FOX 34 Performance - remote lockout
13 nepřečtených
  • marty_6
    Ahoj, mám dotaz ohledně vidlice FOX 34 Performance s patronou grip a nastavení remote lockoutu. Mám Orbeu Oiz H10 s touto vidlicí a bojuju s nastavením ovládání zamykání vidlice. Nejde mi nastavit tak, aby šlo vidlici úplně uzamknout dálkovým ovládáním. při přesunu páčky z pozice „otevřeno“ do pozice „medium“ viditelně ztuhne tlumič i vidlice, ale při přesunu páčky do pozice „zamčeno“ se zamkne pouze tlumič, ale vidlice už ne. Vidlice jde zamknout pouze přímo na korunce. Až teď zpětně jsem se dočetl na stránkách Foxu, že vidlice s patronou grip jsou vhodné pro ovládání typu push-to-lock, zatímco ovládání Orbey je koncipováno jako push-to-unlock. Nějak mě nenapadlo si tohle zjišťovat před koupí. S kolem jsem jinak maximálně spokojen. Nemáte někdo tip, jak to nastavit, aby to fungovalo i v tomto případě? Nebo mám prostě smůlu? Za každou radu budu vděčný. Díky moc, Martin
      Vidlice i tlumič je samozřejmě push to lock. Kdyby byla vidlice opačně, tak by byla zamčená když by byl tlumič otevřený a naopak. Tipoval bych to na nedostatečné napnutí lanka ovládání k vidlici – když ovládání úplně otevřeš a chceš znova zavřít, koukni se, jestli se kolečko na korunce vidlice začne otáčet hned jakmile začneš pohybovat s páčkou.
      Musíš nejdřív nastavit páčku na LOCK, zatočit kolečkem na vidlici až na doraz, a až potom zaaretovat lanko červíkem na korunce. Ideální jsou na to 3 ruce, ale při troše šikovnosti se to dá i se dvěma.
        Jo. Na YT jsou na to videa. Kdyz neni dostatecne predepnuta pruzina, tak se to projevuje presne takto.
        • marty_6
          diky za reakce. mate na mysli asi tahle videa, ne? https://www.youtube.com/watch?…
          problem je v tom, ze tohle je system push to lock, tedy vlastne zamceni tahem…ja mam ale push to unlock, tedy otevreni tahem a zamceni „tlakem“ na bovden…a tam se mi to predepnuti nejak nepodarilo…no a nebo mam proste jenom leve ruce :-)
        • marty_6
          nebo to jde udelat presne naopak? tedy packu do pozice otevreno, korunku vidlice do pozice otevreno az „na doraz“ a predepnuti timhle smerem?
          nemam s tim zkusenosti a nerad bych si to rozhodil jeste vic nez to ted je…
          • iggi
            Musíš to proste logicky urobiť :) V jednej pozícii správne zaaretovať a máš.
    • Johny_r
      Já mám teda od Foxe Rhythm 32 a tam je push-unlock. Tí pádem zamčený je to v momentě, kdy je lanko bez tahu. Cvaknu páčku do zamčený polohy a lanko napnu tak, aby bylo akorát napnutý, ale netahalo za kolečko na korunce. Po stisku se vidle odemkne. Pokud máš stejně jako já dvoupolohovou vidli a třípolohovou páčku (Squidlock), tak to chce trochu laborování. K pootevření vidlice u mě stačí opravdu malinkej pohyb (pár mm). To jde doladit šroubkem na squidlocku (trochu povolit). Pokud to nestačí, tak trochu povolit celý lanko tak, aby se při pohybu páčky nejdřív napnulo a pak o malinko hnulo ovládacím kolečkem. Domáčknutí do druhý polohy už je dlouhý dost a vidli to v pohodě otevře do plna.
      Na druhou stranu, z mojí zkušenosti je přivřená vidle skoro zbytečná a spíš mi vyhovuje, když se vidle otevře už v první poloze úplně, zatímco zadek je přitlumenej a ve druhý poloze se otevře obojí úplně.
    • tatakona
      Ahoj, mám vidlici Fox Racing Shox 34 A FLOAT StepCast 29 Performance 100 2PosGrip a potřeboval bych poradit, jaká páčka s tím bude fungovat.
      A případně jestli se dá použít přímo tenhle kit místo ovládání z řidítek (vidlice je Grip, tohle je ale Fit). Tohle řešení bych skoro upřednostnil před páčkou.
    • capo
      Mám problém se svým lockoutem (push to unlock, je to 34 Factory s dodatečně dodělaným remote lockoutem, byl tam lokální).Dříve mi to fungovalo ok, nyní už ale ne… Dle videa https://www.youtube.com/watch?… jsem si ověřil že je vše krásně čisté a jede jako po másle. Přestože jsem předpětí pružiny nastavil pocitově na opravdu velkou sílu, řekl bych výrazně větší než byla dříve, je pořád malá na to by přetlačila lanko a došlo k jeho úplnému vytažení a tedy k zamknutí. Když tomu pomůžu trochu prstem – pootočit korunkou ve směru vytažení lanka, tak k zamknutí dojde.
      1. Udělal jsem předpětí stále moc malé? Tuším že je cca o 3/4 otáčky oproti plně rozvinutému stavu.
      2. může být problém ještě někde jinde?
      • capo
        Když pružinu předepnu skoro o celou otáčku, tak to chvíli funguje přesně jak má, a druhý den přijdu ke kolu a už se to nemá sílu vracet :(. Prosím o radu…
          Je to jednoduchý, žádnej lockout = žádnej problém. Že si to dobrovolně děláte fakt nechápu…
          Někde to drhne – buď je moc utaženej kryt páčky (pokud je to fox páčka), nebo drhne lanko o ten černej prstenec na korunce kterej to celý drží pohromadě.
