Výměna kotoučů a destiček? Procaliber 9.6
13 nepřečtených
  • IamRH
    Ahoj všem,
    určitě Vás můj problém pobaví, ale za blbost se hold platí..:-):-):-)
    Minulý rok jsem si těsně před sezónou pořídil nový Trek Procaliber 9.6. Jsem s ním opravdu spokojený, i když vím, že někde by to upgrade sneslo, tak to neřeším – jsem opravdu ultra rekreační jezdec co jezdí v 90% po Praze a okolí s nájezdem 500 – 1000km za rok. Žádný trail jsem nikdy nesjížděl a ani to nemám v plánu – už tak jsem dost rozsekaný z ostatních sportů..:-D
    Teď k mému problému… :-) Kolo jsem si asi 3 týdny zpět krásně umyl abych ho měl připravený na slušnější počasí (opravdu nejsem celoroční jezdec). No a co se stalo.. při čištění brzd a kotoučů jsem místo Muc-off Brake Cleaneru sáhnul pro plechovku s Muc-off Protect a krásně jsem si tím umyl jak zadní, tak přední brzdy…:-D:-D:-D:-D
    Bohužel to, že jsem idiot mi došlo až když jsem se podívat jaký sprej držím v ruce – hold se stane..:-D
    Každopádně brzdy samozřejmě téměř nebrzdí a řev z nich jde takový, že dokážu zbudit půl vesnice. Hned jsem se to samozřejmě pokusil napravit Brake Cleanerem, pomohlo to hodně, kolo začalo brzdit o něco víc, ale ten nechutný zvuk je něco co neustojím..:-D
    Takže jsem si rozhodl, že hold vyměním destičky a asi i kotouče?
    A teď konkrétní dotaz.. Mám tam složení Shimano MT-4100/MT-410, vím, že jsou to základní brzdy, ale na to moje použití to asi stačí..:-)
    Když už to však budu mít dole, tak mě napadlo, jestli by nestálo za to dát ?kvalitnější? kotouče a destičky. Mám tam kotouče SM-RT56 a destičky originál B01S. V kompatibility listu jsem zjistil, že „lepší“ Shimano kotouče do těchto brzd asi nedám a destičky jsou v nové revizi B05S-RX. Má cenu kupovat tento originál a nebo doporučíte něco jiného? Origo destičky jsou asi za 120kč a kotouče 220–250kč. Asi mi s nájezdem co mám nevadí jestli to bude dražší, ale spíš jestli to pro mě má nějaký smysl to vůbec řešit.
    Výměnu snad asi zvládnu sám – sice jsem to nikdy nedělal, ale tak servisní stojan mám a manuálně zručný snad taky jsem. Jenom jsem hold vybral špatnou plechovku..:-D
    Díky moc a zady a ať to jezdí! :-)
      No začal bych tím že bych odmastit kotouče a vyměnil bych desky a pro jistotu jak budeš mít desky venku vyčistit třmeny a pak se uvidí co dal .
      Kotouče měnit nemusíš, ty stačí důkladně očistit, desky bych dal nové orig.
    • adam1
      Projeď to pořádným bahnem/humusem prostě mu déj konečně čočku a to by mohlo taky pomoci :))
      To kvílení je dobré jako info „pozor jedu“ :)
      1000/rok to jsi hodně sváteční jezdec?:)
      Na vyčištění kotoučů používám osvědčenou technologii našich otců a dědku, krystalickou sodu na prani rozpustit ve vodě (asi 2–3 lzice) a v roztoku chvilku povařit kotouče, asi 5 minut. Mastnota vyplave na hladinu. Musí se opatrně slit, aby se kotouče znovu nezamastily. Mastné destičky je lépe vypalit nebo hled vyhodit.
        A přitom stačí odmašťovač brzd ve spreji za 79 korun a máš to za pár vteřin bez mastnoty.
        Pytel sody stojí asi 20,–
          Odmontuješ kotouč, abys ho mohl vyvařit?
            Jo jo, odmastovac taky používám, ale když třeba vytece třmen, tak vyvaruju. Odmontovat kolo a kotouč , práce asi na 1,5 minuty. Na šroubky používám utahovacku. Při tom vycistim i nabu za kotoučem.
            • JachymP
              Je to dobrý, jen mi tam nesedí ten děda. On měl kolo na kotoučích?
              :D hezky se s tím bavíš, funkční to asi bude, ale zbytečně komplikované a zdlouhavé
      Kotouč dvakrat přestříkat čističema otřít. Nebo trochu vypálit let lampou.
      Desky vyměnit, organický se moc od oleje vyčistit nedají. Metalicky se dají taky vypálit ale ty tam nejsou.
