno jaký bude odtrh.
                                A v reálu to pak ± odpovídá tuhosti vidlice. Tedy čím tužší vidlice, tak tím se lépe popere se zatížením v jiném směru než HA.
                                Pokud se tedy bavíme pořád o klasické konstrukci, třeba u Lefty to je trochu jinak.
                                • Nikovlas
                                  To právě nevim. Jak jsem nahrával fotku s tim videem, tak tam několik lidí psalo, že takhle se jim vidle nechová – a uváděli vidlici i HA. Zas jiní psali, že je to ok. Tak v tom asi rozdíly jsou. Když bude rozdíl v kvalitě ploch, přes které se přenáší ta síla, bude to právě ten rozdíl, který se projeví v zátěži pod nevhodným úhlem, ale neprojeví se při měření odtrhu bez zátěže… Neříkej, že různé vidlice se liší v pasivních odporech, ale v tomhle jsou stejné – to se mi nezdá.
                                    Řešit to video je o ničem, už to tu zaznělo několikrát. Psát k tomu pod video komentáře, že se to tak někomu chová nebo nechová je od autorů komentářů ještě více o ničem než video samotné, když jejich podmínky srovnání jsou zcela odlišné.
                                    Stejný HA vůbec ještě neznamená stejnou geometrii kola (vliv má nejen geometrie samotná, ale i použitý představec, výška řídítek, atd.). I jen taková drobnost jako malá změna výšky řídítek zcela zamává jakýmkoliv testy na místě i na tom stejném kole a stejné vidlici (a to bude jen jeden z mnoha parametrů, které budou jinak) a přitom za jízdy to bude mít vliv úplně jiný.
                                    Ono by to tedy bylo zcela mimo jen od pohledu srovnávat dle videa i na stejném kole, každý se do toho opře jinak, zase zcela jiné podmínky. Ten kdo to srovnává svoje natočené nemá a vůbec netuší jak by mu to vypadalo na videu kdyby se natočil.
                                    Já narozdíl od komentářů z videa nesrovnávám nesmysly typu jak se chová jiná vidlice za zcela odlišných podmínek a s jiným jezdcem, ale jak se chovají vidlice stejného zdvihu a kategorie na tom stejném kole se stejným jezdcem, totožné nejen geometrii (ale všechna nastavení kola) a hlavně v reálu za jízdy a ne na místě.
                                    Ve vidlicích nejsou žádné výrazně odlišné technologie, že by se to tak pak výrazně lišilo. U citlivosti záleží hodně na konkrétních tolerancích a pak jsou rozdíly dost velké i v rámci různých kusů stejného typu vidlice.
                                    Na podnětech v jiném směru než HA se prostě nejvíce v reálu projeví tuhost dané vidlice a to je většinou změřené i z testů. I tužší vidlice se slušně ohýbají i jen na překážkách, kde je úhel nájezdu předního kola i jen trochu jiný a to překvapivě hodně. Kdo neviděl spomalená videa z cíleného testování, tak často vůbec nemá ani představu jak moc.
                                    A když se vidlice ohne více, tak to prostě jejímu pohybu brání ať jsou plochy jakékoliv.
                                    A povrch těch ploch se v reálu u vidlic podobné kategorie nijak výrazně neliší.
                                    V praxi to bylo hezky vidět třeba u Foxe když se zavedla Kashima povrchovka vnitřních nohou. Reálný vliv na cokoliv za jízdy byl v podstatě nulový.
                                    • Nikovlas
                                      Tady se poměrně dost neshodneme. Právě při tomhle testu na videu (ať už je sebevíc nevypovídající k reálnému použití – podobně jako měření samotné vidle na váze), člověk může eliminovat většinu z faktorů, které jsi uvedl (délka představce, geometrie kola mimo HA, hmotnost člověka…) Prostě vidlice je držena pod jedním daným úhlem a zatěžována čistě ve svislém směru. Mění se akorát velikost síly a její dynamika. Ty ostatní faktory mohou ovlivnit pouze velikost té síly v čase – nikoli její směr.
                                      A vzhledem k tomu, že čím pomaleji člověk vidli takto zatěžuje, tím snáze se zablokuje, je poměrně snadné to stejným způsobem simulovat na jiném kole. Pak samozřejmě nejde kvantifikovat rozdíl, jaký byl v kterém případě třeba na překonání toho odporu a posunutí vidle – nicméně jestli se někomu podobná vidlice při stejném hlavovém úhlu nezakousne a jinému ano (navíc tak, že na tom pak může hopsat celou vahou a nepovolí), tak je to zřetelný rozdíl, který není třeba kvantifikovat. Pak mi ale může být jedno, jaké má která vidle pasivní odpory – pro reálné chování bude vždy rozhodující, jaké má odpory v ohybu (pokud jsou takto velké), protože to je stav, ve kterém se bude nacházet drtivou většinu použití – měnit se bude jen poměr tlaku a ohybu – ale krom jednoho teoretického případu bude ohýbána vždy. Nebo můžeme říct, že nás citlivost nezajímá – pak chápu, že na to člověk může kašlat a jezdit – ale pak je nesmysl měřit pasivní odpory.
                                        Chtělo by to hodně praxe z mnoha vidlic za reálné jízdy terénem a vlivu citlivosti vidlice. A to také změny pasivních odporů u té stejné vidlice.
                                        Mám dlouhodobě odježděno cca 20 vidlic jiných než Suntoury (těch 15+ RS a Foxek dohromady a pak pár ještě i jiných značek). Všechny ty vidlice jsem jezdil nějakou dobu neupravené a pak upravené.
                                        U některých se upravovala jen citlivost (jen snížení pasivních odporů), u některých i další úpravy jako změna průběhu (někdy byl v originále ok, někdy jednoduše měnit nešel), jednou i dodělání HS expanze u vidlice kde nebyla (velmi složitá úprava, bylo nutno nechávat i soustružit nějaké díly).
                                        A tedy mám srovnání co udělá jen snížení pasivních odporů při zachování vlivů sil působících jiným směrem než HA. A právě při reálné jízdě je to snížení pasivních odporů vždy hodně znát a jakmile jsou vysoké, tak každá vidlice byla vždy zcela tupá.
                                        U Suntourů jak jsem psal už v reakci na mirorka, tak jsem měl všechny už rovnou upravené (a u všech navíc s tou speciální úpravou expanze, kterou ne každý u vidlic od Milana má), tedy nejezdil jsem vůbec originální stav. Tam můžu tedy srovnávat jen s ostatními vidlicemi co jsem jezdil. A jak už jsem psal, tak při reálné jízdě v terénu jsou to nejlepší vidlice, co jsem kdy jezdil.
                                        A ani jeden z obou Auronů se mi při jízdě v reálném terénu nezakousává. Ono tedy jak jsem psal, přímo míru zakusování v terénu vůbec testovat nelze, tam je to buď vidlice se pohne (a pak lze sledovat o kolik vůči dané překážce) nebo se ani nehne jak je to vždy impulz síly (a ne postupné navyšování jako při specifických testech mimo jízdu).
                                        Takže lze pak posuzovat buď jen celkový projev v souvislém terénu nebo cíleně testovat jednotlivou překážku.
                                        A pokud se v pořádném terénu více zhoršovala funkce vidlice oproti testu na ideálně velké překážkce (tedy tam kde nájezdový úhel je stejný jako HA), tak to vždy bylo u málo tuhých vidlic, což u mě na nízkém zdvihu byly jen vidlice s menším průměrem vnitřních nohou než 32mm. Na vyšším zdvihu pak i 32mm vidlice.
                                        Z posledních vidlic, co jsem měl na kole jiných než Suntour mi hodně zklamala právě 32mm Foxka. To tedy byl už extrém s délkou vidlice, 29" 130mm. Tam už jsem byl nespokojený s tuhostí.
                                        Hlavně ale byla na tom bídně s citlivostí (a to na jakkoliv velkých překážkách, tedy nezávisle na nájezdovém úhlu, měla prostě velké pasivní odpory), úprava trochu pomohla, ale i potom nic moc a šla pryč. Upravený Auron proti tomu byl naprostá paráda.
                                      Já jsem srovnával své vidlice na svém kole já jediný jezdec. Podobné zadrhávání co popisuje autor videa mi dělal auron i durolux, na stejném kole, a aion a lyrik a yari ne. Pro mě to rozhodně není o ničem, vyvozuji z toho, že suntour už zkoušet nebudu. Ten poslední aion, co jsem měl ještě se světlýma nohama, byl čestná výjimka, po roce jsem ho dával kámošovi a paráda, rozchodil se, necvakal:-) a žádný vakl nevykazoval.
                                        Srovnávat na svojem kole mezi sebou vidlice je samozřejmě ideální, pokud to bylo za jízdy v terénu.
                                        Nereálné testy včetně testu za jízdy ve stoje mimo terén ve kterém sám dokážu navodit u úplně každé vidlice situaci, kdy se zadrhne a pak poposkočí je o ničem. I na místě dokážu udělat takový test ve kterém docílím zadrhnutí opět jakékoliv vidlice. A jak moc se liší v takovém testu mezi sebou většinou nemá s reálným chováním za jízdy vůbec nic společného.
                                        Nemohu hodnotit Suntour obecně, pouze upravené kousky od Milana (nikdy jsem dlouhodobě nejezdil žádný neupravený kousek v originál stavu) a tam zatím 2× Epixon, 1× Axon, 2× Auron (ale RL, tedy s patronou, která má lock a je podobná jako u Epixonu).
                                        Všech těch 5 vidlic jsou pro mě nejlepší vidlice, které jsem dlouhodobě jezdil nebo měl aspoň na projetí (ne jen test na místě) v ruce.
                                        Všechny tedy jsou se speciální úpravou expanze, která tomu dost přidá.
                                        Dlouhodobě jsem přitom jezdil už dohromady více než 15 kusů Foxek + RS dohromady. Chybí tam tedy teď úplně poslední 3 ročníky, kde se to u obou značek dost zlepšilo. A to jak tlumení, aby tolik nekurvilo citlivost, tak přepracované vzduchové části s větší negativkou.
                                        Úplně všechny ty vidlice šly dříve nebo později na úpravu. V originál stavu to vždy byla bída, po úpravě se to vždy zlepšilo. U některých už to bylo velmi slušné po úpravě (třeba hodně starý ročník dual air Reby tenkrá ještě s u-turnem, kde byl odlišný průběh oproti vezrím bez u-turnu chodila super) a byl jsem už spokojený, některé ani úprava nezachránila a i po úpravě jsem byl pořád dost nespokojený.
                                        Za jízdy v terénu tedy vyloženě zadrhávání ani nejde sledovat (tam se an překážce prostě buď pohne nebo neudělá nic, není tam postupný nárůst síly jako při nějaké specifickém nejízdním testu, ale prostě jen impulz), ale jak je vidlice aktivní nebo tupá lze sledovat už dobře.
                                        Na citlivost vidlice a tím myslím reálnou citlivost při jízdě v terénu, tedy aby nedocházelo k tomu, že na něco vůbec nereaguje (a to ať už z jakéhokoliv důvodu, kterých je spousta včetně tlumící části – tady třeba právě hodně pomáhá ta speciální úprava expanze, která funguje za mě znatelně lépe než vidlice s HS expanzí, minimálně pro moje použití) jsem zase já extrémně citlivý.
                                        S jakýmikoliv testy na místě mimo jízdu to většinou vůbec nijak nesouvisí (na místě se mi může zdát jedna lepší než druhá a za reálné jízdy v terénu je to pak třeba úplně naopak).
                                        • Nikovlas
                                          Já se nesnažil „dělat test za účelem zadrhnutí“. Udělal jsem test, který možná není vypovídající (podobně jako měření odtrhu), ale je snadno reprodukovatelný. Docela dost lidí si to mohlo vyzkoušet a část z nich skutečně řekla, že tohle jim vidle ani náznakem nedělá. Jiná část řekla, že je to ok. Je evidentní, že v chování v ohybu jsou mezi různými vidlemi rozdíly. Moje kolo měl v ruce jen jeden člověk odsud a jeho reakce byla: „Hm – tohle není normální.“
                                            Ten test snadno reprodukovatelný není. Já mám i na místě otestováno na mnoha vidlicích hodně a to co považuje za zanedbatelné, tak v reálu prostě vliv.
                                            Tím myslím třeba ta délka představce. Mám natestováno hodně na stejné vidlice na kole, kde jsem postupně měnil geometrii a to jak délka představce, tak výška řídítek. Testy na místě to ovlivní opravdu zcela zásadně.
                                            Třeba ta výška řídítek jak má vliv na to v jaké jsou výšce oproti ramenům a jak se pak při stání na místě dá nebo nedá na řídítka působit.
                                            Délka představce (a nejen ta, ale prostě výsledná předozadní pozice řídítek vůči opěřnému místu předního kola) udělá při testech také hrozně moc.
                                            Teď se nechci vůbec pouštět do debat proč to tak je a co to z fyzikální hlediska způsobuje, teď mi stačí moje praktické ověření u testů na místě, kde jsem mohl změřit výsledek a který potvrzoval zcela zásadní vliv.
                                            Stačí se ke kolu i jinak postavit a je vše zase úplně jinak.
                                            A problém nebyl jen ty vlivy nastavení kola (jiné než vidlice), ale i opakovatelnost testu bez jakékoliv změny na kole. A to i při snaze se postavit pokaždé stejně.
                                            Třeba test kolik pošlu vidlici do zdvihu při maximálním opření se do řídítek při snaze to dělat maximálně stejně co to jde. Rozptyl změřených výsledků je přitom obrovský.
                                            Před lety jsem zkoušel dělat právě mnoho testů na místě a zcela jsem od nich upustil, protože se jen potvrdilo, že je to úplně k ničemu. Vůbec to neodpovídalo reálné jízdy a změny na kole měly na výsledky testů na místě naprosto odlišný vliv oproti vlivu na reálnou jízdu.
                                            Jediný test odtrhu (při působení síly přesně ve směru vidlice pro relevantní srovnání) se úplně stejně projeví i v reálné jízdě. Samozřejmě samotný odtrh ještě o celkovém projevu vidlice neříká vůbec nic, je to jen jeden z více vlivů. Ale když se změní, tak stejně jako je poznat při měření na místě, tak je poznat adekvátně i při reálné jízdě.
                                              A pak tu nepadnul také jeden významný vliv, který je mezi jezdci nepřenositelný. A to hmotnost jezdce.
                                              Nebude mezi výrazně jinak těžkými jezdci platit ani relativní srovnání vidlic. Pro lehkého jezdce budou mít daleko větší význam pasivní odpory (protože má pro něj špatný poměr sil působících na vidlic vs velikost pasivních odporů) a význam vše okolo vlivu sil mimo HA bude o něco menší. Pro těžké jezdce to bude přesně naopak, pro něj budou pasivní odpory mít o něco menší význam a vliv sil mimo HA bude o něco větší.
                                              • Nikovlas
                                                Ano – hmotnost jezdce má vliv. Vidle je nastavena podle hmotnosti, takže u lehčího jezdce stačí míň k jejímu stlačení. U těžšího je třeba víc. Ale tuhost vidlice je stejná, takže při stejném stlačení se víc ohne těžšímu – u těžšího je tedy větší šance, že se „kousne“. Já mám 73 kg. Jelikož se ale kouše i při částečném zatížení, je otázka, jak přesně je třeba znát hmotnost jezdce…
                                                Pasivní odpory mohou mít nějaký vliv za jízdy, ale v tomhle testu jsou jen zlomek oproti těm „kousavým“ odporům.
                                            • Nikovlas
                                              Jelikož kolu není bráněno v předozadním pohybu, jediné možné působení silou na řidítka je svisle dolů. Když bych působil šikmo, síla se rozloží do svislé (která se přenáší do kol a do země) a vodorovné, která kolem posune bez vyvolání vnitřních sil v konstrukci. Takže bez debat – působit mohu pouze svisle dolů.
                                              Jelikož je kolo uložené na dvou volných kloubech (náboje), přesná poloha působiště síly (délka představce, výška…) ovlivní jen poměr velikosti svislých reakcí na obou kolech. Čím víc vepředu, tím víc zatížím to přední.
                                              Vidlice je prostě prut, který je na jednom konci vetknutý do zbytku konstrukce (hlava) a na druhém konci volný zatížený silou o přesně známém směru – kolmo na podložku. Jiné zatížení je v těchto podmínkách vyloučené. Proto je ten test dobře reprodukovatelný.
                                              Nejedná se o dynamické zatěžování, ale o statické, takže pružení a pohlcování rázů jinými částmi konstrukce není podstatné. Roli by deformace hrály tehdy, pokud by znamenaly nezanedbatelnou změnu geometrie soustavy.
                                                Popsal jsi ideální soustavu a celé jsi to oproti reálu pěkně zjednodušil, v reálu to tak jednoduché očividně není, vždy je to i přímo na tom tvojem videu vidět, že to tak není.
                                                Už jen předpoklad, že síla působí jen svisle dolů je chybný a praxi mnoha testy ověřený (že to tak není). Nějakou nepatrnou část vodorovné složky síly to jistě udrží i samo při současně velké části svislé složky síly aniž by se kolo rozjelo. Ale ta bude ještě opravdu hodně malá.
                                                Ale hlavně dokud neodlepíš nohy od země, tak už udržíš i o něco větší vodorovnou složku síly a zabráníš kolu, aby se rozjelo. A tedy dokážeš jak cíleně působit ne přesně svisle, tak ani při snaze působit zcela svisle to nikdy nebude přesně a pokaždé stejně.
                                                Jakmile máš na videu test s odlepením nohou od země, tak se ti kolo pohybuje dopředu i dozadu a tam máš rovnou důkaz, že nepůsobíš jen svisle. Na některých kolech tohle nejde vůbec, abys ho aspoň trochu udržel na místě (tedy i jen s menším pohybem).
                                                A i na videu rozhodně nemáš jen čistě statické zatížení. Dynamika tam není sice velká, ale rozhodně tam při většině toho, co tam zkoušíš nějaká je.
                                                Čistě zcela statický test na místě bez upnutí kola a nějaké speciálního testovacího zařízení (jiného než člověk) je zcela nemožný. Určitá míra (i když poměrně malá) míra dynamiky tam bude vždy.
                                                A test se zapřením kola, aby nemohlo jet dopředu, tam si můžeš cíleně měnit velikost vodorovné složky síly zcela jak chceš.
                                                • Nikovlas
                                                  Ještě jednou: To kolo nemá žádnou možnost jak přenést vodorovnou reakci. Kola stojí na vodorovné podložce a mohou se volně otáčet. Jediná vodorovná reakce tedy může být valivý odpor kol, ložisek atd. Pokud se bavíme o svislé zátěži 70 kg, je tato vodorovná složka nic. Pak je jedno, jakým směrem působím – svislá složka vyvolá reakci a vznik vnitřních sil – vodorovná složka vyvolá volný pohyb bez vzniku vnitřních sil – to je to, co vidíš na videu.
                                                  Jasně – ještě můžu působit se stranovou excentricitou, ale tam to člověk poměrně dobře cítí už na úrovni, kdy je ohyb vidlice neporovnatelný s tím předozadním.
                                                  Dynamika tam určitá je, ale vždy až po tom, co se vidlice „kousne“. Prostě pomalu stlačuji, vidlice se kousne – pak využívám dynamiky pouze ke zvýšení zatížení (když mám 70 kg, jinou možnost nemám) – nicméně pro samotné zjištění, zda se vidlice kousne, není dynamika třeba.
                                                  Test se zapřeným kolem samozřejmě reprodukovatelný není – nicméně ten taky nedával žádný podnět k polemice – byl tam jen pro porovnání.
                                                    Hele chlapi a není už to jedno?
                                                    Vidlice má prostě drobnou vůli ve futrech a tím drhne. Některé na to trpí víc, některé méně. Je to víceméně vlastnost a podle mě těžko reklamovatelné. Nekoupil sis žádnou hitech vidlici za 30t, takže buď se s tím smíříš, nebo ji prodáš a koupíš Foxku nebo RS, které na to netrpí. Za jízdy to nepoznáš, protože ve směru působeí většinových sil chodí hladce.
                                                    Mám teď Formuli 35 Ex. Prvních 20h naprostá žehlička. Pak jsem zjistil, že když na kole sedím a chci vidlici zatlačit rukama (přes řidítka), tak to někdy nejde nebo jde těžce – je tam hranka, ale když najedu na kamínek, tak to hezky sežere. Stejně tak v terénu chodí pořád stejně krásně. Tak jsem různě zjišťoval i tady na fóru, a údajně se jim občas nepatrně hnou futra a tohle to může dělat. Výsledek? Neřeším a jezdím. Asi bys měl udělat to samé. ;-)
                                                  • Nikovlas
                                                    Jasný – v podstatě to tak beru – je to zřejmě vlastnost. V terénu to skutečně docela funguje – samozřejmě ale přemýšlím, jestli by to nefungovalo líp, kdyby to bylo hladší i v klidu…
                                                    Smysl tohohle vlákna nevidím v nekonečných debatách s panem Slancem, ale spíš v tom teoretickém rozboru – a zjištění, že mají různí účastníci debaty tak diametrálně rozdílné zkušenosti je také zajímavé.
                                                    Za jízdy působí dynamika úplně vždy – to je jasné. Ta debata se tu teď vede o reprodukova­telnosti toho „testu“.
                                                    Jenže o tomhle to celé je. Dokážu natočit video, kde bude vidět pocuknutí na jakékoliv vidlic a třeba na svojí Rebě na kole se 70° HA (tedy ani menší hlavový úhel k tomu nebudu potřebovat).
                                                    A na všech Foxkách i dalších RS, které jsem kdy měl jsem to dokázal taky. Před úpravou úplně snadno, po úpravě o něco obtížněji, ale i pak.
                                                    Smysl ale srovnávat dle testu na místě nemá, rozhodující jak budou ochotně do zdvihu chodit v reálném terénu za jízdy. Tam to vůle ve futrech samozřejmě také ovlivní, ale vůbec to nemusí korespondovat tomu testu z videa. Z toho se prostě nesrovná pro reálný chod nic.
                                                  • Nikovlas
                                                    Jak jestli by ses obtěžoval, tak to video by mě docela zajímalo. Dík.
                                                    goofy – ja myslim, ze to dela krom hnutych futer i spatne promazavani tech futer. Nemaji tam totiz ty mazaci drazky, jako treba RockShox. Mne to delalo taky, ale kdyz jsem ji pak vzdycky trochu projel v terenu, kde musela makat, tak to bylo OK. Dela to jen pokud jedes po necem rovnem, kde nemusi moc makat a tudiz se nepromazava a spis se olej setrasa do spodku spodnich noh. …co jsem tak vypozoroval
                                                  • Nikovlas
                                                    To chování by v mém případě mohlo sedět.
                                                    Tohle jiste reálný vliv mít bude.
                                                    Jo to je taky jeden vliv. Tuhle horší funkci než vidlice dostala ránu měla i Marzocchi. Tam to bylo vyloženě tím.
                                                  • Goob
                                                    Dynamika je tam naprosto všude, při každé ráně, kterou tomu kolu dáváš tak, že se neudržíš na řídítkách bez akrobacie.
                                                    Prostě tam nějaké vlivy jsou ať už to dělá ten náznak dynamiky nebo že samotné tělo udrží nějakou část složky síly jinou než svislou i když se třeba o to ani nesnažíš.
                                                    Zkus si třeba změřit průběh vidlice na osobní analogové váze (samotné vidlice sundané z kola). A stačí jen měřit hodnoty po 5kg. A pak napiš až pár vidlic takhle vyzkoušíš změřit, jak to šlo kolem 50kg nebo ještě větších hodnot.
                                                    Celé měření je (nebo minimálně vždy maximální snahou) ve směru vidlice. Takže podle tvojeho zjednodušení by tohle neměl být naprosto žádný problém.
                                                    Jenže on ten problém přesto nastane a k pocukávání se nakonec v určité situaci dostaneš u každé vidlice.
                                                    Takže buď tam musí být problém, že to nedokážeš dát staticky (což částečně určitě je) a možná také nárůst pasivních odporů s nárůstem tlaku. V tomto případě tam jistě žádné větší páčení není.
                                                    A přesto úplně u každé vidlice se nějaké to cuknutí dostaví, jak začneš měřit hodnoty blízko svojí hmotnosti. Problém je, že nikdy nedokážeš udělat test (ať už tento nebo na videu), kde bys pořád souvisle pomalu plynule navyšoval sílu na vidlici.
                                                    Při všech těchto testech postupného zatížení udělá hrozně moc i jen to, že v nějakém zdvihu se zastavíš, nepatrně uvolníš sílu přítlaku na vidlici (aniž by se vidlice pohnula, zmenšení síly je menší než pasivní odpory) a dále pokračuješ. Tenhle prvek tam více či méně je vždy a reálný vliv na výsledky má poměrně velký.
                                                    Nemá smysl se pokoušet to přesně převádět na fyzikální model, já přesně nedokážu říct, které všechny faktory se tam projeví a musely by být započítány a ty to prostě vždy zjednodušíš tak, že to praxi neodpovídá.
                                                    Mám natestováno takhle v ruce toho opravdu hodně. Třeba měření průběhu vidlic jsem dělal opravdu u hodně vidlic a zkoušel více různých postupů.
                                                    Pozor on navrhuje mosty!!!
                                                  • Nikovlas
                                                    Hele – tohle lze shrnout jednoduše:
                                                    Tvoji obecnou kritiku mé jízdy na kole neřeším, protože je prakticky jisté, že jezdíš líp – tady není o čem.
                                                    Tvoji kritiku mých znalostí mechaniky a dynamiky neřeším, protože je prakticky jisté, že tomu vůbec nerozumíš – tady také není o čem.
                                                    hele sorry já sice v tomhle vzdělání nemám, ale poslouchat od člověka co navrhuje mosty to, že délka představce nemá vliv na výslednou sílu mě docela děsí. Protože tohle to si můžu vyzkoušet v praxi i na obyčejných nůžkách na stole.
                                                  • Nikovlas
                                                    Myslím, že po tom, co jsi teď napsal, je to asi každému jasné.
                                                    Hele já jsi udělal i model:) Kvůli tobě ho snad udělám i na ložiskách
                                                  • Nikovlas
                                                    Klidně ho udělej. Dokud vlivem deformací nedojde ke změně geometrie, bude zatížení vidlice stejné bez ohledu na způsob zatížení konstrukce. Měnit se bude velikost.
                                                    Už ho mám sice bez ložisek, ale průhyb vidlice se při stejném zatížení mění.
                                                  • Nikovlas
                                                    Protože se mění distribuce zatížení na přední a zadní kolo… U zatížení vidlice se pak mění jen velikost – nikoli poměr normálové síly a momentu.
                                                    Ale vliv to má na průhyb a to je to o co mi celou dobu jde.
                                                  • Nikovlas
                                                    Omg – vliv má také to, jestli zatlačím hodně nebo málo – to je jasné. Ale podstatný je poměr momentu a normálové síly a ten je stejný.
                                                    Tak to zná jistě Davida Knollů :)
                                                  • Nikovlas
                                                    K testování samotné vidle se třeba dostanu, až ji budu mít chuť znovu sundavat.
                                                    Nicméně k tomu mému „testu“ – já nepopírám, že při zatěžování nevyvolám nějaký předozadní impulz – to klidně ano. Ale to kolo nemá v předozadním směru žádnou oporu, takže nevznikne reakce, takže nevznikne vnitřní síla. Vodorovná složka síly se prostě ztratí ve vodorovném pohybu, který je patrný z videa. Když vodorovně působím – ať už záměrně nebo nezáměrně – kolo pokaždé uhne. Zůstane jen svislá složka. To je celý ten smysl.
                                          to abych si vzal dovču :-)))
                                          souhlas s u turn rebou, pecka i pro děcko citlivá
                                          teď jezdím více méně už jen debon air RS, ty jsou na tom velmi dobře! nic se na nich upravovat nemusí
                                          také nelze srovnávat lehké šolichání kolem komína na 120mm s enduro drcením sto kilového chlapa
                                          já si vždy dělám testy jízdní, pak až s kolem blbnu na místě, jen tak pro doplnění, ale když je problém při jízdě, pak už jsem schopen problém přiřadit i k testu na místě
                                          teď nedávno jsem nainstaloval mladému manitou mattoc se třemi komorami, tak to je panečku ladění
                                            U-turn Reba byla pro mě super ale až po úpravě. Bez úpravy se to už dalo a jedna z mála vidlic, co by nebyla v originál stavu pro mě úplná katastrofa, ale nadšený bych z toho rozhodně nebyl. To je také jediná prastará vidlice, kteoru máme ještě doma a třeba použiju někdy pro děti (dospělá 26" kola už nevedeme).
                                            Prostě co nemá odtrh 5kg, s tím nejsem spokojený. I u upravených vidlic se to po servisu samozřejmě postupně zhoršuje a extrémně často nemusím nechávat servisovat pro udržení ještě slušného stavu také zejména proto, že nejezdím téměř vůbec v bordelu (tedy téměř vše odjezdím za sucha).
                                            Debon air RS jsou teď zase velkým krokem zpět k lepšímu (hlavně z původního obyč solo airu), v originál stavu bych ale také spokojený nebyl s téměř žádným kusem (kus od kusu se to dost liší, jak se sejdou tolerance a některým kusům nepomůže ani dlouhodobé zajetí). Debon air také přispěl ke zlepšení průběhu počátku zdvihu, nejen samotné citlivosti. Jak mám z tohoto důvodu rád ocelovou negativku (a průběh počátku zdvihu, samozřejmě musí být vhodná na hmotnost jezdce), tak ty nové větší negativky se tomu chováním hodně podobají a také by vyhovovaly.
                                            Testem na místě už také něco poznám, ale rozhodně jen menší část věcí. Nejlepší jsou cílené testy za jízdy typu pořád stejná rozbitá pasáž, ale na něco i jednotlivá překážka (při stejné pozici jezdce a rychlosti). U celé pasáže je to obtížné z důvodu, že v reálu se skoro vždy trochu mění díky vlivům počasí. Jednotlivá překážka se dá sehnat pořád stejná.
                          • allrose
                            ano,je to jedna z pomocných indicií,jak na tom vidlice je,nic víc
                            na yt jsou záběry vidlic při dopadu na dh,které jsou do luku..zase extrém
                  Do kopce je to samozřejmě nejhorší, jak se tam sejde více vlivů (malé zatížení předního kola ještě sníží HA, na vidlici působí menší síly tím menším zatížením předního kola, takže to ještě zvýrazní pasivní odpory).
                  Já bych to ale ještě výrazně rozšířil. I na rovině (ono i ve sjezdu to bude poznat proti jinému kolo s větším HA) to bude s citlivostí u menších překážek velká bída díky tomu, že nájezdový úhel na překážku je výrazně odlišný od HA. Tohle je znát už i pro daleko menší rozdíly a větší HA, tím myslím třeba kdysi používaných 71° u HTček vs 68–69°, už to je znát. Samozřejmě i opačně, kdy velký hlavový úhel bude v nevýhodě na hodně velkých překážkách.
                  Já to třeba mezi HT a fullem vnímám hodně. HTčko mám 69,5° HA, fulla 67,5° (sagy rozdíl ještě o něco zvětší, jak u HTčeka se HA zvětší a u fulla ± zůstane).
                  Odtrh mám na obou kolech u vidlic téměř totožný, vidlice na HTčku je na malé nerovnosti v reálu o dost citlivější právě díky rozdílným HA. Navíc v tomto případě se nepatrně ještě přidá vliv zadní stavby.
                  A je to přesně o určení kola jak píšeš, pro to je ten HA vhodný a nejen z důvodu sklonu, ale také pro pořádný terén (větší překážky, kde je pak takový HA výhodou, jak se nájezdový úhel na překážku blíží HA).
                  • Nikovlas
                    Chápu.
                    Jen drobná poznámka k „do kopce“ – jestli jsi viděl to video – tam jednoznačně nejde o ty pasivní odpory (ty jsou skutečně malé) – jde tam o odpor vzniklý zatížením vidlice momentem. Jasně – do kopce se sníží sag, takže dojde k malinkému snížení HA, čímž se zvýrazní ten nepříznivý poměr síly a excentricity… ale když jde člověk ze sedla, naopak se těžiště posune kus dopředu, takže to přinejmenším kompenzuje a sag zase zvýší. Mně se fakt stává, že jedu ze sedla a vidlice se ani nepohne (tím myslím ani zlomek mm) – nebo se houpe trhaně – záleží jak moc „zabírám rukama“.
                      Při jízdě z kopce je váha rozložená cca 40/60 , ty zatížíš přední kolo 100% váhy v místě vrcholu trojúhelníku a divíš se že se jedna z odvěsen prohne. reálné zatížení vidlice takhle vůbec nevypadá.
                      • Nikovlas
                        Tenhle argument chápu – vidle je při běžném použití zatížena jen zlomkem váhy – a když dostane větší ránu, zpravidla to není svisle, ale zepředu pod úhlem bližším HA, takže tohle nenastává. Ok. (Tedy při dopadu oběma koly současně přesně tohle nastane.) Problém je, že to nastává i když přední kolo tolik zatížené není – jak psal Mlok – i ve stoupání – tehdy by ta vidlice rozhodně moc prohnutá být neměla. Čím větší zatížení, tím výraznější projev – to ano – na amatérském videu jsem ji zatěžoval víc, aby to bylo víc patrné – nemám podmínky, jak to lépe demonstrovat – třeba měřit i malý odpor.
                          Jenže ve stoupání máš nejmenší HA…
                          Dopad je s malým HA problematický, tam dochází právě už k zalomení vidlice. Kdyby to bylo na fullu, tak se ještě může přidat dopad lehce přes zadní kolo, které nejprve pošle do zdvihu trochu tlumič a tím ještě zmenší HA a najdeš tak na netu plno videí, kde při takovém dopadu se vidlice nepohne ani o mm i přes ten extrémní podnět z dopadu. A najdou se i nějaká videa, kde vidlici tak rovnou zlomí.
                          S malým HA je potřeba dopadat mírně přes přední kolo.
                          • Nikovlas
                            Jelikož reakce od předního kola (nebržděného) do vidlice je vždy kolmá na povrch, se kterým je v kontaktu (v tomhle případě se bavíme o rovné cestě), není HA závislý na sklonu k terénu, protože HA se vztahuje k rovině terénu. Tíha sice působí svisle, ale tady jde o tu reakci a ta je kolmá. Nebržděné kolo na šikmé ploše vždy působí kolmo na plochu.Roli hraje poloha těžiště a z toho plynoucí změna sagu, a tedy i HA. Ve stoupání je těžiště víc vzadu, ale když jde člověk ze sedla, naopak se přesouvá dopředu, takže výsledek je sporný.
                              Jenže se ti změní uhel nárazu na překážku.
                              Prosím neuč orla létat. Nauč se radši jezdit na kole a přestaň řešit kraviny.
                              Týpek co jsem s ním byl teď jezdit kolem Prahy má cyklodílnu a mě přesně popisoval Pražáky jako jsi ty. Běž si dát oběšence a pak tady poreferuj o tom jak ti ta vidlice chodí když jedeš z kopce.
                              Sklon terénu má vliv z důvodu velkého navýšení sagu, který se obvykle nastavuje na rovině. V opravdu prudkých sjezdech se navýší v reálu dost, proto kola určená na takové sjezdy s tím počítají a mají hodně malý HA, který se pak výrazně navýší v tom sjezdu.
                              Proto také kola s velkým HA se v takové situaci chovají už pěkně blbě a naopak nefunguje v rozbitém terénu vidlice jim.
                              A kde je přesně těžiště ve výjezdu je úplně, skokový pohyb vidlice při jízdě ze sedla dělá každá jak píšu níže. Vždy je jen otázka kdy už se to projeví dle všech vlivů včetně zásadního HA.
                              I u třeba u upravené Reby (nízký odtrh) kde mám mírně snížený zdvih není problém navodit situaci skokového pohybu vidlice při jízdě ze sedla po rovině. A to se tam dostávám na cca 72° HA v dané situaci.
                      Dělá to úplně každá vidlice, jen je vždy otázka v jakém momentu k tomu přesně dojde.
                      Ovlivní to jak citlivost samotné vidlice, tak HA a také výchozí pozice ve zdvihu.
                      Třeba při té zmiňované jízdě ze sedla se u každé vidlice najde místo ve zdvihu, kdy další navýšení síly na vidlici pohne do zdvihu skokově a bez rázu to nemusí ani už jít (nedokážeš už moc navýšit sílu bez rázu, vidlice je předepnutá již ve zdvihu a to se sečte s pasivními odpory). To ale také není reálný podnět od překážky, kde to zcela změní směr působení síly dle velikosti překážky, takže je to opět zcela nic neříkající a ničemu to nevadí.
                      Malý HA to vše jen opravdu hodně zvýrazní, protože za jízdy mimo překážku správné velikosti nikdy nemůžeš působit ve směru HA. A na místě mimo jízdu už vůbec ne, to je úplně mimo to vůbec zkoušet (to testování na tom videu je úplně k ničemu).
                      U momentu (který není ve směru HA) při nízkém HA pak dochází až k extrému, kdy se to snadno úplně kousne.
                      Další důvod proč na moje použití nemám a nikdy mít nebudu kolo s extra malým HA a už vůbec ne HTčko (u HTča prudké pořádně rozbité kopce nejezdím v podstatě vůbec, tohle když už tak na fullu). To má svoje výhody v situacích na které je určené.
                      • kesu
                        Dám to pod tebe:
                        strašně by mě zajímalo, v jakých dimenzích se pohybuje ohyb vidlice v extrémní námaze kol s položenou hlavou. Protože třeba to, jak cvičil totem s hlavovou partií rámu bylo až neuvěřitelný. A je minimálně „zvláštní“, že ebike specific F36 má podstatně masivnější krk, korunku a kluzáky a to až tak, že používá patrony z F34, aby se to vešlo dovnitř. Což bohužel potvrzuje moji obavu, že to, že ještě před pár lety měla 26 F36 na vzduchu 2,3kg a dneska má 29er 170mm F36 pod 2 kila se projevuje na tuhosti a hlavně odolnosti.
                        Pak třeba RS judy na 120mm 29er s ebikem a mojí váhou se při brždění ohejbá (a taky vakluje) tak, že náboj viditelně mizí vzad.
                        Což mě vede k tomu, že je to prostě všechno už moc na hraně:/
                          Není to asi úplně ono, ale toto jsi viděl? :-)
                          • my_dudesty
                            Tak to bolí už jen vidět :) Hele ale všiml si někdo, že ten slavný switch infinity od Yetiho se při plné kompresi posune jen asi o 4mm? To mě trochu zarazilo..
                          • kesu
                            Tak presne tohodle jsem se obaval…
                            To je ještě dobré, tam se to dá čekat i horší. Ale jak moc kmitá i poměrně tuhá vidlice (např. stará 26" 36mm vidlice) předozadně jen při přejezdu několika po sobě jdoucích malých (3–4cm na výšku) překážkách při jen 20–30km/h i mě na zpomalených videích z testování prekvapilo.
                            Samotná jedna malá překážka ještě skoro nic, ale jak jich bylo více a každá další se jede v jiné fázi předchozího kmitu, tak se to rozkmitá pak hodně.
                          Je to zlý no. Super slack sjezdaky už třeba dost dobře nefiltruji melke rolety, protože vidlice se spíše ohyba než že by pracovala. A to mluvíme o dvoukorunce.
                          Řešením všech těchto problémů je USD vidlice s 20 mm osou, 38mm nohami a při zdvihu nad 160 už dvoukorunka.
                          • kesu
                            Jj, Dorado zvlada rolety az nadstandartne, ale zase ma svy mouchy no…
                            Si nepamatuji kdy jsem naposledy na sjezdaku řešil rolety :)
                            • kesu
                              tak treba me rolety stvou strasne a vyslovene jsem resil, aby kolo na nich chodilo.
                              Kazdopadne se mi ale ukazalo, ze je spis lepsi resit ram nez vidli. Konkretne treba jak gambler tak v10 zaveseni to dava velmi dobre, naopak Liteville 901 na to nema. Ale byl rozdil i ve vidlici, treba to vyse zminovany zadrhavani ve vyssich casti zdvihu mi nektery vidlice delaly podstatne vic. Treba pruzinovej dh totem byl super, 36tka taky (dva kusy). Naopak lyrik (mel jsem dva) byl bidnej. Relativne mekkej matoc naopal dobrej. A vse to bylo na stejnym ramu a osazeni. Neni pravda, ze na dh kole se neresi citlivost, jak pisi nahore jini. Uz mi tuhle kravinu par lidi reklo. Jak mam sakra jezdit par dni v chatelu, kterej je jeden velkej zebrik. Navic tam jsou budto cerny trate ( za mokra zavreny provozovatelem) nebo relativne plochy skalavy traily postaveny bagrem, ovsem kompletne vyroletovany.
                                Já mám aktuálně FOX40 (bez evol komory) a předchozí pružinový boxxer (pružina + charger) byl určitě citlivější na drobné nerovnosti typu kořeny a rolety. Aktuálně zvažuji jestli foxku vyměnit zpět za boxxera nebo foxku předělat na pružinu. Potřeboval bych ale někde zkusit jak to chodí. Co jsem zkoušel „performance“ foxku, tak nebyla citlivá jako pružinový boxxer. Další možnost je vyměnit za novou foxku evol s grip2 patronou, ale to je zase ranec.
                                • kesu
                                  tu tu mam ve skrini. A jestli to nebude chodit, zkusim bos. Jak jednou zkusis upsidedown:)
                              Já si živě pamatuju rolety v Leogangu na 180 lyrikovi, ještě bez debon air… ruce mě bolí ještě teď a nevím proč si na ně instinktivně sedám .-)))
                              tady bych spíš potřeboval radu, bo to už zažít nechci
                              • kesu
                                moje rada je od RS pouze Boxxer a s tlumicem s hs expanzi, jinak Fox. A na ladeni se vykaslat, z blby vidle to slusnou stejne neudela a koupit rovnou to co chodi. Ted tu mam Pika a sypu si popel na hlavu, ze jsem nepriplatil za model s f36. To je jak balzam presednout na kolo s floatem. A je naprosto k nicemu, ze ma pike odtrh takovej, ze si sedne do zdvihu pod vahou kola. Ovsem jak to bralo Dorado, to byl koncert. To krom tuhosti melo vse. A pak to chce ram, kterej je na to delanej. Treba scott testoval v chatelu chovani gamblera uz pred rokama s hlavou 62 stupnu. To kolo to zehlilo, ze to bylo videt uz z dalky..
                                Rolety jsou zlo. Loni jsem byl sakra rád, že mám 180 mm Formuli místo 160 mm Maruny, ale i tak jsem měl po dvou dnech ruce jak bandasky a poslední den jsem na kole jenom tak vlál… :-)
                                  Ani vyšší zdvih není záruka pohodlí. :) Já kdysi po pár dnech ježdění na vzduchovém bosu idylle musel ruky olepit ductape páskou s obvazem, abych mohl jezdit i přes strhané puchýře na dlaních.
                                  V tomhle má podle mě daleko větší vliv třeba tlak, objem a tuhost pláštů/ potažmo výpletů. Než 2cm zdvihu.
                                  • kesu
                                    A taky to, jak je vidle schopná používat HSR okruh mezi dírama, protože některý rolety by schovaly menší náklaďák…
                                    K čemu zdvihy, když se po pár roletách vidle zatluče do zdvihu.
                                      To určitě a čím víc zdvihu má vidlice tím větší vliv na to má HSR.. Třeba u sníženého duroluxe R2C2 na 100mm neměla skoro žádný vliv a na 160mm zřetelně fungovala.
                                      • kesu
                                        Tak na malém zdvihu neladím nic a kašlu na to, obecně si mylsím, že si s tlumením má smysl hrát až od 160, ale spíš 180mm. Menší zdvih je stejně na kole, který zase prdlajs vydží. Ale rozdíly v tlumičové části dvoukorunek jsou fakt markantní.
                                        Dneska je ale moderní jezdit DH tratě na „malých“ kolech, takže je to trošku jinak.
                                          Souvisle rozbitou pasáž pojedeš i na menším zdvihu, jen pokud to má být také v ne malé rychlosti, tak překážky nemohou být tak velké jako pro větší zdvih. Ale i na těch menších překážkách v souvisle rozbité pasáži je funkce expanze proklatě znát. Je sakra rozdíl, jestli udržuješ pro každý další podnět vidlice třeba ve 30% zdvihu nebo v 50% (vůbec nemusí dojít k úplnému zatlučení a rozdíl ve funkci bude velký).
                                          A nejde o to, že bys to neprojel vůbec na tom nízkém zdvihu s hůře funkční expanzí, ale budeš i tam mnohem více vyklepaný.
                                        Na nízkém zdvihu je možné si dovolit nastavit i jedinou expanzi na rychlejší. Výše se ptáš proč bys to dělal (i když tam nebyla řeš o jediné expanzi vs HSR/LSR, ale obecně o nastavení expanze), tak proto, aby se vidlice stíhala vracet a přitom u nízkého zdvihu pořád ještě nedochází ke kopání. Lze se tak přiblížit nastavení HSR okruhu, aniž bych měl nevýhody více přitlumeného LSR okruhu (ale samozřejmě u vidlice s HSR/LSR lze samotnou LSR nanízkém zdvihu také více povolit než na vyšším zdvihu, aniž by to kopalo a pak se to krásně stíhalo vracet rychle i v situacích kdy dochází k uzavření HSR okruhu, ale přitom stejně potřebuješ rychlý návrat vidlice).
                                        U vyššího zdvihu nelze jediný okruh tak povolit, to by nepožitelné kopalo. Ale také pak je u vidlice s HSR nutné více přitlumit LSR, což je také pořád výrazné negativum, které řeším níže.
                                          Tak tam to bylo k tlumiči. Pokud bys nastavil rychlejší LSR tak tě kolo začne na skokách kopat na předek to mám vyzkoušené docela dost.
                                            Jistě, u vyššího zdvihu nemůžeš nastavit rychlejší LSR a musí být přitlumeno fakt dost. A nižší zdvih a možnost více povolené expanze myslím pro vidlice. Už roky jsem nejezdil vidlici do 100mm zdvihu na fullu, jen na HT.
                                            U tlumičů je to zase stejně jinak, tedy minimálně u XC Fox tlumičů (jako současný DPS). Tam nic jako více nebo méně otevřít LSR okruh nelze. Poměr mezi LSR a HSR je pevně daný a externí štelovátko zvyšuje/snižuje průtok pro oba dva okruhy současně. Tedy když expanzi povolíš, tak nejen, že povolíš LSR, ale i HSR a tedy nárůst kopání je extrémní. A vpodstatě tak jiné než ± doporučené nastavení expanze nevychází. Tím myslím doporučené pro daný tlak (a ani nezáleží moc na zadní stavbě) a z toho jde reálně jemně ladit tak ± jeden click dle preferencí.
                                            U vidlic (aspoň u těch co jsem jezdil) bylo v podstatě vždy řešení, že externí štelovátko nastavauje průtok LSR okruhem a HSR byl daný (jak průtok, tak rozdíl tlaků potřebný k jeho otevření a pak také mohl být na hmotnost jezdce zcela nevhodně nastavený a v extrému nastávala i situace, kdy se třeba vůbec neotvíral).
                                            Ty jsi jezdil více vidlice, kde šlo štelovat oba expanzní okruhy, to u těch co jsem jezdil já (více vidlice do XC) nešlo nikdy.
                                      Embi ale explicitně zmiňoval „melke rolety“. Nevím jestli měl na mysli takové co by schovaly náklaďák.
                                        Mam na mysli prave melke rolety (viz obrazek). U super slack sjezdaku (HA < 63°) ta vidle prestane chodit do zdvihu a namisto toho se proste ohyba.
                                          tady je základ jezdit zatáčky vysoko:)
                                          Jak psal Atilla, tohle většinou objíždíš. Podobné rolety bývají většinou až v klopce kde dobržďují ti co do ní naletí milion, uprostřed klopky skoro zastaví a pak šlapou na jejím výjezdu. Ale jak už jsem psal předtím, toto na sjezďáku neřeším, zvlášť dokud jsem jezdil na pružinových vidlicích. Na vzduchu (BOS Idylle, FOX40) už to trochu cítit je, ale spíš než HA to přisuzuji, že vzduchovky nejsou tak citlivé.
                                      Problém je, že HSR z pricipu konstrukce ne vždy zafunguje ideálně a LSR okruh u ní musí být poměrně dost zatlumený (jinak neubrzí ten extra rychle rozjetý návrat vidlice po uzavření HSR okruhu a už by to výrazně kopalo). Pro otevření HSR okruhu musí být přední kolo v podstatě ve vzduchu, jinak nedojde k dostatečnému rozdílu tlaků pro otevření okruhu. A to často v reálu ve vzduchu není v situacích, kdy nejvíce potřebuješ rychlý návrat vidlice.
                                      Takže pak u vidlice s HSR jsou dokonce i situace, kdy zafunguje i hůře než vidlice s jedinou expanzí (která je sice o něco více přitažená oproti HSR okruhu, ale zase výrazně povolená proti LSR okruhu).
                                      Na větším zdvihu to tedy celkově je vždy lepší s HSR/LSR než s jedinou expanzí, ale neplatí to pro každou situaci.
                                      Proto mám také mnohem raději to specifické řešení, které mám u upravených Suntourek. Rychlý návrat v reálu zajišťuje častěji než řešení s HSR a tam kde HSR zafunguje nepatrně rychleji (typicky samostatná velká překážka, kde je za ní dostatek prostoru, kdy je po celý návrat vidlice ze zdvihu přední kolo ve vzduchu), tak to většinou není vůbec potřeba (sice by mohla přijít hned zatáčka a být potřeba co nejrychlejší kontakt předního kola s povrchem, jenže v té době tu velkou překážku ještě stejně bere zadní kolo, takže reálně zatočit stejně ještě moc nejde) jako v souvisle rozbitých pasážích (kde je přední kolo ve vzduchu jen sem tam, jak je to za každou překážkou znovu členité), kde je pak řešení s HSR výrazně horší.
                                      Ono je to s využitím HSR okruhu stejně vždy dvojsečné. Čím více je vidlice naladěná na hmotnost a styl jezdce a otvírá mu HSR okruh dostatečně včas a častěji, tak o to více zase musíš přitlumovat LSR okruh a s tím spojené nevýhody. Takže sice do některých situacích větší výhoda, ale vykoupená jinde.
                                      Čím méně se otevírá HSR okruh, tím více se to blíží řešení jediného okruhu expanze.
                                        To vysvětluje proč jsem měl na duroluxu R2C2 i na MZ 380 R2C2 vždy HSR skoro na plno 4z5 a poměrně dost přiškrcené LSR. Čím větší bordel tím lépe vidlice funguje.
                                          Ano, pokud je to v posáži, kdy je vždy velký rozdíl ve výšce překážky a místem za ní, tak to bude fungovat super, protože to téměř pořád pojede jen přes HSR okruh a LSR téměř nepřijde ke slovu. Ale jakmile pak není, tak to přiškrcená LSR někdy slušně zabije.
                                          Já jsem osobně na svůj styl ježdění řešení s HSR vůbec tak moc rád neměl. To co vozím, tak mi přijde v pasážíš ideálních pro HSR ± srovnatelné a v pasážíš, které dává řešení s HSR hůře (kde je problém hodně přitlumená LSR) mnohem lepší.
                                          Ono je to hodně také právě o pohodlí. Samotná citlivost vidlice vše neřeší, když to pak někdy LSR zabije tím, že je vidlice zbytečně ve zdvihu kde by být nemusela a tak je pak předepjatá pružina.
                                          Ten kdo ladí jen pro maximální výkon, tak to třeba neocení tolik. Rychlostně jde o ti situce velký bordel. A menší pohodlí při o něco menším bordelu nemusí znamenat, že to bude významně pomalejší.
                                          Měl jsem období (cca 2 roky dlouhé), kdy jsem měl dva totožné fully, kde byly stejné vidlice (150mm RVL předělaný na DPC) s jediným rozdílem. Jedna měla HSR okruh a druhá jediný okruh. HSR bylo velmi složitě doděláváno, standardní řešení RS s HSR okruhem bylo použitelné pouze na vzduchovou verzi (po předělání na pružinu tomu chyběl dorazová pružina pro konec návratu ze zdvihu, která se ta vešla jen s řešením s jedinou expanzí a u vzduchu to zajišťovala negativka ve vzduchové části, takže tam nebyla potřeba).
                                          A nebyl jsem si ani úplně jistý, že to řešení s HSR okruhem je pro mě lepší. Měl jsem najeté trasy, kde byly pasáže lepší s jedinou expanzí (která byla nastavena někde mezi nastavením HSR a LSR).
                                          Po přechodu na současné řešení (které už jezdím delší dobu na všech vidlicích) je to pro mě ideální pro všechno co jezdím a v reálu to není nikde horší než HSR.
                                          Ale dokážu si představit i pasáže a styl jízdy, kde by mohlo mít řešení s HSR mírně navrch (ale fakt jen mírně), já takové reálně nemám vůbec.
    • kesu
      něco jsem najezdil na Pikovi a mám trošku dilema, co s tím. Pokud tam dám tři tokeny, zůstane mi po dni ježdění cca 5 cm nevyužitýho zdvihu (pravda, bylo to takový ježdění po zemi). Každopádně to pochopitelně nechodí. Když jsem vyndal dva a nechal poslední, zůstalo mi cca 25–30mm zdvihu s tím, že jsem to trošku někde odlepil. Problém ale je, že se to zase topí do zdvihu a na kamenech to musím škrtit LSC, aby to trošku jelo.
      Takže k jádru pudla, nejvíc by se mi líbilo vyndat i poslední token, povolit LSC aby to žralo a přitáhnout HSC, aby to zas nelítalo na dorazy. Jenže HSC to nemá. Tušíte, jestli by šel charger z lyrika osadit do PIKA?
      díky
        Já jsem chování Pika pořešil až instalací Luftkappe. S tokenama se mi to poladit ke spokojenosti nepodařilo.
        A ještě pošilhávám po Chargeru 2.1 :-)
        • kesu
          Já bych prostě potřeboval větší oporu uprostřed a přitom abych to chodilo celej zdvih. Ta vidlice zapadne na 30% ságu po nasednutí a pak při libovolně velkým nárazu zajede skoro stejně hluboko. Dál už pak ale ani ránu.
          Tohle každopádně není špatnej nápad, možná bych to mohl zkusit!
          • nksh
            Dej tam debonair pist, vyhod vsechny tokeny ⇒ problem solved :)
    • doubleingram
      Budu rád, if někdo poradí s RS-1.
      Snažil jsem se nastavit dle tohoto videa – https://www.youtube.com/watch?…
      SAG ± OK, Rebound taky, jsou tam 2 tokeny.
      Kdyz se do toho opru. tak jde nadoraz, na coz ve videu radi pridat tokeny.
      Vidle chodi pri jizde pres koreny a obdobne „zasadnejsi“ prekazky rel. dobre.
      ALE, prijde mi, ze je strasne tupa na takove ty drobnejsi nerovnosti a je potreba pouzit rel. velka sila na prvotni odtrzeni na uplnem zasatku zdvihu. Coz by s 2 tokenama naopak IMO melo byt lepsi. Coz me u takto drahe vidle moc netesi.
      Uvitam jakekoliv rady, pac si v tom moc nehovim.
      Predem dik.
        Je ti jasne, ze s kazdym pridanim tokenu musis pote nafoukat trochu min, nez jsi foukal bez onoho pridaneho tokenu? S nizsim tlakem prichazi logicky lepsi citlivost na drobne nerovnosti. Jestli to dobre chapu, je v chodu vidle, nez se „da do pohybu“/jde do zdvih, citit hrana? BTW a kolik teda mas ten SAG?
        Kdy jsi vidli naposledy servisoval, má vidle dost mazacího oleje, jak jsou na tom stíráky?
          Ten vliv na citlivost bude téměř nulový. Pokud vidlice není citlivá, tak ji žádné nastavení už nezachrání.
          Pokud chce zachovat sílu potřebnou pro doraz, tak je to jak píšeš. Důsledky to bude mít dva. Nárůst sagu a ochotněji bude vidlice chodit do zdvihu v první polovině až dvou třeninách zdvihu. Ale ten rozdíl nemusí být moc velký, protože už ten větší sag.
          Samotnou citlivost to ale neovlivní skoro vůbec, i když nějaký nepatrný vliv na pasivní odpory při snížení tlaku tam bude.
            nejdriv, at napise ten SAG a stav vidle, pak se uvidi dal v cem by mohl byt zakopany pes
            • doubleingram
              Vidle je servisovana kazdou sezonu, klasika, vycisteni, olej, kontrola. Od servisu ma tak 600 km, ve srackach temer nejezdm, spis prach, nez bahno, mazu a cistim.
              SAG jsem zkusil na tech cca 25%, coz ale subjektivne snizilo uz tak nic moc citlivost na zacatku zdvihu (prekvapive se 2 tokenama, proti jednomu loni, kdy mi prisla dost linearni a aby rel. zehlila, tak musel byt rel. maly tlak a chodila na doraz).
              Tak jsem letos pridal token, nastavil jak pisu, a cekal, ze zacatek bude vice citlivy, a nebude chodit tolik nadoraz. Coz se ale zatim nekona, malych nerovnosti si subjektivne skoro nevsima, a stejne chodi nadoraz :)
              Zase asi chodi lip pres koreny apod, ale jak casto na nich na XC HT clovek jezdi, ze?
              EDIT, samo jsem letos nafoukal mene, nez loni.
      Obnovím po čase vlákno:
      Na novém kole jsem teď ladil pružení a tlumení. Víceméně jsem na svůj cca ideál došel zpomalením pomalého odskoku asi o tři kliky a rychlého asi o jeden a přitažením jednoho nebo dvěma kliky pomalé komprese. Čili celkově jsem tlumič lehce zpomalil. Možná bych zpátky ubrat jeden-dva kliky pomalé komprese pro lehce sametovější jízdu, ale už bych se asi kapínek víc nořil no zdvihu, než by mně bylo pohodlné a zároveň bych asi přišel o ten lehoulinký feedback, který tam funguje při zmiňovaném nastavení (tzn. je tam hraničně znatelný, tímpádem není tak moc cítit, že by už rušil)
      Tohle vše fungovalo když jsem kolo provozoval jako mulleta. Teď jsem ale nahodil i zadní kolo ve 29" a projev zadní stavby je víc takový „harsh“. Prostě jako by silnější feedback je tam cítit. Dedukuju, že je to stejné, jako když člověk nasadí na auto větší kola – tlumení má s tím větším kolem víc práce. Než se v tom začnu zase vrtat, zkusím se zeptat nejdřív tady v teoretické rovině, abych se ujistil, že o tom uvažuju správně.
      První co mně napadlo, tak že tlumení u většího kola bude chtít trochu zpomalit odskok, protože jak se dá do pohybu, je těžší ho zbrzdit. Čili víc mlátí oproti přicházejícím překážkám a proto cítím ten větší feedback > logicky se tedy nabízí nenechat to zadní kolo tak moc zrychlit při reboundu.
      Hned na to mně ale napadlo, že vlastně tím, že to kolo je větší, možná těžší, tak se zase k tomu návratu/odskoku rozpohybuje pomaleji a tedy naopak bych jej měl zrychlit v odskoku, aby nezůstávalo dlouho „zasekané“ v té úvodní fázi návratu/odskoku.
      …a nebo platí spíše první varianta, ale bude lepší, když povolím komprese, protože si přitažením odskoku až moc zpomalím to kolo?
        Nezkoušel jsi zvážit, jaký je rozdíl mezi oběma koly? V podstatě jsi zvýšil neodpruženou hmotnost. Závislost může být větší, než se zdá – přirozeně jsi jí přidal až na konec kyvky, takže na nejdelší možnou páku. Já osobně bych se pokusil „zachovat“ naladěnou charakteristiku tak, že bych tlumení obou odskoků nastejno o pár clicků zpomalil, tedy jak píšeš. Možná bys mohl trochu přidat i obě komprese (nebo jen rychlou?), protože mám pocit, že větší váha zadního kola bude fungovat dynamicky i v tomhle směru, když kolo dostane zespoda ránu, ale asi ne tak citelně.
      • ra.ma1
        ..nemuze to byt take tim, ze na mulletu je rozlozena hmotnost jezdce vice vzadu? = a taky sila pusobici na 650b zadni kolo je vetsi?…kdyz tam hodis 29" tak jdes automaticky vic na predek = zaroven budes pusobit mensi hmotnosti/silou na vetsi 29" kolo? – takze mozna bych se kouknul i na to, co se stalo se sagem tlumice..-zas nadruhou stranu se prodlouzi o neco rozvor a trochu vzroste paka…noo..nevim :)
          Zrovna jsem chtěl psát to co ty. Že velikost a těch pár gramů navíc neovlivní nic, za to změna těžiště ano.
            Zrovna jsem chtěl napsat, že máte pravdu. SAG jsem pravda nezkorigoval a nevzal v úvahu. Měl jsem pak pocit, že vidle jde ochotněji do zdvihu, byť nepatrně.
            Jinak při mullet setupu jsem měl úhel vidle nastavený víc do strma, při normálním „celo-devětadvácovém“ setupu jsem jej dal do slack módu. Měl jsem tedy sice v obou setupech ± stejný úhel vidle, ale ten malý posun těžiště jsem ignoroval, resp. netipoval ybch, že bude tak moc citelný na chování tlumení a pružení.
            …přidávám pro srovnání mullet (modré zadní) vs. Full-29
              A o kolik je zadni kolo tedy tezsi?
                Tom nevím, nevážil jsem ho.
                  Ja jsem stoupencem nazoru ze neodpruzena hmota ma zcela zasadni vliv na funkci odpruzeni.
                    Jsem toho názoru, že pořádná guma s výztuhou je pohodlnější než lehký plášť. A nikdy jsem nepoznal přínos lehčího pláště v terénu směrem dolů, kromě skoků.
                      ale těším se na doby kdy mi bude stačit na vožení se/kochání se EXO papír :-)))
                      pod to se podepisu…
                      Vsak to ti nikdo nebere, neni receno ze vliv je negativni, ale ze je to vliv a jsem take nazoru ze neni zanedbatelny. Takze je tomu jednoduse potreba prizpusobit tlumeni.
                      S tim naprosto souhlasim. Mluvim treba o rozdilu NX kazeta + tezky vyplet vs XX1 kazeta a lehci vyplet.
                    • nksh
                      To nesouhlasim. Takovej Assegai v DH na predku je strasnej rukobol oproti normálnímu EXU
                        Tak s tím nesouhlasím zase já :) ale to spis záleží na tlaku, logicky v exo a dh casingu nejezdis stejny
                        • nksh
                          No prave, pro komfort musíš s tlakem o dost niz
                            No a to je vše v pořádku ne :-D
                            Však právě tohle je přece výhoda DH cassingu! Občas se tu nestačím divit… :-O
                            • nksh
                              A to je prosimtebe co výhodu? Pro mě je to naopak dost nevýhoda a DH assegai půjde na zadek tam kam patří :)
                                Asi ho musíš používat na to na co je nebo nevím… za mě dh nebo dd assegai nej guma všech dob na předků, bez vložky. 18–22psi jak kde a kdy
                                • nksh
                                  S Exem sem vozil 22–23psu a krásně to tlumilo. S DH sem nekde na 20 a ten komfort pořád není takový jako s EXO. DD jsem nezkoušel
                                    No, já byl s exo kolem 25ti a stejně jsem to dokázal cvaknout :-( ale už je to dlouho co jsem to měl naposledy na kole, věřím ze by to teď bylo ještě horší..
                                Můžeš si výrazně podhustit a přesto se guma nežvýká… Díky tomu a i díky své setrvačnosti s ohledem na váhu, se pak guma převaluje z kamene na kámen, nebo z kořene na kořen, aniž by kolo mělo tendenci nějak poskakovat… Nevýhodou je samozřejmě váha, a to, že takto podhuštěné gumy do kopce nejedou… A to vůbec! :-D Ale na sjezdování super.
                                Na 27,5 už vozím jenom Exo, ale když jsem na 26 střídal Exo s butylem do parku, tak ten rozdíl byl hodně znatelný. kolo pak bylo větší tank. Tlaky Exo 1,6/1,8 vs. asi 1,2/1,5 butyl (už si to moc nepamatuji).
                        viz to co pise dole Suslos.. vozim Michelin DH22 a rozhodne netrpim nedostatkem komfortu navic mi prijde ze ta guma je kousek citelnejsi (nezvejka se) a nema tendenci odskakovat diky nizsimu tlaku.
    • ra.ma1
      Ahoj, mate nekdo zkusenosti s AWK kitem ve vidli F36 (s grip2) od chickadeehill.de, popripade s Lufkappe?
      (https://www.pinkbike.com/…ew-2017.html), luftkappe je asi na RS vidlich celkem proflakle)
      zajima me hlavne, jestli tam je jeste „nejaka uzitna hodnota“ techto kitu pro uz tak fajn a vychytanou Grip2.
        Pletes dve veci dohromady – patronu a vzduchovou pruzinu. Grip2je sice vychytana, ale Luftkappe s ni nic nedela, protoze se instaluje do vzduchoveho pruzeni. Tam by trochu pomoct mohlo, pokud ti na soucasnem projevu pruzeni nesedi nejaky jev, ktery umi Luftkappe vyresit.
        Jinak obecne se ma za to, ze pruzici cast ma lepsi RS, tlumici, tedy patronu, ma zase Fox.
        O AWK kitu jsem neslysel, díky za rozsireni obzoru :).
        • ra.ma1
          OK, sorry spatne jsem se vyjadril…myslel jsem to v tom kontextu ze na F36 s grip2 si vzduchovou cast vyladim celkem pekne pomoci tokenu a vzduchu, a zbytek na patrone…Bylo by pekne se priblizit nejak trochu " k pruzinovemu" prubehu..otazka: jestli to ma cenu a stoji to za ty ceny bastlit vzduchovou vildu..ve ktere bude vzdy teplotne zavisly vzduch…kolega seehnal vildu s AWK a nemuze si vynachvalit…take jsem to dosud neznal..tak jen tak patram
            Ta Luftkapoe neni automaticky lepsi reseni, nez standard vzduchova pruzina. Ma svoje specifika a pokud ti prijde nejaka vidle uz v zakladu moc progresivni, Lufkappe to jeste zhorsi …pokud jsi lehky jezdec, napr.
            Z obou tebou zminovanych upgradu se mne ale vic zamlouva AWK.
            Jenže jedna věc je progresivita, ta se možná pružine může blížit, druhá věc je, proč se valstně chceš přiblížit pružině? Já osobně bych volil pružinu kvůli citlivosti. A u tohohle řešení mi nehraje další vzduchovej pístek navíc.
            • ra.ma1
              AWK – " If you pump up the second chamber very high you also get the „token-effect“ in the end.." to pise bobik v diskusi pod clankem – proste fedra se supportem na konci…uvidime, objednano.
        Zvažoval jsem nákup v létě. Nakonec jsem se rozhodl, že jestli budu řešit levou nohu, tak jedině pružinou. Z nabízených řešení mi ale AWK přišlo nejlepší. Napiš po čase zkušenosti.
        • ra.ma1
          OKi, jasne.
        • ra.ma1
          tak je to tu a jsem zvedav…po servisu vidlice nahodim a zacne teštung
          • ra.ma1
            wilda81: po prvotnim nahozeni (na F36,G2,160mm), nastrelu ± tlaku a dvou lehcich testovacich jizdach musim rict, ze jsem zatim unesen a tesim se do poradneho terenu.
            Je tam neskutecna ciltlivost, linearita, urcite lepsi opora ve stredu zdvihu a vesti pohoda pro ruce. Hodne mi to pripomina mou starouckou MZ66 fedru.
            Zatim palec nahoru a jsem zvedav jak to bude fachcit z dlouhodobeho hlediska, si akorat rikam, kdybych to tak vedel driv :)
            U nas tomu chybi celkem osveta…v DE a CH to jede.
            • boo-beek
              Tenhle koncept je super! Vzpomněl jsem si na Mattoc a začal vyhlížet Mezzer v akci :D
    • ra.ma1
      • ocekavam prave lepsi citlivost, vetsi oporu uprostred zdvihu,+ linernejsi chod… – u AWK pujde konec zdvihu/doraz navic tunit jak HSC na patrone tak i vzduchem..
      Me by spis zajimala avalanche patrona do Lyrika ale nejsem za slepy testovani ochotny dat tolik penez
      • BTom1
        Obědnáš rider ability PRO 2 a postupně odebíráš shimstacky;-).Obráceně bys musel dodávat.
      • Mr.Duck
        Nějak nevidím pointu dnes investovat do open bath tlumení. Já bych teda Avalanche nechtěl ani před 5 lety protože konzistence uzavřené patrony už mi přijde jako samozřejmost. Neříkám že to nemůže fungovat ale taky by mě zajímalo co to má vyřešit. Zrovna Lyrik má super naladěný Charger a pořád si ho můžeš ladit přes shim stack dále. Vím že spousta aftermarket řešení nabízí jiné písty a kdoví co ale přijde mi že to je pro lidi co víc řeší než jezdí :)
        • BTom1
          Věř mi že avalanche je právě pro lidi co jezděj a mají kolo jako top sportovní náčiní.
          • Mr.Duck
            Hele já nevím, já myslím že docela jezdím a mám docela top kola, a mám kolem sebe lidi co jezdí ještě daleko líp a vídám dost často kola těch co jezdí úplně nejlíp, a u nikoho z nich jsem Avy neviděl. Jen asi dvakrát u nějakých celkem obyčejných kol ve Whistleru v bike parku, ale nikdy na kole někoho kdo by dával.
            • BTom1
              Jasně dnes už top vidlice a tlumiče choděj dobře už se asi nikomu nebude do toho chtít dál rvát prachy.Taky kolo po sezóně prodávají a pokud by patrona nebyla přenosná (z dúvodu jiné vidlice na novém kole)tak by museli kopovat novou a s tím se jim třeba nebude chtít drbat znovu.Je taky dnes mnoho dalších co nabízejí tuning.
              Určitě ale když avalanche odladíš k obrazu svému (to co ti prodá nemusí hned napoprvé být podle představ) tak je to funkčně lepší.Jak napsal lynch smysl má koupit vidlici se nejlevnějším tlumením a to vyměnit.
              • Mr.Duck
                Uprimne on taky od odpruzeni chce kazdy neco jineho. Kdyz si ctu zahranicni fora casto narazim na konflikt dvou typku co maji celkem uznavanou firmu na ladeni tlumeni. Jeden priklad byl nekde typek od Push vs nejakej ten novozelandan, oba vyrabi custom tlumeni a nedokazou se shodnout na tom jak by melo fungovat, a ve finale nemyslim ze o tom vedi vic nez inzenyri v RS nebo Fox nebo Ohlins atd..
                Pak ctes ruzne recenze jak od suspension tuneru tak na ruznych web magazinech a jeden vozi obe komprese uplne otevrene, ladi pisty na vetsi flow aby to zehlilo zatimco druhy to vozi nastavene „tak nejak normalne“ a hodnoti to jako zehlicku.
                Ja bych tudiz nechtel Avalanche ani kdyby to bylo levnejsi nez Charger, stejne tak Push a podobne, jedine ze by resily problem ktery nevim ze mam. Vyzkousel bych to, to ne ze ne, prilezitost jsem nemel tak to nemuzu ani nijak kritizovat, ale i to ze to v podstate „nikdo“ nevozi (tipuju ze pod 1% z high end kol) me nejak nepresvedcuje ze by stalo za to si priplatit.
                • BTom1
                  Tak inženýři od velkých firem(RS,FOX)musejí tlumící a pružící část zkonstruovat tak aby byla jakž takž použitelná pro jezdce od hmotnosto 60 do třeba 100kg.
                  To u tunerských firem tak není tam se počítá s předem udanou hmotností a jezdeckým stylem.
                  No a pak jasně jak píšeš o těch konkrétních lidech a jejich pohledech.
                  Na tom je podstatné, že když nemáš problém, neni proč ho řešit. Kdo má nějaký problém a nevyzná se v tom (přeci jen high end odpružení je těžké dobře nastavit i pro profíky, viz třeba Fox Dialed na YT), často hledá „jednoduché řešení“ koupím si něco co můj problém asi řeší. Takhle je to se všim, někteří si kupují superměkké gravity pláště a foukají je na 3 bary i když jezdí úplnou tužku…
          jak se da ladit shimstack? to by me zajimalo… ze bych si udelal nejaky pokusy
            Prostě vyhazuješ, přidáváš, měníš velikost nebo pořadí jednotlivých planžet podle toho co potřebuješ.Funguje to v podstatě jako listová pružina dosedající na čelo ventilu, ladíš míru otevření (odchlípnutí planžet) kompresního a/nebo odskokového ventilu.
              to je mi jasny, vim jak funguje shimstack, ale spis me napada kde se daji ty planzety koupit a jestli je nekde rekneme ucelenejsi prehled jak poskladat ten shimstack podle predpokladanyho chovani.
              • BTom1
                Sháněj se blbě.Volně je dříve šlo sehnat u mrc-trading ale ti už to nenabízejí.Já je sháním z nefunkčních tlumičů.
                Ta skladba/funkce viz.kolega výše.
                Existuje na to program nebo vy z vlastních úsudků a zkušeností přidáváš a ubíráš a změnu funkce si zaznamenáváš.
                  ono jde i neco nacist na netu, vykoukat skladbu a co to dela, hmm optam se u zitnyho :)
                  • BTom1
                    Tak záleží jaký potřebuješ vnitřni a vnější průměry a tloušťky.RS taky na svých tlumičích nepoužívá všechny rozměry.
                  • BTom1
                    Pokud bys narazil na nějaký volný s dírou 6 a 9mm a venkem jedno jakou velikost,tloušťka taky jedno tak beru vše..
                Fox mé nějaké rozkresy shimstacků na svých stránkách s výkresy.
                • BTom1
                  A co jako mě ty jejich standartní tune přednastavení nezajímaj.Dá se z toho ale vycházet když umí jezdec popsat co mu na tlumič třeba nevyhovuje na lterou pozici přidat.
                    No právě, člověk z toho může vycházet…
                    • Mr.Duck
                      Vychazet muzes z toho jak je to poskladane ted a co chces zmenit, ale to musis vedet co delas :) Na netu je o tom mnoho..
                        Však jo, mrkneš se, jak je poskládaný aktuální shimstack a pak ten, ke kterému chceš směřovat, porovnáš a ladíš…
          • Mr.Duck
            Casto staci prehazet poradi a nemusis ani shanet nove, ale kdyz mas navic mas vic moznosti samozrejme. Pro vetsinu vidlic ma RS v manualu ruzne stacky na odskok, u nekterych jako Boxxer i na kompresi. Nevim jestli pro vsechny verze chargeru ale ono staci si podle toho udelat predstavu a poladit k obrazu svemu.
            Je o tom na netu dost k precteni, zrovna nedavno jsem stravil par tydnu vzdelavanim o shim stacks ale bohuzel jsem si nepoukladal odkazy, ale neco by se mi hodilo obnovit tak kdyz najdu postnu :)
              Panove dekuji za tohle tema, vubec jsem netusil ze lze takto ladit komprese. Respektive me nenapadlo, ze i full open muze byt z vyroby dost omezen. Nedavno jsem si koupil starsi Pike, odtrh dobry, kdyz clovek zapruzi rukama tak se chova normalne, ale v terenu mi prisla trochu tupa, slusne chodi az na vetsich nerovnostech. Ted jsem trochu googlil okolo shim stacku a zjistil jsem, ze Pike dost omezuje kompresi i na full open (charger 1 RC), takze se pustim do ladeni.
              Podobne se choval i 32mm revelation, ktery jsem mel pred tim, i ten by mozna sel upravit.
              Osobne totiz preferuji zehlivejsi nastaveni, propady pod brzdou nebo houpani pri slapani me tolik netrapi.
                A jakou tam máš vzduchovou komoru? Starší Pike se SoloAirem bych doporučil okamžitě předělat na DebonAir (DebonAir Upgrade Kit).
                Revelation nemá smysl předělávat, tam je celý to tlumení z principu mizerný.
                  Vzduchovy pist je original. Je ale zkraceny ze 160 na 145mm a kdyz uz jsem se v tom vrtal, tak jsem udelal diru do pistnice, abych zvetsil negativku a trochu tim simuloval debonair (ano, vim ze je v tom vic nez jen vetsi negativka).
                  Vim ze revelation RC3 je slabota, ale prijde mi to snad i horsi nez stary epicon.
                    Tak to by mozna mohlo. Ono tu vetsi aktivitu DB nic jineho nez vetsi negativky nedela. Jine tesneni, kluzne pouzdro v sealhedu atd. maji spis vliv na odtrh.
                    • Mr.Duck
                      Ten nový seal head i přidá na objemu. Dokonce možná víc než ta díra v air shaft.
                      Když jsem dělal svůj Boxxer jakoby Debonair, začal jsem právě tou dírou a byl to velký přínos oproti origo solo air. Pak jsem si ale nechal v Chromagu upravit Lyrik seal head který tam přidává možná méně místa než v Piku ale teď je ta vidlice teprv o něčem jiném. Jako že neskutečně dobrá :)
      Pánové, nějaký tip na 2.5W olej, který má nižší viskozitu, než origo Sram 3W? Ten má viskozitu 14 a většina dostupných tlumičových olejů (motorex, motul, castrol…) má 15–16, já chci ale zkusit něco řidšího, ideálně s viskozitou okolo 10. Na zahraničních forech jsem tipů našel několik, ale u nás se takové oleje neprodávají…
    • Dolejs
      Neměl by někdo navíc od foxe volume spacer velikost 0,9 viz foto?
    • mikš
      no tvl. už fakt musím na oční.Otevřu Forum a čtu: Klub přátel hulení a honění
    • george45
      Zaujala mě diskuse na téma vymezování futer (kluzná pouzdra, bushings) u vidlic na MTBR: https://www.mtbr.com/…ess.1129699/. Vyznívá tak, že pokud je ve futrech vysoké tření, chodí i nejdražší top vidlice celkem bídně, zejména mají malou citlivost. Po vymezení se citlivost výrazně zlepší díky redukci tření mezi futry a vnitřníma nohama, celý proces vypadá docela triviálně.
      Hezky je efekt vidět na videích:
      Video před vymezením https://streamable.com/h0xm0q
      Video po vymezení https://streamable.com/561lu8
      1. Máte s tím někdo zkušenost?
      2. Tušíte, kde nechat vyrobit potřebný nástroj a jaká by mohla být orientačně jeho cena?
      3. Dělá to nějaký servis v ČR, nebo ještě lépe v Brně?
        Pěkné, IMHO tak pro závodní týmy…
        Neřešit, jezdit a ona se vymezí sama. U některých i víc, než bys chtěl :-)
          Mě se vymezila příliš na Lyriku. Takže kromě křupání v krku ještě vakl. Lze a tím něco udělat? Jestli se budu v létě nudit, udělal bych pokus s přelisováním krku.
        Stara znama vec. Bezne u novych vidli nez se zajedou. Pokud ani po rozumnem zajeti futra „nepovoli“, nebo pokud jsou opravdu hodne tesna z vyroby, je mozne je trochu postelovat. Ale nesmi se to prehanet, prilis volne futra sice chodi hezky bez zateze, ale kdyz je trochu zatizis tak maji tendenci se zamykat a chodi taky dost spatne.
        Klasika… Kámoš to dělal u každé vidlice, co si koupil. Milan to taky před prodeji dělá… Je to už trochu vyšší dívčí, ale pro ladiče asi nutnost. :-)))
          to se dela tim sklepnutim futer v kuzelove dire? nebo jak?
            To řeší příliš volný futro a vakl, tohle je opak, příliš těsný futro.
            Odkazy jsem neviděl, bo jsem na mobilu. Ale kámoš to řešil přesným vystředěním futer. Dělal to i na Foxce co jsem měl na IH a dalších vidlicích. 3lo hlavně o vystředění futer do roviny a vymezení vůle. Jak přesně to dělal si nejsem stoprocentně jist, a tak tu nechci kecat, ale výsledky byly výborné. :-)
      • Mr.Duck
        Díky za link, zajímavá konverzace.
        Docela mě baví sledovat co si tihle tuneri píšou a jak se mezi sebou hádaj. Ať už je to shockcraft, push nebo fox, každej má svou jedinou pravdu a ti ostatní to dělaj úplně blbě a vůbec tomu nerozumí. Díky těmhle fórum jsem se přesvědčil že odpružení je naprosto subjektivní a i lidi co vyrábí „upgrady“ do tlumičů atd to každý chápou úplně jinak a jeden dělá písty pro větší flow kde druhý tvrdí že maj flow príliš moc atd.
        Tohle vymezování je docela zajímavá myšlenka, ale nepamatuju kdy jsem naposled měl v shopu vidlici co by měla ve spodních nohou takový odtrh o kterým tam mluví – 4.5kg je šílenost jen na spodní nohy, skoro všechno co mi projde rukama klouže dost hladce a jednoduše. Mít ve vidlicich takovýhle odpory bych určitě taky chtěl nějak řešit ale většina co vidím co má príliš vysoký odtrh bývá v uchycení tlumící patrony do spodních nohou. U RS jsem to viděl naposled na mým 2011 boxxer, jinak jsem teď měl v servisu jednu low end vidlici už nevím od jakého výrobce kde to bylo hodně cítit ale Futra ve spodních nohou i tam byly dost v klidu.
          Otázka je, jestli se to k tobě nedostane už zajeté po sezoně a nějaké porci bp hodin. Nové RS na sucho zkouším, musí se domazávat že, tak mi taky nikdy nechodí tak mizerně jak ve videu, fox spíš větší vůle. Ale je to malý vzorek, ne jak u tebe
          • Mr.Duck
            Tak dostane se ke me i spousta novych vidlic, ale stovky to urcite nejsou to ani nahodou. Ale treba suche RS z fabriky uz jsem nevidel mozna 10 let, nicmene treba kamosuv novy Boxxer urcite ma o dost vetsi odtrh nez vetsina co mi prosly rukama, obecne mi prijde ze u novych Boxxeru z 2019/20 (21 jsem jeste nezkousel) je odtrh docela velky a zajimalo by me co je jeho zdrojem, moc jsem to nezkoumal. Mel jsem sice noveho Boxxera na servis ale experimentoval sem s prehazovanim nohou mezi novym a starym designem tak jsem se nesoustredil na treni atd :(
              Tak u mě nové Lyriky standardně z jedné nohy 2 kapky z druhé nic
                U mě nové lyriky naprosto v pohodě 3 z 3 za poslední rok a před tím 2× yari taky ok. Ale dřív to byl standart.
              Na trail/enduro vidlicích a možná i Sidech pozoruju že už tam i něco lejou. Levnější XC vidle stále skoro na suchu.
              • Mr.Duck
                Na tom asi neco bude. Ale tady to neni fer protoze tech levnych XC vidlic moc nevidim a kdyz jo, tak jsou hodne, hodne dlouho po doporucenem, a hodne dlouho po kritickem servisnim intervalu :D
                  Jo to tak většinou je no. :) „Dobrý den, moje vidlice je nějak zaseklá, zvládnete to na počkání? Bodejť by nebyla, máte vydřené vnitřní nohy až běda, to je na zralé výměnu. To neni možný, vždyť je to jen 8 let staré kolo. A kdy byla vidlice naposledy repasovaná? To se jako nějak má servisovat jo?“ :-D
                  Ale je to i u těch trail/enduro vidlic, zvlášť od doby, co se tu rozmohl takový nešvar, totiž kupovat elektrický trailbiky na brázdění cyklostezek. :-)
                    mno mam vetsi absurditu… predstav si plny leto cca 30st, klasicka silnice mezi vesnicema (nikde nic proste klasicka cyklotrasa) a kolem baraku se mi sinou 2 vyladeny bajkeri, jeden electro fatbike druhej elektro full fatbike a oba dva na nejakych 3+ dillingerech… vetsi picovinu sem v zivote nevidel :-D
                • Lyrik 2020: sucho – tri kapky
                • SID Ultimate 2021: odhaduju tak 50% predepsanneho mnostvi v jedne noze, ve druhe tak 10%
                • Zeb Select R 2021: 70% v jedne noze, 10% ve druhe noze
                  uff
                  Tvl tak jdu zkontrolovat ZEBa
                • Mr.Duck
                  Zajímalo by mě kolik oleje vyteče když dáš do suché vidlice 10ml, necháš to pokrýt všechny vnitřní povrchy a pak vylít, ono tam volného oleje víc než pár kapek nezbude. Nesoustředil jsem se na to nikdy nijak extra, ale samozřejmě ani z vidlice po servisu ti nevyteče zdaleka tolik kolik jsi tam nalil, proto bych to neviděl tak dramaticky. Tudíž jestli ti vyteklo „50%“ z nohy u sida, myslím že to nebude málo. Zeb bere kotel oleje tam bych se toho vůbec nebál, když řekneš suchá vidlice tak si představuji něco co bude mít vliv na funkci. Dokud ti z toho vyteče aspoň pár kapek tak by to mělo na správnou funkci mezi servisními intervaly stačit.
                  Tím nijak netvrdím že treba v tom lyriku co píšeš nebylo méně než má, jen to že tohle se dá lehce pominout a pokud bych se řídil tím co vyteče když sundam spodní nohy, tak bych řekl že všechno je na tom dost podobně bez ohledu na výrobce. Kde si někdo říká o 40ml není skoro nikdy problém, ale kde je předepsaných 10ml často nevyteče nic a je jedno co je to za vidlici a nemyslím že jsem v posledních 10 letech viděl něco kde by to bylo problematicky suché.
                    Pak natocim servis spodnich nohou (jestli ho nekdy budu delat) s predepsanym mnozstvim oleje po cca 1000 km:)
                    Jo a kdyz rozhodim novou Fox 36, tak to tece curek oleje:)
                      Tak ve foxu je je předepsáno 40ml, což je jasné oproti 10ml v lyriku.
                    • Mr.Duck
                      Jako kuli mě to točit nemusíš, já dělám servis vidlic každej den :) Jak píše Atilla, tam je 40ml. Když jsem otevřel Zeb po asi 100h ježdění, první servis, tak vyteklo dost čistého oleje. Nemyslím že to o něčem vypovídá ale prostě si nemyslím že ty suchý vidle budou tak dramatický, možná to je pár ml rozdíl tu a tam. A možná sem mimo a nebo v severní Americe používaj oleje víc :)
                        Zde Lyrik 2020. Koupeny na Alutech.
                          Já to mám vždycky podobně s RS…
                          Dokonce i poslední Foxina na servisu měla tak půlku a ani omylem 40 ml :-)
                          tak může se to jevit i jako servisní plus, nemusíš pod to dávat vaničku, ale stačí kapesník :)
        • Mr.Duck
          Dneska jsem nad tim jeste premyslel a rikam si jaky vliv na to ma „realne pouziti“. Co v tom tematu na mtbr resi je vcelku standartni postup jak izolovat problem tim ze izoluje treni vnitrnich nohou kdyz z vidlice vynda vsechno ostatni. Jenze takovy izolovany problem se muze lisit od realneho pouziti dost radikalne. V tomhle pripade ty teflonovy pouzdra samozrejme do nejake miry pruzi, me by zajimalo jestli ta mira je zanedbatelna a nebo ma na chod vliv, protoze to ze ti zajedou horni nohy do spodnich volne bez jakekoliv zateze jeste neznamena, ze to bude lepe chodit kdyz na to futro bude pusobit hodne vyrazna sila zepredu/zezadu pri kompresi.
          Samozrejme nedokazu rict jestli to ma nejaky realny vliv na chod, ale prave tohle je muj problem s temito pokusy od tuneru odpruzeni – realne nikdo z nas nevi jestli vyrobci odpruzeni ty futra udelaji tesnejsi jen proto, aby dele vydrzely bez vaklu, a nebo treba proto, ze pak v realnem svete chodi lip. Prirovnal bych to k loziskum, kde bez jakehokoliv predpeti se ti bude lozisko bez zateze tocit „donekonecna“, a pak se zatezi bude mizerne. Zatimco kdyz mu spravne nastavis predpeti tak i pod zatezi bude chodit dobre, ale bez ni pujde daleko hur nez to spatne nastavene. Mozna je to uplne mimo, ale vyrobce ti to nerekne a u tehle aftrmarket tuneru nikdy nevis o kolik mene to otestovali nez velky vyrobce. Tim nechci nijak diskreditovat lidi jako Dougal a ostatni co na tyhle fora pisou, vazim si jejich informaci i nazoru, ale je potreba drzet na pameti ze jejich nazory jsou casto v primem rozporu s vyrobci toho odpruzeni ktere oni tuni, a ti vyrobci maji mnohem vetsi R&D, rozpocet i zkusenosti, ale zaroven musi vice poslouchat „produkt manazery“ ktery potrebuji produkt osidit..
            Přesně nad tím jsem taky přemýšlel, když jsem to tady pročítal. Ono na stole to vypadá moc pěkně, ale když si vezmu, jak „měkká“ je 36 do krutu, tak se to musí v těch pouzdrech hrozně křížit. To samý třeba prohybání pri dopadech. A z týhle úvahy mi vychází, že možná raději trochu s vůlí (v liškách s ní nešetří :))), protože jinak by to možná nechodilo vůbec.
            • benobiker
              A to si zase třebas nemyslím. :-) Starej Pike se taky kroutí, vakl mezi vnitřníma nohama a futrama nemá, ale chodí naprosto hladce, bez náznaku zadrhávání při předozadním krutu. Foxka 36 má znatelnej vakl již jako nová, když jedu do kopce s odlehčeným předním kolem přes kořeny, je to cítit a to mě sere. :-) V návodu cosi napsané o „hydrodynamickém mazání“ mi přijde dost úsměvné. :-) Tak nevím, jestli bude rozdíl citlivosti v reálu volnější futro vs. futro se znatelným vaklem vůbec měřitelnej, za mě teda raději vidli bez vůle. :-)
                Já měl na mysli spíš to, jak vlastně vypadá citlivost když vlítneš pod brzdou do kořenů = vidle je celá zkroucená a zkřížená. Ale to je asi neměřitelný :)
                Starej Pike při jízdě v bordelu rozhodně moc hladce nechodí. V původní verzi se SoloAirem to byla dost zoufalá vidlice, s DebonAirem o dost lepší, ale jakmile se snažíš brzdit nebo zatáčet v rozmlácený sekci tak ta vidlice přestane fungovat a lupe v něm jak ve starý skříni.
                Takovej Onyx SC je v tomhle úplně jinej vesmír, taky má o 400g víc no.
                • benobiker
                  Mám starýho Pika, v něm novej DebonAir, křupe v něm jak prase, ale chodí prostě hladce a bez vůlí, s tímhle prostě nemám problém :-) Průběh zdvihu není tak libovej, jako u F36, o tom žádná, ale jinak jsem s hladkostí chodu prostě spokojen… Jestli F36 chodí hladčeji, já to nejsem schopen rozpoznat… Ale rozdíl ve vůli ve futrech sakra jo..:-)
            U tech pristupu velkych vyrobcu vs. malych tuneru opomijis jednu vec. Velci vyrobci delaji to odpruzeni tak jak je pro siroke spektrum jezdcu, takze vse je v maximalne kompromisnim reseni, nebo spis nastaveni. Kdezto mali tuneri ladi jednotlivosti na vlastnosti daneho jezdce. Takze to neni o tom, ze velci vyrobci rikaji a delaji neco a mali tuneri rikaji a delaji neco jinaho. Neni to tak. Vsichni delaji ± podobnou vec a podobne se na ni divaji, jen ty vedomosti pouzivaji kazdy trochu jinak, resp. k dosazeni trochu jinych vysledku.
            • Mr.Duck
              Vůbec ne. Četl jsem dost diskuzí těch lidí na různých fórech a někdy to jde doslova do urážek ohledně velikostí pístu nebo něčeho podobného, určitě bych neřekl že vidí věci ± podobně.
              Že velký výrobce hledá co nejvíc univerzální řešení je mi jasný, ale právě to jak to tohle tuneri řeší je někdy až vyhrocená debata ale odkazy teď hledat nebudu.
              Nicméně moje úvaha nemá moc společnýho s tím co by kdo chtěl jako individuální nastavení – jak se Futra chovají pod zátěží se nebude velmi lišit podle jezdce, někdo tomu sice naloží víc ale větší rozdíl bude v nezatížené vidlici vs zatížené.
                Mám pocit, že každý, kdo propadně takovému perfekcionalismu (ať už jde o tlumení nebo cokoli jiného) je jednoduše absolutní geek v daném oboru, který je skálopevně přesvědčený o své pravdě a svém přístupu a na diskusi nemá jakýkoli zajém a stejně mu dle jeho mínění nic nepřinese. Koneckonců Milan z tuning-testu se zde na b-f projevoval stejně. :)
                Co se toho kroucení týče: Mě by docela zajímalo, jak je na tom vidlice po pár letech intenzivního ježdění – pod brzdou se to kroutí furt jen na jednu stranu, tak jestli existují nějaký nevratný změny v přímosti spodních nohou :)
      • wladeq
        Delala mi to kdysi mařena 66, za jizdy to absolutne nebylo citit…ale ten psychologicky efekt to melo, no sr*lo me to neskutecne…par desitek minut s jemnym smyrkem to vyresil
      • Concorde
        Ano :D
    • DavidN
      Ahoj, potřeboval bych radu ohledně tlumiče CANE CREEK DOUBLE BARREL COIL IL. Už snad od koupi kola mi tlumič odfoukne při zatížení kola, když se vrací, tak problém není… To jsem pochopil, že je o nastavení odskoku ale o odfouknutí při zatížení jsem se nikde nedočetl, tak si jdu pro radu:)
      • Mr.Duck
        Můžeš trochu definovat to odfouknutí?
        hele nejde to nacist, ale najezdil sem na nem dost… ten tlumic je hlucny a ´„syci“ pri kompresi to je normalni…
        • DavidN
          Supr, díky. Teďka jsem potkal nějakýho bajkera kterej měl taky canecreek a dělalo mu to taky, takže v normě. Díky;)
    • DavidN
      Zasílám video pro představu:
      http://leteckaposta.cz/124146707
      Když si na kolo sednu a začnu „pumpovat“ z lehka, tak je to v pohodě ale když trošku zaberu, tak si tlumič hned odfoukává…
        Nekoukal jsem, ale podle mas na mysli syceni, ne odfukovani. To je jak olej v tlumici rychle prochazi pres pist, vydava to takove zvuky.
    • DavidN
      Jasný, na rovinu nemám s tím zkušenosti, tak jsem se chtěl ujistit, jestli to není nějakej závažnější problém, takže tohle by nemělo ničemu vadit a můžu dál drandit?:)
        odpovidat na prispevky se ti moc nedari, nahodit video/audio soubor na net v pouzitelne forme se moc nepovedlo… cece, jak bych na to kolo asi ani nelez :D
      Zdar,
      zkoušel někdo dávat FOX Gold 20w do moderních RS vidlic? Samozřejmě mám i 0w30, ale teď jsem na zkoušku nalil Gold ženě do staré RS vidle a ožila nevídaně:) Dík
    • Concorde
      Pokud jsou tam už SKF stiraky, tak to chodí dobře a není s tím problém.
        taky jsem slysel, ze hezky propousti bordel dovnitr.
          To máš jak s pláštěma, ty taky buď drží, nebo jedou :-)
          s tim bych souhlasil, nejezdim zadny velky bordel ani v extra blate a pu pul sezone jsem z Lyrika vylil docela spinavy olej, takze asi ano
      prosím Vás o zkušenosti se spolehlivostí Fox Float X2– mám úplně nový na rámu a od začátku ťuká( https://www.youtube.com/watch?… ). Po cca 3hod jízdy už to ťuká fakt hodně vždy když jde rychle do komprese. V pondělí posílám na reklamaci a chci se zeptat na to jak to máte u tohohle tlumiče se spolehlivostí. Opravdu nechci posílat tlumič 3× ročně na servis a čekat. A už vůbec nechci řešit tlumič na dovolené v zahraničí. Tak řeším jestli si ho nechat a pořídit něco spolehlivého s levnějším servisem – RS Super deluxe ultimáte s MegNeg, nebo coil. Celá situace mě celkem štve, protože to stojí spoustu peněz a teď ho budu prodávat pod cenou a to jsem se ještě ani pořádně nesvezl.
      Tak kdybych věděl, že je nějaká šance na servis jednou za rok tak si ho nechám.
        Neni to zrovna extra spolehlivý tlumič.
      • carlos1
        Ahoj, mám ho na Commencalovi, po 6 mesících trošku šplouchal, odvzdušněno namazáno, funguje dál bez problémů, ale Já neměl problémy ani s tím starším modelem. Asi štěstí no
      • logoman
        Ja mel tu starou X2, prvni odchazela co pul roku. Druha drzela asi rok a pul. Tlumic to byl fajn, ale uz si ho na kolo porizovat nebudu a RS staci …
        Nech ho vyreklamovat a uvidíš. A nebo zkusit Kamila. Cpe tam svoje těsnění a víceméně komu to kolem mě vyměnil, už nic neřeší. Ta první série se srala dost.
          Tohle je úplně ta nejnovější s zamykáním na expanzce. No uvidím jak se dohodnu u Kraba. Jestli třeba nezkusit CCDB Kitsuma, ale zase složité a doma si to neudělám. Zatím mě nejvíc láká zkusit ten RS Superdeluxe s MegNeg. I co se týče popisu chování by mě to asi vyhovovalo více. Má být více Poppy, než fox.
            Co se ti nelíbí na DPX2?
              Osobně nejsem fanda Foxu a rozdíl mezi DPX2 a RS SuperDeluxe bude určitě minimální s tím, že na RS si vyměním těsnění za chvilku a za pár korun a nepotřebuju na to nějaké extra speciální vybavení.
            Jestli chce Krab furt krvavý prachy za repas u CC, tak bych se nato vybodnul.
            • Pedro404
              To je kolik? Holce tam dělali tak rok zpátky kompletní servis starýho CCDB coil za 1500.
                CCDB air za 4tis:(
                • Pedro404
                  Tyjo, proč tam je takovej rozdíl?
                    Tak pružinu máš rozdělanou hned. Je tam asi polovina těsnění. Když si dělám servis MZ Moto C2R, tak výměnu oleje a odvzdušnění máš za chvilku. Ale když jsem dělal vivid Air a máš tam asi 100 náhradních dílů tak to je jiná než vivid Coil.
                      podívej se co za spešl cajk potřebuješ na superdelux coil :-) servis doma jo, ale nakupuješ bebechy
                        A co na to potřebuješ? Koukám na video a nevidím nic co bych neměl. Pin tool mám, klíč na ventilek, čelisti taky a nic jiného nevidím.
                        Edit: už to vidím: Nemám nástroj na přepětí pružiny na hlavním pístu.
                      • Mr.Duck
                        Myslis ten drzak na counter measure? Protoze to je jediny, vsechno ostatni je docela zaklad co na to potrebujes.
                          i tak je to dvojka, nebo bastlíš
                          • Mr.Duck
                            Jako ta cena je trochu mimo, netušil sem že 2k,tuším že nákupka tady docela ujde. A se*e mě že to je potřeba to ne že ne. Ale oproti servisu prakticky čehokoliv jiného na nějaké úrovni je to pořád drobnost, ať už je to dobře nebo špatně :/
                            Bastl pekný, možná si taky něco takovýho spichnu na doma. Dík za inspiraci :)
                  Krab spadnul z jahody na znak :-D Ani sadu těsnění nechtěl prodat, ať se jde bodnout…
                  • Mr.Duck
                    Treba nemuze? Casto u takovyhle uzavrenych tlumicu (CC, Fox, Ohlins, …) ma dodavatel ve smlouve ze nesmis ty tesneni prodavat mimo servis. Krab je docela rozumnej typek :)
                      No spíš nechce, gumičky se dají sehnat po netu bez problémů. Z Krabcycles vyrostl megaservis, kde jedou ve velkým. Původní lidský přístup se poněkud vytratil.
                      • Mr.Duck
                        Mám mu zavolat vynadat? Určitě na mě dá, není to ani 10 let co sme jezdili! Ty vole :(
                          Já už to mám poreseny náhradním tlumičem a ochotnými Frantiky. Ale díky!
                        Zatím teda za sebe můžu říct, že přístup mají super. Uvidíme jak s tím tlumičem, ale věřím jim:)
                        Kámoš mě zatím půjčí Super Deluxe select RC, na zkoušku.
                        Já tam byl třeba před dvěma lety pro nějakou blbinu a byli na mě vždycky milý.
                    vo tom nic nevim.. to bych si pamatoval nebo minimalne to nejak pocejtil.. nikdo ze me nespad! :-DD
                • boo-beek
                  V Liberci si otevřel servis Datlův mechoš (a taky DH repre a ex- Ghost factory); CC myslím umí, dost lidí mu na tom jezdí. Foxe mi, btw, dělá taky, ale mám Dpx2 (***** škoda, že nemá trochu víc koleček, mám ten tlumič fakt rád). Můžu se zeptat, případně na Fb nějak jako Tom Woosak service…
                    kde? to mě zajíma
                    • boo-beek
                      V Barvířský naproti hasičům… Je to sice zapálenej bojovník za svoje oblíbené značky, ale dobrou péči dal i tomu, co (prý) rád nemá :D
                        tvl ty ses tajemny jak hrad v karpatech :)
                        co tedy servisuje „rad“ a co obcas „vezme na milost“ ? :)
                        • boo-beek
                          Sorry, tak to myšlený nebylo :D
                          Oservisuje pravděpodobně cokoliv, rozhodně mu lidi jezdí na CC, RS i na Foxu. Sám kope za RS a myslel jsem tím jen to, že je občas strašně komplikovaný probírat s ním plánovaný nákupy, protože (například) „Fox je prostě na hovno“ :D Nicméně mě servisuje Fox a nemám nejmenší problém. Umí improvizovat (třeba ví, jaká těsnění jsou zaměnitelná mezi CC a Foxem, když zrovna není čas čekat, až s měsíčním zpožděním dorazí servisní sada), nevrací člověku kolo ******** vazelínou nebo jiným bordelem, je šetrnej a opatrnej, takže kolo nedostaneš s ožužlanýma šroubama, atd.
                          Btw, nemáš ještě to Ripmo na prodej? :D
                            tak to už vím kam to budu nosit na servis :-) paráda… musím ho naťuknout s jednou „picov*nou“ co mam na ceste jestli to oservisuje taky :-D
                            Ripmo jeste mam doma ale uz je „zalohovany“ :-D
                            • boo-beek
                              I see. Kdyby se náhodou změnila situace, zajímalo by mě to :)
                              Pič*viny řeší celkem rád…
                                u tohodle si nejsem jistej a zaručeně to ještě v ruce neměl :-D
            a x2 si doma uděláš?
          • Mr.Duck
            Kitsuma me taky laka vyzkouset, zatim jsem neslysel ze by to melo nejake trable se spolehlivosti jak ten stary obcas mival.
            CCDBA byl zatim jediny tlumic, kde bych rekl ze jsem pocitil nejaky prinos oproti Monarch+ / Super Deluxe. Ze neni „poppy“ je presne jeden z mych nejvetsich problemu se soucasnym foxem, kdyz nepocitam absenci kvality. Ani s uplne otevrenymi odskoky jak na Float X2 tak 38 se s tim proste nedokazu odrazit :(
              Jestli by mě nabídli výměnu kus za kus za CCDB, tak bych do toho šel. Měl jsem teď dva CC na různých kolech a vždy jsem z toho byl nadšený. A navíc je černý:)
              Tak odskok ti zrovna v odrazu moc nepomůže. Zkoušel sis přivřít víc komprese?
                Prosím tě víš co a jak jezdí on a co a jak jezdíš ty? Zkus to porovnat…
                  No tuším, proncip je furt stejný. Jedna věc je prohoupnout a nechat se vyslat rychlym odskokem, druhá věc je odrazit se bez prohoupnutí. V tom prvnim samozřejmě odskok má podstatnej vliv, v tom druhym případě naopak žádnej protože kolo opustí odpal/hranu apod. ještě než dojde k odskoku.
                    Jenže je rozdíl mezi tlumičema, fox je pořád jako přilepený k zemi a nechce se mu odskakovat., nebo se to pak zlomí a kope. CCDB jsem si nastavil na to co mě vyhovuje a s foxem jsem byl pořád víc přilepeny. Což je sice super na rychlost, ale mě baví na kole poskakovat.
                  • Mr.Duck
                    V druhém případě na velkém skoku temně zahyneš. Jestli ti teda rozumím.
              • Mr.Duck
                Zkus si někdy otevřít odskok a poskákat :) Ale nezabij se, chce to se odrazit trochu jinak.
                Jasně že zkoušel, na Boxxeru jsem si složil tvrdší shim stack a LSC vozím dost. Na Zebu z hlavy nevím jak to mám, to je work in progress. Odskok ale u obou dost blízko otevřenému, o hodně rychlejší než maximum u 38 i když ji přefouknu o 30psi. Ta pak nechodí, ale pořád se nedokážu odrazit ani s úplně zavřenými kompresemi. Jasně že bych se mohl naučit jezdit jinak a s pomalejším odskokem, ale čím dál se posouvám, tím rychlejší odskok mi vyhovuje, vracet se nechci.
              Co si mám představit pod tím poppy?
                Že se dá dobře odrazit, odpružení má slušnou oporu, když na to zatlačíš tak se z toho můžeš slušně odrazit a nestane se akorát to že zatlačíš kolo do zdvihu a nic víc.
                  Tak to čumím… Nové Foxky jsem sice nejezdil, ale přesně kvůli tomu jsem nakonec skončil u 36 a DHX, protože to má dobrou oporu… :-))) No asi jsem fakt jelito, jak se na to tak dívám… :-D A nebo tam v rámci evoluce proběhla výrazná změna.
        U X2 mi praskla vnější pístnice, reklamace trvala cca 3–4 měsíce.
        Jsem se vzducháči ztratil nervy a šel do pružiny CC DB IL Coil. :-)
      • Jarda636
        Máme doma dvě X2, viz kola v profilu a obě uplně v pohodě. Na Ripmu i bez servisu, jen promazaná komora.
        Ted jsem to poslal na repas Andrejovi do Flowcycles tak uvidím jestli bude nejaká poznám nějakou změnu.
      • Mr.Duck
        Zrovna vcera jsem jen tak obchazel kola v shopu a jedna X2 na novem kole cvachta a ma evidentne vzduch v tlumeni, ta hranka je tam citit.
        Vetsina lidi v okoli s Fox tlumicem dela komplet servis 2× za sezonu kvuli tomuto problemu. Vim ze sem Fox hejtr tady na foru, bohuzel si to nevymyslim a podle me ta kvalita tam neni :(
          No kvalita chodu tam je, ale není tam výdrž… :-D A myslím se, že to bude ± stejné u vzduchového CC i Foxu.
          Já přešel s CCDB Air, kde jsem dělal servis co půl roku na DHX2 coil, a dvě a půl sezóny v klidu. Teď už lehce čvachtá, takže půjde ke Kamilovi, ale to si myslím, že je ok výdrž.
            Ty jsi měl ještě ten starý. Teď jsem měl dva ty nové černé a u mě bez problémů.
              Je fajn, že to aspoň někdo vyřešil, když Fox jak je vidět asi moc ne. :-)
            Mám inline čtvrtý rok, dvě repase, jinak na něj není sáhnuto. Až se znovu zavzdusni,tak pošlu Kamilovi. Za cenu repase u Kraba jsem koupil náhradní SR triair. Nějak podezřele ten Inline dlouho drží. Funkci je super, výdrž až na ten můj nic moc :-)
            • my_dudesty
              Kamil už dělá CC? Kámoš má právě inlina (ten původní) a nějakou dobu zpět ho Kamil odmítl s tím, že na to nemá přípravky. To by byla příjemná změna :)
                Taky mi kdysi CC udělat nechtěl, ale možná už pokročil. To by bylo fajn. Jeden CCDB mi tu furt leží v šuplíku :-)
                No nechce, ale doufám že udělá a ukecam ho. Jedinej přípravek co vím, je ta hvězdice. Klidně ať to vezme sika.ma. Bud to otevře nebo ho hodím na ponk a nazdar :-/
                  Tak se složíme a koupíme mu to. Aspoň se posune :-)
                  Sikama je to blbost jak u X2
                    Siky byla trochu nadsázka, bych nechal něco vypálit nebo něco vypiloval kdyby bylo nejhůř. Nemám strach že by to nezvládnul, jen nestíhá klasický zakázky, tak ho zase nechci stresovat nejakymi extra buřty. Ale kdyby nás bylo víc, tak ho ukecam a klidně se složíme.
                • Concorde
                  Ještě je potřeba specialní kleština do svěráku na uchycení horní části tlumiče. Pak tedy ty klíče na vzduchovou komoru a ještě měch a těsnění no. Chápu, že se mu to nechce dělat, je to drbačka. Bavím se teda o inline, „dospely“ CCDB je v pohodě.
                    Hm, takže dost naprd.
                    • Concorde
                      Jsou i víc „service-friendly“ tlumiče, ale dá se to. Největší nevýhoda je ta (ne)dostupnost ND. Všechno se musí objednávat ze zahraničí
                        No, měch a gumičky se sehnat dají. Kleština na svěrák asi taky problém není. Jak prosím tě vypadají ty klíče na vzduchovou komoru, jestli to není know-how co nechceš pustit? :-)
                        • Concorde
                          V zásadě je to jako klíč na hollowtech (vlastně dva klíče), ale trochu menší a s mín zubama :))) Rozměry z hlavy fakt nevím
        Ťukání normální není – resp. žádná X2 mi to nedělala. Na Traceru mám furt původní X2. Servisní intervaly mám u něj podobné jako u všech ostatních tlumičů (cca 1× ročně).
        Zdar, tak problém není v tlumiči. Kámoš mě půjčil svůj a kolo cvaká stále.
        Sundal jsem úplně vše. Vyndal bowdeny,, vyměnil vidlici a kola. Vytáhl teleskop, kliky a přesto v rámu ťuká. Když tlumič vyndám vše je hladce a bez vůle. Koukal na to kámoš mechanik a asi bude problém v nějakém čepu. Mě z toho mrskne:)
        • Honik
          Mi teda lehce zavzdusnena X2 klepe dost hlasite. A spousta Super Deluxu taky klape porad…
            Špatně svařena zadní stavba. Oko na které doléhá čep je křivé.
            • Honik
              No po repqsu tu pul sezony nedela, takze myslim ze ne…
              Jinak trunion i oko je instalovano do lozisek a myslim ze to krive neni…
                No, klepe to dál i po výměně za novou stavbu a teď po dovolené ještě víc. Jak přijde storia, tak jde na reklamaci.
      A nevíte jestli nový tlumič od RS přijde i s tokeny?
      Když už se tu řeší „poppy“ chování u tlumičů, tak sem plácnu dotaz, už se k tomu chystám delší dobu :). Mám první verzi DHX2 tlumiče, byl jsem s jeho nastavením zhruba spokojený. Pak jsem byl po dlouhé době v Bielsku a tam mně přišlo, že mně to na skocích kope trochu na předek. Trochu jsem přitáhnul oba odskoky a bylo to OK (Lyrika vepředu mám s odskokem skoro na nejrychlejším). Leč tohle nastavení zase způsobilo, že zadek se stal víc „vachrlatý“, nemá takovou oporu, což štve hlavně v pomalejších techničtějších pasážích, kde člověk potřebuje přesnost. Tam se to pod člověkem vzadu různě pohupuje a malilinko má tendenci se propadat (oproti předchozímu nastavení s rychlejšímy odskoky).
      Máte nějaký tip, čím tohle pořešit (příškrtit pomalou kompresi nebo příšrtit ještě trochu rychlý odskok a naopak povolit zpět ten pomalý,…)?
      • benobiker
        Já to vyřešil kratším představcem, abych zachoval rychlejší odskok tlumáku. :-D
        Myslím, že bys mohl povolit ten pomalý – v kontaktu s povrchem by se tlumič něměl tolik zatloukat do zdvihu. Přitažený rychlý by tě měl na skocích pořád tahat trochu za zadní kolo dolů, takže vyrovnávat chození na předek.
        Obecně jak píšou kluci nahoře – člověk se postupně dostává k tomu, že přitažený odskoky jsou naprd (mně na tohle foxí škála nastavení zatím stačí) a mnohdy je lepší trochu upravit (vylepšit?) techniku provedení skoku, než to honit odskokama.
          Ja obecne trpim napadanim na předek (zadni kolo mne jde hodne do vzduchu). Zkousel jsem ledacos, ale stejne tu tendenci dycky mam. Jeste zkusim vic vypodlozit predstavec, at je vys. U mulletu mne vyssi predstavec docela vyhovoval, kdyz nad tim premyslim.
          …jinak ty odskoky jeste zkusim poladit smerem, ktery popisujes a uvidime
          • logoman
            Kdyz me kopalo kolo na predek tak jsem pritahl o jedno odskok (ale taky tam nemam nic dalsiho na nastaveni :D – RS super deluxe select + …)
            • ra.ma1
              na skoky osobne prithuji LSR…kdysi jsem dost laboroval s LSR vs HSR na grip2 patrone…mel jsem problem pri tvrdsich dopadech – kolo melo tendenci jit znovu do vzduchu a odskakovat..pri­vreni HSR vyresilo..
              ja zas spekuluju nad tim cim je lepsi resit konec zdvihu (progres) na grip2/x2 jestli pomoci tokenu (zprogresivnit to cele) a nebo pouze pritvrzenim hsc + vic linear
                A není to naopak? Tokeny mají při stejném tlaku vliv právě až v druhé půlce a hlavně ke konci zdvihu. HSC to brzdí v celém rozsahu zdvihu stejně, jakmile se vidlice stlačuje dostatečně rychle.
                Progresivní vidlice s malou HSC proletí většinu zdvihu úplně zbytečně a až potom začne vehementně přitvrzovat progresivnim pruženim. Lineární vidlice s utaženější HSC část té energie zlikviduje v tlumení ještě než tak hluboko do zdvihu dojde a navíc to cestou zpomaluje strměji rostoucí síla z pružení uprostřed zdvihu.
                Skoro bych řekl že by to mělo být naopak – Dilema progresivní + utažená HSC, nebo lineární a povolená HSC.
                • ra.ma1
                  Ahaaa a ja vul celou dobu z nejakeho duvodu myslel ze HSC hlavne funguje nekde az u konce…diky.
                    No nechci to tu zase nějak domotat, ale HSC by tam měla být od pobrání prvotních prudších rázů… Jebneš s tím o zem, trefíš v rychlosti velký kořen – otevírá se HSC okruh, který vidlici pustí trochu do zdvihu pro požrání překážky, ale v podstatě ihned tlačí planžeta proti oleji a když to jde (klesne tlak/rychlost), tak se HSC okruh uzavírá, a zůstává to jenom na LSC okruhu do dalšího rázu… Samozřejmě hodně zjednodušeně řečeno.
                    No a tady je to potom o laborování kolik čeho pocvakat. :-D Úplně povolená LSC a dotažená HSC znamená, že se HSC ani nemusí ku slovu dostat, a obráceně.
                    • benobiker
                      Přesně jak píšeš, takhle to mám taky nastudovaný.. :-) Nikdy jsem vidle s dvouma odskokama a kompresema nejel, ale co jsem si s tím hrál v dílně, takhle se to chovalo, když se úplně povolí pomalá komprese, dovolovalo to tak rychlý průtok oleje bez většího odporu, že při rychlém stlačení to stejně nebyla dostatečně silná bomba, aby se otevřel HSC okruh, který byl trochu přitažen. Aneb, jedna komprese ovlivňuje druhou, stejně to bude u odskoku.
                    • ra.ma1
                      Nastaveni X2/grip2 vysvetloval na trubce Jeff Weed Kendal a tipek z fanatikbike kanalu..
                • Mr.Duck
                  Pak prave zalezi, co od toho chces. Progresivni vidle s mene HSC bude lepe zrat stredni narazy nez linearni s vice HSC. Vzdy je to o kompromisu a co od toho cekas.
                  Velmi zjednodusene by se dalo rict, ze progresivitou ladis doraz, HSC ladis reakci na rychly naraz bez ohledu na velikost prekazky / polohu ve zdvihu. Vim ze tobe je to jasny, jen se snazim vlastni myslenku popsat slovy :) Asi se snazim rict, ze to ze proleti vetsinu zdvihu uplne zbytecne plati treba pri dopadu kde jdes z 0% zdvihu velmi rychle hluboko do zdvihu, ale za to dostanes hladsi chod v rychlem hodne rozbitem terenu, kde ja osobne preferuju kdyz vidle vic chodi a vim, ze ma u konce oporu na kterou se mohu spolehnout. Zbytecne je trochu silne slovo, on je ten naraz potom tak prijemneji utlumeny ale nemyslim ze to hraje velkou roli.
                  Jak jsem popisoval v diskuzi pod tema air shafts – myslim si ze progresivni neni pro kazdeho, ale je vic univerzalni. Staci se podivat na WC, kde v poslednich letech vic a vic zvedaji progresivitu, jednoho dne mozna budou DH kola tak dobry jak Bandit :)
                  PS: Kdyz uz je rec o progresivite, kdo mi sezene progressive link na 2017 Demo dostane cokoladu! Ne a ne ho sehnat a my uz ho nemame :(
            Sagy mas predpokladam v poradku, mozna by se jeste nabizelo zkusit pritahnout LSC na predku, pri odrazu bys nevyuzival tolik zdvihu a mohlo by to tedy fungovat i na preďáky :)
            A nebo to tam proste posilat pres predek protoze motocross a je vyreseno :D
              Prostě na Heiníka! Předek musí k zemi! :-)))
                Tezko hocha soudit obcas to delam a paradoxne se mi to libi, jen neni misto na chybu :/
                Tady trochu osvěty, kdyby někteří později narození nevěděli oč jde… Doporučuji i ostatní Trick tipy, ať se naučíte jak na to. ;-)
                • Mr.Duck
                  720 Trick tips byly podle mne jedny z nejlepsich clanku o kolech v historii ceskeho webu :)
                    David to poslední dobou dost fláká a Čárys taky. :-(
                    • Mr.Duck
                      David – Andy? Nejak to nesleduju, prestalo me to tolik tahat kdyz Carys vymenil kolo za potapeni, ale porad jsem jim vdecnej ze me pomohli se nadchnout pro tenhle sport a rozjet ho v CR v dobrym stylu. Klanovak uz taky jenom skace padakem tak ze bych zas po letech napsal clanek na 720? Posledne mel docela uspech :D
                • benobiker
                  Přesně, na Heiníka! :-D Tohle by měl každej povinně číst. :-D
              A co se proste vic postavit, prenest teziste :) …
          • Mr.Duck
            Napada mne, jestli to nesouvisi s tim co popisoval tusim Novas vyse (nebo jinde vim ja, mam ted hlavu vsude..).
            Kdyz se odrazis, kolo opousti hranu, tlacis ho jeste do zdvihu, nebo uz v tu chvili tahas? Protoze pokud netahas, je na case zacit. Jsou skoky (dokazu si predstavit nejaky step-down), kde to neni vhodne, ale obecne se chces odrazit jeste pred hranou, a tudiz mit kompletni kontrolu nad tim, jak se kolo odlepi. Myslim ze prave k tomu je dobry rychlejsi odskok, a urcite LSC jak pise baboon – at mas o co se oprit a to odlepeni zahajit. Neznanema to, ze mas odlepit kola, jeste nez opusti hranu, ale mel by jsi uz zahajit ten rebound pohyb.
            • benobiker
              Myslíš rychlejší odskok na vidlici s přitaženou pomalou kompresí… Tlumič naopak odskok pomalejší, ne? Co se týče odrazů na odpalech… Mě teda nejvíc dycky pomohla ta práce s těžištěm. A taky někdy je odpal fakt debilně nakopanej a na přeďáka prostě posílá:-D Na pevňáku, kde nemám zrovna moc vysoko kokpit a mám tam delší představec, na to musím myslet a při skoku být víc vzadu, aby mě ta mrcha nepřeďákovala… Na fullu, kterej z principu víc přeďákuje, jsem si dycky na skákavějším trailu přitahoval tem pomalej odskok na tlumáku, jinej tam nemám. :-) Na vidlici jsem nesahal, je pravda, že to přitažení pomalé komprese by taky pomohlo. Vadilo mi pak ale, že prostě v bordelu to tak pěkně nechodilo s tím pomalejším odskokem na tlumáku. Dal jsem o 5mm kratší představec a najednou mě to neposílá na přeďáka ani s rychlejším odskokem na tlumáku a povolenou pomalou kompresí na vidli, jak mám těžiště víc vzadu. Bál jsem se, že v zatáčkách nebude dostatek váhy a tím pádem gripu na předku, ale neděje se tak, nějak automaticky víc ohejbám lokty a tlačím se nad řidítka.
              • ra.ma1
                Kopance na predni jdou vetsinou od tlumaku, proto jak rikas privrit/pritlumit na nem LSR…a poppines doladit na vidli i tlumaku pomoci LSC…. a jak rikate teziste a postoy
              • Mr.Duck
                Předek I zadek by měl mít odskok velmi podobně rychlý – to je doslova nejdůležitější co se odskoku týká. Je to to, co udržuje kolo nějak balancované ve všech situacích.
                Na DH mám odskok na tlumiči úplně otevřený, a vidlici pak nastavenou tak, aby se chovala stejně jak tlumič.
                Nastavení měním jen na závody, jinak je to stejné na skoky i sjezd.
                • ra.ma1
                  Jasne, predek vs zadek musi nejaky rozumny balanc mit (osobne me vic vyhovuje o trosku rychlejsi rebound na vidli nez na tlumici)…na DH kole treba nevariujes tolik ruznych typu profilu terenu a pozic jak treba pri am/en/tr a jeste k tomu na vzduchu, kde je urcite do toho treba sahnout castejc
                  Sladění předku a zadku je základ. Když je pak jedno vzduch a druhé pružina, je to trochu těžší. Ty máš na tom tvém DHčku obě vzduch nebo… ?
                  • Mr.Duck
                    Vzadu ohlins brko, vepředu boxxer vzduch. Zatím, snad se dostanu k nějakému CCDBa :)
                S tou polohou těžiště, váhou na předku a zatáčkama, klopenka atd. to mám úplně stejně a snažím se mít předek co nejníž. Zkusím teď dát rodla s představcem trochu výš a uvidíme, co to udělá :).
                • benobiker
                  Dělá to hrozně moc… Já jsem na tohle teda tak trochu nemocnej a jsem schopen sjíždět jeden a ten samej kopec furt dokola a prohazovat si 5mm podložky pod představcem a porovnávat ty vlastnosti :-) Nějak to naladím, hodím to o podložku výš, přijde mi to skvělý, tak to tak nechám, pak si vezmu jiný kolo, chvíli na něm jezdím a když si vezmu zpátky to svoje nalazený, zase mi to přijde divný, nějak moc vysoko..:-) Výsledek toho všeho je, že na všecko se dá zvyknout a tak nějak se tomu po čase člověk stejně přizpůsobí a naučí se s tím. :-) Ale jo, když jsem začínal na horáku, měl jsem kokpit děsně vysoko… Pak jsem furt snižoval a snižoval, až na úplný minimum co šlo, při čemž jsem zjišťoval, že se s tím fakt skvěle řežou zatáčky, jak je člověk nízko a nalepenej nad kolem, ale dost to odsrávaly ruce, bolely když se jel delší trail dolů a bylo hodně váhy na předku… Navíc na skocích to prostě posílalo dost na předek, když si to člověk neuhlídal. Takže jsem kokpit zase začal trochu zvedat až jsem nalezl ten sweet point. :-) Teď to samé jsem měl s představcema… :-)
                  • ra.ma1
                    Heh a jeste k tomu pridej predozadni nastaveni riditek, tam je taky citit kazdy kousek ;)
                    • benobiker
                      Přesně! Na to jsem úplně zapomněl tvl! :-D Největší schízu mám, když musím kvůli něčemu sundat řidítka a pak marně hledám to správné natočení řidítek, během vyjížďky to povoluju tak stokrát a pootáčím.. :-DDD
                        Udělej si na představci a řidítkách ve správné poloze značky (tečka lihovkou třeba) ;-)
                        • benobiker
                          Jasná, tyhle triky znám, bylo to s nadsázkou. ;-) Navíc ti to nepomůže, právě když měníš představec..:-D
      Ahoj, nevyzná se někdo ve značení oneloc páček? Teď jsem zahlédl, že jsou dvě výšky, ale všude na shopech jsem našel asi jen tu dál od řidítek.
      U žitného jsem našel jen tyto dvě a podle mě se lidi jen balená/nebalená. Existuje vůbec ta nižší verze?
      00.4318.002.010 https://www.cyklozitny.cz/…packa-bovden
      00.4318.015.006
      https://www.cyklozitny.cz/…ava-nebalena
    • ra.ma1
      aaaa…kokám, že chickadeehill mají svůj první tlumák…-může být zajimvá alternativa…až na tu „celkem“ cenu ;)
      https://www.pinkbike.com/…hambers.html
      Poradil byste někdo osvědčený servis na DHX2? Druhou sezónu dokončil bez problémů, tak by si zasloužil i něco víc. Zastávám spíše teorii, že pokud něco funguje, tak se do toho raději nehrabej. Tu domáckou údržbu (čištění, silikonovej olej atd. dostává pravidelně). Ke Švecovi se mi to spíš dávat nechce vzhledem k nelichotivým recenzím. Díky.
        DlouhanWorks nebo Kolofix
        • b4sket4k
          Sorry, palec dolu byl omyl při posunu stránky.
          Aby to někoho nepřekvapilo jako mě: Kolofix nebere na servis samotné tlumiče/vidlice, ale pouze s kolem.
            Jirko, tak už se domluv s Concordem ať to máš ve vůni a můžeš lítat.
            kolofix
            Od 1.3. přijímáme komponenty na servis odpružení pouze s celým kolem, nikoliv samostatně. Snažíme se tak předejít případným reklamacím, které vznikají nesprávným zapojením komponentů.
            Hmm, tak to cumim.)
        To čumím, já za jednu sezónu musím absolvovat většinou 2 servisy, protože to těsnění tam moc nevydrží :-/
        Dlouhan je OK, stejně jako Čepelák třeba …
          Asi jezdim moc velkou plívu. :) Je pravda, ze kolem shaftu trochu pousti, ale ni fatalniho a hlavne stale neni zavzdusnenej. Kdyz ho vyndam a propruzim bez pruziny, tak nikde neni citit ani slyset, ze by tam byl vzduch. Tlumeni zabira hned, bez prodlevy. Foto ilustracni moji
            no tvl to je díra jak dopr :D
          • Radus
            Pokud máš únik tak to chvíli podrží IFP pístek než začne narážet na dno . Největší zlo je teplota pod 5 stunů ten tlakový simering to prostě nedá .
              zas když pojede dost rychle, zahřeje se to :-)
              Jasný, že olej časem bude chybět jsem předpokládal, ale únik je stále v řádu kapek za měsíc. Ale pořešit to bude třeba, díky :)
              • Radus
                Nejenom olej ale bude klesá i tlak nad IFP. Moc se nevyplácí nechávat to.
            Mám to na enduru, což považuju za DH kolo na kterém šlapeš. Tedy na provoz jako na foto, pokud to není na sjezdovce, tam vozím DH kolo. Enduro funguje přes lyžařskou sezonu a v bikové sezóně zase DH kolo. Oboje absolvuje každý rok minimálně 1 velký servis.
      DVO Jade X. Preskladanej interne a ja mam tuseni že pri tom preskladani bude moc tupej, skoro až extremne pritlumenej pro ram Propain Spindriftu. Poslal mi k tomu graf z testu. Nejsem si moc jistej jestli ten graf chapu dobre.
      Vysvetluju si to tak že se zvetsila potrebna sila pro pohyb pistnice v čase, jako by byl vic progresivni (jasne progresivita souvisi s pruzenim). Jestli se pri zmene shim stacku uskrtil prutok oleje a reakce bude az od vetsich narazu. Nevim jak to pochopit spravne tu tabulku z testu.
      Kdyz to spojim s tabulkou prubehu ramu. Jestli to v danem nastaveni bude pro ten ram vhodne nebo bylo lepsi puvodni nastaveni. Tlumic je bazarovej kousek a zvazuju nakup.
        Jestli tomu dobře rozumím, tak na grafu je testovaný pouze odskok (záporná Force). O kompresi ani o „tuposti“ to nic moc neříká. (za případné vysvětlení a opravu díky ;))
        Edit: Vycházím z článku na netu o PVP testování. Tam teda operují s rychlostí namísto displacement, což mi přijde logičtější, ale asi by to šlo nějak přepočítat, když v legendě je ta speed uvedená.
          Tak ještě edit: V grafu je i komprese (kladná force), ale tam se čáry překrývají (nejde to moc zvětšit). Takže můj závěr: Komprese je bezezměn, odskok je více přitlumen. A moc rychlý odskok řeší na DVO nejeden člověk (pravděpodobně i MirosPikos :)).
            Jo to jsem řešil i já s 75kg. Stačilo ale bylo skoro na konci rozsahu.
            Ja si vysvetluju ze se pritahla komprese. Aby tlumic neprolitaval plnym zdvihem tak snadno. Na 8mm pohybu býa potreba vaha 130kg v case 1s a po uprave je potreba 140kg. Ale hnulo to i s odskokem.
            U odskoku se posunul rozsah ze tovjde uplne do pomala. Komprese ma vetsi lock i pri open stavu.
            V kombinaci nizkeho tlaku expanzky bude tlumic uplne linej neco delat. Takze bych tak musel davat plnej tlak co dovoluje aby ten olej proudil rychleji pres kanalky shim stacku.
              Pozor, ten graf co jsem posílal já je jen ilustrační, nemá s jakýmakoli dalšíma poznatakam co dělat :) Je to závisost rychlosti shaftu na potřebné síle. Je tam pěkně vidět, že do 1 in/sec pracují nízkorychlostní okruhy, od 1 in/sec to jede těma vysokejma. Já na tom chtěl ukázat, že záporná Force = Odskok.
        pokud tomu nerozumíš, zkus JC bike, zaprvé tomu rozumí, zadruhé to umí přeházet a zatřetí má i testovací stolici :-)
        teď třeba dělal JadeX vojtovi bláhovi
        • Concorde
          Tak zrovna ten graf co posílal bych řekl že je od Čépy
            Přesně tak, ladil to Honza. Což mě napadá, ty bys taky uměl DVO?
            • Concorde
              Určitě jo, Topaz a Jade jsem jezdil sezonu. Ale v ČR nenajdeš nikoho, kdo by ty tlumaky znal líp, než Honza. Mně se v poslední době vrší na servis hlavně Foxy (třeba jen X2/DHX2 mám letos 44ks odservisovano)
              Člověk ma pak radost, když se objeví něco jiného :)))
                hehe :) zrovna sem koupil starsiho topaze, nafoukanej moc nebyl, mesic stal na ramu a ted v nem cvachta jak v holinkach :) no asi to poslu na servis rovnou s vidli (tu sem s nim resil ale mel hodne prace) btw nechces se povrtat v t3 air a Trust Shout? :-D
                  Tak T3 udelas i doma mezi slepicema.
                  • benobiker
                    :-DDDD Kua, líbí se mi, jak je ten Topaz od DVO uživatelsky přijemnej:-D
                  • Radus
                    Uděláš ho ale tak trošku na půl bez vývěvy z něj nedostaneš pořádně všechen vzduch . Pak dost často čvachtá nebo odejde Měch .
                      No napul, to jsi teda hodne sundal body dolu.
                      Udelas to na 99% uplne bez problemu. Servis manual DVO nic o vakuovce nerika. To by potom uplne ztracelo myslenku Brysona, ten prece razi styl moznosti servisu svepomoci bez nutnosti specialniho naradi.
                    • Concorde
                      Zrovna topaz se dá plnohodnotně odvzdusnit obyc strikackou. Kluci z dampferklinik tak dokonce delaji vsechny tlumice.
                      • Radus
                        Vždyť je to jednoduché udělej ho stříkačkou a pak ho dej ještě na vývěvu . Docela jsem koukal .
                        • BTom1
                          Vím je to starý.Ale přesně jak píšeš napoprvé se tlumič neodvzdušni nikdy..
                    Ta slepice je nejvíc :)
        • Radus
          Jestli ho ladil Honza tak na určitý požadavek tak je jednoduché mu zavolat a zeptat se co odebrat za planžety pokud to tazatel bude servisovat sám.
      Ohlins TTX Air nebo Fox X2 ?:-) Spolehlivost a funkcnost. Na Ohlinsu jsem nikdy nejel. S X2 jsem byl spokojeny. Nebo znate jiny dobry vzduchovy tlumic? Jeste jsem koukal na Cane Creek Kitsuma, ale to je strasne drahy.
        Pokud mas dostatečně progresivní rám, tak pruzinu, ale to jsi slyšet nechtěl, sorry :))))
          Nevim jak je to progresivni. To kolo jeste nikdo nikde nejel a nemam ten linkage software abych si to tam nakreslis :(
            Nějaká novinka od M? (:
            Já na SC zkusil 3 tlumiče a na peru je to proste nejvíc :))
              https://mondraker.com/…carbon-rr-29
              Predchozi generace byla temer 100% rovna krivka. Tam se pruzina nehodila (mozna progresivni, ale tu si cenove neobhajim).
                Tak jestli stojí pružina 1500 nebo 3000 už není na tlumiči za 15–20k tak velký rozdíl.
                Osobne bych zkusil z těch dvou Ohlins, zajímalo by mě jak funguje.
                Nebo koupil super deluxe Coil/Kitsuma Coil.
      • Mr.Duck
        Z techto urcite Ohlins. Na servis podobny, ale spolehlivost je uplne jinde.
          Zase Fox ti tu u nás pár lidí udělá, s Ohlinsem nevím nevím… Ale možná se pletu.
          Fakt jo? Je to tak spolehlive? Ty mi motas hlavu… Jeste jsem koukal na Fox Float X (ten novej).
          • Mr.Duck
            Na svem prvnim TTX22M jsem tak trochu zanedbal servis, a po 5 letech chodil jak novy. Je to sice pero, ale vzduchovy pruziny ma vetsina vyrobcu dneska docela zmaknuty..
            Pokud vim tak nikomu z mych zakazniku ani znamych se Ohlins nevysypal. Urcite nebudou bezporuchove – Spesl od Ohlins kvuli spolehlivosti na cas odesel, ale letos to zas na Demu maji.
            Fox je v soucasne dobe bohuzel opacny priklad. Cca 2 z 10 novych vidlic mely nejake problemy (nahodne tolerance futer od vule po prakticky nehybnou soustavu, unik vzduchu, CSU), a tlumice nekdy chodi zavzdusnene, a kdyz ne, tak se vetsine lidi co znam do pul roku zavzdusni. Float X2 v tom je asi nejhorsi :(
        Kitsuma je drahý? Máš nějaký dobrý zdroj na X2? :-)))
          Lezi mi tu v supliku po komplet repasi vcetne vymeny pistnice po reklamaci;) 205*65 rozmer
      Ahoj, mám takový problém u CC kitsuma, že rozsah odskoku je docela pomalý. Do bordelu to bude stačit, ale chtěl bych to víc poppy.
      Takže se zeptám jak velký vliv má volume spacer na sag? Dejme tomu, že teď mám celý volume spacer a sag 25%, a chtěl bych vyšší tlak aby tlumič byl rychlejší. Takže pokud zmenším volume spacer a nafoukám na stejný sag. Budu mít větší tlak? Nebo to v sagu nebude hrát žádnou roly? U CC není to vyndávání spaceru úplně jednoduché, tak než se na to vrhnu poprosím o radu.
        Počkej, až se oteplí… :-) Jinak si tím taky nejsem moc jistý…
          Ale spíš je to naopak. :-/
            Tak tohle by mělo být při stejném tlaku. Ale u začátku se to stejně moc nemění. Ono i teď jsem byl kousek od dorazu, takže nevím kolik bych mohl foukat s menším spacerem.
        Při stejnym tlaku tokeny sag skoro neovlivní. Při vyššim tlaku bude sag samozřejmě trochu menší, takže sice odskok rychlejší, ale tlumič bude méně aktivní. Řešil bych to úpravou odskokového shimstacku.
          Nedám 5tis za úpravu odskoku.
            Tak co řidší olej?
              To je to samé. Rozděláš a komplet nová sada těsnění – 5300kč.
              Teď jse, přidal ještě víc tlak a už to chodí rychleji a HSR už jsem i ubral páč na skokách to trochu táhlo na předek. Nic méně LSC bych mohl mít rychlejší, ale žere to hrozně – líp než X2, ale tu jsem měl nastavenou víc do poppy.. V reklamaci mám Float X2 a na cestě EXT storia V3, tak se pak rozhodnu některý z těch tlumičů půjde do světa a 2 si nechám.
              • Radus
                Nemusíš to přeci přetěsnovat . Stačí odsát olej a dát řidší.
      Ahoj, mam prosbu/dotaz. Nemá někdo přebytečné Bottomless tokeny do RS Super Deluxe tlumiče? Než objednám MegNeg, tak bych rád vyzkoušel tuto cestu. Kdyby někdo měl, tak klidně do SZ. Předem díky.
    • dr nick riviera
      Zdarec borci, obracím se na vas jako na expertní skupinu. Umřel mi tlumič, tak jsem objednal Suntour Edge a přišel rovnou s pevně nalisovanýma vložkama v obou okách (viz foto). Výrobce a prodejce píšou, že je to vhodné do rámu, kde jsou čepy 22.2×8 mm. Mně to do rámu pasuje (CTM Rawer 2015), tak jsem to dal na čepy a jezdím. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli s tím někdo nemáte zkušenost (s těma vložkama) – přece jenom je to něco úplně jiného než standardně bývá a je to kov na kov. Díky.
      Podařilo se někomu nastavit/vytunit Fox 36 Grip2 tak, aby brala rolety a podobné nerovnosti?
      • BTom1
        Bude to boj.Málokterá vidlice zvládá zpracovávat rolety.Spíš by mě zajímalo, která vidlice to po vyndání z krabice alespoň trochu umí.Formula,RS,mar­zocchi to není..
          Mně pružinová Marzocchi 350 NCR Ti brala rolety slušně a Formula Selva taky nebyla zlá. Jinak na 36 mám Vorsprung Luftkappe a není to ono, ale problém bude spíš v tlumicí části…
          • BTom1
            Taky jsem měl NCR 350 a i 55 RC ti ale to už je historie a ta pružinová 55tka na roletách celkem ušla ale ta otevřená tlumící patrona než si někdy načerpala olej tak to trvalo..
        • Mr.Duck
          Zeb. Má svoje mouchy ale je to první vidlice co hned po nasazení rolety zobala jak nic, a ani nemusí být 2023. Ale určitě je tu spousta expertů komu XCM chodí líp haha
            :-D +1
            Myslíš ten Zeb, kterého tady všichni chválili jak je to super vidle, aby ji pak všichni prodávali, a nadšeně kupovali Zeba 2023 s chargerem 3 a debonairem verze 3427, protože sice zobala pěkně, ale buď lítala po dorazech, nebo pak nezobala? :-D
            Nic proti. zeba jsem zatím ani nezkusil. Mám ji za super vidlici a určitě bych si na ni zvykl. Jen už nevím, co uživatelům RS věřit… :-D
            • nksh
              Vzdyt je to jednoduche: RS liche modelove roky jsou s progresivnim chodem, zatimco sude rocniky jsou linearni. Staci si vybrat :D
              • Mr.Duck
                To docela sedí haha :D
                goofy: Jak říkám, má svoje mouchy a linearita je pro mě u Zebu problém, ale pořád je to celkově nejlepší vidlice co jsem jezdil. Asi po mým Boxxeru teda, ale tam jsem si vyrobil vzduchovou komoru sám a Charger 1 si interně nastavil jak chci. Zebulonovi jsem tolik lásky nedal.
              • adam320
                Dobra zprava! Sice uz mesic marodim s nabouranym ramenem a klickou, ale mezitim jsem stihl opravit alespon stroj Lyrikem 2022:))) tak se budu tesit
              Kdo vsichni? Ja kdyz mel poptavku na Zeb pred mesicem tak nikdo neprodaval. Bazar uplne mrtvej.
              A co jsem nechal uvnitr jenom jeden token (ten asi taky dam ven) tak nemam problem jak s roletama tak ani s dorazem. A chodi mi to pekne.
              Jako kdyz su dement a dam si blbou najezdovou rychlost a na hrane dropu musim delat bunny abych tu diru prelit tak ten doraz trefim.
              Jinak ta vidle je hodne v pohode.
              Hele, upřímně, Fox to má jinak? :-) nevyvíjí taky pořád něco nového a nesnaží se? :-) to je snad správný směr ne? :-) Spíš mi řekni kde vidíš přínos F38 vs ZEB… kde je ospravedlnitelný ten cenový rozdíl?
              Nový ZEB má více inovativních věcí než jen CH3 a jiný vzducháč. A ano, jsme mega spokojen s aktuálním ZEBem ultimate a ano, klidně bych jej prodal a připlatil si za nového – protože mě to baví a porovnal, vyzkoušel bych :-)
              Výběr vzducháčů a jejich objem neg komor a tím výběr chodu mi přijde jako super, to že Ty to vnímáš negativně, je věc jiná. Nebo se o tom musíš bavit s někým, kdo to aspoň trochu chápe a ne jen „mám novej vzducháč a je to lepší“ – to je pak jasný, že věřit nemůžeš ničemu :-)
                Pořád jen samý ZEB, nechce si někdo pořídit nového Lyrika, ať nedělám betatestera já… :-D
                • esmo
                  Zítra mi dojde :-)
                  Uživatel Sp6rk0 ho má, naposledy dostal napít v Saalbachu. Je z toho nadšený. Dokonce tolik, že koupil i nový vzduchový tlumič RS a odstavil DHX2 a F36 Factory.
                    potvrzuji s coil variantou s HBO :-) CCDB coil je od té doby na poličce :-D
                      Fakt? To si neměl ani psát… :-D
                        hele jo, kolo je jak přilepený a skrz všechno chce jet strašně rychle :-) takový trakce… možná není ani tak živý, prostě klidnější a vše s prstem v nose
                        začátek je trošku „méně citlivý“ – přikládám větší pístnici + vložkám v oku tlumiče od RS – ty vždycky chodí tužšeji a ty v CC už mám vychozený.
                        šel jsem z 500 Valtky na 450 RS pužinu a vše mi přijde stejný, SAG o fous menší s tou RS 450 (takže i tohle může ovlivňovat počáteční citlivost)
                        a hlavně, každý klik je znát… teď ve Schladmingu jsem si jen dvakrát cvaknul LSC a jednou HSC a kolo pěkně drželo i v těch největších klopenkách a nepropadalo se… no jsem nadšen :-)
                        a to mi ještě „blbě“ funguje HBO, protože mám tlumič se strokem 65mm a já narvu do kola jen 60mm – tak jsem si vytiskl spacer = tím pádem jsem se připravil o nějaký mm kde funguje HBO, protože ta funguje posledních 20% zdvihu
                        ale na nový rám už půjde full 65mm, to se těším
                          S kaskádou můžeš chodit na 65 :D
                          Mám CCIL Coil a celkem jsem spoko, nastavení funguje dobře, jen je bohužel bez klikání, mám akorát pocit, že mi tuhne při delších sjezdech v rozbitém, což je pochopitelné…
                      • chomejs
                        Já aktuálně porovnávám rozdíl mezi Float X2 a novou Rockshox pružinou. Potvrzuji, že pružina je přilepenější a chodí to celkově hezky. Nějaký obří rozdíl to ale není, teda kromě pořizovací ceny (víc než poloviční) a ceny za servis (který si u RS udělám sám). Na druhou stranu je RS o 400 gramů těžší, ale to až tak neřeším.
                Hele můj příspěvek neber jako negativní. Spíš se tím tady bavím. Já osobně věřím, že i předchozí Zeb je super vidlice, a že nemá zásadní mínus oproti Fox 38. Chod bude mít určitě trochu jiný. Je to tím, jak to prostě ty dvě fabriky ladí. Jestli je ta která super, si musí říct dotyčný. Každopádně cena za Fox je bohužel celkem nesmysl no. Nevím, jestli mají tak drahou výrobu, nebo si jenom tak přirážejí za značku?
                Abych to shrnul. Kupovat teď novou vidlici podobného ražení, tak je to asi první Zeb v akci. :-) Ale už tu kolují řeči, že je to vlastně na hovno vidlice, a třeba jít rovnou do Zeba 2. Pro mě, který jsem spokojený s Foxkou, která tu je pro většinu nejezditelná, to bude asi fakt jedno, jestli Zeb 1 nebo Zeb 2… :-D
                  OK, chápu.
                  Starý ZEB určitě nahovno není, stejně tak jako není nahovno starý Lyrik a Pike :-) jen prostě vývoj a ladění.
                  Ceny Foxu nechápu ani já, ale ono např. v US je to celkem srovnatelný :-)
        Neodpovím přímo na Grip2, ale odpovím obecněji.
        Žádná vzduchová vidlice bohužel rolety neuměla tak, abych si řekl „jo, to bylo super“ – ač byla ve spoustě věcí lepší než pružina, tak v roletách nikdy. To mluvím o Formuli, Piku, Lyriku, ZEBu, 36tce grip, 36tce RC2, FIT4… jediná vidlice se kterou jsem měl ruce na roletách úplně jak v peřince byla Cane Creek Helm coil → ale měla zase spoustu jiných nevýhod. Hodně blízko se tomu blíží aktuální ZEB → myslím v těch roletách, jinak je ve všem lepší na moje užití.
          Takže mám předělat Foxku na pružinu? :-D
            No konečně! Potřebuji vědět, jak to pak chodí… :-D
            Kamarád má Smashpot a že by to byla zase nějaká ultra výhra… drahý, těžký a má s tím dost problémů/starostí → jakože se hrabe v noze protože se tam občas něco povolí a tak. Nicméně na to má speciálně upravený i tlumič, samotná ta pružina to nezachrání – má hodně komprese.
            Na Helmu byl problém, že neměl HBO a na dorazu jsem byl prakticky kdykoliv při větší ráně a to byl fakt požitek do rukou :-D, komprese tomu nezabránily.
            Na Druida nový Lyrik s butter cups a CH3 :-D
        Jo, novým Zebem :D
          Dík, nechci, je to moc velké kladivo na těch mých 130mm zdvihu… :-D
            Stejně to bude nový Lyrik, vždyť to víš :-))
              A stejně bude zase řešit chod… :-D
                Právě… Není lepší koupit pružinu a laborovat s ní? :-D
                https://nsmb.com/…36-reviewed/
                  Jen mě tak napadlo: s Formulí jsi byl spokojený, tak co tak Selvu coil? :-D
                    ještě větší noření :-)
                      Přesně, to mi dost vadilo.
                        Formula to řeší těmi variantami s více komorama a coil verze by mohla být fakt zajímavá :-)
                          Nějak už nemám chuť experimentovat tím směrem, dokupovat CTS a laborovat…
                        ha… Tak to jsem se splatl. Mě se zdálo, že se ti Formule celkem líbila… :-)
                        Otázkou je, jestli by pružina neeliminovala zrovna to propadání uprostřed zdvihu.
                          Líbila, ale to noření mi trochu vadilo, teď s Foxem jsem objevil nový rozměr… :-D
                            Tebe se Foxka noří? Mě přijde, že je to zatím nej vidlice, co se tohohle týká… Dokonce mi přijde i lepší než ta 350 NCR Ti. SAG mám cca 25+%, všechny tokeny venku, 2 kliky LS a 4 HS komprese, odskok spíš do rychla.
                            párkrát jsem teď na kopcích střídal Chilco s Wardenem, a i když je Maruna je schopná v menší rychlosti tak nějak sametověji přetlumit některé nerovnosti (u 36 víš, že po něčem jedeš, ale nejsou to ostré rázy), tak se cítím s tou Foxkou takový jistější hlavně v pomalé technice, jako je třebas Wales nebo Jestřáb na RS, nebo kořenovky na starym zielonym v Bielsku. Ale zase chápu, že to dost lidem nemusí sedět, a mají raději totální žehličky.
                              Právě že nenoří, zvlášť s Luftkappe, takže bych se nechtěl vracet zpátky… :-)
                          Eliminovala, to je jedna z hlavních výhod pružiny.
                          vim o 2 dalsich ktere to eliminuji velmi efektivne taky :-D fakt je ten, ze maji ale uplne jine nedostatky :)
                          • ra.ma1
                            me do F36 (2019) celkem sedlo AWK od chickadeehill…mys­lim ze tu na b-f nekdo mel/resil pomoci RUNT od DSD.
                              nejsou to standardni vidlice :-)
                            • mirabike
                              jj, DSD RUNT mám v 36 Grip2 a spokojenost, žehlí výrazně líp a drží ve zdvihu.. ale došel jsem až na tlaky 50/120 PSI, takže sag větší, 25%+ ale mám 170 na rámu stavěném na 160, takže ok
                            Myslíš tím dosti ošklivý vzhled a vůli v čepech? :-D
                              zadnou vuli nevidim a necitim a vzhled je subjekrivnim kriteriem kazdeho soudruha :-D
              A nakonec Lyrik s pružinou… :-D
          Mirdo, tomu sám nevěříš :) Musel by mít ZEB jiný vnitřnosti než Lyrik a to nemá. Martin by ti mohl o roletách a bolavých rukách vyprávět.
            Uvidím v Saalbachu, ale u mě teda teď za 14 dní testování Zeba a F38 v Alpách mám jasněji. BMW sportovnější, Mercedes pohodlnější :D
            Měl to blbě nastavené :-)
            nevím, jestli mi odcházely ruce na fox nebo hope T3 :D
            • Sp6rk0
              Jo ručky ty bolely všechny, rolety kam se podíváš. Vidli jsem měl rychlejší, jinak chodí parádně jen to chce tréning na delší sjezdy…
                njn. když ty sis z toho mt udělal XCčko :-)
                jinak mě dost pomohly DH gumy na ty ruce
        Rolety bere jen USD vidlice, ne?
      • BTom1
        Pokud myslíš rolety jako menší vybržděné dolíky před klopenkama v BP tak dle mě ti to vidlice nebere, protože olej co projede kompresí se nestíhá tak rychle vracet jak se pohybuje shaft…při cestě návratu mu „něco“ brání..
    • StuntJ
      mám na ORBEA OIZ H20 2022 vidlici Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push-Unlock QR15×110
      Vidlice je na můj vkus docela progresivní, začátek tlumí pěkně, ale pak tvrdne a je to prostě šutr, spacery v komoře nemá žádné. Dá se ještě nějak upravit progresivita, nebo je to levnej šunt a mám smolíka? Rychlost tlumeni jsem přidal o 3 clicky do plusu, od středu a trošku se to zlepšilo. Ale vidle je prostě taková na mě chrtí, preferoval bych trošku houpavější.
      Zajímavé je, že tlumič funguje parádně a je to křesílko :)
      Díky za postřehy a případné tipy
      • esmo
        Zkušeností moc s Foxem nemám. Ale dá se předpokládat že povaha 32ky už bude z principu “chrtí”. Stejně jako SID SL.
        Tak bez tokenů je to divné. Tam se jistě lze dostat do stavu, kdy pořád nebude přehnaně velký sag a budeš chodit po dorazech. Vozím F32 také bez tokenů a musím foukat na už dost malý sag, abych nechodil po dorazech (cíleně to tak na daném kole mám).
        Progresivní bez tokenů není téměř vůbec. Ono tu jde o strmost křivky průběhu. I když je průběh hodně blízko lineárního (tedy opravdu není progresivní), tak v závislosti na konstrukci negativky je různě strmá výsledká křivka.
        Od té doby, co jsou větší negativky, tak i ten skoro lineární průběh bez tokenů je o něco strmější přímka (skoro přímka). U 32 Foxky ale pořád nic výrazného. Třeba u 36 a pak u 38 tam už to je poměrně výrazné a když se trochu přifoukají na spíš menší sag, tak i bez tokenů je potřeba už dost velký podnět k chodu na doraz.
        Na 120mm je to mírně progresivnější bez tokenů než na 100mm zdvihu, ale i tak to musí chodit až k dorazu, pokud to nemáš přefoukané na nějaké přehnaně malý sag. Nebo pokud tedy jezdíš nějak přehnaně opatrně.
        Jaký máš sag a co a jakým stylem jezdíš?
        • StuntJ
          Sag mám kolem těch 20%, fokám něco okolo 95psi při 93kg, což jsem už pod tabulkovým tlakem, co je na vidli a je to takové nemastné, neslané :/ Na dorazu jsem nebyl, jezdím spíše tak nějak rekreačně, občas zablbnu, ale ne že bych šel dropy. No můžou ještě snížit tlak, u vidíme co to udělá
      • StuntJ
        Taková zvídavá otázka pro majitele těchto vidlí, či podobných, na jaké tlaky a jaké váze ji jezdíte?
      • StuntJ
        Tak jsem chvilku tunil a ladil vidlu a pro mě jsem se dostal na 90kg sak 20% cca 24mm – při zhruba asi 85psi a odskok 10 clicků od mínusu, tedy v polovině a vidla se chová vcelku příjemně,. možná ji ještě trošku zrychlím. Al oproti pružině je to docela zklamání :D . Časem zkusím něco lepšího než basic Fox :)
    • esmo
      Nějaký to povídání od Bláhy jak si aktuálně nastavil bajk
    • XNeo
      Mám dotaz, možná to tu už bylo, ale dá se přestavět ZEB Utlimate 1 na verzi ZEB Ultimate 2 ?
        Ano a ne. Vyměnit airshaft DB+ a Charger 3 jde, ale delší kluzný pouzdra tam nedáš a čudlíky na spodních nohách taky ne. Takže se z toho dá udělat něco jako Zeb 1.8
        • XNeo
          Díky za odpověď, tak to na to …
            Vlastně mě napadlo, koupíš novýho a jen mezi nima prohodíš CSU – starýho s novym CSU můžeš prodat líp kvůli nezkrácenýmu krku. :-)
            Akorát nebudou sedět sériový čísla.
    • boo-beek
      Navážu na poslední dotaz, tušíte pls, jak je to s Lyrikem 2022 vs 2023? Jde mi hlavně o kompatibilitu air shaftu – potřeboval bych dát D air shaft do C lyrika. (Sháním 140 – 150mm vidli za smysluplný peníze a koupit 180 lyrika + air shaft je dneska obv jedna z jednodušších cest :D )
        Nejde. Nesedí s vyrovnavacím kanálkem. DebonAir+ jde jen do 2023. Vyjímkou je Zeb, kde s tim už počítali a jde to i do těch starších.
        • boo-beek
          Ok, díky moc, byť jsem doufal v jinou odpověď. Skloubit ty nákupy napříč eshopy je peklo :D
      230×65 s EXT C75×450 pružinou a 5mm podložkou. Akorát na konec závitu. A teda i s hardwarem 20×10 a 40×10.
      • adam320
        Proc?
        Bez rypani, otazka je myslena vazne. Rad se priucim, alespon teoreticky, v praxi toho tuningu moc nezaziju
          Proč co, tenhle tlumič? Měl jsem Jade X a místama mi tam to štelování kompresí docela chybělo. Původní pružina se na tenhle nevešla, od kámoše jsem změřil EXT C65 která byla moc krátká tak jsem vzal C75 s 5mm podložkou.
          Tlumič bude na prodej, den poté jsem našel prasklinu na rámu. :-) Nový rám bude mít kratší.
            Kolik za ten RS kdyz ho budes prodavat?
            Jenom tlumak, pruzinu ani vlozky nepotrebuju.
            By se mi mozna libil na Spina, 230×65
              Nevim, 10k? Má najeto asi 2 a půl hodiny. :-)
                Hmm hmm, jen si poresim jestli to nekdo vozi na Propainu. Kvuli pozici expenzky se asi nedostanu vubec k nastaveni HBO. A na HSC se mi taky blbe poleze.
                  Řeším trochu to samé, taky bude Propain, už mám i kratší tlumič. :-)
                  HSC bude v pohodě, na HBO by to chtělo zkrácenej inbus no, ale řikám si že do toho stejně hrabat moc často nebudu, to nastavim jednou a bude.
                    To mas beztak na Tyee co?
                    Tam toho mista taky bude prd. Ono to sice vypada jako by tam bylo hromada mista ale tref se pak tim inbusakem do toho HBO portu. Z fotek tusim ze to HBO je tak na 2 inbus a jeste to neni nejak extra hluboke pro ten koic takze nejaky vytoceni nebo spatny usazeni povede k pozkozeni hlavy portu…
                    Jenze me laka ze bych diky tomu HBO mohl vozit 500lbs linear pruzinu. Utahnout to uplne a to by byla zobacka. Ted mam progresivku 500–600.
                      Jop, tam je právě 210×55. 3mm inbus, jak tady tak v HSC. No takže právě, nastavíš to jednou a nazdar.
                        Nez jsem nakroutil ten co mam tak mi to docela trvalo. A to mam jen LSC LSR
                          Jo, ale to 5 polohový HBO s pružinou, to prostě dáš přinejhoršim na třetí pokus. :-) Ostatní nastavení samozřejmě zaberou dýl. A jak tak koukám tak by alespoň v Tyee měl být ten přístup ještě docela použitelnej, zkrátit prostě 3mm inbus a klik po kliku to půjde.
                    • chomejs
                      Na Tyee se vejde, ale je to fakt o fous. Kolečko LSC má tak půl milimetru místa a zamykací páčka se z pozice zamknuto otáčí kvůli poloze docela těžko. Jinak HSC a HBO se musí nastavit inbusem, stejně jako odskok (jde i prstama, ale je to složitější), je-li tlumič v rámu.
                        No hsc a hbo jinak než inbusem nastavit nejde tak i tak. :-) Teď jsem zkoušel, zamykací páčka jde pootočit aby byla cca na 1h otevřená a 5h zavřená, ne 3h otevřená a 6h zavřená jako je to nasazené z výroby.
                        • chomejs
                          Jak se to dělá s tou páčkou? :-)
                            Na té kratší straně páčky je červík s 2mm inbusem. Ten povolíš, páčku stáhneš z osičky a nasuneš v požadované poloze. Ta-dá! :-)
                        Ja mam Spindrifta, takze toho mista mozna budu mit vic. Kolecko reeboundu mi jde nastavit hodne z ******, uz jsem si jednou pricvakl prsty, steloval jsem to honem rychle a jak jsem sedel na kole tak jsem poposednul a uz byl prst v lisu.
                        Ty mas novej RS s BHO na Tyee? Kolik tam je mista? Ja mam ted se starym RS tak 2,5cm od tela expanzky, dolu k vahadlu. Viz fotky.
          • adam320
            Dobry uz to chapu. Ja jsem si jen rikal proc tak kratka pruzina na tom tlumici, hledal jsem v tom vic nez to je, diky za odpoved
        Prosím tě podložku máš EXT? Vzal jsem si záložní super Deluxe a mám doma 500lb pružinu od RS a ještě 450lb od EXT. Tak bych rád někdy použil pružinu co už mám.
          Jo jo, tu 5mm. Ty EXT pružiny jsou hrozně krátké, na 65mm tlumič jsem musel mít C75 EXT pružinu, na 55mm tlumič se vejde s tou podložkou taky, asi by se dala i C65.
            No mám 65mm pružinu, ale ty podložky jdou koupit i 22 a 28mm. A koukám, že stačí jedna. Ta podložka stojí pomalu to co pružina od RS:)
    • ceo
      Lama dotaz:
      U vidlic se říkalo, že má být nastavená tak, aby P kolo při puštění z výšky neodskočilo. Nebo minimálně.
      Platí to i pro nastavení tlumiče?
      Z kolo mi pořád trochu odskakuje. Ale zase tam je daleko víc možných odporů, takže pravděpodobně bude větší odtrh..
        Ano, ani zadní kolo nemá odskočit. Jednočep s pružinovým CC InLine mi neodskakuje, virtuál s Fox DPX2 trochu ano.
        No ono je to s těma zadníma stavbama a všemožnýma různýma tlumičema složité. Spíš bych to nastavoval podle pocitu při jízdě vzhledem ke geometrii kola a k chování vidlice.
          z myho pohledu je to tedt uplne o nicem… na kole snad jedes v sedu a zalezi jak se chova v SAGu a dal… ne jak se chova v 0 bez vahy… me to nikde nefunguje, kdyz to mam nastaveny na takovyhle „bahno“ tak je to mekky, liny s topi se to, hlavne v texhnice v prudkym svahu… a oak hrozne zalezi komu jse jak libi rychlej odskok, pokud mas rad zivy kolo s tuzsim zacatekem a rychlejsim odskokem, takovyhleho vysledku pri pusteni kola nedosahnes.
          Za me je to akorat tak dobry na sbirani kliku od hejlu na instagramu :)
          • lubosalbi
            Asi tak, nebo s pružinou toho lze možná dosahnout
              Pružina v tomhle testu taky neni všespásná, ta sice zajistí že to neodskočí už v plášti, ale když je tam málo útlumu tlumenim tak to stejně odskočí. Mě tenhle „test“ na vidlici určí takový odrazový můstek, od kterého to o nějaké 1–3 kliky zrychlím (z třeba 20 celkem). Ale každý to má jinak no.
                Za mě je ten test nesmysl. Třeba u Foxu je rozhodně lepší výchozí bod použít doporučené hodnoty dle Foxu a od nich to ladit.
                V tomhle testu mi kola odskakují vždy a těch důvodů je spousta, proč v tomto případě (který ani trochu neodpovídá reálnému použití za jízdy) měla.
                • ceo
                  Jsem v situaci, kdy výrobce i Fox doporučují velmi podobné hodnoty, téměř identické.
                  Podle výrobce bych na těchto hodnotách měl mít SAG 20% / 30%.
                  Jenže já při doporučených hodnotách mám vepředu sag nad 30% a zároveň 160 F36 chodí max 140mm a k dorazu jsem ji nedostal ani když mě nečekaně vykopl odraz dole na Německé lajně(Klínovec) a na přeďàka do komprese… Ve vidlici je 1 token
                  Zadkem o doraz taky nebouchám…
                  Vše servisovano, ložiska nové, rám s lineární charakteristikou (pružinu nedoporučují).
                  Tak jsem zkusil i tento test.
                  Už mě napadá jen vadná pumpa nebo sag blbě měřím (v ready pozici) a výrobce ho měří v seated… To bych pak mohl mít doporučený sag na doporučených tlacích, ale pak IMHO bude vidle chodit tak 130mm
                  Jezdim hodně easy a pod kontrolou než na prasáka, ale s plnou výbavou přes 80 kg mít budu, takže objektivně by tam občas doraz jít měl…
                  • ra.ma1
                    Zkusil bych vyhodit token a popripade povolit hsc, pritahnout bych lsc a fuknout vice vzduchu. Sag 30% na vidli je celkem hafo, ne? A jeste kdyztak pootevrit lsr
                    • ra.ma1
                      …aha….ale to uz bych kroutil se vsim…s vidlou je to asi jak s ceckama :D proste kroutis
                    Tak vyhoď ten token, ne? Vidlice přes 30% je docela dost. Jak máš nastavené tlumení?
                    • ceo
                      Komprese otevřená
                      Rebound 12 kliků od otevřeného
                      Ona to je Grip 1 patrona, moc k ladění toho není :)
                      Token asi zkusím, jen mě dost vyhovuje, že se F36 nenoří zbytečně pod brzdou, aby nezačala…
                      • ra.ma1
                        Rebound mas tez kurde kurňa celkem pritlumeny…zkus z ****** vyhodit tyn token (prace na 5–10min) a dofukej luftu
                        Naopak, měla by se nořit méně.
                        No ono se ti to musí pod brzdou docela dost nořit i teď s tim sagem. Takže v ideálnim případě ti to dovolí lehounce zvýšit tlak, aniž bys využíval ještě méně zdvihu. A s vyššim tlakem se to bude bořit míň.
                      • ra.ma1
                        Grip 1 ma jen LSC a LSR?
                        Edit: to by pak kapku menilo situaci
                        Když chceš právě oporo ve zdvihu (včetně při brždění) a neřešíš to kompresí (LSC to také můžeš ovlivnit, ale je to zase na úkor citlivosti, u Grip patrony ale stejně ohldně kompresí nic nevyčaruješ, to bys musel mít Grip2), tak se používá kombinace co nejméně tokenů + více přifoukat.
                        Pak to chodí v první části zdvihu prostě ve všech situacích méně (oproti menšímu tlaku + více tokenů, které bude podobně nastavené pro chod na doraz).
                        Když jen vyhodíš token a ponecháš tlak, tak ten vliv bude předevší ke konci zdvihu. Samozřejmě nějaké nepatrné ovlivnění je i z počátku zdvihu, ale je to pro představu něco ve stylu:
                        • na 3cm zdvihu (někde kolem sagu) to bude ve zdvihu třeba o 0,5mm
                        • na 6cm zdvihu (to pro stejný podnět) bude chodit do zdvihu třeba o 1,5mm více
                        • na 9cm zdvihu (to pro stejný podnět) bude chodit do zdvihu třeba o 3mm více
                        • na 12cm zdvihu (to pro stejný podnět) bude chodit do zdvihu třeba o 6mm více
                        • na 15cm zdvihu (to pro stejný podnět) bude chodit do zdvihu třeba o 10mm více
                        Jsou to ilustrační odhady, ale vychází tu z mojí tabulky, kde jsem si to přesně počítal (a měl jsem k tomu dohledané přesné objemy pozitivky, negativky a tokenů, z čehoš to šlo spočítat) pro nějakou mojí Foxku a mojí situaci. A v reálu mi to také odpovídalo.
                        Tedy pod brzdou to nepatrně do zdvihu více půjde, ale ne o moc.
                        A samozřejmě můžeš také udělat vyhodit token a nepatrně zvednout tlak. Tedy třeba z toho využití na konci zdvihu nechat navýšení jen o polovinu (oproti ponechání stejného tlaku) a i tak to v první části už bude stačit minimálně na to, aby to do zdvihu chodilo aspoň stejně nebo dokonce i nepatrně méně.
                          Nemyslím si že by mu komprese na Grip2 něco přinesly, když jí teď na Gripu má zcela otevřenou, tim by to akorát v celý dýlce zdvihu ještě přibrzdil = sice by vylepšil chování pod brzdou (asi i víc než tim odebránim tokenu a drobnym zvednutim tlaku), ale zdvihu by využíval ještě méně.
                            To je jasné. Také to mám stejně a komprese mi u Grip2 patrony oproti Grip nic neřeší (jak také vozím většinou otevřené u Grip2).
                            A zase tak o moc se to chování pod brzdou nezlepší při přitažené HSC. Dělal jsem na F38 testy plně otevřená vs plně zavřená HSC a k tomu opakované měření kolik jde ve stejné situaci vidlice do zdvihu pod brzdou. A rozdíl tam samozřejmě nějaký byl, ale nic dramatického.
                            Je ale pravda, že když už bude ubírat jen jeden token, tak přifukovat také jen trochu, tak to už také není nic dramatického jako když se z originálního stavu jich vyhazuje více.
                        Od otevřeného tolik? Běžně se to tedy měří od zavřeného. Jaký máš ročník F36. Pro 2022 by to byl 1 click od zavřeného a to je opravdu šíleně přitlumené, To je pro 100kg+ jezdce.
                        • ra.ma1
                          heh, presne a tady by se nam mohla zmenit cela situace….kdyby otevrel lsr…tak by mohlo dojit k situaci, ze by treba z vidle jeste vzduchu nakonec ufukoval :D
                        • ceo
                          Viz doporučení výrobce.
                          Teď jsem ještě 2 kliky tlumil, protože v Rychlebech bolely ruce, trošku kopala
                            Tak to je celé jen zamotané tím nestandardním počítáním od otevřené pozice.
                            Já vzal celkový počet kliků předtím jen dle manuálu Foxu dle uvedené krajní hodnoty v manuálu. Teď jsem to ale byl pro F36tku zkusit v reálu a těch poloh je více. Napočítal jsem 22 poloh.To by pak bylo ± ok.
                            Někde jsem i pro nějaké případy viděl u Foxe, že počet poloh směrem do otevřené pozice není vždy stejný a přesně daný. Netuším, proč to počítají z plně otevřené pozice (a ne standardně z plně zavřené jako to vždy a všude používá Fox).
                            • ceo
                              Španělský mor, jak se vyjádřili v jednom servisu :) Ale mně vyhovuje. Vlastně mi vyhovuje i nastavení, jen mi přišlo divné, že nechodí celý rozsah
                          • ra.ma1
                            Ono na rychlebech bezne treba pritlacim na kompresich ( hsc: plus 2,3 kliky)
                          • ra.ma1
                            Ten token vyOutuj…
                    • ceo
                      Těch 30% je ale v attack pozici a je to Mondraker s jeho forward geometry, reálně jde hodně váhy na předek… Ještě zkusím v sedu
                      • ceo
                        Napíšu to pod sebe.
                        Na stejném tlaku jsem měřil sag v sedu a agresivní Attack pozici.
                        V sedu sag 25mm, v Attack 40mm…
                          mm nebo procent?
                          • ceo
                            Mm
                            V % je to 16 a 25
                              Takže máš sag ok, žádných 30%+. V tom případě s tlakem hýbat nemusíš a uvidíš co to udělá bez tokenu, řekl bych že by to cenťák v max využití mohlo přidat.
                    To je jednoduché. Pořád příliš málo agresivní jízda na tuhle vidlici, lehce to můžeš ještě zlepšit, ale nějak drasticky už to prostě neposuneš. Nepíšeš jak máš nastavené tlumení.
                    Když to ale vezmu celkově, co platí pro dnešní Foxky. Jak pro F36, tak možná ještě o chlup výrazněji pro F38:
                    • používají se dnes velké negativky, což na jednu stranu je super pro chování počátku zdvihu, ale dělá to křivku průběhu daleko strmější než bylo dříve (tedy i když se vyhodí všechny tokeny a křivka je hodně lineární, tak je ale přesto dost strmá, tedy podobně jako bys měl pružinu a přitom ale už nešlo dát výrazně měkčí), u F36 a F38 je to už poměrně výrazné (oproti F34 a F32)
                    • při takové situaci je základ vyhodit všechny tokeny
                    • pak se může přidat ještě nastavení komprese, které využití zdvihu může ještě snížit, zejména více přitažená HSC (pokud máš Grip2 a můžeš ladit obě komprese samostatně). U mě rozdíl plně povolená HSC vs plně utažená je na větším podnětu (tak 10–11cm využití zdvihu) udělá cca 1cm rozdílu využití zdvihu
                    • HSC má smysl přitahovat jen když právě potřebuješ omezit chození do zdvihu i tlumením a nestačí omezení pružinou
                    Já jezdím proti zde některým dost málo agresivně, takže také obtížněji využívám celý zdvih a tedy:
                    • v tlumiči i vidlici nevozím žádný token (vložku v tlumiči), u tlumičů je ten posun znát také extrémně oproti starším, měl jsem třeba taky kdysi rám s Fox tlumičem, kde jsem při největší vložce v tlumiči to dokázal posílat stejně po dorazech (to byla tenkrát malá negativka s přepouštěcím kanálkem málo ve zdvihu)
                    • u Grip2 patrony vozím většinu času komprese na minimu (někdy trochu přidám LSC)
                    • sag na vidlici vozím cca 15% v sedě a je to pak cca 20% v attack pozici (na tohle není žádné přesné pravidlo v jaké pozici to měřit, mělo by to odpovídat hlavně tomu, na co to ladíš, tedy pro ladění především na sjezdy vždy v attack pozici)
                    • u F38 se tak běžně do plného zdvihu také nedostanu, na úplný doraz jsem nešel ještě nikdy, ale ojediněle se k němu přiblížím a zase stejně nechci, aby to pořád lítalo v celém zdvihu (to při opatrnějším stylu jízdy nedává ani smysl)
                    • u F36 (jen Grip patrona) jsem pro srovnatelné nastavení využíval o pár mm zdvihu více (ve všech situacích), tedy bude se tam nepatrně lišit negativka
                    Tenhle test nevyřeší nic, má hrozně moc problémů:
                    • pokud zrovna nefoukáš nějak hodně, tak to odskakuje na pláštích, tedy aspoň pro test by se muselo hodně přefoukat
                    • HSE (dobře nastavená, zejména když je laditelná jako u Grip2) test také zabije
                    • a to samé i komprese může udělat
            Mám Megu prilepenou při pusteni jak se vzduchem tak pružinou :) a houba to není, 500lbs pružina nebo 280psi v megnegu
            Je to cely o nastavení, kinematice, odporech – ložiska, oka tlumiče…
            • ra.ma1
              Plus plaste, vlozky, tlaky….teploty, faze mesice, biorytmy/cyklo­rytmy, špína ;) ( ale to uz si delam prdel)
    • boo-beek
      Máte pls někdo zkušenosti s tlumiči na aktuálním karbonovým Stumpjumperu (130mm)?
      Potrebuju vyměnit tlumič, aktuálně Fox DPS Performance Elite, z hlediska možností nastavení fajn, ale fakt mu chybí expanzka… Bude Topaz rozumná volba? Mám se připravit na nějakej zásadní tuning? Mám očekávat nějaké překvapení typu „flexpivot a tlumič XYZ k sobě fakt nejdou, pokud za úplňku nepokropíš shimstacky krví z netopýra“?
      Nebo nějaké další nápady? Klidně i bez expanzky, pokud existuje nějaký takový, co zvládne aspoň Liberecko bez přehřívání…
        trochu ti pomůže ccdb il pružina, ale pokud se přehříváš, expanzka bude lepší
          na minulé generaci stumpu to kolo posunulo parádně
          jinak co jsem pochopil, tak flex to drží předepnuté kolem sagu, tak teoreticky by to nemělo mít moc negativ s lepším tlumákem, bude to asi víc lítat :-)
          on je to schopný trail bike dle všeho, nechápu proč ho soudruzi takto podvyživili na tlumáku
            imho je to trail bike a tam 80% uživatelů bude tenhle tlumič dostačovat :-)
            pokud potřebuješ větší výkon, rozhodně bych než Topaz (měl jsem TriAir) dával nový vzduch od RS
              Bude to nejlepší kompromis, nové rs jsou super!
            • boo-beek
              No, ten se mi líbí, ale nějak se mi nehodí k vidlici :D
              A cenou je stejně jako Float X…
                to je pak těžký když se Ti nehodí :-))) Topaz ano? když píšeš Float X :-))
                • boo-beek
                  No, nemá to ofc žádnej smysl a překousnu to, ale mému OCD vadí mix Fox a RS :D Je to z kategorie „hlasitost v autě musí být nastavená na kulaté nebo půlkulaté číslo“, no… A třeba Dvo a fox, a vlastně ani jakákoliv další kombinace, mi nevadí.
                  Pak je ovšem otázka, jestli by nemělo smysl i vyměnit vidlici za nového Pika, dokud se může prodávat :D
                    Fox + RS vadí, ale Fox + cokoliv jiného ne? No to už je i na moje OCD moc :-D
          • boo-beek
            Jsem z toho kola hodně překvapenej, co se týká schopností v terénu, fakt je to super. Ale ten tlumič, no… Na druhou stranu, mají Evo a asi si to nemá konkurovat, takže chápu.
            Jinak k pružině, někde v diskuzi na Pb psali, že rám je dost lineární, navíc ta hmotnost :/ Nicméně mohl bych zkusit napsat do Formule, jestli k tomu umějí udělat Mod (a za kolik…).
            Co aktuální ccdb il air? Tvrdí, že zásadně zlepšili spolehlivost… Ještě jsem přemýšlel nad R535, ale nikde js nenašel reálné zkušenosti s tím tlumičem vůbec, natož na SJ.
              Jestli chceš tlumič a né atrapu tak na R535 ani neuvažuj :-D viz. recenze a zkušenosti Astona.
              Měl jsem předchozí generaci Stumpa Evo, byl moc lineární, vozil jsem na něm CCDB coil CS a ultra tvrdou pružinu díky tý linearite a prostě to nebylo nikdy ono :-), pokud tomu tedy občas dáš – což asi ano, jinak bys neřešil přehřátej a tedy tuhej tlumič, asi neřeš na tohle kolo pružinu a zaměř se na kvalitní vzduch :-)
              Pružiny na tyhle Spešly neni moc dobrý dávat – uchycení s oky do 90° a spodní oko prodloužené vidličkou má tendenci lamat nebo nadměrně opotřebovávat tenké pístnice pružinových tlumičů. Přemýšlel bych o Floatu X PerformanceEli­te/Factory nebo novém RS SuperDeluxe RC2T
      • boo-beek
        Tak, trochu jsem se v tom snažil zorientovat, budu rád za jakékoliv další vhledy (text víceméně z chlubírny):
        Rekl bych, že zakopaný pes je v kombinaci flexpivotu s interním nastavením tlumiče, které je dost specifické – degresivní tlumič s progresivním pružením (v řeči foxu Digressive Compression Extra Light, Digressive Rebound Extra Firm a EVOL komora). Předpokládám, že záměr je, aby kolo nešlo hned do sagu, protože prvotní rány zobe i ten karbon, ale zároveň bylo od středu dál progresivní, aby to nešlo hned na doraz.
        Pokud vzduch, bude to tedy asi nový Super Deluxe, ale znamená to pravděpodobně nějakou pakárnu se shimstacky, tenhle tuning podle všeho moc k sehnání není. Nicméně, možná by nebyla marná tvrdší pružina (sag třeba lehce pod 20%?), případně progresivní… Nebo vzduch v běžném setupu s menší negativkou a vyšší tlak, ku*va nevím :D Navíc, podle všeho jde to kolo předělat na tlumič o délce 210mm (je tam 190), což by rozšířilo výběr, ale znamenalo i vyšší zdvih, který nijak nepotřebuju.
        Uvažuju aspoň přibližně správným směrem? :D
      Nenarazil někdo na porovnávačku aktuálního Fox 36 a Lyrika v top konfiguracích?
        tak už to objednej, ať máš pokoj
        stejně oba víme, že to tak dopadne :D
        toto jsi asi četl…
          No, jsou to nervy… :-D Teď jsem utratil fůru peněz jinde…
          Je škoda, že nemá nastavení HSR.
          Každý bude mít jiné požadavky, já třeba tolik neocením propracované komprese, když stejně na GRIP2 patroně je vozím převážně otevřené.
          Ale ta nastavitelná HSR u GRIP2, to je za mě velký přínos. Tohle tedy bude hodně záležet na hmotnosti jezdce. U mě je GRIP2 první vidlice s HSR (kterou jsem vozil), kde HSR funguje ideálně jak by mělo.
          U všech ostatních vidlic s HSR, kde šla nastavit pouze LSR byl problém v tom, že interní naladění otevření HSR okruhu bylo vždy na těžšího jezdce. Tzn. HSR okruh se otevíral méně než by měl a ke konci návratu ze zdvihu se uzavíral zase dříve než by měl. Pak se to dohání jen více otevřenou LSR a to není to pravé ořechové.
          Ve výsledku to bylo jen takové polovičaté řešení mezi jedinou expanzí a dobře funkční HSR.
          Je jasné, že bez možnosti nastavovat HSR to lépe naladit nejde. To by to bylo jinak pro hodně těžké jezdce nepožitelné.
            Toho HSR je škoda no
            Na druhou stranu nastavit správně HSR je boj i pro někoho kdo jakž takž ví a pro někoho kdo nemá moc cit je to nereálné. Minimálně 50% lidí má špatně nastaven i LSR.
              dobře špatně, to je strašně individuální
              nejlépe nastavovat podle trati, obecně co nejrychleji aby to nekopalo, tím se cca řídím
              edit: co tak vím kolem sebe, někdo ultra rychlé odskoky, někdo zase extra pomalé, obvykle letci :-)
                Tak když se vidlice nepohne, nebo se vrací tak pomalu, že na 3 kořenu zůstává ve zdvihu, nebo naopak jede pogo, tak asi není o čem, že je to špatně.
                  o extrémech se nebavím, ale měl jsem případy na servise, kdy se vidla ani nehla a borec tvrdil, že to žehlí parádně, přefoukal a utáhl vše…
                  pak druhý vozil sag tak 50% s tím, že to je super, když si to klepne „sem tam“ :D
              Souhlas, s nastavením HSR mám taky problém… :-)
              Když nevíš, tak použiješ doporučenou hodnotu z manuálu Foxu. Tedy když meníš LSR, tak o stejně vždy posuneš i HSR (v manuálu doporočena vždy kombinace s LSR o 1 click více než HSR). Výsledek bude určitě lepší než když budeš dle manuálu nastavovat pouze LSR u vidlice, kde HSR nastavit nejde.
              Cit pro nastavení musíš mít až ve chvíli, kdy začneš ty expanze ladit samostatně v jiném poměru než udává manuál.
                Nějak nechápu jak se může někdo držet manuálu, když jezdí úplně jinak než druhý člověk co má stejnou váhu. Tohle je dle mě velmi subjektivní.
                Někdo lítá v bikeparku 2m+ dropy a pro druhého je maximum 40cm schod.
                  Jednak je to dobrá výchozí pozice pro případné další ladění, ale hlavně jsem psal o tom, že se bude držet toho poměru HSC vs LSC, který tak bude téměř vždy výrazně lepší než u vidlice, kde je HSC natvrdo v jediném nastavení.
                  A když se drží toho poměru, tak pak už je situace stejná jako když nastavuje jen jednu expanzi.
                  Nastavení expanze dle manuálu je pak dobré dělat dle nastaveného tlaku (tedy pokud jsem na jiném tlaku než manuál doporučuje pro mou hmotnost, což se snadno stane, tak nenastavuju už odskok pro mou hmotnost, ale pro hmotnost odpovídající tomu nastavenému tlaku, když už v manuálu u některých případů rovnou nejsou psané tlaky u odskoku, někdy to tam je rovnou dle tlaku, jak u které vidlice). Tedy ten příklad pak tak nebude. Pro daný příklad bude každý mít nastavený jiný tlak a tedy i k němu dle manuálu zvolí adekvátní nastavení odskoku (pro uvedený tlak).
                  A jak moc to nakonec pak z té výchozí hodnoty doladí už závisí na každém, jak mu to nastavování jde. Když mu nejde, tak bude mít problém ať už tam nastavení HSE bude nebo nebude.
                    Když jsem X2 tlumič nastavil dle manuálu, tak jsem skončil úplně někde jinde. To už jsem to mohl nastavit rovnou na půlku a od toho se hýbat.
                    Třeba u EXT jsem měl nastavení pro 425lb pružinu a pro 450lb jsem jenom ubral odskok a komprese po jednom kliku a ve většině situací to sedí. Jenže to je pružina a nastavená na rám( i když nastavení HBO podcenili)
                    U vzduchu je ta tabulka trochu k ničemu, protože pokud narvu tlumič plný tokenů( což mám pokaždé), tak se bude konec chodu hrozně měnit ( bude daleko větší tlak ) a tomu musím přizpůsobit HSE. U vidlice platí totéž. A stejně záleží na čem to chceš používat. Něco jiného bude mít skokan a něco jiného na DH ve velkých kamenech.
                      U Ext se ale vnitřně nastavuje jen rozsah podle hmotnosti jezdce a tuhosti pružiny. Nic jako přepákování a typ rámu tam nemají…
                      Taky ti Ext tlumák tak příšerně cvaká?
                        Vyplňoval jsem formulář kde chtěli vědět typ rámu, modelový rok a jestli jezdím na flat, nebo SPD.
                        Mám už tu novější generaci kde je jen cca po prvním centimetru slyšet nějaký ventil, ale při jízdě to je tiché.
                          Přes co jsi bral?
                            FDF
                              Aha… teď jsem mluvil s Kamilem a prý jen hmotnost a pružina, ale myslel jsem si že budou preciznější a chtějí i typ rámu.
                              Tím se vysvětluje úplně, proč ten „můj“ chodil na ****
                      Hbo – se dá ještě tedy interně přitvrdit? Nebude to potom už spis více otázka kinematiky konkrétního rámu?
                        Je to interně nastavitelné, ARMA to má jako RS na imbus.
                        Mě se právě líbí, když si můžu s HBO hrát a nastavit si to třeba při použití měkčího p*era
                        edit:
                        to u ext za ty prachy imho mohli dát..
                          Ono zase na enduro kole je pořad třeba držet rozumný ság.
                          Hbo jsem nastavil jednou a nesahl na to :)
                  Schválně jsem si to vyjel pro f38 a nastavil dle tabulky… Totální p*čovina :)
                  • nksh
                    Nevim jak FOX, ale RS v te jejich appce ukazuje uplne nesmysly. Napr. pridam +1 PSI a LSR skoci o 3 kliky mimo atd. :)
                      No RS a ShockWizz je taky pecka, člověk by čekal, že u jedné firmy nastavím typ vidle, zdvih a fajka, ono nic :D j*ebačka neuvěřitelná a stejně výsledek prd, mám to nastavené dobře prý, asi intuice :D
                      Ještě že na nastavení RS nejde nic p*osrat, narozdíl od Foxu
                        ShockWizz je nesmysl. Věnoval jsem tomu jedno dopoledne a vůbec mě to nepřesvědčilo.
                        Na tom novém chargeru 3 je to úplně blbuvzdorné a hlavně inteligentně udělané. Chci pohodlí uberu za středu 2–3 kliky, chci podporu na DM přidám 3 kliky. Rozdíl mega, ale dá se jezdit v pohodě na všech nastaveních. Není to jako u foxu, že to jde přes LSC zamknout.
                          Stejný na tom tlumici novým – klik doprava nebo klik doleva, rozdíl obrovský.
                          Nakonec jsem skončil na měkčí pružině s více kompresi
                            Já úplně stejně o 50 lb míň a chodí to o parník líp jak starý rs
                            Za mě tlumáky za desítku a vypálili všem rybník, když to vydrží chodit takto pěkně sezonu, pecka
                              Jestli se mi podaří udat kitsumu, tak do toho půjdu už jen ze zvědavosti.
                                Udělej z ni 185×50 a beru :-D
                                U mě se kitsuma s 650 už prala a dělalo to zvuky (asi pro to je tam max 600:) dal jsem ženě na 400lb a cajk, chodí to pěkně
                                U nového RS jsem dal 600 a dobré, v celém rozsahu, tlumí to, vrací se to, kolo se zklidnilo
                                  Mám vzduchovou, ale asi zůstanu u pružiny. Co se mi líbilo byla možnost tvrdého locku. Výjezdy po asfaltu mají pak jiný rozměr:)
                                    to jo, to si žena pochvaluje a spokojeně nám do kopce ujíždí :D
                              To už vychází jenom na desítku? Tak to nasadili hodně agresivní cenovou politiku. To asi nemá smysl řešit něco jiného. :-) Škoda, že mají jenom metric.
    • BorisFR
      Mate nekdo zkusenosti s Öhlins TTX2 Air? Co se dalo dohledat jsem precetl. Uvazuju jestli se placnout pres kapsu poradne, nebo koupit Super Deluxe Ultimate RC2T. Pripadate mi tu jako nejfundovanejsi banda, tak me snad nesezerete, ze jsem trosku off-topic. Dikes za jakekoliv reakce. :)
        co hledáš a na jaké kolo?
        • BorisFR
          Mam CTM Scroll 2021, jedine co jsem jeste nevymenil je tlumic. :) Mam moznost koupit novy TTX2 za cca 18k. Zhruba tolik k pozadi operace. Uvazuju jestli to vyhrotit, nebo spis posetrit a koupit ten Super Deluxe. Chci neco co vydrzi delsi sjezdy bez ztraty kyticky.
            nový seperdeluxe se dá sehnat za 400 euro
            vyměnil bych spíš rám…
            • BorisFR
              Jako taky jsem uz takto uvazoval, ale funguje to solidne a radsi budu mit kolo nez holuba na strese. Vim, ze ten RS je za o moc privetivejsi cenu, proto hledam prakticke poznatky z terenu. Navic pokud bych menil ram tak bych sel po necem kam ten tlumic jde prenest, treba pouze zmenou spaceru. Ale to je hudba budoucnosti.
    • esmo
      Může mi někdo říct, co se děje s naším trhem, nebo z jakýho důvodu nejsem schopen prodat zánovního Lyrika Select+ za 13,5k ?!
      Vozím Sprindex 430–500 nastavený na 430, teď jsem zhubl a je to moc, tak mám dilema co vzít… Volby mám asi 3, CC Valt 400, CC Valt Progressive 400–488, Sprindex 380–430. Sprindex je na konci progresivní a celkem mi to vyhovuje, tak se nejvíc přikláním k progresivnímu Valtovi, ale co jsem nastudoval, tak čísla u Sprindexu nesedí a je v reálu měkčí, takže vyvstává otázka, jak je na tom CC??
        se nazer, zase priberes a nema problema ne? :)
          Zkusím toho progresivního Valta, pokud klapne bazar… Akorát se mi bílá nehodí, tak ho asi vemu komaxitem… :-)
            Vezmi to fólií ve spreji. Na pružiny to výborně funguje.
            ja ho mel v prasku a vpohode.. dokonce chrom bez laku (neni tak odolny) a dobry
            CC Valt jsem stříkal akrylem a po jedné sezóně začal vcelku hodně praskat a drobit se z toho oranžový prášek, teď jsem to očištěné vzal Motip Plastidip a po podobné sezóně co se ježdění týče to vypadá líp.
              plastidip bude jednoznacne nejpruznejsi, je to ve finale spis folie ve spreji, chova se to jako guma
        bílou valtku nějakou doma mám navíc, jaký máš rozměr?
      Neni to teda asi úplně k tématu, ale zkusím: Na Propainovi mám vidli Fox 36 170mm a ta už se aktuálně nedělá, v podstatě přímý nástupce je Fox 38 170mm. Potud v pohodě, ale na bajku mám offset 37mm a F38 se v tomto zdvihu dělá pouze v offsetu 44mm, 37mm dělají jen ve 180mm – netuším proč, ale podle toho jejich online kalkulátoru to tak prostě je. Otázka zní – je rozdíl poznat? Dle teorie by kolo se 44mm offsetem vidlice mělo být živější, ale méně stabilní v rychlosti a v bordelu obecně. :/
        Aby to tedy bylo kompletní, tak bajk má v geometrii obecně psaný offset 42mm. Proč tam bylo 37 a ne 44 netuším, začal jsem to koumat až teď.
        Neni, hodně vnímavej člověk rozdíl v offsetu vnímá možná prvních 5 minut na trailu. Je to velmi drobný rozdíl až zanedbatelný.
        • theedge
          Jo chtěl jsem se zeptat na skoro to samý. Uvažuju o novém rámu a zatím tam chci použít můj stávající Lyrik 170 s offsetem 51mm. Dnes je standard 44mm ( časem tam bude ZEB 2023 ). Jak se mi to projeví v chování kola kola 44 vs 51. S tou 51 si o 7mm ( což je celkem dost ) prodloužím rozvor ? Bude se to díky tomu hůř lámat do ostrých toček ?
      • benobiker
        Heh:-D Zrovna nedávno jsem tohle řešil s Márou… Měnil vidlici s offsetem 51mm za novou s offsetem 42mm, což je rozdíl dost, větší stopa, stabilnější kolo, hůř zatáčí… Navíc nová vidlice měla o 1cm vyšší zdvih, takže položenější hlava, ještě větší stopa, ještě víc stabilnější kolo… Mára není zrovna moc vnímavej člověk na tyhle věci, tak to zas tak moc znát prej nebylo:-D
        • BTom1
          Vidíš a já vozím 37mm na 29" a když sednu na něco s 44 nebo 51 tak mě to skoro vyděsí.Ale holt někdo pozná nic a někdo vše..
          • benobiker
            Přesně tak… Taky jsem na tyhle věci citlivější, ale nejvíc to vnímám, když tu změnu udělám za čerstva na trailu a mohu to porovnat… Jak víc střídám kola a pak na to sednu po tejdnu, tak nějakou podobnou změnu asi moc nezaznamenám, kolo se mi bude zdát zase trochu jiné, ale budu to přisuzovat prostě tomu, že jsem předtím jezdil na úplně jiném. Ono si ve výsledku člověk na všecko zvykne.
            • BTom1
              Zvykneš si na vše, ale s něčím budeš rychlejší, jistější si.
              Když už jsme u toho offsetu tak mě teda hodně nechutná 51mm s poměklým projevem na strmější úseku to je hrůza.
              • benobiker
                Abych mohl objektivně posoudit vliv toho offsetu, musel bych na mojem kole vyměnit stejnou vidli, se stejným zdvihem a nastavením, pouze s větším offsetem. Když čapnu jinej bajk s větším offsetem, nejsem schopen (za mě) rozpoznat, jestli odlišné chování dělá trochu jiná geoška bajku s kolmější hlavou, nebo ten vetší offset… Což jsem tak trochu pochopil z teorie, stabilnější kolo mám, když mám větší stopu, drží lépe směr, nechce uhnout ze směru jízdy.. Větší stopu získám kratším offsetem, nebo položenější hlavou… Porovnávat stejnou stopu, kterou jsem dosáhl na jednej straně prvním a na druhej straně druhým způsobem, by bylo fajn, ale k tomu se asi nikdy nedostanu. :-)
                • BTom1
                  Nechci tady zabřednout do časově náročného vypisování..
                  Jasně že do toho pocitu z ovládání promlouvá mnoho dalších přednastavení..
                  Ale obavy z horšího zatáčení jak někteří mají jsou zbytečně pokud s kolem pracuješ a ne že se jen laxně držíš a ono to jede.Co to vůbec je, že to hůř zatáčí?Je to, že to trvá delší dobu,musíš to víc zlomit,musíš víc tlačit vnější rukou,víc to naklonit,přenést víc hmotnosti na předek…?
                  Moc mi vyhovuje přímost(37mm offsetu,170mm,29"­)ovládání, a při zatáčení trochu víc zatlačis vnější rukou.
                  I při přesednuti na cizí stroj(stejné kategorie) to pociťují a myslím, že ostatní maskovací rozměry dokážu odfiltrovat.Bohužel pro mě mám jakýsi vnitřní přednastavení, díky kterýmu poznám jakoukoliv změnu.Kéž by tomu tak nebylo.A s při­bývajícími rokama se to zhoršuje:-)
      Nemate nekdo nejaky prebytecny token do Rockshox Superdeluxe? Koupim :)
      Ahoj, zkusím to s radami zde.
      Chtěl bych Epic Evo 2021 přestavět v podstatě na XC – 100 vidlice , 110 vzadu. Problém je, že tlumič a vidlici bych chtěl zamykat z řidítek – Sid a Sidluxe. Tlumič je tam 190×40 standard, což je v klidu sehnatelné s lockem na tlumiči, ale s dálkovým leda nějaký bazar se štěstím. Jediné co se dá běžně sehnat je 190×45, což podle Mtbr vozí úspěšně dost lidí – místo v rámu je, ale udělalo by to cca 124mm zdvihu a říkám si, jestli by to už nebyl moc prasopes se 100 vidlicí.
      Nevíte kde zkusit poptat 190×40 na remote, případně jestli se nedá s páčkou na tlumiči snadno (finančně přijatelně) přestavět, případně jestli není nějaký stroke reducer na sidluxe (což by se mi líbilo asi nejvíc, to kolo by šlo vždycky přestavět na 120/120).
      Fox na kolo nechci, měl jsem.
      Díky za rady
        S tlumičem neni problém, tlumič jde libovolně snížit přidánim vložky omezující zdvih, akorát je potřeba tlumič úplně rozebrat. Takhle jsou už z výroby udělané všechny metrické tlumiče, 190×40 je totožný tlumič jako 190×45 akorát má 5mm vložku (a jinou stupnici na pístnici pokud jde o RockShox).
        Problém je v tom, že tam neni místo v rámu pokud je tam i mechanicky ovládaný teleskop a řazení – do rámu jsou u hlavy jen 3 vstupy. Takže buď ne teleskop nebo něco AXS.
          Díky, v tu podložku jsem doufal, ale nikde jsem nenašel jasnou odpověď, ani v návodu RS.
          Tohle píše návod spešlu, prostě vyndáš tu plastovou mr*ku co v rámu stejně nedrží.
            a proč nenecháš vidlu na 120 se zámkem? fungovat to bude, když to vozí i na svěťáku
              Protože na moje ježdění 120 nepotřebuju a na moje kila 35 nepotřebuju. Nicméně 120, 35 sidka je taky možnost, na tom snížení stroku tlumiče to nic nemění.
                snizovat stroke tlumice zbytecny. dej vetsi tlak a bude to na stejno
            No, to tam píšou no. Udělat to jde, ale vypadá to pak trošku na blití a bez té gumy se to tam šmrdlá o rám při zatáčení takže to bude brzo vypadt jak starej Cannondale.
              Smršťovačka protažená až do tý díry to třeba ukotví. Ale radost z toho řešení taky nemám, nechápu, proč nemají dropper na druhé straně.
      Jakym zpusobem vyresit kopnuti od zadku na hrane odrazu skoku/ lavice.
      Kdyz najizdim na nektery skoky co maj hodne zvedlej odraz tak me tlumic vzdycky nakopne a letim pak dost na predek. Deje se mi to jen pri tomhle typu odrazove hrany. Na najezdu tlacim kolo do zdvihu tim jak tlaci odraz proti me a presne v momente hrany kdy to odrazim dostanu kopanec ze me to vystreli najednou na predek. Pak to musim hrozne korigovat aby nesel na totalni front flip.
      Zkousel jsem odskok utahnout aby to slo fakt pomalu ale tim sem si pomohl na jednu jedinou situaci a pak uz je zase odskok tak pomalej ze tlumic zatlucu do zdvihu.
      Tlumic je RS super delux coil LSR, LSC, pruzina MRP progresiv 500–600lbs. Zkousel jsem to i na linearni pruzine 500 a 550 lbs a delalo mi to taky.
      Kdyz je skok vic na posilak do dalky tak s tim nemam problem, drop je bez problemu, dopady jsou v pohode, rychle jizda v bordelu v pohode. Ani na step-up me to nekopne tak brutalne.
      Je to problem shimstacku odskoku? Ze pri velke kompresi na najezdu me to vystreli. Jako kdybych potreboval aby se to na odrazu pri roztahovani tlumice na poslednich 20% zpomalilo. Neco jak obracenej HBO.
      Nebo to dokaze vyresit tlumic s LSR a HSR okruhem.
        Po výměně pružiny (a vidle) řeším to samé, bohužel jsem to nestihl dořešit, ale mám v plánu ubrat LSC.
        to bych spíš řešil fakt tím lsr, u dhx2 to jde
        zkus to na pevňáku, třeba děláš nějakou chybku v odrazu, pokud ti to HT neudělá, chyba je tlumák a nastavení
          Mám teď stejný problém a zpomalení LSR mi taky moc nepomohlo…
            já jen vidím, že mladý s tím na rampách nemá moc problém (a nějaké nastavování je mu celkem fuk :-) proto ta vsuvka o technice
              Jenže u mně to bylo Ok, dokud jsem pokusně nedal jinou pružinu, ale už mi to dělalo i na předchozím kole a taky to bylo v nastavení…
        Tam máš málo nastavení aby se to dalo vyladit ja tuhke situaci a tak nějak i na jiné.
        Když tenhle problém utažení odskoku vyřeší tak můžeš zkusit naopak přitáhnout LSC = to tě v té odrazové kompresi nepustí tak hluboko a mohlo by to stačit. Ale vždycky to bude něco za něco.
          Prave kdyz dam odskok na pomalejsi (zelva) tak uz to zacnu zatloukat do zdvihu. U odskoku si hraju jen v rozdilu dva kliky. Cokoliv vic uz je pro me hrozne velkej rozdil. Kdyz dam tri na zelvu tak to zatlucu na dopadu druhe lavice a pri vjezdu do bordelu je to uz v haji.
          Zkusim to jeste s tim LSC, jinou moznost uz nemam v nastaveni.
          Ale tim ze mam problem jen na tech nasejpovanejch odrazech kde ty hrany jsou hodne nahoru mi to kazi flow z air line.
          Uplne nejvic to poznam na Koprivne kde kdyz dam s uplne klidem nejvetsi lavici tak lavice predtim ma trochu vic zvedlej odpal a ikdyz je kratsi table o 3m tak ji letim hrozne na predek.
            Možná to zkus promyslet i na vidlici. Ono že tě kope zadek taky nemusí bezpodmínečně být problém zadku. Třeba pokud předek zajede moc rychle a má tendenci odraz „projet skrz“ tak si umim představit že pak zadek kopne ať s nim budeš dělat cokoliv. A právě čim ostřejší a vyšší radius odpalu tim víc se to může dít.
      • Mr.Duck
        Taky jsem chvili bojoval s kopanim na predek po pritvrzeni odpruzeni na sjezdaku. Myslim ze jsem ubral jeden klik odskoku (coz nejspis znamena stejne rychly odskok jako jsem mel pred tim s mekci pruzinou), ale co pomohlo vic je proste lip skakat, donutilo me to se trochu vic soustredit na odraz a diky tomu skacu lip. Popsat to ale neumim, proste par lapu na A-Line a zvyknes si :)
          No defakto si ted nemuzu dovolit vypustit zadnej odraz. Jak se jen lehce necham skokem poslat nahoru tak uz jdu na predek. Musim vsechny odrazy proste tahat na tip ťop. To se mi treba na prechozim kole nestavalo. Kdyz jsem vypustil odraz tak to nebylo ani z pulky tak brutalni na predek jak ted.
          Jak jen povolim v postoji nebo si reknu ze rychlost dobra nemusim to tak tahnout a necham se poslat nahoru tak dostanu kopanec a uz musim hrozne resit v letu teziste dozadu abych nesel totalni front flip.
      • ra.ma1
        na nakoplejsich odrazech mene tlacit do tlumaku a zatizit trochu vic i predek??
        Odělené nastavení LSR a HSR tohle řešit umí a to jak na vidlici, tak na tlumiči, nicméně pokud ti větší skoky s mírnějším odpalem nedělaji problém, hledal bych zlepšení v tréninku a vypilování techniky skákání.
        Úplně bych nesouhlasil s mistrem Kachnou – A-Line a obecně jump lajny v lepších parcích mívaji rozumnej tvar skoků. Nejhorší jsou krtince kratší než kolo, který jsou ale nesmyslně natažený a nájezdovka na ně je asi tak 2× tolik, než je zdrávo (tímto zdravím na Lipno – ale i tam už to naštěstí vylepšili)
        Vzpomněl jsem si na pěkně udělaný video (https://youtu.be/OSGJqFXrEdU?…), ze kterýho bych vyzdvihnul jednu věc: Na přeďáky mě nakopanější skoky hází tehdy, když s gravitací bojuju a snažim se skok letět nezdravě nízko s myšlenkou, že je to bezpečnější (což neni). Mnohdy jde o první pokusy, kdy se snažim být spíš rychlejší, ale to pak vede k tomu, že se o to víc leknu, víc potlumím, víc s vejškou bojuju a pak je z toho ukázkovej přeďák.
        Závěrem jeden tricktip: http://720.cz/?… – Předek rychle na zem, ať to drží, protože MOTOCROSS! :)
          Přesně tak! Na Heiníka a neřešit! :pila: :pila: :pila: :-D
          • Radari
            Souhlas .
            Taky jsem to dlouho řešil a shrnul bych to za mne takto . Vychazim z dlouholete praxe prepadu přes predni kolo nekotrolovanym zpusobem .
            1. Je to neprijemne ale pokusil bych se o zlepseni techniky odpalu . Pokud nemas uplne nesmyslne nastaveny tlumic , tak je to ta nejlepší věc na které muzes zapracovat.
            Nikdo to nemá rad a často lide jezdi ve svých stereotypech naucenych z minulosti .
            Z dobrou technikou te změna tlumice neprekvapi a jak je napsano nize tak te na kratkych dirt skocich nebude nic limitovat.
            Me osobne pomohla jedna instruktaz, která to shrnuje pozici na odpali jednoduse takto . Dokonalou techniku bunny hopu vynecham????
            Musis si představit podobny pohyb jako na trampoline . Ty jsi ten kdo urcuje svým telem kam chces skocit a kam chces letet .
            Když na trampoline povolíš nohy , tak te trampolína samotna nekotrolovane posle akorát nekam kam nechchces.
            Takze spravne pokud se zapres do trampoliny a odrazis se pevne kam chces , poletíš tim spravnym smerem .
            Takto zjednodusene to plati i pro kolo , zatlacit celym telem do kola, nabrat energii (ruce i nohy) a pak se odrazit + drill neustálého opakovani do nekonecna . Ty musíš určovat směr kola a ne reagovat na to co pod tebou kolo udela.
            1. A ted k tomu nastaveni ???? . Nechas reseni skoku to na kole …
            Tlumic :
            LSR -Na nakoplejch skocich nemá az tak vliv – za me bych do toho nehrabal pokud to nemas uplne blbe. Predpokladam ze ne a mas vyvazene predek zadek .
            HSR – ma vliv , muzes utáhnout . Ale u mne to mělo pak vliv na vysku skoku , kolo ti neda tolik energie a pohlcuje skok.
            Vidlice:
            Za mne je nejlepší pridat LCS na vidlici, at se ti nenoří při najezdu , bebo přitvrdit vidlici pokud nejsi na akceptovatelne Hodnote . Pak kolo lepe kopiruje odpal .
            Takze zavisi jaky styl jizdy pouzivas aktivni (A)nebo pasivni (B)
            Ocividne mas po zmene jinak prenastavene pruzeni a predek ti odrazovou energii pohlcuje vice a zadek méně.
              Jen bych dodal, ze od urcite rychlosti a velikosti je pasivni najezd na skok loterie, ktera muze koncit hodne spatne.
            • MichaelSimek
              Podle Vorsprungu ma LSR porad velky vliv (i kdyz zalezi jak moc utazenej je HSR) https://www.vorsprungsuspension.com/…d-adjustment
              Ja jezdil ted asi rok s hodne otevrenyma vsema reboundama (bavi me zivy kolo), ale mel je problem s jednou air lajnou, tak jsem utahl LSR a LSC trosku a rozdil na tech skocich obrovskej, v terenu trosku klidnejsi, ale nic zasadniho.
      Ahoj, jde samostatně někde sehnat travel spacer na sidluxe? Vlastně ani nevím, jestli ho dávájí do sady damper body 11.4118.081.000­. Díky
    • esmo
      Nechcete někdo zelenýho Lyrika Charger 3 ?
      Krk seřízlej na 195mm. Jetý 20 km … :-)
        To jsi měl napsat před 14 dny… :-D Proč se ho zbavuješ?
        • esmo
          Problémy s kolenem, už si letos nezajezdím, enduro rozhodně ne, tak je mi líto aby úplně nová vidlice ležela ladem v kůlně přes zimu…
            Co na toho nového teda říkáš?
            A ještě máš druhého Lyrika co ho za plnou nikdo nechce co, a jak na potvoru, teď jsou hojně v akci
            • esmo
              Jo je parádní, za ty dvě desítky kilometrů jsem ho sotva nastavil ! :D
              Toho druhýho si na kole nechám, ať tam leží jak chce, toho mi líto není :)
            To není důvod, za týden jdu na operaci z meniskem… :-)
            • esmo
              Mě nožička bolí, velmi těžce se na ježdění přemlouvám.
              Nojo, hloupej tenis, zase mě zranil !
    • theedge
      Tak tu mám novej RS Super Deluxe Ultimate Air RC2T 2023.
      Potřebuju novej tlumič do novýho rámu abych mohl prodat X2 co tam je.
      No objednávat novej Super Delux je docela dobrodružství – je dost chaos v tom co je s progresivní komorou a co s lineární. HBO dle sramu je nějak optional což nevím co znamená – tlumák co mi přišel to nemá. Na B24 měli obrázek s progresivní komorou, v popisu nic, ale přišel s lineární :-D
      I na stránkách Sramu je prostě jeden objednací kód pro jeden rozměr tlumiče a hotovo – žádný rozlišení na Lineární anebo Progresivní, s HBO nebo bez … zvláštní.
      https://www.sram.com/…-sdlx-ult-c1
      Nicméně co jsem tak zjistil – v prodeji jsou zatím zřejmě jen lineární bez HBO. Ale i prodejci to často mají dost chaoticky označný.
      Vyzná se v tom někdo ?
      Chtěl jsem teda spíš progresivní ( na Nukeproof Mega 290 ), ale rozměr který potřebuju není moc k sehnání a i ty jiný rozměry co jsem viděl jsou zřejmě jen lineární. Tak přemýšlím jestli ho vrátit a nebo ho zkusit a jezdit a když tak pak jen dokoupit progresivní komoru až bude k sehnání jako samostatný díl…
      Zajímal by mne reálný rozdíl mezi Progresivní a Lineární komorou – oboje je samozřejmě jestě laditelný tokenama.
        Nákup tlumiče konkrétních rozměrů a specifikací je vždy dobrodružství, často končící tak, že ten tlumič prostě není.
        Ber pružinu – hbo tam je a komory nemusíš řešit. :-)
        Optional znamená že tam být může a nemusí podle toho jak si to výrobce kol apod. objedná, stejně tak si objednává to HBO. Vypadá to že tlumiče pro aftermarket jsou vždy bez HBO a vždy Linear. Neřešil bych, jezdil.
        • theedge
          Ok. No vypadá to tak. Všude v nabídce jsou jen bez HBO a Linear. Ale sakra mohl by to Sram napsat :-)
          Pružinu nechci, mě se líbí ta přizpůsobitelnost toho vzduchu + nižší váha. Mega už tak sama o sobě není žádnej drobek :-) Navíc Megu primárně doporučují se vzduchem kvůli progresivitě.
          Jako že ho nemají vůbec? Nebo myslíš že nejde nastavit, což jít nemá.
          • theedge
            Ne nemají ho vůbec. V prodeji jsou ( možná zatím ) jen verze bez HBO.
            Air s HBO má na pístnici tuto grafiku:
            https://cyclinic.com.au/…-c1-with-hbo
            Ale v prodeji to není.
            Nastavit na vzduchových tlumičích nejde nikdy, je to jen pevný trn na konci té vnější pístnice. Nemají ho vůbec. Ty které ho mají mají na konci pístnice vytištěnou takovou tu vroubkovanou pyramidu.
        Nabízí se dotaz, proč nezkusit chvíli X2 a ušetřit si tohle dobrodružství? Zvlášť když není RS k sehnání.
        • theedge
          Tak já už jsem ho sehnal navíc za dobrou cenu.
          X2 zkoušet na chvíli nechci – budu ho pak hůř prodávat. Buď prodat hned jako nový nejetý se zárukou a nebo jezdit pořád, což z vícero důvodů nechci. Jsem prostě na Rock Shox a celý kolo bude na Sramu. Většinu věcí tam zatím přehážu ze stávajícího. Mám na kole rád jednoduchý, snadno nastavitelný a funkční věci.
          Na jaře asi ještě příjde ZEB 170 ( až bude :-) )
            Já teda čtu, že jsi sehnal něco co možná nechceš, zvažuješ vrácení a vůbec nevíš jak si bude rozumět s rámem. To vše na úkor přednastaveného tlumiče jen aby ladila značka k vidlici, kterou vlastně taky ještě nemáš. No jak myslíš, snad bude mít tahle pohádka šťastný konec :)
      Ahoj, nevite jestli existuje oneloc packa na sram matchmaker? Viděl jsem to u jordana sarrou, že měl lock rovnou na brzdě, ale musel to být nějaký bastl.
        Od rockshoxu jsem to nikdy neviděl (kromě hydrauliky), určitě by ale šly použít páčky jiných výrobců které by na to mohly být. Scott, DT Swiss, Orbea? Často to teda bývá přidělané na objímku gripu.
          Jj, to by šlo, a nebo pilník a vybrousit z objímky kostku. Jen bude opruz trefit polohu, když má člověk jeden pokus :)
          Ha, ja tu fotku našel.
            No to vypadá přesně na tenhle případ no.
            mam to doma, cel vrsek vcerne objimky je odlitek takze z to na matchmaker predelat pujde a nebude to zase tak velky zlo
      nevíte, zda-li se dá sehnat servisní kit pro monarch 4.2? nikde ho nemohu najít a nevím, do jaké míry je to kompatibilní s nějakým jiným tlumičem
      jde mi o to, že bych rád koupil nějaký bazarový tlumič, který bude lehký a bude mít páčku pro omezení komprese a toto omezení půjde externě nastavit. monarch 4.2 mi přijde pro moje použití ideální, ale jeho servisovatelnosti se trošku bojím, protože jsem nic nenašel
        Jestli to nebude tím, že RS už ukončil jeho servisní podporu, což dělá u starších, stejně jako Fox.
          přesně toho jsem se obával
          tedy byl by nějaký tip na kousek, který má stále servisní podporu a dělal se v rozměru 216×63?
            To nevím, asi vzít nějakou aktuální bazarovku… Starší tlumiče by teoreticky mohl být schopen odservisovat Kamil z kgbike.cz, ale nebude to zadarmo…
              a tip na nějaký přesný typ, s kterým nejsou problémy, chodí pěkně, stojí na bazaru do čtyřky a servis je snadno proveditelný a patří k tomu levnějšímu?
                servis stojí do čtyřky :D
                  mnohdy a u lecčeho jo, no :-)
                    tak třeba dbil, x2…
                      ale ani jedno z toho není tlumič, který hledám, že jo :-) potřebuju poradit nějaký v podstatě obyčejný xc tlumič, jenže jsem se zadrhl 10 let zpátky a netuším, co se mezitím událo. ani nevím, jaký je nástupce právě toho monarcha 4.2 (a nejde mi to dohledat)
                        Je to docela jednoduchý, v dnesjiž nepoužívaném imperiálnim (palcovém) rozměru 216×63mm alias 8,5×2,5" seženeš novější RockShox Monarchy (RT, RL, RT3), které už se ale pomalu nevyrábí (v novějších metrických rozměrech přiel RockShox s tlumičema Deluxe), nebo tlumiče Fox Float možná ještě někde CTD nebo spíš DPS, které se dělaly jak v imperiálních tak se dělají v metrických rozměrech = náhradní díly na ně budou sehnatelné rozhodně déle. Možná budeš mít štěstí a v tom rozměru narazíš i na Suntour Duair nebo nějaké Manitou, DT Swiss.
                          přijde mi, že monarchy rl a rt nemají externí nastavení jak moc se uzavře komprese páčkou. to je jeden z hlavních požadavků viz začátek. tohle by mohlo odškrtnout dost velkou hromadu tlumičů
                          je mi jasný, že v mym rozměru toho moc nebude, ale o to snazší by ten výběr snad mohl být :-)
                            Tak ale to nemá snad žádný tlumič.
                            RT má měkčí zámek než RL, RT3 má oba dva = celkově 3 polohy.. Fox CTD i DPS maj taky 3 pevně daný polohy, ale jak moc to zamkne se externě nijak nastavit nedá, to je vždy nastaveno interně.
                            A v tom danym rozměru stejně na výběr moc mít nebudeš, v takhle dlouhym zdvihu se ty malý tlumiče používaly málokdy (koncem doby imperiálních rozměrů tam spíš byly větší tlumiče jako Monarch Plus nebo tlumiče pružinové).
                              odpovím předně obou. děkuju, nevěděl jsem. já takový tlumič nemám, ale milá má na starý koně rp23 a přijde mi, že nastavením se ladí ta škrcená poloha, ale nesedím na tom, tak je to jen vizualně. když je to otevřená poloha, tak to dost mění moje priority :-)
                              rt3 má dvě polohy, které jsou furt částečně otevřené, nebo ta třetí poloha je zamčeno? protože zamknout tlumič nepotřebuji a nechci
                              monarcha plus tam akorát mám, ale přijde mi zbytečný, no… takže bych nejraději udělal jakože výměnu
                                Nechápu, výše sháníš kit na Monarch 4.2.
                                Záleží na konkrétnim vnitřnim nastavení, tuhosti zamknutí mohou být různé. Úplně na šutr ale rt3 imho nezamyká nikdy.
                                  ano, protože vybírám tlumič a zajímá mi, jestli půjde ten, který jsem si potenciálně vybral, také servisovat
                                  supr, dík
                            Hodně štěstí, s těmi požadavky budeš těžko hledat. Tlumič se stavitelným pedal modem neznám, některé tlumiče mají maximálně štelovací open mód.
                        Aktuální nástupce je RS Deluxe Ultimate, ale už je jen v metrických rozměrech. Co jsem tak koukal, tak v tvém rozměru už se XC tlumiče nedělají a otázka je, jestli se vůbec v poslední době dělaly.
                          proto se ptám, fakt nemám přehled. já skončil právě u monarcha 4.2 a rp23, všechno ostaní je pro mě španělská vesnice
                          xc s krokem 63mm? to je dobrý vtípek :-)
                            Dělá se i 230×65. Takže většinou 150+ zdvih kola. Že adekvátní styl použití ten tlumič pak moc nezvládá je výrobcum kol asi jedno, hlavně když ušetří.
                            • Mr.Duck
                              Jako ze by nezvladal XC? Nebo jak dlouhy tlumic bys chtel davat na EN kola?
                                Dlouhý stejně, ale větší tlumiče jako Float X, Super Deluxe apod. na těch větších zdvizích fungují mnohem líp. Malé (Float DPS, Deluxe…) se rychleji přehřívají a maj menší možnosti nastavení.
                                • Mr.Duck
                                  Jo pardon, ja zapomnel ze se bavime o tlumici bez expanzky :( To je pak uplne presne pripad Slayeru myho kamose. 230×65 Deluxe tam podle mne expanzku potrebuje zoufale.
            Těžko říct co nastavení, ale co tenhle bazar? https://www.bike-forum.cz/…-ts-215-x-63
                díky
                kashima se mi tam nehodí, ale na tu maguru jsem koukal. jenže mi přijde, že už se servisní kit také neprodává… ale evidentně servisovat ještě jde, tak nevím
                  Tak ono je to s tebou těžké, když sháníš něco, co už skoro neni a když se něco najde, tak se ti to nehodí na kolo :-D
                  jinak ohledně servisu, jak už tady padlo: v KGBike si poradí asi se všim. Věřim tomu, že by v klidu odservisoval i ten 4.2
                    Se vším ne, ale 4.2 bych tam s klidem poslal.
                    nikdy jsem netvrdil, že je to se mnou jednoduché :-)
                    děkuju, uvidím, co nakonec seženu :-)
      • Mr.Duck
        Nedám za to ruku do ohně, ale myslím že to bys oservisoval s kitem na novější Monarch. Možná nějaký těsnění v tlumení by byly potřeba improvizovat z jiný sady nebo sehnat zvlášť, ale plechovka bude sedět.
        • BTom1
          Taky si myslím, že průměr pístnice bude 28mm a shaftu 10mm.
            třeba se někdo ozve, kdo to zkoušel. já k tomu nic nedohledal po netu
            • Mr.Duck
              Ja myslim, ze jsem to v praci parkrat delal. Ale nevim, jestli presne tento model, tak nechci lhat.
      • Concorde
        Do toho bych nešel. To těsnění bude nejmensi problem. Tyhle stare monarchy mely jeste 9mm pistnici, ktera se (castecne i v zavislosti na tuhosti ramu) vydírala neskutecne rychle. A nahradni pistnicr samozrejme sehnat nejde.
        Popravde uz ani nevim kdy naposled jsem videl starsiho monarcha, ktery by byl uplne ok.
    • Ucho82
      mám takovej dotaz – https://www.bike-forum.cz/…lici-na-27-5#…
      Tady je větší kumulace lidí a taky se to vlastně týká tlumení, tak snad někdo poradí.
      Dík.
        A co chceš vědět přesně? na 27 kolo je 29 vidla blbost, ochuzuješ se o zdvih. Kdybys uvažoval o muletu (vys_ral bych se) tak by to dávalo smysl, jinak ne.
        Dej tam klidně 27/160 a je, třeba lyrik, kdyby to bylo moc, jde vnitřně přestavět na 140–160(180) zdvih
        Ještě bacha na offset, někdo je na to citlivý.
          To kolo je dělané na pluska ne? Což je skoro to samé průměrem jako 29".
            to je fakt, to jsem trochu přehlédl, co se mi nelíbí, na to moc dlouho nečumím no :D
            Edit: zas pochybuju, že soudruzi mysleli 27,5/3,0 což jsou opravdová pluska, nacpali tam 2,6 a tradá si myslím
            Skoro to samé by to být mělo, ale v praxi se např. do Fox 38, která je označená jako 27.5 / 27.5+ devětadváca (šíře 2.4 myslim) nevejde ani omylem a to tak, že to drhne :) Takže pochybuju, že by se tam plnohodnotná 27.5+ vešla, když by teoreticky měla mít ± stejný průměr, jako 29. Ale vyzkoušené to nemám, 27.5+ nikdo v okolí nemá.
      už jsem se dlouho na nic neptal :-) došel jsem k tomu, že někdy na jaře oservisuji monarcha plus rc3. problém je ten, že se nějak ztrácím v těch sadách těsnění a podle seriového čísla také úplně nezjistím rok výroby (byť mi alespoň píšou manuál pro rok 2016). poradí mi někdo, jaký kit mám chtít? jde mi jen o těsnění, hlavně mi nefunguje nastavení komprese. sic to něco dělá, ale houpe to úplně stejně jako při otevřený kompresi. před rokem byl v bikelive na kompletním přetěsnění, to bylo pár týdnů po jeho nákupu z bazaru, tak si to chci zkusit udělat sám, nebude-li to lepší
      • Concorde
        11.4118.038.002
        Jestli nikde neteče olej ven tak bych to zkusil jen repasovat bez výměny těsnění.
          děkuju, ale už bude mít těch předepsaných 100 hodin, tak mu to asi neuškodí :-)
            100 hodin je nic. Na repas dobrý, ale měnit se těsnění nemusí.
              očekávám, že tam bude špatný nějaký těsnění, jiná vada tam snad nebude… tak moc nevěřím ani tomu, že v bikelive tam opravdu vyměnili těsnění, jak jsem po nich chtěl. ale je fakt, že jinde na to z vysoka prdím a nic se neděje, to uznávám :-)
              nebo vidí někdo v křišťálové kouli jinou příčinu než to těsnění? přijde mi, že tlumič jakoby lehoučce po „uzavření“ komprese vyjede, že se jakože zmenší sag, ale je to nepatrný a houpe úplně stejně
                Vada je zavzdušněné tlumení, těsnění pravděpodobně po 100 hofinách nebude poškozené a může se to znovu opqkovat klidně za 30h s novým těsněním. Monarchy+ na to byly docela citlivé, zvlášť na rámech kde to dostávalo nějaké ty síly bokem.
                  aha, děkuju. tak zkusím pak jen dát novej olej a uvidíme
                  takhle jsem ho poslal do bikelivu, že to nastavení komprese nechodí, a stejně tak mi i přišel, ale něco s ním udělali, chod tlumiče byl jiný a i chod páčky byl jiný… ale nastavení komprese nefungovalo stejně
                Sorry, teď čtu, že nefunguje komprese, jsem přehlédl. To pak jo, to nemá cenu řešit a udělat prostě repas komplet s novou sadou, když se v tom už budeš vrtat.
                  asi ho koupím a buď to bude jen opravdu zavzdušněním, nebo udělám repas. kdyžtak mi zbyde sada na příště
      nechce někdo DPX2 trunnion 205×65? Zbylo mi to tu, tak bych to rád prodal.:)
      RS super delux coil MY2023
      HBO okruh- pisou ze to zacina fungovat na poslednich 20% zdvihu
      Chapu dobre ze se to bude chovat jako progresivni pruzina od 80% zdvihu? Kdyz mam teda 550 linearni pruzinu a necham HBO plne otevreno tak mam tech 550 v celem rozsahu. HBO ma 5 kliknuti rozsahu. Kdyz to uplne zavřu tak bude od tech 80% se to chovat jako treba 600lbs pruzina treba? Ze si nastavim jak moc chci progresivni konec? Nenasel jsem jak moc ma byt konec progresivni.
      Vozil jsem progresivni pruzinu od MRP, rozsah 500–600. MRP udava ze od 0–90% zdvihu se pruzina chova jako 500lbs. Od 90% zatlaceni je to 600lbs.
      Diky HBO nemusim mit teda progresivni pruzinu. Kompresnima okruhama si nastavim nejak prubeh a HBO upravim na danou trať podle toho jak moc budu chodit po dorazu. Kdyz budu mit nejaky flow kde nebude nic co by se dalo na tvrdo dopadnout necham HBO otevreno. A lajnu kde budou velky dropy treba tak HBO priškrtim aby byla vetsi progrese na konci?
        No v podstatě ano.
        Chová se to teda malinko jinak než progresivní pružina, je to v podstatě přídavné utlumení komprese (čim rychleji to tam vlítne tim větší to má efekt, tim víc to přidá odpor). A moc bych s tim netočil, jednou si najdeš vyhovující nastavení a necháš to tak.
        Zkusím ti to o víkendu otestovat co to dělá kliknutí od kliknutí na nějakém větším schodu. Stejně jsem to chtěl udělat. Ale je to spíš ochrana proti dorazu. Nenajel jsem s tím toho zatím nějak extra moc, mám kolem 100km. Začínal jsem na středu a teď jezdím HBO +1 a i ten jeden klik byl na takových menších dropech na placku hned poznat.
          Na nejakym videu od RS jsem videl ze oni to pocitaj od stredu jako 0 a nastaveni je rozsah –2/+2.
          Ja mam ted HBO –2 (naplno otevreno), HSC –1, LSC –1.
          K nastaveni HBO si musim upravit inbus, nedostanu se ke kolečku.
          LSC mi prijde hodne hodne znatelne, kdyz jsem slapal dneska do kopce tak pri LSC –2 to bylo hodne aktivni, LSC +2 to drzelo ve zdvihu. Na predchozim tlumici to LSC tak znatelne nebylo bych rekl. HSC zatim nechavam.
          HBO predpokladam ze budu davat na 0 nebo +1 hned jak to vezmu na dropy.
            JJ, všechno se bere od středu.
              Ach jo, proc to proste nepocitaj standardne … “utazeny sroub” 0 a pak pocitas kliky :).
              Vzdycky jednou za cas, jak stridam RS a FOX to dojebu a pak si to cele rozsteluju. A ted prisla perla se stredovou hodnotou :), to je sen…
                Hele ty perlo :-D upřímně je to nejlepší věc co na tom udělali a “on trail” změna a přemýšlení o tom co od toho přízemí chci je mnohem víc easy a intuitivnejsi :))
    • ra.ma1
      Zdarec, mate nekdo prosim nejakou zkusenost s aktual koly od Devinci a s chodem jejich zadni stavby? Konkretne model Troy v C?
      Zadne jine kolo me posledni dobou tolik neoslovilo (ikdyz je to model "21).., podle vseho se da jezdit jak ferdu tak i vzduch, zdvihy 160/140, geo vypada vic nez spoko, pruzeni DW-Split Pivot…a recenze vicemene sama chvala a Greg Callaghan tomu taky celkem dava..
      https://www.bikeradar.com/…untain-bike/
      https://www.bikeradar.com/…-ltd-review/
        dw split pivot je marketing pro jednocep .
        Pruzeni je to same co ma Trek. Prepakovany jednocep se zadnim cepem na ose kola.
        Na tom kole nevidím nic moc špatně. Zadek bude fungovat fajn, takže pokud Ti nevadí super boost zadní osa a trunnion uchycení tlumiče, tak není žádný problém dle mě.
        • ra.ma1
          Nejsem moc zastance superboostu (hlavne z praktickych duvodu, ono se ty kola na koulo-nosic nekombinuji prilis stastne), trun se da prezit, ale kurde tymale cepy :( safra proooc? Jinak fakt labuzo, mrzi me ze novy SC HT3 se neda kombinovat s pruzinou, bo to by mohl byt jinak dalsi cerny kun
            Taky nápad vozit kola na koulích… :-)))
            btw pro oba: jaký je problém s trunnionem?
              Je to hodně tuhé uchycení, na tlumič to přenáší boční síly a často to vede k nadměrnému opotřebení. Ložiska v uchycení jsou maličká a vydrží prd. A když se jeden ze šroubů uvolní tak to zlikviduje závit v hlavě tlumiče = kupuješ si minimálně celou hlavu + komplet repas nebo rovnou celej novej tlumič…
                Takže vlastně jenom teoretické plky coby kdyby… Už jsem se bál, že něco horšího. :-)
                • theedge
                  Tak trunion na Fox XS láme pístnici, tam se to nepovedlo hodně. Na RS Superdeluxe jsem jezdil trunion chycenej za hlavu 3 roky a naprosto bez problémů. Takže záleží na daným a rámu a daným tlumiči.
                  S trunion uchycením je rozhodně vyšší nárok na rám aby nebyl křivej.
                  Teoretický je to do tý doby než se to stane. Oproti klasice je to prostě problémovější řešení,
                  Nojo ty rozumbrado.
                  Taky jsem s trunnuionem řešil problém. Rupla mi celá pístnice. Titerny ložiska taky bída.
                • Mr.Duck
                  Sám jsi plk. Poruchovost trunnion mi přijde o řád jinde že zkušeností v servisu i na vlastním kole.
                    A tak hlavně se z toho dopředu neposrat ne? Nebo co mám jinak dělat? Vyřadit dopředu 4 kola z 6, protože se to občas sype? Je fakt, že ono to nakonec bude nejlevnější nic neřešit a jezdit na tom co mám. Kolem jezdí trunnionů už dost a furt jezdí… to bude asi stejné, jak všem prakskaly tlumiče díky vidličkám, a ono toho nakonec jezdí kolem dost a nějak to drží…
                      Tak zase ti to značně zjednoduší výběr. :-)
                        To je větší pravda, než jsem čekal. Protože z těch dvou je jedno dlouhodobě nedostupné, a druhé teď přestali vyrábět ve výbavě, co jsem chtěl… :-D
                    • Mr.Duck
                      Tak asi bych kvůli toho úplně nezanevřel na nějaký model co by se mi fakt líbil, ale rozhodně bych to zohlednil při výběru když by byla možnost jiného kola co se mi líbí s normálním tlumičem. Zhodnotit si to musí každý sám. Warden může mít díky trunnion nízkou sedlovku což je pro mne důležitý faktor, ale tlumič trpí mnohem víc.
            • ra.ma1
              Kolo na koulich je nejvic, jen se ti nesmi ukroutit ten trunion ;)
                Kdybych se na to měl dívat, tak si už nekoupím nic fakt… Teď mám v hledáčku tak 6 kol/rámů a všude je něco špatně. :-)))
                • vnitřní vedení bowdenů – kdy už je to přestane bavit?
                • uchycení tlumiče 3× trunnion, 1× přes vidličku
                • no a z geo jsem taky trochu rozpačitý. jako do kopce to bude super, z kopce taky, ale na takové výletění nevím… A to polovina nejsou vůbec žádné vysoko zdvihové svině.
                • theedge
                  Ješte před pár lety měli všichni kola prakticky stejný a všichni jezdili. Teď všichni řeší každej watt a řeší keždej šroubek v kole a najednou už nic není dost dobrý :-D
                  „jako do kopce to bude super, z kopce taky, ale na takové výletění nevím… “
                    Tak je zase fakt, že moderní enduro a superenduro kola moc na cesty po rovinkách nejsou, univerzála na výletění s enduro schopnostmi už skoro hledáš ve vodách 120/140 zadek
                    • theedge
                      Přešel jsme teď na moderní enduro geo s kolmou sedlovkou a s jízdou po rovině nemám nějakej zásadní problém proti předchozímu kolu s sedlovkou 75.5. Ale za mne tam je jedna zásadní věc a to je výška Stacku – jak to komu sedne. Mít hodně kolmou sedlovku ( šlapeš víc pod sebe ) a k tomu ještě hodně vysokej Stack – to asi pak na výletění není ideální. Je to pak už hodně kolmej posed na paní radovou. Ale kolmá sedlovka s akorátním stackem mi příjde naprosto OK. Takže když to shrnu tak jde o vyváženou kombinaci úhlu sedlovky, výšky stacku a délky ETT.
                      Ten posed bude vždycky byl a vždycky bude o kompromisu mezi šlapacím posedem a výškou řidítek pro jízdu ve stoje.
                • ra.ma1
                  Heh, aspon usetris ;)
                  A nakonec to špekulovani a premysleni coby a proc je na tom vsem nejlepsi…kdyz clovek koupi, tak uz je to nahovno…., ale to vybirani podporeno “chticem” to me proste bavi ;) :D
    • ra.ma1
      x…sorry 2× mi to postlo a neumim smazat :)
      https://www.bike-discount.de/…t-butter-cup
      Zeb MY2021 ma air shaft s c1 (červeny)? A u MY2023 maji uz dve verze a1 /a2?
      A1,A2 poznam podle zlateho eloxu hlavne?
      Ptam se z duvodu jestli vzit za 1800kc ten A1 debon air nebo radeji charger3 (az bude skladem). Ted mam debon air asi C1 (červeny vicko, zeb MY2021), charger 2.1.
      • theedge
        Ahoj není lehký se v to zorientovat ale snad ti trochu pomůžu.
        A1 a A2 není označení verze DeboAir ale ZEBa jako takového – jak píšeš verze 2021 je A1 a nová verze ZEB 2023 je A2.
        A1 zeb používal DebonAir s označením C1 ( červenej ) – zřejmě odvozený od verze v Lyrikovi.
        Nový ZEB A2 používá novou verzi označenou jako DebonAir+ ( zlatej ). Tato je zpětně použitelná i do Zeba A1.
        RS prodává 2 typy shaftu pro DebonAir+ :
        1 – kompletní shaft včetně distačních kusů pod segrovku a ButterCups ( to je to co jsi nalinkoval ).
        Tento prezentují jako upgrade pro starší typ Zeba A1 na předělání na DebonAir+. Proto označují že je použitelný na A1+
        Je to kompletní shaft a pasuje samozřejmě i do nového A2
        2 – pouze airshaft pro změnu zdvihu u Zeba A2 (2023) kde už tento zlatej DebonAir+ je.
        https://www.bike-discount.de/…shaft-zeb-a2
        Tento shaft nebosahuje utěsnění vzduchové komory a silenblok ButterCups. je výrazne levnější, ale při změně zdvihu na něj musíš předělat zbylé části z původního shaftu v A2 vidlici.
        Proto zřejmě označují jako A2+, protože toto samotné není ve vidlici A1 použitelné.
        Tady ale mají zvláštní popis – že to je použitelné jak na verze s Buttercups tak i bez. Tomuto moc nerozumím protože přece shaft na dejme tomu 170mm bez ButterCups musí být delší než s ButteCups – ten silnblok tam prostě zabírá kus délky toho shaftu.
        ButterCups totiž mají jen verze Ultimate a Select+ už ne – tudíž by Select+ logicky měl mít i trošku jinej shaft …
          máš pravdu, toto jim nedává smysl
            V rozpisu dílů mají šroubovací nástavec.
            • theedge
              Takže když nemáš Buttercups, tak shaft je stejnej a jen tam místo něj našroubuješ distanční nástavec jo ?
              V popisu toho shaftu je že obsahuje jen nějakej O kroužek. Předpokládám teda že všechny Zeby A2 Select (+) tam mají místo silenbloku tento distanční nástavec a v případě změny zdvihu ho jen přešroubuješ na novej shaft s jiným zdvihem ( stejně jako ten silenblok u Ultimate verze ).
              Proto i píšou že to jen pro A2 verze kde už ten shaft máš abys z něj mohl přemontovat zbytek. To asi dává smysl.
              Jen by mě ještě zajímalo jak to je v případě že do Zeba A1 někdo chce upgradnout novej zlatej debon+ s Buttercups a patronu nechat původní ( Charger 2.1 ). Nebo klidně naopak. Jde mít Buttercups jen v jedné noze ? Fyzicky určitě jo, ale bude to fungovat ?
              Ktera ta air cast se ti zda lepsi. Z 21 nebo 23? Co jsem tam dal ty tokeny od tebe tak jsem hodne spokojen.
              Ale hodne me laka ten charger 3. Jestli chodi tak dobře jako nove tlumiče.
              Že si necham starej air shaft a jen vymenim charger (kdyz ho naskladni za 230€).
                Bohužel nemám srovnání s tím co dělá odděleně charger 3 vs Airshaft. ZEB s ABS tokenama byl v pohodě, ale tohle je o kus dál. Ve výsledku mi přijde, že vidli nestíhal ani EXT storia vzadu:)
              • Mr.Duck
                23 je mnohem víc progresivní. 21 se mi nepodařilo nastavit tak aby to nějak chodilo a zároveň nešlo na tvrdej doraz při každý větší raně. Dokud jsem tam nedal luftkappe, což je dost podobný 23 da. Za mě je debonair C1 (Zeb 21) nejhorší pružina co rs udělal v posledních letech.
                  Jsem tak nějak vytušil, že 21 bude spíš pro ty, co jezdí na kochačku a 23 pro ty, co jezdí spíš v race módu a tlačí na to…
                    a 24/25 bude něco mezi tím
                    Race mod asi nejezdim. Nebo mozna nejakou jeho skrytou čast.
                    Co jsem tam nacpal ty tokeny od tebe tak happy. Ted jsem pridal i jeden normalni rs token. Zdvih to drzi neskutecne. Polety se stim daji davat taky slušny. DH palba ted neni kde.
                    Necham vzduchovou čast jak je. A zkusim charger3.
      Tak jsem zvedav jestli uz nebudu potrebovat ty penove tokeny kdyz tam vrznu tenhle debon.
        to je panecku zlatyho matrose :) a ja zase planuju tohle cely uplne vyhodit :-D
          Však ty tam zlato ani nemáš:)
            to nemam no, vlastne ani nevim co v tom poradne je ale snad to konecne otestuju
              zevnitr to vypada takhle ale vic to reozebirat nehodlam :)
                Aha, tak to máš zlatý. Jsem myslel že máš select 2021
                  ja nevim coto je, musel bych se podivat podle cisla na korunce
        Nebudeš:) nebo max 2–3ks
          No jeste čekam na naskladneni charger 3.
          Jestli to tlumeni je tak povedeny jak u tech tlumaku my2023 tak super. Zadek mi ted na spinu bere jak nikda. 500 pruzina a doraz jeste nebyl, na HBO jeste rezerva. A kdyz nahodou tak 550 pruzinu mam nachystanou (prehodim a jen povolim hbo a komprese).
      Ahoj, laboruju teď se Sidluxem Ultimate. Přijde mi zvláštní, že na mých 60 kg foukám 230psi, abych byl na sagu kolem 25% a nejel po dorazech. Tlumič zatím bez tokenů. Kolo Epic Evo.
      Máte někdo nějakou zkušenost se sidluxem? Překvapilo mě, jak moc je přefoukanej.
      • zderem
        Taky si chci pořídit Sidluxe s remote zavíráním na Epic Evo. To věčný lovení páčky pod tlumičem už mě nebaví. Jaký je problém otočit o 90° pístnici? Jde to volně, nebo to vyžaduje rozborku? Netuší někdo?
          Pistnici otočíš rukou.
          Jedinej sidluxe co se dá sehnat je 190×45, rebound tune M a compression tune M. Na evu by meli mít tune comprese L1, rebound M.
          Stroke snižovat je trochu větší opruz, protože stroke reducer se nedá koupit samotný, musíš si ho vyrobit, nebo koupit celou sadu i s pistem asi za 60euro, nebo se na to vyprdnout, Evo to pobere.
          • zderem
            Tak koukám, že to není tak jednoduchý, jak si to představuju. Dívám se na seznam náhradních dílů na stránkách rockshox a je tam toho docela dost. Třeba mě překvapilo, že se tento tlumič dělá opravdu ve verzi soloair i debon air.
            Takže teoreticky bych musel koupit 190×45 a vyměnit pístnici za kratší 40mm a změnit nějaký blok tlumení komprese? Jestli to dobře chápu?
    • zderem
        Vždyť stačí vyměnit hlavu tlumiče.
        • zderem
          Myslíš toho tlumiče, co mám teď na kole?
            Jop, to jde taky. Jen bych asi nepsal, že stačí „je vyměnit hlavu“. Je to finančně i pracností dost podobný jako novej sidluxe a nechat ho vytunit shim stackama podle doporučení spešlu, když započítáš, že ten tvůj tlumič by šel asi za 3 litry prodat.
            Jen je otázka, kterej tlumič je lepší, zadnej není moc zázrak.
            Ano. Na Epicu Evo zcela běžné řešení. Samozřejmě to „jen“ znamená kompletní repas tlumiče, ale neni třeba vymýšlet nic s konkrétnim zdvihem a nastavenim, to vše zůstane.
              Jeden nejmenovaný „závodník“ na tohle řešení a celý evo u vás už čeká ;)
    • zderem
      Dejme tomu, že bych si nechal tedy stávající tlumič Deluxe a vyměnila by se jen ta hlava za remote verzi. Jak je to pracné? Všechny tlumicí prvky zůstanou stejné. Nebo ne?
        Jop, jak píše novas. Vše zůstane, jen se vymění hlava, ale abys jí vyměnil, tak musíš udělat kompletní rozborku tlumiče. Takže finančně je to jako velký servis tlumiče (o kroužky, stíráky atd. Mohou zůstat původní, pokud je tlumič nový)
        Upřímně, jestli nezávodíš, pohrál bych si s nastavením tlumiče, jestli se ti houpe a remote vůbec nedával, je to uplná zbytečnost, pokud nehoníš sekundy. To stejný na vidlici, remote je na pohodové ježdění jen hovadina na řidítka.
          Na xc/dc kolech to ještě chápu.
          Sice zamykání tlumiče v podstatě nepoužívám ani na Tyee, ale to je prostě o přístupu.
          A s těma XC tlumičema je to kompromisní nastavení dost mizerný, když to nemůžeš poladit ani kompresema…
            XC tlumiče jsou takový pogo sticky. Prostě se to jen nějak hejbe :D
              Hrozně bych chtěl někdy postavit nějaký takovýhle kolo na pořádnym tlumiči. :-) Třeba pružinovej push dělaj v těhle XC rozměrech.
                Viděl jsem evo na super deluxu, to už je lepší? :)
                  Na tom novym by to šlo. K tomu Pike Ult a bylo by to fajné.
                    Dort z netu – ještě ten tlumič…
                    Nejvtipnější na tom celém je, že je to krom AXS lepší jak Sworks, hmotnostně srovnatelné a za zlomek ceny.
                    • Martinson
                      S-Works má tlumič FOX FLOAT DPS Factory, který jsem se pokoušel objednat ve specifikaci Spešlu a moc to nejde. Lákají mne ty tři polohy zavírání tlumiče, na který jsem byl zvyklý na Stumpovi.
                        Co tam ma spešl zvláštního? Stopro taky jen tuning, který se dá dohledat.
                          Nic, jen shimstack na přání no.
                          • Martinson
                            tady jsou údaje od Foxu, nedokážu to posoudit. LV komora je větší než SV, ale asi se tlumič do rámu vejde.
                              Vypadá to v zásadě dost jako podobný nastavení Rockshoxu. Vše základ (medium) a comprese místo M, tak L.
                              Pak už jen najdeš u foxu skladbu shimstacků LCL a při velkém servisu to přeskládáš, to je celá záhada.
                              Navíc nikdo netvrdí, že zrovna tobě bude vyhovovat víc nastavení spešlu.
                              Jestli to chápu dobře, tak výrobci tlumičů mají nějaké svoje otestovaná nastavení tuningu. Výrobce rámu něco vyzkouší taky na „jednom“ modelu tlumiče a pak to u různých specifikací nafrkají podle „manuálu“ výrobce. Divil bych se, kdyby testovali každej tlumič zvlášť.
                              Od výrobce je to takový základ a pak sám podle manuálu můžeš zkusit nastavení jiný, jen už to chce vědět, co vlastně chceš aby ten tlumič dělal jinak.
                        • Martinson
                          V rozměru 190×40 se prodává jen s LV komorou místo SV + další nastavení. Dotazoval jsem se u Foxu a můžu ti do pošty hodit jejich vysvětlení. Trochu drahý experiment s nejistým výsledkem. Občas se nějaký tlumič DPS s komorou SV vyskytuje v bazarech z rámů Pivot. Nad tím váhám.
                          Už jsem snad konečně našel tlak a útlum při kterým jsem s Deluxe Select tlumičem spokojený.
                      Tyjo, mimo tlumiče, ale tohle je fakt hezký build! Ani ty skinwally mě tam neštvou :-)
                        Je úplně insane, že z XC kola člověk udělá 130 mm. A ta vidlice na tom není vůbec nepatřičná, těch 120 je na ten úhel hlavy skoro málo
                      • Martinson
                        DC verze Epic evo. Myslím že si měli koupit Stumpjumpera.
                        to je Bruniho, ne? :-)
    • kaprák162
      Zdravím píšem aj sem či náhodou niekto bude vidieť niečo.
      Mám taký problém na Propain tyee.
      Mám tam tlmič Rock shox super deluxe coil ultimate. Pri jazde počujem klepanie tlmiča neviem odkiaľ to ide. Dá sa to nasimulovat keď stlačim tlmič a rukov zdvihnem zadnú stavbu tak je to tiež počuť. Skúšal som vzduchový tlmič a tam nič také nie je počuť. Aj bez pružiny to robí.
      Posielam videá:
      Pružinovy tlmič:
      https://youtube.com/…/epjekdQL33s?…
      Pružinovy bez pružiny:
      https://youtube.com/…/eSZLLvzGMRE?…
      Vzduchový tlmič:
      https://youtube.com/…/teozGMoOL3Q?…
        Ahoj, bushingy v okou tlumiče si zkoušel vyměnit?
        pošli tlumič na servis, takto někdy cvaká vychcané ifp
        • kaprák162
          Tlmic je po servise. Aj vymenené tesnenia na ifp
            před servisem to dělalo?
            • kaprák162
              Áno aj predtým, preto som myslel že servis pomôže a nič
                jednou jsem měl takto cvakající fox, po třetím rozebrání a kopletním servisu jsem ho vyhodil :-)
            No neni servis jako servis. Zřejmě to jde prostě zevnitř a nemělo by. Muj SDLX Coil Ult RC2T chodí bez cvakání.
      • Tofifee
        Čau, mám Canyon Torque s DHX2 tlumičem a dělá mi to taky. Měl jsem to i v kolofixu, tam mi akorát vyměnili těsnění u ovládacích koleček, ale tenhle problém je tam pořád. Zatím neřeším a jezdím, ale štve mě to taky. Jestliže to dělá i na jinym rámu, dává smysl to, co píše suslos. Zkusím vyměnit.
        • kaprák162
          Ešte ma napadla tá counter measure pružina, ktorá je vnútri tlmiča Rock shox. Ale keďže to robí aj na dhx2 tak už neviem odkiaľ to ide
            Tak když ti to nedělá na vzduchu tak asi víš odkud to jde, ne?
            • kaprák162
              Práveže neviem odkiaľ to ide
              • Tofifee
                Tak já už jsem to vyřešil, bez pružiny to nedělalo.
                Zjistil jsem, že mám nedostatečně dotaženou pružinu, nahoru dolu se nehýbala, ale do stran ano, tak jsem dotáhl tak, aby se nehýbala ani do stran, pak jsem přidal 8 kliků podle návodu a už je to dobry.
      • BTom1
        Oko vůči shaftu utaženo?
        • kaprák162
          Aké oko myslíš?
          • BTom1
            Promiň ty máš RS to by platilo pro ten DHX2 co psal tofife.
            Co matička na shaftu co drží check Plate,planžety,hl­.pístek u toho tlumiče co píšeš má mít 8,5Nm což je hodně.U toho propainu co píšeš a ještě u pružiňáku ta zadní stavba s tím tlumičem hodně kroutí a vedení toho shaftu je pouze kluznou plochou na hl.pístku a vedením v závěrné matici.
              To je pravda, z nekakeho duvodu treba nejde uplne dotahnout shimstack (treba kvuli spatnym tolerancim, chybnem kusu, …) a ten pak lita a cvaka… Je to dalsi moznost.
              Na jinem ramu jsi ten tlumic pro sichr zkousels?
              Komu jsi to posilal na servis? Ja bych zkusil KGBike.
              …eh, to melo byt Kaprakovi a Tofifee
          • BTom1
          • BTom1
    • Ondrejst
      A nenôže Ti to robiť dáke ložisko, čap? Keď to robí na dvoch rôznych tlmičoch?
    • Kejmil
      Ahoj prosím pěkně o radu, mám takové dva dlouhodobé problémy, na které asi konečně mám čas je vyřešit.Jsem majitel vidlice Suntour epicon X1, model asi kolem roku 2014 a jde mi o to že, za:
      A – Odskok i na plně otevřeno a nafoukání cca 100psi (vážím 80kg) je strašně lenivý Pomůže třeba jiná viskozita oleje?Případně jaká?).
      B – Po vyfouknutí vidlice mi nejde na doraz – ale to možná není ani problém, ale třeba „vlastnost“ ?.
        No a na doraz znamená co? Pokud po vyfouknuti zajede o zdvih, ale zbyvá tam třeba 1 cm ke korunce, nebo nezakede o celý zdvih?
        Pokud druhá možnost, tak dost možná protekl olej z tlumení do spodní nohy a proto je i liné tlumení a nejde vidlice na doraz.
        • Kejmil
          Zajede o něco, a pak zbývá asi 5cm zdvihu z celkem velkou progresivitou i při vyfouknutí, kterou silou zatlačím a vždycky se vrátí, ikdyž postup vyzkouším se zatlačeným vzduchovým ventilkem.O tom zatečení jsem něco četl, jen právě nevím jaké je pak chování vidlice, případne kdybych vyměnil olej v patroně, nalil tam těch 85ml (5WT-rychlejší, nebo 7WT… je to tak?)?Vidlice je rozebrána a žeby mi teda z nohy tlumení vyteklo hodně oleje se říct nedá.Jak od někoho vyžebrám na půjčení ořechu a račny na vrchní matici tak se tam mrknu na stav no.
            Suntoury jsou mazané vazelínou, žádnej olej zespoda téct nemá
            • Kejmil
              Jasně původně, ale já už ho mám dávno předělaný na olejové mazání.Zpočátku jsem chápal problem z tou olejovou patronou že si nasaje olej právě z mazání do tlumící patrony (a tam bych chápal proč mazání noh je původně vazelínou aby si to nepřisávalo mazácí olej), ale tady čtu opak že spíš vyteče z patrony ven…A jak jsem rozebral nohy tak tam vyteklo opravdu ani né 15ml oleje – což je podle mě ten mazací.
              • juricmir
                SunTour má uzavřenou patronu, takže určitě nic nesaje. :)
                • Kejmil
                  Vážně, to je uzavřená, a já myslel že uzavřená je nerozebiratelná? Já mám tuto
                    to byl interní vtípek
                    • Kejmil
                      Jsem z vás tady celý nějaký pomotaný, můžete se podívat ve chvilce volného času na ty dva videa co jsem dal na youtube zda-li je toto správný chod patron?
                        podle mě není, vzduchna vyfouknutá bez tokenu by neměla mít doraz (podle zdvihu ale) a tlumicí patrona ti musí jít plynule od expanze až po úplnou kompresi, pokud tam není HBO
                        • Kejmil
                          OK, no nic bude to třeba kuchnout a uvidí se.Taky blbý dotaz, mohl by se mi nejak sbírat nějaký plyn nebo vzduch nad pístkem ve vzduchové patroně a tím dělal nějaký bordel se zdvihem?Třeba nějaké splynování starého oleje nad pístkem, pokud tam nějaký je,… nebo co já vím?
                            Ne, jedině co ti ovlivní zdvih ve vzduchovce je špatné přepouštění vzduchu mezi komorami, u vidlic, kde se dává olej na pístek, tak moc oleje, ucpaný kanál mezi negativkou a pozitivkou, špatná těsnění. U dual airu je toho víc, ale to je asi jasný.
                              natahalo to olej možná
                                Jak by mohla vzduchová komora natahat olej, když je tam tlak třeba 100 psi?
                                  Píšu v letu, moje chyba, myslel jsem patronu…
                                  Natahnout by to mohla negativka, nevím jestli tam je pružina ještě
                                  Edit: ale to by nedělalo doraz, jen snížilo zdvih. Tady tipuju kombinace chyb na obou stranách
                  • Kejmil
                    A toto jsem bral jako uzavřená
      • Kejmil
        Ale když jsem ted zkoušel tak to vypadá že po rozebrání a vyfouknutí, mi problém toho zdvihu dělá vzduchová patrona, ta se pořád tváří jako by tam byl nějaký vzduch.Upřesním že je to TAD vidlice.Tlumící patrona po zatlačení se mi zase vrátí jen o kousek a zbytek cca 6 cm (změřeno), ji musím ručně povytáhnout.
        • Mr.Duck
          Negativka ti bude trochu pružit, když v ní vytvoříš podtlak při zasunutí pístnice s vyfouknutou vidlicí. Nevím jak jsou suntour uvnitř udělaný ale předpokládám že to je co cítíš?
          • Kejmil
            Viz videa níž, je tam jak tlumící tak vzduchová patrona, jako je to vcelku velký odpor. a příjde mi to že mi to užere hodně zdvihu.
            Tyhle suntoury maj negativku ocelovou vinutou pružinu.
            • Kejmil
              Takže tahle negativka to roztahuje takovou silou?Posledních 6cm zdvihu i při vyfoouklé vidlici má fakt velký protitlak…takže jediné možné řešení by bylo mít nějakou slabší negativku?
                Ne, vinutá negativka právě na konci zdvihu nemá téměř žádný vliv. Narozdíl od vzduchové ve které se udělá podtlak a táhne vidlici ze zdvihu.
          Já suntour tak neznám, ale ony ty vidlice fungují většinou podobně, u vzduchovky je tohle po vyfouknuti normální. Prostě si v jedné komoře vytvoříš přetlak/podtlak a pak se chová jak na videu.
          Tlumení funguje divně, jako by bylo zavzdušněné, takhle rychle by se vracet samo nemělo.
          Prostě udělej repas vidlice a máš ji opravenou. Je to tím tlumením, ale rovnou udělej i vzduchochovku, to je stejně méně práce.
    • kaprák162
      Natočil som ďalšie video tlmiča tento krát som ho vybral z rámu. Toto je presne ten zvuk čo vydáva aj keď je nasadený na bajku
      https://youtu.be/GsqmqFvV9Tc
      Podľa všetkého to ide zvnútra tlmiča, čiže pružinu môžem vylúčiť a tak isto aj čapy
        Kurna nemuze to byt malo/blbe natlakovana expanzka. Ze by si ifp pist klepnul o zatku treba.
        Ale obavam se ze tohle nema jine reseni nez tlumic rozhodit zase.
        • kaprák162
          Ifp je nafúkaná na 250psi ako píšu v manuáli
        • BTom1
          Ne to určitě ne.Pokud by bylo pod IFP tak málo vzduch že by IFP chodilo až na trn zátky kde je ventilek tak by se tlumič nevracel.
          Tohle asi fakt bude counter pružinou..
        • Concorde
          Ne, to kdyby se stalo tak by tlumič dál nešel stlačit.
      • Concorde
        Pokud to dělá i u konce zdvihu, tak je to vadná planžeta v shimstacku. Pokud jen první 2–3cm, tak je to countermeasure pružina
        • kaprák162
          Vadna planzeta, tým myslíš čo ? A ak je to counter measure pružina tak ako sa to dá vyriešiť?
        • kaprák162
          Presne ako píšeš skúšal som to, robí to tých prvých 2–3cm, čiže tipujem že to robí to ako sa stáča counter measure pružina. Neviete čo by som mohol dať na ten top out plate ?
          Vivid čo bol pružinový aj vzduchový mali ten top out plate s tým gumeným krúžkom(Pozrite na foto), ktoré podla mna tlmilo tú counter measure pružinu, tento super deluxe to nemá :( čo by tam také pasovalo ??? aby to neprekážalo
            Ja bych to nalifroval zpatky do servisu jako reklamaci jejich prace, pokud neodstranili poruchu, se kterou jsi jim to tam daval.
      Servisni dotaz.
      Mam Zeb Ultimate 190mm, MY2021
      Kolik oleje do spodnich nohou?
      Manual rika
      MY2021– 20ml kazda noha
      MY2023– vzduchova 15ml / tlumici 30ml
      Dal jsem tam ted novej debon air s butter cups. A mam se ridit mnozstvim pro 2021 nebo pro 2023?
        2023. Šasí je stejné.
        Jestli je tam teď 30 v tlumicí noze, je to kvůli nové patroně
        dal bych všude 20
          Patronu mam jeste starou. Dal jsem jen novej debon air.
          • theedge
            2023 ma vic oleje v tlumici noze kvuli nove otevrene patrone …
              Jak to myslis -otevrene patrone-?
              Ten charger se nejak domazava olejem ze spodnich noh?
              Nesmysl. Charger 3 neni otevřený, jen si uplivne přebytečný olej z patrony ven. Kdyby se počítalo s cirkulací oleje tak by se dával do spodní nohy stejný jako do tlumení – tak jako to mají Fox Grip/Grip2.
              • theedge
                Jo mas pravdu. Ta dira me tam zmatla. Myslel jsem ze to udelali jako u Foxu.
      Je normální, aby bylo tlumení na novém Sidluxu takhle vydřené po 150km?
        Rozhodně ne. Pravděpodobně křivý rám nebo přetažený/zadřený čep/vložka.
          Křivost rámu je podle mě blbost, to by bylo jen na jedné straně. Ty vrypy jsou od matice tlumení (piston bolt). Je to blbě vyfocené, ale je to ze 4 stran, tohle spíš znamená, že to má vůli a prohýbá se to na všechny strany. Je to takový dívný řešení, k prohýbání tam docházet musí ale mezera mezi damper body a piston bolt je témeř nulová, takže při sebemenší deformaci tlumiče to musí dřít. Asi napíšu na rock shox, ať mi vysvětlí, jak tohle vznikne, neřeknu, kdyby to byl aspoň rok ježděný, ale po 3 vyjížďkách?
            Tak mohlo by to být i výrobní chybou v tlumiči – špatný rozměr nějakého z pouzder nebo kluzných krpužků. Nebo nějaký otřep na tom pístu tlumení no. Ale při přesbosti výroby tlumičů vs. rámů bych to tipoval spíš na ten rám…
        • BTom1
          A není to od uchycení při eloxovaní když to přechazí i na hranu pístnice kde se to nemůže vyšoupat?
            kurnik, vidíš, to by mohlo být, s tou maticí (piston bolt) to nelícuje dokonale, od té to asi nebude, jak jsem psal…
            to je prvni co me napadlo, tohle jenimho nedoeloxovane…
              Našel jsem to i na fotkách prodejců co mají reálně nafocené damper body sidluxe jako náhradní díl.
              To je zas bullshit nedotaženej ten rock shox a to jsem je vždycky spíš jako firmu bránil.
                proc? pokud je to nefunkcni cast a nekde musis drzet pri eloxu a idealne sirsi plochou kvuli vedeni el. proudu pak v tom nevidim problem… jake nerikam ze to nemuze byt vada eloxu ale klidne to muze byt i misto kde to upinaji a proto to maji na vsem…
                  Jezdí tam právě píst tlumení, ale fakt nechápu, jak to může být omydlený na úplný hraně, to přeci ani nejde. Uvidím co pánové v rockshoxu. Jinak díky za rady.
                  Smutný je, že bych to ani nezjistil, kdybych nechtěl přeskládat shim stacky.
                  Měl jsem dost podobný problém u vidlice Sidky 2012, vydíralo se tlumení a nešlo s tím nic, všiml jsem si pozdě. Pak jsem měl druhou Sidku 2014 a úplně to samé, to už jsem si dal pozor a vyreklamoval. Dostal jsem komplet novou vidlici už s charger damperem. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby měl sidluxe stejnou vadu už v designu.
                  Zase je pravda, že celý ten tlumič stojí jako servis Brainu, takže mi to tak žíly netrhá, prostě tlumiče jsou taky asi už spotřebák :)
                  • BTom1
                    Dívej.Úplně nový nikdy v tom nic nejezdilo a na místech také chybí černy elox.Uvnitř vzadu na čele jsou tři tečky taky bez eloxu.Nevím kolik jsi viděl rozdělaných RS pístnic,ale u RS jsem ještě neviděl, že by to bylo úplně eloxovaný všude.Je to u každýho jen v různých mírach.Jak se to zrovna o ten trn opřelo.Za co by to taky věšeli do lázně?Po tom černým eloxování se ještě ta eloxovaná plocha uzavírá a je uzavřená i ta plocha bez černýho eloxu.Jak tím projíždí hlavní pístek s kluzným materiálem tak se ani ty nečerný místa nijak nevyšoupávají,ne­mažou.To by jinak špinilo olej a to se neděje.U toho tvýho je to holt víc a že je to od výroby je důkaz i to že to přechází z vnitřku na hranu, kde by to ani ndmělo co vyšoupat-to už jsem ti, ale psal.
                    K tomu kroucení rámú,vahadel a přenosu na tlumič jak psal novas radši nic nepíšu, protože to by bylo na slohovku.
      Logoman měl fajn nápad na vlákno. Nechcete problémy a servis řešit jinde?
        Sorry, ale myslel jsem že na to fakt nemusím zakládat jiné vlákno, když k původnímu účelu sloužilo tak 10 prvních příspěvků a teď se tu řeší vše ohledně vidlic a tlumičů.
      Čus, řeším takovou rozmařilost. Mám nově spectral 125 cf7 s rs Deluxe select plus a řeším jestli koupit RS super Deluxe ultimate my23 bez HBO. Mají ho za pěknou cenu, ale nejsem si jistý jestli na tak malém zdvihu bude ten rozdíl stát zato.
      Jo když jsem měl RB TR120 a ten špalek od suntoru vyměnil za Cane creek il air , tak to byl skok o několik levelú, ale tady si nejsem úplně jistý. Kolo bude tak i tak celek do tuhá. Díky
        Zahřeješ to, že to nechodí? :-)
        Mám ho na ocelákovi, takže na skoro stejným kole a funguje perfektně, po nalazení bez připomínek.
          No, máme tu krátké traily, ale i na nich se dost zahřeje. Ale nepřijde mi, že by začal nějak tvrdnout. Ale chci to brát třeba na DM a jiné hladké flow.
            tak na hladkým flow to člověk asi taky moc nezahřeje :-)
            každopádně ten tlumiče je super a upgrade poznáš, kor ty ;-)
        Je to rozdíl, ty malé tlumiče nemají na kole podobného ražení co dělat. Nedá se to moc nastavit, rychle se to přehřívá…
    • GS185
      Ahoj, snad mám správné vlákno :) Mohl bych poprosit o radu kam dát (ideálně v Praze) na úpravu tlumič?
      Koupil jsem Scalpel SE a přijde mi že citlivost tlumiče by mohla být lepší (ve srovnání se starým kolem). Tlumič RS SidLuxe Select+.
      Zároveň se moc nemůžu dostat přes posledních cca 20 % zdvihu. Jsem docela lehká váha 72 kg a nejezdím moc agresivně. Chtěl jsem začít vyndáním tokenu ale podle ser. čísla v tlumiči žádný není. Ale komprese je nastavena na M, což se zdá druhá nejvyšší… pod tím by mělo být ještě L, L1, LC. Možná by zároveň nepatrně mohla komprese pomoci i s využitím zdvihu? Jinak nafoukano 170 psi, SAG plus minus 30 %. Díky moc za. referenci na servis.
        A je tam token teda? Komprese může pomoci, ale ty potřebuješ zvětšit komoru spíš
        • GS185
          Zatim jsem tlumic neoteviral, ale veril bych vypisu z tovarny ze neni…Tokens 0/3.
            V Sidluxu jsou tokeny jen „dva“, tohle bude informace o vidlici. V tlumiči bývá jeden token, ale samozřejmě být nemusí
          • GS185
            Jj, omlouvam se. 0/3 je info z vidlice. Mel jsem otevrene vedle sebe tlumic i vidlici. Tady je screenshot z tlumice: tokens 0
              Nastav rebound víc na slow, případně upusti třeba 5psi a zkus.
                Pomalejší odskok citlivosti a aktivitě fakt nepomůže. Snížení tlaku taky ne když už teď má sag 30%.
                Předělání kompresního shimstacku by pomoci mohlo ale stejně se obávám že to moc velký rozdíl nebude – Scalpel resp. Tyhle xc flexpivoty obecně žádný žehličky nejsou. A hlavně to využití zdvihu to moc neovlivní, pokud tam token neni tak tam pomůže jen pustit brzdy.
    • chomejs
      Vadí něčemu, když otočím u tlumiče Rockshox RC2T Ultimate Coil spodní oko (a tím i shaft) o 180°, tak až mám kolečko odskoku na druhé straně než je expanzka?
      • Mr.Duck
        Vůbec ne. Na otočení spodního oka vůči hornímu vůbec nezáleží (z pohledu funkce tlumiče, samozřejmě).
      Jen taková otázečka, nesundávali jste už Foxí kuličková ložiska z oka včetně misek? Jak jste to dělali? Drahý toolkit se mi kupovat nechce a šrouby se závitem UNEF 1/2–28 taky nějak moc dostupné nejsou…
        když jsem tuhle blbost řešil, našel jsem nějaká videa na YT a šel podle nich – svěrák a trochu síly
          Asi neumím hledat… :-) Přímo ložiska z misek není problém vyndat, ale dostat nedestruktivně dolů misky bez těch šroubů, na to jsem zatím nepřišel.
          • carlos1
            Udelal jsem si v praci za par korun pripravek ????
              sem s návodem a fotkou:-)
              • carlos1
                V podstate okopcenej fox, zavity jsem soustruzil, az budu doma nafotim, ale naposledy se Mi povedlo prz ty loziska ty vyndat cely, ty misky tam zas tolik nedrzi, otazka je jestli tomu nepomohlo, ze jsem je tam nalisoval namazany a ne nasucho :)
                  Takové možnosti nemám a neznám nikoho, kdo by mi udělal závit 1/2–28
                  • Concorde
                    Bral jsem pro kámoše od nějakého maníka, který měl vyrobené celé kity a přestože to bylo vzhledově docela DIY, tak to prý fungovalo a stálo jen něco přes litr, když budeš chtít, napiš SZ a pohledám kontakt.
                      problém je ten litr za dva šroubky
                      jako ne že by to byl problém, ale chápeš:-)
                      • Concorde
                        Chápu, ale soustružník nebude o moc levnější. Navíc ještě najít někoho, komu by se s tím vůbec chtělo dělat.
                          Jako, jednodušší by bylo koupit 2 šroubky v hodnotě pár korun, ale kde je sehnat? Ten americký nesmyslný závit je peklo…
                          • Mr.Duck
                            Jaký de8il použil na něčem na kole imperiální závit?
                            Buď rád za takový problém, tady v tý zemi opičích jednotek je zas peklo sehnat normální použitelný závit, ne ty jejich náhodný nesmysly.
                              Nechápu, že se na to už nevyprdli… :-)
                              Vyřešil jsem to viz Concorde.
                              • Mr.Duck
                                To nechápe tak 7 miliard lidí :( Rozčiluju se nad tím denně..
              • carlos1
                tady to je, je to v podstate upravenej Fox pripravek, nebot neram mlatim do lozisek, takze jsem to upravil na M8 sroub a vylisuju je ven, no a pak uz je to stejny jako original :(
            Nedestruktivně to asi bude problém… Destruktivně bych věděl… :-)))
            Nestačilo by nějaký přípravek vyprsknout na tiskárně? Sice to bude třeba na jedno použití, ale kolikrát to doma děláš a cena výroby jednotky korun.
              Jako závit 1/2–28? Tz. docela jemný… Zbytek netřeba řešit
    • BTom1
      Dám to sem.Úprava odpružení to je.Už mě nebavěj ty polo bazmeky s vůlema od PT nebo superB tak jsem se postaral sám.Na sloupku pouze s vůlí zabezpečující po­hyb.
      • BTom1
        Pod ty rukojeti teda ještě chyběj podložky-pro rejpaly.
    • BTom1
      Viděl jsem to jinak než v RS, proto jsem se musel postarat sám.Škoda že ty křivky na foto nejsou vidět…
      Ještě elox a bude to.
        To je superdeluxe? Pak napiš, jak to chodí :-) PS. na elox bych se vybodl
        • BTom1
          Jo.Jasně na funkci je zbytečnej, ale budu dávat komoru tak to nechám taky udělat.
          Jo trochu mě to svrbí, že budu čekat takhle bych dal okroužek + kluznej kroužek a jelo by to.
        • BTom1
          Tak jsem se na ten elox nevybodnul…
      • Mr.Duck
        Pěkný. V čem jsi to viděl jinak?
        Budu teď někdy ladit Sdlx abych přitvrdil komprese a chci postavit hodně progresivní shim stack. Je ten píst rovný? (tím myslím jestli není konkávní nebo konvexní nebo jak se to řekne)
        • BTom1
          V náběhových hranách pro kompresní otvory.
          Tumící otvory mají taky náběhy, ale jsou výrazně větší než origo = rychlejší možnost oleje se přepustit nazpět do prostoru pístnice a ten olej je dřív „připraven“ na tok zase přes kompresní stoh.Tlumič rychleji reaguje na překážky jdoucí rychlo za sebou.
          Tento pístek má oboje plochy kde dosedají planžety rovné.
          Pokud chceš vytvořit ve stohu předpětí(nemusí být plocha vydutá dovnitř)dá se to udělat skladbou stohu.RS to dělá běžně, ale já ten pocit z toho nemám rád.Dáš mezi dvě planžety jednu malou a jeden jen kroužek tlustší než ta co je uvnitř.
          • Mr.Duck
            Díky, za plochý píst jsem rád, to by mělo být jednodušší.
            Já měl za to že předpětí bych právě chtěl kdybych chtěl lineární nebo digresivní křivku?
            Vím že rs předpětí často používá, ještě jsem se v tomhle tlumiči na shim stack nedíval a budu to řešit až při servisu, ale ještě nemám úplně plán jak to nastavím.
            Jinak pěkná práce, to dává vcelku smysl.
            • BTom1
              To předepnutí co používá RS na straně tlumení u hl.pístku vlastně přivírá tlumení = dává nějakou podporu, ale zase při skoku jakoby posílá kolo napředek- nemám to rád.
              • Mr.Duck
                Pokud vím tak to je hlavně ******* u levných tlumičů jako Charger select, který má misku v pístu takže začínaš ladit na digresivní křivce, nebo to špatně chápu?
            • Concorde
              Tlustší stack ti udělá průběh lineární, větším předpětím stacku naopak digresivní s tvrdým startem. Třeba preload na reboundu je imho blbost, máš pak na výběr pouze mezi přilnavostí a stabilitou. Na kompresi ti to zas může dělat ostré špičky na křivce, není to moc prdel nastavit, aby to fungovalo ve všech režimech.
              • Mr.Duck
                Mozna jsem se spatne vyjadril, ja tam nechci predpeti privadat vubec. Prave kvuli tomu co pises, nechci tvrdsi start, nybrz konec. Takze si to predstavuju tak, ze na zacatek stacku nic zavazneho nepridam a az nekde dale bych resil omezeni pri vetsim prutoku. Jeste nevim, jak to presne udelat, ale rikal jsem si ze nakoupim podlozky, a az rozeberu tlumic a uvidim jak to tam vypada, neco s tim vymyslim :)
                Dival jsem se na rozkresy stacku v tom tlumici co ma RS v navodu, ale prijde mi, ze ty jejich doporuceny nastaveni by mi to pritvrdili cely, zatimco ja chci jen tvrdsi maximum.
              • BTom1
                Je to jak píšeš hodně planžet nad sebou stejného průměru ne do stromečku= linearní.Stromeček je pevný, ale toto jsou základy základů to duck ví.Určo ho zajímá pokročilejší stohovaní.
                To předpětí jak píšeš tak toto slovo bych používal pouze u předepnutí stohu(jakéhokoliv stohu) tím jak jsem psal buď stažením planžety přes její obvodovou hranu do pístku a nebo předepnutím kroužkem a v něm malou planžetou.
                Jinak se v tom lidi budou ztrácet.
                Protože i když napíšeš " větším předepnutím stohu" a myslíš tím pouze „pevný“ do stromečku stoh tak ano on bude pocitově pevný, ale v tom stohu předpětí není.
        • BTom1
          Chapeš to z fotky.Čím bude ten obvodový kroužek víc tlustý než ten uvnitř něj tím bude předpětí ve stohu větší.
          RS to na straně tlumení používá běžně.
          Ale tohle se používá na hl.pístku.
          Předpětí stohu na komresním pístku se dělá použitím větší planžety než je zahloubení v pístku a po stažení se planžeta přes okraje toho zahloubení předepne.
          U hl. i kompresního pístku toto předepnutí ve stohu přináší nějakè vlastnosti a ty se někomu mohou líbit a někomu ne.
          • Mr.Duck
            Jj díky, tomu rozumím, pár shim stacků už jsem dělal někdy i pro ostatní. Ale to je už pár let, generací tlumičů zpátky a nikdy jsem nepotřeboval tolik progrese jako teď :)
            • Mr.Duck
              Mám zhruba představu, že spodní velký podložky nechám jak jsou, nad to nějakou menší a nad ní zas větší a možná trochu silnější, ať zůstane začátek křivky relativně měkký, a když spodní shim potká ten odsazený vyšší, mělo by to přitvrdit?
              • BTom1
                Vím co myslíš.Taky jsem to už takto nastohované na kompresní straně hl.pístku vozil.Taky jsem si myslel že počátek bude citlivý a podpora bude až se začne za mezerou na obvodu dotýkat ten první toho stohu za mezerou.V reálu mi ta citlivost nepřišla bůhví jaká, ale ve vyšší rychlosti to jakoby plavalo- upustil jsem od tohodle stohovaní.
                • Mr.Duck
                  Zajimavy, diky! Ja vedel proc na tebe zareagovat :)
                  Jak jsi to teda resil dal, jestli se muzu ptat? Nepovazuju se za experta na ladeni shim stacku, ackoliv zatim jsem se svymi pokusy byl spokojeny. Dokonce jeste mam svuj prvni Boxxer a snazim se vymyslet jak ten stary charger dostat do nove vidlice, protoze to proste chodi lepe nez cokoliv jineho jsem zkusil.
                  Jsem s chodem tlumice vice mene spokojeny. Mam tam tolik tokenu, co se jen vejde, a vsiml jsem si ze jsem pribral tak musim znovu poladit vzduch nez se budu poustet do vetsiho ladeni. Ale s nejakyma 64kg na vcelku linearnim ramu se prilis jednoduse dostanu k dorazu kdyz mam zbytek chodu nastaveny ± akorat. Takze cilem je prakticky vice priskrtit tlumeni pri maximalni „shaft speed“ pri zachovani soucasnych charakteristik pri nizsi rychlosti narazu.
                  Co kdyby ta vetsi podlozka byla az o dost vyse a jen nahradila nejaky spacer pobliz vrsku stacku? Neco mi rika ze to je spatny napad kvuli kavitaci ale netusim proc si to myslim.
                    Kavitaci bude ovlivňovat více tlak v ifp IMHO
                    • Mr.Duck
                      Rozhodne. Jen kdyz si predstavim tok kapaliny kolem tech 2 vetsich podlozek a mezi nimi prilis mista, ze pri nejakem prumernem prutoku bude proud narazet na obe hrany a mezi nimi tvorit nejaky turbulence, ale mozna z toho delam moc vedu :)
                        ten upravený pístek o BToma právě vypadá, že nebude tvořit turbulence, něco jak frézované porty v hlavě :-)
                      • BTom1
                        Pokud myslíš pořád kompersní stranu pístku za ním velká planžeta,malá,zase velká,a pak cokoliv dál tak ti rozhodně pěnit nic nebude neblbni.Při rázu se ta první s měkkostí opře o tu zadí a mezera je uzavřena.
                        • Mr.Duck
                          Diky. Ja si jen rikal, kdyz ta druha velka planzeta bude dal nez jen o jednu podlozku, jestli nebude nastavat situace kdy prvni velka planzeta se pohne, ale ne tak, aby se dotkla dalsi. Ale to asi nastane pri nejakem proudeni tak jako tak bez ohledu na velikost gapu?
                          Nekdy nad vecma moc premyslim :) Hlavne kdyz sem nachcipanej!
                    • BTom1
                      Jasně ten tlak chce hlídat.I když bude pístek s ostrýma hranami,nesmyslně naskládaný stohy ale ten tlumič bude dobře odvzdušněnej a bude mít pořád správnej tlak pod IFP tak ti nic pěnit nebude.
                        Správný tlak od 100 po 500 psi? :-) Někdy se mi zdá, že to ovlivňuje i kvalita oleje, možná i doba…
                        • BTom1
                          Správny jsem myslel tím, že když je předepsáno 250Psi a ty to rozd3láváš a je tam 70Psi..Na tom oleji asi něco bude, když odvzdušňuji tlumič přes otvor v IFP tak vidím že některý olej při pumpovaní dýl pění- nejmíň mi pění bionol nebo jak se to jmenuje.
                            Přesně fox vloni, tři pružinové kousky: jeden 0 :-) druhý sto a třetí stopade :-)))))
                            Pěnění a míra kavitace bude ovlivněna i kvalitou odvzdušnění a přípravy oleje před plněním, zdá se mi, že výrobci na to posl dobou hodně ser_ou. Asi nestíhali dodávat, tak dodávali i zavzdušněné, cvakající a pod…
                  • BTom1
                    A nechceš to nejprve zkusit řešit velikostí negativky?
                    • Mr.Duck
                      Hmmm umis zvetsit megneg? :) To by bylo idealni reseni, ale nejak me nenapadlo ze bych to mohl nejak vyrobit. Ze bych tam ubral nejaky material? Hmm…
                      • BTom1
                        Ano pokud je okolo tlumiče dosti místa v rámu tak to není problém.
                        Stačilo by zvětšit dutý prostor v krytu megnegu.Tedy vytočit pouze ten kryt.Teď nevím z hlavy ale průměr bude tak cca 50mm.Ta díra cca50 bude stačit na vstup nože abys soustružil tu dutinu.
                        • Mr.Duck
                          Diky, to me vubec nenapadlo. Teda dokud si me nepostouchnul tim minulym postem, ale az ted jsem si vzpomnel ze preci mam kontakt co uz mi nejake veci do odpruzeni vyrabel a tohle by asi nebyl problem!
                      • BTom1
                        Pokud tě to opravdu zajímá tak až to budu mít hotový tak ti pošlu foto pouze vyrobenýho krytu na komoru.Je to tedy pro jiný tlumič ale chci vyzkoušet ještě větší positivní komoru než nabízí RS.Takže to budu vyrabět.Princip je podobnej jako to co bys chtěl pro megneg.Pouze kryt o větším průměru uvnitř tedy bude větší objem..
            • BTom1
              Tak to ale budeš přidávat do kompresního stohu u hl.pístku a nebo spíš u kompresního pístku ne?
              • Mr.Duck
                Jo, spis placam tak obecne nez ze by to bliz souviselo..par­don :)
                Máš nějakou stolici co ti vyhodí graf? Nebo jedeš podle citu:-) Asi jsi mnohem dál, než si jsem schopný připustit, jen shodou okolností jsem se tento týden šťoural v jednom sdlx a snažil se pochopit nastavení.
                To předpětí myslíš ten menší druhý zprava za pístkem?
                • BTom1
                  Ani v jednom případě u těchto třech stohů v něm není vytvořeno předpětí.Toto je to co zvažoval duck.
                    Ja to teda testuješ? To je do cela náročné na čas poskládat to, odvzdušnit a pak zkoušet na slepo 10× za sebou.
                    • BTom1
                      Nejprve musím napsat že jsem nějak vnitřně přednastavenej v hlavě a jakoukoliv rozdílnost(kterou někdo ani nezaznamená)poznám a dokažu ji vyhodnotit.
                      Zadalší musím napsat jak mám rád když zadní odpružení funguje(vidlice je něco jinýho).Mám rád když se kolo pumpováním,tlačením do něj samo urychluje.Má stále nějakou žravost(protože tlumič nemůže nikdy umět vše, vždy je to kombinace vlastností s přklonem se k nějaké vlastnosti ale né ke všem zároveň).A zároveň hospodaří se zdvihem a neproletí při každém větším impulsu hned do 3/4 zdvihu.Líbí se mi když kolo pluje terénem, ale jakoby pevně pluje.
                      Ano dělám to jak píšeš.Nemám dynamometr a možná by to s ním bylo pro mě ještě komplikovaněj­ší.Taky nemám shockwhiz a ani nic jinýho na sběr dat.
                      Zpočátku to byl pokus/omyl pak jsem díky tomu začal sbírat poznatky z projevů jednotlivých skladem a to jsem si zapisoval.Z toho pak začal vycházet.Pak jsem taky při servisu tlumičů od kamošů s kterýma jsem jezdil a viděl jak jezdijou a říkali mi co se jim nelíbí.Nějaký planžety přidával..nepot­řebuju asi psát že byli ze změny nadšený, ale byli no;⁠-⁠)
                      Sám u svýho rámu hodně progresivní,Debon komora,o-chain mi to funguje hodně dobře, ale furt hledám ten strop funkce.Ale už to jsou hodně drobný nuance ten základ jsem si už našel.Jo je to náročný na čas a mám dva stejný tlumiče a stejný stohy a v jednom ten poslední strop funkce co jsem našel a v druhém to samé jen s jednou změnou(1–2 planžety)jinak než v tom prvním.
                      Samoztejmostí je mít všechny možný i nemožný rozměry planžet.
                      Taky zdánlivě působící propracovaný stoh nemusí vůbec v praxi fungovat dobře.Taky jak jsem tady psal že RS používal/používa předpětí v tlumícím stohu a to já třeba vůbec nemám rád.Vyzkoušel jsem několik variant a to cesta pro mě nebyla a už tento prvek v tom stohu nikdy pro mě nepoužiji.To mě připadne by bylo dobrý pro rám jako byli dříve v počátku enduro 26" kol kdy rám neměl odezvu,podporu.Dnes to „uzavírací“ se tlumení je moc.
                      Taky zdánlivě to nejprimitivnější stohování můue být to pravý.Přijde mi že velmi progresivní rám potřebuje velmi lineární tlumení(málo planžet stejného průměru) nic víc.Zpočatku jsem měl obavu že na dopadech to bude nedotlumený, ale není.
                        Díky za tvůj čas a už chápu. Tebe to prostě baví a našel sis cestu. Máš jen vzducháče, nebo řešíš i pružinu?
                        Mě přijde, že poslední inkarnace mých enduro mašin (Megatower v1 a v2) jsou progresivně nastavené jako prase (na moje heh ježdění, střelci to krmí samozřejmě asi lépe) a hledám grál právě v tlumiči. Oporu a žravost zároveň, citlivý jsem na to hlavně teda po dlouhém (několikátém) dnu ježdění v náročnějším terénu. Pokud mi to žehlí cajk, zas se nedokážu odrazit, jak je to přilepené k zemi (fox dhx2)
                        Nej mi asi seděl zatím Push 11.6 byť se mi to teda zdálo vždy, když jsem s ním kolo vzal do ruky takové nijaké (třeba prohup na parkánu…). Rozdíly se projevily až v trailu, tam je to bomba.
                        S vidlicema mám jiný problém a to jsou rychlé rolety, tam chcípám na ruce skoro vždycky a to i když jinak nastavení funguje na jedničku. Toto jsem ještě nevyřešil :-)
                          Posilování dlaní, zápěstí, loktů + vhodnej průměr gripů, karbonový řídítka, tlak v pláštích.
                            3 výhřezy plotének ( po úrazu) v krční nijak neokecám, jezdím gripy ergon, karbonová rodla oneup, dh gumy s cushcore
                          Jediná vidlice která mi bezchybně fungovala v roletách byl pružinový Helm, jinak to má vždy své limity.
                            Kámošům skvěle žehlí Dorado, proto tak nějak spoléhám na Kapfingera :-)
                        • BTom1
                          Jasně baví mě to.Pokaždé když provedu změnu tak se na to těším co to přinese.A když mi ta změna „chutná“ tak mě to potěší víc než pořízení/montàž nějakýho super komponentu.A tu změnu již neopouštím.
                          Tu cestu hledám pořád.
                          Pouze vzduch.
                          Mě ty parkálový testy a testy boucháním kola o zem nic neříkají.Za mě to zkouším na velmi rozdílných terénech park flow i dh,přírodní stezky beze stopy kde tě potkává kde co,prudší svahy kdy se tvoje hmotnost nahrne na předek tak zloubit tu funkci zadku aby to bylo tak akorát pro vše dle mých představ je výzva.
                          No těch informací kolem toho je hodně to se nedá ťukat.
                    • BTom1
                      Kdyby 10× ;-)
    • kaprák162
      Mám dotaz. Momentálne mám na mojom Rock Shox Super Deluxe coil ultimate rebound tune shim M, chcel by som ho prestaviť na Linear M (LNM). Momentálne cítim že pri tých skokoch ide bicykel na predné koleso.
      Aký bude hlavne rozdiel keď to prestavim z M tune na LNM ?
      ĎAKUJEM
      • BTom1
        Myslím, že by jsi se měl zbavit toho posílání na předek po zamýšlené přestavbě.
      • Mr.Duck
        Nemam sice adekvatni odpoved na tvoji otazku, ale ve vidlici mas opory dost?
        Prijde mi, ze kdyz letam na predek, je to bud mnou a nebo tim, ze se nemuzu dost oprit do vidlice mnohem casteji, nez ze by byl problem vzadu. Nerikam, ze to je tvuj pripad, jen zrovna u skoku to tak casto vnimam.
    • kaprák162
      Aké sú ešte výhody tejto prestavby z M tune na LNM tune ?
      • BTom1
        Uff těžko radit.Zbavíš se toho předpětí v tlumícím stohu a to opravdu způsobuje posílání na předek!Je mi jedno co kdo tady bude psát.Tento prvek jsem taky měl a zkoušel a upustil jsem od toho.Lidi si kvůli tomu zbytečně zpomalují zadek a pak je to už moc.Přestavěj to a pak mi napiš jestli jsem měl pravdu.
        Jinak vidíš že v LNM je i tak planžet požehnaně a to je kvůli tomu že je to pružinovej tlumič a pružina potřebuje více tlumit.
      Čus, prosím Vás už někdo předělávat superdeluxe air 2023 na HBO?
        Opravdu tu nikdo nedodělával HBO?
          U vzducháče to asi bude řešit málokdo, tam je vždycky podstatně jednodušší švihnout další token nebo malinko přifouknout.
            Když já už mám tokeny všechny:( A chtěl bych abych nechodil na doraz a zároveň měl větší linearitu
              Tak to máš nedostatečný kolo, sorry no, musíš koupit nový :D
            • BTom1
              Megneg?
              • Mr.Duck
                Ten ti na linearite moc neprida :)
                • BTom1
                  Jo, ale nemůže mít všechno.Ale ten nárůst strmosti ke konci by mu mohl pomoci.Ale ndvím co má teď za komoru…
                  • Mr.Duck
                    Jasny, ja to reseni podporuju. Sam mam plno tokenu i megneg. Koukal jsem na to ze bych ho zvetsil jak jsi navrhoval – jen expanzka je v ceste ale da se to resit :)
                    Tezko soudit kdyz poradne neznam teren kde Atilla jezdi, ale osobne jsem velkej fanda velky progrese takze pro mne je megneg samozrejmost, ale je ve mne cast co by chtela vedet, jak bych to resil tlumenim misto vzduchu na to posledni doladeni.
                    • BTom1
                      Pak dej fotku toho většího krytu negativky.
                      To odpružení je peklo;-) já bych bral na rám co mám v profilu positivní komoru s volbou přepínatelnosti dvou oběmů.Zhruba velikost jako teď a druhou extra objemnou.
                      • Mr.Duck
                        Dam vedet jestli se do toho pustim. Trochu sem pribral poprvy po 10 letech (malo kola!) tak jsem ted prifoukl a musim poexperimentovat, ale predstavuju si to cca takhle:
                        _| |_ ← puvodni prumer tam, kde je expanzka
                          <-- vetsi prumer hned pod ni
                        \_ _/
                        Nevim jestli to neni ojeb na vyrobu, zatim misto toho resim custom cestovni bleed cup a blbosti tak snad se k tomu dopracuju, pokud to bude potreba :)
                        Podle dneska to vypada ze budu spis tlustej a jezdit plisen tak mozna progresivitu prestanu potrebovat :D
                        • Mr.Duck
                          Hmm muj profesionalni vykres nejak neprezil ulozeni, ale snad to dava smysl :)
                Jsem pro ten HBO už rozhodnutý. Mám to na druhém kole na obou tlumičích a funguje to suprově.
                Myslím, že HBO a 1–2 tokeny a 25% SAG bude přesně to co chci, Spíš mi jde o to zda stačí opravdu jen koupit novou HBO pístnici a klasicky servis kit, nebo ještě něco jiného.
                Mám to na Spectrala 125, takže těch pár mm zdvihu chci využívat co nejvíc kultivovaně.
                • BTom1
                  Potřebuješ tu jehlu na kalíšku a ten dutý šroub kterým je stažena sestava k shaftu né?
                    Ten už by tam je. Jen tu jehlu, která se prodává v kitu s „damper body“.
                    • BTom1
                      Takže u všech jsou šrouby stejné i u OEM které jsou bez HBO?
                        No něco ten píst a spol. držet na pístnici musí, musí to být dutý aby olej tekl směr expanzka a v nákrasu více verzí šroubu neni a ani nemá samostatné číslo dílu.
                          Mám stejný pocit, ale radši se ptám abych nebyl překvapený dalším dílem za 2k:)
                          • BTom1
                            Tak pokud má novas informace, že je pouze jedna verze šroubu(pro HBO verze tlumiče a i pro tlumiče bez HBO – jestli třeba nemají jiný náběh do otvoru jsem myslel no asi né bez díry) tak ti bude stačit sehnat tu jehlu.
                              To neni nic tejnýho, veřejně dostupný RockShox Spare Parts catalog. Žádná jiná verze tam zobrazená ani zmíněná není.
                              • BTom1
                                Však jo vím, že to existuje ale nehledal jsem to tam, protože na to nemám čas.
                        • BTom1
                          Ty jo ještě žes to napsal už myslel že je ten šroub bez díry:-)
              Tak přifoukni a vyndej token?
              Jinak podke rozkresů by to mělo jít – jen vyměnit pístnici za tu s instalovanym taliřkem s HBO jehlou.
          • BTom1
            To když lítaj tlumiče „rády“ k dorazu a to řešení „tak to přifoukni“ dává blbej pocit na strmých pasážích – jak se na nich ještě nahrne hmotnost na předek (k tomu dlouhý z.stavby dneska) tak málo hmotnosti na ose zadního kola nechává tlumič roztaženej(vysoko střed) = holt pak blbej pocit z ovládaní toho kola.
              Jenže kdyš máš hodně progresivní tlumič (kterej rád lítá k dorazu skrz střed zdvihu jak nic) tak je naopak do prudkýho lepší než linearní, kterej se skrz střed zdvihu dostane vyrazně hůř. Předpokládám teda nastavení pro stejnou/podobnou sílu na doraz.
              Jak to sedí v prudkých pasážích taky ovlivňuje LSC (přidat na vidli, ubrat na tlumiči) a odskok (zrychlit na vidli, zpomalit na tlumiči).
              • BTom1
                Tak ten druhej odstavec beru jako samozřejmost to snad netřeba psát.
          • BTom1
            Protože kolo na strminách by mělo jet jakoby „ploše“. Ale holt zkombinuj tuto vlastnost s vlastnostmi který preferuješ na jiných typech terénu.
            • Mr.Duck
              Jiný typy terénu jsou jen dočasný problém přes který je potřeba se nějak dostat, ať je to zas strmé :P
                Což je tady v ČR trochu problém :-), proto taky enduro v alpách trochu přenastavuju vždycky
          Máte typ na někoho kdo to předělá? Concorde má plno. Díky
      Jen takovej zevní tuning na Piku
      Mám taky dotaz na přestavbu, potřeboval bych z tohoto 230/65 (první foto) udělat 190/45. Půjde to vůbec? Nejsou tam nějaké nesrovnalosti?
      • Mr.Duck
        To bude hodne drahy. Prakticky pouzijes pisty, hlavu a bizuterii kolem, ale telo, shaft i air can novy.
          I aircan, žejo. Jsem si to myslel. Ale zase mám za cenu jednoho sidluxe elektrycznego plnohodnotný superdelux a jeden 230 náhradní vzducháč, kdybych je vzal oba nové…
      Neměl by náhodou doma někdo navíc na prodej EXT C65 450 pružinu? V2 výhodou, V1 bych také nepohrdnul.
      Děkuji, L.
        Mám V2 C75 450 kdybys chtěl.
          uřezat závit :-)
            No já jsem právě bral tu 75 na tlumič zdvihu 65, ty EXT pružiny jsou hodně kratký, s 65 bych musel mít 2cm podložku.
              Jo tak, to jo, taky mě to překvapilo. Zas Luboš to má na ext tlumák, tam by to bylo zbytečně navíc podle mě.
          Děkuji, ale mám zdvih 62,5 a mám to na EXT, tak by se mi šikovala spíš ta C65. Ale díky moc! :-)
        zhubls, nebo přibrals? :-)
        už si nepamatuju, co tam bylo
          Přitvrdil jsem po Finále vidlici a potřeboval bych chytit balanc, trochu mi to leze v zatáčkách moc do zdvihu mi přijde. Mám tam 425.
          … jo a přibral jsem taky :-D
      • Concorde
        Kdybys nesehnal, tak mám víkend jetou C65 475lbs
    • Mr.Duck
      Fotka zanoreneho Zeba pod vetsim jezdcem mi pripomnela konverzaci, co jsem mel nedavno s kamosem asi o 40kg tezsim o ty pruzine od Vorsprung. Nechci tu resit co je lepsi nebo horsi, ale spis hledat souvislosti a cisla, a kdyz spekulace, tak nejak podlozene.
      Zda ze pro tezsi jezdce je pruzina prinosem. Vetsina vysvetleni rika, ze tesneni ve vzduchove komore ma pod vetsim tlakem vetsi treni, a ja bych rad pochopil tu fyziku za tim, protoze nevidim jaka sila by to vyssi treni zpusobila. Existuje na to nejake mereni, nebo ma nekdo link na nejake vysvetleni jak to zvyseni treni funguje?
      Pochopitelne je s vetsim tlakem potreba prekonat vetsi pocatecni silu, ale to by stejne tak melo byt ochotnejsi zacit se vracet pri zmene smeru pohybu z komprese do odskoku, zkratka co by clovek cekal od silnejsi pruziny. Naopak bych ale cekal, ze odpory tesneni zustanou temer beze zmeny, tudiz jejich relativni podil na chod vidlice by byl mensi?
      Mnohem vetsi smysl by mi davalo, kdyby to nijak nesouviselo s tesnenim, ale s pomerem sily a vahy. Kdyz to hodne zjednodusim, rekneme ze o 60% tezsi jezdec by potreboval o 60% vetsi oporu od vidlice aby vyuzival zdvih podle nejakych predstav. To by ale znamenalo, ze i ty nejmensi narazy budou o 60% „tvrdsi“ (opet, ignorujeme gumy, tlumeni..jde jen o vlastnosti pruziny). Ty narazy pri tom budou mit podobny vliv na jezdce bez ohledu na vahu. Aby tak tezsi jezdec dosahl citlivosti na male nerovnosti i opory na velke narazy, musel by mit nesmyslne progresivni prubeh co by se tezko kontroloval.
      Dalsi teorie je podil vahy jezdce v soustave. Kazdy kdo se projede na nejakem tezkem enduro e-bike si chvali, jak to zehli – protoze to kolo samo o sobe ma znatelne vetsi podil kineticke energie soustavy a pohlti vetsi podil narazu, nez u kola s lehci odpruzenou hmotou. Stejne tak to bude u tezsiho jezdce na stejnem kole – pro stejnou oporu musi mit tvrdsi odpruzeni, tudiz kolo „pobere“ mensi podil energie ktera jde do jezdce, a to se da kompenzovat mensi hysterezi diky absenci tesneni aby nebylo potreba nesmyslne progresivni krivky?
        Tak teoreticky je to těsnění z obou stran stlačováno větším tlakem = snaži se větší silou rozplácnout = větší silou tlačí na vnitřní nohu.
        Ale rozdíl je řekl bych minimalní a těžší jezdec obvykle nemá s citlivostí tak velký problém – ostatní odpory ve vidlici (ve futrech a guferech) nehrají takovou roli jako když na té vidli sedí 45kg holka.
        U těch éček to bude spíš poměrem odpružené a neodpružené hmoty
        Mě se x krát potvrdilo, že na stejném rámu jen změnou coil/air byl chod u coil znatelně hladší, air jsem na požadovanou citlivost nedostal. Coil tlumák vždy žehlil lépe. Mám ale bratru 105 :)
    • drumlin
      Zvědavostní dotaz. Jaká je kompatibilita vnitřnostní Lyrik C a D, pokud se budeme bavit o zdvihu do 160mm? Mají Charger 2.1 a 3 stejné závity a průměry? Dají se vzájemně prohazovat air shafty, nebo je přepouštěcí kanál jinde?
      Nejsem expert jen přidám drobný poznatek z mého posledního bastlení. A tím je olej Maxima. Z citlivosti svých RS vidlic už jsem byl delší dobu neveselý. Na mazání jsem používal origo 0W-30 dle manuálu. Přípravky na snížení tření nepomohly. Tak jsem teda pořídil Maximu a div jsem neuronil slzu. Neskutečný rozdíl. Vidle chodí absolutně plynule. Takže Maxima do každé rodiny! :)
      Poznatek č2. super „výhodně“ jsem koupil SoloAirRebu se 120 mm, rv cca 2020, jenže když přišla, měla jen 110. V tu samou dobu jsem tu dělal údržbu starýho Rekona, taky Solo Air, rv cca 2010. SoloAir na Rekonu vypadal úplně jinak, ale hlavně měl dvě centimetrový podložky na snížení zdvihu na 100 mmtakže jsem závětřil,že by to mohlo jít tý Reby. Přehodil jsem, bohužel Reba neudržela vzduch. Rekon jo. Tak jsem to zas vykuchal, po přeměření zkusil přehodit obě vnější těsnění na pístu a SoloAir komoře. A světě div se, už drží tlak obě :) Reba má krásných 125 mm, a ke všemu krásný progresivní chod s přesně nulou tokenů. Zdá se, že občas ten vývoj nejde úplně nejlepším směrem… :)
      • BTom1
        K tomu mazaní pouzder.Zkus ještě superglus od motorexu…
          Až sdělám, zkusím. Ale zatím je Maxima můj favorit. Co se light týče, tak ten jsem chtěl, ale všude heavy, tak jsem ho vzal a pohoda.
        Měl by někdo zkušenost s rozdílem Maxima H vs. L ? Jestli se nepletu, tak L je zmiňovanývh 0W30 a je zároveň doporučená do vidlice Pike RC MY 2023. Má smysl laborovat s Maxima H?
        Ještě jsem našel foto porovnání těch SoloAirů. Delší je ten starej…
    • BTom1
      Nemám rád barvu!
      Mám takový dotaz k novému VIVIDu, jak vlastně funguje ta funkce Touch Down? Podle specifikace má být v prvních 10% zdvihu, což mi přijde celkem k ničemu, když sag bývá 20–35%… :-)
      https://www.sram.com/…-development#…
      • MichaelSimek
        kdyz je zadni kolo nadlehceny nebo vleti do diry tak v sagu neni a tam prave pak ten TouchDown bude fungovat
        Přijde mi to vcelku jasný: „To make the initial touchdown (see what we did there?) softer and more sensitive to movement as the wheels return to earth, the team decreased compression damping in the first 10% of travel.“ . prvních 10% zdvihu je méně tlumených aby sis při dopadu připadal víc jako do peřinky :)
        Jako touchdown se často označuje přistání letadla, takže tam bych viděl tu spojitost ;)
      Existuje někdo, kdo tuní Foxky ve stylu pošleš vidlu/tlumič, peníze, požadavky a dostaneš zpět vytuněnou vidlu? Něco jak byl kdysi milan na suntourky?
    • kaprák162
      Zdravím, vie niekto ako to má byť zoradené v shafte na tlmiči Rock shox deluxe rt3, ten Lockout je tam ešte robený inak podobne ako na monarch rt3.
      Našiel som aj nejaké foto ale nie som si istý, tak ak by niekto vedel budem rád
      Rock Shox Vivid Coil Ultimate RC2T – výrobce udává asi 4 úrovně rebound tune a 5 úrovni compression tune. Někde se mi podařilo dopátrat, že na Bronsona je doporučeno R25 a C34. No a Vivida jsem viděl snad jenom s R55 a C30. Máte už někdo zkušenosti s tím, jak velké tam ty skoky jsou? Má to vůbec cenu řešit?
        Když tak to poladíš… :-)
        https://www.sram.com/…ng-guide.pdf
        Edit: Taky bych rád věděl doporučené shim stacky na Druida. :-)
          Však jako buď tě to štvát bude nebo ne. Aftermarket verze je jen jedna – na začátku stejně neni na výběr.
          Stejně pokud nejseš extrém + extrém (např hodně lehkej a opatrnej jezdec s preferencí hodně rychlýho odskoku apod.) tak se pravděpodobně vejdeš do rozsahu těch základních naladění.
          No jasné… Akorát sám se s tím dupat nebudu… Proč nemůžou vymyslet tlumič který má dostatečný rozsah? :-D
          Ten rozpis jsem tuším našel na stránkách výrobce, ale teď to nemůžu dohledat :-)))
            Tak se dívám, že to je pro Vivid Air.
            https://www.sram.com/…am-vivid.pdf
              Pokud Druid odpovídá Dreadovi, tak mám akorát C30, místo C26, což je o jeden krok, jinak mi vše sedí, Origo Deluxe Ultimate je DLC, ale to nevím čemu odpovídá. Mohli by to mít chlapci trochu popsané…
                Tak jsem našel kousek přímo pro Bronsona, a tam je R55 a C34, což je taky jenom o krok.
                https://www.gocycle.de/…cle/lang/de/?…
                Tak jsem něco vyštrachal, s tím, že třeba C30 snad znamená změřenou sílu 300lbs při konstantní rychlosti stlačení .
                  Takže na Brunka by to chtělo spíš přitlumit než je základ… Jak po delší zkušenosti s Vividem? Necháváš si ho?
                    Zatím jo, sice jsem ho ještě nenaladil ke spokojenosti, ale žehlička je to parádní, akorát mi trochu chybí opora ve zdvihu a to šlapání je s ním horší. Potřeboval by poladit rebound stack na digresivní.
                      No právě se trochu bojím, aby se z toho pak nestala líná mrcha… Líné kolo a líný jezdec, to by byla kombinace… :-D
                      Tak Forbidden říká na Druida V2 R85 a C26, což jsem si myslel, budu muset tunit… :-)
          • mirabike
            Kdysi jsem zaznamenal info od Stefana Helmchen, že tlumič chodí ideálně pokud olej teče jen pčes shimstacky a není omezovaný ventilkama štelovátek, Takže se „na míru“ ladí tak, aby byly točítka v běžném stavu tak jeden až dva kliky utažený.
              Ale jo. Určitě to je lepší, ale pro běžného lempla jako já je to pak zbytečně složitější na sehnání nebo lazení… :-)))
      • Kejmil
        Ahoj, zrovna si hraju z úvahou o upgradu tlumiče na Vivid Coil nebo vidid Air, mám Superdeluxe select +. Našel jsem https://www.axit.cz/…standard-c1/, nebo https://www.bike-discount.de/…air-standard?…, tak se chci zeptat zda-li už to někdo zkoušel v tom tůnu na SC Bronsonovi, případně nějaké zkušenosti z pružinovou, nebo vzduchovou verzí , jesli se vůbec vleze vzducháč do rámu, nebo jestli je vážně pocitově blízko pružině.Co by jste vybrali a tak.Ježdění převážně na lokálních beskydských trailech, z 1× –2× do roka návštěvou parku, z tím že asi se neoplatí prodávat starý tlumič, tak by mohl zůstat jako možný lapač prachu a záloha na poličku.
          Já se přiznám, že jsem nakonec skončil na DHX2. Sehnal jsem ho za pěknou cenovku, a trochu jsem se bál, aby ten Vivid v základním tunu nebyl až moc velká žehlička, a kolo nebylo moc líné při šlapání… Přece jenom to mám jako takový univerzální bicykl, na kterém jezdím i výlety po horách. Vivid Air byl taky v úvaze, ale jelikož jsem tlustá svině, tak bych pak zase musel foukat celkem vysoký tlak, a citlivost by šla pravděpodobně do kopru, takže jsem se pak už díval čistě po pružinách.
          • Kejmil
            Čus, jo přesně taky si něco takového představuju, našlapu toho hodně, ale pár deka na víc asi ještě snesu.Mám cca 77kg v trenkách :D, tak nevím jestli je to na Vivid Air ok.Osobně nejsem velký ladič, takže problematiku shimm stacku a hrabání se v tlumiči není moc pro mě.Představuji si zařízení co nejvíce Plug and play za cenu kolem 10k a dobrou kompatibilitou z Brunkem a prostě si nějak polepšit při jízdě z kopce, a něco nového vyzkoušet.
              Tak na tuhle muší váhu bych se nebál ani vzduchu jak co… :-)))
          • Kejmil
            Neviděls prosím tě na nějakém bronsonu ten vivid air ?Nedokažu najít ani jednu fotku, jen na Nomadovi jsem našel. Píšou že je kompatibilni z rámy 2023+, a jako když jsem měřil šuplerou ten otvor pod sedlovkou tak mi to tam teda u modelu 2022 příjde úplně na chlup, a nevím jestli ještě z tím vzduchovým ventilkem tam vleze.Je možné že třeba 2022 a 2023 model mají jinak široký ten prostor v rámu nebo je to blbost a rozdíl je jen v uložném prostoru na víc a barvách…a vleze to tam bez problému.
              Hmm… S Vividem jsem ho nikdy neviděl, jenom s X2 – například viz odkaz.
              https://www.vitalmtb.com/…/setup,44347?…
              No a jestli jsou ty rámy rozdílné, tak to fakt nevím. Já měl za to, že se liší jenom dírou. Že by upravovali formy na V4.1, když už měli na cestě V5 se mi nezdá, ale kdo ví… Jedině zkusit napsat Santa Clauzovi, jestli neodpoví… :-)
      Čau borci, než začnu řešit německo, tak se zeptám tady – někdo zajímavý tlumič 230×60–65 za pěkný peníz, který by byl ok na rám s clevisem. Vivid, Super delux, EXT e-storia, apod. Vzduch/pružina – nemám preferenci, bude záležet na nabídce.
      Případně kdyby se někomu doma navíc válela pružina 450, obyč RS, na délku zdvihu 65mm. Odkoupím rád na vyzkoušení, ale moc šancí základnímu Super Deluxu coil stejně nedávám.
      Díky moc,
      L.
          Fakt díky moc! :-D
          Díky moc, beru to jako záložku a volbu rozumu když neseženu něco zajímavého :-)))
          Ale prvně mě zajímalo, zda-li se někdo nechce nečeho zbavit. Nebráním se ani nějaké trochu exotice alá Fast. Klidně Ohlins, Cane Creek… nebo Vzduch Vivid, super deluxe, Kitsuma. Kdybych sehnal někde rozumně EXT tak by to byla asi největší výhra, stejný tlumič na dvou kolech.
          Mám případně vyhlídlého něco na německém bazaru – TTX22m2, Push..
          Tak za tuhle cenu se mi snad uz ani nevyplati davat na full repas stavajici po trech letech. To si rovnou zase na tri roky koupim novej. Hlavne budu mit zase tu packu locku kterou jsem nekde vyklepal
        • GGW
          Oni to dělají i ve 190×45 jo? :)) Tohle by snad stálo pro prdel zkusit na Elementu, jenom hádám že takhle exotickej rozměr pružiny se bude hodně blbě prodávat na to abych tam poslal 10k jako experiment :))
    • menex
      Můžu jestli mě někdo poradí? Fox 38 Grip 2/Fox X2. Vůbec nežehlí rozbité pasáže. Na skocích vše v pohodě dokonce jsem dal velkýho předáka a vidlice to úplně na pohodu pobrala ale menší nerovnosti nebo rozbitý pasáže a rozbitý klopky to vůbec nebere, klepe to do ruk že dám 3 jizdy a nemůžu udržet řidítka. Jsem asi láma a neumím to pořádně nastavit. Tlak pneu 1,8 baru, Váha jezdce 85kg, vidlici jsem vycházel s tabulky, začínal jsem na 90 psi a skončil 75psi(dorazy jsem nedával). LSC úplně otevřeno do mínusu,HSC asi 2kliky od mínusu. Hsr 4 kliky od slowest, LSR 5 kliky od slowest. Ten samej problém u tlumiče ale na zadku dojíždím starý pláště s duší- větší tlak tak jsem myslel že je to tím. tlumič 220psi, HSC 13,LSC 14, HSR 10, LSR 13 od úplně zavřeného – šel jsem dle návodu a tabulky ve směru ručiček úplně zavřít a povolovat proti směru. Vím že je to hodně individuální ale neporadí te mi čím to doštelovat. Prostě to strašně drnčí vše větči to pobírá dobře ale malí nerovnosti vůbec. Vidlice i tlumič čerstvě po servisu. Diky moc za rady.
        Co je to za kolo?
        Pomůže: 1. posilovna a to hodně 2. plnotučné dh gumy s vložkama 3. pružina dozadu 4. ač to nebudeš chtít slyšet tak zbavit se foxu a dát něco jiného. Já ten grál už skoro našel, ale ještě tlumák „ladím“
        Pamatuju si, jak jsem trpěl na foxce v roletách a není to hezká vzpomínka, myslel jsem, že mám HT :-)
      • logoman
        Já mám taky tak 85 kg a tlak mám myslím 101 psi v té foxce a žadný tokeny jsem tam nepřidával. Gumu vepředu 1.5 – 1.6. Vzadu 1.8 –1.9 a přijde mi to v pohodě. Zkus přidat tlak a začít s co nejotevřenejší vidlí a postupně ladit aby byla opora ale furt žehlila :-) a vzadu mám taky tak 270–280 psi to už nevím.
        • menex
          Myslíš přidat tlak a dát HSC/LSC do mínusu a LSR a HSR dát úplně do slow a nebo na fast?
          • logoman
            No ja to nastavil tak ze jsem dal ten tlak, podle toho nastavil tocitka, uplne dal pryc LSC a pak si s tim hral a postupne ho pridaval abych citil zatacky.
            https://www.vitalmtb.com/…est-sessions
            Tady kdyz se kouknes tak ac X2 a ne grip2 tak ta vzduchova cast myslim neni moc jina tak tam maji vsichni pres 100psi a vahu od 83 do 102 kg.
          • my_dudesty
            Ano – podle tlaku nastavit tabulkové LSR a HSR a od toho se odpíchnout dál. Měl jsem dojem, že s pomalým odskokem se to právě zatluče do zdvihu, nestíhá se vracet a pak mě to chtělo vyklepat. Na X2 jsem právě o pár kliků ubral LSR a najednou z toho byl létající koberec.
            Jinak ve výbavě mám cca 77kg a F38 vozím do bordelu na cca 87psi (tuším s 1 tokenem), takže mi přijde, že máš docela málo tlaku. Do parku na skoky dávám trochu větší tlak..
      • Jurawood
        reboundy máš nastavený tak na 100kg chlapa :)
        Podle mě se pohybujes s potopenou vydlicí, kde už je tvrdá. I když máš sag třeba ok, vydlice se nestíhá vracet a na roletě za tluče do zdvihu.
        Tlak vepředu místo 1.8 dej 1.5 a min gravity(DD) pláště.
        1.8 je tak dozadu s DH+vložkou pokud jezdíš prasopal. a chceš mít klid. Blbá desetina baru
        ti udělá rozdíl jak o 20tis dražší vidle…
        LSR/HSR zkus třeba 8/7
          Taky se mi zdá rebound podle těch čísel přetlumený, a tím pádem se vidlice nestíhá vracet. Ale nikdy jsem ty čísílka neřešil, tak vlastně nevím, kolik kliků jsem vozil nastavené. Každopádně bych se řídil tím povolit rebound co to jde. Ať nekope do rukou a zároveň se stíhá vracet. Vozil jsem víc povolenou HS a trochu utlumenější LS.
          Ale rolety jsou problém všude. Teď mám Lyrika, a taky se mi to nezdá jako nějaký zázrak. :-)
        drnca ti to, protoze jezdis v zatlucenem tlumeni – nestiha se vracet ze zdvihu a tak se pohybujes v progresivnim konci zdvihu. Proto. Jinak muzes zkusit nejaky SkockWiz, ShockTune apod. To by ti mohlo pomoct odhalit funkcni nastaveni tlumeni.
    • menex
      Je to Propain Spindrift ta starší generace 2020 s tlumičem za sedlovou trubkou. Gumu mám Pirelli enduro 29*2.6. Jen se zeptám četl jsem tady víš o Chickadeehill AWK Air Spring to by asi pomohlo. Na vidlici? S pružinou asi už počítám ale zajímavé je že před servisem tlumiče jsem takový pocit neměl nebo nebylo to tak hrozný.
        použij pls tlačítko reagovat…
        No to je jiná informace, že jsi to před servisem necítil, nebo ne tak moc.
        • menex
          No u vidlice jo ta mě od začátku dělala problémy ale myslel jsem že ji neumím nastavit. Tak jsem začal servisem. S tlumičem jsem byl jakš takš spokojenej ale byl 2 sezóny bez servisu tak jsem to dal oboje na servis a teď ho nemůžu naladit a přitom jsem začal se stejným nastavením jak před servisem.
            Začni sagem, 15–20% dopředu, 30% dozadu. Od toho se odpíchni. Změř si ho třeba 3× po sobě raději, ať neděláš chyby v měření.
            Nastavím ze začátku vše na střed a od toho se pocitově odpíchnu, jak vidlu tak tlumák. Projedu sekci a pridam dva kliky pozor ale jen třeba HSR, zase projedu. Jestli je to lepší, jdu tím směrem, horší vzacím zpět. Nikdy nekruť vším všude najednou, pak je guláš a nevíš nic.
            S F38/40 grip2 mám problém s RB obecně, je moc přetlumená / jedu na ni moc pomalu. Mám aby to něco žralo malý tlak a na max otevřené odskoky. Na standardní nastavení patrona byla na mě moc tvrdá a nechodila mi. To samé v bledě modrém ale bylo na Zebu s 3,0 Chargerem. Teď jsem docela spokojený s novým Zebem 3,1, tam je o dost zvedlý průtok pístkem a větší rozsah nastavení. Úplně jiná vidla!
            Pak pneu, fakt musíš na desetinu znát svůj tlak, jinak jsi zas na začátku
              Tak ono to tlumení jde upravit žejo. Teď jsem si předělával na Zebu Charger 3 odskokový shimstack ze standartního na lehčí a „přidalo mi to“ asi tak 10 kliků do rychla. Stejně tak se dá ladit HSC. Pomalý jdou většinou přes jehlu.
              Plus na to různý firmy dělají různý úpravy – třeba WPS pisty s většim průtokem.
                Tam jsou i jiné změny, ale jo, v principu to samozřejmě jde :-)
              Hmm.. Tak že by byl ten Charger 3.1 konečně ten svatý grál? Upgrade kit nestojí zas tak moc… :-)
              Pocit přetlumenosti odskoků byl důvod, proč jsem F38 jsem nakonec dal pryč a vrátil se k F36.
    • menex
      Myslíš že s RS Zebem to bude lepší?
        Prvně bych zkusil najít lepší nastavení téhle. Blbě nastavenej Zeb bude chodit stejně blbě…
        Přední plášť bych dal trochu menší tlak – 1,4–1,6.
        Zrychlit trochu odskoky – vidlice pojede vejš, kde je citlivější.
        Stejně tak buď zkusit trochu přidat tlak nebo trochu přidat pomalou kompresi – stejný efekt jak zrychlení odskoku.
    • MichaelSimek
      Jak psali uz ostatni, tlak je fakt dost nizkej na 85kg a rebound krute zavrenej na 85kg. Ja mam 90kg 106–110 psiku (podle nalady :D) a rebound (zvlast LSR) o dost otevrenejsi nez ty. Co mam nactenyho tak zavrenejsi LSR u 38 kurvi prutoky oleje pro comprese, takze lepsi o trosku otevrenejsi nez naopak.
      Zeb lip nefunguje, oboje funguje pododbne jen jinak :D
      Prenastav si to a hraj si s tim, kdyz to nezehli tak to neznamena ze je tam moc vzduchu, ale klidne naopak.
      Tvoje kolo neznam, takze X2 buh vi, ale na mojim kole s 90kg by bylo 220 uz dost tvrdy a nezehlilo by to, ja jsem na firebirdu kolem 210
    • menex
      Supr moc díky všem za rady, říkal jsem si že vidlice není na prd ale je chyba ve mně. Zkusim si teda hrát s odskokem a trochu zvětšit tlak. Každopádně moc díky.
    • GGW
      Jelikož je na cestě domů Hightower, tak budu brát vidlici :) Chtěl sem Lyrik 150mm a na výběr je Charger 3.0 a nebo 3.1 – příplatek asi 3,000 CZK za 3.1, má smysl připlacet – váha cca 75kg, takže střed tabulek…
        Dal bych 160 a Ch 3,1, na Zebu to chodí opravdu lépe
        • GGW
          Díkes, asi sem si říkal, že Charger 3.1 lepší a časem bych do toho vlil prachy za upgrade stejně :) Jinak 160 lepší na HT? Asi můžu začít tím a kdyžtak koupit shaft…
            Dej tam 160 hned, to kolo je schopné dolu jako prase. Mam Tallboy na 140 a je to pecka.
            • GGW
              Dík, vezmu tu :) Nahodím Butcher/Eliminator asi a bude.
      • filipes
        3× bych si rozmyslel charger 3 a poohlidnul bych se po starším Lyrikovi s 2.1v pěkném stavu za dobré love a ušetřené peníze vložil jinam. Na rychlou skákavou trať s klopkama mi funguje charger 3 dobře, ale nejsem schopny ho nastavit na takovou trakci jako 2.1, fest krok zpátky je to na morkých kořenech-kamenech, vaha jezdce podobný. Střelci charger 3 asi ocení, začátečními odhaduji že naopak ne…
          Je to tak…
          • friblos
            Dovolím si nesouhlasit, musel jsem novej teda hned rozdělat a namazat- gufera suchá a oleje tak 20ml v obou nohách dohromady. Ale na 80kg chodí 3 Lyrik jak víno. Jsem mile překvapen jak je to stabilní ve zdvihu a zároveň citlivé.
    • Dejvid12
      Zdravím, nemáte někdo zkušenosti na kolik nahustit tlumič : Fox Float DPS Remote Evol, 165×38mm, 2 – position Remote Lever
      Jestli je nějaká tabulka. Díky
    • filipes
      Stále se mi nedaří naladit Lyrik Charger 3 na přírodní traily, na suchu jakš takš, na mokru oproti charger 2.1 chybí trakce. Kromě toho při rychlé jizdě lesem fest drcá. Nohu po serisu a optimalizací pouzder.
      78kg rider, 14kg bike, typická tratě (Black-rock civilní varianta) – nějaké rockgardeny, technické a strmé pasáže + dojezdy přírodní lesní flow s odklopenkami.
      HSC uplně otevřená, rebound 1–3 kliky z otevřené pozice, LSC měním podle tratě a nálady, ale typicky ve střední poloze. Mám pocit, že LSC funguje jak má neovlivňuje HSC tolik jako u Ch2.1m, takže ji můžu přivřít, nopak otevření citlivost nijak zásadně nezlepšuji. Tenhle aspekt mi přijde super.
      Tlak postupně ufukuji a dost to pomáhá, jsem bez tokenu na 67 PSI 20% sag a stále dobré – vidlice se tolik nenoří ani nemá tendenci chodit na dorazy jako starý Lurik (kombinace přivřené LSC a nové vzduchové komory, která je mi přijde progresivnější?). Tlak ale nemůžu snižovat do nekonečna…
      Jizdní projev se mi líbí, mám pocit lepší kontroly, stačí trochu vylepšit trakci a odstranit to zbytečné mlácení do rukou?
      Máte nějaká doporučeni / zkušenosti?
      2.5WT olej – možná trochu pomůže, neměl by uškodit kromě hlasitosti, na kterou kašlu, víc jsem k tomu nenašel. V chladu by mohl pomoc víc než trošku…
      Pístek WPS Podium – celkem drahé, zkušenosti jsem nedohledal, nakolik to budel lepší je loterie.
      Upgrade pístku na ch3.1 – pochopil jsem, že princip je na stejný, ale měl by být větší rozsah štelování a dají se dokupit alternativní shimstacky. Shimstack na reboundu vypadá na trochu jinak a možná je to důležitější než se zdá. Pokus o objektivní srovnání jsem nikde nenašel, reviews publikovaným v den uvedení produktu na trh moc beru jako marketing.
      Díky moc!
        Ty samé pocity jsem měl a mám při přechodu Zebů 2,1 / 3 / 3,1 s tím, že nejvíc mi vyhovovala trakce na 2,1 :-) a opora na 3,1
        S 3,1 ale dokážu už žít, 3,0 jsem ani s jiným olejem neudržel, odcházely ruce
        • GGW
          Naštestí se z 3.0 dá udělat 3.1 ne úplně drahou cestou. Jestli chápu správně, tak pozice 0 na HSC je u 3.1 víceméně stejná jako –2 pozice na HSC u 3.0 a je tam větší možnost najít svoje ideální nastavení a mít míň přetlumenou vidli.
            njn a co ten inovovaný RB? jedine prekopat
            • GGW
              Ještě sem to zkoumal a podle toho infa tam jiný rebound není. Změna se fakt měla týkat pouze komprese. Dá se dokoupit nove shimstack set na úpravu reboundu (stejně jako komprese), kdyby někomu nevyhovovalo standardní naladění.
        • puka
          Takže 3.0 se pokusit vyhnout?
          Přemýšlím, co napasovat na strive místo F36 Rhythm. (S tím, že nový rám rám bude následovat) Za poslední dva roky jsem vyzkoušel nějaký objem kol a ve výsledku mám chuť škrábnout klíčem každou kashimu v mé blízkosti. F38 s HSC na nule a v rychlostech do 35kmh moc nefungovala. Zeb ultimate BC mě učaroval hladkostí chodu a chováním, které od vidlice očekávám. (Nevím který charger :( )
          Tu je tedy dotaz: Zeb 3.1 Ult +BCups nebo Marzocchi Super Z?
          3.0 by byla za 2/3 těchto vidlic, i tak se jí raději vyhnout?
          Mám 80kg, využití na BP
            Mě Z3,0 ult přišel tupý… Maruna je fox…
            Tak pokud je rozdíl v ceně větší než případná cena přestavbové sady na Ch 3.1, tak neni důvod po tom starším Zebu nesáhnout.
            Podle mě dost záleží na stylu ježdění, síle jezdce apod.
            Zeb Ult s Chargerem 3.0 v neupraveném stavu mi přišel výborný na první 3–5 sjezdů v bikeparku, kdy mám sílu se do toho pořádně vopřít a jet v rámci možností „rychle“. :-) Pružení má poměrně výraznou oporu uprostřed, stejně tak to tlumení a funguje to fakt parádně.
            Naopak když je člověk už trochu unavenej nebo jede něco dlouhýho a šetří síly, tak s tim už trochu bojuje a uvítal by trochu „měkčí“ vidli.
              nebo nastavitelnou v širším rozsahu, aby sis mohl třetí den ulevit :-D
            • puka
              To bude asi to, co hledám. Očekávám od vidlice nějaké změkčení abych mohl jezdit déle/měl víc energie na konci dne a nemusel jezdit poslední kola jen z povinnosti. Tvrdá kola pro mě moc nejsou, preciznost a odrážení od kořenů nejsou můj šálek čaje.
              Ještě jsem se podíval na kolik by vyšel 3.1 upgrade a cena by převýšila cenu samotné 3.1 vidlice.
              Mám ještě měsíc na přemýšlení, třeba se ještě objeví srovnání Super Z a Zeba 3.1. Srdce říká Mařenka, rozum Zeb
                Však ten upgrade kit na charger (ne celý nový charger) stojí asi 1750. :-)
                Super Z je novinka, s tim moc velký uživatelský zkušenosti nebudou. Ale dá se čekat něco ve stylu Z1/Z58.
        Úprava shimstacků se dá udělat i na Chargeru 3 a za mě dost pomůže – se svýma 73kg jsem byl na hraně s rychlostí odskoku na Zebu, po úpravě to žehlí líp. 54psi, 1 token, HSC –1, LSC –3
        • filipes
          V nějakých review jsem našel, že rebound u Lyrika C3 není tak přetlumený jako u Zebu, s 78 kg nejsem rozhodně na otevřeném reboundu a tady asi problém není…
            Je to tak, ještě mám Pike Charger 3 kde jsem s odskokem tak na 1/3.
          • benobiker
            78Kg čistá váha, Charger 3 na Lyrikovi, ale jen 150mm zdvih, foukám 85psi – odskok 9 kliků od uzavřeného.
            • filipes
              Asi dobrej oddíl ;-) Zkoušel jsi tam dát tokeny a ufouknout? Vážim stejně, zdvih stejný, ale foukám 65 psi + 1 NEOPOS token na lepší midstroke. Využívám bežně 14 z 15ti cm, poslední centimetr odolává v kompresích, kde chodila předchozí verze na dorazy i se 2 tokeny. Ale jezdím „lesní pěšiny“ kde je potřeba trakce a mid-stroke, žádné velké skoky.
              • benobiker
                Mám to úplně bez tokenů, přišla mi ta vidle docela progresivní s pěknou oporou (Lyrik Select+ D1 150mm), na doraz jsem se ještě nedostal, při normálním ježdění se dostávám na 140mm zdvihu, když jsou nějaké skoky a komprese tak 145mm zdvihu. Když jsem ufoukl na 80psi, na zemi jsem schopen to při poskočení a kompresi do plna dostat na 145mm zdvihu, takže vozím raději těch 85psi.:-) Sag nějak moc na vidli neřeším, orientačně to bylo asi 20%, když jsem to ze zvědavosti měřil. Já se prostě řídím tím, abych využil všechen zdvih a měl tam teda malou rezervičku na oprasení. Kdybych to otokenil, musel bych ufouknout a Sag by byl docela dost velkej, to nechci. Takhle jsem nastavil tlumák, kdy jsem chtěl větší citlivost z kraje. Na tlumáku vozím Sag myslím 25%
                • filipes
                  Tak na tvůj popud to zkusim zase přifouknout a změřit sag. Zjevně kompenzuji nízký tlak v pružině utaženou LSC. Vyzkouším, jestli jsem v tom nazašel moc delako.
                    Imho ti buď sedí tokeny + nižší tlak + přitažená LSC, nebo naopak bez tokenů + vyšší tlak + povolená LSC. Při rychlejší jízdě je to docela podobný, ale v pomalym technickym se to chová dost rozdílně.
                    • benobiker
                      Předtím jsem měl na Trancovi Foxku 36 Rhythm, taky na 150mm a tam jsem vozil asi 2, nebo 3 tokeny. Ten Lyrik mi přišel ale prostě dost progresivní i bez tokenů. LSC mi přišla docela dost tlumená s Chargerem 3, tak ji vozím úplně otevřenou. Přitahoval jsem ji trochu pouze na fakt hladkej flow trail se skokama. Jakmile pomalou kompresi utáhnu na klasické ježdění v bordelu, přijde mi to prostě tupý.
                        Charger 3.1 je v tomto lepší, má větší rozsah nastavení.
                    • GGW
                      Já mám teď svuj Lyrik 160 Charger 3 na čisté váhy jak má benobiker na cca 85–87 psi. Preferuju kvuli GEO vyšší tlaky, ať se to tak netopí v sagu – ale zajímalo by mě jakej je rozdil v těch dvou různejch nastavení v technickym ježdění. Hádám, že nížší tlaky maji větší grip a líp to žehlí?
                        Si to vyzkoušej. :-) U nízkých tlaků je hodně nebezpečný, že jsou už moc nízký a odpružení akorát sedí hluboko ve zdvihu a nestíhá nic odpružovat. Jezdci se to zdá moc tupý, tvrdy a tak to iestě ufoukne a pohřbí úplně…
                        Záleží na terénu a rychlosti. Jedna věc je pevnější stabilnější nastavení na rychlý sjezdy ála rozdrbanej bikepark, druhá pak měkčí nastavení na nějaký pomalejší technický šněrovačky – tam nelze tolik spoléhat na útlum komprese když to nekmitá nahoru a dolu tak rychle.
                        • GGW
                          Časem určitě, ale sem teď rád že začínám ladit ten svůj setup :D Tak mne spíš zajímalo jaký tam jsou rozdíly v projevu. Myslím, že se budu držet cestou vysokýho tlaku a menšího SAGu bez tokenů. Díkes!
                  • friblos
                    Lyrik na 160mm charger 3 80kg- útlum 5 kliků od otevřeného, LCS 1 do plusu, HSC 2, tlak cca 82psi, bez tokenu a chodí to cca 0,5cm od dorazu
        případně zkusit pořešit donastavení/úpravu Honzou Čepelákem
        https://jcbike.cz/
        Jestli si ještě nedělal servis, tak udělej 50h a k tomu ještě namaž vše vzduchové komoře. Poslední Zeb ch3.1 byl suchý, oleje trochu a vazelína čistá nula, ani zbyteček někde. :-(
      • filipes
        Ještě prosím dotaz (jestli správně chápu architekturu tlumiče) – Low speed komprese je absolutně nezávislá na shimstacku, při pomalé kompresi olej shimstack obtéká a je řešený klasickým způsobem pomocí ovládací jehly a orifice? To znamená, že jiná viskozita oleje ovlivní LSC, ale HSC, která je tlumená shimstackem, bude jinou viskozitou ovlivněná minimálně? O víkendu jsem poprvé jezdil C3 v chladném počasí (cca 7C) a měl jsem pocit, že LSC fest přituhla a HSC se naštěstí moc nepokazila, což by odpovídalo. Plánovaj jsem vyměnit olej za menší viskozitu, ale dost jsem znejistěl, protože to celkem zjevně může pokazit pěkně fungující LSC a přínost pro rychlejší HSC je hodně s otazníkem…
        • Ondrejst
          Toto je dobrá téma :) som zvedavý čo na to profíci. Mám konštrukciu aký opisuješ ale domievam sa, že tá LSC do istej miery ovplyvňuje aj HSC.
          Laicky to chápem tak, že pri pomalej kompresii ide olej okolo ihly ale keď je trochu priškrtená tak už začne ohýbať shimstack. A rýchla kompresia sa do shimstacku oprie hneď. Vysvetlil som si to zle?
            záleží na konstrukci tlumiče, ale ovlivňují se více či méně
          • filipes
            Právě u C3 se podle SRAMu mají ovlivňovat výrazně méně než u Ch2.1 a přijde mi to reálné.
            Já to chápu takhle, byť jsem na opačném pólu od profíků:
            Pokud je obtok okolo shmistacku větší než okruh pro LSC, tak úzké hrdlo je v okruhu LSC a shimstack nemá důvod se ohýbat. Navíc na shimstacku je preload, takže na úvodní ohnutí vyžaduje sílu větší než u Ch2.1, kterou by LSC neměla vyvinout, naopak by ji měla překonat až HSC. To je dost možná ted důvod, proč HSC nežehlí tolik jako u Ch2.1.
            • benobiker
              U Chargeru 3 je to kompletně překopané, HSC se s LSC kryje minimálně, páč je to řešené sériově za sebou, nastavení HSC (jestli jsem to správně pochopil) je namísto klasickým předpětím shimstacku řešeno prapodivně předsazenou „piramidovou jehlou“, která prostě rychlou kompresi zadusí a až za ní se pak klasickou jehlou nastavuje LSC. Na zahraničních fórech tohle kostrukční řešení tuneři hejtí, že HSC stejně nic moc nedělá a prostě to nechodí dobře tak jako Charger 2.1, kterej se dal vyladit parádně.
              Já teda vozím LSC plně otevřenou, na HSC asi fakt moc rozdíl nevnímám a tak to vozím nakrouceno na prostředek, asi.:-)
              https://www.vitalmtb.com/…shox-dampers
              https://www.mtbr.com/…ion.1230682/
              A ještě marketingově hezky vysvětlené přímo od Sramu tady.. Teorie je to fajná:-)
              https://www.sram.com/…es/charger-3
              • filipes
                Z popisu od Sramu vycházím.
                Celé kouzlo Charger 3 mi přijde o tom, že lze utáhnout LSC bez výrazného dopadu na HSC (pro mě důvod nákupu) a to za cenu, že z HSC nelze udělat takovou žehličku, jako bylo možné u 2.1.
                Když jsem u 2.1 utáhnul LSC, tak vidilice citelně otupěla i na HSC, u 3 to se neděje, ja tak trochu tupá vždy :-)
                Kdybych chěl vozit otevřenou LSC, tak se charger 3 obloukem vyhnu.
                  To je to, co řeší 3,1 za mě
                  • benobiker
                    3.1 řeší akorát o trochu větší rozsah nastavení, takže asi pro lidi, co by s tím u 3.0 chtěli někam hnout a nestačilo by stávající nastavení. Na těch zahraničních fórech od uživatele „Dougal“ je hodně informací o tom jak to maká a jak to nemaká, je to docela šmat, má tunerský stránky Shockcraft, tak mu co se tohodle týče docela důvěřuji. Popisuje tam, že se prostě ta HSC chová nepěkně, jak je to řešeno tou škrtící předsazenou pyramidou. Já se do toho totálně začetl, študoval jsem to jak debil a pak jsem se na to vyprdl a šel raději jezdit.. Najednou jsem se cítil lépe, hehee:-D
                    https://www.mtbr.com/…90684/page-3?…
                      :-DDD
                      taky může být rozdíl Zeb a Lyrik?
                      • benobiker
                        Tam je rozdíl jen v průběhu pružení, ne? Ale jako celek v kombinaci a tlumičem to asi jiný bude no :-) Měl jsi možnost porovnat stejnou patronu na stejných zdvizích Zeb vs Lyrik?
                          mám vyzkoušené Lyrik 2.1, 3.0 FA, a Zeby 2.1, 3.0 a 3.1, ale jiné zdvihy už z principu :)
                  NA 3.0 stačí za pár korun přeskládat HSC shimstack.
                  Na 3.0 stačí za pár korun přeskládat HSC shimstack.
      Někdo na prodej šuplíkový/nevyužitý (po upgradu na pružinu například) Super Deluxe Ultimate RC2T 230×65? Díky, L.
      Fox DHX2 – dotaz ohledně změny zdvihu.
      jestli jsem to dobře z tohohle nákresu pochopil, tak změna zdvihu u FOX DHX2 je docela jednoduchá. Stačí přidat/ubrat spacer pod krycí podložkou. Čili kdybych měl tlumič 230×57,5 a chtěl zdvih 230×60, tak vyndám jednu podložku a musím dát kratší šroubky – viz foto. Například tyto M3 délky 10 mm. Nebo je tam zase nějaký nemetrický závit?
        Je to tak, řeší to spacery
          V tom nákresu je popsané M3, takže by to měly být klasické metrické, co seženu kdekoliv?
          • Concorde
            Dost často se ani nemusí měnit, závit je docela hluboko, nejdřív to vyzkoušej. Jinak ano, je to klasická M3
              Tak kdyby to někdo v budoucnu řešil, tak pro změnu z 57,5 na 60 mm nové šroubky potřeba nebyly. Jak moc tam jdou zašroubovat jsem ale zapomněl ověřit… :-)
      Někdo na prodej nebo výměnu 400 nebo 425 RS obyč pružinu, červenou, na zdvih tlumiče 57,5–65mm.
      Na výměnu bych tu případně měl 3× jetou 500.
        takže nakonec vivid?
          nn zatím nechávám co mám, jen jsem sehnal 450 pružinu.
          Vyzkoušel jsem z Megatowera přendat EXT s 450 a je to ok. Nicméně klidně zkusím ještě měkčí.
          Ale jestli něco, tak bych koupil SD Ultimate air :-)
        Ty už nemáš EXT?
    • exBURN
      Pánové mám dotaz k tlumení z vidlice Durolux RC2. Vidlici jsem koupil jako novou na bazaru, opravdu byla nová a po nasazení na kolo fungovala dobře. Teď v ní ale na začátku komprese začalo ťukat, tak jsem ji rozhodil, ale nic volného jsem nenašel. Co mě ale zaujalo tak tlumící patrona – je tam HSC i LSC ale když jsem ji měl v ruce tak nastavení obou od kraje ke kraji nezpůsobovalo zvlášť znatelný rozdíl – přišlo mi to fakt jen minimálně u HSC, kde se možná snadněji propadal tlumič do zdvihu.
      Tak jen dotaz – jak se má taková tlumící patrona chovat? Čekal bych že odpor proti kompresy bude dost znát mezi nastaveními min a max a nebo? Jediný co znatelně měnilo chování byl rebound kde to po nastavení maxima samozřejmě téměř nešlo vytáhnout zpět (což jsem očekával)
      Patronu jsem nerozebíral – je to v záruce tak přemýšlím, zda to přes zimu poslat na záruční servis.
        Servis je zbytečný, ťukat to začne hned znovu. Patronu nepoznáš v ruce.
        • exBURN
          Co tam ťuká?
            Podložky v patroně u ventilu. Za mě už nikdy SR do baráku.
            shit patrona, je to přesně mezi kompresí a expanzí, řešilo se to tu x krát
            • exBURN
              Dělá to na začátku komprese. Nejhorší na málo rozbitých cestách jako drny v trávě.
        cvakání je vlastnost, neřešit
        • exBURN
          :-( To nedělalo hned od novoty…
            a vzhledem k dostupnosti náhradních dílů sestímsmiř :-)
            • exBURN
              Tak je v záruce a nechal jsem za ni 3500,– ale dlouho teda nevydržela než začala cvakat.
                Dáš 2 tis za servis a za hodinu to bude dělat znovu. Shit to je
                • exBURN
                  A ví se konktrétně co to dělá? Já si to rozhodím a díl si když tak dovyrobím.
                    napasuj do toho RS patronu a máš polovinu problémů vyřešenu :-)
                    Nevyrobíš, pokud si nechceš udělat komplet patronu. Jestli ti to cvakání vadí, tak to dej na bazar a pořiď si vidlici.
        HSC funguje v rychlostech stlačování pístnice tlumení resp. vidlice ve vyšších metrech za sekundu, To rukou na patronu nevyvineš abys zároveň cítil rozdíly. LSC dá se říct to samé – aby tok oleje skrz ventil generoval nějaký rozeznatelný odpor, musí to být tlačené stále poměrně rychle a čim pomaleji to proudí, tim je rozdíl v generované síle na min/max nastavení menší.
        Mělo by to být znatelné tam, kde vidlice dostatečně rychle pracuje tam a zpět. A je to ovlivněné i dalším nastavením – s moc nízkym tlakem, moc progresivním pružením a/nebo s pomalym odskokem je vidlice neustále utopená hluboko ve zdvihu = pohybuje se nahoru a dolů méně = komprese nemají kde zabírat a zdají se slabší/neúčinné, ale např. povolíš odskok o 3 kliky, vidlice hned ožije a komprese jsou silnější aniž bys jejich nastavením hnul…
        • exBURN
          Díky za vysvětlení. Mě šlo spíš o to, zda to cvakání není projev nějaké chyby v patroně – jestli je to běžný stav, tak mě to asi nevadí. Ono ta vidlice jinak chodí moc pěkně. Při jízdě se mi zdálo že HSC ovlivňovala jak ochotně se vidlice propadala do zdvihu a u LSC se mi zase zdálo, že bylo lepší trochu víc přitáhnout a pak ta vidla se tolik netopila při sjezdu třeba bez nějakých nárazu. Ale to bylo jen pocitově – nejlíp se mi zdála s úplně otevřenou HSC a napůl přitaženou LSC.
            Jestli tě z toho nebolí ruce, tak gratuluji. I tak doporučuji někde vyzkoušet nějakou dobrou vidlici typu zeb ult, f38f nebo mezzer pro, budeš asi překvapený…
            • exBURN
              Já ti nevím, měl jsem před tím 36 rythm a že bych cítil nějaký extra super rozdíl o kterým bych psal domů… Spíš mě sere to cvakání, na to musím přijít.
                Rythm je to nejlevnější, co Fox nabízí… S Factory verzi má společný tak název.
                  Když s tim jezdíš po rovině tak je to buřt.
                  • exBURN
                    Jak víš že s tím jezdím po rovině? Možná jen víc jezdím a míň řeším.
                      " v tomhle režimu mám dojezd cca 70–90km s cca 600–700m převýšením"
                • exBURN
                  No, někdo tvrdí, že to tak je a někdo v tom zas nevidí rozdíl. Tak samo se stačí podívat jak se ted řeší chargery…
                    Jiné (těžší) vnější nohy, kompletně jiný tlumič, jiná vzduchová část, jiné vnitřní nohy. Takže ano. Jsou to prakticky stejné vidlice.
                    Tím neříkám, že Rhythm je nějaká špatná vidlice, a některým klidně může sedět víc než komplikovanější Factory verze. Ale opravdu to nejsou stejné vidlice.
                    • friblos
                      Fox 36 Rhythm jsem teď vozil sezonu a je to teda dost bída- propadá se pod brzdou a bolí ruce. Prostě všechno špatně:-D. Cokoliv jiného co má nastavení kompresí ti udělá mnohem lepší službu.
                    • exBURN
                      Jo jasně, já to myslel jako že v projevu té vidlice – blbě jsem to napsal. Jasně že Factory je určtě dál, ale furt je to o tom, zda to člověk pozná a zda to za to stojí.
                      • boo-beek
                        Pokud budeš stylem jízdy a hmotností přesně odpovídat tomu ideálnímu jezdci, pro který je ten produkt (a rozsah / možnosti jeho nastavení) udělaný, tak na tlumiči a vidlici nepoznáš rozdíl. Ještě si tedy musí vzájemně sednout rám (kinematika), tlumič a vidlice.
                        V jakkoliv jiném případě, když si dáš aspoň trošku záležet na nastavení, poznáš to. Nehledě na skill, pokud Tě bike baví a aspoň trošku vnímáš, jak se chová, tak to prostě poznáš. Můžeš tu vidlici nastavit tak, aby se ideálně (nebo aspoň dobře) chovala ve více scénářích. Počáteční citlivost je fajn, ale zdaleka ne jediná důležitá věc…
                        No právě že v projevu vidlice. Podle toho co tady píšeš, bych spíš řekl, že na to nejsi absolutně citlivý, což je jen dobře pro tebe a tvou peněženku. Bez pr_dele bych chtěl mít ruce, co udrží srantur, pak bych taky nic neřešil (cvakání se nezbavíš:)
                        Věř, že je rozdíl mezi verzemi Chargeru a dost propastný někdy.
                        • exBURN
                          Jo to je možné, poslední 3 roky jsem měl doma jen Gravel a pořád hodně jezdím na pevné Savě, takže asi to fakt tolik neřeším a oproti pevné vidlici je i ten Suntor dobrej. Při palbě z kopce mě ale přijde že zobe fakt pěkně.
                          Jen to cvakání mě fakt sere – to musí jít přece vyřešit. Jak budu mít chvilku tak to rozeberu a najdu to . Na zahraničních forech jsem nic moc nenašel. Tady zase píše někdo že to reklamoval a pak to bylo dobrý, ale nepsal už jak dlouho :-D
                          Jj, udržet SR třeba v Nauders celý den bez bolesti rukou, to by byla paráda. :-)
                          hele u mne neni rozdil blbe/dobre nastaveni nebo chod v tom, jestli udrzim, ale jestli mne kolo dava pocit (sebe)duvery, nebo nedava…nebo mne naopak jeste vic stresuje. V praxi to u mne pak funguje tak, ze si na pasaz verim, dlouho zvazuju …nebo i neverim.
                            Což je prostě blbý nebo špatný nastavení. Ať to cítíž jakymkoliv způsobem.
    • kaprák162
      Ponúkam na predaj moju Rock shox lyrik ultimate charger 2.1 zdvih 170mm
      29' kolesá
      44mm offset
      Dĺžka krku 17,5cm
      Krk vidlice 1,5–1 1/8" tapered
      Vidlica úplne ako nová, jazdená pár krát, mám k nej aj nové guferá do zásoby. Žiadne škrabance ani poškodenia
      Ak by mal niekto záujem, kľudne napíšte
      Verzia s červenými vonkajšími nohami
      Cena 500€
    • kaprák162
      Inak je nejaký veľký rozdiel keď moja pôvodná vidlica mala offset 42mm a nová bude mať 44mm ?
    • kaprák162
      Ešte mám otázku keď mám novú vidlicu Rock Shox Zeb Charger 3, k nej sú tie adaptére na torque caps tuším. Naboj mám štandard, montujú sa keď mám štandard náboj alebo torque caps? Dikes
        patky jsou torque caps takze velke, adapter mas na klasiku aby se to lepe trefovalo na osu ale nutne to neni… jen se s tim lepe manipuluje
        Pokud máš standartní náboj, tak je tam dej. Lépe se trefuje do díry… :-)
    • kaprák162
      Dikes za rady;) namontujem to tam teda
    • kaprák162
      Pri Damper type je uvedené Charger 3 RC2 W/BUTTERCUP
      Čo znamená to W ?
      jakej hardware volite do ok tlumice? Sedmidilny Fox nebo Rockshox? Co ma delsi zivotnost a lepsi funkci?
      Diky za zkusenosti.
        lepší životnost má rs, lepší funkci plastové fox vložky
      • filipes
        Jehličkové enduro ložiska
        Fox… RS se ani nehnou.
      • benobiker
        Taky jsem teď bral FOX… Ale při tej ceně za těch pár plastů jsem plakal :-D
          neni to taková hrůza
          https://www.bike-discount.de/…r-du-bushing?…
          • benobiker
            Hmm, já bral komplet novou sadu za 7 kil, potřeboval jsem jinej rozměr a ten samodomo zbastlenej už neměl moji důvěru.:-D
            Každopádně díky za tip na samotné futro! Zrovna tam objednávám, tak se pár navíc neztratí :-)
            Doufam, ze ten Fox bude stat za to:-) Taky me napadlo, jestli ten Rockshox neni tuhej jenom ze zacatku nez se to trosku rozhybe…
              není, je tuhej furt, můžeš jezdit jak chceš, mazat jak chceš… jestli Ti jde o funkci opravdu ber fox nebo cane creek – rozdíl jak se to hýbe je mega! Samo to ale méně vydrží..
                Mě teda naopak bushing od foxu vydržel vždy dlouho a RS jsem měnil několikrát za rok. Navíc ty bushingy do foxu jdou koupit zvlášť asi za 50kč. Asi hodně záleží jak moc se ti to točí v oku.
    • GGW
      Mne by zajímalo jestli to má nějakej výraznej vliv na funkci v realným světě. Hádám, že to možná bude líp zobat malý nerovnosti, ale u velkejch ran je to asi celkem jedno ne? Je to fakt poznat nebo placebo? :)
      EDIT: Myšleno na ten hardware tlumice od FOXu oproti RS.
        ano, jde o malé rány :-)
        a u kol, kde se otáčí oko tlumiče vůči rámu/vahadlu hodně je to o to více poznat… někteří výrobci používají i z tohoto důvodu rovnou ložiska do ok tlumičů.
          Což je snad nejhorší na životnost;)
            na SuperDeluxu na MT1 mi vydrželo ve spodním oku 3 roky bez ztráty kytičky a myslím, že ani nový majitel nemá problém. Takže asi jak jaký :-)
              Mě na ghostu 3 měsíce;)
              Na Druidovi V1 a V2 drží, navíc V2 má Trunion na ložiskách a ty jsou po sezoně taky Ok. Na V2 jsou z výroby ložiska na obou koncích tlumáku, takže je s tím asi počítáno. :-)
                Mimochodem jsem na toto čuměl jak puk. :-)
                  To jsem měl na Super Deluxe na Bronsonovi taky. Po roce zatím bez známek opotřebení. Na pružiňák jsem chtěl dát ty Fox ložiska, ale nesehnal jsem je skladem, tak jsem dal klasiku, a stejně to chodí lépe než před tím… :-)
                    buď rád, že jsi je nesehnal, nejde přes ně přetáhnout pružina tuším :-D
                      No jo.. Tohle mi vůbec nedošlo. Máš pravdu, že s tím systémem, jak se teď u Foxu sundává podložka pod pružinou, tak by musely ložiska pokaždé ven… :-D
                      Obyč RS pružina jde s odřenýma ušima, Sprindex třeba ne. Proto už mám stahovák… :-)
      • Jurawood
        citlivost, ale rozdíl air vs coil je ještě o vesmír jinde
          Univerzálně by se dalo říct, že ano. Ale pak záleží na konkrétním tlumiči a konkrétním rámu.
        Docela to znát je. Pak jsou tu ještě jehličkový ložiska do ok např. Enduro bearings. Ty pak taky docela znát jsou. :-) Ale ty se godí jen do ok, který se otáčej docela dost. Pro ty co se kývou sptva pár stupňů jsou lepší ty kluzný pouzdra.
        • GGW
          Necham to tam na zimu jak to je na těch RS pouzdrech :)) Mi to furt příjde oproti XC jak jinej vesmír s tím SDU a XL plechovkou.
      Bruniho nastavení v akci, zajímavé…
    • kaprák162
      Inak ešte krúžok na krk vidlice(crown race) sa snažíte dávať úplne na doraz alebo tam nechávate medzeru ?
        Ten musí být na doraz, stejně by se tam dřív, či později dostal a měl bys pak volné hlávko.
        To musí být na doraz. Jinak se to to stejně doklepne za jízdy a uvolní se hlávko.
      • BTom1
        Dostal jsi mě.A k čemu jsi tu mezeru zamýšlel?
        A když nemáte naražeč, tak vemte trubku z Hornbachu
          nebo rozříznout, pokud nemá těsnění jako tady cane creek. funguje to bez problémů na zapouzdřených ložiskách
            Na posledním CaneCreeku mi přišla rozříznutá verze, kde bylo těsnění i v tom rozříznutí. No a furt mi tam někde lupe, tak jsem včera nasadil nerozříznuté, a jsem zvědavý. Buď byl problém v kroužku (byl tam docela na volno), nebo jsem vyhrál Lyrika s lupajícím krkem… :-)))
              hezky, tak to jsem zvědavej na další průběh :-) já řezal tuším starý hope a nepotkal jsem chybu
      Ahoj, nějaká negativa ohledně spolehlivost nového vivid air rc2t? Docela mě to láká dát na sentinela. Dík
        Ptal jsem se a zatím jsem neslyšel nic špatného, v okolí jich už pár je, ale taky zatím bez problému. Třeba napíše někdo zkušenější.
        Btw proč vivida air? Stál jsme před podobným rozhodnutím, ač na jiný druh kola lehce. Vivid air/Super Deluxe air → bral bych z nich SD nakonec, kdyby nepřistál Vivid coil :-D
      • MichaelSimek
        ja ho mam a muzu ho jen chvalit, spolehlivost tezko rict, tak dlouho ho nemam, ale funkcne fakt dobry
        jen ho na kole nemam ted protoze jsem ho jako debil rozbil a cekam na novy air can … jsem pridaval token, vsechno v pohode, zacal jsem ho zase dofukovat a rikal jsem si ze vyrovnam neg/pos jenze jsem musel trosku otocit aircanem kdyz jsem tam daval ten token a moje pumpicka ma vysokou „hlavu“ a kdyz jsem zatlacil na kolo na vyrovnani tlaku tak firebirdí rockerlink mrdnul do ty hlavy pumpy a ta urvala ten „valve housing“ na aircanu… a tady objednat novej je na mesice :(
        Omluva za ceskoanglictinu nektery slova uz cesky neumim :)
    • BTom1
      Vyrobil jsem si co největší (co zástavbový prostor dovolil) + komoru.A k tomu oddělil kryty obou komor od sebe, abych mohl popřípadě měnit pouze – komoru.
      Rantlík zvenku na + je na RS samolepku.Ona se pak při mytí a provozu tak neodrbe- prostě když už tak už.
    • BTom1
      Foto celku nějak se mi to tam nevlezlo.
        Pěkná práce. Spodní je negativka? Jak se to chová?
        • BTom1
          Jasně že ta malá kuželovita je negativka.
          Mě připadne že všechny + komory co se běžně produkujou jsou malý.Vložkovat mohu vždy.
          Ten můj kryt + komory dá oproti standartnímu o cca 70% objemu navíc.
          Negativku si teď mohu libovolně měnit a taky může být omnoho větší než standart.
          Zatím jsem to neprojel..
          • GGW
            Něco podobnýho dělá RS s tou XL komorou, ale ta si těžko v porovnání s tímhle může říkat XL :)
          To je jednoduchý, bude to o dost míň progresivní = bude nutný větší tlak.
            No právě, četl jsem nějaký testy k té XL od RS a moc nadšení to nevzbuzovalo. Komplet plné tokenů a stejně tlak jak blázen.
          • GGW
            Sem v tomhle amatér, ale neměla by právě ta zvětšená negativka tohle řešit u té XL verze – tu menší progresivitu toho tlumiče. Takže SAG ti zůstane stejný, ale při větším tlaku, takže je tam větší spring rate a nemělo by to pak chodit tak k dorazům, jakokdyby se zvětšila jen pozitivní komora…
              V obecnym případě spíš ne – U 2 jinak stejných a stejně nastavených tlumič se to bude chovat tak jak píšu výš. Prakticky to bude vyžadovat zvýšení tlaku a pak už by se to muselo měřit a počítat – výsledný grafy se různě protínají
              Tak ona se u té XL verze právě zvětšila předevšim ta pozitivka, podle grafu co k tomu dávali je na dorazu Linear XL plechovky trochu menší síla než na dorazu Linear plechovky při stejnym sagu. Viz graf co k tomu dává RS. https://www.bikeandride.cz/…DLX-graf.jpg
              Osobně si vystačim s lineární pružinou. :-)
              • GGW
                Mne prijde, ze vyhoda te XL plechovky je v tunitelnosti. Muze bejt stejne progresivni jako progresivni plechovka, tak o neco linearnejsi nez ta linear plechovka. Vejde se tam dvakrat vic tokenu :)
                  Jako jo, ale koupit si větší objem abys do něj nacpal 6 tokenů je trochu zbytečný. :-) Když už je to na tlumiči rovnou, proč ne.
                  • GGW
                    Tak :)) Kdyz vis co chces, tak asi nepotrebujes na linerani ram koupit XL a pak to vystlat podlozkama. Ale zase takhle mas moznost ladit a nemusis menit plechovky, kdyz se netrefis :) Ja ji mam a i podle toho, co se pise na webu, tak mini Vivid, jak tvrdi RS, to neni ani hovno :))
              • filipes
                Škoda, že není pořádně vidět levá část grafu, tedy úvodní část zdvihu. Pointa velkých komor s vyvložkováním pozitivky by mohla být linearita právě první části zdvihu = lepší počáteční citlivost a zároveň midstroke support. Pak si mohu dát vyšší tlak, a třeba nebude potřeba tolik vyvložkování.
    • kaprák162
      Mám tlmič Rock shox super deluxe rc2t v rozmere 185mmx55mm trunion úchyt. Je možné kúpiť eyelet kit 47,5–55mm a zmeniť ho na rozmer 210×55mm ? Ďakujem
      Neviem či je je medzi trunion a klasickým uchytom ten rozdiel 25mm
    • BorisFR
      Nechtel jsem to zasirat tady, ale je dost mozne, ze nekdo budete mit minimalne relevantni nazor. Jestli muzu mistni harcovniky pozadat o rychle plivnuti na muj blby napad, byl bych rad. Diky :)
      https://www.bike-forum.cz/…adeehill-awk
      • BTom1
        Lift proč ne cokoliv laděnýho na hmotnost je posun.
        AWK nepíšeš v kombinaci s jakou RS patronou a taky s jakým zdvihem-nějakej prostor to v té positivce taky zabírá..
        • BorisFR
          Šasi je nejnovější Lyrik Select (D1?) 160mm, ale vozil bych to na 150. AWK jsem uvažoval koupit až projedu ten Lift a zjistím jak se to chová.
          Kolo je GT Sensor, 150/140, chtěl bych z toho dostat maximum za “rozumnou” cenu. Na zadek možná Vivid, Mara Pro PB nebo DVO. Ale postupně. :)
      Mam tady tenhle tlumic. A mam dva dotazy
      1.) Je to 42.5mm, lze to vyndanim spaceru zmenit na 45mm? U RS jsem zvykly, ze pistnice je stejne dlouha, jen doraz je drive. Tady ma ale pistnice opravdu 42.5mm.
      2.) Zmenit push-to-unlock na push-to-lock asi nejde, ze?
        1. ano, stačí vyndat doraz.
        2. Teoreticky to jde, ale je to tak drahá přestavba, že se ti daleko víc vyplatí koupit nový tlumič a tenhle hodit na bazar.
          Když vyndá doraz, tak mu ale pístnice nevyleze. Nebo se pletu?
            prave muj dotaz. u rockshoxu to je jasny. proste je doraz driv, ale tady nevim jak to funguje
              Pošli přesný název tlumiče, kouknu někde do výkresu.
      • Concorde
        Co to je za rozměr tlumiče? Je nafouknutý a roztažený do plna? Konverze PTL/PTU není problém, ale něco to stojí, musí se měnit vačka zamykání (resp. celý ten kit) a s tím spojená rozborka tlumiče.
          no jsem retard, nebylo to dost nafoukly. Ale jak to vychazelo presne na 42.5, tak me to nenapadlo :D
          Je to https://tech.ridefox.com/…ch/code/D8JT FLOAT DPS, F-S, K, Remote Up, PTU, Evol SV, Rebound Reverse, Merida, Ninety-Six, 190, 42.5, DCL, DRM, CMF, Neutral Logo
      Ještě mám jeden tlumičový dotaz na místní jezdce a mechaniky. Co byste zvolili při rozhodování mezi Fox Float SL a RockShox SidLuxe Ultimate A2? Oboje stojí skoro stejně i váží stejně. Jak jsou na tom se spolehlivostí? Chod předpokládám bude podobný.
      SIDLuxe má dvojnásobný uváděný servisní interval, ale nevím jaká bude realita…
      Díky moc!
        Se ti sem seběhnou fanoušci obou značek a budou tě přesvědčovat, jak je to jejich nejlepší a tondruhý odpad.
        Já bych si dal sidluxe.
        Asi bych volil podle toho co od toho cekas… u FOXu mi prijde takovy zivejsi nastaveni ale zaroven tuzsi… RS vseobecne na pocit takovy vic houbovy a zehlivejsi… SIDa jsem nejel… ale klidne bych vzal RS. Nemyslim ze rozdil v chodu bude velky a prijde mi ze RS je servisne mene narocne a mene nakladne
        float se kvuli vedeni bowdenu pro ovladani lockoutu nevejde do ramu. to me *****.
    • kaprák162
      Zdravím, môžem použiť do Rock shox reba rl do spodných nôh iný mazací olej ako 15wt, akurát ten nemám ???? ďakujem
    • Fugas
      Zdravím, je možné nějak vnitřně předělat tlumič Fox Float DPS 200×51 na 200×57 ( běžně se nabízí )? Případně třeba na 200×55 pomocí nějakých udělátek? Diky
        Podle nákresu by tam měly být „travel spacery“ na omezení zdvihu – ty je třeba vyhodit. Spacery se dělají 5 a 2.5 mm.
        • Fugas
          Díky! Jestli to dobře chápu, tak po odstranění obou spacerů tam bude těch 57mm chodu?
        • Concorde
          Tohle platí u metrických tlumičů. Obávám se, že u palcových rozměrů to bude řešeno ještě po staru – zvýšeným sealheadem, takže nutná výměna bearing assembly a pak se dá případně zdvih snižovat spacery.
    • kaprák162
      Zdravím. Mam otázku. Ako povoliť sealhead na Rock shox charger race day ? Nie sú tam žiadne zárezy. Vie niekto poradiť
        Ofiko to servisovatelné není, jen se mění olej. Pokud to funguje, nelez do toho, ale ty už si to stejně ožvejkal.
        Jinak bych to povoloval vytištěným nástrojem, nebo to zkutil malým pásovým klíčem. Kleštěma je to fakt prasátna.
        otázka je spíš, proč to povolovat?
    • kaprák162
      Zdravím, mám tlmič DVO Jade x coil 210×55mm aktuálne s pružinou dvo ls 2.5×400lbs (dĺžka pružiny 134mm) na tlmič odporúčajú dať spacer 5mm
      Mám ešte Cane creek valt 2.25×500lbs (dĺžka 115mm)
      Chcem ju dať lebo 400 je moc mäkká.
      Vie mi niekto poradiť aký spacer tam mám dať
      Podľa rozdielu mi to vychádza že by tam mal ísť na tú Cane creek valt s dĺžkou 115mm spacer 25mm aby to bolo rovnaké ako s tou dvo ls
      Ďakujem za odpovede
      • filipes
        Nechceš vyměnit tu cc valt 500 za dvo ls 450 2.25 (nabízím).
      • filipes
        Koukal jsem na to – k oku pístu tlumiče se dává plastová podložka 5mm vždy, pod preload kroužkem mám cca 25mm pro 2,5" dlouhou pružinu na zdvihu 65mm.
        Nějaká podložka by tam měla být, aby pružina a alu kroužek nešly kov na kov, jinak je to podle mě o tom, aby vyšly závity pro požadovaný preload (který jsem pochopil má být co nejmenší).
    • kaprák162
      Zdravím, vie mi niekto poradiť aký rozmer o-krúžku ide na ihlu odskoku do tlmiča DVO Jade X?
      Mením pôvodnú piestnicu za čiernu a potreboval som aj novú ihlu lenže tá prišla bez o-krúžku.
      Z pôvodnej ihly nepasuje, teda pasuje ale nevojde do piestnice na druhej foto je vidieť max zatlačenie, ďalej nejde.
      • Andy5
        Je to O-ring 3,5 x1,5.
        Mám dotaz: regulační šroub odskoku má u tlumiče Jade pružinku v postranní dírce: má ji mít i Jade X??(jestli jsem ji neztratil při rozdělání)
    • Fugas
      Zdravím, netýká se to přímo tlumiče, ale možná někdo poradí. Lze offsetovou vložku do oka tlumiče použít i opačně, to je pro prodloužení tlumiče? Jde o to jestli se to nemůže třeba přetočit?
    • Nvimm
      Ahoj nemohl by nekdo poradit jsem do lyriku select
      schopnej dat isolartor rc patronu nebo je to jen delany na psylo a domain
        To tam dát nepůjde, neni jak zafixovat spodní sealhead na konci vnitřní nohy. Navíc, proč? Bylo by to těžší než charger a lépe by to sotva fungovalo.
    • Nvimm
      pravda nebude to fungovat tak dobře.
      Jen je Škoda že select a vis nemá lockout je to nezvyk
      • puka
        Při šlapání v sedle ušetříš maximálně půl procenta síly. Proto se na trail/enduro kolech nepoužívá.
        Edit: ušetříš 14 až 30 vteřin na jednu hodinu jízdy do kopce.
        • boo-beek
          Trochu matoucí popis, myslím.
          Na trail / enduro kolech se moc nepoužívá lock, protože při cestě do kopce nebudeš vstávat ze sedla; když šlapeš správně v sedle, tak se spíš obejdeš bez lockoutu. Ten tě bude zajímat hlavně do situace, kdy si potřebuješ stopnout a zabrat do pedálů ve finiši…
    • kaprák162
      Zdravím, mám otázku na tlmič Fox Van R.
      Tlmič asi od jesene začal pri prvých pár mm akoby drhnúť
      Je to taký drhnúci zvuk cca pol centimetra a potom v pohode.
      Compresia a odskok fungujú. Dik za rady
      Chtěl bych se zeptat zkušenějších
      Starší vidlice FOX performance 34 rok 2017. Má to grip1, byla na kole z výroby a zdvih má 120mm.
      Potřeboval bych u ní teď zvýšit zdvih tak na 140mm možná i víc, když se dívám na stránky FOX https://tech.ridefox.com
      Tak nacházím informaci, že mám možnosti koupit air schaft:
      820–02–363-KIT pro 130mm
      820–02–364-KIT pro 140mm
      820–02–365-KIT pro 150mm
      820–02–366-KIT pro 160mm
      jenže zároveň je tam poznámka, že je jiná tlumící patrona pro vidlice do 120mm a jiná pro 130 a více a že se musí pro zvýšení nad 120 měnit i tlumící patrona.
      Z výroby je ta má vidlice nastavena na 120mm. Když ji rozdělám tak olejová patrona jde roztáhnout až na 160mm. Jakoby tam byla z výroby ta 130–160. To by ale neměla být.
      Si říkám, když je to klasická grip1 patrona, tak by přece nemělo vadit ji používat v natáhlejším stavu i pocitově mi přijde, že tlumí v „nataženějším“ stavu stejně.
      Zvyšoval jste někdo zdvih na těchto vidlicích ze 120 na víc bez výměny té olejové patrony. Může s tím být potencionálně nějaký problém?
        Když jde roztáhnout víc tak není problém, zřejmě to bude ta ta 130–160 verze.
      Takový dotaz na vnitřní nohy vs. nové kluzné pouzdra vidlice…
      Je možné, že kluzné pouzdra když jsou nové, tak na vnitřních nohách drhnou tak, že je skoro nejde posunout? Když to vezmu dohromady, tak by z toho byla prakticky pevná vidlice… Je mi jasné, že by se pak ve vidlici měly po osazení vystředit, ale překvapuje mě, jaký odpor mají i mimo ni. Vždyť tam se ještě více stáhnou, ne?
        za předpokladu souososti obou noh (osazen náboj) musí lehce mázlé nohy chodit v pouzdrech lehounce, spadnou dolu samy (bez stíráků)
          To jo, ale ty pouzdra drhnou ještě nenalisované. A to fakt hodně. Ok nejsou namazané, ale i tak se mi to zdá dost divné. Půjdou pak roztáhnout po nalisování? Ve vidlici se ještě víc stáhnou, ne? Nevím no. :-)
          • Concorde
            Co to je za vidlici? Tohle dělaly například formula vidle a je dost pruda to měnit.
              :-D Formula 35 ;-)
              • Concorde
                Držím palce (-:
                  Tos mě potěšil… Takže se ani nemám ozývat, jo? :-D
                  Asi jsem ji měl raději hodit ze skály a koupit něco ve výprodejích… :-)))
                  • Concorde
                    Když jsem to dělal posledně, tak to bylo na půl dne práce a použil jsem soustruh, sadu výstružníků a honovací hlavu (plus teda klasiku sadu na pouzdra a kalibry).
                    Účtoval jsem třetinovou cenu (kdybych měl počítat hodinovou sazbu) a ještě jsem dostal, že je to nějak moc drahé. :)) Teď je to navíc v čekárně fakt peklo (stabilně cca 80–100 vidlic/tlumáků čekajících na servis), takže hrát se s formulou… To bych ti radši zaplatil, ať mi to neposíláš :DD
                      já mám jeden záhadný dhx2 pro tebe taky na trestné lavici :-DDDD
                      To vypadá na velmi jednoduchou výměnu… :-D To asi fakt hodím ze skály :-D
                      btw: byly taky tak těsné, nebo tam byl jiný zádrhel?
                      • Concorde
                        Fakt špatně vyrobeno nebo navrženo. Dost by mě zajímalo, jak to dělají ofiko postupem.
                          Vzhledem k tomu, jak se staví k reklamacím nových MOD tlumičů, hází to IMHO ze skály a berou ze skladu nové krámy :-D
                        • BTom1
                          Vůbec se tomu nedivím.Měl jsem jednu 35tku z úplně první várky co byly vyrobeny(samozřejmě nesmysl kupovat vidlici, když to byl první produkt odpružení co začli nabízet).Ta 35tka měla ohromnou vůli v pouzdrech oproti tomu s čím se to dalo v té době porovnávat.Nechce se mě tady ťukat co jsem s tím dělal atd..Asi těch reklamací na to měli dost tak to chtěli předělat.
                          Italové..konstruk­tér začal předělavat tu sestavu vn.noha/pouzdro/u­ložení pouzdra ve vnějších nohách ,ale nějak ho „nadchla“ kolegyně od vedlejšího stolu zamyslel se jak ho fajčí pod stolem no a popletly se mu setiny s desetinama..
                            :-DDD
                            Zase kdyz ta vidle vidli, tak je to parada. Vymenou pistku se da slusne potunit. Kamos tam ted soupnul pruzinovej kit a chod to ma jak Vanilla, fakt pecka.
      Čau,
      Jak ze Sidluxe a2 190×40 udělám 45 mm? Otevřel jsem to a spacer nikde. Plánoval jsem to vyštípat a ono kulový.
        Na SidLuxech A1 i A2 je to řešený rozdílnou délkou „damper body“ tj. tý černý pístnice s okem. Tam to takhle jednoduše nejde.
          ale v service manualu moznost pritomnosti travel spaceru zminuji. a jeden nejmenovany servisak mi to taky rikal :p
          Ale podle parts catalogu je jenom jedno damper body pro všechny zdvihy
            Já jich teda vidim 10 podle zdvihu po 2,5mm od 11.4118.081.000 po 009
            https://www.sram.com/…-catalog.pdf
              jo mas recht. chci rict, ze damper body bude jednotny, ale ty rozdilny cisla budou jen ty znacky na pistnici ne? nebo ze by tam byl doraz zabudovanej nekde v tom?
                Jo, je to jen stupnice, zdvih můžeš změnit a pistnici nechat. Ale to jsi už asi vyřešil.
    • filipes
      Na novém kole (160/155 trail bike) jsem vyfasoval 160 Lyrik Ultimate Charger 3, od které nečekám nic moc trakci v rozbitém terénu (stejný model jen 150mm zdvihu mám na jiném kole).
      Řeším, jestli do Lyrika cpát peníze ve formě upgrade na Charger 3.1 nebo WPS podium pístem, či ho poslat do světa a na kolo dát Mezzer Pro.
      Cíl je maximální trakce a komfort na rozbitých ilegálech. Možná další plus by mohla být vyšší tuhost, přechod z Pike 150 na Lyrik 150 bylo v tomhle ohledu požehnání i pří mých 80kg.
      Díky za názory.
        Mezzer je z krabice takový tupější, přirovnal bych ho trochu k novému Lyriku, sportovnější projev.. Ožije když tlačíš. Za mě ultimátní trakci má právě starý Lyrik s Ch2.1
        • boo-beek
          No, taky srsly přemýšlím, že se k Lyriku C2.1 vrátím. Mezzera bych chtěl, ale neměl jsem, chviličku jsem na něm jel, bylo to fajn. Miluju irt <3 Ale slevy na to nejsou :D
          Každopádně Lyrik C2.1… neměl jsem lepší vidlici.
          Ožije když tlačíš do kopce? To musí bejt ultra citlivka :)))
      • Cannoneer
        Na Charger 3.1 jsem dělal upgrade u vidlice ZEB poté, co s trojkou nebylo hodně lidí spokojených. S Chargerem 3 jsem sice vůbec nejel, ale po upgradu na 3.1 nemám k chování vidlice výhrady. Přitom jsem to testoval za dost nízkých teplot (Kámen, traily kolem Černolic). Požadavky mám podobný jako ty. Jezdil jsem předtím 2.1. Upgrade sadu jsem kupoval v Německu, výměnu dělal Kuba Radil ze Sickbiku za 450,– Kč. Podle mě to za ty tři tisíce za pokus stojí. Tady je ten upgrade kit, dost často je vyprodanej, teď ho zrovna mají: https://www.bike-discount.de/…-upgrade-kit?…
          Pociťovals nějaké rozdíly u přechodu 2.1 vs. 3.1?
          • Cannoneer
            Dost těžko se mi to posuzuje, protože 2.1 je na vidlici s pružinou (Smashpot) a už je to pár let, co jsem ji měl na vzduchu. Co si ale vybavuju, tak na 2.1 jsem jezdil pomalou kompresi ve sjezdech úplně otevřenou, protože mi vadilo, jak se vidle chová, když ji utáhnu. Tady u té 3.1 jsem si ji nastavil tak, aby mi vyhovoval brake dive a při šlapání. Do sjezdů LSC neotevírám a mám pocit, že se to pořád chová OK. Ale jak jsem psal, jezdil jsem to zatím jen v zimě, uvidím, co to udělá až se oteplí. Snažím se vždycky, aby se choval podobně předek a zadek. U tlumiče je možný, že v zimě tuhne víc a v létě pak budu tu LSC u vidle s Chargerem 3.1 taky úplně otvírat, aby byl projev vyváženej. Pak mi u té vidle s 3,1 vyhovuje i opora ve střední části zdvihu, ale to může být spíš výsledkem změny vzduchové komory.
              V zime je tuzsi olej, takze ja taky mivam vidli pres zimu o jeden, dva kliky otevrenejsi.
              A jak bys hodnotil ten smashpot, resp. obecne prechod ze vzduchu na pruzinu u vidle. Neztezknul ti pocitove predek tou pruzinou(zase ale je to stale, takze se tomu da uzpusobit nastaveni vidle a tlumice)?
              …ja treba nemuzu vozit v ramu flasku s pitim, protoze mne to pocitove uplne rozhodi rovnovahu kola a zbytecne mne tezkne prave predek (a to dost ruzne, podle stavu naplnenosti flachy). Dost mne to vyvadi z miry, takze piti vozim v camelu nebo v ledvince.
      • makro00
        Na podzim jsem vzal Lyrik Carger 3.0 v akci.
        Podle ohlasů na fórech jsem čekal bídu, ale pozitivně mě to překvapilo. Vidlice je hoodně progresivní, trakce v první půlce zdvihu dobrá, za půlkou už je velká opora pružiny + víc cítit línější tlumič. Fox je lineárnější s menší „stěnou“ za půlkou. Můj dojem je vcelku hodně dobrý, ale vážím 105kg a „sportovnější“ projev + opora ve zdvihu mi na současným kole sedí. 2 roky jsem jezdil 38 grip a tohle rozhodně není horší, citlivost v první půlce je min. srovnatelná. Na ježdění ve sračkách by bylo dobré povolit tlumič ještě víc, což by řešil upgrade na 3.1, ale to ještě nechám sezónu utřást. Jo a asi jsem měl štěstí nadobrý kus, pouzdra OK a byla i namazaná :-)
    • kaprák162
      Zdravím, neviem či sa to tu už riešilo ale zaujíma ma či sa dá prerobiť vidlica Rock shox Zeb select na ultimate, teda či tam viem dať Charger 3 alebo Charger 3.1 aktuálne tam je Charger 2
      A asi by bolo potrebné vymeniť aj vzduchovú časť že ?
        Ano a ne, není nutné…
        „Charger“ je tlumení, hydraulická část.
        Pružení obstarává vzduchová část (pokud vidle není pružinová) a ta se jmenuje „Debonair“.
        Tedy když chceš měnit/upgradovat jednu funkci vidle, nemusíš hned měnit i tu druhou ;)
    • GGW
      Pánové, na Rockyho hledám novou vidlu. Chci určitě zvedat na 140 ze současných 130 + jako rámovka je můj starej rám XL neprodejný, tak to chci nastrojit ze zbytků co tady mám a poslat to o domů dál jako celý kolo. Takže plán je současnou FOX 34 GRIP2 poslat dál a pořešit náhradu.
      Někdo nějakou zkušenost s FOX a jejich novým damperem Grip X? Četl sem trochu smíšený pocity na webu. Mám možnost sehnat FOX 34 140 Grip X v té limitce se zlatejma nohama. Na šoučasným Grip2 foukám hodně nad tabulky a řeším neexistujicí oporu ve středním zdvihu, tam by prý nový damper mohl pomoc. Jako celek je to dost lehké cca 1650g na vidlici, což by tak nějak ladilo s rámem a konceptem kola.
      A nebo se na to ****** a ušetřit prachy a vzít PIKE 140 3.1 – výhoda, že bych měl všechno od RS, kde se líp schánějí náhradní díly – aspon pro mne. Jen tam je váha teda krutě blízko Lyriku, nějakej důvod pak nevzít rovnoy Lyrik?
      • Concorde
        GRIP X – v základu přetlumená → rebound použitelný řekl bych tak od 75–80kg, LSC slabá a malý rozsah, opora se musí honit na HSC
        • GGW
          Nějaké srovnání s PIKEm? :)
            Vždyť máš Lyrika, je to to samý. Trochu lehčí, trochu měkčí, akorát Charger 3.1 má oproti 3.0 větší rozsah nastavení tlumení.
            • GGW
              Jo, to mam :) Ja sem s Lyrikem dost spokojenej. Nejak si na komfort nepotrpím a komprese utahuju i na Chargeru 3.0. Jen zrovna u Pike sem cetl, ze to ma tendenci se norit a zrat zdvih kvuli vetsi negativce a opora se tam ladi trochu hur nez u tech vetsich vidlic.
              Asi na to fakt seru a vezmu co bude ve sleve a spekulovat nebudu :))
                Jáko mám to na pevňáku, kde to tolik ne to žejo :-)
                Ale že by tam byl nedostatek opory ve zdvihu jsem si opravdu nevšiml. Proporčně je ten airshaft velice podobný Lyriku a v tomhle ohledu se to chová řekl bych stejně – daleko větší rozdíl udělá jeden token + nebo -.
                https://c02.purpledshub.com/…-9a4605b.jpg?…
                • GGW
                  Dik Novas! Taky sem mel ten pocit, ze Pike ma k Lyriku blizko. Je pravda, ze Lyrik taky foukam nad tabulky :)) Ted jen doresit jestli 3.0 nebo 3.1 – je tam u novyho cca 150 eur rozdil… Ale 3.1 ma lepsi i vzduchovou cast, tak asi neni moc co resit.
          • filipes
            Mimo jiné bych čekal, že Pike bude tužší a na 140 to bude znát. Rozdíl mezi Pike a Lyrik na 150 mě zaskočil, tak velkou změnu jsem nečekal. Fox 34 jsem nejezdil, ale dohledej si nějaké porovnání, bude jich na netu spoustu.
      Tak kdo první zkusí nové X1 a DHX1 :-D https://www.youtube.com/watch?…
    • phixion
      Zdravím všechny tunery a zkusím položit zákeřný dotaz, na který můžu dostat odpověď jedině tady.
      Mám v plánu upgradnout vidli Fox 36 GRIP2VVC za novou Fox 36 GRIP X2 2026 a malinko se obávám té přetlumené komprese, která je ve standardním aftermarket tune (CM, RM, BVCF) a na kterou si stěžují někteří recenzenti. Nejezdím až takovou vraždu v tempu závodníků World Cupu a přijde mi škoda mít přetlumenou HSC tak, že ji budu vozit úplně otevřenou a stejně mi to nakope.
      Shimstack s kompresí BVCL se prodává pod part number 820–03–764-KIT, ale nevygooglil jsem nikoho, kdo by ho prodával. Když jsem si udělal porovnání se standardním BVCF pod part number 820–03–703-KIT, chybí mi pro přeskládání 6× 0.800 OD x 0.252 ID x 0.0045 TH (dokážu sehnat někde z Dánska nebo Finska) a 1× 0.400 OD x 0.252 ID x 0.0031 TH (nenašel jsem nikde).
      Zákeřný dotaz zní: Můžu místo 0.400 OD x 0.252 ID x 0.0031 TH použít o desetinu milimetru širší 0.500 OD x 0.252 ID x 0.0031 TH nebo o něco tlustší 0.400 OD x 0.252 ID x 0.0045 TH, případně co myslíte že to udělá za rozdíl na výsledném shim stacku? Bude to hodně znát?
      A zákeřný dotaz číslo dvě: Pochopil jsem správně, že na Midvalve řeším LSC a na Base Valve HSC? Koukal jsem, že ten kompresní shimstack na Midvalve je pro naladění CL jen jinak poskládaný standardní CM, takže změna až takový problém nebude, jen nevím, jestli to rovnou nechat udělat taky, když už to někdo bude mít rozhozené.
      Díkes
        Pokud si to nebudeš dělat ty, ale nějaký tuner, tak oni by ty planžetky mohli mít. Ale být tebou, tak bych se na tom nejdřív projel a zjistil, co mi vyhovuje a co ne.
        btw: Co si od upgradu slibuješ? Jenom chuť zkusit něco nového, nebo tam vidíš nějaké zásadní světlo na konci tunelu? :-)
        • phixion
          Taky jsem si říkal, že by to mohli mít, ale předpokládám že rozměry jsou specifické pro GRIP X2, který není venku tak dlouho a radši bych se domluvil/vybavil předem, ať to je rychle hotové a můžu jezdit.
          Od upgradu si slibuju primárně odstranění neduhů GRIP2VVC, který prostě nedokážu naklikat tak, aby fungoval dobře na všech typech nerovností. Po tom, co jsem pročetl desítky a stovky stránek příspěvků na fórech jsem dospěl k tomu, že nejsem sám kdo tam ty problémy vidí a i dyno Dougala ze ShockCraftu dokazuje, že tlumič je to sice podtlumený, ale stejně dokáže nakopat na ostrých větších nerovnostech kvůli tomu, že nemá dobře udělaný midvalve a někde je to tam moc přiškrcené.
          No a taky už jsem si dlouho neudělal radost nějakým pořádným upgradem a to co před týdnem Fox oznámil za vylepšení v nové generaci se mi celkem zalíbilo a chtěl bych to zkusit :D
          Jenže venku začíná být pěkně a ve chvíli, kdy přijde nová vidle bych rád předešel všem potřebám něco dodatečně ladit a nemoct jezdit, takže bych ji nechal rovnou rozhodit, vyndat tu hroudu maziva co nepochybně čeká v negativce, naplnit správným množstvím oleje, seříznout krk, přelisovat spodek hlávka ze staré vidlice a minimálně přeskládat ten basevalve na měkčí shimstack.
      Když už se tu vytáhlo tohle vlákno, tak jeden dotaz pro ujištění.
      Hledám blbě, nebo Lyrik s charger3 (D1+ asi) jde snížit jenom na 140 mm? Origo shaft vypadá, že určitě ne, a neorigo? Uvažuji, že bych ho hodil na pevňáka, ale tam by mi 130 mm stačilo s přehledem.
    • Kejmil
      Jedna technická a možná blbý dotaz, koupil jsem ložiska do oka tlumiče, a jsou u toho 2 pary crushing vložek, mám použít pouze po jedné na každou stranu a další dvě jsou jako náhrada.Příjde mi to že kdybych je dal na sebe tak už je rantl výš.
    • Kejmil
      Ahoj.Tak jsem nainstaloval na Bronsna nový tlumič Vivid Air 230×60, ale po naměření zdvihu při plném stlačení se dostanu na cca 55mm zdvihu a dále mě to nepustí.Zkoušeli jste pozici dorazu zdvihu při vyfouknutém tlumiči zda-li využívá celý zdvih, anebo je to nějaká vlastnost VPP systému.Mechanicky tlumič při stlačení nikde s ničím nekoliduje.Příjde mi jak by mě virtuál dále nepustil.
        Uvnitř je gumový doraz.
        • Kejmil
          Takže neřešit, jezdit ? Příjde mi to trošku nepřehledné při kontrole jestli nechodím po dorazech, proto že to vypadá jak bych tam měl mít ještě tak 1 cm zdvihu… a na Rock shox píšou, že doraz by měl být 7mm od konce a já jsem tak 1,5cm.
            Ta pístnice je stejně dlouhá pro zdvih 57,5/60/62,5/65 zdvih jen končí dorazem jinde
            • Kejmil
              Na RS píšou :
              „• 40mm, 50mm, 60mm, and 70mm stroke lengths: full travel is 5mm below the eyelet flange“.
      Zdar,
      tohle mi dela novy tlumic po 5 vyjizdach :-( https://www.youtube.com/watch?…
      S tim doma asi nic neudelam co? Koupil jsem to v Nemecku, muzu to reklamovat v CR?
      Diky!
      • my_dudesty
        Asi nejsnazší je napsat Žitnému nebo nejbližšímu ofiko servisu. Já když koupil bike z Portugalska a přijel s podobně čvachtajícím foxem, tak mi to bez keců vzali u Švece jako reklamaci, stačila jen faktura od kola poslal jsem jen samotný tlumič, takže bych to rozhodně zkusil.
          Tak pry reklamace u ceskeho prodejce obtizna…
          • MartinXXX
            Tohle mi příjde ok, musíš si najít prodejce, který ti to přepošle Žitnému. Pochopil jsem, že sám žitný to od tebe nepříjme. ale řešení to je
      Zdar, neřešil někdo ložisko pod pružinu tlumiče? Kdysi jsem měl ložisko od Ti Springs, ale ty už nejsou a hodně to pomohlo aby se nezkroutila dlouhá pružina na gambleru. Nemáte někdo typ? Chtěl bych to zkusit na EXT, kde mi občas pružina vrže. A to mě nebaví.
        Mám pružinu Sprindex a tam jsou podložky, které tomu zabraňují a zároveň slouží jako redukce. Nestačilo by jen nějaké takové vyrobit třeba ze silonu?
      • Concorde
        Zkousel jsem axialni jehlickova loziska, ale jak se tam dostal bordel, tak zacala zcela nova dimenze pazvuku.
          V tom od Ti Springs byla axiální ložiska, ale uložené to bylo v plastu s límcem na pružinu. Třeba 2× za sezonu jsem to rozdělal a namazal. Jinak nebyl problém.
        Mam na Tuesu ted dane teflonovou placku krytou dve nerez podlozkama. Melo by to prave proklouznout na te teflonove podlozce. Po dvou dnech v Koutech a kontrole jak to odira tlumic bych rekl ze to nejakej efekt má. Ta pruzina s tim asi dokaze pri plnym zatlaceni protocit aby se nezbortila do tlumice
      FOX 38 gripX2
      • 95 psi, 3 tokeny
      • 14 LsC
      • 5 HsC
      • 3 LsR
      • 3 HsR
      vcelku to funguje OK, ale uvítal bych větší oporu a menší kostitřas do rukou … protože opory dosáhnu, pokud dám LsC například na 8, ale v bordelu to pak krapátek rve ruce …
      Dost jsem si s tím hrál a umím to vcelku poladit na kořeny, skalky, strmé věci.
      Nicméně cítím, že by se to dalo ještě posunout k moji spokojenosti …
      Luftkappe?
      TruTune
      Ani s jedním nemám zkušenosti – chci to prostě poladit do gravity kategorie, aby to bylo více podobné sjezdové vidli …
      Nějak podvědomě se spíš kloním asi k Luftkappe (Čepelák to používá hojně …) …
      Má někdo zkušenosti? Recneze jsem na to obecně četl, ale já tomu povídání úplně nevěřím, radši od někoho, kdo má ověřenou zkušenost a „nekecá“ …
      • mirabike
        Mám DSD RUNT na 36 Grip2/170 a jsem maximálně spokojenej, tlaky 50/110 PSI
        Čekám na 38 s grip2 a hodláme ji narvat pěnovým token skoro celou a uvidím.
          Penovej token udělá ten konec měkčí?
          Jestli to chápu dobře…progresivní, ale měkčí konec, protože se ještě zmackne i token?
            Vidlice je s nimi celkové víc lineární a ten konec nemá takovou rampu. Nejvíc mi to vyhovuje na kolech od 100 do 150mm s 35–36mm nohama. Na zeba jsem to třeba neměl důvod dávat. Tam vozím na 160mm jeden token, ale ten má podpory dost.
              To mám podobně…u toho 150 Lyrika jsem spokojenej.Chtel bych to zkusit u 130 Pika kde to kvůli hodně tokenum a nizkymu zdvihu ma potom ostrej konec, kde by to možná mohlo být lepší
        Zkouším teď zase 170 mm F38 s Grip2, mám dva tokeny, 105psi, v podstatě mám stejné dojmy. Potřebuju víc opory a v rychlém bordelu méně kostitřas. Asi to dlouhodobě neklapne, to se prostě noří…
          Ty kráso když to slyším, tak už aby byl zeb zpět z reklamace;)
        • filipes
          A dojmy? Koukal jsem na to když tenhle koncept měl ještě jako prototyp a za 150 jsem to nechtěl testovat
          • scart35
            Je to citlivejšie a neprepadá sa v strede zdvihu. Je to viac coil-like ako s luftkappe.
            To boli problémy, ktoré to vyriešilo + som chcel prejsť na 180 zdvih takže za malý príplatok oproti fox shaftu som prešiel na toto a už viac ako rok neľutujem.
            Problém môže byť, že pri 70–75 fúkam skoro 100psi, takže ťažší jazdci rýchlo narazia na max tlak (140psi).
      • logoman
        A kolik vazis? Ta vidle mi prijde docela zavisla na dobrem tlaku. Spis vyssi nez nizsi.
      • MichaelSimek
        Nevim jestli X2 potrebuje o tolik min tlaku nez predchozi Grip2…ale ja s 90kg bych 95psi nedal, vozim nekde mezi 103–105
      • logoman
        Prijde mi ze ma pravdu, ta vidle je linearni takze spis cilit na 15% sag. Ja s 85kg Vozim 105 nebo 110 psi.
        https://youtu.be/hKTcgYAW-sQ?…
      Dotaz, jsem ztracenej ve vidlicich – pokoukavam po 150mm vidlich jako je Lyrik, F36 a treba i po Intendu. A treba F36 factory grip 2 se da koupit za 400ecek. Ale nevim, mam radsi chtit grip x – kterej bude dvakrat/trikrat drazsi, zejo? To samy Lyrik- nazory i napric timhle vlaknem se lisi – charger 2.1 vs 3.1 – no proste jsem z toho zmatenej. Mam zavrit oci a odkliknout nejaky Intend?:) Co ty Foxky, jsou tam mezirocne velke rozdily, jak by odpovidalo cenovemu rozdilu? Cenovej limit uplne nemam, ale jsem skrt, takze kdyz by to nebyl Intend, rikam si, zda by nestacila prave ta grip 2 Foxka za tretinovou cenu grip X2… A nebo sahnout uplne jinam – Ohlins, DVO, Helm?
      Vychozi stav:
      Pujde to na SC 5010. Mel jsem Pike select+ na 140, ale ten to kolo zbytecne omezuje (doslova parkrat projetej, kdyby nekdo chtel, je k mani).
      Co bude vidle jezdit:
      Vsechno, lokaly pocinaje, parky konce- ale nejvic me bavi traily typu „prirodni flow“ – Hackelberg v Saalbachu, Frommes v SerfausFissLadis, Plesivec. Kazdopadne obcas musim s mladezi na vysoky klopky a rolety a litani – a tam bych chtel, aby me to nesr*lo na roletach. Nicmene jsem starej tezkej lempl, a jezdim spis pomalu. Vylozene enduro hulbu pres koreny uz taky moc nevyhledavam, naskakat je pro me limit tak z-line v Saalbachu. Takze bych chtel, aby ta vidle fachala i v normalnich rychlostech, nemusi se probudit az v 70km/h na rozbitem podkladu nebo po 15m dropu…
        100 lidí 100 chutí, každý to vidí jinak podle toho kolik sám váží, jak jezdí a co od té vidlice chce – někdo maximální žehlení, někdo naopak stabilitu za všech okolností… To za tebe nikdo nevybere.
        Taky koukej na cenu a dostupnost servisu tý vidlice v tvym okolí, přípaně náročnost a potřebné nářadí pokud bys to chtěl dělat sám.
          To jsem mel zminit, servis bych rad delal sam. Je to srovnatelne (treba o Intendu jsem cetl, ze je primitivni) a nebo je neco zasadne narocnejsiho nez druhe? Kazdopadne mam tlumic RockShox, takze trochu spise tihnu tim smerem
          Jinak vidli bych asi chtel spise zehlici, jenom nevim, ktera to je. Lyrik s buttercups nebo Fox s grip x. Nacteno mam, ale dost recenzi si v tomhle protireci s ohledem na tezsiho jezdce…
            Hlavně neplést grip X s X2( vylepšený grip2)
              A Grip X2 s tlumičem X2. :-)
              Dik, vim ze jsou to dve ruzny veci. Ale ma nekdo zkusenost v praxi? Kdo by mi rekl – grip x a grip2 jsou fakt podobny, neres je. Ale grip x2 stoji za to, ten chces, protoze… Ale nejlepsi je stejne Lyrik ultimate 3.1, takze radsi sahni tam.
              Popravde realne nejsem uplne nejnarocnejsi uzivatel, tady ve vlakne mam pocit ze jsou spise fajnsmekri. Tak si rikam, jak moc velke ty rozdily v praxi vlastne jsou a jestli je dement jako ja pozna…
                Poznáš to tak, že tě buď budou bolet ruce a nebo ne. :-)
                Grip X má podstatně jednodušší nastavení odskoku – ty 2 odskoky na 2/x2 dělají mnoha lidem trochu moc vrásek. :-)
                Dement jako já vzal za pár ecek Lyrika jen v Selectu.Tlak, odskok, progresivita…víc nenaladis, ale chodí fajn
                Pike Ult s Buttercups na druhym kole je o neco víc fajn, ale jinak jsou na tom dost podobně.I teda tuhosti (jedno jen 130, druhý 150)
                Ale Lyrik Ult pro fajnšmekry bude určitě namka :))
                • filipes
                  Tak si prohoď tlumiče a charger 3.x dej do Lyrika, teda pokud jsou stejná generace.
                  Nebo do Lyrika MRP patronu…
                  Buttercups jsou podle mě k prdu, respektive jiné faktory mají větší přínos.
                    Je to stejna gen.No moznost to je, minulej rok bych nad tim uvazoval ponevadz jsem jezdil 90 % casu Jeronimo se 150 Lyrikem.Tenhle rok je moje číslo jedna starej dobrej Nordest se 130 Pikem..takze sem spokojenej :)
        pokud si to chceš servisovat sám, pak je asi lepší volba Rock Shox, potažmo Lyrik
      • Fugas
        V čem ten Pike tomu kolu nestíhá? Je mezi Pikem a Lyrikem opravdu takový rozdíl? Já o Piku do budoucna trochu uvažuju, tak jen abych zase nešel cestou slepých uliček:-). U mě se jedná o trail/DC bike, žádné enduro..
        • filipes
          Na 150mm zdvihu v našem rajónu byl posun v tuhosti významný a za těch 150g rozhodně stojí. 140 asi bych furt bral Lyrika. Ideálně charger 3.1, nebo ch3.0 levně a udělat upgrade. Je to celkem významný rozdíl.
          Stejná verze Pika a Lyrika (např Select+) jsou v podstatě stejný – kromě délky trubek na chlup stejný tlumení, velice podobná vzduchová část. Jedinej rozdíl je mohutnější korunka + spodní nohy Lyriku, větší rozteč kluzných pouzder (a delší trubky).
          Na DC/trail kolo jr za mě Pike naprosto ok – možná pokud člověk nemá 120kg…
          Vypadá to ze rozdíl to byl hlavně u starší generace Pika…na vyšším třeba 150 zdvihu
          Na 120–130 je soucasnej Pike fajn..150 už se nedělá.Jestli chceš ale 140 tak to už bych vzal Lyrik.Čistě jen ze proč ne
          • Fugas
            Teď vozím Yari 140. Myslel jsem, že bych jako odlehčil, ale asi se na to vykašlu, když to tak čtu:-)
              150 Yarinu tu mám taky jako náhradní.A teda i když se v recenzích píše ze novej Lyrik s frezovanou korunkou je tužší než starej Lyrik, tak mě teda Yarina (což je podvozek starého Lyrika) přijde masivnejsi a tuzsi nez novej Lyrik.Mozna jen pocit
              Jinak si ale polepsis…tlumeni, odskok to je u Yariny nic moc
          • Nr.4
            To bylo šílený. 150mm Pike Ultimate – až moc odlehčené, kroutily se tomu spodní nohy a křížila pouzdra – vidle se v bordelu zasekávala a nefungovala. Lyrik by to asi řešil, ale F36 je F36. :D
              F36 je měkčí jak lyrik a to o hodně. Na 170mm mě F36 vyloženě sra… lyrik bez problémů
              • Nr.4
                Já ji mám na 150mm, proti 150mm Piku nebe a dudy. Lyrika jsem nejel.
                Když ona aktuální F36 se na 170 mm nedělá… ;-) Mám tu jak Lyrika, tak F36 a ten rozdíl nevnímám. Teď jsem je dvakrát přehazoval, abych se ujistil, že Lyrik křupe v CSU, a lepší tuhosti Lyriku jsem si nevšiml. Ale oproti tebe jezdím tužku, takže při větším zatížení to může být znatelnější.
                  Mám tu s kulatým můstkem, ta se dělá 170mm normálně. Od 2025 asi jen na 160mm. Při jízdě přes kořeny atd je to v pořádku, ale když třeba skočím ze skalky do odklonu, tak tam se kroutí dost. Fakt mě to úplně vytáčelo. Navíc s tím, že to nemá žádné tlumení HSC je to kombo co mi na trailech za barákem pilo krev.
                Pocitově? Co jsem viděl testy tuhosti (Bike Magazine, MTB News, Pinkbike…) tak říkaly opak. Rozdíl byl ale jen tak 5–10% ve prospěch F36.
                  Máš nějaký odkaz, jediný kdo říká, že Fox je tužší je Ai. Nevím jak moc udělají torque cap, které vozím na všech kolech s RS. Ale vždy mi všechny vidle od RS přišli tužší, jak FoX – pike/34, 36/lyrik, 38/zeb
                    Torque cap mám u Pika.U lyrika ne.Asi to nějakej vliv mít lehce bude
                    Zkusím mrknout, myslím, že jsem na ty odkazy narazil na mtb fóru. TC určitě vliv mají a testy byly určitě z doby kdy přišel Lyrik a nová odlehčená F36, takže u aktuálních modelů může být jak říkáš. Proto jsem se ptal jestli to cítíš nebo jsi někde viděl i srovnání tuhosti.
      Pokud jsi těžký, tak by moje volba byl lyrik 3.1. šasi je o dost tužší jak F36 a tlumič mi taky přijde lepší.
        Super, dik za postreh. Tezkej jsem. Ale porad hleda cervik, jestli ten 300e rozdil v neprospech Lyrika za to stoji.
          Kup Yarinu za pár a do ní šoupni 2.1 Ch, máš za málo hodně muziky a na 150 to bude fachat jak víno. Kdybys řešil 170–180 vidlu, tam už je to těžké rozhodování…
          https://www.bike-discount.de/…apered-boost
          • filipes
            Nebo tam šoupni MRP.
            Nevíš co je zač ten charger RC v nových Lyrikách a Pikách? Dává se to do Select modelů. Chci něco low cost na pevňáka a zatím jsem narazil RS Pike s charger RC nebo Fox 34 s grip…
            • benobiker
              Chrager RC mám v novým Pikovi… Doufal jsem, že to bude ok, ale je to plastová sra*ka, která má s původníma Chargerama RC společnej jen název.:-) Takže Pika jsem sundal, nandal na pevňáka, kde tomu nedávám tolik napít a tak mi stačí… Na fulla putoval Lyrik s Chargerem 3.0. Kterej je sice v rychlejším bordelu takovej tupější a zahlcuje se, ale furt někde jinde, než Charger RC, nebo Rush RC.
            Diky vsem za rady. Nakonec uz mam doma fox 36 elite performance grip 2 za necelych 400. Rozhodly dve veci
            1. cena, a to zasadne – Lyrika ultimate jsem levneji nez 750 nenasel. A ten rozdil je skoro pulka eie kol:)
            2. a pak trochu porad hlodal cervicek, jestli kdyz se mi moc nepozdaval pike (porad k mani, kdyby nekdo chtel…) tak jak to bude s Lyrikem.
            Kazdopadne jeste jednou dik za vynalozenou snahu dobre poradit, i kdyz jsem nakonec sahnul vedle.
            • Nr.4
              F36 je F36, dobře jsi udělal ;0)
            • feuerman
              Řeším stejné dilema na 5010 v5. Rád bych vyměnil Pika za Fox 36, kterou snížím na 140 mm. Zadek by zůstal RS Super Deluxe Select+, který nastavení moc nemá. Vepředu by Foxa měla buď GRIP2, nebo GRIP X patronu. Co myslíte? Nebude problém vyladit podvozek, ať je vyvážený? Četl jsem, že u trailbiku není problém mírně citlivější předek, případně jde zadek ladit přes sag, tokeny, …
    • Karaxy
      Poprosím vás, pošlete mi někdo jaké jezdíte nastavení na F38 grip2 na 160mm. Mám 110psi( 87kg), 2 tokeny, HSC úplně zavřenou , LSC myslím 8 kliků a pořád se to propadá a zároveň to nijak úžasně nežere. Rozhodně ve všech ohledech horší jak ZEB 3.1 na 160mm 1 token, 74psi. HSC střed, LSC +3.
      Cane Creek Norgllide bushing 14,7
      Existuje nějaká náhrada třeba z polymeru, jak dělal TF tunned pro klasiku, nebo jenom originál?
        ja tam nastrkal 5dily fox / DVO
          To tam sedí, jo? Hmm… To bych tu asi i měl…
            měnil jsem to na CCDB il za ty jejich origo.. ale teď si nejsem jistý jestli jsem nemusel vystružit oka o kus víc…
            kuken hir :-) tady nahore kousek toho DU bushingu couha :-)
              Hmm… IL jsem tu měl na Wardenovi, a ty pouzdra tuším mezi sebou neseděly. Ten můj CCDB má starší rozměr oka, než je na tom IL.
                to je mozne.. ale slo to prestruzit na vetsi rozmer.. nebylo to tolik a pak mas alespon moznost tam strcit fox nebo DVO
                  To je taky možnost… Zkusím na to kouknout po Saalbachu
                    Mě na IL pasovaly standardní vložky.
                      ja je mel taky na iL
                      To asi jo.. Já mám právě starý ne IL, a tam by mělo být jiné oko…
                        stary maj 14,7 a standard fox / RS je dnes 15mm … to udelas i stavitelnym vystruznikem napr. viz priloha
    • mirabike
      Ahoj všichni, neválí se někomu doma funkční pružinový tlumič? Bez pružiny, délka a uchycení je mi jedno, zdvih co největší, takže 74, nebo 89.
      • Nr.4
        Válí se mi tu Cane Creek Kitsuma Coil 250×75, jetý jen párkrát.
    • GGW
      Někdo zkušenost s novou FOX 36? Mám možnost jí vzít za cca 17k, ale s GRIP X damperem. Moc srovnání s Lyrikem sem na webu neviděl. Byla by na Hightower :)
        A nechceš radši starší grip 2 za 9k? :)
        • Sam16
          nezkoušel někdo doma zkrátit shaft u Fox 36 rythm ( 2023)? Chtěl bych ji posunou na pevňáka a snížit zdvih na 140. Nerad bych kupoval nový shaft. Díky.
            Pokud máš vybavení v dílně, směle do toho, vyčepuj, zakrať a navrtej. Soustruh a frezka to určitě vyřeší
            Začal bych ale řazením příspěvků…
        • GGW
          Hele nakonec to šlo jako rámovka místo celýho kola, protože mi zrušili objednávku na ty záplety a tak sem to celý už nestavěl. Ale vidlice nakonec šla i se Santou, takže mi chybí vidla na Element. A furt řeším jestli Pike nebo zase Lyrik 3.1 :)))
      Ahoj, mám Rockshox Deluxe Select+ 185/47.5 s travel reducer 7.5mm, chtěl bych 52.5, takže stačí dát Travel Reducer 2,5mm ? a jak na to a co všechno budu potřebovat ?
      Pro výměnu originálního Travel Reducer, budu asi teda potřebovat sundat pístnici, koukal jsem, že někdo Travel Reducer rozštípal a vložil tam vytištěný na 3D tiskárně podobný tokenu, což vypadá celekm jednoduše, ale nevím, jak dobré to je řešení, přeci jenom se tlumič dokáže docela zahřát.
    • filipes
      Měníte na podzim-zimu tlumičový olej ve vidlici za řidší? U Lyrika s charger 3.0 to pro mě byla v podstatě nutnost. Charger 3.1 mi obecně sedí lépe, ale s aktuálníma teplotama už začíná být trochu přetlumená, hlavně na mokré opatrnější ježdění.
      • friblos
        Neměním, ale mám na 3.0 letní nastaveni a zimní LSC 3 a LSC 1 HSC nechávám stejnou uprostřed, jezdím bez tokenu
      • nksh
        ma cenu kvuli 1–2 klikum LSC resit vymenu oleje v patrone? To bych spis experimentoval s olejem ve spodnich nohach
        https://www.shockcraft.co.nz/…ction-charts
        • filipes
          Mám tam Supergliss 68k a podle Shockcraftu by měl být stále „awesome“. https://www.shockcraft.co.nz/…ils/lube-oil
          Ale asi vyndám 2 kusy Neopos tokenů, ty dost pravděpodobně budou dost závislé na teplotě…
          Díky všem za tipy.
          • nksh
            Na nizke teploty tam jako „Awesome“ ma uvedeno Motorex Polar Synthetic, ten Supergliss 68k je „jen“ OK.
            • filipes
              Viz tabulka z odkazu.
              Je otázka co jsou „low temperatures“.
              Zatím jsem dospěl do stavu, že mě baví jezdit traily v teplotách nad 5 stupňů a na to by měl 68k být v „awesome“.
        Na Zebu Charger 3.0 mám celoročně 3ku hlavně kvůli odskoku. Na Piku 3.0 taky.
      • filipes
        Problém byly pěnové tokeny Neopos, pružnost asi dost závisí na teplotě a navíc přesluhovaly doporučených 50 hodin. Bez nich i se Supergliss 68k je vidlice cajk i na podzim.
    • Ondrejst
      V tlmení v zime nemením ale v nohách redší dávam.
    • PAFIRA
      Čau,je možné, že když je tlumič po servisu a propouští takto olej,tak je to tím, že ho je tam více?
      Utřel jsem to, propružil a tohle je výsledek
        Ne, tohle netěsní
        • PAFIRA
          Já si to taky myslím. To byla slova mechanika…je fresh,jen je tam více oleje
            Jenže i kdyby tam bylo víc oleje než má být (což je špatně – hloubka zasunutí ifp před uzavřenim je daná) tak by to rozhodně nemělo týct ven. Prostě to v těch ventilech netěsní, buď jen skříplý těsnění nebo poškrábaná plocha o kterou to těsní.
            Kdo to dělal?
            • PAFIRA
              Nevím,kupoval jsem ho jako repasovaný a když jsem to včera poslal dotyčnému co mně to prodal,tak dostal tuhle odpověď od toho mechanika.
              Naštěstí se prodávající k tomu postavil a řekl, že buď proplatí servis a nebo ho můžu zaslat zpět.
                Čiliže repasovaný nejspíš nebyl a ten onen se toho chtěl zbavit.
                • PAFIRA
                  Těžko říct,fakt je, že olej je krásně čistý, každopádně pokud ho budu dávat na Repase,tak to bude Cyklošvec.
    • Jimgreen1984
      To jo, ale chci si ještě trochu pohrát HSR, HSC, v bordelu to ještě není ono…
    • čel.A
      Ahoj, mám RS SuperDeLuxe s Linear air can a chtěl bych zkusit Linear XL, který údajně vychází z Vivid Air. Ma s tím někdo zkušenost? Chtěl bych více plush tlumeni.
      • filipes
        Klíčová je kombinace rám a tlumič dohromady. Do rámů s progresivním přepákování je XL jasná volba, pokud teda člověk nechce rovnou pružinu, do lineárního přepákování zase tokeny nebo i malý can. „Samotný“ tlumič můžeš zkoušet tak max na dynu…
        • čel.A
          Mám progresivní rám, takže beru
        • Fugas
          Jak se pozná progresivní/li­neární rám? Mám klasiku jednočep, Hnida, Starling a pod..
          • makro00
            Jednočep bude linearní (starling). Na výrazně progresivní musí být přepákování.
            Pozná se to podle poměru zdvihu kola vůči zdvihu tlumiče v průběhu zdvihu (stejný = lineární nebo snižující se = progresivní poměr)
          • makro00
            Jinak moje zkušenost s lineárním jednočepem se super deluxe komorami je dle očekávání:
            Linear – malá opora na dorazech i se 4× tokenem a zároveň velká opora kolem sagu (na AM až moc sportovní projev)
            Progresivní komora (velká negativka) – výrazně měkčí začátek zdvihu, takže můžu přidat tlak a mám optimální progresi = měkký sag, opora ve středu a aspoň trochu víc tuhnutí na dorazu
            Velkou komoru nebo pružinu si na tom moc nedokážu představit, ale lidi to taky vozí
            • Fugas
              Díky, myslel jsem si to. Já se právě svezl na kamarádovo Hnide s pružinou a líbilo se mi to.. Tak nevím, ale pro mých 120mm zdvihu je to asi blbost. I když takové tlumiče existují.
              • makro00
                taky bych to rád zkusil někde na projetí abych si utřasl dojmy. Asi bude lepší progresivní tvrdší pružina a HBO.
                Na druhou stranu záleží na jaké ježdění bude pružina dobrá na lineárním rámu. Na výlety vzduch. Do BP na skoky radši vduch kvůli progresi.
                Pružina asi vyhraje v nějakém enduro bordelu (hrabanka kořeny šutry) bez velkých skoků.
                Určitě by mě zajímala zkušenost těch, co takovou kombinaci vozí.
    • feuerman
      Ahojte, chtěl bych zkusit Fox vidlici. Uvažuju nad výměnou Lyrika Charger 3 za Fox 36 Grip X Factory. Je to ta nová 2026 na 150mm. Máte s ní někdo zkušenosti? Vím, že některé Foxy křupaly v korunce? Z Lyrika žádné zvuky nelezou a to bych rád zachoval :)
        Grip X jsem nejel, ale mám Lyrika Charger 3 a křupe jak sviňa. Fox zatím ticho. Takže tak :-)))
        No při servisu bych si nechal předělat na 3.1 a máš vyřešeno. Nijak extra chválu jsem na grip X neslyšel a smysl by to mělo kdyby jsi šel po váze do 36 SL
      potřebuju sehnat volume spacery na dědečka – rock shox monarch rc3 v rozměru 222×66. nedělal se s debon air komorou a nevím, co tam mám za komoru, nicméně jsem vyčetl, že tokeny pro debon air tam nenarvu. poradí mi někdo, co mám objednat, aby to tam sedlo?
    • feuerman
      Lehce mimo téma – Doporučíte prosím kvalitní servis Rock Shox v MS kraji? Jde o běžnou údržbu a přehození Chargeru.
        Vždycky byl dobrý KGBike z Havířova, ale nevím, jestli ještě funguje.
          Kamil stále jede!
          Jede jede. V neděli jsem s ním mluvil a říkal, že se lidi začínají ve velkém ozývat, tak čím dřív se ozveš tím lépe. Myslím, že to tak pomalu začnou mít všichni servisáci. ;-)
          Edit: mělo být na feuermana
    • boo-beek
      Tušíte pls někdo něco o DT R535?
      Spacery na zdvih fungují jako jinde? Tzn vyndám spacer že 165×40, abych měl 165×45?
      Dá se to v případě potřeby nějak vnitřně ladit?
      Mám v hlavě stavbu, do které potřebuju tlumič 165×45, chtěl jsem tam dát něco s expanzkou, ale nevejde se. V tomhle rozměru je ten tlumič za hodně pěkný peníze, celý je to trochu sázka do loterie, ale čím míň nejasností, tím líp.
    • kaprák162
      Zdravím. Mám tlmič DVO Jade X, pružinu som si kúpil progresívnu, dvo pro rate. Bike mám propain tyee cf.
      Vie mi niekto poradiť ako mám správne otočiť pružinu? Ktorým smerom má byť tá časť ktorá má vypnutie najužšie. Či pri odskoku alebo na opačnej strane kde sa nastavuje preload.
      Ďakujem za odpoveď
        logicky – je to jedno – vždycky se ti stlačí nejdřív ta „měkčí“ část vinutí.
        Je to jedno
      • mirabike
        Sice vliv nepatrný, ale vzhledem k setrvačným silám by měla být svojí těžší stranou u pevného ukotvení tlumiče ;-)
    • boo-beek
      2016 Fox 32 – výměna tlumiče (komplet damper assy) FIT4 za 2019 GRIP
      Tušíte pls, na co si dát pozor? Podle rozkreslení a popisků na stránkách se mi to zdá stejné (délka vnitřní nohy, vrtání), je tam nějaká past? Vidím různé verze pro QR, 15×100 a 15×110 – i když rozměrově by to mělo být stejné. A Rhythm vs Performance, hraje roli?
      Důvod: repase Fit4 stojí 5K, nový komplet damper stojí 50EUR…
    • Jirka61
      Chtěl bych dělat na kole upgrade odpružení. Aktuálně je však možné skrz finance upgrade pouze jednoho komponentu.
      Co byste doporučili, lepší vidlici s více/lepším nastavením nebo lepší tlumič s expanzkou? Pro těžšího jezdce okolo 110 kg, pro začátek na lahcim enduru.
      Aktuálně je na kole základnější odpružení. A tlumič bez expanzky.
        To záleží co tě štve víc. :-)
        Co tam přesně na tom kole je, a kolik na to máš?
      • filipes
        Lepší vidlicí niz nezkazíš, jiným zadním tlumičem změníš dost věcí – pokud nevíš proč a jakým směrem je změnit, tak bych se do toho nepouštěl a začal vidlicí.
        • Jirka61
          Samozřejmě, jde mi o lepší chod hlavně zadní stavby aby se tlumič při delším sjezdu nezahřál a neměnil charakter nebo nebyl tužší. Vidlice si myslím pracuje celkem dobře. Ale u tlumiče skrz svoji váhu mám tušení že se ve větším terénu zahřívá a už není tam citlivý.
            Tak pak co řešíš – tlumič teď a vidlici později.
            Nevím, jestli je to něco hodně tajného, ale opravdu by nám pomohlo, pokud chceš teda opravdu pomoci, kdyby jsi řekl, co máš za kolo, co tam je teď za vidlici a tlumič, a kolik do toho chceš vrazit…
      • boo-beek
        Jaký je to kolo, co tam je za podvozek a jaký je rozpočet? Při troše štěstí pořídíš obojí, některý výprodeje u německých sousedů jsou fakt velký.
        Osobně bych pro začátky na enduru řešil spíš tlumič s expanzkou, pokud je vidlice konstrukcí určená na enduro. Lyrik a Fox 36 jako minimum, optimálně Zeb nebo 38, případně e-biková Fox 36… Víc nastavení je fajn, ale zásadní je, aby oba komponenty aspoň slušně fungovaly pod těžkým jezdcem – vidlice se nemá (moc) kroutit, tlumič nemá po pár minutách tvrdnout kvůli přehřátí. I když nepoladíš obě komprese, nějak rozumně nastavíš i základní vidlici, ale tlumič bez expanzky pod Tebou prostě fungovat nebude.
    • Jirka61
      Kolo Pells tarpan am 3 160/140
      Vidlice suntour Zeron 35
      Tlumič rockshox deluxe select
      Ideálně se vejít do cca 7k.
      • boo-beek
        Tlumič:
        https://deal-a-bike.de/…pfer-210x55/ – to, co máš teď, ale s expanzkou.
        https://deal-a-bike.de/…-210-x-55mm/ – tomuhle za 900 Kč přidáš nastavení nízkorychlostní komprese (oficiální upgrade od Foxu).
        V obou případech možná bude potřeba dodělat omezení zdvihu na 50mm, podle chodu zadní stavby (jestli se nebude potkávat vzpěra na zadní stavbě se sedlovou trubkou – takhle by to mělo cca 155mm zdvih vzadu), zvládne servis, případně i sám, pokud jsi jen trochu zručnej. Náklady v řádu menších stokorun. Je trochu sázka do loterie, jestli bude naladění tlumiče odpovídat rámu, no – odhadoval bych, že ten RockShox bude moc měkkej, pokud sedí sériové číslo.
        Vidlice:
        https://www.bike-discount.de/…ost-top-deal – pevná, těžká, dobrá, levná. 170mm vepředu by neměl být problém.
        https://deal-a-bike.de/…el-29-160mm/ – ještě levnější, míň pevná, základní patrona, zdvih odpovídá současnému kolu.
        https://deal-a-bike.de/…el-29-160mm/ – to samé, ale lepší patrona.
        https://www.use-elitebikes.com/…3436760.html – varianta od Foxu.
        Další možnosti otvírá bazar…
        • Jirka61
          Díky za vypsání i konkrétních modelů a odkazů na ně.
          Našel jsem u rockshox super deluxe select+ za rozumnou cenu, tak asi půjdu do něj.
        • Jirka61
          Ještě se zeptám, jak jste to myslel s tím že bude rockshox moc měkkej? U aktuálního tlumiče jezdím dost vysoký tlak, asi 20 psi pod maximum, chtěl jsem tlumič s expanzkou právě i kvůli potřebě menšího tlaku.
            To ale rozhodně neplatí obecně. Tam hodně záleží jaký je to tlumič – resp. v jaké verzi vzduchové komory. A jak má vnitřně nastavené tlumení.
            Tlumice od Rockshocku se prodavaji s cca trema prednastavenima – mekci, stredni (nejcasteji prodavany) a tvrdsi. Uz nevim preedne, jak jsou jednotlive oznacovane, ale myslim ze L, M a H pro tu tvrdsi verzi. Zpravidla se to oznacuje dvema tema pismenama, protoze komprese a odskok ma kazdy svoje prednastaveni. Tohle prednastaveni je dane z gabriky (vyskladany shimstack) a to uz si pak uzivatel umi jen lehce ladit „stelovatkama“. Pro tezkeho cloveka bych tedy volil prednastaveni H/H nebo H/M, at se to nevraci moc pomalu ze zdvihu. Ale nejlip by to chtelo vyzkouset, co lip sedi.
    • kaprák162
      Otázka na dvo tlmič.
      Mám DVO Jade X rozmer 210×55mm
      Zaujímavé je že som dnes zistil že skutočný rozmer piestnice je 60mm. Nerozumiem tomu
      Čo tam mám dať ten spring clip –5mm alebo čo ?
        A myslíš, že ten pryžový doraz se zmáčkne do nuly? ;-) Nech to tak.
