• Fery78
    Preji hezky den. Zkousel jsem projit temata ale nic jsem nedohledal. Vicemene je mi jasne ze kdyz jsem prckovi poridil socka full za 3k nemuzu cekat buh vi co. Vse funguje jak ma kolo byla ulozenka a je mi taky jasne ze pod 35 kily zadny pruzeni na zadku cekat nemuze. Presto poprosim o radu daji se sehnat nejake detske tlumice pro nizkou vahu prosim Vas ? Maximalne to bude mit jako pevnaka nebo batoh s pytlem cementu na zada. Predem dekuji za odpoved vsem ochotnym.
      Jedině vzduchovku. Obávám se, že žádné dětské tlumiče nejsou. Ale vzduchový tlumič to asi vyřeší.
    • Fery78
      Dobre dekuji mockrat nasel jsem stranku s pruzinama vim ze nejsou na kolo ale maj tam strasnej vyber tak se jen zeptam myslite ze by se to dalo pouzit ? Ta co je na kole je delka 950 mm a prumer 45 mm
    • Fery78
      Tahle pruzina rozmerem a samozrejme jsem si nevsiml tloustky dratu jdu jeste hledat
        Ale jak odhadnout potřebnou tvrdost ?
          Na původní pružině by měla být uvedená.
            Jestli ten nápis na pružině „650“ značí 650 liber, tak se nedivím, že to moc nepruží. :-) já používám aktuálně 400. Záleží na přepákování rámu, proto myslím, že to bude loterie. Ladění vzduchového tlumiče je proti tomu pohoda. Pokud to nemá nějaký atyp rozměr, ale Spešl by nemusel.
              Loterie to částečně je, ale dá se to zhruba odhadnout. Pokud na to sedne on, ví kolik váží, ví o kolik to klesne do sagu. Pak stačí dopočítat, kolikrát je lehčí to dítě a s jakým poměrem je potřeba upravit sag, aby byl požadovaných cca. 25%. To ti dá novou tuhost pružiny.
                No, já vyzkoušel 600, 500 a 400 liber, docela rozptyl.
                  Ale pro dítě pořád málo. Jestli je to laděné např. na 90 kg chlapa a základní pružina má 650 lb, tak pro 35 kido musíš jít až na 250 lb. Jenže bůhví, na jakou váhu jezdce to je laděné, takže proto bude nejlepší, když na to sedne on, ví kolik váží a bude hned vědět, na jaký sag se to zanoří. Z toho se to pak dá rozumně přesně vypočítat.
                    Ale jo, půjde to. Já bych za 2 litry koupil vzduchovku a za 500 pumpičku a bylo by vyřešeno.
                    • david25
                      Na kolo za 3 k tlumic a pumpu za jarku cca 3k pokud si nechas poslat. Jo :D
      Jestli umis vymontovat pruzinu, tak ji vezmi sebou do pruzinarny. Normalne si ji omeri a stoci novou dle pozadavku. Oni uz budou vedet. Nestoji to milion, tak si jich v nejhorsim nechas udelat vic.
      Je to 25 let starý kolo(rám) a dávat do toho další peníze je nerozum. Kupte v bazaru vzduchový tlumič, ten tlumič je je OEM a toho zdvihu to moc nemá..
    • Fery78
      Hezky vecer preji. Dekuji vsem moc za rady a nazory
