Vynaložená síla u brždění pomocí véček vs. hydraulik
239 nepřečtených
    Zdravím.
    Předevčírem jsem se byl projet tady na Radhošť a dolů jsem jel po červené směr Rožnov. Nevím jestli jsem nějak ztratil sílu v prstech, ale po dojetí do Rožnova mě prsty celkem bolely z toho, jak jsem musel tlačit na brzdové páčky. Napadlo mě jestli se musí tak tlačit na brzdové páčky i u hydraulických kotoučů, aby brzdily dostatečně silně. Je mezi véčkama a hydraulikama ci­telný rozdíl při brždění nebo ne??
    Mám LX véčka s paralelogramem, bowdeny v pořádku, dobře promazané, lanka taky v pohodě.
    Opravdu nevím, protože pokud by to s těma hydraulikama bylo opravdu „snažší a lehčí“, tak bych o nich nejspíš začal uvažovat.
    Dík za rady
      Oproti V-čkám nevím, ale oproti BB5 jsou hydrauliky (XT 08) rozhodně přínosem. Právě kvůli tomu co píšeš jsem si je taky pořídil :-). A jako zatěžkávací zkouška byl právě sjezd z Radhoště do rožnova po červené. Na BB5 jsem musel celou dobu brzdit dvěma prsty a dole jsem je bolestí už téměř necítil. S XT jsem brzdil jedním prstem, když začal trochu pobolívat přidal jsem i druhý, a dole mě prsty bolely podstatně méně. Tož tak, rozdíl určitě poznáš ;-)
        To já brzdil na obou rukách třema prstama a myslel jsem, že dole umřu :-D
        • pitos
          Třema prstama…tos tomu asi moc nedal když ti na ovládání kola a držení se zbyly jen dva:)
            Už jsem si na to zvykl, že brzdím třema (prostředníček, prsteníček a malíček) a držím se jenom palcem a ukazováčkem  :-D Ale chtělo by to změnu, abych mohl řídítka držet trochu víc :)
            • o.1
              Sus to naopak, brzdi ukazovakom a prostrednikom, budes aj lepsie brzdit aj lepsie drzat.
            • Medviedok
              pomaha ked si tym gelom co je v reklame na prichytenie zubnej protezy k dasnam (taka sympaticka postarsia pani tam hovori co s tym vsecko rozhryzie) trochu namazes gripy, to to potom celkom dobre v takom vytrasenom zjazde drzi ruky v kontakte s riadidlami. :)))
                No a při pádu mi ruce budou furt držet na gripech, protože to „lepidlo“ je tááááák silné :-D
    • Kubaz
      si piš že je v tom rozdíl a ne malej, hydrauliky jsou v tomhle super… já sem teda na kole žádný neměl (mám V-čka), ale jel jsem na biku kterej měl Shimano deore, a nedalo se to vubec srovnávat:-D
    • Fak
      rozdíl v tom je jako prase :)
      Kdyz jsem tu cervenou z Radhoste jel pred 6 roky jeste a kantikama, byl jsem na tom s bolesti prstu podobne jako ty. Ted s hydraulikama jsem si to zopakoval a parada, brzdim 1, max. 2 prsty a pohoda.
      Ale uz mne ta cervena nejak nebavi, par useku kde jsou opacne vrstvene kameny fakt hodne skace a neda se to sjet rychle… jinak v tom lese pak niz uz se to da valit na plny kotel, to jó :)
      • XC-biker1
        taky brzdim 1 max 2 prsty. Brzdy V-čka Avid SD7 + paky SD7 a pohoda…ale sjeně jdu do kotouču. Lepší učinost za každého počasí oproti v-čkum
    • tom_777
      jo na brždění hydraulikou je potřeba menší síla. taky trochu záleží na tvaru páky
      Drviva vacsina odpovedi bude IMO pre teba nepouzitelna, pretoze drviva vacsina (aj byvalych) majitelov V-cok nejazdila paralelogramove, ale obycajne.
      Pred 3 tyzdnami som presiel z V-cok LX s paral. na Avid Juicy 7. Rozdiel v brzdnej sile a namahy na prsty minimalny. Jedina vyrazna vyhoda je, ze uz nemusim riesit brody a bahno (na druhej strane so mkvoli tomu predvcerom vpalil som smradlavenho bahna na Brdoch az po naboje; s V-ckami by som to obisiel lesom). A bol citit celkom rozdiel pri rychlostiach nad 50–60km/h (pri asfaltovych zjazdoch v Alpach) v prospech kotucov. Pri beznych ceskych podmienkach je pre ma rozdiel velmi maly.
        Jezdil jsem kdysi několik paralelogramové XT a nebrzdily o nic lépe než bez paralelogramu. Jen se o něco lépe seřizovaly.
      • jaroh
        No, ja som jazdil dlhé roky paralelogramove V-čka a potom som prešiel na hydry kotúče a rozdiel je obrovský. Môžem to posúdiť – mám dosť veľa nad 100 kilogramov a tak sa ten rozdiel ešte zvýrazňuje. Odkedy jazdím hydry, tak som ešte nezažil, že by ma boleli prsty od brzdenia a aj moje ťažké telo zastavím ľahúčko dvoma prstami.
      • soc
        Jaký je rozdíl mezi paralelogramem a obyčejnými véčky, to by mě opravdu zajímalo. Jezdil jsem různé véčka, ale klasické, bez paralelogramu. Máš pocit, že je paralelogram přínos? Pro mne byly vždy rozhodující použité špalky…
        • soc
          Ještě podotknu, že už na véčkáš jsem brzdil jedním prstem, max dvěma, víc opravdu nemá smysl…
          Jezdil jsem několik let paralelogramové XT a přínos kromě o trošku snažšího štelování nebyl žádný. Nebrzdily o nic lépe než neparalelogramové.
          Pred LX s paral. som mal Sramy 7.0. Ked sa na oboje namontovali obycajne lacne gumicky, tak jedny brzdili vynikajuco a druhe uchadzajuco. Navyse najsilnejsie V-cka co poznam ma priatelka: XT s paral.(2004) a 3-farebne Baradine gumicky + lacne Avidy paky. Za sucha su co sa tyka sily rovnake ako Juicy7. Davkovatelnost je pochopitelne horsia, ale az pri velmi intenzivnom brzdeni.
        Presne tak, souhlasim s tebou, presel jsem z V-cek Avid Arch Rival (paralelogram) na Juicy 7, rozdil v sile na brzdu minimalni, za sucha trochu lip se to davkuje, za mokra hur. Ale co mne nejvic stve, ze se o kotouce musim mnohem vic starat – aby mne to decka nazamastili, kdyz vyndam kolo, tak pak musim serizovat trmen aby neskrtal, nesmi se zajet moc rychle apod. V-cka proti tomu byly uplne bezudrzbovy..
          " aby mne to decka nazamastily" - takovej důvod tady eště nebyl :-)
          • Neddy
            Ale když mu zamastěj ráfek tak mu to taky nebude brzdit… ;-)
              Kamarat zjazdar pred asi 10 rokmi striekal tesne pred startom TF2 na rafik. Ze mu to potom vyrazne lepsie brzdilo za cenu vacsej spotreby brzdovych gumiciek. Asi to nejak naleptavalo gumu.
              A skutocne si nemyslim, ze to tam striekal aby bol rychlejsi (kto brzdi nevyhrava).
              • Neddy
                Kdo brzdí nevyhrává? No určitě vyhraje ten co brzdí nejmenší dobu… jestli začneš brzdit 100 m před zatáčkou abys to ubrzdil, nebo kousek před ní ;-)
                Neco na tom asi bude, protoze jednou, kdyz jsem postrikal nechtene rafek TF2kou, tak jsem se po zmacknuti nestacil divit:)
                • Neddy
                  Mě když někdo polil přední kolo šťávou tak jsem se pak taky nestačil divit jak to brzdilo :-D Ale špalky mi to nežralo, jen to lepilo a dělalo pěknej kravál…
            Přijď na návštěvu a uvidíš kdo se bude smát až pojedeš do toho vašeho ďolíku :P
              No ale to, že tvoje děcka chodí po domě s olejničkou, rozhodně není objektivní nedostatek kotoučových brzd jako takových :-)
                Keby behali so stipackami, tak sa naopak boji o V-cka.
                  Kdyby behali se stipackama tak se mnohem vic bojim o hydry :-)
                  Na zamasteni kotouce staci na nej parkrat sahnout, olejnicky netreba..Schvalne zkus to.. :P
                Objektivní nedostatek hyder je, že jsou citlivé na cokoliv (desticky, kotouce, zavzdusneni, tuhost kol, tuhost ramu atd…)
                  To jsou všechno věci, které se dají v klidu domova ošéfovat. Ale véčka jsou citlivá na všechno ostatní: dlouhé sjezdy, vodu, sníh, led, písek,  = vybržděné ráfky, neustálé rozcentrované, samovolné blokování brzd při malé rychlosti, křeč v prstech....­..atd :-)
                  • Medviedok
                    jasne, doma ram vystuzis alebo rovno zvaris novy, dosticky si upecies, odvzdusnis uplne samozrejme (akurat ta sada napr na avidy stoji 600 Kc a viac), kolesa das diskove sak coby nie :D
          Zabudol som na davkovatelnost. Pri silnom brzdeni na pokraji smyku boli V-cka kusavejsie ako kotuce.
          To s tym sranim sa s brzdami mam rovnako, ale pripisujem to zatial tomu ze su nove a musi sa to vychytat. Napr. prave laborujem s pridavanim podloziek pretoze oficialny adapter na 185mm je v skutocnosti adapter na 181mm.
          Pre niekoho, kto jazdi viac menej za sucha a ma dobre V-cka je podla mna prinos Juicy 7 vzhladom na ich cenu 5000 na uvazenie. Ak mas viac penazi ako casu na jazdenie, tak si ich kludne kup. Ale ak napr. prave planujes aj novu vidlicu, tak si myslim, ze +5000 sa na nej prejavi viac. A navyse moje pravidlo poslednych rokov: pozitok z jazdenia = dobre handry na seba. T.j. byt vybaveny na kazde pocasie – zmrznutemu cloveku v dazdi su nejake detaily o brzdach ukradnute. To iste o luxusnom sedle a vlozke v gatiach.
            Mam 185/160mm. Uvazujem o 200mm dopredu. Vzadu, kvoli tlmicu (Merida Mission), je 160mm maximum, ale staci mi.
          • o.1
            Presne tak. Konecne jeden realisticky prispevok. Vo vseobecnosti vecsinou ludia robia z komara slona, a ked clovek tomu uveri a zacne zbytocne menit komponenty , tak zisti ze ten rozdiel je hlavne v cene…
        • ememem
          V-cka proti hydram bezudrzbove…kua nepleties si to s niecim ?
          • Neddy
            Každej má asi jiný zkušenosti, pro mě (a doufám že i pro ostatní) jsou taky víc bezúdržbový kotoučovky než véčka, kde jsem musel pracně štělovat špalky… a ani nemusím při vyndání kola znovu seřizovat třmen, vždycky si to nějak sedne správně.
            mě se taky véčka zdaj víc bezúdržbový… teda krom shimana, na nich neni co podělat :-)
    • slavekRM
      Jezdil jsem XT s paralelogra­mem(špalky modrý Fibrax) a letos jsem přešel na XT kotouč. Přiznám, že jsem byl v první moment dost zklamaný z brzdného účinku. Časem jsem si zvyknul, ale kdybych to měl zhodnotit: kotoučovky – brzdný účinek mirně vyšší (za mokra podstatně vyšší :-)) a menší vynaložená síla k dosažení maximálního brzdného výkonu.
      • camillio
        A nebylo to zklamání způsobeno tím, že nebyly zajeté? Já si v prvních chvílích na kotoučích říkal, že mi to nebrzdí o moc lépe než silnička, zato teď mám občas moment překvapení při prvním velkém brždění při vystřídání kol, když po čase ježdění na silničce skočím na bajka a v prvním kopci při „běžném“ ťuknutí do brzd je z toho málem smyk a naopak, při přesednutí z bajka na silničku se v prvním větším kopci málem vysypu :-)))
          já mám stejný problém při přechodech mezi 160mm a 185mm kotoučem. U těch véček většinou už podvědomě předpokládám brzdnou dráhu rozjetého rychlíku, ale u kotoučů mě většinou tam menší síla 160 zaskočí.
          • camillio
            to bych nečekal, že to bude tak markantní… A vůbec, dejte už s těma 180 pokoj, nebo na ně začnu taky mít chuť ;-)
            • pitos
              Není ůvod se velkých kotoučů bát…já jezdil dlouho na 160 a výkon se mi zdál dostačující,přesto jsem přešel na 180 a neuvěřitelný rozdíl…dnes vozím 203 a divím se proč jsem z brzdy už tehdy nechtěl dostat maximum.Je to proti 160 rozdíl obrovský a i od 180 je to celkem velký skok který jsem sám nečekal.
                Souhlas, mezi o jedno většími kotouči je velký rozdíl a to jak mezi 160 × 180, tak mezi 180 × 200.
              • Medviedok
                a pockaj ked prejdes na 29", tam sa ti zmesti este vacsi kotuc! :))
                • Medviedok
                  A pripojim aj predikciu dalsieho vyvoja na 15 rokov: kotuce sa budu zvacsovat az dosiahnu priemer rafika, a potom sa prejde znova na rafikove brzdy. Nevylucujem, ze to mozno budu hydraulicke… :))))))
                    Kotouc velikosti rafku uz tu byl, dokonce nejakej patek nazpet. Byl pridelanej k rafku a pouzival to nejakej trialovej prototyp, jehoz fotku ted nemuzu najit. Tam se na davkovatelnost nehralo, byla to zadni brzda. Akorat asi nesmel clovek nakopnout rafek:)
                    • Jaromír
                      našel sem foto.
                        To je ono.
                      • Fak
                        no nevim, dovedu si predstavit 1 lád/ 1 šutr co odskoci a musi to vykrivit a pak to musi škrtat nebo se to uplne ******, zvlast s tak velkym prumerem. jo a vzhled taky hruza :D
                        • Fak
                          1 lád = 1 pád :)
                          u trialu to s tím škrtáním zase takový problém nebude :-)
                          • Fak
                            a jo, tak u trialu ne no, ale zas se dost pada, to nekde bouchne a musi se to trochu vykrivit si myslim :)
                          • Neddy
                            Ale rozhodně to bude hodně citlivý na vycentrování kola…
              • camillio
                Já se jich nebojím, moje šrajtofla sa jich bojí ;-))
                No a taky je to o tom, kde jezdíš. Kdybych jezdil po celý rok tam co ty, tak tam také nechám trvale 200/180. Kolem Plzně ale brzdit není třeba, tady stačí lehce přibržďovat :-)
                • pitos
                  jasně ale spíše to bude o tom co a jak jezdíš než kde:)Já nikdy neuvařil ani 160 kotouč a mám kamarády co ještě na 160kách jezdí a musím říci že moc dobře.Pro mě je to o komfortu brzdění,stačí menší síla na páčku,lépe se to dávkuje.
                    Jasně, s tím chováním souhlas.
                    Ale to co a jak se jezdí s tím kde se jezdí hodně souvisí. Věci jako žlutá z Lysé tu kolem Plzně prostě nejsou.
      Ano hydraulický kotouče by ti určitě ulechčili.
      Ale, bylo to z kopce a zdvihu asi moc nemáš tak vem ještě v potaz prostě únavu .
      • Vhalasta
        Z Radhoště po červené brzdíš? To já až na modré (přes pindulu na Javorník).
        Ale vážně. Asi před měsícem jsem to jel s tím odbočením na modrou a taky jsem dole už musel dát odpočinek předku i když mám hydry(mag.Luis). Myslím ale, že spíš než brzděním to je skutečně množstvím kamení které ti tluče do vidle a do ruk.
      nic víc než prostředníček bych k brždění používat nechtěl – jo a že by mě někdy bolel, to už si nějak nepamatuju :-)
        Taky brzdíš prostředníčkem? A já si při prohlížení různých fotek myslel, že jsem nějaký divný když nebrzdím ukazováčkem… :-)
          Má to své důvody, protože kdybych brzdil ukazováčkem tak bych buď nedosáhl palcem na páčky řazení nebo bych ruku posunul ke středu řidítek tak, abych na řazení dosáhl, ale pak bych mačkal brzdovou páku někde uprostřed, což je obrovská nevýhoda.
          Jinak naučil jsem se to minulý rok, předtím jsem brzdil právě tím ukazováčkem.
            jo takhle se to dělá… já vždycky musim posunout ruku cca o 2cm, abych bezproblémů došáhnul na řazení… ale stejně budu brzdit i nadále ukazováčkem, neb ho už mám „namakanej“ a hlavně si myslim, že je v něm o moc víc citu jak v prostředníčku
              neb ho už mám „namakanej“ a hlavně si myslim, že je v něm o moc víc citu jak v prostředníčku…
              Jo z počátku to bylo krušné, ale už jsem si zvykl a teď jsou oba stejně šikovní. U mě ale není problém v rukách ale hlavě, která ty ruky dost často nepustí do věcí, které bych měl v pohodě dávat :-)
                z toho si nic nedělej, k tomuhle problému se taky hlásim :-)
            • Medviedok
              vidno, aka je vyhoda mat oddelene radenie a brzdy. Brzdovu packu si potom mozes posunut tak, aby ti ukazovak a prostrednik zaberali za koniec pacok a tym padom sa brzdy daju ovladat bez extra namahy a s presnym davkovanim.
              No i tak by som vam odporucal venovat sa kompenzacnym aktivitam, kde vam trochu zosilnie svalstvo zodpovedne za pohyb prstov, a to bud klasickemu mackaniu gumoveho kolecka, alebo potom ovela zabavnejsej cinnosti vyuzivajucej prsty, ale to uz vyzaduje ucast partnerky… :))) (Da sa skvelo argumentovat pre pravidelny nacvik: „Mozem zostat pri veckach, ale musim mat silne prsty, inak sa ti niekde v lese zahlusim. Alebo potom by som si mohol kupit kotucovky, za par takych trochu lepsich je to tak 8 litrov, ale to tento rok potom rusime dovolenku a vianoce… Ako chces.“ To funguje. :D)
                ty zase píšeš totální hovadiny, protože pokud je potřeba dostat brzdovou páku dále od řidítek a zároveň nechat řazení tam kde je tak tam ti oddělené řazení nepomůže. Jedině že bys přehodil pořadí – nejdříve řazení a pak brzda, ale to většinou nefunguje už vůbec.
                Tady je naopak výhoda společná objímka, která se dá sehnat pro některý typy brzd a řazení…
                • Medviedok
                  ano pisem hovadiny, len neviem preco to ja tak na kole mam a seridil som si to presne tak aby mi to vyhovovalo… jedine ze by si tu potom hovadiny pisal ty.
                    …aby ti ukazovak a prostrednik zaberali za koniec pacok
                    Na co dva prsty? nastavit to tak aby mi to takhle sedělo není problém, ale není to výhoda, když stačí jeden zabírající prsty úplně na konci páky a zbývá jich dost na držení řidítek.
                    nenapsal si jak to máš nastavené??
                    • Medviedok
                      to je tak zariadene preto, aby ste sa po prekonani stadia kognitivnej dizonancie z prechodu na kotuce zase pekne vratili k veckam. Shimano a spol. tak preda 3 pary brzd jednemu cyklistovi – ako vysledok sikovneho marketingu celkom dobre, nie? :D
                      • Medviedok
                        Inac tipujem, ze v rukave maju vyrobcovia brzd este variantu s 2 kotucmi pre predne koleso. A to sa toho zas preda viac – 3 brzdy na jeden bicykel. Super.
                        • Medviedok
                          … a potom este nejake elektropneuma­tickohydraulic­ke posilovace brzd. A uz bude stacit tlak zamraceneho pohladu na brzdovy packu. To uz vlastne ani packa potom nebude. A elektricke radenie. A automaticka prevodovka so sklonomerom. A slnecne kolektory na napajanie na hornej ramovej trubke. A este vselico ine (nesmiem vam vyzradit vsetko, ale tesit sa kazdopadne mozete. Hlavne si sporte korunky. My teda evvra.)
                    mám to stejně jak lister… páky magura, řazení starší deore a prostě to nejde… objímky mám nalepený na sobě a poteřboval bych mít objímku řazení přesně tam, kde objímku na brzdovou páku, protože takhle buď nemačkám na konec brzdový páky a nebo nedošáhnu pořádně na řadicí. přehodit to nepůjde, neb bych měl zase řazení moc blízko
                      Ono to tak nejde u téměř žádné kombinace hydraulik a řazení (těch kombinací jsem viděl už poměrně dost a několik jich mám přímo doma a u žádné to ideálně nešlo, proto jsem také přešel na společné objímky i když mi na počátku nesednul ten fixní úhel mezi řazením a pákou, ale nakonec po chvíli jsem zjistil, že je to tak vlastně lepší). Posun u některých nových řazení vůči objímce většinou nestačí, ten skok řazení před brzdou a řazení za brzdou je hrozně velký (součet šířky objímek) a navíc v dost případech nejde dát řazení blíže ke gripům než brzdovou páku, protože si to pak vadí s pákou úplně.
                      Jenže je otázka, zda on vůbec mluví o hydrách a jak to vlastně má nastavené (tedy jestli vůbec brzdí jedním prstem).
                  Přesně tak.
                  U společné objímky pro Sram a ORO mám mnohem větší možnost posunu řazení a brzdové páky vůči sobě (nejen díky možnosti posouvat Sram řazení, ale také ještě lze prohodit ty objímky a tím opět získat další rozdíl, tedy je možný posun vůči sobě cca v rozsahu 2,5–3cm) tak, aby si navzájem řazení a brzdová páka nevadily. Akorát jak už jsem tu i dříve psal je tu zase nevýhoda fixace pevného úhlu natočení řazení a brzdové páky (což mě nakonec nevadí vůbec, ale někomu vadit může). Na společných objímkách to mám právě nastavená tak, že můžu brzdit ukazováčkem (nikdy jsem si na prostředníček nezvyknul) na konci páky a přitom ještě dosáhnu na řazení bez posunu ruky.
                  • ememem
                    jak vyzera spolocna objimka pre radenie sram a brzdy oro?
                      Tady je vidět to podstatné. Tohle je kus, kterým se nahradí adekvátní část původní objímky ORO brzdy, tedy má to navíc úchyt pro řazení. A je levá a pravá a jdou použít i opačně (to pro ten větší posun).
                        Takže jsou tam 3 zdroje posunu:
                        • prohození levá x pravá
                        • posun změnou uchycení Sram řazení (dvě díry)
                        • posun několik mm v rámci té díry ve společné objímce ORO
                        První způsob posune o nejvíce, druhý stále o dost a ten třetí je pak k doladění detailů.
                      • ememem
                        to som netusil ze take nieco existuje, a taka soplocna objimka pre radenie xt 04( resp. to co bolo pred tym rf co sa da odradovat aj palcom jak sram) a brzdy xt 08 by nebola ?
                          Nevím o tom, že by byla. Vím pouze, že existuje pro ORO a pro Juicy a oboje pouze pro kobminaci se Sramem (a to ještě jen s některými modely, s těmi co mají samostatnou objímku a nejsou z jednoho kusu).
                • ememem
                  kedze spolocna objimka na shimano asi neexistuje (vid nizsie) a mam tento isty problem tak ja som to prehodit skusil. uz mi to vrta hlavou roky ale vzdy som si myslel ze je to proste blbost. az po tejto diskusii uplne nahodou pred par dnami som videl typka sram7 + volaka formula jak to mal naopak. a potom som v citarni(kde mimochodom dostavam vzdy dobre napady) rovno v shimano katalogu 2008(taka oranzova podlhovasta knizka) to videl sice len pri xtr prehodene tiez. tak som si povedal ze to skusim.(mam brzdy xt08 a xt rf 04 – to co este nejde odradovat palcom) prvy a jediny problem je ten ukazovatel na packach ktory je podla mna aj tak uplne zbytocny akurat zavadzia tak ze to z opacnej strany nejde dat k sebe. asi na to prisli aj v shimane kedze kedysi nebol vobec, nove xtr ho nema a z noveho xt ide odmontovat. nastastie z xt aj starsieho (neviem ako ine rady) to nie je jeden kus ale je to prisrobovane. ked sa to da dole tak to ide uplne v pohode napasovat k sebe s brzdou. otazka je co s dierami po sroboch, ja som ich zasilikonoval kedze sroby su dlhsie ako zavit a tym padom nejdu dotiahnut(pri­tlacali ten ukazovatel.). potom zostane este taka jedna diera v strede po tom ukazovateli, treba ten odsrobovany kus rozobrat uplne, vybrat z neho taky umelohmotny tercik a trocha ho pripasovat (nozikom) aby tam zapadol, trocha prilepit a pripadne tiez obehnut silikonom kvoli uplnej dokonalosti. naspat to ide dat vzdy akurat ten proces rozobratia ukazovatela je nevratny takze to uz bude navzdy bez. funguje to v pohode a nechapem co som sa k tomu neodhodlal davno. ak o tom niekto tiez uvazuje odporucam.
                    No já třeba u J7 + Sram to měnil sem tam a jen vybíral, co z toho je méně debilnější (tam jsem sploečnou objímku ještě neměl, protože tam bylo starší X9, které je v jednom kuse s objímkou a tedy nejde použít pro společnou objímku jako novější X9).
      • Neddy
        Taky jedině prostředníček, jsme přece jedničky.
        • hribik A1
          ako mozes mat prostrednik viazany na brzde? ten predsa treba mat vzdy pripraveny pre okoloiduce jednicky :-D
          • stan.zak
            Taky brzdím prostředníčkem, důvody stejné, jako Lister.
            Podívej se na to z jiné strany: to, co myslíš, ukazuju vlastně pokaždé, když brzdím :- )
              já to ukazuju pořád – prsty z brzd prakticky nikdy nedávám dolů :-)
              • hribik A1
                to hej, ale to potom ukazujes sebe :-D
                a zas to neberte tak vazne, sak vidite ze si teraz robim srandu :-)
            • Fak
              brzdim tez tak, prostrednickem, stejne duvody, proste mi to prijde prirozene :)
    • biker_91
      já myslím že je v tom rozdíl docela značný…sice jsem an víc kvalitních véčkách pořádně nejezdil, ale mám hydrauliky a nemůžu si ztěžovat, paráda.-..
      No a když už teda ty hydry, tak jaké? Jsou lepší nové nebo jeté stačí??
      • Neddy
        Já mám hydry už pár let a nezdá se mi, že by brzdily míň a míň (ale třeba brzdí míň, jen mi to nepřijde), takže jeté by snad měly stačit…
      • biker_91
        když pravidelně měníš kapalinu a desky tak je to jedno jak jsou starý
        • Neddy
          A pokud jsou na minerální olej tak ten ani měnit nemusíš… kapalina je na prd :)
          • biker_91
            no nemusíš, já myslím že by mu občasná výměna neuškodila :-D
            • Neddy
              Kámoš má na motorce (KTM SX 85) taky brzdy s minerálním olejem… a ubrzdit 30 koní, to musí bejt síla… takže tam brzdy dostávaj pořádně zabrat, ale pořád mu brzděj v poho, takže zatím neměnil.
              • Medviedok
                "a ubrzdit 30 koní, to musí bejt síla… "
                Ani nie, lebo brzdis prevazne ked mas zavrety plyn… :)) Skor ide o tu hmotnost motorky + jadca + z akej rychlosti + v pripadny sklon terenu. Je pravda ze s mtb je to zvycanje neporovnatelne, ale aj dimenzovanie tych brzd je ine.
                • Neddy
                  No a těch 30 koní se projeví právě na tom, z jaké rychlosti… Motocross je jezdí tím stylem, že se vždycky brzdí naplno a na poslední chvíli – a když se nebrzdí, tak se drží plyn. Takže brzdy před každou zatáčkou dostanou zabrat jak nejvíc můžou, žádný přibržďování nepřichází v úvahu. Dimenzování brzd spočívá akorát ve větších rozměrech, jinak jsou prakticky totožné s brzdami na kolech.
          • vijo
            kvapalina má vyšší bod varu…
            • werža
              nalil sem do Lx minerální olej co se dává do serva u auta a ten tlak je daleko lepší jak originál shimano minerál :)
              • chodec
                jakej tlak je prosímtě lepší. Nějak mi to nedává smysl.
                • Neddy
                  No asi že už tam nemá ty vzduchový bublinky ale už jen olej ;-)
                To jako, ze mineralni olej od Shimana je mozne stlacit ? …hm, stlacni kapalin :)
                • Medviedok
                  asi nejak lepsie vedie teplo tak sa skor zahreje a rozpina a tym napomaha v pritlaku dosticiek na kotuc… :)))
                  (ach ta subjektivita a dojmy a pojmy… a PR-kecy k tomu a su na svete kuzla neuveritelne :D)
      V-čky jsem vždy zabrzdil, když jsem je jezdil. Ale právě v dlouhých náročných sjezdech + v dávkování vidím největší přínos slušných hyder.
      Na v-čkách jsem při náročnějších sjezdech v horách musel brzdit dvěma prsty (jedním krátkodobě jsem to sice ubrzdil, ale to by mi hned odešel v dlouhém sjezdu) a někdy i a v závěru musel přidat třetí prst.
      Na ORO K24 se 180/160 brzdím pořád jedním a sem tam ojediněle v horách jsem na konci sjezdu musel přidat druhý prst (např. teď v Beskydech na žluté z Lysé, ale třeba z Čertova Mlýna po zelené a hned dále směrem na Staré Hamry v pohodě s jedním prstem, to ale nebyl náročný sjezd na brždění, i když taky byl dlouhý, dal se narozdíl od té Lysé hodně pouštět). Když jsem měl loni v Jeseníkách 200/180 kotouče (které mám na přehazování), tak v podobných sjezdech jako v Beskydech (co se týče záhulu na brždění) jsem v klídku odbrzdil jedním prstem.
      • PjSky
        ja mam trosku jiny problem :)
        Vcka LX jak je mam serizene, tak staci malo a brzdi jako slak. Predstava citlivejsich a silnejsich brzd me celkem desi ;)
        Bohate staci kdyz vletim do nejakeho struhadla a jak mam prsy na brzde tak sebemensi tlak znamena brzdy a to znamena pruser [smyk].. ovsem pritom poskakovani se tomu clovek nevyhne..?
        BTW jak udri kolo 2 prstama? :D vcera jsem misty brzdil jednim prstem [jde to v klidu] abych udrzel predek v klidu a nespadl pri sjezdech pres blato, koreny, kameny…
          Kolo dvěma prstama v těžkém sjezdu pořádně neudržím, dříve na v-čkách jsem sice jezdil dlouhé na brzdy náročné sjezdy, ale technicky výrazně lehčí.
          A to se ti nelíbí je právě špatná dávkovatelnost v-ček, to je právě jedna z výhod kotoučů, mají dobrou dávkovatelnost a ne brzdí/nebrzdí.
          S dávkováním jsem neměl nikdy na žádných hydrách, co jsem jezdil dlouhodobě problém (J7, XT, K24), zato na v-čkách občas ano.
    • děd (ek)
      Na základě vlastní dlouhodobé zkušenosti (viz profil, 10 let V-XT s paralelogr. na Author Sector, 2 roky hydry Sh-XT na Epicu) Ti mohu jednoznačně doporučit hydry. Už jsem měl párkrát problém při přesednutí  to na V ubrzdit.
    • Daf
      Dobre serizena vecka taky brzdi dobre. Aspon teda za sucha to o moc horsi nez s kotoucema neni. Dulezite je mit dobre brzdove spalky, rafky s kvalitne opracovanou brzdovou plochou a na brzdove pace nastaveny nejcitlivejsi chod. Mam taky porad jeste vecka, ale ve sjezdech brzdim jednim prstem. Ted me jeste napada ze zalezi jakou hmotnost potrebujes ubrzdit. Ja vazim 65kg ;)
      • hribik A1
        zato pri jazdeni pocas snezenia alebo v snehu 5 cm je to s nimi uz horsie :-)
        • Medviedok
          pri teplotach pod 10 st.C cyklistika viac skodi nez pomaha a tesi. A nad 10 st.C nesnezi (aspon nie voda) Co ty si z gronska? ;)
          • hribik A1
            no ja by som skor povedal ze viac skodi nez pomaha a tesi pri teplotach nad 30
            • Medviedok
              to len ked chodis tak pomaly ako ty :)) lebo nad 30 C sa nad 30 km/h aktivuje chladenie cyklistu prudiacim vzduchom (patent Shimano pravdepodobne)… ale to ty nemozes poznat (zas nad tych 80 kmh je to uz neprijemne, co naopak nepoznam ja, to je tvoja domena :))
              • hribik A1
                nad 30 to uz ma vysoku spotrebu. to je potom jak hatapka na dialnici :-)
                ja som ale 80kou siel v januari :-) bolo zhruba –2 a trosicku fukalo
    • m.a.r.e.k_88
      Mega rozdíl! Na jednom kole mam Avid Juicy 7 a na druhém LX dualcontrol pro V-brzdy a deoréčkové véčka (pravda, mohl bych to ještě líp namazat a pohrát se se seřízením brzd) a nedá se to srovnat ani v nejmenším.. Na hydraulikách brzdím všude jedním prstem a dole nepociťuju žádné známky únavy a na Véčkách brzdím dvěma, nebpo třema prstama,podle kopce a stejne mám co dělat.. Nevím, možná je to aj tím zhýčkáním hydraulikama..Dřív jsem měl jenom Véčka a nějak extrémně bych to neřešil..
      • o.1
        To je presne ono, clovek moze rozvijat svoje schopnosti, alebo to moze riesit technikou: Bolia ma prsty pri zjazdoch – kupim si hydraulicke brzdy. Bolia ma nohy pri vyslapoch – pridam motorcek…
        • pitos
          Doufám že jezdíš na plně neodpruženém kole bez přehazovačky:)
          • o.1
            No nejake odpruzenia tam mam, aj prevody… Inac pri tych prevodoch, keby vyvoj nesiel len podla mody ale aj trochu ucelne, myslim ze na komfortnu jazdu by stacilo tak 5–6 rychlosti (1. a 3. najtazsi, zo 2 na mierne kopce, potom nieco ako 22:15 a jeden ked uz clovek melie z posledneho), keby niekto take cosi vymyslel hned to beriem, asi by bol takyto system o dost odolnejsi a spolahlivejsi:)
            • Neddy
              Odolnější? No určitě by jsi musel častěji měnit ozubený kolečka, protože jestli používáš jen 5–6 rychlostí nebo 9, to se určitě někde projeví. A jezdil bys pak ještě s větším záběrem (nebo šlapal jak o život), takže by to dostávalo taky víc zabrat.
              • o.1
                Myslim, ze v tomto sa mylis. rychlost opotrebenia rapidne vzrasta ked sa napatie v materiali blizi k nejakej hodnote radovo okolo medze sklzu. A pri sucasnom rieseni je to materialovo uz na hrane, keby sa dajme tomu znizilo napatie dvojnasobne (zvacsenim prierezu), tak zivotnost ide hore mozno 10 krat. Ale biznis je biznis. plus zvyk je zelezna kosela, plus image, ved ked si ma clovek vybrat medzi 8 a 9 kolom tak 99 % berie 9 kolo, alebo radsej 10 alebo 11,12…
                  S opotřebením máš pravdu. Ale na druhou stranu taky někteří prostě ocení, že mají 9-kolečko.
                  Já jezdím pořád celý rozsah, odstupňování převodů je u 11/34 kazety pro mě tak akorát na hraně (větší by mi už vadilo) a klidně bych snesl ještě jeden převod lehčí. Tedy 10-ti kolečko by i na biku nebylo špatné. Více už by bylo zbytečné.
                  A na silnici je to ještě horší pro mě. Bikový rozsah převodů, co mám na HTčku s pevnou určeném na silnici je pro mě u kazety 11/32 přesně akorát. Ale snesl bych jemnější ostupňování, tedy pořád váhám, zda přejít na 11/28 kazetu (co teď bude u SLX k mání) a zjemnit odstupňování a současně oželet 32jku (na asfaltu ji běžně nepotřebuju, ale sem tam na nějaké akce ano, ale to už můžu kazety na ty akce prohodit).
                  Takže rozhodně nejde u někoho o image a větší rozsah převodů ocení. Na 8kole jsem jezdil stejnou kazetu jako na 9-kole jen s chybějícím největším pastorkem a tenhle pastorek navíc byl pro mě hodně velký přínos po přechodu na 9-kolo.
                  A jediné negativum jsou rychleji odcházející řetězy, ale co to je v celkových nákladech na kola co mám, když hg53 stojí 200, hg93 stojí 340 a víc jak dva řetězy za sezónu neoddělám (jeden mi dá 3,5tis. km). Tedy to negativum výdrže mi nijak nevadí.
                • hribik A1
                  ono na ceste najcastejsie vyuzivam asi dva prevody s vyraznym naskokom pred ostatnymi (na 7kazete su to 5 a 6), mimo nej maju dve najtazsie prakticky zanedbatelne, minimalne vytazenie, takze rovnomerne zatazenie na vsetkych asi nebude…ked jazdim castejsie na ceste (stejne tak by nebolo keby som jazdil mensinu na ceste). v kazdom pripade rozdiel medzi 7kazetou na hajtre a 8kazetou na cestaku je pre mna minimalny, skoro ho ani nepocitujem
        • m.a.r.e.k_88
          promiň, ale tento argument je hodně hloupý ;-)
    • o.1
      Myslim, ze sa to prilis mystifikuje. Urcite pri hydrach staci mensia sila , ale z praktickeho hladiska tam velky rozdiel nie je. Staci brzdit prerusovane a vysledok je porovnatelny. Ked tlacis viac, viac zosilneju aj prsty, takze je to v konecnom dosledku jedno. A ani nezalezi ake vecka skor ake spalky. Jedinu vyhodu hydraulik vidim v tom ze ked brzdis mensou silou, tak sa zlepsuje ovladatelnost , ale to sa prejavi hlavne tam, kde uz aj tak zalezi skor na plastoch ako na brzdach.
      • Nainen
        Nemůžu souhlasit. Buďto vážíš hodně málo, nebo nejezdíš pořádné sjezdy. Na původních špalcích jsem při své váze 90 Kg nebyl schopný v rozbitých sjezdech dostatečně brzdit, takže to bylo hodně o ústa. Po výměně špalků za Koolstopy ty samé sjezdy v pohodě… Na cantilevrech co jsem měl na starém kole bych to tam radši svedl…
        • Medviedok
          na tej hmotnosti jazdca asi dost zalezi. Ja som s veckami total spokojny, dozadu som dokonca dal spalky za 35 korun a funguju. Jazdim okruhy kde je prevysenie 1–2 km na 30–60 km, takze nemyslim ze klesania su malo strme, skor su ale rozbite takze sa to tam neda extra pustit a teda sa nebrzdi z vysokych rychlosti. Mam ale skoro o 20 kg menej, tak mozno je to tym.
          tak to je chyba nekde jinde. na kantikach dam to stejny co s kotoucama. jen to clovek musi jet opatrnej, pomalej, pac by nemusel vzdycky dobrzdit ;-).
        • o.1
          Preco nesuhlasis?, vsak aj ja vravim, ze zalezi hlavne na spalkoch.
          Inak vazim tak 65kg, mozno pre tazke vahy uz tam bude aj nejaky realny prinos.
          Co sa tyka tej ucinnosti za mokra blata a snehu, to je tiez trochu nafuknuta bublina, za mokra je to v pohode , pri blate a snehu treba pred zjazdom trochu primacknut brzdy a zotret vrstvu z rafkov. Co sa tyka davkovatelnosti, staci brzdit trochu prerusovane a potom to nestoji ani za rec.
          Nechcem tym povedat ze hydraulicke kotucovky nie su ucinnejsie, to je fakt, ale pripomina mi to situaciu, ked napr. ludia kupuju drahe zosilovace aby mali o stotiny lepsie zkreslenie a pri reprakoch to robi percento…
          Ked tak nad tym rozmyslam, tak ked clovek jazdi rychlo a drzi vecka v „prevadzkovej teplote“ tak su velmi dobre, ten rozdiel sa prejavi skor pri pomalych tazkych zjazdoch, takze ked to dovediem do konca tak kotucovky maju vyznam hlavne pre sviatocnych jazdcov a uplnych extremistov, co jazdia hlavne tereny ako su niekde v zlaboch vo Vysokych Tatrach :)
          • Jaromír
            taky s tebou nesouhlasím. podle mně je jediný důvod proč nekupovat kotoučovky cena. jinak nemají V podle mně žádný smysl. když to vezmu podle sebe tak :
            • údržba. jednoznačně kotouče. jednou za pár let odvzdušním a v podobných intervalech měním desky. žádné mazání, zlomené bowdeny, roztřepené lanka, sjeté špalky … a hlavně žádné seřizování.
            • účinost. V na sněhu nebrzdí vůbec, za mokra dost marně a ty zvuky co to vydává ! jednou projedu blatem a poslouchám to ještě hodinu. a to nemluvím o probrždených ráfcích.
            • namáhání kol a rámu. mám vidlu 100mm s lisovanou podkovou (spodní nohy nejsou v kuse) a 180mm kotouč. po 8 letech jen s minimální vůlí. žádné jiné opotřebení ani namáhání nepozoruju.
            myslím si teda že kotouče mají smysl pro každého bez vyjímky a při dnešních cenách …
              Blaboly. Ked mas obe ruky lave, tak nehodnot narocnost udrzby. A zivotnost dosticiek „par let“ maju tak akurat biky vo vyklade.
              Ak 8 rokov jazdis kotuce a dnesne kotuce porovnavas s V-ckami a materialom, ktory bol v CR bezny pred 8 rokmi, tak beriem. Ale inak mas zjavne skreslene a zaprasene spomienky.
              • Jaromír
                náročnost údržby nezávisí na šikovnosti člověka. kotoučovky jsou na údržbu nároční méně, to je prostě fakt.
                • o.1
                  O akej udrzbe veciek tu stale hovoris? Ja teda neviem o ziadnej. Jedine zeby mi ich chodil niekto tajne udrziavat za mna:)
                  • Krys
                    By si neveril, raz som musel v lese rozcvaknúť Včka a z jedného špalku nechtom vyškrabať taký drobný kamienok. Neviem kde sa tam vzal. No a potom som musel tie Včka zas zacvaknúť naspäť. No hrozné to bolo. Zabil som tým asi 5 minút.
                    No dobre, nielen tým, keď už som stál, tak som si zapálil cigu.
                      To snád ne! Športovci predsa nefajčia. To je hnus… Ale zase keď fajčiar športuje, tak to je super!
                      • Krys
                        My čo máme Včka, máme more času a nevieme čo s ním. ;)
                          Keď fačíš iba pri údržbe bàzd tak to možno až tak neškodí… :o)
                          Spíš si tou cigaretou uklidňuješ třes v prstech :-)
                  • Jaromír
                    o.k. jestli máš véčka bez údržby beru zpět. jenom sem napsal že koutoče jsou náročné méně (aspoň teda ty moje), nic víc.
                    jak dlouho ti vydrží originální lanko s bowdenem bez údržby ? možná jsme jen přecitlivělý.
                    Údržba – sice se to tu už probíralo x krát, ale z mojeho pohledu je údržba u v-ček také o něco náročnější, napíšu, co jsem musel dělat u v-ček a co teď u hyder:
                    • seřizování brzdy jak se sjíždí špalíky (to je sice hned, většinou jen otočit šroubkem, i když někdy ne, ale zase nutno dělat poměrně často)
                      • občasné vyčištění čepů a promazání, případně zvětšení předpětí pružinky (zhruba odpovídá nutnosti sem tam rozhýbat pístky, i když zatím jsem musel jen jedinkrát rozhýbávat jeden pístek a ještě to nebylo nutné)
                      • jednou ročně vyměnit bowdeny a lanka a znovu seřídit brzdy (tohle není nic hrozného, to stejně dělám i u řazení, ale je to prostě navíc)
                    • hlídat si probrždění ráfku a pak ho měnit (tohle je největší problém údržby ne přímo v-ček, ale způsobenou v-čky, co mi vždy štvala) a přeplétat kola, tady to záleží hodně na tom co a jak jezdí, u mě byl interval 2 roky (přepočítaný na jedno kolo, když jsem měl dvě kola, tak se adekvátně prodlužoval rozložením zátěže na ty dvě kola); dále tady hrozně moc záleží co máš za kola, pokud něco hodně levného, tak to ani tak nevadí a náklady to moc nezvedá, pokud něco výrazně dražšího, tak je to v …
                      • výměna špalíků, opět interval je individuální, u mě cca stejná jako výměna destiček a to i cca stejně pracné (možná raději měním destičky), takže tohle netřeba řešit (v extrémním marastu téměř nejezdím, takže sjeté destičky za jeden závod/vyjížďku, to jde opravdu mimo mě)
                    • občasný problém se špalky a bordelem: i přes různé používané špalky se i u těch lepších sem tam stalo, že bylo třeba i pořádně vyčistit špalík nebo i lehce vzít smirkem (tohle ale nebylo nic extra častého a může se stát i sem tam něco s kotoučem, občas ho třeba ohnu, tedy cca se to opět pro mě vyrovnává)
                    • nutnost více hlídat docentrování ráfků (tohle není tak hrozné, ani na kotoučích nemívám výrazně házející ráfky, že bych je tak nechával, ale nemusím to řešit hned)
                    U hyder navíc, co nebylo už uvedenu – vůbec nic.
                    Časem tu přibude výměna kapaliny/oleje, což ale není nic moc častého a proti výměně ráfku pohodička (zatím tu mám XT hydry 3 a kus roku, J7 2 a půl roku a troje K24 se stářím 1,5 roku, 1 rok a 1 měsíc a zatím ani jedno odvzdušnění nebo výměna kapaliny)
                    Ale jinak jasně nejhorší pro mě byla údržba Cantíků. Tam je to stejné jako v-čka jen s tím rozdílem, že perfektně je seřídit pro mě byl vždy porod.
                      A pak je tady problém, který sice nesouvisí s údržbou, ale který mi dost vadí u v-ček. A to zničení duše od přehřátého ráfku. Naposledy jsem zažil před 14 dny v Beskydech (ne na mojem kole a veké štěstí bylo, že to bylo cca 2s po tom, co dotyčná oběť zrovna v tom sjezdu zastavila v místě kde jsme na sebe čekali).
                      Nestává se to tak často a jen v náročnějších sjezdech v horách, takže se to netýká každého. A ani hydry tady nejsou všespasné, ty také lze uvařit (i když při dostatečně velkých kotoučích pro dané použití to zas tak nehrozí), ale hydra začne vadnout postupně a není problém zastavit. Duše když je to přední a za jízdy, tak je to *******.
                    • o.1
                      To preplietanie je asi jedina otrava s veckami, zalezi co kto vozi, pri drahsich rafkoch sa viac oplati drat kotuce, ale menenie lanka a bowdwnov raz za rok? mozno keby som najazdil 50 000 tak hej, cistenie a mazanie, naco? vsak tam nie su ziadne sily.
            • o.1
              Prepac, ale to snad nemyslis vazne? Ake mazanie a zlomene bowdeny?! To je haluz! A s tym piskanim - asi vzdy ohluchnem ked okolo mna prejdu vecka ze nepocujem tie strasne zvuky a ked idu kotuce tak tie seranady su len halucinacie. Namahanie kolies a ramu ani nebudem komentovat, asi je tvoje vzdelanie trochu uplne netechnickeho zamerania…
                K tomu namáhání kol a rámu. Já to aspoň pochopil tak, že netvrdí nic o tom, že je menší než u v-ček (nic o tom taky nepíše), ale pouze ukazuje, že to není problém ani u kotoučů pokud máš rozumný rám a vidlici.
                • o.1
                  Ak to myslel takto -Ok s tym sa da suhlasit, ale to ostatne, to je ako ked vidis biela a povies cierna…
                  • Jaromír
                    myslel sem to tak, že namáhání třeba výpletu na předním kole je sice větší, ale ne tak velké aby to něčemu vadilo. rozhodně není důvod kupovat V z důvodu menšího namáhání čehokoliv.
                    • Neddy
                      …ale koupit disc z důvodu menšího namáhání prstů ;-)
                      • o.1
                        Prsty treba namahat aby silneli, inak mlandraveju slachy:)
              • Jaromír
                bowdeny narozdíl od hadice vyžadují údržbu. ty zvuky jsme měl na mysli spíš neustálé škrtání bahna mezi ráfkem a špalkem – ale hlavně ten zvuk špatně provedeného obrábění při brždění na špinavém ráfku. neříkám že koutoče jsou absolutně tiché, jen říkám, že z V mám pocit, že se každou chvilku musím probrzdit na druhou stranu ráfku.
                Viděl si někdy prasklý probržděný ráfek ? Tomu já říkám nevhodné namáhání. U kotoučů je síla od brzdění přenášená tím samým dílem co síla při šlapání – výplet. Tam problém není. Dneska je to už vychytané, myslím že žádný problém už nehrozí.
                vzdělání si nebudeme komentovat, souhlasím.
                Zhrniem odpoved na viac ludi.
                Ako casto menim bowdeny a lanka netusim. Nepamatam si to, zriedka. Raz za 3–4 roky? Opotrebovanie gumiciek riesim za jazdy stelovanim na pakach. Nijak casto. Zivotnost gumiciek cca 8000. T.j. pre mna 3 sezony. Vymena brzdovych gumiciek nijak strasna. Mam kazetove na LX s paral. Takze ani nemusim po vymene ladit naklon, iba povolim lanko.
                Mazanie a cistenie capov a pruziniek asi tak casto, ako menenie bowdenov. Centrovanie zalezi od rafikov, ale uznavam, ze v je jasne, ze v tomto je nutne byt preciznejsi a starostlivejsi.
                Po 8 rokoch som menil predny rafik, pretoze som mal pocit, ze mu uz vela materialu neostava. Po vymene som ho rozpili, aby som videl kolko zivota mu este ostavalo. Odbrudena bola maximalna 1/3 hrubka steny, mozno aj menej. Po cca 20–25000km. Je otazne, ci po takej dlhej dobe by napr. nezacal praskat vyplet na kotucovych brzdach z dovodu dlhodobeho vyssieho namahania (spekulacia).
                Moje prve V-cka znacky Alhonga v roku 99 nemali stelovaci cervik na predpetie pruziniek a ladili sa vidlicovym klucom z boku pocas povoleneho hlavneho capu. Kazdych par sto km potrebovali rozhodit a vycistit, pretoze capy pridrhavali a nedalo sa uz najst predpetie, pri ktorom by fungovali symetricky. Cap na lavej zadnej celusti sa nesmel dotiahnut uplne, pretoze sa potom celust prestavala hybat. Pocas opotrebovavania gumciek bolo treba ladit nastavenie sklonu, pretoze zaliezali pod rafik a nebrzdili celou plochou. Podla toho, co citam o narocnosti udrzby V-cok usudzujem, ze brzdy znacky Alhonga musela jazdit polka BF. Dnes som hrdy, ze som si uz vtedy v dobach predpotopnych kupil take popularne V-cka. (Pozdejsie som presiel na Sram 7.0 a od roku 2001 do polky tohtorocneho leta LX s paral.)
              • soc
                Pokud je rám stavěný na V, tak se s namáháním počítá. Pokud je rám stavěný na kotouče, tak se s tím namáháním taky počítá, takže tohle bych neřešil. Mám doma ocelové GT z roku 95, kde jsou čepy na V už pěkně rozjeté, na tom kole toho přitom až tak moc naježděno není.
                Co se týče výpletu, tak to už Jaromír okomentoval níže.
            „Staci brzdit trochu prerusovane a potom to nestoji ani za rec.“
            To se někdy dělá opravdu těžko, pokud se nechci přizabít. Takový souvislý prudčí sjezd s hromadou volného kamení, kde ostřeji na brzdu jít nemůžeš a brzdit musíš pokud se nechceš zabít…
            A v dlouhých náročnějších sjezdech v horách jsem na v-čkách (za sucha) měl problémy i s křečemi v rukou a musel brzdit celý sjezd dvěma prsty.
            Tedy hodně záleží co se jezdí. V okolí bydliště jsem s v-čky takové problémy nikdy neměl, ale i tady větší účinnost a lepší dávkovatelnost hyder ocením, i když bych tu s v-čky zvládnul taky všechno.
            K v-čkům bych se osobně nevrátil už nikdy, pro mě je to druhá nejdůležitější věc na kole, kterou jsem v posledních pár letech získal (oproti předchozím kolům). První ještě před brzdami je zadní odpružení.
            • Jaromír
              takhle sem nad tím taky přemýšlel. a radši bych snad jezdil i jen s vidlou na HT než na fulu s V. i když do HT bych už taky nešel…
                Jako byla by to blbá volba kdybych si musel vybrat jen zadní odpružení nebo hydry, ale stejně bych raději vzal to zadní odpružení s v-čky dohromady. Ty hydry by mě vyloženě kriticky chyběly jen sem tam (hlavně na dovolené v horách), to odpružení by mě deptalo úplně pořád. Ale je jasné, že tady je to o preferencích každého.
                Naštěstí před tak debilní volbou nestojím a můžu mít na kole obojí.
                • Jaromír
                  jo, rozumíme si. naštěstí to mám taky oboje. :)
                  já sem před tou volbou stál když sem si kupoval fula. druhá varianta byl GF supercaliber (???), tahdy jediné HT s kapalinama. šel sem do fula na V, ale dlouho to nevydrželo.
            • o.1
              „To se někdy dělá opravdu těžko“ vsak o tom to je, aspon pre mna, inak to je zahodena vyzva. Prvy krat je to tazko mozno aj druhy… a o rok je to pohodicka.
              Ale inak, proti hydraulikam nemam nic.
                Když ale na takový extrém (z mojeho pohledu extrém) dojde, tak je to už dostatečná výzva i s hydrami a pád může přijít i bez podpoření v-čky.
                Jak moc by to byl ******* u mě na v-čkách nedokážu posoudit, protože jsem se od doby, co jsem jezdil v-čka posunul do výrazně náročnějších sjezdů a takové, kde je to tedy výzva pro mě i s hydrami, tak takovým úsekům bych se před 3 lety na HT s v-čky obloukem vyhnul. S v-čky jsem měl tenkrát dostatečné starosti v dlouhých prudkých sjezdech v horách, které ale nebyly technicky tak náročné.
                  Ale samozřejmě vím, že to co já dám na fullu s hydrami a je to pro mě na hraně, tak jezdci s excelentní technikou dají na HT s v-čky taky a ještě by mi ujeli. Ale já bych to tak už nedal.
    • jimiAJ7
      ahoj tak bych se chtel pridat se svou zkusenosti (pro nekoho radou),predem se omlouvam jestli to tu uz nekdo psal. Dost zalezi pri sjezdu jak naklony jsou paky brzd, clovek sedne na rovinu a steluju brzdy pro svuj komfort sklonem hodne dolu, ale pri sjezdu z kopce se sklon zdvojnasobi. ruka neni na rozlozena na gripu rovnomerne, ale je spis oprena dlani o grip,neprokrvuji se spravne konecky prstu a dochazi k jakoby kreci a tlaku v prstech v jinem pripade k bolesti, takze moje pravidlo je ze sklon brzd mam skoro nulovy a pri sjezdu mam ruku rozlozenou pekne po cele plose,a rozdil v tom opravdu je…
