• Walda
    Máte někdo zkušenosti s tímto computerem? Zvažuji jeho pořízení, ale nevím, jak moc přesně funguje tento typ tachásků a jak je to s příjmem GPS signálu v hustém lese.
    http://www.sigmasport.com/…ss/rox-gps-7
    • Kutty
      taky by mě zajímal názor někoho, kdo tento computer používá. Díval jsem se na popis produktu a vychází mi z toho, že je to celkem šikovná hračka s navigací, ale spíš by mě zajímala reálná zkušenost z terénu. Pochopil jsem správně rozdíl oproti Sigma ROX 11.0 v nemožnosti připojení hrudního pásu a měřiče kadence? Doporučili byste mi tento computer nebo bych se měl raději pohlédnout po jiném, např. Garmin? Díky
    • JimboJones
      Mám ho nově pár dní. Až budu mít s ním trochu naježděno, tak doplním svoje postřehy.
    • JimboJones
      Zdravím, no nepodařilo, ROX 7.0 právě BT nemá :) Jedu přes USB do PC.
      • bimjeam
        Ahoj , vieš už podať nejakú obsiahlejšiu recenziu ? :)
        • Corek
          Mám ho asi měsíc a spokojenost.
          Nabíhá rychle, měří přesně. Ovládání intuitivní.
          Nastoupané metry zatím vždy reálné. Jak kolo, tak běh bez problémů.
          U té výšky jsem nic zatím nekalibroval, takže max a min asi není dobře, ale moc mě to netrápí.
          Výdrž bezproblémová, celej den jsem ještě nezkoušel, ale po pěti hodinách snad 80% to hlásilo.
          Paměť taky velká, cca 1000km a v podstatě prázdná.
          Pitchovinky typu Strava jsem nezkoušel.
          Aplikace v PC mi vyhovuje, data a statistika dostatečná, ale to záleží na každým co ho zajímá.
          • R294
            mám ho taky a docela parádně funguje jenom je mi divný, že jedu 2× stejnou trasu a hodnoty jsou jiný, hlavně nastoupaná výška, jakým způsobem to vlastně měří? když jsem pozoroval za jízdy sklon, má to zpoždění a čím rychleji jedeš, tím větší zpoždění je…jednou se mi stalo, že jsem vyjel a hned od nuly mi naskočily 4km s nulovým časem??? jinak ale gps jde prakticky všude…v pc je aktivita krásně přehledná…
    • Mobidyk1
      Taky by mě zajial ten export tras, jak to pak nahazet na Stravu?
      • nobody12
        V Sigma data centru se přihlásíš se svým Strava účtem a nastavíš si možnosti synchronizace. Takže až si přetáhneš data z Rox do cloudu, tak se syncnou i na Stravu. Ovšem pokud používáš tagy, výběr použitého kola atd, tak to fungovat nebude, takže nedotažené…
    • Corek
      Zkoušel někdo I běhání s ním ? Předpokládám, že by to mělo být dobrý jak na kolo tak na běh.
      Popřípadě, dá se to od sebe odlišit, třeba až po nahrání do aplikace ?
    • nobody12
      Mám zatím velmi krátce, takže postřehy přihodím ještě v průběhu další, ale už hned první vyjížďku jsem zažil situaci, kdy se v mírně zalesněném místě na silnici ztratil signál, takže to gps nebude zas tak slavné…
      Další věc je, že oproti běžnému tacháčku se senzorem mi naměřil cca o 600 m kratší cestu.
      Stravu jsem se těšil, že vyzkouším live segmenty, ale je to jen pro premium účty :( (na druhou stranu jde aktivovat trial, ale to bych teď nevyužil naplno)
      • bimjeam
        Fú, to si ma nepotešil. Práve kvôli live segmentom som ho chcel :/
        • IndyCZ
          Na live segmenty vždycky potřebuješ premium účet. Strava a výrobci jsou tak smluvně dohodnutí. Že se to u některých zařízení dá ochcat je druhá věc. Ale oficiálně na live segmenty prostě potřebuješ premium stravu, je to právě jedna z premium fičur. :-)
          • nobody12
            Tak tak, garmin to má stejně…
            Sigma má dohodnuto, že pokud si to aktivujete s jejím zařízením, tak je trial 60 dní (z appky Strava je trial standardně 30 dní) takže aspoň se dá zhodnotit přínos téhle funkce tak.
    • nobody12
      Po delší době používání bych shrnul pár poznatků:
      • opravdu drží v držáku na Garminy a to celkem obstojně
      • baterka vydrží velmi dlouho, nabíjel jsem jej prakticky za 3 týdny jen jednou (po vybalení), protože vždy při přetahování dat a tras se stihne dobít
      • appka na PC je celkem nepřehledná, nijak intuitivní a celkově bych řekl, že s ní budou mít lidi problém…navíc je nutné se vždy znovu přihlásit na stravu a tím nefunguje ani automatické sdílení
      • funkce pro navigování podle šipky mě mile překvapila…sice není citlivost nic moc, ale dá se podle toho předvídat, kde zatočit a to mi stačilo…ovšem problém nastává, pokud nějakým naplánovaným úsekem projíždíte tam i zpět, to pak automaticky hlásí špatný směr jízdy
      • funkce grafu převýšení je naopak zpracovaná podivně a vykresluje se v nelogicky malém úseku, zatímco zbytek je grafu je „bez dat“
      • kladně bych hodnotil možnost uspořádat si jednotlivé obrazovky podle svého gusta
      • záslepka na zadní straně, která kryje usb port se už začíná „vyčvachtávat“ takže otázka, jak dlouho vydrží pevně držet…bezdrátová synchronizace by se zde hodila mnohem víc
      • Giardino
        Za tuto cenu dobrá koupě.. přidávám za sebe..
        – aktivace a deaktivace osvětlení nešťastně současným stisknutím protilehlých tlačítek, nicméně jsem nastavil stálé podsvětlení (vypínatelné) a i na mnoha-hodinovou vyjížďku baterie bohatě vystačí
        • navigace je jen holá ve slepé mapě, ne zrovna super svižná, ale slibovanou funkci splní bez problémů (včetně nastavení way pointů se signalizací včetně vlastních popisků ve všech módech obrazovek). Rozhodně se dá navigovat jen s ní
        • v PC vytvořená (i potom reálně zajetá) trasa se dá exportovat a sdílet i přetáhnout do Mapy.cz
        • na silnici je GPS citlivost bez problémů, ale pro lesní muže asi občas s výpadky..ale žádné drama
        • podivně jen barometrické měření výšky a nutnost nastavovat počáteční výšku
        • záznam hodnot a následné přehledy a statistiky v programu v PC jsou opravdu vyčerpávající včetně kompletních hodnot k jednotlivým bodům trasy v mapě
        • bezdratova.sprcha
          Dotaz i na ostatní – jak je to s tou citlivostí v lesech a kopcích (tj. čistý terén). Už po několikáté tady čtu, že tam je tracking horší, přitom můj iphone absolutně bez problému trackuje i 20m kolečko co udělám někde na vrchu kopce.
          Docela Rox zvažuji, ale pokud je toto problematické, tak se určitě budu dívat jinam.
        • bassano
          A nebyl jste s tím náhodou někdo mimo evropu, jestli ta GPS pokrývá celý svět nebo je to jenom na evropu nebo něco v tom stylu
          zajímalo by mě jestli bych si to mohl vzít např. na nějaký větší výlet do ne moc civilizovaných zemí :)
            GPS neznamená Gde Proboha Sem, ale Global Positioning System.
            • bassano
              jo klasicka tupa a zbytecna odpoved, me slo o to jak presne to tam bude, jestli nebudu polovinu casu bez signalu a podobne
                Tvl fakt si o tom aspoň něco přečti, pak pochopíš proč se to jmenuje jak se to jmenuje. A kromě toho spoustu dalšího, ty čase bez signálu…
        • kacer.a
          Ahoj. Prosím tě, tady píšeš, že jdou trasy exportovat do Mapy.cz. Jde to i opačně? Myslím tím, že si naklikám trasu v Mapy.cz a naimportuju ji přes soft do computeru.
    • nobody12
      Další update s postřehem…a to, že do lesa to moc vhodné není. Včera poprvé vyzkoušeno v terénu pod stromy, na lesních cestách atd a celkem 7× na 24km jsem ztratil signál, tzn. nahrávání se zastaví do té doby, než se signál obnoví. No nepotěšilo :(
      • Luk029
        to se mi s ROX 11.0 nikdy nestalo. asi budeš mít vadnej kus.
        • nobody12
          a vis, ze se tu pise o ROX7? Coz je mnohem levnejsi model…
          • kolečko
            Levnější je, protože není bezdrátová a s menší pamětí, ale že by tam dali horší GPS modul, to pochybuju. Mám s ní najeto cca 300km samozřejmě i v lese a bez problémů.
            Spíš mě trochu štve, že se nechytne za jízdy. Když vylezu před barák, musím stát tak půl minuty, než GPS naskočí.
              Rox 7 ma zaznam po 5 sekundach, takze to muze hrat roli v tom co popisuje.
            • nobody12
              Výrobce to nikde neuvádí, takže je to čistě nějaká tvoje domněnka..
              • kolečko
                Já taky netvrdím, že je to fakt. Usuzuju tak jen z vlastní zkušenosti, kdy během těch 300km ani jednou nevypadla.
                • RHNeM
                  Měl jsem chvíli ROX 11 (po cca 100 km vrácen kvůli nevyužití, neplánoval jsem k němu nic připojovat) a pak ROX 7 v GPS jsem na stejných trasách nepozoroval rozdíl, ať už to bylo pod otevřeným nebem v zástavbě tak ani v lese.
          • Luk029
            Samozřejmě že je to stejný. Rozdíl je akorát v možnosti připojit příslušenství. GPS modul je tam stejnej. ;-)
              To jo, ale nemůžeš si nastavit trackování trasy po sekundě, ale jen po pěti…pokud to s nějakou aktualizací nezměnili. Příslušenství bych nepotřebovat, ale tohle byl pro mě problém…
                IMHO to bude jen softwarove zablokovane nebo propojka na tistaku ;-) a vsechny ROX budou prakticky stejny.
            • Giardino
              Modul je stejnej, je to i v popisu produktu. Nicméně pro čistej les bych asi nebral, ta citlivost bude horší. Silnice ale ok.
    • sima_222
      Vůbec mi poslední dobou nejdou přetahovat data z tachometru do PC.Před aktualizací mi to normálně šlo a teď nevím jak na to.V PC mám verzi 5.3.2.Máte nikdo stejnej problém?
    • joejolly2
      Zdravím Vás. Potreboval by som pomôcť s problémom ohľadom nadstavenia ROX 7 na pc.Chcel by som zmeniť aké údaje sa mi zobrazia na pristroji.No pri zapojení do PC cez USB je problém aby sa mi zariadenie vôbec ukázalo. Musim silnejšie zatlacit konektor do ROX a potom ako tak nabehne.No pri pokuse o nadstavenie v programe data center sa mi nič neukazuje. Setting device a zobrazí sa prázdne okno pripojené zariadenie pritom svieti na zeleno ako pripojené. Som bezradný. Dik za rady.
      • Blunderbuss
        „Nastavení zařízení“ musíš nejdříve načíst ze zařízení přes MENU Datacenter v pravém horním rohu. Pak můžeš měnit hodnoty a nahrát zpět do ROX. Nastavení obrazovek se ovšem neprovádí v „Nastavení zařízení“, nýbrž v položce „Sportovní profil“.
        • joejolly2
          Veľká vďaka . Už mi to nabehlo. Nezdá sa mi to moc intuitívne, no možno som to nejak prehliadol v návode. Tak dík za pomoc.
    • joejolly2
      Používam kábel ktorý bol v balení
    • hajmi
      Prosím o info od používateľov Sigma Rox 7. Či tento cyklocomp pri používaní na dvoch bikoch rozlisuje údaje ako celkovy počet najazdených km, nastúpane výškové metre a pod. osobitne pre každý bicykel. Dik za info.
      • nobody12
        nerozlišuje
      • Giardino
        Samozrejme, že rozlišuje, jen mu to musíš „říct“. Na každé kolo si v PC nastav vlastní profil, buď si změnis přednastavený, nebo vytvoříš nový. Po každém zapnutí se tě to zeptá, jaký profil chceš zvolit. Hodnoty to potom zaznamenává samostatně za každý profil. V PC si nastavís, jaké chceš zobrazovat, můžeš i total za všechny. Jen profil run měří jiné údaje, např rychlost na km místo avg rychlost apod.
        • Jezdim rad
          Dobrý den všem,
          uvažuji o rox7 a mám zvláštní dotaz.
          • lze používat tento computer pouze s čidlem rychlosti na nábu v předním kole? (bez GPS, to bylo vypnuté)
            jde o co nejdelší výdrž při dlouhých přejezdech, kde potřebuji jenom měřit vzálenost, čas, a podobné zákl info
          • Když zastavím na delší dobu a pak se opět rozjedu, probudí se sama a pokračuje v měření, prostě jako normální tachometr?
          • Je schopna rozpoznat koloA a koloB, nebo to musím před vyjetím složitě nastavovat a vybírat v menu ( když přesednu z bika na silničku – určite na to zapomenu a kilometry se mi budou načítat pro špatné kolo.). Bylo by super, kdyby tacháč poznal sám čidlo rychlosti na silničce a na biku.
          • kolik údajů je možno nastavit na displeji. (všude jsou obrázky s 5 údaji, je to max?)
          asi jsou to divné dotazy, ale moc by mi to pomohlo při rozhodování.
          Děkuji všem
          • petyn
            Nechci Tě zklamat, ale k ROX 7 nejdou připojit žádná čidla.
            • Jezdim rad
              A sakra, to jde az od rox 11?
              S tou rox 11 by slo co jsem psal vyse?
              Diky moc
              • petyn
                Ano, tam můžeš připojit rychlost,kadenci a tepák i přes Ant+
    • Corek
      zdar, nevěděl by někdo jak se během jízdy podívat na teplotu ? Teplotu to sice měří, ale o zobrazení v manuálu není zmínka. Dík
      • Rudolf89
        Zobrazování teploty si musíš nastavit v aplikaci na PC a pak stáhnout do computeru. Nastavuješ si tam obrazovky a nich různá zobrazovací pole.
    • kolečko
      Podařilo se někomu spárovat ROX7 se Sigma Link v mobilu s Oreem? Koupil jsem k těm jejich kabílkům redukci z micro USB na C, ale aplikace jen načítá a nepřipojí se.
      • Penek
        Samsung S8,android 8-Oreo-naprosto bez problémů…
        • kolečko
          A máš to taky přes redukci? Já nemůžu použít kabel k mobilu, protože ty jejich mi na starém mobilu fungují jednosměrně a redukci samice-samice nemám.
          • Penek
            Ano mám redukci na USB-C,kterou jsem dostal s telefonem.Ted jsem to zkoušel a vše funguje OK.
            p.s. Sigma Rox musí být při párování zapnutá!
