Zadni tlumic nejde do zdivhu (Lapierre R)
8 nepřečtených
  • wenca
    Cau,
    mam Lapierre x-control rok 2012. V zadu je tlumic Lapierre R Hydraulic Damping Technology.
    Je to tlumic z zakladni rady x-controlu, vyvinuty primo Lapierre. Pokud vim na vyssi rady se davaly snad nejake Foxy.
    Tlumic nyni ani po nafoukani nejde do zdihu. Misto aby se vnejsi noha po nafoukani vysunula z pouzdra ven, vyjede jen cca 1 cm. Pokud ho uplne vypustim, cela noha tlumice zajede dovnitr, vcucne se.
    Myslel jsem ze je/muze byt problem v ramu, ohla stavba nebo tak. Tlumic jsem tedy vymonotoval. Chova se stejne. Neni-li nafoukan, je noha zcela zajeta dovnitr. Pokud nafoukam na max (na tlumici 180 psi) vyjede ven na max 1.5 cm.
    Tusi nekdo kde muze byt problem?
      Viz lukas. Nastuduj si jak to opatrne rozebrat bez toho, aby te to zabilo.
      • wenca
        Dik za info. No videl jsem pochopitelne video z youtoube, kde borec rozebira nejaky tlumic od Foxe. Obavam se ale, ze ten zakladni od Lapierre ani rozebrat nejde. Uz predcasem jsem se pokousel kontaktovat lidi z mojekolo.cz (dovozce lapierre do CR) a tvrdili ze tenhle zakladni se neservisuje, ze nejde rozebrat. Nevim zda nekdo vi, co je na tom pravdy.
        • Zdyn
          Určitě rozebrat jde, Ale pokud by jsi ho nechtěl, tak bych ho od tebe vzal třeba na díly.
          Vzduchova cast, o kterou ti jde, urcite rozebrat pujde. Pak to vycistis, namazes a mohlo y to byt OK, pokud neni poskozene tesneni vzduchoveho pistu.
    • freerider159
      jinak při rozebírání bacha asi bude střílet
