Cyklopočítač Sigma Rox 11.1 Evo - problém
16 nepřečtených
  • Xluko002
    měl bych na Vás dotaz ohledně cyklo počítače Sigma Rox 11.1 Evo. Během jízdy začne blbnout a začne se nesmyslně navyšovat hodnota průměrné rychlosti a kilometry přibývají rychleji. Aktuální rychlost se zdá, že ukazuje správně. Dnes jsem jel 100km a prvních 50km ukazoval správně – stejné hodnoty jako na hodinkách. Po krátké přestávce a rozjetí začal zlobit. Senzor kadence a rychlosti na náboji mám z Číny CYCPLUS. Zkoušel jsem sundat přední senzor z náboje a zkusit změřit rychlost pomocí GPS v Sigmě, ta ale ukazovala 0 až 8km/h, když jsem jel reálně kolem 30km/h. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Nebo jak nastavit.
    • Sejcekk
      zrovna hledám řešení pro stejný problém :/ Všiml jsem si že speed senzor při vyšších rychlostech ukazuje na pár sekund vyšší rychlosti, např. jedu-li 40 km/h, občas tam na vteřinku skočí třeba 50 km/h…tomu přisuzuji i to, že komp špatně přičítá následně i kilometry.
      Co jsem brouzdal po zahraničních fórech, možným problémem je připojení senzorů zároveň přes ANT+/BLE.
      Doporučují připojit senzory znovu a to pouze přes jeden systém, ne oba zároveň…osobně jsem ještě neměl možnost to zkusit, brzy se k tomu dostanu. Kdybys něco zjistil, budu rád za tvoje poznatky.
      Díky, Sejček
    • vapes
      Používám ji s originálními čidly a tenhle problém jsem nezaznamenal. Ale je divné, že neměří správně ani bez čidla. Zkusil bych čidlo sundat a v Sigmě vypnout podporu jiných systémů a nechat jen GPS, pak by vzdálenost /rychlost jen podle GPS měla být v pohodě. (pokud jsem měl puštěné všechny tři systémy, tak to mému kusu dělalo problém).
      A je správně zadaný obvod kola pro čidlo? Jestli náhodou nepřepíná mezi GPS a čidlem. Je to trochu svérázný computer.
        Tohle mi dělalo čidlo když byla baterka slabší při nové baterii vše ok .
        • Sejcekk
          Obvod kola je OK, při pomaleších jízdách je na metry přesný jako moje hodinky Garmin, baterka měněna na všech senzorech za novou…
            Já jsem pak čidla vyhodil a je to ok.
            • Sejcekk
              Tak čidla mám originál a mám tam k tomu i tepák a senzor kadence, nepřijde mi úplně jako řešení to nepoužívat když to nefunguje správně :D
              • vapes
                Když je špatný signál, tak tam jsou pochopitelně různé skoky a pak je i rychlost podivná (typicky místa, kde se signál odrazí (různé rokle a úzké ulice) a pozice je náhle o 100m jide, nebo není kontinuální (hustý les), pak nesedí ani rychlost ani vzdálenost. Ale to by bylo vidět na uložené trase. Na silničce mě to nedělá problémy, v terénu to může být horší, tam ale moc nejezdím. Jak už jsem psal, zkusil bych vypnout Gallileo i Glonass a nechal jen GPS. Mě se to na mém kuse a v mých podmínkách osvědčilo. (rychlejší start, zmizeli různé chvilkové výpadky atd. ale stejně bych řekl, že předchozí Sigma Rox 7/11 je v tomhle ohledu lepší)
                • Sejcekk
                  Můžu poprosit o radu kde v nastavení vypnout ty frekvence a nechat jen GPS? nemůžu to najít :/ Včera jsem čekal u obchodu na jídlo a na Sigmě naskakovala rychlost a ujeté km přibývaly…sice to bylo ±3km/h ale nechat tam kolo hodinu, něco by tam naskákalo…Ale myslím si, že to je problém odezvy lokace, když jedu po volné ploše a skokově se mi mění okamžitá rychlost o 10Km/h, nemyslím že je to kvůli poloze…
              • Karel.76
                Díky za diskuzi, taky jsem řešil, že to ukazuje bludy, hlavně prům.rychlost a ujeté km…mám originál čidla rychlost a kadence, tep. Čidla jsem měl připojené přes ANT+ i BLE, v nastavení na jednotce jsem je teda smazal a znovu připojil jenom přes ANT+ Pomohlo :-)
    • vapes
      Je to schované v menu myslím pod položkou :smart" , nastavit na Off. Mám ho v práci, takže to teď nemohu ověřit. Jsem přesvědčen že mám „Smart“ na Off, „Power“ na Off. „AM Popup“ na Off (protože nemám e-kolo). Ověřím to zítra ráno. Už je to nějaký pátek co jsem s tím bojoval. A ještě je dobré vypnout automatické přestávky, Strava s tím má potom problém.
    • Pajasob
      Podobné nesmysly dělal ROX 4.0 bráchovi s originálním snímačem rychlosti na náboj. I GPS nic moc a problém byl vyřešen nákupem Ant+ snímače rychlosti do starších Sigem na magnet.
      Můj ROX 11.1 EVO tenhle problém nemá, ale používám ho se snímačem DuoTrap přímo v kole. Co je zajímavost, tak když jsem zkusil ten bráchův originální snímač rychlosti na Polaru V650, vše běželo normálně. Podle mě má měření rychlosti Sigma prostě nějak divně zabugované a je to hrozně časté, protože nejsi první (a nejspíš ani poslední).
      • vapes
        Zrovna tenhle problém jsem nezaznamenal, ale třeba to pomůže, vyšel nový FW. Takže bych určitě doporučil aktualizaci.
    • Radunak
      ahoj,
      pořídil jsem si Rox 11.1 . Vadí mi však jedna věc. Čas od času se mi přeruší párování s telefonem. Musím pak komplet smazat zařízení v mobilu i tachometru a znovu vše spárovat. Nevíte kdy by mohl být problém ? Nemá to někdo podobně?
