Zamenitelnost kotoucu shimano 180 - avid 185
27 nepřečtených
  • Baracuda
    Potreboval bych poradit. Chci si koupit druha kola – napadly me shimano XT M775, ty jsou ale na centerlock a na ten se daji sehnat jen 180 kotouce. Ja mam ale brzdy avidy a ty maji kotouce 185. Tak se chci zeptat, jestli by to byl problem, nebo ne. Stejne jako druha cast otazky, jestli nejsou problemy se shimano kotoucem a avid brzdou. Diky
    • marapara
      Problém nebude. Já jsem měl to samý, budeš muset upravit adaptér na 185 mm, trochu zfrézovat, přesně o 2,5 mm na každé straně.
      • RedAce
        Ale když tam dá ty kola se 185mm kotoučema, tak mu to bude dřít o třmen (jestli to tam vůbec dá).
        • marapara
          Ježiš, já su blbec :D … jasně obráceně. Bude muset vypodložit. Popravdě jsem dělal obojí. Původně přední kotouč 185 mm, po sjetí jsem koupil 180 mm. Takže jsem ofrézoval o těch cca 2,5 mm. Teď jsem koupil 185 mm, takže jsem musel vypodložit. Ale v pohodě, dělají se i větší podložky.
          • Baracuda
            myslel sem t tak, ze bych mel dva pary kol – na jednech 180 na druhych 185 – rikal sem si, ze by to pb byt nemusel, ale vidim, ze asi ano…:-(
            • marapara
              No tak to samozřejmě problém bude. Adaptér je prostě trochu jiný a rozdíl 2,5 mm na jedné straně znát bude.
        • marapara
          Nebo koupit nové adaptéry.
    • RedAce
      Musel by si při výměně kol vyměnit i adaptér u třmenu. Kotouč SH maká s Avid brzdou v pohodě (i naopak).
      Avid používá při montáži podložky pod brzdič – viz foto. pokud bys chtěl dát kotouč 180mm musel bys pokaždé ty podložky vyndat, teda přesně 2,5mm z podložek pryč nevím přesně kolik mají. rozumější bude zvolit jiné náby než Shimano na CL
      • fousac
        ja mam adapter tenhle a tam staci ty podlozky jen prohodit…
        www.cykloprofi.cz/th_full.php?…
          je to možné že to udělá ty cca 2,5mm :-) ale měnit podložky při každé záměně kol nevím :-(
            ..a sundavat trmen pri vyndani kola Ti nevadi? :)
              nemusíš sundat stačí odklopit, ale na druhou stranu proč potřebuješ na Lefty sundat kolo? plášt i defekt uděláš bez sundání :-) jedině snad kvůli přepravě
                Proste mi to nedalo:) Mas pravdu,ze na Lefty neni moc duvodu proc sundavat kolo.
      Pokud by jsi do toho takhle šel tak by asi nejlepší bylo mít k těm kolům i druhej(ý) adaptér(y). Přehodit třmen(y) u Avidů zas není takový zdržení.
