• Contador
    Zdravím, máte někdo zkušenost se Sigma rox 11, uvažuji o koupi?
      Sigmy maj jednu velkou nevýhodu. Vůbec nedržej v kolíbce. Zhruba po roce se vyžvejkaj a začnou vypadávat. Měl sem jich asi 5 a dělaly to všechny od základních modelů po rox (ale rox 9 ne 11). Už bych jim nevěřil.
      Jestli nechceš používat sigmácek program v kompu a budeš to cpát do stravy, tak je otázka v čem je sigma lepší než garmin…
      • mischel
        Muzes pouzivat klidne oba programy. Garmin stoji s cidlama kolem 9t a sigma necelych 6. Uchyceni je zcela nove a kdyz se za par let vyzvyka tak koupim klidne novy, je za babku.
          Jenze ony se ty stary vyzvejkaly komputery, v tom je ten problem.
          Pouzivat oba programy je pekna otrava. Vim o cem mluvim, pouzivam oba.
          S cenou bych nesouhlasil, garmin za 9 uz je krapet jinde, cenove budou ve srovnatelne vybave stejne.
    • vojta2004
      budou mi fungovat čidla z rox 10 s novou rox11?
      • mischel
        Cidlo z rox 10 funguje, zkousel jsem teda jen na rychlost
      • fliicek
        Určitě, mám momentálně čidlo z 11 na jednom kole a na druhém rychlost z 10 a kadenci novej garmin. Všechno ANT+, takže kombinovatelné.
      • Chalupář
        Osobně vyzkoušeno, čidla z Rox 10.0 rychlost, kadence i tepák fungují s Rox 11.0 perfektně.
    • SharkPool2
      Jediný zásadní rozdíl mezi Sigmou Rox 11 a Garminem vidím v čidlech, která jsou duální Bluetooth / ANT+ a cena. Hrudní pás se tak dá použít s běžnou apkou na běhání atd. V ostatním mi přijdou hodně vyrovnané. Osobně o 11 uvažuji taky, apku v mobilu mají taky, přes Sigma Cloud se to dá nalít to PC a naopak. Teď mám STS 2209.
    • Luk029
      Ahoj koupil jsem si Rox 11.0 basic a doma mám Bloetooth smart tepák od tchibo. A Rox mi ho nenajde. Musí ten tepák mít zároven ant+ a nebo stačí Bluetooth smart. Popřípadě jaký pás mi bude fungovat s Rox 11.0. Díky.
        Ten Tchibo tepák zlobil více lidem, problém bych viděl spíše v něm. Mělo by Ti stačit, aby to umělo jen jeden přenos ;) … tedy BT stačí.
      • mischel
        Predpokladam, ze bude fungovat jen Ant+.
      • Blunderbuss
        Čidla i tepák musí umět ANT+. Takže buď ANT+ nebo dual BT a ANT+.
    • Luk029
      Pojed s Rox 11.0 tento tepák z Rox 10.0 a nebo ten z Decathlonu?
      sigma tepák
      Tepák Decathlon
      • mischel
        Myslim, ze pojedou oba, ale osobne bych sel do tepaku Sigma z rox 10.
        Cidlo rychlosti z 10 funguje na 11.
        • ruzmich
          Zdravím, nemáte někdo tip na hrudní pás k tepáku pro sigma rox 11? ten co dodávají mám už tak vytahaný, že je to hnus.
          díky
    • Luk029
      Ješte jeden dotaz. Ta nabíječka co je origo sigma do el.sítě. dá se nahradit třeba klasickou co je na mobilní telefon nebo má Sigma jinou voltáž a parametry. ;-)
      • mischel
        Zadna nabijecka k tomu neni, jen kabel USB, ale muzes pouzit bud PC nebo nabijecku k tekefonu.
    • competitor
      Taky zvažuju koupi. Teď mám ROX 10 a chtěl bych inovovat. Co mě zajímá nejvíc je, kolik sad čidel (rychlost/kaden­ce/tep) to dokáže načíst a přiřadit danému kolu. ROX 10 uměla 3 sady, což mě nestačí a protože nechci jezdit jen na gps, tak sem musel čidla na další kola přehazovat dle potřeby. V manuálu sem to nějak nenašel.
      • mischel
        Jsou tam tri profily, ale kolik cidel to umi sparovat netusim.
      • competitor
        Znovu oživuji, když už je tu víc majitelů. Už někdo vyzkoušel, nebo vypozoroval kolik sad čidel ROX 11 umí, neboli kolik kol jde přiřadit?
        • Luk029
          Podle mě je jedno kolik máš čidel můžeš mit třeba dvacet kol osazených čidlem rychlosti a kadence. Důležité je co si na začátku vybereš za profil. Sigma Rox 11.0 umí tři profily. ;-)
          • Luk029
            a podle těch profilů se pak v data center rozlišuje na kterém kole jsi jel. Profilů můžeš mit samozdřejmě více . vytoříš si je v Data Center a pak si ho nahraješ do Rox 11.0 .V zařízení moho bý ale max tři profily. ;-)
      • fliicek
        ROX 10 přiřazoval čidla ke sport. profilu, ROX 11 přiřazuješ čidla k computeru a on si najde co je poblíž. Tuším, že podobně to má Garmin 520. Jinak sport profily jsou jen tři, ale můžeš si je stáhnout do data center a mít jich třeba 15 a v ROX 11 vždy tři aktuální.
        Jinak bohužel se v data center už samo nepřiřadí jaký to je kolo, zda Bike1, Bike2, Bike3 jako to dělalo z ROX 10. Zároveň už nejsou celkově ujeté km na jednotlivých kolech, což je asi hlavní věc co mne na 11 mrzí.
      • Chalupář
        Mám u Rox 11.0 spárované 2× čidlo rychlosti, 2× čidlo kadence a 1× tepák a máká bez problémů
    • Luk029
      Mám ještě dva dotazy. Používá Rox 11.0 už podporu glonass satelitů? a jaká je přesnost gps?
    • hcrevize
      Taky uvažuju o ROX 11.
      Mám ale dotaz. Nechají se na výchozí/dalších obrazovkách nastavit různá zobrazení? Tedy údaje které chci aby mi to zobrazovalo? Kolik ůdajů je rox 11 schopen zobrazit najednou na jedné obrazovce?
      • mischel
        Obrazovky jdou nastavit na kazdy profil zvlast, pred datacenter to muzes libovolne prehravat. Staci se jen nekolik profilu ulozit a pak nahrat do Roxe. Jde tam max 6 udaju na jedne obrazovce a muzes mit 6 obrazovek.
        • hcrevize
          Pod každý profil se nechá nahrát více obrazovek? Jestli jo kolik? Nechá se mezi nimi potom nějak jednoduše přepínat?
          Datacenter program je na mobil a PC? a je zdarma? vím že program strava se musí platit..........
          Jaké jsou jinak zkušenosti s Roxem, nevyplatí se už připlatit si za Garmin Edge 520?
            Strava se platit nemusí … máš free a placenou variantu ;) … a je na Tobě, jakou zvolíš.
            • hcrevize
              Nechá se na rox 11 astavit něco podobného co vidím na obrázku k předchozí rox 10 (viz obr v příloze) ?
              Jde mi o ty symboly v horní části displeje (tep, kadence stoupání atd…)
              • mischel
                Jde to jak je to tady nakreslene.
                • hcrevize
                  Ta ROX 10 mi přišla tedy přehlednější škoda.......
                  • mischel
                    Muzes mit 6 udaju a to je stejne jako rox 10. Kadenci stejne nepouzivam tak jtam muzu mit neco jineho.
              • MarinD
                Žiaľ, zatiaľ sa to rozložiť so symbolmi na obrazovke nedá. Môžeš si dať na obrazovku šesť rovnomerných okien. Nad každým údajom máš namiesto symbolov (pre mňa nepochopiteľne) názov údaju. Pri rýchlosti ti to konkrétne zmenší veľkosť čísla a tým pádom sú zlé čitateľné.
                Pre mňa je zatiaľ ROX11 downgradom oproti ROX 10 (a som skôr sklamaný). Problémom je, že zatiaľ dosť veľa vecí nefunguje správne alebo dokonca vôbec. A ak ich v skorom čase nevyriešia (čo teda Sigma nemá vo zvyku), tak sa vrátim k výborne fungujúcej ROX 10. Jediná škoda, že má menšiu kapacitu pamäti.
                Vypichnem veci, ktoré mi zatiaľ najviac prekážajú:
                • horšie rozloženie displeja = zlá prehľadnosť
                • nemožnosť spárovať ROX 11 s mobilom cez BT
                • problémy pri spárovaní skupinových jázd na Strave (kvôli chybnému zápisu dát v čase pri zapnutej auto pauze ma nepriradí k ostatným jazdcom v skupine)
                • nie zrovna najlepšie držiaci stojan, aj keď je menší
                • nepresné ukazovanie stavu batérie
                • chýbanie tlačítok zoomu (+ a -)
                Naozaj zatiaľ jedinou výhodou mi príde väčšia pamäť.
                Strava live segmenty som neskúšal.
          • mischel
            Pod kazdy profil si muzes nahrat 6obrazovek a na kazdou si muzes dat az 6 udaju.
            Datacenter je zdarma kdyz si koupis rox. Je na pc i mobil.
            Strava se platit nemusi, ale live strava segmenty jdou jen kdyz mas placenou.
            Rox stoji pred 5t a Garnin pres 9t, to at si kazdy rozhodne sam, jestli se vyplati priplatit.
            • hcrevize
              Jasné…Garmin je dražší..........
              ROX 11 se všemi čidly: 5514,–Kč
              http://www.jscomputers.cz/…__cerna.html
              Garmin Edge 520 s čidly jako má rox 11: 8790,–Kč
              https://www.cykloadam.cz/…ndle-premium
              Rozdíl 3276,– Kč je jasný
              Jde o to jestli si raději nepřiplatit za Garmin, zkušenost s GPS comutery ještě nemám proto se ptám.
              Jaké má třeba Garmin oproti Roxu výhody/nevýhody.
              • mischel
                Jen si myslim, ze garmin nemaji, je tam na dotaz.
                Mam rox chvilku a na to co to potrebuju mi to staci. Pockej az ho bude mit vic lidi a pak uvidis. Zatim ani nevim jak dlouho vydrzi baterka, zatim nebylo kdy ho poradne zkusit.
                Je zde vlakno o Garminu, tak ho zkus projit. Treba tam neco najdes.
                • Luk029
                  Jak se ti zdá přesná Gps. Umí už glonass? Bude to lepší jak třeba top mobily. Zatím jsem to testoval v autě a po městě a bylo to celkem slušný. Na kolo je ještě zima :-(
                  • mischel
                    Nikde jsem to nenašel, ale Glonass si myslím to neumí. Zkusil jsem to jen dvakrát na kole a zdá se to docela dobré. Určitě lepší jak můj mobil, který umí i glonass.
        • CUBE69
          Prosím o info. Mám novou ROX11, ale nikde v programu Data center nemůžu najít, kde se nastavují parametry, které chci zobrazit na jednotlivých obrazovkách. Jde to? Kde? Dík za info.
          • bodlak2
            Někde v profilech se vybírají obrazovky, jejich design a datová pole.
    • frantavykopavka
      Mám týden ROX 11.0, GPS vypadá velmi schopně, jen jsem se zatím neprokousal všemi zákoutími nastavení…
      V balení ale byl kupon na instalaci nového Data Center free, což jsem hned udělal. Ale podraz – všechny logy uložené ve starém Data Center 1.1 mi sice zůstaly v datovém adresáři kdesi hluboko v PC (našel jsem je), ale nový soft je prý nedokáže otevřít. Starý Data Center tam pochopitelně nezůstal, jak se to upgradovalo. Přitom když připojím starou ROX 9.0, tak to, co má v sobě, to normálně ten nový DC načte a zobrazí. Někdo nějaký nápad, co s tím?
      • Gdeny
        Zdravím, uvažuji o koupi, a proto bych měl na majitele pár dotazů.
        1. Jaká je tedy zhruba výdrž baterie se zapnutou GPS a připojeným hrudním pásem? Dostane se k deklarovaným 13 hodinám?
        2. Přesnost záznamu je tedy např ve srovnání s Garminy (520,Oregon) dostatečná? Akorát mě mrzí, že četnost záznamu bodů lze nastavovat pouze časově (a u Roxe 7.0 je to dokonce pouze fixních 5 sekund, což mi přijde hrozně nahrubo) a neumí je zaznamenávat nějak chytře jako Garmin :(… Pokud tedy v oficiálních specifikacích nelžou.
        3. Strava segmenty fungují i pro neprémiové uživatele? Myslím tak, že mi Sigma během vyjížďky na předem nahrané segmenty upozorní a bude porovnávat s KOMem, PR atd… stejně jako u Edge 520?
        4. Lze data z vyjížďky přes bluetooth dostat do mobilní aplikace a z ní ihned nahrát na Stravu?
        5. Během navigování po předem připraveném GPX upozorní na sjetí z trasy i nějakým zvukem nebo pouze vizuelně na displeji?
        Předem děkuji z odpovědi.
        • MarinD
          Takže, z toho čo mám zatiaľ vyskúšané alebo odsledované:
          1. Ťažko zatiaľ hodnotiť výdrž batérie. Či to bude tých 13hod. neviem. Najdlhšie som s ROX 11 bol zatiaľ 3-hodinový výjazd (čas jazdy, čistý čas okolo 4 hodín, 1-sekundový záznam, cca. 20min. zapnuté podsvietenie displeja na strednú úroveň) a vrátil som sa so 60% batérie. Čo mi príde dosť málo oproti ROX 10. Ale na druhej strane mám dôvodné podozrenie, že je vo firmwari bug a stav batérie neukazuje správne, pretože naspäť na 100% mi ju nabije v priebehu pár minút, čo pri ROX 10 s takýmto stavom batérie trvalo podstatne dlhšie nabiť doplna.
          2. Presnosť záznamu mi príde veľmi dobrá, nemôžem síce porovnať s Garminmi, ale v tomto smere funguje naozaj dobre. Dokonca sa mi zdá, že GPS senzor je oproti ROX 10 citlivejší (ale to je čisto len pocit, skutočnosť môže byť iná). Body trasy ti dokáže ukladať v 1s, 2s, 5s a 30s intervaloch (nastavíš si sám). Z funkčného hľadiska je to podľa mňa dobre vyriešené. Pri 1s zázname je kapacita ROX 11 cca. 55 a pol hodiny (vs 8 a niečo hodiny u ROX 10). Jednou z nových funkcií je možnosť nastavenia aktuálnej nadmorskej výšky podľa GPS, čo je pri dobrom signále celkom presné (odchýlka +/- 5m, so slabším signálom je samozrejme odchýlka väčšia).
          3. Strava segmenty fungujú len pre premium užívateľov. K ROX 11 dostaneš 2 mesiace prémiového členstva zdarma. Segmenty ti nahrá automaticky, ale musíš ich mať na Strave nastavené ako „obľúbené“. Ten princíp fungovania je potom rovnaký ako na 520ke. Túto funkciu som ale neskúšal.
          4. Po novom update Sigma link (1.1.19) by to malo byť možné, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo cez BT rozbehať. Písal som na podporu, odporučili reinštaláciu aplikácie, tak toto ešte musím dodatočne vyskúšať. Párovanie káblom so Sigma link, import výjazdu a následný export do Stravy funguje. Ešte doplním, že na párovanie cez kábel s mobilom/tabletom je potrebné doplniť OTG adaptér, inak zariadenia nebudú komunikovať.
          5. Áno, už v ROX 10 bola v navigácii zvuková aj obrazová notifikácia o zbehnutí z trasy, prípadne zlom smere jazdy. Toto ostalo aj v ROX 11. Alarm sa dá nastaviť na 80m, 120m alebo úplne vypnúť.
          • mr.a
            dotaz k bodu 2 – prosím Tě, kde si nastavím interval v ukládání trasy? Nějak jsem tuto možnost přehlédl… díky
            • MarinD
              Toto nastavenie nájdeš: Settings – Device – Memory Log Interval (tuším predposlená položka).
          • Kocour Mikeš
            Doplnění k bodu 2. GPS senzor je opravdu citlivější, v paneláku mi normálně cca metr od okna naváže spojení, klasická navigace a ani telefon si v těchto místech ani neprdnou…
            Výdrž baterie bez podsvícení displeje, po sečtení časů vyjížděk je skoro 11 hodin, ale je nutno připočítat ještě energii vydanou na synchronizaci dat, takže těch 13 hodin se jeví jako reálný čas.
    • MarinD
      Podarilo sa niekomu spárovať ROX 11 s mobilom/ta­bletom cez BT pomocou app Sigma link? Lebo mne stále pýta pripojenie cez USB OTG (ktoré funguje).
      • mischel
        Funguje to, jedine co mi nejde tak jsou ty notifikace pri jizde. Dokonce uz je Smart Link i v cestine. Stejne nechci aby me nekdo otravoval.
        Ted se mi do Roxe nahraly i nejake segmenty co jsem mel v oblibenych. Nemam premium.
        Pokud zitra bude slusne tak to pujdu zkusit jestli to bude i fungovat i
        • MarinD
          A ako si to prosím ťa spravil? Lebo ja dám v Sigme ‚connect phone‘, v mobile v nastaveniach BT mi Rox nájde, spáruje. Spustím Sigma link a dám ‚connect device‘ a pýta si zapojenie kábla.
          Firmware mám najnovší, rovnako aj Link app (ktorý som dokonca na odporúčanie oficiálnej podpory reinštaloval).
          • mischel
            V computeru dam v hlavnim menu bluetooth synchr. dat potvrdim.
            Zapnu sigma link- moje zarizeni-rox 11-znovu pripojit zarizeni.
            Rox ti pak napise bluetooth Smart SPOJENO
            Pak tuknes na strava segmenty v sigma linku a uz se mi to tam zacalo nahravat.
            • MarinD
              Vďaka, vyskúšam podľa tvojho postupu. Snáď to pomôže.
              Od prvého dňa mám s novým Roxom nejaký problém. Zatiaľ som skôr nespokojný. Dokonca by som povedal, že oproti Rox 10 je to značný downgrade. Všetko by som oželel, ale tá sprasená hlavná obrazovka v tréningu mi neskutočne leží v žalúdku. Prečo to museli meniť, keď to bolo dobre prehľadné a čitateľné? V hornej tretine displeja mali nechať štyri základné údaje označené symbolom (CAD, HR, ALT, INC), v strede veľkými číslami rýchlosť a jeden údaj v spodnej tretine. Prípadne by sa dali tie údaje programovať.
              Ešte jeden nepríjemný problém som postrehol. Keď ideme v skupine, po uploade mi v Strave nepriradí k ostatným, ako keby som išiel sám. Mám zapnutú auto pauzu, ale ako keby ten záznam nerobil v čase. Len nahodí jednotlivé logy, lebo aj keď pozriem Flyby, tak ako keby som si nestál.
              Máte s týmto nejakú skúsenosť?
              • frantavykopavka
                Spárovat s mobilem přes BT se mi to zatím nepodařilo, a už se o to pokouším tři dny. Xkrát jsem reinstaloval Sigma Link, ta mi hlásí, že aplikace je s mým smartphonem kompatibilní, BT 4.0 mám. Ale když appku spustím, chci založit nové Sigma zařízení, píše to, že žádný přenos dat není možný. Psal jsem na supporty všude možně, a nic. Ještě že funguje dodaný soft Data center 5.1, ten je fajn, i když poměrně složitý na ovládání. Na Stravu uploaduje automaticky. Spojení přes mobil (Sigma Link) jsem chtěl právě kvůli Stravě, abych nemusel k PC. To mě štve nejvíc.
                Jinak ta obrazovka (6 obrazovek) jde plně naprogramovat právě v tom SDC, včetně volby šablony políček od 1 do 6, všechny kombinace. Export do ROXe už je pár vteřin. Přímo v ROXu to naprogramovat nej­de.
                • Rendasek66
                  Čauky, pořídil jsem ROX 11 a trochu s ní zápasím. Můžeš mě navést na naprogramování těch obrazovek? Nemůžu to v SDC najít.
                  Dík moc
              • Grep
                Souhlasim,ze 10 ma velmi promyslený system zobrazeni hlavni obrazovky. Na druhou stranu po nejakem update umoznuje 10 take zobrazeni to co ma ted 11 ve standardu. Tudiz poskladani si vlastnich 1–6 udaju na obrazovku.
                Vyvojari to tam pridali asi na zaklade pozadavku zakazniku nebo protoze je to standardem mnoha jinych budiku vcetne zminovaneho Garmina. Je to skoda, mohli opravdu u 11 nechat oboje.
                Jeden tip. Pokud si na obrazovku nasazis lichy pocet okenek, jedno je velike a muzes si tam soupnout rychlost, jak bylo na 10.
                Ano take me zobrazeni 10 vice vyhovovalo a ted s 11 jsem nasr… ale cim vice jezdim, zjistuji, ze vykon nebo jine dalsi data jsou mnohdy stejne dulezite jako rychlost na kterou jezdi jen amateri. Ja uz pomalu jezdim vice na vykon, kadenci a tepy. Rychlost uz je jen pro me doplnkovy udaj podle kterého se lide na Strave honi ke smrti ;-)
                Sigma mi vyhovuje, ze vykon o proti predrazenemu Garminovi umi alespon vypocitat a nepotrebuje drahe merice. Mam overeno,ze i celkem presne. Samozrejme jede ‚jen‘ o vypocet, ale da se podle nej docela pekne jezdit. Garmin neumi v podstate vubec nic a je to jen tupe zobrazovatko prichozich dat za 9 tisic. To co dnes umi kazdy mobil za 3 tisice.
                Co se tyce parovani dat Sigmy a Stravy. Strava pouziva vlastni vyskovou mapu. Pokud jedete kolem skaly tak vam obcas STRAVA vezme vysku te skaly vedle vas a vykasle se na data ze Sigmy. Pak vznikaji kolize a vysledkem muze byt ze se skupina nesparuje.
                • MarinD
                  Viem, sám mám na jednej obrazovke rýchlosť cez celý riadok. Nejde mi o ten samotný údaj, že by som ho potreboval bezprostredne k tréningu, ale o to, že zbytočne dali nad čísla nápis „speed“ … veď čo by to aj iné bolo, keď je tam jednotka km/h ;) Ide mi skôr o to, že aj v takejto variante je rýchlosť podstatne horšie čitateľná. A celkovo tá prehľadnosť mi príde horšia. Hlavne bez 6 základných údajov, ktoré pri jazde jednoducho chcem vidieť. Neviem, či je to zatiaľ nezvykom, ale pri 6 oknách musím pátrať, kde čo mám rozložené. V Rox 10 som to robil intuitívne. A napríklad úplne vypustili porovnanie aktuálnej rýchlosti k priemernej.
              • mars
                K tej Strave – nemam sice Sigmu, ale myslim, ze chyba je prave v tej autopauze. U kamarata sa to sprava rovnako na ROX10. Pri autopauze sa ti asi posunie cas voci ostatnym, lebo v zazname nie je zaznamenany dej pocas statia.
                • MarinD
                  Práveže nie, na Rox 10 ma bez problémov spáruje aj so zapnutou auto pauzou. To mám X-krát overené. Jedine keď v Data center vymažem manuálne pauzy, vtedy ako by som išiel vkuse a nespáruje ma s ostatnými.
                  U Rox 11 ma nespáruje vôbec, aj keď tam pauzy nechám. Ako keby tie záznamy nepriraďovalo ku konkrétnemu času zatiaľ. Iba ich za radom uloží a vyhodnotí.
                  • mischel
                    A mas dobre nastaveny cas? Vypnuty letni cas.
                    • MarinD
                      Áno, aj to som kontroloval. Lebo už sa mi raz stalo, že kvôli zlému času skupinovú jazdu nespojilo. Uvidím, počkám, či to vyrieši niektorý z najbližších FW updatov.
                      • mischel
                        Vyresil si nejak ten problem s tou skupinovou jizdou ve strave?
                        • MarinD
                          Nie, nevyriešil. Písal som aj na Strava support, kde mi odporučili vypnúť auto – pauzu.
                          Ešte si skontroluj, či máš v Sigme nastavené správne časové pásmo. A potom v prehliadači na stránke Strava v nastaveniach skús zmeniť svoju lokalitu napr. na Los Angeles, ulož, a potom vráť pôvodnú lokalitu.
                          Problém ale bude v samotnej Sigme. Pri jednotlivých logoch chýba údaj o čase (timestamp). Čo som čítal na nete, tak pri 10ke bol rovnaký problém zo začiatku.
                          • mischel
                            Je to hodne usmevne, ze takova firma se neponauci z rox10.
                            Tech chyb je dost teda.
                            • MarinD
                              Ten softvér bude treba odladiť. Či už FW alebo Sigma link. Po hardvérovej stránke je prakticky v každom ohľade lepšia.
                              Ja som sa ale vrátil k 10ke. Na niektoré veci (predovšetkým zobrazenie) som si nevedel zvyknúť.
                              • Gdeny
                                Došlo k nějakému posunu ohledně spárování skupinových jízd na stravě? Nebo je pořád sigma ve Flyby úplně osamocena? :D. Ale bohužel i profíci s ROXem 11 na závodech si jedou podle stravy „vlastní“ závod :( – viz Karl Platt https://www.strava.com/…es/864755282 (popřípadě je to spojí s jiným uživatelem ROXe – 2.etapa).
                                Přijde mi to jako škoda takhle nedotáhnout povedený přístroj…
            • Grep
              • Sigma ukazuje bluetooth Smart „SPOJENO“
              • SIGMA LINK pise „Pred pouzivanim zarizeni prosim nejprve potvrdte zadost o sparovani vaseho zarizeni SIGMA“
              Ale akykoliv dalsi krok v aplikaci SIGMA LINK prerusi spojeni. Co delam spatne?
            • Grep
              Ahoj, prosim Te jak nevis, jaky je postup pro rozchozeni Smart Notifikaci pred jizdou (proste kdyz prijdes ke kolu)? Normalne se mi Android 7.0 spoji se SigmaLink a dokazu nahravat veci tam i zpet, ale notifikace za jizdy nechodi.
              Dik!
              • petyn
                To zatim nechodi nikomu. Snad to vyresi novejsi HW.
                • Grep
                  Me to chodilo. Pak mi to jednou zamrzl cely budik, kdyz prisla notifikace a updatoval jsem Android i ROX11 FW. Od te doby ticho po pesine. :(
                  • Grep
                    Tak po emailove bitve se SIGMA podporou, jsem dostal navod jak zprovoznit notifikace na ROX11 a rekl jsem jim, ze pokud to nebude chodit tak to povazuji za vadny kus a chci vymenu. Jeste jsem to nezkusil,ale pro pobaveni davam k dispozici:
                    Dear Customer,
                    thank you for your message.
                    1. activate Smart Notifications
                    2. link your phone with the rox
                    3. start a training
                    If your Rox 11.0 has the latest software it should work.
                    Otherwise feel free to send us the device.
      • vantom28
        sakra, stále to přes BT nende. Přitom je to spárované. Tel vidí sigmu a naopak. když to propojím přes kabel, tak se na sigmě objeví spojeno, ale když chci připojit přes BT, tak sigma stále vyhledává.
        Jsem s toho zoufalej :-(
        • Chalupář
          Mám úplně stejné zkušenosti, zkoušel jsem vše co tu píší a stále spojení pře BT nejde.
          • vantom28
            Už to ani nezkouším. Smířil jsem se s tím, že to nefunguje…
            • Chalupář
              Třeba to vyřeší nějaká další aktualizace, jen doufám, že to výrobce stihne dřív než tu jedenáctku ztratím jako tu desítku co jsem měl jen cca 9 měsíců :-(
              • Chalupář
                Včera vyšla nová aktualizace Sigma Link a konečně funguje přenos přes BT.
            • Chalupář
              Dnes se mi konečně po aktualizaci aplikace povedl první přenos z mobilu do Rox 11.0. Hurááá
    • dejvidd
      Ahoj, koupil jsem si Sigmu ROX 11. Když jsem instaloval Data Center 5.1.18 ze stránek Sigmy, vybral jsem možnost češtiny, což jsem neměl dělat, protože aplikace je celá kompletně bez popisků a v podstatě se v ní nic nedá dělat. Zkoušel jsem reinstal, ale už mi to výběr jazyka vůbec nenabízí. Psal jsem i na FB stránky Sigmy, ale zatím bez reakce. Ještě mě napadlo zeptat se tady, jestli vám program v PC normálně češtinu podporuje? Popřípadě jestli někdo neví, jak tam dostat tu angličtinu zpět. Díky za info.
      • MarinD
        Nie, čeština. V poslednej verzii naozaj nefunguje. Sigma o tom vie, v ďalšom patchi chystá opravu.
        Skús po odinštalovaní z PC vymazať všetky zostávajúce súbory, vrátane tých, ktoré sú v systémových skrytých priečinok a registre, ktoré tam ostali. Potom nainštalovať nanovo a nechať ENG.
        • dejvidd
          V registrech jsem nic nenašel, ale pomohlo vymazání v AppData všeho co mělo v názvu DataCenter nebo Sigma. Díky
    • Luk029
      Sigma Rox 11.0 mi nabídla novou aktualizaci computeru. Nevíte co se změnilo v této aktualizaci. Dá se někde najít changelog. díky ;-)
    • IndyCZ
      Dají se nějak nastavit intervaly, resp. časové úseky?
    • Jester
      Bych měl dotaz. Po provedení update firmware mi comp totálně vytuhl. Nejde ovládat (ani vypnout), pouze svítí obrazovka s titulem ROX GPS11 a verzí firmware F-0GB-2Q-1702102. Nemáte někdo tip co s tím?
      • Jester
        Tak pomohlo hoooodně dlouhé podržení tlačítka na vypnutí. Po znovuzapnutí už beží normálně.
    • Luk029
      Rozchodil někdo ty notifikace z mobilu na Rox 11.0 Co všechno musím udělat aby to fungovalo. Díky.
      • Luk029
        Tak nevím at dělám co dělám tak mi to notifikace neukazuje. Funguje vám to? Díky za info. ;-)
        • mischel
          Nefunguje. Ale ani jsem se o to nesnazil to rozchodit a ani nevim jak.
          • fliicek
            Mně to nějak funguje, ale zkusil jsem to jen párkrát, protože to moc nepotřebuji. Telefonát jsem ještě neměl, ale napsal mi třeba někdo na whatsapp a zobrazil se mi začátek zprávy jako v oznámení, i když by mohl být text na ROX 11 delší.
      • MarinD
        Tie notifikácie podľa všetkého zatiaľ nefungujú ani keď funguje párovanie s telefónom. Písali aj na nemeckom fóre, že sms/prichádzajúce hovory nezobrazuje.
    • mathosh
      Zdravím majiteľov ROX11, chcel by som sa uistiť či zvláda to čo hľadám:
      • podpora wattmetra by nemala byť problém
      • live segmenty pozéram, tiež fungujú
      • mobilné notifikácie, zdá sa tiež
      • upload na Stravu bez nutnosti pripojenia k PC asi tiež
      • je možné v Data Centre vytvoriť napr. intervalový tréning a následne ho presunúť do ROX-u?
      Vopred vďaka
      • MarinD
        Prakticky všetky body by mali fungovať. Pripojenie k telefónu závisí od konkrétneho modelu telefónu. Mne sa to nepodarilo, napriek tomu, že telefón by mal spĺňať hw nároky. Ale v tomto prípade vidím problém vo svojom mobile.
        Rox 11 má aj novú funkciu Workout, kde si vieš vytvoriť intervalový tréning podľa vlastných parametrov (HR, CAD, výkon a pod.) a následne si ho nahrať. Je možné do jedného workoutu vložiť tuším 10 intervalov (s možnosťou opakovania), ale hral som sa s tým len chvíľu a v praxi som to neskúšal.
    • para242
      Tak mi dnes taky přišla Rox11. Prosím vás, kde přesně v SDC se daji konfigurovat obrazovky tréninku? A dá se nějak naládovat do SDC vlastní GPXko?
      • MarinD
        Rozloženie a údaje na obrazovke si nastavíš v nastaveniach – sport profiles – road/mtb/other.
        Dá sa tam uploadnúť aj vlastné gpx, v trasách (Tracks) – Menu – File import.
        • para242
          Jo, už jsem to pochopil jak to chodí. Musí se udělat nový profil a v pod ním se to pak nastaví. Není to úplně nejvíc user friendly, ale když si zvykneš tak to jde. Díky
    • Luk029
      Ahoj mám dotaz. Jak rozchodím live segmenty Stravy.Mám premium verzi. Fungují mi jen segmenty které jsem si předem nahrál do sigmy, ale ty neukazují live sledování s Kom. Díky.
    • vantom28
      Ahoj, mohu se zeptat, jak drží magnet kadence na pedálu, zda ho někdo už neztratil.
      A jak máte uchyceny vysílač na zadní stavbě?
    • petyn
      Asi blbý dotaz , ale uvažuji o Rox 11 a nikde to nemohu najít. Když pojedu třeba se svoji polovičkou na projížďku ( to znamená , že nepojedu tréning) zaznamená mi Rox 11 ujetou trasu? Spustí se sama jako Rox 5? Všude píší , že se před každou vyjížďkou musí zapnout Start pro záznam tréningu. Občas jedu jen kochačku a pokaždé to zapínat by byl opruz. Díky moc za odpovědi.
      • IndyCZ
        Musí se zapnout start jako na každém GPS zařízení. Je to myšleno tak, že se záznam nespustí automaticky jako když se roztočí magnet mezi špicama na běžném computeru. Zapneš a jedeš… ne že to musíš zapínat na každé křižovatce, na které zastavíš.
        • petyn
          Díky o to mi šlo , že to nemá automatický start.
      Ahoj, je nejaky posun v oprave bugu?
      Pripojeni na mobil by uz melo nejak fungovat, nejake dalsi opravy?
      Vyzkousel nekdo realnou vydrz?
      Jak je na tom kolebka na kole, to byl u sigmy vzdy pruser, tady jsem cetl, ze i u rox 11 nic moc.
    • Jester
      Bugy: Dnes mi computer zaznamenal vyjížďku s datem 0.0.2017. Dostanu se na ni v computeru, ale přes Sigma DataCenter je neviditelná. Zároveň se mi v SDC objevila vyjížďka s datem někdy z listopadu minulého roku (kdy jsem ještě Sigmu vůbec nevlastnil) – je to část dat z vyjížďky z 10.4. Tahle vyjížďka pro změnu zase vůbec není v computeru.
      Setkali jste se s něčím podobným?
      • mischel
        Tohle mi udelalo právě kdyz jsem jel v nedeli. Z vyjizdky 100km se stala 10km s uplne jinym datem a nesla ani nahrat do datacenteru.
        Snad se to nebude opakovat.
        A funguje propojeni s mobilem uz spolehlive?
        • Jester
          Nevím, nepoužívám.
        • Luk029
          když chci přetahovat trasy a nastavení tak všechno jede ale notifikace mi nefungují.
        • mischel
          Az na ty notifikace to s mobilem funguje spolehlive.
            Notifikace ani nechci, aspon na kole chci od zajebanyho mobilu klid.
          • vantom28
            A co máte za systém v mobilu? já android 4.4.4 a přes bt ani ránu. sigma stále vyhledává. přitom zpárované jsou.
            nechtělo to dohledat ani u kámošovo ajfónu… notifikace mi jdou, když mám propojení přes kabel…
            • Hroudas
              Možná to s tím nesouvisí, ale když jsem se Stravou pároval Smart BT tepák, tak se nesmělo v nastavení BT mobilu párovat (a potom vše fungovalo jak má)! Jakmile jsem spároval, tak se mi tepák nezobrazil ani ve Stravě, ani v Endomondu. Nebude se Sigmou obdobný problém? PS: pokud je párování vynucené aplikací (nebo návodem k instalaci), jako bych nic nenapsal… ;-)
              • Hroudas
                Rox 11 jsem si poridil a zatimco na Lenovackym tabletu s Androidem 5.0.1 sigma link pres BT bezi, tak na mobilu Lenovo P70 s androidem 4.4.4 nekomunikuje (a kablik ani tablet kvuli tomu tahat nebudu). Tak uvidime, jestli se to treba s pristi verzi sigma link nezlepsi… tim „neparovanim“ to tedy neni.
      • Kocour Mikeš
        Už jsem se s tím také setkal, udělalo to přesně to samé, co píšeš. Neviditelná vyjížďka, pro PC i pro telefon, v computeru je, ale není celá. Nyní to řeším se servisem.
      • Ondris23
        Mne to taky děla že se někdy uloží nesmysly pomáha mi že po každé vyjíždce stáhnu data a smažu ze sigmy a nikdy se už chyba nestala všiml jsem si že tak kolem 10h zaznamu +/-
          Ja teda vzdy jedu nez mam treba jen 10h na zaznam a nikdy problem.
    • Contador
      Jak se da nastavit rox 11 aby ukazoval aktuální nadmořskou vysku
    • swenak
      Chci se zeptat na připojování čidel. Namísto Sigmy snímače jsem pořídil Garmin speed senzor na náboj. Párování OK, data z čidla ukazuje, fungovat funguje, ale co mi vadí je, že po zapnutí Roxe a následné detekci Garmin čidla musím dodačně startem potvrdit, že čidlo chci používat.
      Je toto běžné, nebo je to tím, že nejde o Sigma senzor?
      • vantom28
        Je to běžné.
        • swenak
          Díky, ač je to škoda:( Nějaký autostart by se hodil, obecně min přijde, že musím udělat moc úkonû, než začnu jezdit. Neradši bych nic neřešil a jenom sednul na kolo a jel.
            Ja tepak ani kombo kadenci a rychlost nepotvrzuju, ale mam origo od sigmy.
            Mas posledni firmware roxe? Pokud to neni tim cidlem, tak by to aktualizace mohla vyresit.
            • swenak
              Update jsem dělal před 3 dny, tak snad je poslední.
                Ja si snimace pridal v nastaveni do seznamu snimacu. Neni mozny, ze si nic nepridaval, on pri kazde jizde najde a ty je musis potvrdit? Jen strilim od boku, nevim jestli by bez pridani do seznamu v nastaveni fungovaly, ale je divny, ze nic nepotvrzuju, ale snimace funguji.
                • swenak
                  Mám přidáno v seznamu, jinak by to myslím ani nešlo. Ta hláška, která se objevuje po puštění tréninku je: „Rychl. detekováno! Stiskni START!“.
                  • mikub
                    Tohle ale nemá s párovaným rychlostním čidlem nic společného. To je jenom upozornění, že ačkoliv jedeš, nemáš spuštěný záznam tréninku.
                    Hláška se dokonce objeví, i když nemáš spárované žádné čidlo a rychlost je dopočítávána pouze z GPS.
                    Pokud pauzneš a rozjedeš se, objeví se taky.
                      Přesně tak.
                    • swenak
                      Aha, to mě nenapadlo, bez čidla jsem to ani netestoval, takže jsem to bral jako věc čidla, jelikoź ke v kategorii rychlostních čidel. Díky:)
            • vantom28
              Ja mám origo, a při startu tedy musím potvrdit. Po pauze už jede automaticky.
      • fliicek
        Co myslis potvzenim? Ze kliknes na start? To musis i bez cidla, jinak nikde jsem zadna cidla nepotvrzoval a pouzivam garmin na kadenci.
        • swenak
          Ano, po vybrání profilu v tréninku a rozjezdu se pompár metrech objeví: „Rychl. detekováno! Stiskni START!“. Po stlačeni start naběhne i rychlost. Jak už psali jiní, taky jim to dělá. Při pauze a následném pokračování je to již OK a neptá se.
          • fliicek
            No tak to musíš vždycky a čidla s tím nesouvisí. Takhle to funguje a funguje tak podle mne většina GPS zařízení.
      Sigma Sport BC 14.16 STS máte někdo funguje bez problémů bezdrátové spojení? Dá se dokoupit kadence kit?
      Tak jsem se koupil ten BC 14.16 nainstaloval Sigma link 1.3, NFC je na tel. (LG G3s) zapnuté ale sw nevidí tachometr. Nějaká rada?
      Nevite co se stane, kdyz je pamet Rox 11 plna? Zacnou se aktivity prepisovat od nejstarsi, nebo pamet musim promazat?
    • ruzmich
      Zdar, nemá někdo doma z Roxe 11 ten pás na měření tepu, který ví, že ho nebude používat? díky
    • petyn
      Tak uz par dnu mam doma ROX 11 a naprosta spokojenost. Splnuje vse co potrebuji. V sobotu testovacka navigace. Trasu jsem si vytvoril v mapy.cz prevedl do gpx a nahral do 11. Jen mala vytka k velikosti cislic kdyz si rozdelim obrazovku na vice oken. Zbytecne je jak tady uz bylo uvedeno ten popisek okna. A ty hodiny uplne nahore za jizdy taky nejsou moc velka hitparada.
    • petyn
      Jj už to mám nastavené, ne jako jedno pole, ale část obrazovky :)
    • petyn
      Ještě jeden dotaz. Když pojedu podle navigace zaznamená se mi tato jízda do aktivit , když vlastně nespouštím tréning?
      • Chalupář
        Samozřejmě se uloží do aktivit, dáš trénink, spustíš aktivitu a načteš požadovanou trasu a je to.
        • Kocour Mikeš
          Setkal se tu někdo s problémem, že po dokončení tréninku a uložení trasy, se zobrazí souhrn trasy a přehled, ale při spojení s mobilem se tato trasa záhadně ztratí a nejde načíst jinde než v ROX 11, ale trénink, nemá správnou délku, ač během jízdy vše ukazuje, zmizí výškový profil, trasa, prostě všechno včetně km, už se mi to stalo podruhé, firmware i aplikaci mám aktuální. Psal jsem na podporu, ale odpověď zatím nepřišla.
          • mischel
            Uz se mi to dvakrat stalo, snad to do budoucna opravi. Kdyz by ti neco plodneho napsali, tak den vedet.
            • Kocour Mikeš
              Tak dnes mě kontaktoval pracovník podpory, ale vyžádal si jen verze firmwaru, aplikace v PC a na Androidu, takže uvidím, co bude dál
            • Kocour Mikeš
              Tak tady je reakce zákaznického servisu:
              Dear customer ,
              We are sorry for the inconvenience with your Product. You can send us your computer so that we can look at it. After checking we will immediately send you the repaired or a new model for free of charge.(The warranty period is 2 years from date of purchase)
              Please attach a copy of the complete e-mail communication in your return!!!!
              You can also change/check the product by the store where you bought it.
              Our address:
              SIGMA ELEKTRO GmbH
              Service department
              Dr.-Julius-Leber-Str. 15
              67433 Neustad­t/Weinstr.
              Germany
              Mit freundlichen Grüßen / Best regards
              Christian Stuhlfauth
              Customer Service
              • petyn
                To samé mi odepsali když se mi 23.16 nechtěla připojit přes Data center ani přes NFC. Vyřešila to reklamace za nový přístroj u prodejce.
                • Kocour Mikeš
                  Takže myslíš, reklamovat to u nás, nebo to poslat do Německa?
                  • petyn
                    Reklamoval jsem to u nás ( u prodejce ) Sám mi vysvětlil, že to bude podstatně rychlejší než to posílat do Německa a komunikovat v cizí řeči ( já umím jenom rusky :) ) Sigma jako taková u nás prý nemá zastoupení. Comp jsem měl do týdne doma vyměněný za nový kus.
                    • Kocour Mikeš
                      Tak s těma jazykama jsem na tom podobně, dobrá až tedy uznám za vhodné, že je čas ukončit sezónu, budu to řešit reklamací u prodejce. Co se týče zastoupení, tak to opravdu Sigma u nás nemá, potvrdili mi to v Pažaku, který je sice velkoobchodem, ale ne výhradním dodavatelem.
                    • Kocour Mikeš
                      Ahoj, tak jsem to včera odnesl do obchodu, kde jsem to koupil, během tří dnů, mi to udělalo 3×, napsal jsem průvodní dopis, pořídil screeny, kde je vidět, čeho se to týká. Problém prostě nastane při přenosu dat a je jedno, jestli se tak děje přes bluetooth do telefonu, nebo kabelem do PC. Screen chyby z telefonu je připojen pod komentářem. Jiný profil, místo „OTH“ je tam „MTB“ chybná délka i datum, ani jsem to do aplikace nenačítal, nemá to smysl. Předpokládám, že se to reklamací vyřeší.
                      • petyn
                        Dej pak vědět jak to dopadlo.
                      • fliicek
                        Držím palce. Já ponechal poškozené akivity v Sigmě a reklamace mi byla zamítnuta, že se prý zavada neprojevila, ale pro zachování dobrého jména značky přístroj vyměnili.
                        • Kocour Mikeš
                          OK, dám vědět. Ty nenačtené aktivity jsem tam nechal, aby to bylo vidět, jsou to ty samé, co jsou na screenu.
                          • rockab
                            Přeji hodně štěstí, jak jsem tu již psal, taky jsem reklamoval a dostal peníze zpět. Bohužel to není bězné :-( Záleží na prodejci.
                            • Kocour Mikeš
                              Díky ti, snad to dopadne k mé spokojenosti.
                            • Kocour Mikeš
                              Ahojte všichni, tak nejnovější informace od prodejce je ta, že mi budou na konci února vráceny peníze. Nyní přemýšlím, jestli znovu pořídit Sigmu ROX 11.0 GPS set, nebo jen dokoupit tepák a to druhé čidlo (rychlost/kadence), co jsem měl na druhém kole přemístit na mého oře. Každopádně, tato varianta by znamenala úsporu cca 1.700,– Kč, oproti koupi celého setu. Druhé kolo jsem přenechal synovi a mám pocit, že je to tak správně.
                          • Kickbiker
                            Po poslední aktualizaci už sigma zvládá zaznamenávat aktivity i po zaplnění paměti 10 h zaznamy. Předtím jsem musel smazat aktivity, když jsem se dostal na kapacitu 45 hodin z původních 55 hodin záznamu. Když jsem aktivity nesmazal, tak dalsi aktivita se neuložila nebo se uložila s nesmyslnými údaji. Teď už funguje spolehlivě a mužů využít celých 55 hodin zaznamu.
    • petyn
      To načtu tím delším podržením tlačítka + v tréninku jo? Díky
    • petyn
      Tak jsem vyzkousel navigaci a jde podle toho jet v pohode. Ale mam dotaz jestli jde na te obrazovce navigace zmenit ty dve horni okna jak na jinych obrazovkach? Mam tam vzdalenost do cile a cas prijezdu. Nemuzu nikde najit jak to zmenit. Dekuji
      • mischel
        Tahle zmenit nejde, teda ja na to nedosel. Ale muzes si vytvorit svoji dalsi a muzes si tam dat co chces.
    • petyn
      A jak tam dam tu sipku s navigaci? Vytvoril jsem si svoji obrazovku a pridal funkci z navigace ,, Směr ,, ale ukazuje mi to jenom směr sever,severozapad atd. ale vlastni navigaci ne.
      • mischel
        Tak to mam ja
        • Kocour Mikeš
          Z jaké aplikace je ten screeshot? Můj Sigma link, nic takového nemá.
            Ze Sigmy Link ;-)
          • Chalupář
            Ani moje Sigma Link nic takového nemá. Jakou máš verzi, jaký mobil?
              Verze 1.3.7., mobil lg g4
              V menu – zarizeni – profily.
              • Chalupář
                Ajóó, máš pravdu je to tam. A funguje ti spojení Rox 11 s mobilem přes BT?
                  Na presun aktivit jo. Na notifikace nevim, protoze jsem nezkousel. Nechci aby me otravoval mobil i na kole.
                  • Chalupář
                    To máš dobrý, mě to nejde, někde jsem četl, že se musí vypnout letní čas, údajně software chyba ale zkoušel jsem všechno možný a nic.
                    • Kocour Mikeš
                      Už jsem na to přišel! Mám to tam taky, ale nevím, jak to funguje. Ty informace se tam zobrazují jako hodnoty načtené čidly, nebo se tam zobrazuje to, co je na computeru během jízdy?
                        Jestli chápu otázku – Sigma link je na přesun uložené aktivity v sigmě do mobilu a následně třeba na stravu, cloud sigmy nebo nikam dál…
                        • Kocour Mikeš
                          Aha, já měl ta to, že to funguje během tréninku jako „druhá obrazovka“ s detaily, které během jízdy z Roxiny nedostanu. Každopádně aktivity sdílet nechci a nebudu, pokud bude co, tak sem přidám nějakou fotku z vyjížďky, toť vše.
                      je to spíš podle verze androidu – jakej máš?
        Moznost pridat okno cary navugace ti to ukaze jen kdyz mas okno pres celej display, pres 4 policka nebo pres 2 nad sebou.
        • petyn
          Jj. Díky už to mám nastavené. Zítra vyzkouším mám naplánovanou trasu 170 km na MTB HT. Jsem zvědavý jak to dopadne 110 km už mám vyzkoušeno. Samozřejmě díky i mischelovi.
    • petyn
      Tak to mám taky. A naviguje Tě to nebo to ukazuje trasu jakou jedeš( záznam trasy)?
      • mischel
        Kdyz mam zaplou navigaci tak to naviguje, kdyz ne, tak se tak ukazuje jen trasa co jedu.
    • ruzmich
      Zdravím, měli jste v krabici s ROX 11 i tu plastovou úchytku na magnet kadence co se strká z druhé strany kliky? nebo se to už jenom připne na kliku bez té krytky?
      • vantom28
        Magnet se připne na osu pedálu.
        • lidumil
          U některých je plastová krytka k zasunutí do otvoru na imbus – u 14.16 jsou krytky 2 na imbus 6 a 8 podle pedálu.
          • ruzmich
            Nezbyla ti náhodou ta 6ti mm?
          • Kocour Mikeš
            Kupoval jsem ROXinu 11 před dvěma měsíci, ta plastová krytka tam není a magnet drží jen sám sebe na ose pedálu, viz níže. Jsem spokojený, investice nelituji.
    • petyn
      Krytka nebyla. Tu jsem měl u 23,16. Dal jsem tam neodymový magnet napřímo a ještě to nikdy nespadlo.
    • paulart23
      čaw. K Rox 10 vs 11. Zaujalo mne , že jsi oproti 10 zklamaný. Já ted zvažuji tu 11 ( 10 asi 5–6 let mám) .Jsem s 10 vcelku spokojen, akorát už doznala nějakých újem, když mi párkrát spadla atd. Taky mi odešlo řádkování displeje ( mám tam tak polovinu pixelů, nejde zvuk ) .Nevím jestli je to fyzicky nějak poškozeno, či by to řešil nějaký firmaware..Takže ted zvažuji jestli jít do té 11, nebo se podívat po cenově zajímavé 10. Taky další věc: Mám držáky na 10 na 4 kolech, pasuje ta nová na držáky z 10 ?
      Díky ! Pavel
    • petyn
      S ROX 11 naprostá spokojenost. Asi 500 km najeto v neznámu podle navigace a tras stažených do 11. Koupil jsem předsazený držák na Garmin z Ebay za 3 dolary. Pasuje na 11 jak originál.
      • Kocour Mikeš
        Přesně jak píšeš, naprostá spokojenost, nejsem žádná hvězda, informace, které poskytuje computer mi stačí. Sigma udělala velký skok dopředu, ten předsazený držák také zvažuji. Pokud někdo váhá, tak doufám, že mu tato diskuse pomůže.
    • bezdratova.sprcha
      Dva dotazy. Může mi někdo říct jak velké zařízení vlastně +/- je a jak má velký display? Možná jsem jen idiot, ale nemůžu to nikde najít.
      Druhý dotaz – chápu to dobře, že nejde zjistit kolik bylo celkově najeto na jednotlivých profilech/kolech?
    • DALIS
      Uvažuji také o koupi rox 11. Když čtu manuál,nevidím tam, že spočítá výkon. Jako rox 8, nebo 9. Díky Dalis.
    • DALIS
      Díky. Dalis.
    • R294
      s 11 nemám zkušenost, jen se 7, tu mám…o co je lepší tedy 11?
      • petyn
        Muzes k tomu pridat cidlo kadence a rychlosti a tepak. Prenos to ma Ant+ a Bluetooth. Ale nemel jsem 7 tak nemohu porovnat. Vykon to vypocitava z kadence,rychlosti a vyskoveho profilu trasy. Ale je to jenom vypocet neni to klasicky Watmetr.
        • R294
          hmm hmm…HR mám vlastně přes hodinky a to ostatní tak ňák ani nepotřebuju…jedu prostě na doraz :-) míval jsem Rox5 a tam HR byla součástí balení ale chtěl jsem nastoupané metry…
            Rox7 ma moznost zaznamu jen po 5 sekundach, rox 11 se da nastavit od sekundy az po minutu myslim. Snimace bych tolik nepotreboval, takze rox7 by stacila, ale tech 5 sekund je moc.
            • petyn
              Jj podle cetnosti zaznamu se Ti meni i celkova doba zaznamu aktivit.
                Jj, ted sem testoval, co se stane, kdyz se pamet zaplni, jestli nezacne premazavat nejstarsi aktivity…nezacne. Proste to nahraje cast trasy a kdyz se vypotrebuje pamet, funguje jako normalni tachac a a neuklada to. Na dalsi vyjizdku sem vymazal par aktivit, abych mel pamet a nahralo to jen neco, takze to chce pak vzdy vymazat vse (a nebo to byla nahoda, ze to zrovna aktivitu nenahralo).
    • DALIS
      jak změnit na rox 11 seřazení oken.
      • petyn
        V Data centru si najedeš na profil třeba MTB ten rozklikneš a v pravo si měníš jednotlivé strany a v nich okna dle šablon.
        A nebo v Sigma linku stejný postup
    • DALIS
      dík.provedu tvou nápovédu.
    • mr.a
      sice mám ROX7, ale třeba se někdo z uživatelů ROX11 setkal s něčím podobným…
      V přístroji mám novou aktivitu, připojím k Data Center – ten vidí nové aktivity, ale když zvolín Načíst, tak se místo klasické tabulky s aktivitami objeví to co je na obrázku.
      Včera vše fungovalo bez naprostých problémů…
      Díky za každou radu co s tím.
      • haMARcel
        Ahoj, včera se mi stal stejný problém. Po připojení k Data Centru mi to nechce novou aktivitu přenést do pc, přestože se na chvíli objeví obrazovka přenosu, tak to po chvíli spadne. Vyřešil si nějak ten problém? Díky za radu.
        • fliicek
          Jestli das import a ten pak nejak spadne, tak by to mohlo byt, ze nejaka aktivita ma poskozena data. To se stalo mne, tak jsem ji budto identifikoval a nahral jen ostatni (napr. mela 0,85 km misto 35 km) a nebo zkus po jedne postupne.
          • Chalupář
            Dnes se mi stalo to samé, aktivita je v p…i. Poprvé 189 aktivitách se mi to nepovedlo stáhnout. Doufám, že naposled. Možná lepší by byl Garmin.
            • Kocour Mikeš
              Shodou okolností se mi to stalo včera, používám ROXinu i na pěší a turistické aktivity. Po dokončení tréninku, se na dispelji zařízení zobrazí souhrn trasy, ale pro přenos dat do aplikace tam není. V ROXině ji najdu, je celá, ale má nesmyslné datum, ale jinak je aktivita v pořádku. Už se mi to stalo asi 3×, + 1× samovolný reset do továrního nastavení, firmware i appka jsou aktuální.
              • Mathysek
                Tak mám asi štěstí, zatím vše o.k.
                • Luk029
                  taky mi vše funguje v pohodě. ;-)
                  • Chalupář
                    I notifikace?
                    • Kocour Mikeš
                      Jo jo, notifikace mi taky fungují, ale ty mě až tak netrápí.
                      • Chalupář
                        Kdyby jsi měl náladu napsat přesný postup jak Rox a telefon nastavit aby fungovali notifikace, budu rád. Nikdy jsem to nerozchodil (Samsung S4mini).
                        • Kocour Mikeš
                          Ahoj, ty notifikace se tak nějak rozchodily sami, při vyjížďce mám na telefonu jen zaplý bluetooth, nic víc jsem s tím nedělal. Opravdu nevím, jak se mi to povedlo, ale neprováděl jsem ani žádné speciální nastavení – prostě náhoda. Můj telefon, je oříšek sám o sobě (VFD900 – android 6.0.1 oholený na kost) a kdo ho má ví, o čem mluvím, na tomto stroji nefungují běžnější věci, ale tohle zrovna ano. Opravdu nechápu.
                        • Kocour Mikeš
                          Ahoj, nedalo mi to a dnes jsem se díval do nastavení, je to tak, že na přístroji musíš mít zaplé notifikace, a v aplikaci zapnuté inteligentní oznamování, a ještě něco, ta appka musí běžet na pozadí, jinak se nic neděje. Tvůj problém by mohl být buď přístrojem, nebo verzí androidu, galaxy S4 už bohužel asi nepatří mezi podporované modely, jinak si to nedokážu vysvětlit. Je to tak trochu o štěstí. Mnoho zdaru!
                    • Luk029
                      notifikace mi jedou ale jenom na první. když mám druhou tak se už nic nedeje. ;-)
                      • Kocour Mikeš
                        No všiml jsem si toho, když mi za jízdy přeskočila obrazovka na něco jiného, než jsem očekával, prvně jsem si myslel, že jde o shrnutí části trasy, přece jenom je písmo dost malé, ale pak se tam objevila notifikace o počasí a až pak jsem si na to nějak zvykl.
                        • petyn
                          A máš zapnutou na pozadí v mobilu Sigma Link ?
                          • Kocour Mikeš
                            No už si to přesně nepamatuju, ale bluetooth určitě. Samotnou aplikaci jsem použil až doma na přenos dat. Během jízdy si nechávám spuštěnou apku mapy cz, pro porovnání.
    • DALIS
      prosím o pomoc,propojeno s počítačem,ale vůbec neukáže na pc, že je propojeno. Asi chybí něco v pc.
      • Mathysek
        zkus jiný kabel, nebo vytahni z PC a znova pripoj, občas mi to taky udělá
    • DALIS
      DÍKY. VŠECNO JSEM UDĚLAL CO PÍŠEŠ.BOHUŽEL TO NEFUNGUJE.NA COMPUTRU TO PÍŠE PŘIPOJENO,NA PC NA DATACENTRUM NEMÁTE ŽÁDNÁ PŘIPOJENÍ. SPOJENO ASI MUSÍ BÝT,PROTOŽE,TO NABÍJÍ.
        Aby ses pripojil na datacetre v pc, musis sigmu zapnout. Bez zapnuti se jen nabiji
    • DALIS
      MÁM JI SAMOZŘEJMĚ ZAPLOU A PÍŠE SPOJENO.
      • Kocour Mikeš
        Zkusil bych třeba jiný kabel, pokud možno originál od Sigmy, pokud to připojíš PC, by měl zařízení rozeznat a napsat něco, že je to připojený. Ne všechny USB > mikro USB kabely mají všechny dráty, některé jsou pouze nabíjecí! A pokud by ani tohle nepomohlo, zkusil bych přeinstalovat Sigma data center, ale to je až v tom nejzasším případě, může tam být nějaká chyba a v případě Windows 10, to nemusí být úplně kompatibilní. Pochopitelně bych udělal zálohu programu (nastavení + data).
    • DALIS
      DÍKY MOC. DNES MĚ PŘIJDE ČLOVĚK ZNALÝ PŘEAS PC, SNAD TO DÁME VŠE DOHROMADY.PROSIM TĚ,JEŠTĚ JEDEN DOTAZ,MÁ TO V MANUÁLU PSÁNO HROMADU FUNKCÍ V TĚCH OKNECH KDYŽ TO 3XPŘEPNEŠ JE TAM ZHRUBA 15 FUNKCÍ. A KDE JOU TY OSTANÍ.
        Ať Ti ten člověk ukáže „caps lock“ a vysvětlí jeho funkci a používání.
      • Mathysek
        To si musíš nastavit sám
        • Chalupář
          Máte někdo zkušenost s nahráváním Strava segmentů do Rox 11.0. Co a jak se zobrazuje atd.
          • mikub
            Segment máš jako oblíbený na Stravě a synchronizuješ ho v data-centru.
            Během jízdy ti rox pípne pár set metrů od začátku segmentu.
            Na segmentu ti potom ukazuje čáru, kde segment je, vzdálenost do cíle a ztrátu/náskok na KOM (případně PR, když si to nastavíš).
            Jenom jim ta online ztráta/náskok dost kecá. Získal jsem KOM a to jsem byl proti tomu online sledování asi +5s.
            • Chalupář
              Tak to asi zvážím nákup Strava Premium a vyzkouším
              • mikub
                Na dva měsíce je trial zdarma. Jenom tam vyplníš číslo karty a pokud Premium účet sám aktivně nezrušíš, po dvou měsících ti to stáhne peníze a budeš regulérní Premium member.
                • Chalupář
                  Máš pravdu, už zkouším premium a paráda asi u něj zůstanu. Dík Za radu.
                • Chalupář
                  Asi jsem udělal něco špatně, prachy mi ti strhlo druhý den ale nelituji. Live segmenty jsou obrovský motiv. Asi si budu kupovat po měsíci duben až září.
    • Tomahomo
      Chápu to správně, že tenhle CC už nemá „klasický“ magnet ve výpletu a ujetá vzdálenost je počítána pouze podle GPS?
      Edit – beru zpět, prohlédl jsem si pořádně návod na netu.
      • Kocour Mikeš
        No funguje to tak, že magnet ve výpletu samozřejmě je, GPS je jen „pojistka“ kdybys neměl čidla, nebo se s nima něco stalo. GPS musí být v menu computeru povolená, jinak to bez čidel bude ukazovat, maximálně teplotu, výšku a atmosférický tlak.
        Pokud nepotřebuješ maximální rychlost, tak GPS funguje naprosto v pohodě. Na siničku čidla na cadenci a rychlost OK, na bika nedávám nic.
      Jak to je s vymenou baterie u ROX 11?
      • Kocour Mikeš
        No pokud vím, tak baterie je vestavěná a podle výrobce by měla vydržet až 1200 cyklů, takže to moc neřeším, samozřejmě až baterie nadobro doslouží, tak se ROXina dá rozdělat, podívat se, co tam je, oměřit a baterii se, stejnými parametry zakoupit a vyměnit, myslím si, že pokud nebude baterie naletovaná na DPS, tak to bude něco, jako v tenkých mobilech, prostě baterie s vývody. Zručný radiomatér, by s tím neměl mít problém.
          Jop, přesně tak, už jsem to zkoumal. Místa je vevnitř dost, rozdělat se dá dobře, jen by se přeletoval článek. NIcméně životnost baterie problém nebude…
          • Kocour Mikeš
            Můžeš nahodit nějaké foto, pokud máš? Já mám ROXinu krátce a je ještě v záruce, nicméně jsem zvyklej kuchat elektroniku za tímto účelem, takže no problem…
              Sem to nevyfotil. Kuchal sem svoji roxu. Proste klasickej lipol nebo lithion clanek jako v cekmoliv jinem.
              • Kocour Mikeš
                Dík za info, já si pro jistotu tyhle věci fotím, abych měl přehled, jak to tam patří, případně typ akumulátoru.
                  • Kocour Mikeš
                    Tenhle mají na Aliexpressu, taky jsem o něm jeden čas přemýšlel, ale zvítězila Sigma.
                      Můžeš napsat proč, zejména co ti přišlo špatně na Bryton rider 310? Uvažuju o něm, cena je přeci jen o dost lepší než u Sigmy Rox 11.
                      • Kocour Mikeš
                        Zejména Česká lokalizace, propracovaná aplikace na PC i mobilu a možnost řešení případných závad u obchodníka, což na Aliexpressu dost dobře nejde. ROX 11 se dá koupit za cenu lehce nad 5.000,–- což už není taková raketa a balíček ti nebudou prověřovat celníci. Z osobní zkušenosti můžu říct, že velmi rádi otevírají malé podezřelé balíčky.
                          Já už sem si snímače nakoupil v Číně samostatně dohromady za cca 1100 Kč, takže budu kupovat holotu. Rox 11 se u nás dá koupit nejlevněji za 3 700 Kč, Bryton 310 můžu mít z Německa za cca 85 €, což je 2200 Kč, nebo z Číny za cca 62 USD (koukám, že zlevnili, naposledy to bylo kolem 75) což je se štěstím 1400 Kč nebo 1900 Kč pokud zaplatím DPH a poplatek poště. Čili ten rozdíl není úplně malý a celkovou cenu s představuji ideálně tak 3000 – 3500 Kč.
                          Každopádně lokalizaci do češtiny nepotřebuji, nepotřebuji ani navigaci v Sigmě, tak snad jen ty aplikace na což se tedy podívám. Každopádně dík za tip.
                            „Navigace“ je ztovna dost dobra ficura na dovoleny atd.
                              Možná se pletu, ale přijde mi, že na tom pidi displeji je navigace o ničem, čili na to stejně budu mít mapy.cz v mobilu. Málokdy sem natolik disciplinovaný abych si trasu do puntíku naklikal předem, jen si vytyčím směr a/nebo cíl a pak jedu. A občas podle toho kolik času mi zbývá a jak se cítím to koriguju podle mapy.cz na mobilu.
                              • mikub
                                Ano, pleteš se. Ta navigace rozhodně není o ničem.
                                Jinak, pokud ti vyhovuje tahat mobil na každé druhé křizovtatce, tak toho mapy.cz samozřejmě nabízí víc.
                                S navigací na ROXu jsem nadmíru spokojen. Opravdu zvýšila komfort na dlouhých vyjížďkách. Nemusím pořád zastavovat, tahat mobil a hledat cestu. Ovšem věděl jsem, že ji chci, protože mě navigování přes mobil opravdu obtěžovalo. Třeba to máš jinak.
                                  Já jezdím s mobilem na řidítkách. Zase pokud použiji cyklokomp jako navigaci, tak tam nebudu mít všechny ty jízdní údaje.
                                  • mikub
                                    Údaje tam můžeš mít taky. 2 každopádně, nebo 4, když zmenšíš navigaci. Případně občas přecvaknout.
                                      2 sou málo a 4 + mapa je jako na obrázku se dvěma údaji nahoře? Dost místa na údaje i mapu je možná na modelech s velkým displejem jako Bryton 530, Wahoo Elemnt a tolik do toho dát nechci, takže vemu levný komp s GPS, barometrem a podporou ANT+ čidel a rastrovým displejem s možností zobrazit aspoň 6 údajů a zatím mě nejvíc zaujal Bryton 310.
                                      • mikub
                                        Přesně tak. Mně osobně ta zmenšená verze mapy nevadí, ale to je na každým. Samozřejmě, že něco s větším displejem by bylo lepší, ale jak píšeš, to je cenově jinde.
                                Myslel sem si to taky, dokud sem to nevyzkousel. Mne se hlavne libi moznost pouzivat cizi vyjizdky stazene ze stravy. Navic jde nahazet x vyjizdek do pameti najednou a pak uz jen nasednout na kolo a vybrat si…
                                • vantom28
                                  jde to i bez premium?
                                  Zrovna tak si můžu postahovat GPX odkudkoliv a natlačit si je do batůžku v mapy.cz či do spousty dalších aplikací.
                                    Každému vyhovuje něco jiného, ale co řikáš je docela nesmysl. Respektive, mě by to takhle nebavilo řešit, výdrž mobilu je mizerná, na biku si to nedokážu představit už vůbec a kvalita GPS mobil vs tacháč…čistě podle stravy je na tom sigma výrazně lépe hlavně v lese.
                                    Já se tacháče taky bránil dlouho, kvůli tvejm argumentů, ale pak jsem zjistil, že mobil je na kolo prostě debilní.
                                      Proč píšu nesmysl, aktivitu prostě jedním klikem stáhnu a pár dalšími natáhnu v mapy.cz? Cizí aktivity jako inspiraci kudy se dá jet používám, ale aby mi vyhovovalo vzít cizí aktivitu komplet jak je a jet podle ní se mi ještě nestalo.
                                      Já se tacháči nebráním, ale chci ho používat jako tacháč a navigaci, pokud bude třeba, nechat na mobilu. Striktně naplánovanou trasu mám málokdy, většinou se v průběhu vyjížďky podle mapy v mobilu rozhoduju kudy dál. Sou mobily co dají 10h+ viz http://www.bike-forum.cz/…achometr-gps v podstatě by se dal použít mobil s ANT+ i jako tacháč, ale tam je to pak zase otázka volby aplikace co bude dobrá jako tacháč a zároveň jako mapa a navigace.
                          • Kocour Mikeš
                            No já jsem koupil jednu kompletní za 6.200 a druhý snímač R2Duo za necelých 1000,– Kč tady u nás, tepák si převážím, stejně jako brýle, nechci dávat dalších 1.600,– za dioptrické skla.
          • Grep
            Panové, mam 4letý budik a zda se mi,ze baterie jde pomalu do lithiových lovist. 2h jizdy a 50–60%. Máte někdo podobné postřehy?
            • Jester
              Jo, byl jsem na tom podobně. Naštěstí/naneštěstí přestalo fungovat dobíjení (nějaký špatný kontakt u USB konektoru?) a tak jsem si koupil nový.
    • petyn
      Ahoj, mám takový dotaz. Ted jsem se vrátil z vyjížďky a že si stáhnu data z 11 do compu a byli tam úplné nesmysly počínaje datumem a ujetou vzdáleností konče záznamem trasy v mapě. Tepovka, kadence, výška a doba tréninku v pohodě. Měl jsem zapnuté světlo s externí baterií, kterou mám na horní rámovce cca 20 cm od ROX 11. Světlo jsem měl hned vedle ROX. Může to mít vliv a je možné, že to ruší? Myslel jsem, že u přenosu přes ANT+ to nevadí. Mám na kole čidlo od Sigmy duo kadence a rychlost.
      • fliicek
        Ahoj, stahnout ti to slo a GPS trasa byla cela? Jen nesedeli data? Mas poslední firmware?
        Mel jsem totiž podobny problem nedavno a neslo to ani stahnout, GPS trasa tam nebyla. Nemyslim si, ze by to svetlo mohlo jakkoli ovlivnit, hlavně datum urcite neovlivni. Spis bych rekl chyba ROXe
      • rockab
        Mám pro tebe tři zprávy, dobrou, špatnou a výbornou :-D Ta dobrá je, že světlo, blikačky a podobné blbosti ROXe neruší. Tou špatnou myslím to, že chybné ukládání trasy je u ROXe bohužel normální :-( Děje se to často, více lidem. Třeba mě trvalo půl roku, než jsem se naštval a dal ROXe reklamovat. Chybné uložení trasy se mě stalo cca 8× z 90 záznamů. Nezáleží na tom, jestli trasu přehráváš přes BT nebo kabel. Výborná zpráva nakonec, reklamace dopadla tak, že mě vrátili peníze. Bylo mě řečeno, že dodavatel ani nenabízel nové zboží, okamžitě přistoupil na vrácení peněz. Tak že tak.
        • fliicek
          Diky za info, mozna cestou reklamace pujdu take.
          Kazdopadne pouzivam 11.0 uz rok a problemy s ukladanim mam az s poslednim firmwarem. Predtim nikdy na několik set záznamů. Mel jsem ted klid a vcerejsi vyjizdka kterou jsem zrovna chtel mit zaznamenanou jsem ztratil. Byl jsem vsak schopen stahnout a poslal jsem na Sigma support.
          • rockab
            Tak to máš rozhodně lepší kus. Mě se to stávalo do začátku. Někdy 30 jízd v pohodě, někdy 2× během 5 jízd…Nezáleželo na spuštěné navigaci, nebo na delším výjezdu s vypínáním pc. Bylo to náhodné. Já už ROXu nevěřím. Mohlo jít ale jen o smůlu na velmi špatný kus :-(
            • Slam09
              Já o něm zrovna uvažuju :-o A co máš v plánu pořídit teď jestli se smím zeptat?
              • rockab
                Kupuji Garmin Edge 520 Bundle, snad to nebude zase krok vedle. Když už ale nebudu spokojený ani s Garminem, tak pak nevím :-D
              • petyn
                Já bych se toho nebál. Mám s ROX 11 najeto 6 500 km a toto byla první chyba. Hlavně to je komplet v češtině a pěkný přehled v Sigma data centru.
              • petyn
    • petyn
      Jj stahnout to normálně šlo. Právě, že GPS trasa celá nebyla a ani celkové km. Ale kadence a tepák v pohodě. Data center mi ukazuje, že mám nejnovější FW.
      • Kocour Mikeš
        Taky jsem se s tím setkal, ROXina mi to udělala jednou, přišel jsem ale o komplet data. Po vyjížďce bylo vše v pořádku (zobrazený souhrn), ale při přenosu se stáhla jen část necelých 5% trasy. Musel jsem kilometry natočit ručně, ale dodnes mě se*e, že od toho nemám trasu, protože to bylo jeté poprvé a zatím naposled.
        • Chalupář
          A to se ti stalo při přenosu přes BT a nebo přes kabel. Mě přenos přes Bluetooth často zlobí.
          • petyn
            Přes kabel-
          • Kocour Mikeš
            Bylo to přes Bluetooth, ale ten záznam tam byl neúplný i přes kabel, nevím, co se stalo firmware byl aktuální a paměť computeru taky byla volná z více jak 50%. Prostě nějaká chyba.
        • Chalupář
          Tak dnes celkem už po třetí se mi stalo, že ujetá trasa v Rox 11 v souhrnu ok a při přenosu se ztratila a není v Data center ani v Rox. Mám cca 210 aktivit a poslední 20 aktivit to začíná zlobit. Na tachometr takové kategorie docela tragédie. Ještě jednou, vezmu bikové tretry a rozšlapu ho na betoně. Přemýšlím o Garminu.
          • petyn
            Vymaž staré aktivity a bude to v pohodě. Proč jich tam máš tolik, když je máš uložené v Data centru::
            • Chalupář
              210 aktivit mám v Data Center na PC, v Rox jich mívám cca posledních 5.
            Mas aktualni firmaware compu a aktualni datacentre?
            • Chalupář
              Mám a dokonce jsem dal i tovární nastavení a nic nepomohlo. Včera jsem poslal na reklamaci a prodejce mi do telefonu řekl, že toto z pravidla řeší výměnou tak asi Sigma o problému ví.
                Mně zas přes BT nefunguje přehrát trasu delší než cca 150km. Asi zkusim ten kabel k telefonu, páč mě to přes BT nebaví.
    • petyn
      Teď už pár jízd se světlem a vše v pohodě.
    • Slam09
      Čau lidi. Mám otázku ohledně teploměru- mám Rox 7 a přeměřuje o cca 5°C.. Jezdím za každého počasí a i tenhle údaj je pro mně důležitý. Jak je na tom Rox11? Dík
      • fliicek
        Přijde mi, že ROX 11.0 trochu proměřuje, ale tak 1 °C méně. U sedmicky bych cekal to same.
        • Slam09
          Dík za info – 1 'C se dá pochopit. Úplně přesně nebude měřit asi nic, ale 4 až 5 u Rox 7 je prostě moc..
    • Slam09
      Ještě jsem se chtěl zeptat jestli už normálně funguje to párování s mobilem- notifikace atd..?
    • petyn
      Notifikace ještě ne. Tedy, alespoň u mne nefungují.
      • mischel
        Notifikace funguji, jen musis mit zapnuty Sigma link v mobilu na pozadi. Zapnute ineligentni oznameni v Sigma linku
    • Chalupář
      Zapnul jsem a stejně nechodí, něco dělam špatně.
      • Kocour Mikeš
        No koukal jsem na to taky, najednou se displeji ROX 11.0 objevil údaj o teplotě a zmeškaném volání, ale už nevím, jestli jsem měl spuštěnou appku Sigma link, ale notifikace nějak fungují. Co se týče teplot, tak je to OK, teplota odpovídá zhruba tomu, co ukazuje mobil, proti skutečnosti ± 2°C. Jezdil jsem do +5, pak už ne, vadí mi studenej vzduch na dýchání a s kuklou to není ono.
    • DanMaxbike
      Chci se majitelů zeptat, jestli jde trasa vytvořená přes mapy.cz nahrát bez použití PC jen pomocí telefonu, kde mám trasu uloženou v batůžku.
      Dále by mě zajímalo, jak dlouhou trasu můžu vytvořit pro navigování, např. 100 – 150 km. dlouhou ? Kolik tras se dá uložit do paměti, například si naplánuji na mapách.cz dvacet tras po 100 – 150 km, vleze se to do paměti, nebo bych musel trasy průběžně během cesty dohrávat a projeté mazat ? Jak funguje v praxi navigování, jde mi o to, abych nemusel na každé druhé odbočce zastavovat a hledat cestu podle map v mobilu ? Díky
        150km v pohode, o omezeni nevim. Mel sem v pameti tras asi 10 a bez problemu, jak velke je omezeni nevim (je to na pocet bodu, kolik je to cca km tras nevim). Navigovani funguje tak, ze jedes po care, je to o zvyku, dokonale to samozrejme neni. Z mobilu trasy natahovat nejde, z baruzku uz vubec ne, nechapu jak by to bylo mozne. Jdou natahovat pres mobil trasy ze sigma linku, ale do nej je musis nacpat pres cloud, takze vyrvorit trasu musis v pocitaci. Udelat trasu v mobilu, ulozit jako gpx a pak nahrat do sigmy nejde, nebo nevim jak, ale stejne bych to na mobilu vyklikavat nechtel. Jde projizdet drive projete trasy.
        • Chalupář
          Včera jsem z aktualizoval apku Sigma Link v mobilu a polovina aktivit je fuč, v Data center na PC jsou i po aktualizaci všechny. Zvláštní, asi není každá aktualizace cesta k lepšímu.
          • petyn
            Tak to zesynchronizuj se Sigma Cloud a máš to tam zpět.
            • Chalupář
              To jsem právě dělal několikrát a pořád chybí spoustu stejných aktivit a měl jsem strach, že mi to odebere i z Data center v PC ale tam to zůstává vše V pořádku i po synchronizaci.
              • Kocour Mikeš
                Tak to by mě asi jeblo!
                • Chalupář
                  To mě z toho taky jebe, přemýšlím o Garmin Edge 820. Měl jsem Rox 10.0 a ten nedržel v patici až jsem ho ztratil. Rox 11.0 drží ale má jiné mouchy. ..
                    Se zaktualizuje, to první nahrání aktivit z cloudu do mobilu trvá déle. Neřešil sem to a pak se to tam natahalo samo. Moc to zkoumáš.
                    • Kocour Mikeš
                      No, abych pravdu řekl, očekávám od služby cloud, ať už je to kdekoliv, synchronizaci souborů, tak aby byly k dispozici kdykoliv a odkudkoliv. Takže bych reagoval podobně.
                        Ono je to dost dany i mobilem, proto tu hodne lidem nefunguje i parovani s BT. S androidem 6 a vic a s „necinskejma“ mobilama nebejva problem.
                        • Chalupář
                          Mám S4 Mini a pořád se potýkám s problémy s komunikací přes BT. Aktualizoval jsem několikrát a stále stejný.
                        • Kocour Mikeš
                          Už jsem to tady někde psal, mám VFD 900 s androidem 6.0 – oholený až na kost, a bluetooth chodí bezproblémů.
      • Chalupář
        Nejdelší trasu mám 202 km a v pohodě, v Rox mám cca 30 tras a problém s pamětí není.
        • fliicek
          Ja mel 2 trasy 450 km a v pohode. O maximu tras nevim. Jinak jedina moznost je import v PC do Data Center aby jsi mel gpx soubor v sigme/cloudu.
          Import gpx z mobilu umi jen wahoo zatim, z batuzku nikdo, na to potrebujes PC aby jsi exportoval gpx.
            Ta druhá věta teda kulhá:
            Import gpx z mobilu umí i Gaminy s IQappkami/IQ­widgety
            Z batůžku jde každá trasa „sdílet“, otevřít v prohlížeči, stáhnout jako gpx a následně importovat do zařízení.
            Leckterý přístroj jde také dneska připojit jako mass storage, tedy telefon s OTG portem do něj umí uložit gpx-ko i bez přiložených appek, pak záleží na výrobci zda podporuje načtení do firmwaru z konkrétní složky (namátkou opět třeba Garmin)
            • fliicek
              Tak to jsem nevedel, bral jsem to z pohledu běžného uživatele.
              Jak nahrajes trasu v gpx do Garminu primo? Garmin v tom obecne neni moc user friendly, dalo mi zabrat najit zpusob jak vubec importovat gpx pres connect/Garmin express.
                Nakopíruješ gpxko do složky NewFiles a objeví se jako course v přístroji.
                Popis jak přes Gimpoter je přímo na IQ connectu
      • cupik
        Existuje možnost jak dostat trasu do roxiny přímo z mobilu, není to ideální, ale zatím jediná možnost na kterou jsem přišel, je přes Sigma Data Center v mobilu, mají apku pro tablety, která když se trochu pogooglí a stáhne si ji člověk někde z webu, tak jde nainstalovat i na mobil. V mobilní verzi není možnost importu GPX, ale jde naklikat trasa přes to jejich rozhraní, takže v nouzi se to dá použít. Vytvořenou trasu už pak klasicky přes Sigma link dostaneš do computeru.
        • Kickbiker
          Další možnost je nahrát na mobilu gpx soubor trasy na gpsies.com jako veřejny (gpx si můžeš v mobilu stáhnout z mapy.cz, locusu apod). Pak si ji najit v aplikaci sigma link přes trasy v GPSies. Nakonec můžeš smazat trasu z gpsies.com, pokud ji nechceš mit veřejně přístupnou.
    • para242
      Ahoj, stupidni dotaz, jak se da zapnout podsviceni displeje? Jde to vubec?
    • para242
    • para242
      No skvele, diky moc. Manual jsem četl davno a ted jsem na ceste mackal ruzne kombinace ale tato me nejak nenapadla:)
    • petyn
      Můžeš si tam nastavit až 6 displejů a na každý si dát přes celou obrazovku jen jeden údaj
        No, tak to mi zni jako rajska hudba. Snad to nejak zvladnu. Ty jednotlive obrazovky se nastavuji primo v computeru nebo pres pocitadlo ? Nejakou aplikaci jsem si uz stahnul do mobilu.
        • petyn
          Musíš si stahnout do PC program Sigma Data Center-je zdarma. A tam si po propojení 11 přes usb vše nastavíš k obrazu svému. Pročti si důkladně toto vlýkno je zde vše popsané.
            Tak to mam postupne cele nastavene, vse funguje jak ma vcetne prenosu dat. Ze zacatku byl problem s Bluetooth ale potom se to samo nejak rozchodilo k dokonalosti.
            Jenom mi tam schazi dve moje oblibene zakladni funkce a to celkove kilometry a celkovy jizdni cas od vynulovani. Nechapu ale treba to ještě nekde najdu …
            Potom se taky neda rozepinat hrudni pas coz je mozna detail a jde o zvyk.
            • Chalupář
              Já mám tepák rozepínací.
                Doprcic… priste si vezmu bryle :). Jsem zvyklej na zapinani z tepaku od zakladni Sigmy. Tento pas jsem prelitnul ocima bez bryli a udelal unahleny zaver.
                Dekuji pěkně.
                A co ty celkove km a cas ? Delam nekde chybu ?
                • Chalupář
                  Zapni ROX, naroluj PAMĚŤ – POTVRĎ, druhý řádek celkové hodnoty, potvrď a měl by jsi vidět vše co potřebuješ ke štěstí :-)
                    Pamet mne bohajeho nenapadla hledal a chtel jsem tento udaj mit na nektere obrazovce v sekci trenink. Tak to nejde, jasné.
                    • Chalupář
                      Celkový kilometry si musíš prohlédnout až po ukončení aktivity. Za jízdy to moc neřeš nebo nabouráš :-)
                        Jednou za mesic me zajimaji, kor v breznu a dubnu. Jezdim cca 2000km mesicne v aerobnim s vyssi frekvenci. Klasika.
                        • Chalupář
                          Na PC v Data center lze analyzovat statistiky a vše krásně vidíš, kolik v kterém měsíci jsi najel, popřípadě nastoupal. Jinak 2000 km měsíčně to asi nechodíš moc do práce když máš tolik času sedět na kole. :-)
                            Delam na sebe a jsem skromnej. 2000 jezdim jenom z jara březen – duben pro nutny objem, potom tak polovinu a kdyz se zavodilo i o trochu mene. Bez kola si zivot nedovedu predstavit.
                            Večer na PC mrknu, ted jsem dojel a jsem na pivku.
                            Ale co mi dela dobre jsou sam za jizdy na jedne obrazovce dva udaje – tepovka + kadence. Dalsi udaje jsou zajimave az posléze.
    • Sugar67
      Zdravím všechny majitele. Jak je na tom Sigma se signálem GPS. U mého EDGE520 bez čidla rychlosti v lese je to tragédie. Pokud bude na tom Sigma lépe, tak ho asi hodím po psovi
        Tragedie znamena co? Ja se sigmou problem nemam. V lese Strava v pohode, navigovani v klidu, rychlost nehapruje.
        • Chalupář
          Mám úplně stejné poznatky. GPS je v pohodě. Zaznamenaná trasa sedí se skutečností, dokonce když jedu po silnici tam a zpět tak je zřejmé i v kterém pruhu jedu.
        • Sugar67
          Tragedie znamená, že rychlost ani vzdálenost v lese nesedí, ale časem se to dorovná a v PC je to pak asi skutečnost. Ale jezdit, natožpak trénovat, se podle toho nedá! A kvůli toho ten kompl na řídítkách mám! Třeba jedu do kopca, spolehlivě vím že min 12–15km/hod a vyhodí mi AutoPause, protože podle něj jedu pomaleji než 5km/hod!
          • Sugar67
            Pořád mluvím o mém Garmin EDGE500 (ne 520 – jsem se uklik)
            • mikub
              Tohle ale docela spolehlivě řeší čidlo rychlosti. To je vždycky lepší než GPS.
              Pokud jde o ROX, tak tady je záznam bez senzorů. Jsou tam i lesní pasáže. Tak se na to můžeš podívat.
              https://www.strava.com/…s/1380243132
              Jel jsem s manželkou, tak jsem někde i čekal, případně se v jednom případě i vracel. To opravdu nejsou chyby GPS :)
            • fliicek
              Na bikeforu je tu nejake vlakno, ze 500 ma dost spatny gps cip. Sigma nebo novejsi garmin edge bude znatelne lepsi. Samozrejme do mist s horsim gps signalem pak pomuze cidlo rychlosti.
    • Sugar67
      Samozřejmě, že čidlo je řešení, ale říkal jsem si, že když mám 2 kola a EDGE umí 3, tak je zbytečné kupovat drahé čidlo na druhé kolo, když rychlost stejně vypočítává z GPS. Pak jsem teprve zjistil, jaká je skutečnost. Investovat do čidla se mi pořád nechtělo, tak bez něj jezdím silnici, s čidlem jsem jezdil na biku do lesa. JENOMŽE – po uplynutí záruky čidlo odešlo a nové stojí skoro 2tis Kč. Tak teď uvažuji, jestli do něj investovat, nebo radši koupit nový přístroj, který umí přenášet aktivity bezdrátově, takže nemusím pořád sundávat krytku, připojovat k PC, zapínat PC...... Takže asi tak. Navíc, určitě mě čeká v dohledné době výměna baterie …
        Da se koupit cinsky cidlo za par supu a prej funguje.
        • Sugar67
          To je vlastně asi taky pravda. Na to se podívám taky. Ale to stahování aktivit mě fakt otravuje ;-)
            Zase přes bluetooth v mobilu je to dost pomalé. aspoň rox proti kabelu docela děs
          nemáš odkaz na nějakej osvědčenej?
      • Chalupář
        Aktivity z Rox 11 můžeš stahovat bez drátově přes BT do Sigma Link v chytrém telefonu a následně sdílet třeba Strava nebo přes Sigma Cloud do Datacenter.
      ahoj kolegové, zvažuji koupi nějakého chytrého tachometru. Garmin 520 či 820 podobná cena 8000 Kč s jedním čidlem na rychlost. Z těchto dvou je o fous dražší 820 takže tam bych věděl který.
      ALe zvažuji spíš levnější řešení – a to Sigma ROX 11 co nejlevněji. Nejlevnější se všemi čidli jsem našel za 5000 kč tady
      https://www.alfa.cz/product.php?…
      mám však na vás dotaz – nelíbí se mi to zadní čidlo na kadenci a rychlost – jedno čidlo ve dvou.
      1. Lze si koupit jen ROX 11 obyč balení za 3500 Kč
      a k tomu samotné čidlo jen na rychlost
      https://www.kolokram.cz/…gma-ant.html
      a vyšel by mě pak tacháč místo 5000 kč za 4000 Kč.
      Mám to na MTB kolo 29 palců do terénu a tepák ani kadenci zatím nechci.
      2) druhý dotaz – v této diskuzi, jsem se dočetl, že by šlo použít i čidlo na rychlost z garminu, které se mi líbí o dost víc – žádný dvoudílný čidlo co ztratím z drátů atd.
      lze tedy koupit za 3500 zase jen tělo a k tomu toto čidlo – bude to fungovat naprosto bez problémů ??? čidlo se montuje do náboje a to se mi moc líbí – jeden tady výš psal, že to lze – máte to opravdu ověřené ?? tj. pak by mě set vyšel 4300 apod.
      https://www.cycology.cz/…sti-p298468/
      • petyn
        ROX 11 ti rychlost ukazuje i bez snímače a to z GPS. Ale se snímačem to je samozřejmě přesnější.
          Děkuji to vím a v lese to nebude fungovat na 100%. Proste chci čidlo na rychlost sólo a nejlépe z garminu zda jde použít. Prosím o odpověď jak jsem se ptal? Zdá to lze nebo ne? Děkuji
          • Chalupář
            Je to ANT+ tak to bude fungovat a tady ho máš za babku. https://www.alemat.cz/…pro-rox-10-0
              Jo díky to jsem našel i levnější tuším 480 Kč sigma senzor a 800 garmin senzor. Ok díky. Koupím sigma rox 11 a k tomu tedy jeden senzor rychlosti garmin na náboj.
              Nechci ten senzor do drátu a protikus, když je rozdíl v ceně jen 300 Kč. Ještě koupím garmin držák přesazeny nekde v Číně za pět dolarů
              • Slam09
                Předsazený držák i senzor kadence koupíš na Ebay za pár korun a vše funguje ;-)
                  Ok rychlost chci garmin senzor, moc se mi líbí.
                  Můžeš mi dát odkaz na tu kadenci atd na ebay který jde na rox 11. Děkuji.
                  • Slam09
                    Je jich tam spoustu. Zadej jen senzor Ant+ v kategorii cyklo elektrick a vybírej. Jsou tam i ty co přepneš buď na rychlost nebo kadenci atd.
          • Blunderbuss
            Podle tohoto testu https://gpsradler.de/…11-gps-test/ i seznamu kompatibilních sensorů https://www.thisisant.com/…y/rox110-gps by Sigma ROX 11 měl se senzorem rychlosti Garmin spolupracovat bez problémů.
            • Chalupář
              Nevíte někdo co znamená jedna z měřených funkcí ROVNOVÁHA? Mě pořád ukazuje 0%
              • mikub
                Výkon na levé a pravé noze zvlášť. Ale když nemáš watmetr, který měří nohy zvlášť, tak je tam 100/0. Pokud nemáš watmetr, tak rox odhaduje waty a pak ten „výkon“ připisuje jedné noze.
    • DALIS
      Taky jsem o této funkci uvažoval.Podle mého názoru tato funkce jenom udává určitá čísla,nebo výkon na pravé levé klice,pedálu.Je ale potřeba k této funkci třeba ty kliky od schimana,co mají měřič výkonu na těch klikách.To ti počítá jakou silou šlapeš na pravé klice,levé klice.Jsou určitě možná jiná řešení.Ty různé wattmetry,co mají profíci stojí kolem 100 000kč.
    • DALIS
      Signa to má v procentech. Pravý,levý pedál.Když je ta hodnota 50–50,tak šlapeš do pedálů stejnou silou.Tak je šlapání stejné,nejlépe provedené.
    • DALIS
      Mám stejný názor.Funkcí ten ROX má dost.Já jsem řadu let,neměl nic a závodit šlo taky.
    • bodlak2
      Mám Rox 11 teprve měsíc, takže je ještě brzy na hodnocení, ale nějaké postřehy sem později napíšu. Zatím jen tolik, že jsem pořídil basic verzi a snímač kadence MAGENE gemini200/210 (z Aliho za cca 15USD) s ní bez problémů funguje.
    • DALIS
      Já mám problém s ROX-11.Přestal snímat tep.V tepáku warta je dobrá! Poslal jsem věc na reklamaci prodejci AXIT.Volal jsem tam dnes co zjistili.S tou závadou se setkali po prvé. Tak čekám. Tak to zde uvádím,když bude mít někdo stejný problém..
      • Stuler
        Mal som podobný problém, opravil som si to svojpomocne tak, ze zo snimaca tepu som vybral baterku a jemne vytlacil kontakt (taky maly pliesok pri obvode) smerom von. Bateriu do snimaca vkladam nalahko. Odvtedy mi to funguje bez problemov.
    • DALIS
      To mě nenapadlo když před dvěma měsíci vše fungovalo v pořádku.Musím čekat s jakým odkazem mě Sigmu pošlou zpět. Pak dám odkaz,jak vše dopadlo.Děkuji za reakci.
      • Kickbiker
        Mozna to bude opotrebovanym hrudním pasem. Me taky prestal fungovat, zkousel jsem vymenit baterku a nepomohlo. Az s novym hrudnim pasem me zacal merit tep.
    • DALIS
      ROX-11 vyměněn za nový.Reklamace uznána.Délka trvání vyřízení 20 dní. Tak jsem spokojen.Jaké byly přesné důvody výměny,není uvedeno.
    • Honza.old
      Jde trasa z Mapy.cz dostat do Rox 11?
      • petyn
        Ano jde. Převedeš si ji do GPX a vložíš do Data Centru a tam po připojení ROX 11 přesuneš do zařízení. Myslím, že se Ti to uloží do Moje trasy.
        • Honza.old
          Díky. Opravdu to jde.
          • petyn
            Není zač. Taky podle toho jezdím. Nastav si ještě upozornění po opuštění trasy na 40m. Funguje to když náhodou někde blbě odbočíš tak aby ses nemusel tak daleko vracet :)
            • Honza.old
              Jak jsi s Rox 11 spokojen. Já ji má asi 14 dní tak se s ní teprvre seznamuji. Dříve jsem měl Rox 10 a nebýt toho ,že se mi začala rozlepovat, tak bych ji měl pořád. Nikdy se nestalo, že by se něco nepovedlo. Prozatím využívám čidla od desítky.
              Ja nějaký důvod měnit za ty od jedenáctky. Co bych tím získal.
              Jak je to s přenosem do mobilu přes bluetooth? Taky se mi nesynchronyzují v linku mé uložené trasy. V linku aktivity, stastiky,vše ok kromě uložených tras, které bych chtěl nahrát do tachometru.
              • petyn
                Já už ji mám 2 rokem a v pohodě. Přes BT to jde, ale strašně dlouho to trvá. Jestli Ti čidla fungují není důvod je měnit. Do tachometru to nahrávám z Data Centra.
          • frantavykopavka
            Jde, ale je to jen mapa – výškový profil se nepřenese. Ten jedině když si trasu naklikáš ručně v Data centru. To by ještě chtělo nějak vychytat…
              A je nejaka moznost jak ulozenou aktivitu prevedu na trasu a dam ji zpet do sigmy jako mapovej podklad? Aspon v PC aplikaci, idealne i v mobilu. Podle me to vubec nejde.
              • Stuler
                Sigma samotna si v pam,ati uchovava vsetky prejdene trasy, ktore sa daju kedykolvek zapnut.
                  Tak ta pamet ma 50 hodin, takze vsechny ne, jde mi o ty vymazane, jak je tam zase dostat
        • kacer.a
          Ahoj, prosím Tě, a jak smažu trasu z „Uložené trasy“ v computeru? Ne a ne na to přijít. Díky moc
    • MarekG
      Nazdar pardi,
      Tak sem si taky pořídil roxinu jedenáctku a musím říct, že první den sem myslel, že ji pošlu zpět. Díky tady tomu vláknu se mi podařilo bližší seznámení a přizpůsobení nastavení. Ještě mi, ale chybí zjistit kde se dají upravit celkové km. Rád bych si dopsal km z předchozího tacháku.
      • petyn
        V Data centeru. Prepises si celkove km a nahrajes to zpet do 11.
      • bezdratova.sprcha
        Ano, v software Sigma Data Center. Připojíš computer k PC, klikneš na Moje zařízení (My Devices), rozklikneš připojený computer. Tam bude možnost Device Totals. Vpravo nahoře klikneš na Menu a hnedka první možnost „Import from device“. Na obrazovce se ti pak zobrazí celkové statistiky, které teď můžeš libovolně přepisovat. Jakmile si tam vepíšeš co potřebuješ, zase klikneš na Menu a dáš druhou možnost „Export to device“, čímž upravené statistiky nahraješ do zařízení. Pak si to ještě zkontroluj, jestli se ti všechno dobře nahrálo a hotovo.
        Tato obrazovka mimochodem slouží i jako zálohování statistik v případě updatu a podobně. Můžeš si ze zařízení importovat více různých záznamů o celkových nájezdech. V pravé části obrazovky je sloupek History, kde vidíš datum a čas kdys statistiky ze zařízení stáhl.
        • MarekG
          Díky. A ještě jedna otázečka, umí komp zaznamenávat jen vzdálenost, časy a třeba výškové metry? Že by fungoval jen jako obyč tachák bez GPS?
        • Angus
          Potřebuju poradit jak dostat uložené aktivity z Data Centru zpět do Sigmy ROX11.V menu dávám přenos do zařízení , ale
          v tacháku se nic neobjeví.
          • Mathysek
            Mám za to, že to nejde
    • bezdratova.sprcha
      Ještě pár měsíců zpátky to pro mě byla zbytečnost, ale zvyky a potřeby se stále mění a teď už jsem některé funkce „potřeboval“ :) Dneska jsem to konečně nainstaloval na kolo a hodil první jízdu.
      V balení byl nějaký papírek s kódem. Je to k něčemu dobré? Nenašel jsem v softu žádné místo, kam by šel zadat.
      Jednou z funkcí co bych chtěl provozovat, je navigace. Typický příklad, dojedu někam úplně do háje, nevím kde jsem a chci se začít vracet domů po normálních cestách. Jelikož nejsem jasnovidec, jezdím jak mě napadne a dopředu nevím kam vlastně dojedu, nemůžu si dopředu naplánovat trasu návratu. Ideálně bych si teda přes Mapy.cz udělal trasu, nahrál ji na GPSies.com, a přes mobilní apku to pak nahrál do zařízení (zní to jako opruz, ale jde to provést docela rychle). Problém je, že jsem nepřišel na způsob, jak se dostat do hlavního menu aniž bych ukončil rozjetou aktivitu, abych mohl zapnout sync přes BT. Jde to? Nechce se mi po takových jízdách vozit domů dvě různé aktivity.
      Nikde se nemůžu dočíst, co je to „Cadence Expansion“ (nebo v počeštěné verzi rozvoj kadence). Nějaké vysvětlení, co tento údaj jakým způsobem vyjadřuje?
      Věděl by někdo, proč jsou na mapě trasy některé segmenty zvýrazněny oranžovou barvou?
      Má četnost bodů zápisu vliv i na výdrž baterie?
    • Honza.old
      Jedna věc mě zarazila. Jel jsem dvakrát stejnou trasu a rozdíl v % stoupání 5% se mi zdá strašně hodně. Rox 10 měřila rozdílně max 1%.
      • bezdratova.sprcha
        Gradient stoupání se dá spolehlivě měřit jen v plynulých kopcích. Rox 11 je na tomhle prakticky stejně. Někdy ani nezachytí, že jsem zrovna vyjel krátky kopec, jindy frčím velkou rychlostí z mírného kopečku a gradient ukazuje nějaké nesmyslně vysoké číslo. Tohle bývá obzvlášť problematické měření když je zhoršené počasí, nebo se mění prostředí. Třeba dneska během tréninku mi to nějakou dobu na rovince proti větru ukazovalo, že jedu z –2% kopce, nejspíš proto, že jsem zrovna najel na trasu podél řeky.
    • mr.garisson
      Ahoj, neřešil jste někdo tyhle problémy s ROX 11.0?
      1. Problém s importem záznamu do Sigma Data Center (zásek na cca 3 %), to samé s importem přes BT do Sigma Link na iOS nebo Android. áznam má asi 20 hodin, 14 hodinový se nahrál bez potíží.
      2. Vymazaný trénink, když nabíjíte v průběhu tréninku – zařízení zahlásí 100 % nabito, vypne se a trénink je fuč.
      3. Reset do továrního nastavení při nabíjení během tréninku – vyřešeno upgrade firmwaru, ale objevily se nově problémy popsané v bodě 1 a 2.
      Ticket na podpoře Sigma Sport je už zadaný, jen jestli jste tohle v minulosti už někdo neřešil, asi by se to všechno urychlilo, než dorazí odpověď z podpory Sigma Sport.
      • mr.garisson
        Po čase tu máme upgradfe problému:
        Problém z bodu 1. byl vyřešen tak, že je potřeba interval záznamu nastavit na 5s. Pak jsem stáhnul i 20h záznam, bez nějakého problému. Asi to bylo tak objemné, že to dovršilo nějaký timeout nebo buffer a bylo.
        2. nedořešena, budu to posílat po sezoně na reklamaci, jsem domluvený v servisním středisku Sigma v Německu. Dokonce se pokusí vyládovat záznam, který nejde stáhnout, porej na to maj utility.
          A dřív jsi měl záznam po 1s nebo po 2s? Mně nešla přetáhnout aktivita delší jak 150km takže klidně jen cca 5 hodin.
    • Ondris23
      Ahoj už někdo měnil baterku v čidle ? Já ji vyměnil a začala se mi do něho dostávat voda a začne vynechátvat že nejde kadence dokonce mi to i připsalo 10km… Tak nevím jestli jsem neztratil nějaké těsněni jak jsem to měnil nebo se někde udělala trhlinka… mam ho rok.
      • DALIS
        ROX-11 má rychlost přes GPS.Je možné,že jsi víčko špatně usadil,otočil.Na tom víčku je po obvodu těsnící 0 kroužek.
        • petyn
          Kecáš. Když má čidlo kadence a rychlosti tak to snímá přes čidla a ne přes GPS.
      • Chalupář
        Mě se u víčka baterky ulomila jedna z paciček a pak to nešlo dovřít. Vyřešil jsem to stahovacím páskem a izolačkou. Možná jí máš nalomenou a úplně to netěsní.
    • MarekG
      Neřešil tady někdo vypínání a zapínání při jízdě? Když jedu záznam s GPS zhruba do 5 km/hod tak mi neustále automaticky zapíná a vypíná záznam. Pokud jedu bez GPS s čidlem tak mi to nedělá.
      • petyn
        Vypni si v nastaveni automatickou pauzu.
      • bezdratova.sprcha
        Limitace GPS. Když už jedeš takhle pomalu, tak to bude občas vyhodnocovat, že jsi zastavil. Do kopce to bývá dokonce až do 8kmh. Sigma Pure GPS to měla stejně. Prostě jezdi na senzor a je :)
        • MarekG
          Tak ale když si děláš záznam trasy tak GPS musíš mít zapnutou. Jinak musím říct, že mě ten tachometr docela zklamal.
          • petyn
            Tak jasne ze mas zaplou GPS, ale kdyz mas senzor rychlosti tak to uprednostnuje ten senzor a GPS zaznamenava trasu.
            • mr.garisson
              No mě to vypíná už od 4 km.h-1 a to mám senzor rychlosti. Zjistil jsem to na závodech, když jsem tlačil do kopce, cyklicky zapínal/vypínal trénink. Možná je to senzorem, používám magnetický na náboji kola.
                Da se nastavit rychlost, kdy se ma vypnout. Aspon driv to slo, jestli to s aktualizaci zatrhli nevim, uz jsem to nezkoumal.
                • mr.garisson
                  Dělal jsi to přes data centrum nebo přímo v kompu?
                    Hele, už to tam fakt neni, koukal sem do PC i sigmy. A nebo sem hrozně kecal a nebylo to tam, ale fakt myslim, že sem to nastavoval, jen já měl tu sigmu od první verze…
                    • mr.garisson
                      Prošel jsem celé menu a nic…vypnout natrvalo to nechci, ale asi to na 24 hodinovky si to vypnu, je to fakt otravné, jak to pípá, když musím tlačit kopec.
                      • cupik
                        Vypni pípání a máš po problému :-)
                        • MarekG
                          No jo ale ono ti to hapruje i se záznamem sklonu a bůh ví čím vším.
                          • mr.garisson
                            Proto vypnu na tydle akce autostop a bude klid.
                            • MarekG
                              To že vypneš ato stop/start neznamená, že to začne zaznamenávat rychlosti pod 5 km/h. Dosáhneš jen toho, že to přestane pípat.
                              • mr.garisson
                                No ono to právě pod těch 5 cyklicky zapíná/vypíná co 2 sekundy, takže to rychlost registruje, jen ten autostart se do toho stále míchá.
    • Tovarik
      Ahoj, lze stáhnout trénink jinak než přes data center? Dneska jsem přišel už asi o sedmou letošní vyjížďku. Nebo teda část. Schválně jsem kvůli soutěžení s kolegou část trasy uložil, a pak dal nový trénink. Takže cesta do práce O.K., druhá část cesty z práce O.K., ale ta nejdůležitější prostřední část nejde nahrát. V Sigmě v paměti je, ale je u ní nesmyslný čas začátku tréninku. To bude asi důvod, proč se nahrávání zastaví. Taky už se mi trénink uložil s o měsíc starším datumem (pak ale také nešel naimportovat do PC), nebo jsem ho vůbec nenašel.
      • bodlak2
        Jo, tak tohle se mi také několikrát stalo, nesmyslný datum/čas a nestáhnu to. Nepřišel jsem na to, proč.
      • cupik
        Tohle je celkem probirana „vlastnost“. Co jsem vycetl, potvrdil u sebe, tak se to stane tehdy, pokud clovek vymaze z pameti nejake zaznamenane jizdy. Reset do tovarniho nastaveni v pristroji to vyresi. Ja tedy jezdim az do zaplneni pameti a pak udelam reset, nahraju zpet zalohovanou konfiguraci a profily a zase jezdim az do zaplneni. Pokud clovek pamet jen vymaze, zacne to nepredvidatelne blbnout a jiudy s blbym datumem nejdou stahnout. Dalsi reseni je reklamace, ale to si asi schovam na zimu.
        • Mathysek
          Já žádné zaznamenané jízdy nemazal a také mi to udělalo. jaký máš FW a BLE code? možná to budeš mít neaktuální
          • Chalupář
            Obávám se, že reklamace problém nevyřeší. Sigma o tom ví a bez problémů vrací peníze, mám to za sebou. Přešel jsem na Garmin ale ani ten není úplně bez much.
          • cupik
            Žádný update mi to nenabízí, ale vím že jsou i nějaké novější FW.
            FW: F-0GB-2Q-1709071
            F-BLE-31–1709061
            • Mathysek
              BLE máš ok, FW máš starý, musíš mít data centrum verzi 5.5.19, dej si ho do angličtiny, on ti pak nabídne aktualizaci, až zaktualizuješ, můžeš přepnout zpět do češtiny. Nezapomeň na zálohu, jinak to aktualizací ztratíš
      • Jester
        Čtete vůbec ty diskuze?
        https://www.bike-forum.cz/…sigma-rox-11#…
        Mám naprosto stejnou zkušenost. Dělá to, když máš více jak 10 hodinový záznam. Proto vždy mažu data po cca 2 výjižďkách a už se mi to nikdy nestalo.
        • mr.garisson
          To mi udělalo, když jsem dal záznam po 1 s. Jakmile jsem to přepnul na default, což je 5 s, tak mi to bere i záznam dlouhý 22 hodin. Přišel jsem takhle o zázhnam MR v Jihlavě, když Data Centrum neumí stáhnout záznam 16 hodin dlouhý se vzorkovací vrekvencí 1 s.
    • MarekG
      Tak po několika mejlech se sigma sem dneska předal ROX 11 na reklamaci. Soudruzi mi napsali ať jim ji pošlu, že ji vrátí v bezvadném a funkčním stavu, tak sem zvědavý.
      • Mathysek
        Mě stačilo udělat aktualizaci BLE a FW a šlape to. Aktualizaci v češtině to nenabídne, musí se to přepnout na angličtinu.
        • MarekG
          Ahoj.
          No tak už mám za sebou druhou reklamaci, kterou ti hajzlové vyřešili výměnou zařízení. Už sem se těšil na vrácení peněz.
          Prosím tě, co musíš udělat před jízdou aby ti ty notifikace běhaly? Mě se to pořád nedaří :-(
    • bimjeam
      Na zimu by som chcel prehodiť ROX11 z MTB na cesťák, ktorý dávam aj do trenažéra.
      A na MTB fungovať bez ANT+ senzora
      Treba nejako prestavovať snímanie rýchlosti z čidla na GPS, keď mám spárovaný senzor, alebo to pôjde automaticky keď nenájde v dosahu DUO snímač ?
      • petyn
        Automaticky se Ti přepne na GPS. Na trenažéru jsem měl R2 duo a zase jsem vypínal GPS, protože to pak v Data centru ukazovalo nesmysli.
        • bimjeam
          Ďakujem za odpoveď! A GPS sa vypína prosím ťa kde?
          • petyn
            V nastaveni kde nastavuješ čidla atd tak tam je položka zapnout/vypnout GPS a zaznam GPS po 1sec, 5 sec atd.
    • bimjeam
      Tak som prehodil snímač R2 DUO na cestný bike, ktorý mám v trenažéri, vypol v profile GPS a nič.
      Nech hýbem čidlom a magnetom ako chcem, tak nezaznamená žiaden pohyb. Skúsil som vybrať silnejší magnet z pedála a ten po priložení na snímač registruje, no klasický sigma magnet vo výplete nie. Kadencia funguje úplne normálne.
      Nezaznamenal niekto podobný problém? Reklamovať?
      Kým som jazdil vonku s GPS, tak som nemal ani potuchy, že to čidlo rýchlosti nejde.
      PS: odpárovanie a pripojenie senzoru nepomohlo, rovnako ani výmena novej CR2032 batérie :/
      • atty
        V to případě je asi hodně „zaseklý“ přímo čidlo na R2 Duo (jsou to jen kousky plíšků, které se magnetem ohýbají a dávají impuls).
        Pokud to funguje, jestliže přejíždíš silnějším magnetem přímo po senzoru nebo v jeho blízkosti, tak bych objednal neodymové magnetky (ty přidám na originální magnet – používám myslím 5×1mm kolečka). Mám je všude a výhoda je ta, že nemusíš řešit úplně přesně přihnutá čidla, bohatě stačí třeba 5mm vzdálenost a už to registruje (ty magnety jsou řádově i 5× silnější, než se ty běžné).
        Do dnes se divým, že výrobci čidel s magnetickým snímáním do drátů nebo na kliku tam nedávají ty neodymové magnety od výroby – cena je skoro stejná, ale nemusí se řešit milimetrová přesnost mezi magnetem a čidlem.
        Nebo samozřejmě reklamace, pokud máš senzor v záruce.
    • tomas.g88
      Ahoj, ozivim trochu vlakno, koupil jsem rox 11 komplet set, ted nainstaloval a vznikl mi tu dotaz na magnet kadence, v baleni je jen magnet ktery jsem dal na kliku do osy pedalu a drzi, ale v navodu na instalaci na youtube magnet vklada to takoveho pouzdra ktery vlozi do imbusu osy pedelu. Zadne pouzdro ale v baleni nebylo. Jak mate magnet udelany vy? Nerad bych ho na prvni vyjizdce hned ztratil. Dik a hezky vecer
      • petyn
        To tam není v balení. To je normální. Voz to tak jak to máš. Po roce mi nevypadl. Když tak si můžeš koupit za pár kč neodymové magnety – ty jsou asi 2× silněji magnetické.
      • tomas.g88
        A ještě jeden dotaz mě teď napadl – jak postupujete s kalibraci barometru? Kalibrujete před každou jízdou? A jak postupujete při kalibraci, zadáváte aktuální výšku n. m. nebo tlak a odkud ty data případně získávate?
        Do teď jsem jezdil na Locus v telefonu, tak že jsem neřešil a jezdil.
          Asi ti nepomuzu. Ja na vejsku seru, prevyseni to udela dobre a absolutni vejska me nezajima. Za 2 roky co ten komp mam sem na aktualni vysku ani jednou nekouk.
          Nicmene u starych modelu slo nastavit home altitude a pak pred jizdou podrzet dve tlacitka a nastavila se jako aktualni, kdyz jsi vyjizdel z jineho mista, nastavil si vysku rucne. Nevim jestli tonjde stale stejne, v manualu rox11 o calibraci nepisou skoro nic, jen ze se ma delat :-D
          • tomas.g88
            No právě v manuálu moc není. Ale co jsem se v tom hrabal tak jde buď nastavit výška v jaké jsi, nebo aktuální barometrický tlak což je asi přesnější, otázkou je zdali to má cenu dělat před každou jízdou o kolik se to pak můžou lišit absolutní čísla. A otázka je kde vzít aktuální barometrický tlak pro dané místo tak aby to odpovídalo realitě.
            • mikub
              Aktuální barometrický tlak je požadován na hladině moře a snad jde toto číslo najít na chmi.cz.
              Jinak osobně mám nastavenou home altitude na doma a když si vzpomenu, tak zkalibruju. V případě, že z domova nevyrážím, kalibruju podle GPS (opět ale když si vzpomenu, což rozhodně není každou vyjížďku). Odchylka je obvykle menší než 10 metrů, což na moje použití naprosto vyhovuje. Stejně jsou důležitější relativně nastoupené metry.
        • atty
          Obecně – čím častěji kalibraci děláš (třeba před každou jízdou), tím by měly být výsledky přesnější – většině z nás jde spíš o to, aby přístroj (počítač, hodinky) měřily přesně nastoupané/ses­toupané metry, tedy aby hodnota nastoupaných/ses­toupaných metrů byla korektní – malokdo nějak extrémně řeší a porovnává data, zda souhlasí všude v záznamu výška s reálnou naměřenou. Takže když přístroj měří nastoupání přesně, klabrovat se zas tak často nemuí (pokud mne zajímají jen ty relevantní čísla, kolik jsem nastoupl, ale tolik mne netrápí absolutní přesnost hodnoty dle výškopisu).
          Aktuální výška konkrétního místa (třeba pro tu kalibraci, obvykle doma, práce, nebo nějaké místo, odkud pravidelně vyjíždím) se dá najít na výškopisných mapách (je jich několik) – podíváš se na mapu, kolik máš výšku třeba doma před barákem a to mlže být kalibrační hodnota. Nebo na výletech se samozžejmě dají najít i výškové kóty místa (obvykle u tutistických cedulí a směrovníků). Aktuální tlak lze opět poměrně přesně získat z internetu – platí pro určité území a aktuální čas, jinak se může během pár hodin hodně měnit.
          Občas to zkalibrovat a zkontrolovat je užitečné, ale stejně jsou i u barometrického měření odchylky v řádu i desítek metrů – důležitější je, aby se ten přístroj dobře měřil a pracoval se změnou výšky – pak to dá reálně nastoupané a sestoupané metry.
          • tomas.g88
            Dík za obsáhlou odpověď. Důležité jsou pro mě metry nastoupané a sestoupané to je základ a to si slibuji, že ROX bude meřit o dost lépe než Locus v telefonu z GPSky. Byl to jeden z důvodů proč jsem ho kupoval. Občas sice mrknu na metry výškové kde jsem byl s kolem nejníž a kde nejvýš, ale je to spíš pro zajímavost než že bych to nějak vyhodnocoval. Tak že výsledek: kalibraci netřeba hrotit ale občas udělat :-)
            • atty
              Koukni na výškopis ČR (takhle se ta mapa dá najít i googlem), tam si zazoomuj na nějaké místo (třeba před barákem, odkud vyjíždíš), zapamatuj si hodnotu nadmořské výšky a tu zadej při kalibraci, když budeš vyjíždět (jestli se dá nastavit přímo u ROX11 tahle výchozí kalibrační hodnota automaticky, to nevím, ROX11 nemaje :) ).
              Dobrá kontrola, jestli to správně měří je, se pak (ten den) podívat na počítač zase někde u výškového bodu, zda to ± souhlasí s hodnotou, co ukazuje počítač. I barometrickej tlak se celkem rychle mění, takže ty absolutní hodnoty stejně za pár hodin „ustřelujou“. Nejlepší kontrola je pak záznam – pokud jedeš klasicky nějaké „kolečko“ a vracíš se do původního místa (domů), měla by hodnota nastoupání/ses­toupání v podstatě souhlasit, tak rychle zjistíš, že to měří vcelku dobře. Nicméně i tak nepočítej s výsledky na jednotky metrů – tak přesně to prostě tyhle jednoduché barometrické chipy v cyklopočítačích a hodinkách neuměj.
              Takže ano, nastavit základní výšku známého (počátečního) místa je užitečné, pokud umí Sigma i autokalibraci (dle GPS známého místa se nastaví i správně automaticky zadaná výška) tím lépe, ale hrotit netřeba – já to kalibruju, jak si občas vzpomenu a spíš se vždycky podívám, zda nastoupaná se ± = sestoupaná – (když jedu „kolečko“ z domova). Pokud ano, je to cajk :)
            • Kickbiker
              Jen doplněk k Locusu. V Locus Pro se nadmořská výška získaná pomocí GPS opraví podle výškových dat od Locusu. Když ti mobil změří přesně, kudy si jel, máš pak i přesné údaje o výšce.
    • pnboss
      Zdá se mi, že upevnění snímače pouze gumičkou není příliš stabilní a stačí slabý dotyk a snímač se posunuje směrem ke kolu. Máte to chycené jen tou gumou?
      • petyn
        Ne. Elektrikářskou zip páskou a ani se to nehne.
        • pnboss
          Díky za super tip. A nějaký zlepšovak na ten magnet? Bojím se, že prvním průjezdem lesem o něj přijdu.
          • Michall85
            O magnet jsem se taky bál, teď jsem jezdil i v hlubokém sněhu a drží. Furt jsem přemýšlel jak ho tam zajistit, ale když ho nesundal sníh tak věřím že vydrží i v blátě.
      • Mathysek
        Mám to na gumičkách a je pravda, že se posouvá, o magnet se neboj, ten fakt neztratíš
    • pnboss
      Jak jste nastavili velikost kola? Zkoušel jsem opakovaně měřit různými způsoby. Otáčky na podlaze, ale vždycky mi vyšlo trochu jiné číslo. Je to dost nepřesné. Existuje nějaká tabulka? Nebo lépe vypočítat?
    • bimjeam
      Dá sa spárovať hrudný pás od ROX11 alebo ST23.16 s nejakou appkou, ideálne STRAVA ? Aby som mohol tepy zaznamenávať v aktivite (túra, bežky apod. ) ?
      • Stuler
        Hrudny pas od ROX11 sa urcite da, mam to odskusane. Pas od ST asi nie.
    • Blunderbuss
      Ahoj. SW DATA CENTER mi začal nabízet aktualizaci firmware na ROX 11. Konkrétně verze F-0GB-2Q-1803061 a F-BLE-31–1709061. Nevíte někdo, co tyto verze fw řeší a zda-li jsou stabilní a bezproblémové? Mám aktuálně v ROXu verzi fw F-0GB-2Q-1612091, se kterou nemám žádný problém, tak se do upg moc nehrnu.
    • pnboss
      Údajně umí rox zobrazovat notifikace z telefonu na displeji po čas jízdy. Funguje to? Zkoušel jsem to zatím jenom doma (nový stroj) a v tréninkovém režimu se nic nezobrazuje
      • Chalupář
        Někomu to funguje, ale mě se to nikdy nepodařilo rozchodit.
      • cupik
        Už jsem to viděl i u sebe, ale funkce je více méně náhodná.
        • pnboss
          Tak to je mazec. Člověk by řekl německá kvalita… Předchozí model Sigmy Pure Gps mi fungoval na 100%
          • pnboss
            Ale jo, nakonec jsem to nějak rozklikal a notifikace z mobilu chodí taky :-)
      • Ladis91
        U me ty notifikace chodi normalne. I synchronizace pres telefon chodi dobre. Jen jsem mel malej problem s parovanim, ale to byla spis moje blbost.
        Mam to sparovane s iphonem.
      • Stuler
        Je potrebné aj v mobile povolit notifikacie. Je to niekde v nastaveniach aplikacii.
    • pnboss
      Dneska první export jízdy do mobilní aplikace Sigma link. Všechno cajk. Akorát při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že automatické okruhy, které jsou nastaveny na 5km, se načetly 2×. Takže ikdyž celková trasa byla 30km, v okruzích to dělalo 60km. Přišel jsem na to náhodou, když jsem udělal export do Stravy, protože ta už ukazovala celkový nájezd 60km, což byl nesmysl. ☹
    • pnboss
      Neví někdo proč mi všechny zaznamenané tréninky startují na 500 m.n.m (výškových metrů), přestože mám sportovní profil nastavený na 220 m.n.m. Musím to pak dodatečně upravovat v Data center ale nebaví mě to. V aplikaci v mobilu s tím nic udělat nejde.
      • Stuler
        Uz som sa s tym stretol. Nakalibroval som vysku v tachaci cez gps este raz a odvtedy je to OK.
        • pnboss
          Můžu se prosím tě zeptat jak si to udělal?
          • Stuler
            Vo vyjazde sa prepnem do nastaveni, tam je myslim priamo v menu na vyber „Kalibrace vysky“, tak si tam zvolis „GPS kalibrace“, alebo nieco v tom zmysle…
            • CUBE69
              Zdravím. Mám podobný problém přestože mám nastaveno v profilu 300 m n.m. startuji cca z 200 m n.m. Můžete mi prosím někdo poradit, jaký je postup pro kalibraci výšky. Výše uvedenou položku „Kalibrace výšky“ v nastavení nikde nevidím. Dík za info.
              • petyn
                Už ji sice nemám, ale myslím si, že jsem to dělal přes rychlé menu. Při aktivitě podržíš cca 5 sec pravé spodní tlačítko a vyskočí Ti to rychlé menu. Proklikáš se dolů a tam je kalibrace výšky, potvrdíš to a vybereš automaticky dle GPS.
    • tomas.g88
      Ahoj, zitra bych chtel vyrazit na jizdu delsi nez se uvadi vydrz baterie, kdyz pripnu behem jizdy tachac na powerbank neprerusi se aktivita a funguje vse jako kdyz jede z baterie? Ma to nekdo osobne vyzkousene?
      Dekuji za odpoved
        nevím teda kolik je výdržt, ale min.když budeš odpočívat, tak můžeš dobíjet…ale mě sigma vydržela celý den v poho
        • tomas.g88
          Jj pri odpocinku se dobijet da, ale i pri odpocinku bych chtel nechat zapnutou aktivitu jen pauznutou a chtel jsem overit zdali kdyz se pripoji nabijecka jestli se sigma neprepne do nejakeho nabijeciho rezimu a aktivitu neukonci. Budu si to muset asi doma pred odjezdem nasimulovat a zjistit jak se to chova.
          • mr.garisson
            Jezdím s powerbankou 24 hodinovky a v průběhu to během jízdy dycky dobíjím. Dávej si ale pozor na délku záznamu. Měl jsem tam nastavené ukládání po 1 sekundě a záznam zůstal nevydolovatelný – seknul se na 5 % a nic. Změnil jsem nastavení na 5 sekund a stáhne to i 23 hodin záznamu. Ovšem ten zaznamenaný po 1 sekundě tam stále zůstal.
            • tomas.g88
              Dekuji za info. Zaznam jsem nechaval tak jak byl tak ze myslim ze tam je 5s a pres Bluetooth to 5ti hodinovy zaznam netaha uplne rychle, ale nikdy jsem nemel problem ze by se mi to nejak seklo.
      mám takovej technickej dotaz, SIgma přijímá ANT+, mám hodinky Garmin a chtěl bych je propojit jako tepák, abych nemusel vozit hrudní pás, ale nevidí se…je to blbost a nemožný nebo je nějaký řešení? díky
    • DALIS
      Mám problém s výškou na ROX-11.Reálná výška je 250 na ROX 11 ukazuje v rozmezí 340–350m.Dnes 340m.Dá se s tím něco dělat? Díky za radu.DALIS.
      • petyn
        SZ
      • Kocour Mikeš
        Zdar! Osobně to dělám tak, že provádím před každou vyjížďkou kalibraci tlaku a výchozí výšky. V Roxině najdeš tři přednastavené výšky, které si sám nastavíš podle místa odkud startuješ. Pokud je to jinde než ty zmíněné tři výšky můžeš provést ruční kalibraci, podle mapy, nebo rozcestníku. Funguje to dobře a rozdím mezi kontrolním body (rozcestníky) je max 5m plus minus. Snad ti to pomůže.
        • DALIS
          Ahoj.Díky za radu.Mám to spravené.To samé mě psal Petyn.Měl jsem roxinu totiž už 2× na reklamaci.jednou přestala ukazovat výkon,uznána reklamace. Ta druhá závada,přestává ukazovat tep a tím pádem neukazuje kalorie,neuznána reklamace.Prý vyměnily v hrudním pásu baterku,ale závada se opakuje.Tak nevím co s tím mám dělat.Koupil jsem ji v AXIT Náchod přes internet a to je z Brna daleko na osobní vyřízení
          • Kocour Mikeš
            No hele, s Roxinou, jsem měl také dvě reklamace, poprvé se nenačítaly data z vyjížděk, jen nesmysly, uznáno, vráceny peníze. Po druhé vytržený Micro USB konektor pro nabíjení, uznáno, výměněno za nový kus. Koupil jsem jí v TS Bohemia a ta tuším v Brně je, navíc za holou verzi 3.500, za verzi se snímači 5.000, jsem s ní spokojený, zatím nemám důvod měnit a pokud ano, tak za ROX 12. Se Sigmou jsem začínal před 25 roky a vydržel jsem do teď. Jejich výrobky se mi líbí, jsou cenově asi nastejno jako Garmin, ale pro měje Sigma srdcovka, ale přiznávám, že jsem Garmina v neměl ani v ruce. Být tebou, reklamoval bych to znova, ale ještě než tak učiníš, tak to čidlo odpáruj, provedl bych reset Roxiny (samozřejmě po záloze dat) a znovu spárovat… To je to, co by ti mohlo pomoct a spousta věcí se tím vyřeší. Samozřejmostí je aktuální firmware! Jinak z tebe prodejce bude dělat vola, aniž bych se tě chtěl dotknout. Prodejci jsou různí, od seriózních až po ty vyloženě neochotné, alespoň budeš vědět, kam se příště obrátit.
    • Kickbiker
      Mám problémy s funkcí Strava Live segment. Segmenty, které se předtím spouštěly a ukazovaly bez problémů teď nejdou převést do ROX 11. Napíše, že segmenty nebyly přeneseny, protože jsou označeny jako nebezpečné. Do tachometru se převedou pouze Strava segmenty, které nejsou označené jako nebezpečné. Kvůli tomu pro mě tato funkce přestává mít smysl, jelikož skoro všechny oblíbené segmenty jsou označeny jako nebezpečné. Setkal se s tím ještě někdo a našel řešení? A netušíte, zda fungují v Garminu nebo Wahoo Strava live segments, i když jsou označené jako nebezpečné? Díky.
      • Blunderbuss
        To mi dělá sw Datacenter už delší dobu. Mám asi 20 oblíbených segmentů a 4 mi to odmítá přenést do přístroje ROX 11 (ikdyž je to dříve přenášelo) s odkazem, že jsou označeny jako nebezpečné. Ve skutečnosti ale označené jako nebezpečné nejsou, pouze jde o segmenty, které jsou z kopce.
    • Ladis91
      Prifarim se tady k vlaknu s dotazem :
      Muze mi nekdo jak uplnemu blbcovi vysvetlit jak se na rox 11 kalibruje vyska? Ze zacatku to fungovalo bezvadne. Ale ted po aktualizaci mi to proste korektne nekresli vyskovou mapu.
      Jedine nastaveni ktere tam je jsou 3 vrcholy (absolutne nechapu kde si navolim v jake vysce se momentalne nachazim, ci si to sigma pozna sama)?
      Byl bych radeji kdyby si to sigma kalibrovala sama pomoci barometru, ale v nastaveni te vysky jsou pouze ty 3 vrcholy. (Pritom manual ukazuje ze to lze i jinak.) Dekuju za pomoc
      • Ladis91
        Uz jsem zjistil ze pomoci tlacitka plus. V zaznamu aktivity vyvolam podmenu kde se kalibrace nachazi.
      Ahoj, nevite jak je to s kompatibilitou wattmetru s roxem? Uvazuju o wataku od 4iiii, ale nikde se mi nepodarilo najit jasne receno, ze jsou kompatibilni.
      • mars
        Sú kompaktibilné. Rox 11.0 podporuje všetky bežné snímače s ANT+ protokolom, vrátane meračov výkonu.
    • Vvigos
      Dobrý den, chtěl bych se zeptat uživatelů Iphone, kteří jezdí s Rox11 nebo Rox 12, jestli přes aplikace v mobilu funguje nějaké propojení do Apple Healt? Díky.
      Prodávám svoji Rox 11 včetně čidel a hrudniho pasu
      Info prosím přes SZ
    • dawe27
      Zdravím, mám sigma rox 11 sparovaný se stravou, vše funguje, jen se mi do stravy vůbec nepřenesou údaje o tepové frekvenci. Neví někdo v čem může být problém a jak ho vyřešit?
      • petyn
        Manželce to funguje normálně. Přenese to vše i kadenci. Zkoušel jsi se odhlásit ze Stravy a znovu přihlásit?
      • magadafagada
        jaký jsi ročník narození? je tam nějaké věkové omezení, myslím, že do 16 nebo 17 let to nelze zobrazit.
    • Maadaf
      Dotaz na ty, kdo mají na bajku namontovaný snímač kadence/čidla rychlosti – jak pevně tam drží?
      Umístění na dolní zadní vzpěře mě přijde dost na ráně, první průjezd bordelem a musím to posunout/ohnou­t/urvat.
      • petyn
        Já jsem to vozil rok a manželka to vozí teď a ani jednou se mi to nepohnulo natož urvalo.Jinak za pár korun koupíš na Ali snímače Ant+ na náboj a na kliku. S Rox 11 to funguje taky.
        https://www.aliexpress.com/…2109809.html?…
      • Tydlii
        vozím od letošních vánoc:
        • silnice 2750 km
        • bike 415 km
        Zatím jsem na to nemusel sáhnout ani na jednom, na biku se to nehlo ani při mytí kartáčem od vrstev bláta, takže bych řekl že dobrý. Taky se mi to na první dobrou nezdálo…
        Naopak příjemně překvapila výdrž baterie – že na tý silničce zatím drží bez výměny. V tepáku už jsem měnil.
      • Jardo
        Já narazil na problém, že to duální čidlo rychlost/kadence nešlo namontovat protože v místě montáže mám vedenou hadičku k hydraulické zadní brzdě. Tak jsem to vrátil a koupil z Aliexpress dvě čidla na kadenci a rychlost ant+, cca dohromady za 800Kč a fungují perfektně. Jsou to ty co dával odkaz petyn výše.
    • Heinrici
      Ahoj, jak máte nastavenou ROX 11, aby se zobrazovaly live segmenty. Segmenty, které potřebuji, mám stažené do ROX a v nabídce Strava – Aktivovat segmenty přepnuto na On, ale při jízdě (v místě daného segmentu) se mi nezobrazují. Můžete mi poradit, kde dělám chybu?
      • Heinrici
        Asi to zapadlo.
        • Jardo
          Mám pocit, že musíš mít nějaký ten placený účet na strava (strava summit). Nebo ne? Nabízí měsíc zdarma, ale do toho nejdu…
          • Tydlii
            Jj je to tak…
            • Heinrici
              Premium ucet mam.
              • mars
                1. máš tie segmenty naozaj prenesené do Rox – označené ako „favorite“ v Strave a následne cez Sigma Data Center prenesené?
                2. nie sú to segmenty, ktoré sú klesajúce – takéto uz Strava ako Live Segmenty nepodporuje
                • Heinrici
                  Tak nakonec je vse v poradku. Nechytalo mi to cca 5 segmentu, ktere jsem mel stahnute. Ted uz vse funguje jak ma.
    • Tydlii
      Zdravím, setkali jste se někdo s vypadáváním signálu mezi roxinou a heart rate pásem origo od sigmy? Děje se mi to na silničce při rychlejší jízdě po rovině/ z kopce a nevím čím by to mohlo být, dřív to nedělalo. Baterku v pasu jsem vyměnil, nepomohlo – furt stejný…
      • magadafagada
        pereš pás od potu? jinak občas se stane, že vypadne třeba i čidlo kadence, nebo používám hodinky s optickým snímačem na tep a taky občas na ROXyně vypadnou…
        • Tydlii
          nepral jsem. pouze máčím gumovou část před nasazením. důkladně jsem to vypral/odmastil tak uvidím..
    • tomas.g88
      Ahoj, už podruhé mi rox 11 dokur..l data. Během jízdy vše ok, dojedu domů, data se uloží, vše standart. A když pak pustím rox doma a chci nahrát data do sigma linku tak sigma link nic nevidí a přímo v roxu jsou nesmyslná data viz foto. Ještě přikládám fotku werze FW. Když se mi to stalo poprvé, tak jsem dal sigmu do továrního nastavení, pak nějakou dobu dobrý a teď znova.
      Stalo se Vám to někdy, nebo nějaká řešení, nápady, zkušenosti?
      Díky všem
      Tomáš
      • Chalupář
        Úplně stejná zkušenost, reklamace, vrácení peněz a Garmin Edge 520. Měl jsem Rox 10.0 tu jsem ztratil protože nedržela v držáku a Rox 11.0 dělala toto.
        • tomas.g88
          No to není dobrá zpráva, na edge 520 jsem taky už koukal, půjdou spárovat čidla? Mám sigma tepák a na obou kolech snímače kadence+rychlost.
    • MilanT
      Nikde jsem nějak nevyčetl zda ROX 11 má češtinu.
      Může někdo dát info?
      Předem dík.
      • Tomahomo
        Má.
        • MilanT
          Dík,tak jí koupím jako tacháč pro manželku.
          Sigma čidla mám na obou kolech a tak jí to bude hezky ukazovat.
          • MilanT
            Jedne docela záludná otázka.
            Co se stane když už mám rox 12 a funkční data centrum, k tomu bych si pořídil ještě rox11 a chtěl synchronizovat.
            Nevymažou se mi údaje z rox 12?
            Nebo jinak,je možné si v datacentru nastavit 2 profily (na dva tacháče) a každý aby tam měl svoje statistiky?
            • Tomahomo
              Měl jsem ROX9, teď mám ROX11 a všechna data v jedné databázi. Aktivity a jejich statistiky můžeš filtrovat podle různých kritérií, jedním z nich je „kolo1, kolo2, kolo3“. Teď jsem koupil silničku, ale zatím to nerozlišuju.
              edit – kritérií.
              • Tomahomo
                Navíc tam je vlastně i filtrování podle uživatele a druhu sportu, takže určitě problém nebude.
                • MilanT
                  Tomahomo:
                  Dík za info,tak uvidím.
                  Chci ho dát manželce na bika a dělat jí statistiky.
                  Zároveň ovšem nechci přijít o svoje :-)
      Víte někdo co se stalo s kombinací mapy.cz – export do GPX – upload do Sigma Data Center? V poslední době, cca měsíc, se zcela ztratily informace o profilu trasy, i když to tam dříve bylo.
      • Jardo
        Používám tenhle web https://www.gpsvisualizer.com/elevation, nahraju gpx soubor a přidá se tam výškový profil, a nový gpx soubor stáhnu. Používám několik let tento postup i pro Garmin hodinky. Minulý týden jsem takhle přidával výškový profil do naplánované trasy i pro Sigmu.
    • bimjeam
      Funguje vám niekomu aplikácia Sigma Link na Androide 10 ?
      • Jardo
        Áno, nemám žiaden problém. Nějaký Xiaomi telefon.
      • Tomahomo
        Co je „funguje“?
        • bimjeam
          Mne to na Xiaomi Mi A2 Lite odmieta spárovať ROX 11, na SONY Xperia Z5 compact to ide, ale zasa nedokáže stiahnúť výjazd.
          Akože doteraz to fungovalo tragicky pomaly, po poslednej aktuálizácii/výmene telefónu žiadno.
    • Michall85
      Nemáte prosím někdo radu jak restartovat fox 11? Při zapnutí se sekl na té úplně úvodní obrazovce a nejde udělat vůbec nic. Držel jsem tlačítko vypnout, připojil k nabíječce a nic. Jiná rada než čekat až dojde baterka?
    • Tydlii
      Ahoj, funguje vám propojení rox 11 a IPhonu se SIGMA linkem? Dokud jsem měl Huawei P9 s androidem tak bylo vše OK. Teď mám iPhone SE (ten starší) a za boha to nemůžu propojit. Pročetl jsem všechny návody a videa a nic – proste se to navzájem ignoruje. Uměl by někdo poradit co s tím prosím ?
      • dejvidd
        Mám iPhone XR a s Roxem 11 mi funguje. Dokonce líp
        než s Android telefonama který jsem měl předtím (import
        aktivit do telefonu a zobrazování notifikací na Sigmě).
        • Tydlii
          Mě se to vůbec nepodařilo propojit. Díky za info…
          Mám zaplé BT v telefonu , pak spustim app, dam přidat zařízení, vyberu rox 11 a v computeru přepnu do parovaciho módu , dam přidat smartphone a čekám… oboje vyhledává a nic.
    • Grep
      Po dloooouhe dobe jsem potreboval na ROX 11 navigaci. Az za jizdy jsem s hruzou zjistil,ze sipka s mou polohou je temer na doraz nahore v okne navigace. Takze vidim co jsem ujel (cca km za sebou) jako ocaek sipky, ale pred sebou nevim co bude. Slusny bug. Stalo se vam to take?
      Obrazovku mam jako jedno velke okno a dve mala policka pod nim. I jina zobrazeni jsou stejna. Roxina je up to date.
      • Karlos009
        Nemáš tu trasu naopak? Stává se to když jedeš proti směru navigace.
        • Grep
          Bohuzel trasa neni obracene. Dik za napad, vypadalo to slibne. Ted po restartu se to zda byt OK. Jeste jsem si vzpomel, ze trasu jsem planoval pres DC apku z mobilu. Tak,mozna tam je bota. Zkusim to znovu.
      Dnes jsme zkušebně spárovali Roxe s AXS od Šrámů, po přizpůsobení obrazovky resp.vytvoreni nové se zobrazuje zařazený stupeň ve formátu 12/12, ale neumí stav baterie jako u Di2. Zobrazení má trochu zpoždění a nezaznamenává se v aktivitě, takže funkce jen pro okrasu. Snad to vyladí v novém firmwaru.
    • magadafagada
      nemáte někdo zkušenosti s používáním v dešti, respektive jde s tím něco udělat, aby se mi tam nedostala voda?
      včera jsem jel za deště, tacháč se sekl a pak jsem zjistil, že je v něm voda, když jsem s ním klepl o druhou ruku, tak vylítly kapky vody na sklíčko displeje(zevnitř). teď ho suším a čekám jestli bude v cajku…
      • mars
        Jazdím s Rox 11 aj v daždi, niekedy ho zasa po výjazde opláchem prúdom vody v umývadle, ale voda sa mi dnu ešte nedostala.
        Jediné miesto, ktoré by mohlo byť podľa mňa náchylné na vniknutie vody, je USB konektor, ktorý ma gumovú krytku – nedostala sa ti voda dnu tadil?
      • Blunderbuss
        Informace přímo od Sigmy: „Cyklocomputer ROX GPS 11.0 je vodotěsný podle standardu IPX7. Cyklista může jet za deště, aniž by byl přístroj ohrožený. Přitom je možné používat tlačítka.“
        • magadafagada
          konektor jsem měl zakrytý, fakt nevím, kudy se mi to tam dostalo…teď je to zaseklý, nejdou tlačítka jen občas zapnout a vypnout. po připojení k pc přenos dat jde.
    • Blunderbuss
      Cíleně v dešti nejezdím, ale párkrát jsem s rox 11 zmokl (a to hodně). Problém žádný nebyl. Ten mám v mokru pravidelně s blikačkou Blackburn.:-) Pokud vím, tak by ROX 11 měla být vodotěsná a splňovat standard IPX7.
      • Jardo
        Taky jsem jel minulou neděli asi 2h v lehkém dešti a bez problémů rox fungoval. Asi bude mít nějakou netěsnost, nebo je něco špatně zalepené.
    • DusoJ
      Chtěl bych se zeptat na Stravu. Zaplatil jsem poplatek, načetl segmenty do compu, při jízdě mi to pípne start, cíl, srovnání s KOM, ale po příjezdu domů to nikde není. Jako bych to nejel. Musí se při tom ještě něco zmáčknout?
      • para242
        Když záznam ze Sigmy nahraješ na stravu tak tam časy ujetých segmentů nevidíš? A zbytek trasy ano? Nebo co a kde přesně nevidíš?
        • DusoJ
          Nevidím to nikde. Ani na Roxu, ani na Sigma ani na Strava.
          • para242
            Takže zaznamenáš jízdu na Rox, po ukončení ji importuješ do compu nebo mobilu do Sigma Link. Přes Sigma Link jízdu sdiliš na Strava. A když tohle všechno proběhne tak jízdu na Strava nevidíš? Nebo své pořadí v segmentech nevidíš? Můžeš zkusit trochu přesněji popsat tvůj problém?
          • para242
            • DusoJ
              Segment ze Stravy importuji přes sigmalink do ROX, je tam, když jedu pípne to start, cíl, ukazuje to kolik ztrácím na KOM, ale když dojedu domů, v ROX není zaznamenaný žádný čas. Jako bych ho nejel. V seznamu v ROX i ve Stravě je segment uvedený mezi oblíbenými, ale bez mých časů.
              • para242
                „…v ROX není zaznamenaný žádný čas…“ – Když na začátku jízdy spustíš trénink, na konci ho ukončíš a necháš uložit, tak v ROX a následně po importu do Sigma Link ten trénink nevidíš? Časy segmentu by se ti pak ukazaly až trénink exportuješ na stravu, teda pokud neni jízda na Stravě jako soukroma. Můžeš zkusit popsat co přesně děláš a ve které aplikaci chceš vidět co (Sigma Link, Strava)? Nějak to porad nechapu
                • DusoJ
                  Přesně tak. V sigma Link vidím trénink, ale Strava segmenty tam nejsou zaznamenány. Ani v Roxu, ani ve Strava, ani v Sigmalink.
    • Grep
      Nezkousel jste nekdo,zda Rox11 při zapnutých notifikacich do mobilu, neposílá náhodou i data jako poloha, rychlost ap,? Pak by šlo jednodušeji sdílet polohu, než mít také v mobilu zapnutou GPSku co zbytečne žeře baterku.
    • Heinrici
      Ahoj, neválí se někomu doma nefunkční Sigma Rox 7 nebo 11? Podařilo se mi rozbít sklíčko a Sigma, dle jejich servisního oddělení, už je nemá na skladě.
      • Luk029
        mám doma bílou Rox 11 funkční ale blbne výškoměr načíta metry i z kopce. jinak jede vše v pohodě.
    • para242
      Ahoj, mám dotaz, na který jsem zatím nenašel nikde odpověď. Včera jsem sundal Sigmu z nabíječky, pokusel se ji zapnout a ono to vytuhlo na bootovacím screenu (ten který tam krátce probíhá při spuštění). Zkusil jsem pomačkat/podržet snad všechny kombinace kláves různě dlouhou dobu, a nic. Zatím čekám až se vybije. Netušíte zda existuje nějaký hard reset hmat?
      • para242
        Tak už se to zpravilo, po vybití to opět naskočilo. Toš tak:) Nicméně kdyby někdo věděl jak resetovat, rád se dozvím.
        Stalo se mi to taky, rozšroubovat jsem a odpojil baterií. Je to rychlejší než čekat až se vybije.
    • zahradka
      Ahoj,mám dotaz.Když jsem na vyjížďce a přeruším ji na delší dobu,např.oběd,tak se mi odpojí senzor kadence a tepové frekvence a už se zpět nepřipojí.Na začátku vyjížďky vše funguje v pořádku.Dle manuálu mám vše nastaveno správně.Nemůžu přijít na to,kde je chyba.Děkuji za radu.
      Zkoušel jsem najít technickou podporu sigmy,ale nenašel jsem.
      • Tydlii
        čau, stává se mi to taky, většinou stačí vypnout a zapnout (jízda se nesmaže, normálně můžeš pokračovat)
        Prakticky tam chyba není – zařízení funguje tak, že si při zapnutí vyhledá sensory a spáruje se s nimi. Jakmile se zastaví, odejde se od kola, tak tepovka odejde pryč – rox ji chvíli hledá, ale nenajde, tak ji přestane z důvodu úspory energie hledat a cadence se za chvíli deaktivuje sama, takže ji také ztratí a přestane ji hledat…
        Praktické řešení je to, co je zmíněno od Tydlii nebo dlouze podržet pravé dolní, a zmáčknout sensor search…
        • Tydlii
          Se senzor search se mi stalo, ze se to stejně nenašlo. 100% funguje jen restart
    • formica.rufa
      Kluci, mám prosbu, dá se přes GPS vyhledat ztracení Sigma Rox 11? Díky :((
    • Vwdablik
      Prosím vás mám roxe 11.1. Evo a přestali mi chodit notifikace. Vše zaplá jak v apce tak v tacháči ale prostě nepřijde na tacho nic.neřešil už někdo?když smažu sigma ride a znova nainstaluji je možnost nějak zálohovat data?díky za odpověď
    • Vwdablik
      Tak už to mám zálohované díky moc.Náhodou ty notifikace někdo neřešil že přestali fungovat?děkuji
        To může být klidně i telefonem – nastavení oprávnění, stejně tak zapnout smart notifikace v aplikaci. Mně se teď pro změnu zapla hlasová navigace.
    • Radunak
      https://aukro.cz/…1-7098068839?…
      neztratil někdo sigmu?
