Vyřeší přehazovačka deore XT můj problém s hopsacím řetězem?
71 nepřečtených
  • Papolius
    Ahoj. Na mém zánovním kole mám stále problém s řetězem( již jste mi zde skvěle radily za to díky) a to ten, že při jízdě kamenitými cestami nebo při sjíždění schodů řetěz šíleně mlátí o vidlici a o přesmykač(a­livio). Také hrozně lítá přehazovačka(a­livio) na všechny strany(je utažená a OK).
    Situace se dnes po cca 900km vylepšila zkrácením řetězu o celé 4 články. Bohužel ne o moc.
    Jak by bylo možné řetěz uklidnit? Přítelkyně má přehazovačku deore XT  a řetěz je krásně tichý.....je tedy výměna přehazovačky jediné řešení když už mám správnou délku řetězu?
    Rád bych podotkl, že funkce přesmykače a přehazovačky alivio je pro mě dostačující a jsem spokojen, ale z rachtajícího řetězu bych zešílel.
    Díky za pomoc.
    • Dados
      Ne :)
        Výběr z produktů
        Shimano SLR brzdový bowden, černý Skladem > 5 m
        savings Shimano SLR brzdový bowden, černý
        45 Kč savings MOC 70 Kč
        Ergon Sport Men sedlo Skladem > 2 ks
        -11% Ergon Sport Men sedlo
        1 999 Kč -11% MOC 2 349 Kč
        Přejít do shopu (Komponenty)
      • Papolius
        Měl jsem do dotazu dopsat, co tedy ten rachot vyřeší, aby odpověd byla delší než „ne“:) .
        • cekanka
          Vyřeší ho tužší pružina, tedy sram, popřípadě přehazka shimano shadow. Mi moje LX taky klepe, ale nevadí mi to. Taťka má xt shadow, a klepání se koná v mnohem menší míře..
        Nazdar v přehazovačce deore by problém neměl být.Do nekonečna nejde skracovat řetěz,bo pak šaltr nepobere všechny převody.Taky nejvíce rachotí dlouhé ramínko(ale je nej co se převodu týče).Že řetěz vadí o přsmykač je divné.Skontroluj jestli není trošku nakřivo.U měkých klik,při silové jízdě lítaj celé přovodníky o pár mm.na starém kole jsem to tak měl.
          Ještě maličkost.Co jsem přesedlal na Sram, klepání je minimální.
        • Papolius
          O přesmykač vadí když lítá sem tam…jinak při šlapání neškrtá, to mám seřízené jinak právě že nemám deore, ale alivio
            V terénu,taky stačí hrubší šotolina je to normální.Na vidlici kup hrubý neopren.Sada Alivio nemá chybu.Cenově dostupná řada a dost vydrží.Na SS mám klkiky alivka a bez problému.Na starém kole v aliviu  jsem najezdil kolem 20 000 bez problému.Jen jsem měnil řetězy.
    • maxtor
      Ještě bych zkusil trochu dotáhnout ten šroub, co trčí v zadní časti přehazovačky a opírá se o patku. Rozhodně to není všelék, ale správné nastavení problém zmírní…
      Rozhodně tohle nejde zcela eliminovat, leda radikální řešení typu jezdit jen po pěkném asfaltu, singelspeed (a to ještě nejlépe varianty bez napínáku).
      Trochu pomůže přehazka s kratším vodítkem, ale samozřejmě v tomto případě je nutné vědět co děláš a že také třeba v některých kombinacích převodů nemusí stačit kapacitou na úplně všechny převody.
      Dále co nejkratší řetěz (tedy dle pravidla velká/velká + 2 dva články), což už asi máš (pokud si ho tedy nezkrátil naopak moc).
      Na vidlici dát nějaký tlustší chránič, který lépe tlumí nárazy (zvukově). Zvuku mlácení o přesmykač se stejně nezbavíš.
      Nepoužívat v takových situacích moc převody, které napínají málo řetěz, tedy raději velká a větší pastorek a hlavně ne malá placka a k tomu nějaký malý pastorek.
      • Papolius
        Řetěz jsem nechával zkrátit v dobrých rukou :) sám jsem si netroufl, takže řetěz je už OK.
        Chránič vidlice mám taky.....a převody jezdím také jak píšeš… minimálně prostřední tác a vzadu kolečko od poloviny nahoru.
        Která přehazovačka  by se jevila jako vhodná? O té co píše čekanka (XT shadow) jsem přemýšlel..... taky jsem viděl zajímavé video na youtube (viděl ho asi každý)kde je srovnání  XT a nějakého SRAMu stejné třídy za jízdy.....tak to moje alivio se klepe a lítá cca 2× tolik co to XTčko.
          Všechny Shimana kromě shadow verzí se klepou a to z principu konstrukce. Pokud ale vyloženě hodně neklepe přehazka o rám (hodně záleží na konstrukci rámu a patky, na některých rámech se ani Shimano přehazky ani nedotknou, na některých můžou mlátit dost, zvlášť u některých fullů), tak to ničemu nevadí a tvůj problém nezpůsobuje. A to je to co si viděl na tom videu.
          Největší rachot stejně dělá řetěz a tam je úplně jedno, jestli máš Sram nebo Shimano, mlátit to bude vždy. Shadow může být o malinko lepší díky o malinko silnější pružině.
          • Fenous
            Shadow klepe taky, mam uz prorazenej neopren na vidlici.
            • Martin11
              Záleží na typu. U XT typ RD-M772 se k rámu nedostane. Pokud máš 770 nebo 771, tak jsou jinak uchycené a klepou do rámu.
                Mluví o Shadow a ta je jen jedna – 772
                • Martin11
                  Jasně, já to psal jen pro upřesnění. Dost lidí si myslí, že když vypadají hodně podobně, je to všechno verze Shadow…
                  • Fenous
                    Mam Shadow a k ramu se dostane.
                    • Martin11
                      Aha. No u té mojí Shadow to jaksi ani technicky nejde. Jenom pro upřesnění – lanko bowdenu máš připevněno zezadu na přehazce, nebo zespoda?
                      Verze Shadow (bowden zezadu)
                      Klasická verze XT 08 (bowden zespoda)
                      • Fenous
                        Pro upresneni se podivej na moje kolo v profilu, je to tam videt. Skutecne je to Shadow a vcera jsem objevil ten prosekanej neopren, takze ano, i Shadow mlati do zadni vidlice.
                        • Martin11
                          Hm, tak to si nějak nedokážu vysvětlit, jak by to ta přehazka dokázala. Tak nic, asi zázrak :-)
                          • Fenous
                            Ja bych v tom nehledal zadnou vedu, proste mi horni kladka mlati do vidlice, nevim, proc by to nemelo bejt technicky mozny.
                            • kovar
                              tak si to nech spravit
                            • Fenous
                              tak oprava, dolni kladka mlati do vidlice. Nebo je to retez. Nebo je to dolni kladka a retez.
                                to je naka kravina aby ti spodní kladka mlátila do vidlice ne ?
                                • Fenous
                                  A presto mam prosekanej neopren prave v miste, kam dosahne.
                                    Jo,ale to neni prosekanej od kladky. Je prosekanej od voditka.
                                    • Fenous
                                      Tak od voditka, na tom, ze i prehazka Shadow mlati do zadni stavby to moc nemeni.
                                      • kovar
                                        nemlátí
                                        No nevim, nemam ji pred sebou, ale myslim, ze toto nemuze nastat, vzhledem ke konstrukci.
                                        • Fenous
                                          Vzhledem ke konstrukci, kdyz ji chytim za voditko a otocim s nim, tak se mi proti pruzine ohne/otoci (at uz je to kladka nebo klec/voditko) az k zadni vidlici. Nevim, co by tomu zabranilo, treba je tam nejakej doraz, kterej nemam serizenej.
                                            Tak jsem to schvalne byl zkusit a opravdu pokud mas dobre serizen sroub nastavujici vzdalenost kladek od pastorku, tak shadow proste nemuze jit smerem dopredu k zadni stavbe. Leda bys mel nejakou zvlastni zadni stavbu, ktera by mela atypicky umistenou spodni trubku, pripadne jezdil kazetu s hodne malym nejvetsim pastorkem.
                                            • Fenous
                                              Ona nejde cela prehazka, jenom ta klec s kladkama se otoci az dopredu. Nevim, jestli na tomhle je nejakej doraz, ale pokud je to takhle, tak by mlatila do jakykoliv zadni stavby, zvlastni i nezvlastni. Nalepil jsem pod neopren velkou zaplatu na dusi, uvidim, jak dlouho tam vydrzi a jeste se kouknu, jestli tam teda neni nejakej sroubek, kterej pohyb ty klece omezuje a neni spravne serizenej.
                                                Tak to bohuzel nastavit nejde,misto kam az se muze proti tahu pruziny otocit voditko s kladkama. I tak mi prijde divny, ze by se to protocilo az k zadni stavbe. Pokud je rec o tom geniusu z profilu, tak tam ta zadni stavba trosku atypicka je, ale i tak si myslim, ze by se to nemelo dostat az na trubku.
                          • kafac
                            Blbe navrzena zadni stavba, dela to u vice kol…
            • dedasurovec
              podle mě klepe všechno, jen záleží jak moc. Mám Sram X9 a stejně mám neopren.
          • garretx
            Můžete sem prosím hodit odkaz na to video, abych se taky mrnknul? Vůbec netuším o které se jedná…
          • garretx
            Nemohl by někdo hodit odkaz na to video? Rád bych viděl o co jde… dík.
      • Foss!l
        Měl jsem taky podobný problém na deorce, pak jsem přešel na XT, problém to o něco zmenšilo, i díky tomu, že XT tam má tu gumu a ještě jsem přidal kousek molitanu pod neoprén, v místě, kde přehazka narážela na zadní stavbu… BtW: XT má proti Aliviu ještě jednu výhodu: když ji rozděláš, tak můžeš tu pružinku, která se šteluje u patky posunout ještě o jednu polohu… Ale neber to jako návod, že si máš okamžitě utíkat do obchodu pro XT :)
        nikdy jsem nepochopil tohle pravidlo… velká/velká se nejezdí a ještě abych k tomu měl něco přidávat? nedává mi to smysl…
          To, že ten převod běžně nejezdíš nic neznamená (a ne každý ho nejezdí, já třeba taky nejezdím, ale jsou tu tací, kteří ano).
          Je to minimální délka řetězu, která zaručí to, že když přehodíš na velká/velká, že něco neurveš. S kratším řetězem je to už nebezpečný, stačí omylem jednou zařadit velká/velká a hned jsou větší škody.
          A dva články se přidávají ze dvou důvodů. Jednak se to samozřejmě měří bez protažení přehazovačkou a pak také to nikdy nevyjde přesně. Já pro střední vodítko přehazky dávám klidně ještě o chlup kratší, tedy ani ne celé dva články navíc (tedy když třeba vyjde, že by chybělo půl článku na velká/velká, tak dám o dva více a ve výsledku je to jen 1,5 článku navíc).
            U fullu by pak mělo být přidáno článků více o to, kolik se natahuje řetěz při propružení zadní stavby.
            já jsem teda s přesmykačem nejezdim už nějaký 4 roky, ale co si pamatuju, tak jsem se naučil nikdy neřadit na velká/druhej největší a větší, už se mi to zdálo jako moc velký křížení řetězu… no a na svym celobrčku zařadim nejlehčí, vyndám pružinu z tlumáku a když je šaltr bezmála u konce svýho napnutí, tak tam to snejtuju… jakkoli delší řetěz se mi zdá zbytečnej a ještě nikdy jsem neurval šaltr při zařazenym nejlehčim pastorku, tak v tom ani nevidim nějakou chybu
            o lidech, co jezdí velká/velká a malá/malá se ratši vyjadřovat nebudu :-)
              Tvoje metoda ale přesně odpovídá metodě velká/velká + 2 články (nebo plus necelé dva články) + co je třeba na propružení. Jen to měříš jiným způsobem ale vyjde to úplně stejně. A rozdíl je jen v tom, že velká vepředu je pro tebe jediný převodník.
              A asi téměř každému se už stalu (při trojpřevodníku), že tam aspoň jednou velká/velká hodil, tedy cíleně dávat řetěz o 4 články kratší s tím, že poslední pastorek na velkou pilu zcela vyloučeím (nebo o 8 a vyloučím dva) bych si nelajznul.
              Já třeba v tuhle chvíli už na obou fullech má řetěz o dva články kratší než má dle toho, co tu píšu být. Ale mám to cíleně kvůli střednímu ramínku, když současně vozím kazetu 11/34, abych už nepřišel o příliš pastorků na malou placku (nejmenší mi samozřejmě nevadí, ale na ten už to nevyjde ani tak). A tedy mám to tak, že velká/velká sice ještě můžu zařadit, tedy nic v tu chvíli ještě neurvu, ale už nesmím jít přes polovinu zdvihu, v tu chvíli by byla konečná. Velká/velká jsem už hodně dlouho ani omylem nezařadil, tak to riziko propružení na velká/velká mi nevadí.
                jo, to máš vlastně pravdu
                já nevim, moc si to nepamatuju, ale co vim, tak jsem si na tohle dával dost pozor…
                zdá se mi, že jseš jeden z mála rozumnejch lidí nejen s tim řetězem. a přece každej, kdo trošku dává pozor nemůže zařadit něco, co nechce
            • Vašur
              Jen jsem si vzpomněl, když jsem jel v létě s dcerou po stezce u Pardubic. Zrovna když jsme dojížděli jednu cyklistku, uslyšel jsem nějaké chrčení. Hned jsem začal pozorovat dceřino kolo, cože se to přihodilo a jaká bude „ostuda“ při předjíždění. Pak jsem zjistil, že to chrčení jde z kola té dámy. A při předjíždění jsem uviděl, že jela malej-malej a délku řetězu měla tak akorát, že ramínko bylo úplně vodorovně a řetěz na horní kladce hopsal po řetězu, který přicházel od převodníků na dolní kladku. Ale jela v pohodě a vůbec jí to nevadilo.
                bohůžel tohle neni moc vyjímka, taky to občas vídávám… ale nerozumim tomu… a nebo ten dotyčnej tomu nerozumí. pak má smysl tam dávat šíleně dlouhej řetěz, ale pro normálně smýšlejícího člověka se mi to zdá jako blbost
    • Jogador
      Kup Sram, stačí ti v poho i SX4 nebo lepší X.5, ale počítej s výměnou i řazení…
        Jenže ten hlavní problém, co ho trápí a tedy mlácení řetězu mu to stejně nevyřeší.
        • Papolius
          Co tedy vidíš jako řešení? Jde mi o to, že pořád srovnávám s tím, co má přítelkyně na GT avalanche 3.0 a to je XT přehazka a vůbec jí nic nemlátí.....když, tak fakt minimálně a nevadí mi to. Jen nevím, jestli opravdu problém není třeba ve stavbě rámu atp.. Podle Tebe by tedy XT  nebo SRAM nic neřešilo?
            Jako řešení vidím, že si na to zvykneš, protože je to prostě normální. A mírně to zlepšit můžeš tím, co tu už bylo napsáno.
            Shadow a Sram vyřeší mlácení přehazky do rámu (pokud se tak vůbec teď děje) a budou držet a nebudou tam ty přehazky tak lítat, mlácení řetězu mohou pak mírně omezit, ale rozhodně ho nevyřeší. To prostě vyřešit nejde.
            Stavba rámu má samozřejmě vliv a to jak na mlácení přehazky o rám, tak na mlácení řetězu do rámu, protože ty vzdálenosti přehazky od rámu a řetězu od rámu jsou různé.
            A nevím kolik ti ten řetěz na tvojem kole mlátí a proč se ti zdá, že přítelkyni řetěz mlátí méně (to si na tom jejím kole jezdil nebo se ti to jen zdá když jedete dohromady?).
            • Papolius
              Na tom kole přítelkyně jsem jezdil několikrát a zaměřoval jsem se na to mlácení. Samozřejmě i když jedeme na vyjížďku tak její kolo vůbec není slyšet a moje rachtá jak blázen. Když pustím kolo na zem zhruba 30cm výšky, moje zarachtá, přehazovačka se rozklepe a její udělá naprosto přijatelný zvuk.
              Pokud by tedy XT shadow alespon trochu pomohlo, tak do něj půjdu......
    • soc
      Přehazovačka Deore rozhodně ne, hlavně ne letošní model. Měl jsem předtím model 2005, ten mi přišel o něco lepší, měl tužší pružinu. Ten letošní je měkký…
    • teepeex
      pred kazdym sjezdem(pac mam celej zadni karbonovej trojuhelnik)
      jsem se naucil(uz to jde samo) zaradit velkej tac vepredu a 5,4 ba i 3ku podle terrainu;)vzadu
      je fakt ze mam Sram X9, ale od ty doby min plasim veverky a triskam do vzper
    • marapara
      Měl jsem Deore XT a taky mi to hodně lítalo a mlátilo. Pokud bys vzal XT shadow, tak ta má tvdrší pružiny a předpokládám, že tolik lítat nebude, jako normál XT. Nebo jít do Sramu.
      Já jsem přešel na X.9 i s páčkovým řazením. Koupil jsem střadní ramínko. Neříkám, že řetěz nelítá, ale nelítá tolik co na shimanu a mám ho na fullu, tam lítá ještě víc, než na HT. A hlavně nebouchá přehazka o rám. To mi dělá na HT, tak jsem se rozhodl, že po roční dobré zkušenosti s X.9, tohle koupím i na něj. U ho mám, přemontím v zimě.
        Já teď přešel na druhém kole také na střední vodítko (z X9 zase na X9) a na třetím už je to také v přípravě na střední vodítko X9. Na posledním kole mám od začátku střední vodítko a to s X0. A na všech kolech mi řetěz mlátí taky slušně (oproti dlouhému vodítku to trošku lepší je, ale ten rozdíl není zase nijak moc velký). Takže ať tam bude co tam bude, stejně to nezachrání. Ale je fakt, že když řetěz zrovna více mlátí (především o přesmykač, na rámu mám to tlustší kryt zadní vidlice hezky zatlumí ty rány), tak je to stejně v situacích, kdy opravdu nemám čas sledovat, jak to mlátí a tedy mi to nějak moc nevadí.
        • marapara
          No, ale jezdíš na fullu, ne? Tam se hýbe celá zadní stavba, takže to celkově lítá víc, než na HT. Na HT mi řetěz moc nelítá a to mám na HT šaltr XTR a fullu X.9, ale zase když mám ve sjezdu na HT nejtěžší převod, tak mi bouchá šaltr o rám, když jedu po rozbitější cestě. A to se mi moc nelíbí. Řešit to neoprenem nechci, zvlášť když jsem zvykl na Sram a vyhovuje mi. Také jsem koupil střední ramínko, budu ho mít na obou bajcích.
            Dvě jsou na fullech, jedna na celopevnym HT, dvě na fullech. Na fullu je to s řetězem horší, otázka je kolik k tomu přispívá, co na fullu jezdím a kolik to, že se při pružení mění délka řetězu (ta se mi ale na mojich fullech nemění nějak moc). Na tom celopevňáku kdybych to hodně pustil v rozbitějším terénu, tak mi to urazí ruce, proto to tam je lepší.
        • Papolius
          Díky za rady Mloku. Rozhodl jsem se tedy pro Shadow.....pokud se rachot utiší aspoň o pár decibelů budu spokojen. S rachotem co zůstane se sžiju a zvyknu si.
      • Papolius
        Dnes jsem se rozhodl pro koupi XT shadow. Páčky alivio prý budou plně spolupracovat­.....sram vypadá dobře a každý ho vychvaluje a vlastní jak koukám, ale měnit páčky co mám rád a sedí mi, se mi nechce…
      nevim jak novy saltry XT,ale moje XT 03 je snad posledni rocnik Xtecka co mel relativne tuzsi pruzinu a stejne je to min nez treba u XT 98… takze vzit budto Shadow anebo srama, ktery ma tu pruzinu asi tak podle mych predstava nemusi to byt zrovna nejvyssi rada..
      anebo levnejsi varianta, to co radil Mlok…
    • Milenius
      Muj nazor je ten, ze tluceni o vidlici moc zabranit nejde, protoze retez neni pevne napnut a pri jizde po nerovnostech se rozkmita tak jako tak. Otazka pak je jen to, zda je ta sila dostatecne velka, aby to dosahlo az na vidlici. Tam hraje roli nejvic jakym zpusobem je udelana zadni vidlice a stred, aby to nemlatilo jeste o presmykac (neni moc daleko od kolecek?). Prehazka by se hybat do stran rozhodne nemela, to bych ji asi vymenil. Jinak tam dat chranic a vic bych s tim nedelal.
    • Papolius
      Tak lidi všem díky za příspěvky v tomhle vlákně.
      Nakonec jsem  přehazku XT SHADOW koupil ......
      Přehazka nemá žádnou vůli do stran, pružina je tuhá a nikam nelítá. Řetěz se musel zkrátit ještě o dva články.....takže když ted klepe řetěz, tak jen lehounce o přesmykač.
      Spokojenost.
      Všem díky.
      Baník pyčo!
