• daho11
    mám prosbu o radu.
    Měl jsem na kole řazení 2×10, 24–38×11–36, kazenta HG500–10sp.
    Přehazovačka Shimano 10sp, nevím jaká, řazení Shimano Deore 10 sp.
    všechno chodilo jak má.
    Přešel jsem na 1×10:
    přehazovačka:Shi­mano Deore RD-M5120 SGS 10/11 max. 46z(1×10), 42z(2×11/2×10)
    kazeta Shimano Deore CS-M4100 – kazeta 10 rychlostí – 11–46 zubů
    řazení zůstalo původní – Deore 10sp.
    Nemůžu seřídit přehazování.
    Správně řadí 1–7 pastorek, jak tám dám 8, tak střílí mezi 8–9 a při zařazení 9 hned skočí na 10, tj. největší kolo.
    kazety jsou obě 10sp, tak by to podle mě mělo chodit.
    poraďte, prosím
    vy
      Cim vetsi pastorek, tim vetsi nutnost presneho srovnani patky. Zacal bych tam.
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 304 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -29% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 378 Kč -29% MOC 879 Kč
      Tak tak, dorovnat patku, přesvědčit se že bowden a lanko není nikde zalomený, prasklý, že jsou koncovky bowdenu v pořádku. A pak dobře zvolit délku řetězu + nastavit vzdálenost kladky od kazety.
      • daho11
        zdar chlapi,
        díky za radu.
        narychlo jsem udělal takovej bazmek, nesmějte se tomu. nicméně měřit s tím jde.
        patka není souosá s osou kola, když otáčím tyčku na ose patky, tak dole je vzdálenost od ráfku 8,5 cm a nahoře 10 cm.
        asi to budu muset hodit někam do servisu, nebo to nějak jde srovnat doma?
        kladivem?
          I bez toho dreva, nebo co to je, je videt, ze je to pekne krive.
          Jde improvizovat se zavitovyma tycema, jde tam nasroubovat stare zadni kolo, s osou na matky,
          kazdopadne doporucuju rovnak koupit, je to zakladni naradi pro servis kola.
    • LukyCZ
      Tím bazmekem ji srovnej jak horizontálně tak vertikálně, patka je měká takže není potřeba žádná veká síla.Rovnač patky funguje stejně jako to co jsi vyrobil jen je o něco pohodlnější s ní pracovat.
