• historical
    Ahoj všem,
    Mám nové MTB, celkem dobře se na něm jezdí, ale u hodně prudkých kopců jedu docela na krev, i když většinou vyjedu i to, kde jiní slézají z kola.
    Spíše se nechci zbytečně dřít a kopec si v klidu vyjet, proto bych do budoucna rád kazetu s nižšími převody.
    Mám:
    Řetěz KMC X10
    Pastorek SHIMANO CS-HG50,10 RYCHLOS­TÍ,11–36 ZUBŮ
    Přesmykač SHIMANO DEORE FD-M617
    Přehazovačka SHIMANO DEORE RD-M6000
    Převodník SHIMANO DEORE M617, 24–38T, 175mm
    Asi nejraději bych přešel na kazetu 11–42 (asi taky 10 rychlostní), ale moje rada zní jestli je nějaká kompatibilní kazeta, která půjde s tím zbytkem nebo se musí vyměnit víc částí.
    Předem díky moc za rady..
    • Youda
      Čistě amatérský postřeh – verze GS
      verze SGS
      Ale jistě ti poradí místní odborníci.
      • historical
        Díky za odkazy, jestli tomu rozumím správně, tak pokud tam mám kazetu 11–36, tak mám přehazovačku ve verzi SGS a tudíž by kazeta 11–42 nebyla kompatibilní. Musel bych tedy vyměnit i přehazovačku na verzi GS.
    • adam1
      Jo 42 ti tam půjde ,ale ještě bych chvilku potrenoval/pojezdil těch 24×36 je už hodně lehký převod a časem ho ani nebudeš potřebovat?mi teda stačil při delších trasách/závod taky ok,ale každý to má jinak:)
      • historical
        Takže například tato mi tam půjde bez výměny čehokoli dalšího?
        https://www.koloshop.cz/…a-11-42.html
        Neříkám, že časem nenatrénuji, taky nejedu na nejnižší přehoz pořád :)
        Ale občas by se to šiklo.
        Před tím jsem měl tuším 11–28 a tam kolikrát nestačilo si ani stoupnout.
          Když se mění kazeta, dává se vždy nový řetěz. Pokud máš přehazku s ramínkem SGS, budeš potřebovat novou s ramínkem GS s excentrickou horní kladkou. Možná bude problém i velký rozdíl mezi převodníky, tzn. na velkou vepředu velkou vzadu zařadíš, ale s malou vepředu může být horní kladka ramínka málo odkloněná a bude ti na největším vzadu hrkat po kazetě. Pak bude třeba celou přehazku odklonit zadním šroubkem a může se zhoršit přesnost řazení na menších pastorcích.
          • historical
            Díky moc za technický komentář ;)
            • Johny.Merida
              Prehazka RD M6000 pobere 42 z v pohodě. Já jezdim jednopřevod 34z a 11–42 10s kazetu SunRace s hazkou M6000 a ve svých 47 letech to zatím dávám
                To sice pobere, ale jedině s GS ramínkem. S SGS to chce už hodně odklonit dozadu a pak už to nechodí tak pěkně dole.
                • Johny.Merida
                  Pokud má sgs a dvouprevodnik (pokud dobře čtu) tak to má stejně jinak, než to má být, ale podle mě to fungovat bude.
                    Vždyť to tam máš napsaný. SGS 11–36. Jde o to, že GS má horní kladku mimo osu a posunutou dozadu, tak to zvládne větší pastorek.
                  • historical
                    Já jsem si toho také všiml, ale nikdy sem to nezkoušel měnit a nevím jak se to může chovat.
                    Ano mám vpředu dvoupřevodník.
                      Chodí obojí, ale s GS ramínkem to chodí znatelně líp. Dával jsem to holce na kolo a na poslední pastorek to šlo s SGS fakt daleko hůř, než s GS. Chtěl jsem na to kolo udat hazku z manželčina kola, kam přišla 11s, ale raději jsem koupil GS a tuhle poslal do světa.
                    • Youda
                      Třeba máš GS když je určená pro dvouplacku. :-/
      Nebo dej dopředu místo 24 , 22 převodník a vzadu to klidně nech tak jak to je
        Teoreticky ano, ale už je to docela velký rozdíl ve velikosti placek a přesmyku se to nemusí líbit. Ono se to nezdá, ale 22 vs 24 je díky malému poštu zubů už docela znát (jako že ten 22z je fakt znatelně menší)
          Jojo, mám to tak, přesmyk to v pohodě pobere. Ten skok je hodně velkej, je to vzadu o 3 podřazeni aby jsi získal je o trochu lehčí převod, je to samozřejmě mimo doporučení od shimana tam doporučuji max 14 zubů, ale je to funkční, řetěz nepadá, v pohodě to řadí nahoru i dolů
            Manželka má 22/36 s odpovídajícím přesmykem a zase tak velká hitparáda při řazení to není, jako použitelné to je, ale dokázal bych si to představit lepší.
            Ale je pravda že nemá orig. Shimano placky a ty náběhy tam můžou udělat velký rozdíl. V každám případě když jsem ty stejné placky vozil na 24/36, tak to řadilo mnohem líp.
              Mám obě placky shimano, nikdy jsem neměl problém, ale je to určitě o zvyk jakmile řadiš vpředu na malou tak vzadu musíš o 3 dolů, když máš vředu 24 tak musíš vzadu o 2 placky dolů. Řetěz používám sram
              • Johny.Merida
                Samý řazení a vexlování… Proto používáme celá rodina 1× něco. Manželka dokonce 34z a 11–42 kazetu a je nadšená jak nemusí nic moc řešit
                  to řešení je, mě by u nás stačilo 38 vpředu a 11/42, ale potom když jedu do Krkonoš tak dávat do předu 34 nebo 32 a měnit řetěz, to by taky šlo ale pravidelně 2× ročně jezdím přejezd Krkonoš na chalupu a potom z chalupy domů a tam už je to problém 38 vpředu by byla na Krkonoše moc velká a 32 by byla na cestu zpět moc malá. To samé Alpy, tak že zatím zůstávám u 2×10 u nového kola které mám v plánu takna konci příští sezony to asi vyřeší výrobci za mě, lepší XC kolo se obávám že už jinak než 1×12 nepůjde koupit :-(
