• Effa
    Ahoj, rozebral jsem ořech na zadním náboji a nejak se mi rozsypaly jednotlive komponenty a ted nevim jak to složit :) nejsem si jist jestli by se tam ta osa nemela dat z druhe strany. Jak by mely byt ty podložky za sebou? Je minjsany ze tam musí jit hlavne ta prachovka ale nevim jestli se dává i něco pod ni. Jsem si nedělal fotky jak jsem to rozebíral a ted jsem v pasti :).
    • Bubaaak
      Když napíšeš co to je, najde se nejspíš pdf pro tebe, ale pro představu
      https://www.google.cz/url?…
    • Effa
      Diky to vypada dobre. Ja bych potreboval na fh m535. A uz sem ho i našel. Diky moc.
      • Effa
        Asi sem idiot ale nejsem schopen z toho co mam na fotce poskaldat to co je na tom obrazku. Jakmile dam na ten ořech tu prachovku tak pak nevim kam přijdou ty kuličky :(
          Kónusové náboje Shimano se skládají VŽDY tak abys končil nalevo. Jinak konusy neseřídíš. Takže vytáhni celou vnitřní osu levou stranou kola, levý konus a matku povol a sešroubuj, na druhý konec osy našroubuj celé složení pravé strany (konus, matka a případně nějaký podložky jestli byly), ideálně na odmaštěný závit, zalepit závitovym lepidlem a pořádně utáhnout tak aby matice byla 4mm od konce osy.
          Potom do misky v ořechu natlačíš vazelínu, nasázíš kuličky a naklepneš prachovku. Pak vsuneš osu, kolo otočíš. Pokud ti v levém ložisku zůstaly kuličky všechny, jen našroubuješ levé konusové složenía seřídíš (minimální až žádná vůle v ose + co nejhladší chod při otáčení osou). Najdi si na Youtube nějaké video „shimano rear hub service“.
            S tím natlačením vazelínny na pravou stranu opatrně,když je jí tam moc ráda se časem dostane do ořechu až k praporkům.
            Ty pak nedostatečně zapadají do rohatky,ořech začne střílet a rohatka se okřape.
              Jo to je fakt.
              Levá může být co se vejde, do pravé tak nějak s citem. :)
            Vule spis minimalni nez zadna. Utazenim upinaku se drobna vule vymezi. Jinak hrozi pretazeni. Viz www.bike-forum.cz/…vlastne-vuli
    • Effa
      Uz to mam, diky moc :) asi dneska blbej den na montaz :)
