Zaměnitelnost pák, třmenů Shimano
51 nepřečtených
  • mmartini
    Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Jak je to se vzájemnou zaměnitelnosti pák a třmenů u brzd Shimano. Pokud mám např. komplet Deore M595, jde použít páky z M596, popř. XT a zbytek nechat 595?
    • mmartini
      Opravdu nikdo neví? Pochopil jsem, že jde hlavně o průměr pístků ve třmenu, ale ten nikde nemůžu najít.
      Jde to v pohodě. U vyšších sad se běžně kombinují páky/třmeny XT, XTR a Saint. Já mám doma funkční LX dualy + Deore 525 třmeny a pak ještě nové XT páky a Magura Marta třmeny…:)
    • pold
      Jo, bez problému. Ale hadici podle třmenu – u některých nových není závit ale banjo.
    • Kufruv
      Bude fungovat páka M665 se třmenem M615?
    • j4r0l
      Zdravím, využiji staršího tématu. Tuší někdo, zda by rozumně fungovala kombinace zee bl-m640-b páčky a deore m6000 třmenu? Sháním brzdovou páčku, resp. komplet zadní brzdu, s i-spec B za rozumný peníz. Nabízí se sice deore m615, ale tu nemohu nikde najít v černém provedení, a t670, ale ta je na crossové kolo… Jakou variantu byste doporučili? Díky
      • parduba
        Mám to a bez problému.
        Také toho využiji. Kombinaci SLX 675 páky a ZEE 640 třmenu někdo zkoušel?
          SLX páka je prakticky stejná jak Zee, je jenom jinak barevná a štelování vzdálenosti má pomoci kolečka a ne inbusu, takže je to fakt jedno. Všechny tyhle páky v jedné generaci brzd jsou zaměnitelné stoprocentně.
          • RttB
            A má SLX i ZEE i stejný průměr (vrtání) vnitřního pístku primárního válce (toho u páčky) ???
    • peli
      Ahoj, prosim o radu. Stavime silnicku na starsim karbonovem ramu. Ma uchyceni PM a tak jsem koupil páky Shimano 105, ST-R7020 ale k tomu jsem musel PM třmeny. Koupil jsem třmeny BR-MT400. Podle informace od technika co nam to stavi, je ale problem s hodně dlouhým krokem páky i když je plně odvzdušněno. Bojí se, že to není kompatibilnní. Nevíte někdo? díky
        je to jen blbě odvzdušněné
      • kamaro
        Používám páky GRX RX600 společně s postmount třmeny Deore M6000 a krok je naprosto v pořádku. Akorát je trochu složitější vyznat se u zvolení správné hadice, resp. koncovek. Na straně pák je jiná velikost šroubu než u MTB pák. To jsem zjistil až jsem měl páky doma, takže jsem to potom doobjednával. Já jsem do svých GRX pák potřeboval tento šroub, předpokládám že do svých budeš potřebovat stejný (ale ověřeno to nemám).
        EDIT: odvzdušňovat dle návodu k pákám, různě se překlápí a mačkají páky a má to svůj důvod, aby jsi dostal bublinky ven.
          tento šroub mají jen DA a GRX páky tuším , taky mě vyškolil :D
          • kamaro
            No podle seznamu na tom mém odkazu by toho mělo být více:
            Dura Ace R9170
            Dura Ace ST-R9120
            Ultegra R8070
            Ultegra ST-R8020
            105 R7070
            Tiagra BR-4770
            GRX BR-RX810
            GRX BR-RX400
            Ale taky to tam nemusím mít dobře uvedené. Už jen to, že tam nejsou moje GRX RX600 :-)
        • peli
          no pripojit to zda se slo, jen to pry ma dlouhy chod. Priznam se, ze tomu moc neholduju.
            prostě pořádně odvzdušnit
            Mám páky Tiagra a třmen Deore 6000, po montáži jsem měl také dlouhý chod, během 14 dní jsem to cca. 5× odzvzdušňoval než přestaly jít bublinky a krok páky se srovnal.
            • kamaro
              A odvzdušňoval jsi to přesně podle návodu, nebo tak jak jsi zvyklý odvzdušnit MTB brzdy? Taky jsem koukal do návodu a říkal si proč mám ty páky furt naklápět tam a zase zpátky, ale odvzdušnil jsem to napoprvé…
              EDIT: resp. první páku napodruhé, protože poprvé jsem to pochopitelně dělal jako u MTB pák :-)
                Podle návodu, měsíc před tím GRX napoprvé, a s tímhle bylo s…í. Od jisté doby si ty manuály od Shimana čtu, ušetří to fůru práce a nervů.
