• petrcyklista
    Ahoj, mám dotaz. Mám kolo GT aggresor, ale totálně předělané. Mám na něm brzdy Shimano 410 a kotouče 180mm. Při brzdění mi zadní brzda vybruje až to cítím na koulích. Kotouč křiví není a třmen je vycentrovaný. Může to být zadní stavbou? A nebo ten rám není určený pro tak velký kotouč a musí tam být max.160mm?
    • allrose
      Zkontroluj zda destičky nezasahují do paprsků kotouče..budou oleštěné/obržděné paprsky
      Možná nevhodná kombinace kotouč/brzdy
      • petrcyklista
        Né, destičky nezasahují do paprsků kotouče. A kotouče mám Shimano 56 a ty jsou dle tabulky Shimano kompatibilní s brzdou Shimano 410. Mám i správně nasazený adaptér na 180mm. Tak nevím
    • Gwaihir
      Nemáš sjete brzdové destičky?
      • petrcyklista
        Ne, mám na nich najeto 30km. Jsou nové. A jezdil jsem do práce, takže žádný extrém
          Máš dotažené šrouby na třmenu i na adaptéru? Dotaženou zadní osu? Vůle v náboji? Výplet drží?
          Kdy to začalo vibrovat? Po výměně destiček? Po výměně kotouče za větší?
          • petrcyklista
            Po výměně za větší, všechny šrouby dotažené momentovým klíčem. Zadní kolo mám nové a nemá žádnou vůli.
          • petrcyklista
            Původně na tom kole byly mechanické brzdy a 160mm kotouče, ale vůbec to nebrzdilo. Vyměnil jsem za hydraulické Shimano br mt410 + kotouče br 56 180mm. No a začli vybrace
          • petrcyklista
            Zkusím tam dát 160mm , pak se asi uvidí ????
            • Youda
              A destičky máš jaké? 56 jsou jen pro resin.
            • adam320
              Neskrta kotouc pri brzdeni o adapter?
              • petrcyklista
                Asi ne, to by byl asi trochu odřený adaptér ne? Je z duralu a je měkčí než kotouč. Umělá inteligence mi napsala, že to může být zadní stavbou rámu GT aggresor. Od výrobce je kolo osazeno 160mm. Tak jestli to nebude tím.
                • TKay
                  Tak on ten rám není nějaká hitparáda, možná se ti fakt v kombinaci s tím velkým kotoučem rozrezonuje.
    • RttB
      Dej detailní fotku, kde bude vidět brzdič a kotouč
      • petrcyklista
        Problém vyřešen, dal jsem 160mm kotouč a již nevybruje. Když jsem udělal pokus a dal jsem zpátky 180, zase začali vybrace. Tak jsem dal zase 160 a vybrace žádné.
