Výměna 160mm kotoučů za 180mm
8 nepřečtených
  • Mtbmatej
    Čau, chci se zeptat jestli můžu vyměnit 160mm kotouče za 180mm aniž bych musel montovat pod brzdu nějaký vymezovač
    Brzda je shimano m315
    • couffy
      Ne,budeš potřebovat adaptér ze 160 na 180,podle typu uchcení brzdy
      jednoduché :D pokud nechceš adaptéry +20mm
      tak si kup novou vidlici a rám co mají přímo chyt na 180mm kotouče
    • luk747
      Zdravím bikery,
      přiživím se na tomto vlákně. Napadá mě dotaz, zda existuje adaptér na uchycení brzdového třmenu při výměně předního kotouče ze 160mm na 180mm na Gravelu. Popravdě se mi to nikde nepodařilo najít. Jedná se o silniční hydraulický set Tiagra se třmeny RS405 s Flat Mount uchycením.
      Sportu zdar,
      Lukáš
        Nešlo by použít něco takového ? https://www.koloshop.cz/…0-160mm.html
        gravel na 99,9% neumožní 180mm kotouče byl bych opatrný
        v principu stačí 10mm podložky pod brzdič :D nebo adapter z 140 na 160mm , ale tam zaleží na tom jaký máš typ FM uchycení
        Nj, aby to ta vidle vydrzela, jak pise kubad. Radsi si to over.
        • luk747
          dobře, děkuji za info, já co jsem zvyklý na horáka jsem ten upgrade na 180 kotouče bral jako samozřejmost i u gravela. Jaksi jsem se zmýlil a nejspíše zůstanu u 160tky.
