• Hellmans
    Ahoj, potřebuji relativně levně nahradit svýho Zeba select plus, který je neustále v servisu a mám možnost koupit za rozumný peníze FOX-ku 38 performance (grip). Jak je na tom se spolehlivostí (dřív se docela u FOX řešil problém s cvakající korunkou) a měl by někdo dlouhodobější zkušenost – citlivost na menší nerovnosti atd. Jsem docela lehkej (72 kg) takže 38 je vcelku overkill, ale 36 se už v 170mm bohužel nedělá… Děkuji.
    • theedge
      Copak je Zebovi ze ho mas furt v servise? To neni bezna situace.
      • Hellmans
        Reklamoval jsem ho protože nebyl vůbec citlivý na menší nerovnosti. Dle protokolu servis udělal přetěsnění a namazání vzduchové patrony a chod byl super, bohužel tenhle stav vydržel pouze v rámci jednoho trailu a poté to bylo ještě horší než předtím. Na konci vyjížďky jsem už skoro nebyl schopen udržet řídítka. Teď když propružím vidli na místě, tak je cítít, že musím „překonat nějako mechanickou překážku“ a je to i slyšet. Takový pocit jako ze starejch pružinovejch vidlic.
        • theedge
          Pokud ti Zeb takto drhne tak nechat srovnat futra. To by mělo problém vyřešit. Plus samozřejmě správné množství oleje a správně namazanou vzduchovou komoru.
          • Hellmans
            O tom jsem už také něco četl, ale je mi divné, že autorizovaný servis něco takového nezjistil…
            • theedge
              Řeší se to trochu tady:
              https://www.bike-forum.cz/…l/75264-zeby
              Běžnej servis ti toto neudělá. Musíš najít servis – servisáka kterej to umí a má na to vybavení.
              • Hellmans
                OK, díky za tip.
                Výsledek by se slušelo napsat:
                na Zebu Ult nové verze po srovnání futer (díky Ondrejst), opravdovém promazání a výměně všech olejů za lepší :-) to chodí konečně, jak bych si asi představoval, ještě proběhl neúspěšný pokus s tokenem, ale vidla je skoro jako F38 :-D akorát že zobe i rychlý bordel
                • theedge
                  cos tam dal za zázračný oleje ?
                    to bys chtěl vědět a pak to budeš dělat taky že :-D
                    máš zeba nebo lyrika?
                    • theedge
                      ZEB Ultimate 2023 Charger 3
                        Nech si udělat futra, pak mi napiš než to budeš skládat
                        pokud teda máš na něm mizerný odtrh
                        • theedge
                          Me to chodi dobre … jen se ptam na ty oleje. Futra necham preventivne zkontrolovat az nekdy u velkyho servisu u Concordeho. Na oleje se jen ptam.
                          Co jsem se zatim zjistil tak zadnej zazracnej lepsi olej neexistuje – bud jsou o neco lepsi do vyssich a nebo nizsich teplot.
                      Bych mu to prozradil, až přestoupí na high pivot víru… :-D
                      • theedge
                        Kdepak highpivot :-) Taky tam montujes tu tyc co tam ma Blaha aby to fungovalo pod brzdou ? :-D
                          Kdo brzdí, jezdí pod své možnosti… :-) Navíc nový Druid už není jednočep, ale obrácený horstlink, což by mělo tento neduh eliminovat.
                          • theedge
                            To asi jo. Ale kluci z kapely říkali že já už novej bike mám :-)
              Páč ty „prasáci“ v autorizacích futra nesrovnávají ;-).
              JCB ;-) … – domluv se a futra Ti srovná a protáhne.
              Jinak pokud FOX 38 říkáš overkill, tak ZEB je co? Je to to samé ;) …
              • Hellmans
                „Jinak pokud FOX 38 říkáš overkill, tak ZEB je co? Je to to samé ;) “
                S tím s tebou souhlasím, ale tahle vidle byla už na kole. Teď mám možnost si vybrat sám, takže bych šel klidně do něčeho s 36, 35 nohama (jak jsem psal možnost je ještě Bomber coil a starej Lyrik).
                • Gourny
                  Mám na prodej fox 36 170mm 29" s grip2 patronou kdybys chtěl :))
                  • Hellmans
                    Ahoj, díky za nabídku, ale nic bez tovární záruky už bych nechtěl (bohužel ten ZEB není jediná vidlice, která se *rala).
      Mně neustále teče olej z 36 Performance, to si nevybereš… Naopak s RS jsem problémy skoro neměl, teď budu radši zase dávat Zeba Ultimate.
      Co se týče funkce, tak Performance mi přijde lepší než Select, ale horší než dobře nastavenej Select Plus.
    • Hellmans
      Jinak ještě další možnosti jsou Lyrik ultimate charger 2.1 (ale s mojí smůlou na RS vilde už mě to moc neláká) a nebo Bomber Z1 coil, ale to je zas docela težítko…
        Lyrik Ultimate mi chodil o tridu lip nez 36 Performance. Akorat jsem ho 3 mesice nastavoval a po dalsich 3 mesicich mi ho ukradli, takze spolehlivost neposoudim :D.
          Můj Lyrik Ultimate charger 3 chodí o třídu líp než 36 Preformance Elite, ale musel jsem v chargeru vyměnit olej za řidší, jinak to bylo skoro nastejno.
          • Gourny
            Ale to srovnáváš dvě úplně rozdílné verze :) Ultimate vs Performance…
              Právě, že srovnatelné, psal jsem Preformance Elite, která je stejná jak Factory, jen bez Kashimy, má Grip2 tlumení… Ano Performance už je ojeb s obyč Gripem, ale o něm jsem nic nepsal.
        Ten Lyrik se 170 mm asi ve finále vyjde zdvihově na stejno jako 36ka se 160 mm vzhledem k permanentnímu, částečnému zanoření RS vidlic a horší opoře ve zdvihu.
          Lyrik Ultimate má horší oporu ve zdvihu než Fox Performance? Tady někdo vozil komplet povolený komprese :))
            Tak Performance nevím, měl jsem vždy jen RC2 a následně GRIP2.
          no, ono už je více airshaftů a některý to dělaj a některý ne :-)))
    • Mr.Duck
      Fox nebrat.
        Pořad to u Vás platí? Nezměnila se situace? K lepšímu… :-D
        Tady v Čechách vidí furt kazdej jen zlatě :-D
        • Mr.Duck
          Mam pocit ze spis k horsimu, zda se mi ze pomer lidi co jsou s tim spokojeni vs kterym se to furt se*e se letos dost zhorsil. Ale v shopu uz nedelam tak to nemam podlozeny, je to jen osobni potencialne zkresleny dojem z meho okoli.
            Jaký je rozdíl? Jebeš se s foxem, jebeš se s RS, viz můj Zeb, bez „dodělej doma“ bych tu vidlu vyhodil…To byl druhý Zeb co jsem zkoušel z nové generace, ten první Zeb chodil zas pěkně, ale propadal se.
            Tak ten poměr trošku obracím, moje f38 byla cajk :-)
            • theedge
              Chtělo to trošku lásky a jak ti ZEB pěkně chodí :-D
              Nepsal jsi někde že máš smůlu na komponenty ? …
    • Hellmans
      Tak výběr bude nakonec ještě komplikovanější než jsem myslel. RS i FOX jsou na tom podle všeho se spolehlivostí cca nastejno, tak jsem myslel, že to vyřeším tou Marzocchi Z1 coil, ale ta se zase budu strachovat aby sedla tvrdost pružiny a kombinace pruž. vidle vpředu + vzduch tlumič vzadu. Asi bych byl i ochoten připlatit za novýho ZEBa charger 3, ale tam to taky není stopro a bude nutno zaplatit lazení od specialisty. No nejsem z toho dvakrát moudrej :(
      • theedge
        Zbytecne to resis. Kazdy ma neco.
        Zeba mas, tak si nech srovnat futra a poradne namazat.
        • Kremen
          přesně. Kdyby člověk soudil spolehlivost Foxů a RSů jen podle fóra tak by nikdy nic nekoupil. Sem každej píše akorát šajze co ho potkají ale těch XX uživatelů co jsou s tím spokojení mlčí.
            Přesně tak. Mám už čtvrtou 36ku a zatím jsem s žádnou neměl problém. Je tedy pravda, že první jsem měl jen jednu sezónu, třetí jen sezónu + měsíc a aktuální mám zatím jen 2 měsíce.
            Další dva kamarádi mají Foxky několik let a také žádný problém neměli.
            Dříve se pro změnu řešil vakl ve futrech a korunce u RS Pike a z několika mých známých to potkalo jen jednoho.
        • Hellmans
          To by bylo nejjednodušší, ale to znamená zas půl sezóny bez vidlice. JCbike i Dlouhán maj plno :( Je ještě někdo kdo dělá kalibraci těch futer?
        jojo, bo Maruna není Fox…
        V poslední době se na kolech sype úplně všechno včetně značek s pověstí kvalitních věcí.
        Jestli chceš levnej sport, kde se nic nerozbije, tak je lepší začít hrát golf.
