Mám už od koupě kola na tomto kotouče Shimano XT SM-RT 81 160mm. Teď jsem změřil šuplerou jejich tloušťku a mají tak 1,1 až 1,3mm. Mám je již vyměnit, nebo je ještě čas? Při jaké tloušťce se vlastně kotouče mění?
Měnil bych. Shimano píše že se mají měnit při 1,5.
Mas to na nich napsano, kdy menit.
Ano, vyměnit. Pod 1,5mm už je to moc tenké.
O.K. Díky za odpovědi. Raději je tedy hned vyměním, stejně se chystám měnit i destičky.
Já neměním rád současně kotouče i destičky, protože se mi to tam obvykle nechce vejít. I když nakonec to pokaždé jde
Je potřeba roztáhnout pístky nadoraz
Teorii pochopitelně znám, kotoučů i destiček jsem měnil fakt dost :)
Já nerad měním cokoliv protože to stojí peníze.
Naopak, stačí jednou nevyměnit destičky včas a rázem se to prodraží. Jako bonus může být při sjezdu i ohňostroj
raz za rok-dva vymenit komplet kolo a je to prakticky bez udrzby :-D
No u mě to tak doposud vypadalo, ale bezúdržbové to teda nebylo :-)
v tom pripade skratit dobu vymeny kola
Jeden kotouč jsem sjel na 0,8 mm, to už byla celkem žiletka a měnil jsem ho preventivně (stále dobře brzdil) :). Pokud nechceš riskovat a není ti kotoučů líto, pak bych je i při té tvé zmiňované šířce vyměnil.
Nejdem zbytočne zakladať novú tému, chcem sa len spýtať či je nutné pri výmene kotúča vymeniť aj doštičky? Kotúč som menil z dôvodu vibrujúcej vidlice (Deore kotúč za XT). Platničky mám organické, brzdy Shimano Deore M615.
Názory sú rôzne, tak som trochu v pomykove. Doštičky sú ešte pôvodné, majú najazdené iba 1000 km.
Ďakujem za rady.
Za předpokladu, že nejsou nijak výrazně sjeté, to ničemu nevadí. Už jsem mockrát vyměnil jenom destičky, nebo jenom kotouče, nikdy nebyl žádný problém.
Jen však podotknu, že stejně jako v případě nového systému, bude potřeba nechat brzdy zakousnou (tj. třeba mírně přibržďovat celou cestu z delšího kopce, nebo na rovince stále brzdit a šlapat na nejlehčí převod). Je nutné aby se nějaký materiál přenesl z destiček na kotouč, jinak bude brzdná síla velmi omezená.
Čo nepovieš? Takže po několika párech destiček musíš kotouč vyhodit, protože se už nevleze do třmenu? Dobře vědět, dík.
Absolutně nerozumím dotazu, ale předpokládám že máš zbytkáč z pátku :D
Já tomu nerozumím, ale pochopil jsem to správně z této tvojí úvahy: Je nutné aby se nějaký materiál přenesl z destiček na kotouč
Ano. Proč si jinak myslíš, že brzdy po očištění kotoučů ztrácí brzdný účinek? Nevidím na tom nic složitého nebo nepochopitelného. Je to docela jednoduchý koncept. Asi jako když začneš pilníkem něco brousit, dostane se nějaký materiál na ten pilník.
vidíš, já jsem si bláhově myslel, že ty kovové piliny udělají do kotouče miniaturní „V“ drážky, které fungují jako klínová drážka a proto pak brzdy začnou pořádně brzdit.
Pokud by to fungovalo timto zpusobe, trvalo by zakousnuti organickych desticek dele nez kovovych. Organiky se vsak zakusuji rychleji protoze se rychleji obrousi.
Tady mohla byt sranda.
Na novém Sram Centerline kotouči je na povrchu znatelný přechod vzniklý při výrobě, na omak je jedna část hladká (zabroušeno po směru otáčení) a další část je hrubší (zabroušeno napříč), je to z obou stran na stejném místě. Kotouč přijde dozadu a je mi jasné, že časem se to zabrousí, ale nebude to zkraje dělat problém ? Mám to nějak řešit ? Přechod zabrousit smirkem apod. ? Díky.
                Sakra, sry, nejdřív mi nešel vložit obrázek a teď tam je 3×.
Nic nešmirgluj, to ani nepoznáš. Dvakrát zabrzdíš a je to pryč.
To ti bylo prodano jako original, nebo je to z Ali?
Uz jsem od cinana mel centerline co byl blbe obrousenej a nedalo se s tim delat nic. Proste cukal, chvili jsem cekal, zda si to sedne, pak letel z kola pryc.
Koupeno na českém e-shopu. Kupoval jsem 2, 180 dopředu, 160 dozadu, ten 180 vypadá OK.
Taky jsem kupoval Centerline v CR na eshopu. 180mm byl v pohode a 160mm nedal se sintrama ani jeden kopec. Desne rval a upekl se. Sel do kose.
Jestli to jde, reklamoval bych.
Vzhledem k jejich snadne vyrobitelnemu, ackoliv genialnimu tvaru, si myslim, ze v obehu je dost kopii.
