• Rysicka
    Vybíráme kolo vel. 20 pro 5letého syna (vnitřní délka noh 49 cm). Chceme lehké kolo (max. 9 kg) s vyššími řidítky, ideálně nastavitelnými, protože syn nesnese příliš agresivní posed. Zatím jsme zkoušeli Woom, ale to už je zase až moc městské, i když nutně by to nevadilo. Jaké další byste nám doporučili vyzkoušet? Váhové kritérium splňují nejspíš tato: Kubikes, Rascal, Bungi Bungi, Beany Zero, Superior Fly, Islabikes (hůř sehnatelné), Early Rider (už moc drahé) a o něco těžší Frog, Amulet Tomcat Superlite, Author Record a Core Nipper Ultralight.
    Ještě doplním, že syn od 4. narozenin jezdí na Frog 48 a dokud měl nízko sedlo, tak bylo v pohodě. Po zimě jsme mu sedlo dost zvedli, ale řidítka zvednout už nejdou, což mu vadí. Šlo by s tím kdyžtak něco dělat?
    • kycis
      Udelej si velky hrnek caje a projdi si tohle tema. . Tam se schazi lidi co aktualne resi 20 kola.
      Přejít do shopu (Kola)
    • Patar
      Míe zprávu.
      Z tohoto seznamu? Kubikes.
      • Rysicka
        A proč Kubikes, prosím?
          Protože ho Kuislovi pořádně vyladili pro děti celé. Jsou tam správně dlouhé kliky, jsou tam smysluplné převody s kazetou a ne jen šroubovací šesti nebo sedmikolečko jako u těch parodií od Core apod. Pokud je problém cena, tak slušný kompromis je ještě Sup Fly.
          • holiič
            no Saša Friedl ladí ještě líp, ale je tam proti Kuislům zhruba 4nasobné plácnutí se po kapse…
          • Gru
            Ale Sup ma taky sroubovaci kazetu a to 7s pokud se nepletu
              V popisu mají CS-HG200–7, 12–28T, to je kazeta a ne šroubovací vícekolečko. Jde o ten rozsah, šroubovací začínají 14z, někdy 13z, Fly má 12–28, Kubikes 11–30. Oproti šroubovacímu 14–28 rozdíl nebe a dudy. Já jsem na Islu poskládal 7s 12–34, původní byla 12–32.
              • Gru
                Vseobecne u tech detskych kol ty prevody jsou boj, nebo aspon u te 20. Mame 32×11–36. 9s. Schazi jak do lehka tak do teska. Kolo ma ted 8,7 kg, coz si myslim ze neni zle, a nijak se mi nezda ze by se prala s vahou kola, ale ja s tou vahou urcite pujdu jeste dolu, je to ale jen o te investici
                  Ten obchod se píše Tesco
                  Jinak děti nepotřebují těžké převody, důležitější jsou ty lehké aby se netrápily v kopcích
                  • RapMan
                    na Supu fly 20 (viz. profil) byly převody v pohodě. To kolo bylo super, proto jsem pak pořídíl i Fly 24.
                    jediný s čím jsme ze začátku na dvacítce bojovali byl gripshift, který šel na novém kole ztuha a dcerka neměla tolik síly. Pak se to rozchodilo + s věkem dcerka trochu posílila.
                    To kolo je držák, nebál bych se ho koupil použitý, pak se i dobře prodá. Dal jsem inzerát a do druhýho dne bylo prodaný.
                    Na druhý straně pro slabý dítě je i výhoda koupit jetý fly 20, který má už zajeté řazení a jde víc zlehka…
                  • Gru
                    Tak to dite do kopce vytahnu ze. Nebo jaky je idealni prevod na kopce? 32×36 je malo. Kliky jsou limitujici pro mensi prevodnik a kazeta vesmes taky. Takze kdyz je kopec u ktereho by se dite melo trapit, tak ho proste zaprahnu a vytahnu na kopec, nebo tak to ted delam ja a opravdu se mi to osvedcilo
                    • Nydlak
                      Máme na poladenem 20 kole kliky s 28z a kazetu 12–36z.
                      Prevážně jezdíme větší rozsah kazety tj 24–28–32–36.
                      Holka ale nemá moc sílu a tak musí více šlapat do kadence. Jezdíme více na kopečky.
                    • tonik666
                      Mame Islu s 32×11–34 a klukovi to staci. Loni v peti letech vyjel na Rychlebech na Superflow, a kdyz je extra prudko,l nebo uz nwmuze, tak ho tlacim.
                      Podle me limit nejsou prevody ale ze 5–6 lete dite proste nebude davat velke kopce
                • kycis
                  Ty jo 32/11 a chybi ji tezke prevody? Pri kadenci 100 to vychazi na 27 za hodinu, to uslape? My mame na 20" pilu 30 a kazetu 11–28, lehky staci skoro na vse, ale z tezkych radi tak petku max. Ale je fakt, ze jezdime v terenu, na asfaltu by to asi bylo jinak.
                  • Gru
                    No prave ze uslape a toci nozkama jak silena potom, je to opravdu ale jen na asfaltu pri prejezdu od baraku nebo k baraku a to rovinka a samozdrejme jak strela nejezdi vzdy, pak jezdi spis na ten stredni rozsah uz od baraku, a kdyz je stoupak delsi tak schazeji do lehka, takze ji pod kopcem zaprahnu a jedem :-). Docela se ted rozjezdila, uz pomalu nemuzu jit ani sam na kolo :-)
                  My máme na 20" 28×11–36 a na 24" 28×11–40 a do kopce je to znát, není potřeba tolik tahat, celkově je kvůli kopcům míň keců a je to výhoda pro malé i velké :-) Ty rychlý nechyběj, aspoň si případně tolik nenatlučou.
                Sedmi kazeta je sice lepší než šroubovací kolečko, ale ne o moc, má to kratší ořech na který se 8 a víc rychlostní kazeta nedá dát, takže upgrade problematický.
          • Patar
            PRO ODDIE. Ty jsi někdy viděl na kolech CORE 20 z mé montáže závitové pastorky a náboje.? Kazety na dvacítkách montuji cca 16 let. a to u modelů SPRINTER , Tak Nipper. I to kolo , které jsi koupil ježděné cca před 7 láty od majitelů z Hodonínska bylo opatřeno kazetoiu SRAM o rozsahu 12 –32 z. Ten chlapec s ním absolvoval v 1. sezoně 8 závodů , z nichž v šesti suverenňe zvítězil. Rovněž moje dvaqcítky vítězily v pohárových závodech. atp.
            Závody jsou jedinným měřítkem pro vhodnost staveb kol. . obzvláště při testech ve vlastním dětském teamu. . Na případné nedokonalosti se musí bez prodlení reagovat.
            Stavba jednoho kola ročně nic NENAPOVI.
            • holiič
              bezne se davaji na zavodni kola 20" a 24" prevodniky a kazety 28 × 11–32 (34)
              Pane Patík jste nějaký samostartovací
              Originál tam má šroubovací šestikolečko
              https://detskakolacore.cz/20-kola?…
              • Patar
                Toto že jsou MOJE stránky? Jsou to stránky z Děhylova . Jste úplně MIMO.
                  Je to marný, je to marný, je to marný
                • tonik666
                  Vy jako prodejce byste se nemel bez vyzvani vyjadrovat.
                  • Patar
                    Nejsem jen prodejce jsem také mechanik , trenér , podporuji dětské teamy atd. Mˇých 6 vnoučat mě dává rovněž tpětnou vazbu pro stavby kol, i když již čtyři z nich jsou zapojeny v jiněm vrcholovím sportu a cyklistika je vhodným doplňkem k psychické vyrovnanost..Jjsou zde ale lidé , kteří mě poděkují za cenné rady.
                    A koneckonců , jsem zde sám , , co staví kola na zakázku. , případně upravují komerčně díly???????????.
                    BUDU DRŽET RADĚJI HUBU.
          • Rysicka
            Díky. Převodům nerozumím, ale určitě se mi hodí vědět, která kola je mají dobré.
              Mimo převodů stojí za to podívat se i na další detaily, třeba sedla. Obecně je totiž nabídka dílů na dětská kola tristní. Výrobci jako Isla nebo Kubikes si navrhli svoje vlastní, a rozdíl mezi nimi a běžnou nabídkou je dost propastný.
              • holiič
                momentalne upravuji kola (MTB,silnicku a drahovku) pro decko 8r. / 138cm, jeste lepsi komponenty nez Kuislici ma Soren u vpace.de, hodne veci ma od SQ-labu v detske uprave, je sice drazsi nez KU-bikes, ale 3× levnejsi nez komponenty od FL
              • holiič
                  Dneska už to celkem jde a leccos se sehnat už dá, ale třeba ještě před 5 lety to byla hrůza. To byla Isla nebo Kuislovi jak zjevení.
                  • bathed
                    Porad je to vsechno kompromis..... Jde jenom o to, s jak velkym kompromisem se ty jakozto rodic smiris.
                    • holiič
                      legrace je, ze kazdy druhy vyrobce ma ve sloganu nase kola jsou nejlepsi na svete, jen Sasa Friedl si tam lakonicky hodi vic jak 100 vitezstvi rocne :-)
                      • bathed
                        Presne a prave proto je mi nejblizsi postoj DIY. Uz kvuli tomu, ze po garazich a u kamaradu se povaluje tolik spickovych ale uz nepotrebnych komponent z tech nejvyssich rad, co funguji o vesmir jinak nez to co na detske kola jde z prvovyroby, jenom uz nejsou dneska cool. A pak je tu ta sila jakesi vzajemne pomoci, ktera se projevuje treba u zkracovani klik… zkratka a dobre jsem az na vyslovene zahranicni ulety za straslive penize NENASEL komercni kolo, ktere by mohlo konkurovat nekterym zdejsim DIY stavbam. A to je nutno podotknout, ze ty zminene ulety k problematice pristupuji prave tim selskym rozumem: jak muze nekdo strkat decku co vazi 20 kilo kdyz rano zboucha tri palacinky kolo, ktere vazi 11 kilo? Jak muze nekdo strkat decku kolo s nejlevnejsim gripshiftem, co neukrouti ani dospely? Jak muze nekdo decku strkat kolo s “odpruzenou vidlici” co ma odtrh tak na 50kg? Jak muze nekdo davat decku co vazi 20 kilo na kolo co vazi 50% jeho vahy rafkove brzdy s takovyma pruzinama, ze jeste nez dostane spalky k rafku uz ma krec v prstech a to pouze za predpokladu, ze na packu dosahne, protoze paky jsou dospele?
                        Jasne, pred barak, kde s tim pizdne kde mu to odpadne z ruky, mu to staci. Naopak: je to mozna i lepsi: pak si treba vazi vic toho lepsiho materialu a popravde: koho odsud, ze stavejicich otcu si jejich rodice hledeli a resili jestli mu kolo brzdi a nema osmu? Spis dostal preventivne facku, v jakem to kolo ma stavu. Ale doba se zmenila a my po tech 6–7 letych “smradech” chceme, aby s nama jezdili po horach, na traily a treba obcas i slapli do pedalu nekde na cas. Na tohle je ale v podstate minimalne v kategorii 20” material temer nedostupny…
                          DYI má největší smysl u 26, kde je dílů opravdu požehnaně. Naopak u 20" má smysl koupit spíš kvalitní hotové. Když už se dělají i takové jako Woom Off, má na výběr snad už každý…
                          • tonik666
                            Presne tak. U 20 nema smysl nic stavet, ale koupit hotove. stejne vydrzi max. rok az dva
                            bathed – dily na 20 nejsou bezne dostupne a jediny kdo je ma je te kdo si je nechava delat pri sebe – treba ta Isla.
                            Detske kliky s uzky Q-faktorem, detske sedlo, slusny ram, gripy…nic z toho neni bezne dostupne
              • Rysicka
                Tak díky za rady. Kubikes určitě vyzkoušíme. Je tedy srovnatelné s Islabikes a lepší než Woom? Manželovi se ještě líbí kola s řemenem (Rascal, ER, Bungi Bungi), ty asi nemá cenu kupovat, že? Mně přijdou už dost drahá a mají max. 4 převody. A z levnějších jedině Superior Fly, nebo ještě nějaké jiné by šlo? Přestavovat na něm určitě nic nebudeme.
                • tonik666
                  U 20 jsou lepsi kola s prehazovackou co maji aspon 7 rychlosti. Mame Islabikes Beinn a je neuveritelne dobre vymysleny a dotazeny.
                  Isla, Kubikes, klidne i Woom.
                  Kola s remenem maji smysl u 16.
                  • Rysicka
                    Díky, tak se na kolo s řemenem vykašleme. A proč mají, prosím, smysl u 16? (My jsme loni nakonec 16 s řemenem nekoupili, protože nám přišlo zbytečné kupovat tak drahé kolo na 1 rok a dali přednost bazarovému Frog.)
                    • tonik666
                      Protoze dite kteremu sedi 16 kolo je na razeni moc male.
                      a kdyz neni potreba razeni, je remen cistci a lehci varianta.
              • Rysicka
                Tak jsme nakonec koupili bazarový Islabikes a jsme bohužel dost zklamaní ohledně přehazovačky, která jde dost ztuha a syn zvládá řadit jen směrem nahoru, nižší převod zařadit nedokáže (přitom u jiných kol, která si zkoušel, to zvládal). Byla jsem se zeptat ve 2 cykloprodejnách a v obou mi řekli, že to je u přehazovaček SRAM běžné a pomůže jen výměna celé přehazovačky a řazení, což je tedy další investice, se kterou jsme nepočítali, protože kolo bylo už tak dost drahé. Ještě by prý mohlo trochu pomoci vyměnit lanko, ale nejspíš to nebude stačit. Co si o tom, prosím, myslíte? Dočetla jsem se tu, že jste kupoval dvoje Islabikes.
                  Stačí roztáhnout pružinu přehazovačky, aby byla měkčí. Taky jsem to pro mladšího dělal.
          • Rysicka
            Před rokem jsem si zde udělala obrázek, že nejlepší hotová 20 v přijatelné cenové hladině je Islabikes a Kubikes, příp. jako kompromis Superior Fly. Nakonec jsme koupili Islabikes 20 Small. Nyní už pomalu začínám vybírat 24, i když syn ještě na té 20 chvíli vydrží. Zvažuji opět stejné značky, ale hodilo by se mi mít v záloze ještě nějakou menší 24, když by ty předešlé byly moc velké. O Beany Zero asi nemá cenu uvažovat? Dočetla jsem se tu, že má dost much, hlavně co se týče převodů. (Psala jsem už ve společném vláknu kol 24, ale ještě pořád nemám úplně jasno.)
