Výběr auta - převoz kol nastojato uvnitř
274 nepřečtených
    Můžete doporučit auto, kam se vejde kolo (silniční nebo 29" MTB) nastojato bez rozebírání, pouze s vyndaným předním kolem?
    Samozřejmě počítám s rozšířením kufru sklopením zadních sedaček. Jezdíme ve 2 (+2 kola), takže to není problém.
    Kritickým rozměrem je výška kufru ke stropu. Běžné kombíky mají 80–90 cm. Potřeba je cca 100 cm. Údajně by to měl splňovat Karoq s příplatkovými sedadly Varioflex. Zatím jsem ho v showroomu v této konfiguraci nepotkal, abych ho mohl změřit. Pak samozřejmě vyhoví Berlingo a spol., ale to je krajní řešení.
    • Qeex
      Odzkouseno mam v Dacia Dokker(spada do krajnich reseni :-) ). Za me i vyhoda ze po vyndani i zadniho kola se kolo vleze v pohode na sirku, takze standard vozim kola v kufru bez slozeni zadni rady sedacek, jelikoz tam obvykle mam deti :-)
    • Řepík
      S tím Karoqem se mi to nechce moc věřit, že by tam bylo tolik místa a kolo tam vlezlo…
    • Spartak
      Mám Opla Merivu B, 2 kola bez problémů. Přední kola sundaná.Jedno sedadlo vzadu zůstává, kola k němu přichycena gumycuky, mezi koly deka.
      VW Caddy
      Yeti s vyndavacima sedackama, pokud nehledas novy
      Citroen C8, Peugeot 807.
      4 kola, bez rozebrani, 4 lidi a spoustu mista na zavazadla.
        Upřímně, mám ho doma a o 4 dospělých MTB bez rozebírání + 4 lidech a ještě místu na zavazadla teda velmi pochybuju. 2 dospělá MTB + 2 rozebraná dětská a nějaká bagáž klidně, 3 dospělá MTB bez rozebírání + 3 dospělí taky v pohodě, ale 4+4 leda úplní prckové na silničkách a ani tak bych to tam nechtěl skládat. Můj a přítelkyně 27,5 full se tam nastojato vejde sice v pohodě, ale nastojato neprojde dveřma, musí se hodně naklopit, takže víc než dvě tam takhle neprojdou, nevymotají se.
        Ale to je stejně fuk, tuhle historii si stejně asi nikdo pořizovat nebude, nejmladší kousky jsou sedmileté, nejčastěji sehnatelné kusy mají 10 let a víc, a najít solidní kus, který stojí za koupi, je dost peklo, v inzerci se objeví jestli jeden do měsíce, tak moc. A i tak doporučuju k tomu rovnou přikoupit nějaký starší notebook a diag kabel :D
    • pavlik6022
      Mam c maxe a s vydelanyma 2 sedeckama dam dozadu na stojaka 3 kola. Takze 3 lidi + 3 kola bez problémů
      Doufám že Rifter Long, při nejhorším Galaxy. Ale při vyfouknutí vidlice dobře poslouží leckterej kombajn. Jezdíme tahkle s Astrou.
        Galaxy ani prd na výšku
          Píše „pouze s vyndaným předním kolem“. To se musí vejít když se to vejde do Astry. Bez sundání předního kola jedině dodávka typu Caddy, Berlingo a samozřejmě větší ProAce, Traveller, Téčko apod.
            Zalezi jak mas vytazeny sedlo nebo jakou teleskopku. Ja treba nedam na stojaka ani bez obou kol ;) a to ani se 150/185cm teleskopem (xc,en)
            Jsem moje kolo zkoušel a ne…
          Galaxy se sundaným předním kolem a řídítky dopředu je OK.
            a sedlovkou dole… :-)
              Je fakt, že sedlo ani do Astry nejde snadno přes hranu kufru. Takže naklonit, nacpat a narovnat. Je to jak s dívkou :)
      Predhoczi model Sharana (ten co nema integorvane sedacky v podalze – XL FS na stojaka se vejde).
    • zderes
      Chrysler Pacifica asi největší mezi podobnými ( levnější pak starší třeba Lancia Voyager)
    • Cyklofanatic
      Ahoj, mám staršího Renaultu Espace. Tam jsou vzadu dvě rady sedaček, které muzes libovolne vyndavat, takže bez sedaček se tam pohodlně vejde určitě 4 5 kol, pokud nechas vzadu třeba sedačky jen na jedné straně, tak na druhou stranu ďas dvě dospěly kola a určitě i nějaký dětský (případně). Pri troše snahy určitě ale i víc. V životě jsem neměl účelnější auto.
        Jj, měli jsme ho ve firmě cca před 12–15 lety. Prostor jako v dodávce. Nová generace už byla o dost nižší. :-(
    • Cyklofanatic
      Ahoj, mám staršího Renaultu Espace. Tam jsou vzadu dvě rady sedaček, které muzes libovolne vyndavat, takže bez sedaček se tam pohodlně vejde určitě 4 5 kol, pokud nechas vzadu třeba sedačky jen na jedné straně, tak na druhou stranu ďas dvě dospěly kola a určitě i nějaký dětský (případně). Při troše snahy ale určitě i víc. V životě jsem neměl účelnější auto.
      Honda FR-V a nic sklápět nemusíš, kola obsadí místa v druhé řadě a v první odvezeš tři pasažéry. Vozím takto XL a M kola.
    • MilanT
      Vem některé ze sourozenců Ople Combo,Peugeot Rifter,Citroen Berlingo anebo Toyota.
      Sám jsem pořídil Opel Combo XL v sinější ropě a nemusím řešit nic.Dvě kola 29" nastojato se sklopenými zadními sedačkami a ještě můžeš nechat jednu sedačku k normálnímu použití.
      Jest-li nejsi nějaký trhač asfaltu tak i jízda je pohodlná,pohodová a velmi příjemná.Máš tam většinu technických vychytávek co jsou i osobáků.
      Všechny ty auta slušně vypadají a myslím že to je kauf na hodně dlouho.
        Na jak dlouho záleží jakou záruku si zaplatíš :) Konkrétně u toho dieselu je zas problém s AdBlue. Ale jinak jak píšeš jede to velmi hezký svezení na malou dodávku. 130k v automatu ideální. Jen objednávky jsou myslím zastavené a skladovek je jako šafránu. Já sám jsem to snad stihl objednat a jsem v očekávání (leden 2022).
      • vilemx
        Mám starší model Comba a tam se mi s nasazeným koly vejde na výšku jen 26”, ale 29” už ne. O prodlouženém novém Combu uvažuji jako o nástupci. Jak píšeš, ze tam 29” dáš, tak s nebo bez předního kola?
        • MilanT
          vilemx: 29" kola tam dávám tak jak jsou,nic nesundávám.Někdy vozím 2 epicy a jindy zase epica + trailovou 29" carmu která je rozměrnější než epic.
          Obě varianty v pohodě a to nemluvím o tom že okolo nich naskládám i docela dost zavazadel :-)
          MirosPikos: o situaci s objednáváním vím a gratuluji si že jsem se rozhoupal k objednání už loni.
          Nechci Ti brát iluze,ale jak sleduji fóra tak se jen tak brzy auta nedočkáš.Je to zatím běs.
          Loni jsem čekal 7 měsíců a nakonec to klaplo i když jsem se i kvůli koroně vzdával naděje.
          Kdybych byl letos ve stejné situaci tak neobjednávám a beru nějakou skladovku či mírnou ojetinu z celého kvarteta soutŕozebńců.
          Ta záruka je u opla fajn,že mám kompletní na 2 roky a za cca 11K Kč můžu ještě před vypršením 2 let dokoupit na další 3 roky.
          Dost to nyní zvažuji,ale mám ještě rok čas :-)
            Jestli nenajdu nic „civilnějšího“, tak půjdu do toho Comba nebo Berlinga. Moc toho nenajezdím, takže spíš benzin. Zatím mám čím jezdit, takže mne termín dodání až tak netrápí. I ta kola nastojato vozím, ale po přechodu na 29" je to trochu opruz při nakládání…
              Benzín nejede vůbec špatně, ale chtěl bych ho jen v automatu (tedy 130k). Pokud manuál určitě bych vzal diesel. Vždycky silnější verzi. Krátké pojezdy nedělají ve finále dobře ani benzínu.
                Na krátké pojezdy mám kolo. :-)
                Když už sednu do auta, tak je to 100+ km, ale jen nějaké dovolené a návštěvy. Občas si říkám, jestli to auto vůbec potřebuji…
            Vím, já ty diskuze celkem sleduju :) Ale nechvatam. Bude mi bohatě stačit když ho budu mít za cenu kterou jsem v červenci vyjednat.
      • pixelfields
        Souhlas. Mam Combo XL, taky presne ten silnejsi diesel. 3 kola nastojato, 3 sedacky k pouziti, plus spousta mista jeste na veci okolo, viz fotka. Predtim jsem mel kratkou caddynu, a 3 kola + bagaz uz byl trochu hlavolam.
      Dám to sem, ať nezakládám nové podobné téma…
      Řeším podobné dilema už dlouho, požadavky: Automat, Xenony ( nějaká lepší světla), 4×4, 3 kola pohodlně dovnitř, aspoň 120kW nebo TDI a pod. (kde si dáš bezpečně kolik koní chceš) a zadní pětky pod které se vlezu aniž bych se jebl do paly (193 cm + boty). Jo a nechci chcanky, baterky a podobné eko p**oviny. Rozpočet tak půl m, je mi naprosto jasné, že nové nebude.
      Vylezla mi z toho jen krátká Caddy a tu je teda v této kombinaci zázrak najít někde slušně jetou.
      Nějaké nápady?
      Už jsem měl i variantu osobák a dodávka, ale nějak si nedokážu obhájit dvě auta, nehledě na fin. náklady
      • boo-beek
        Myslím, že v kombinaci 4×4 + automat bude jednodušší najít Sharana / Alhambru než Caddy :)
          Akorát do toho nedá 3 kola pohodlně dovnitř ani ve snu, kór jestli má 193cm. Ta poslední generace Sharana mě v tomhle teda zklamala velmi, jak je to uvnitř malý. Je sice fajn, že se sedačky „jenom“ sklápí místo vyndavání a jsou tak případně furt k dispozici, ale místa díky tomu ubylo děsně.
          • boo-beek
            Njn, jenomže požadavky mají k běžně dostupné výbavě Caddy dost daleko :)
              To každopádně, podle mě takové, co bude splňovat všechno, nesežene.
          • Krusty
            Sharan 2013, pro pět lidí, 4×4, zvýšená podlaha kvůli rezervě. Když sundám pedály a kola dám blíž k sobě, tak stačí sklopit pouze prostřední sedadlo. Pro tři kola v pohodě. U prostředního stačí zasunout teleskopku.
              No, jako máš to hezký, ale já dávám do auta kola vcelku, tohle by mi asi trochu lezlo na nervy…
              Ten držák je vlastní výroby nebo se dá někde koupit?
              • Krusty
                Vlastní výroba. Základna jsou AL profily, 200mm od sebe, aby se daly kola dát do dvou řad. Samotné držáky kol jsou: pro lefty vlastní výroba, pro pevnou osu a rychloupínák kupované a upravené.
                Držáky se dají posouvat podle potřeby.
                Pro někoho ani ve snu a bez šance, pro mě naprosto v pohodě.
                  Já mám krapet větší kola…
                  • Krusty
                    Dvě kola 27,5 a jedno 26" (RB Kid) a na to přijdou taky 27,5".
                    Nechápu v čem je problém. Co většího by se nemělo vlézt? Jestli 29", tak není důvod k obavám.
                      Výška mého kola je bez 3cm metr s teleskopem zasunutým až dolů… Juniorovo jak by smet.
                      Změř mi pls ten nákladový prostor v nejnižší části, jako bys tam zezadu rval něco metr na výšku. To se bavím o sundávání předního kola, čemuž se v Caddy vyhnu.
                      Edit: Průchodnost kufru na výšku max.: 91 cm
                        Akorát Caddy asi dlouhé, ne? Do krátkého se mi to na délku nezdá…
                      • Krusty
                        Jsem teď v Řecku, až se vrátím, tak to změřím. Prostřední kolo (to největší dávám jako první) musím dávat dovnitř „nakloněné“. I ze zasunutou teleskopkou a řidítkama je vyšší než otvor. Pak se strop auta zdvihá asi o 10 cm. Možná i o víc.
                      Jak už nekdo psal nahoře, stačí něco jako Capra v XL a bude to o několik cm vyšší a klidně o 10 cm delší. To by už bylo těsnější.
                  Pěkné.
          Nebo Galaxy (132kW, 4X4). To mám v hledáčku, pokud mi Peugeot zruší objednávku. Koupím od člověka, co dělá jen Fordy a pak jen na výměnu oleje, filtrů… Bylo by to menší, ale zase by to mělo motor a životnost i ojeté zřejmě větší, jak nové auto dnešní doby.
            Tam nedám kola! Galaxy je přerostlý kombík, zkoušel jsem a fakt ne. Ještě navíc to mělo 7 sedadel a nešly vyndat.
              Nedáš, zbývá Multivan a pod…
              Dělá se 5 a i 7 (myslel jsem, že ty dvě jsou vyndat). Tak jako tak, tvůj problém to neřeší. Já stejně ať koupím, co koupím, bude tam koule a na tom 4 kola. V případě Galaxy navíc rakev. V případě rifteru rakev snad ne. 5 kolo (nejmenší) by šlo dovnitř částečně rozložený. Je to boj no. Spokojil bych se s něčím, kde stačí sundat přední kolo a případně dát řidítka o 90°. Případně ten držák na kolo (tam nevím, proč se tomu bráníš). Vychází mi to maximálně pohodlný a 2 nebo 3 kola na pohodu.
                Nevím, jaký držák myslíš. 3 endura plnohodnotná nedáš pohodlně na žádný držák na kouli. Mám 2 xl a jedno m a je to puzzle na hodinu práce a to mě neskutečně j*be.
                  Hlavne xl endura uz presahuji vetsinu aut na sirku ;) takze bys je nemel spravne ani vozit takto.
                    Je třeba pořídit pořádně širokou káru… :-)
                  • zdenal8
                    Jako proč? Kde si na tohle přišel?
                      Presahuje ti to auto pres zrcatka a takovy naklad bys na aute vozit nemel.
                      Přesah nákladu mimo vozidlo
                      Předměty, které lze snadno přehlédnout (tyče, roury,..) nesmějí po straně vyčnívat. Náklad vozidla vpředu nebo vzadu nesmí přečnívat o více než 1 m. Náklad z boku nesmí přečnívat u dodávky (jakéhokoliv motorového vozidla nebo jízdní soupravy) vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm. U přívěsného vozíku (nemotorového vozidla) nesmí přesahovat okraj o více než 400 mm. Přesahující náklad musí být označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 × 300 mm. V případě snížené viditelnosti vpředu musí být označen neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou. Vzadu potom červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmí mít tvar trojúhelníku (vzhledem k podobnosti s výstražným trojúhelníkem) a smí být umístěny do maximální výšky 1,5 m nad vozovku.
                  Tři endura (2XL, XL a L) jsme naskládali na držák na kouli od Thule pro 4 kola v pohodě. Teda až na to mé 2×l, kde to šlo zapnout pásky až po upuštění pneu a i tak to bylo na poslední zoubek…
                    Bez otaceni riditek, vyndavani pedalu atd? Nerikam, ze to nejde, ale musi na to byt kombinace vhodnych kol. Ja skladal na easyfoldXL tri Lka endura a teda nebylo to za pet minut. Nejhorsi je, ze diky dnesnim profilacim ramu to nejde uchytit na dost kol optimalne
                      Ano, nic jsme nemuseli otáčet ani povolovat. Koukal jsem teď na fotku a spletl jsem se, nosič je pro 3 kola. Dvě kola jsou XXL a jedno bylo L. Velký obludy byly Nicolai 14ST (ok, není to úplně enduro, ale geometrie je možná šílenější než u endur jiných značek :-) ) a YT JEFFSY CF PRO 27,5”, to malé třetí si nepamatuji. Všechna kola měla velké platformy, které jsme nesundávali. Pár míst mezi koly jsme podložili, protože se opírala vidlice o zadní stavbu apod. Jinak vše pomocí standardních držáků a pásků nosiče.
                  Mam vyhlídnutej tenhle (ale jako rodinnej). Takže 1× enduro (max 2 když povezu bráchu) a pak Terezy a kola dětí. Nebo výjimečně když pojedeme s klukama. Tak mohu nacpat třeba jen 2–3× endurka (stejně je to tak, že já mám L a klucí mimo Martina vždycky M). A další 1 nebo 2 dovnitř.
                    Jezdím s nosičem (atera) leta, prakticky ho nevyndávám z kufru (o2 kombi) a už to prostě na dalším autě jako řešení nechci.
                    Je to 1000× lepší než na střechu, o tom žádná, ale na normální (střední třída) auto je to, co tam cpu, prostě moc. A jak říkám, tři velká! karbonová kola v boostech se tam skládají hodinu, s vypodložováním mirelonem, sundáváním pedálů a podobným tuněním. Nechceš zažít prodřenou rámovku skrz od pinů z pedálu…
        Chtit v ojetine xenony neni vzdy vyhra, vyhnul bych se, kor u takovyho makáčwagenu jako je Caddy apod. 4×4 bych taky zvážil jestli je nevyhnutelné.
          Teď je mám s natáčením a nevím, proč bych je neměl mít i na jiném autě. V šeru a v noci zvláště přes zimu nevidím a toto je ohromná pomoc pro mě. S halogenkama už bych nechtěl jezdit..
          4×4 kvůli horám v zimě chci.
            Mam teda zkusenost ze halogen s dobrou zarovkou sviti taky dobre. A lip nez vysviceny xenony.
              no už když porovnáš světelný tok, tak halogen se nechytá (o vysvíceném se nebavím, jednou za 5 let žárovky za 3 litry překousnu)
              Nedávno jsem se s xenony trochu vyvztekal, bylo to na piksle na dojetí a na hraní, nicméně ukazalo se, že by bylo dobré, aby ještě nějaký rok jezdila, tak jsem koupil nové značkové výbojky a rozdíl neskutečný, 1200/kus na drahé Alze (jen kvůli případné bezproblémové reklamaci). To mi nepřijde jako nějaka hrozná cena, u dalšího auta, pokud bude mít xenony, dám nové rovnou.
                tak tak
              • david25
                Ja jen ze Alza co sleduju zacina nejak cukat s reklamacema. Vysroubovali ceny, zhorsili servis, dost se kupi na ne plivancu ted.
                  Nikdy jsem neměl sebemenší problém, zaškrtnu v historii „reklamovat“ opíšu číslo na lepík, pohodím na pobočce cestou a za pár dnů přijde vratka. Podle mě to yni nekoumají a rovnou vyhodí.
            Natáčení je super věc, bohužel tohle mít v autě nebudu. Na druhou stranu, nejvíc to použiju při pomalý jízdě, když se proplejtam nějakýma uličkama nebo vedlejšíma cestama. Tohle máme v nový mondeu MKV tuším. Kompletně LED.
            Xenony jsou ve starším mondeu, bez natáčení. Než jsem to vyzkoušel, nikdy jsem natáčení nepostrádal.
            Rifter bude mít LED jen denní. Jinak samozřejmě halogen. Ani ve starým Berlingu mi nikdy nepřišlo, že je světla málo.
            Co mají všechny auta společného – když chčije, je mokrá silnice která většinu světla pohltí. Člověk vidí kulový a musí nutně zpomalit. Když má do toho vyhřívání čelního skla jako má třeba to starší Mondeo MKIII (drátky přes celý zorný pole) tak se efekt slepoty umocní.
            Koumám teď rozdíly mezi LED/Xenon/Halogen a zaujalo mě srovnání halogen vs. xenon právě za deště/mlhy. Tam halogen údajně ztrácí míň než xenon. Nevím jak jsou na tom LED. Ale pokud LED nejsou výrazně lepší ve zhoršených podmínkách, tak ani LED nejsou pro mě nutnost. Za sucha vidím se vším dobře a jedu podle toho, jak vidím. Ve zhoršených podmínkách budu se vším vidět hůř a budu muset ubrat. Možná nejezdím v noci tak často (většinou spíš takový to nepříjemný ani světlo ani tma po západu). A tam popravdě nevím, co funguje nejlíp.
              Zalezi jaky led. Nektery auta zapalej les a jiny jsou sotva na urovni xenonu.
              Myslim, ze casem to bude v holobytu halogen a ve vybave LED a LED matrix. Xenon se nevyplati moc vyrabet proti LED.
                No je to tak, možná bude dokonce v rámci nějakého pofiderního ekoloby jen LED a LEDm. Ale pokud je třeba srazit cenu, tak tam jebnou halogeny a je to. Viz případ diskutovaných nových Berling/Comb/ProAce City Verso/Rifterů. Tam maj LED jen denní a vzhledem k spolehlivost žádná výhra. Lepší měnit žárovku než celej světlomet :)
                Kdo dneska do noveho dava Xenon?
    • Gaper
      Jenom doplním jako majitel nového Berlinga… Narvu tam kolo v pohodě a v celku, ALE:
      U MTB je jednodušší sundat přední kolo a otočit řídítka o 90°, jde tak kolo rychleji a lépe uvázat. Víc člověka limituje šířka řídítek, kolo nepřirazíš ke stěně kufru = blbě se uvazuje.
      U silnice je to putna, tam to vychází dobře.
    • fred15
      Za sebe doporučuju klasickej pickup. Přes zadní čelo jen hodíš deku a do ní jednoduše upneš klidně 5 kol a nemusíš nic montovat. (Další 4 můžeš dát na nosiče nad korbu a další 4 na střechu..)
    • 100kg
      Také jsem hledal, ale pro XL kolo na 29" to chce něco většího. Mám Ford Connect (menší brácha Custom). Dám tam dvě kola , přední sundaná. jsou upevněná v upraveném střešním nosiči. Na druhé půlce je místo pro bagáž. Po vyndání kol překlopím desku a je dostatečné spaní.
        A kam dáváš kola, když uvnitř spíš?
        • Coolman
          Zamkne je na střeše :-)
        • 100kg
          Používám to hlavně na cesty do ciziny, kde spím v kempech, takže kola jsou přivázaná přes noc venku, přes den jezdí. Požadavek na kola uvnitř je na dlouhé dálniční cesty a pokud auto s koly nechávám někde ve městě. Opustit kola vně i když jsou přivázaná je risk.
        Neměl bys detailnější fotky nebo popis z čeho a jak je to vyrobené? Klidně soukromě…
        Vlevo dole je vidět vzpěra. Vpravo žádná není?
        Nešla by ta deska v tomto stavu využít k oddělení kol od zavazadel?
        Kola vypadají dost natěsno. Neblokují se navzájem pedály?
        • 100kg
          Jak se dostanu k fotkám, dám sem rozebranou konstrukci. Je to z hliníku, celkem 10 kg + 9 kg překližka nahoru na spaní. Pedály jsou jeden nahoře a proti dole.
            OK. To by bylo fajn.
            • 100kg
              Tady vidíš celou rozloženou konstrukci. Jsou to hliníkové profily snýtované dutými trhacími nýty, takže je to celkem snadné vyrobit.
              Vevnitř je samostatně uchycený držák na 2 kola, za starého střešního nosiče.
            • 100kg
              Levý díl je k pravému vpředu přišroubován nahoře a dole profilem přes celou délku, a vzadu jen profilem dole.
            • 100kg
              Tady už je celá konstrukce složená. Ty šprušle vlevo nad držákem kol se jen nacvakaj po vyndání kol, aby byla opěra pod překližku. V pravé části některé opěrné šprušle chybí, aby byl přístup shora pro vložení tašek, ty jsou nanýtované k překližce se kterou se odklápí. Do prostoru pro bagáž přesně sednou velké IKEA tašky, takže nemusíš chránit bagáž od kolem.
            • 100kg
              Tady už je na pantech zasunutá překližka tloušťky 6mm, která se po vyndání kol a nacvakání vzpěr, překlopí i na druhou půlku. Na to přijdou samonafukovací matrace.
              Celá montáž vestavby do auta je tak na 1/2 hodiny, rozdělání spaní po vyndání kol, 2 min.
              Ideální je to taky na nouzové přespání při dlouhé cestě na dálničním parkovišti.
                Díky za fotky a popis. Vymyšlené to máš chytře.
                Když si vzpomenu, jak jsme naposledy přespávali na parkovišti u dálnice a kvůli kolům nešlo ani sklopit přední sedadla, takt o Tvoje řešení je luxusní. :-)
                Ještě jsem narazil na výsuvný držák na kola (do obytňáku), kterým by se dost usnadnilo nakládání: Thule
                Cena je raketa, ale stačilo by se inspirovat a možná vyrobit jednodušší verzi.
      • pavlik6022
        Tak dvě kola bez předního das skoro do každého auta.
        Do p. Partnera se mi vlezou 3 bez sundání předního kola a s ponechanim jedne sedacky a do C-Maxe to samé, jen přední kola musim sundat
        Kola jsou endura velikosti L 29, M 27,5 2× nebo místo jednoho 27,5 26 v Sku
    • roto
      Máte někdo zkušenost s převozem kol v Mazdě 5,uvažuju o ojetině 2,0 benzín hlavně z finančních důvodů.
    • Yeti_polar_bear_CZ
      T4 v longu, nic menšího bych už nechtěl
        Jestli k tomu bylo i to příslušenství na matraci, tak se nedivím. ;-)
        Ta slecna je jiz v zakladni vybave, nebo az za priplatek? ;)
          To byl bonus ke koupi na otestování vestavby, teď slouží jako rozptýlení při dešťových dnech kdy se nedá bajkovat…
        Taky mám rád historická vozidla :)
          Prý historické vozidlo:D
            A ne asi, konstrukce z roku 1990, po 10 letech facelift čudlíků :) Zrovna se mě soused ptal, jestli nevím o někom, kdo by mu to samé vyvařil… Taky mám historické vozidlo, konstrukce o 5 let mladší, konkrétní auto z r.2000.
              25 let veterán :-)
                Veterán z toho už asi nebude, tam se to furt nějak posouvá, ale youngtimer už maj tendenci takovým autům občas říkat :)
              • zdenal8
                30 let veterán.
            • VladaC
              2000 je dobrý ročník. Taky jsem veteranista, do Ducata (combi L1H1) kola nakládám tak jak jsou, nastojato napříč za zadními sedadly. Pod kola se vejde ještě půlmetrová vrstva zavazadel.
    • Hunt
      Dvě kola narveš i do oktávky.
        Ano, musím je skoro celé rozebrat, ale ano narvu
        I XL 29” endura s 800mm řidítky?
        • Hunt
          ty už možná ne:)
          To porad chcete delsi a sirsi a pak jsou s tim samy problemy :-) Navic s kolo ma jezdit, ne se vozit.
            Já s tím problémy nemám, dávám ho do nosiče na kouli, nebo do auta na ležato, ale nerad, dělá to bordel a tapecírung to vždy odnese nějakým škrábancem… :-/
        Jojo vyndat sedlovku… Ktera je pod gumovou krytkou, s karbonovou pastou a utahnuta na moment. A u druhyho kola teleskop. Tak to fakt nikdy!
      Myslím, že by to mohla splňovat i honda jazz. Jestli ji tu už někdo nenavrhuje. Anebo honda hrv. Mají příjemnou věc co se jmenuje magic seats
        Honda Jazz to splňovala v předchozí generaci (výška kufru 102 cm). Naložit kolo na výšku nebyl problém. Nová generace už je trochu menší. :-(
        HR-V má vyšší podlahu, takže ve výsledku je na tom hůř. Tam ta výška byla pod metr.
    • Betaron
      Z mého phledu na věc je ideální pro převoz kol Opel Vivaro. Jsem muzikant a před léty jsem ho pořídil pro převoz aparatury. Ovšem s výhodou Vivaro používám k výpravě do hor pro kola aniž by bylo nutné vytahovat zadní sedačku. Pokud sundáme přední kola, naložím za zadní sedačku čtyři kola a páté na ně. Mnohem častěji jezdím do hor sám na dva, tři dny. To vyhodím zadní sedačku, naložím horské kolo, matraci, spacák a v autokempu ve Vivaru přenocuji.
        Jasně, že na kola je to lepší, ale kluci asi nechcou dodávku… :-)
          Nebo jim s ní nikdo doma nebude jezdit a nemají ji kde parkovat u práce
    • Pán z Dubu
      Osobní auta mají od podlahy ke stropu přes 110 cm. Zkus se podívat na hondu civic tourer. Nádrž má pod předními sedáky, když se vytáhnou zadní sedadla nádrž tam nepřekáží a možná by se to tam poskládalo. V kufru je pod podlahou také díra.
    • futurama
      Dvě kola dám do RAV4 bez sundavání předních kol. Hodím je naležato a mezi pěnovou vložku 2 cm. Ale už to nedělám, držák na kouli to jistí a když vyložím kola hodím ho do kufru Rav4 i ochcávka IV combi.
    • Noviak
      Doporučuji převážet nastojato, ale vzhůru nohama. Je to stabilní a není co řešit. Pokud by došlo k zavzdusneni brzd bude to spíš problém odvzdusneni, mělo by jít namackat zpět a následně dobře odvzdusnit. Je dobré vyndat sedlo, mě v vw bora kombi stačí stáhnout teleskop, ale vyndavam i zadní na 29, na 26 nemusím. plus dobrý trik je v případě potreby při větším zdvihu vidlice ji stlacit a stáhnout dratem/prováz­kem/a pod.
        Na to stáhnutí dobře funguje oboustranný suchý zip. Vozíme to takhle s kamarádem.
        Jako stabilní to bude, ale těch problémů kolem: cokoli na řídítkách (comp, světlo, držák mobilu) bude potřeba sundat, po každém převozu kontrolovat a případně odvzdušňovat, demontáž sedla / sedlovky…
      Nezkoušel už někdo Ssangyong Tivoli Grand? To vypadá jako slušný mezek za pár korun s celým motorem.
    • Lubos007
      Nezkoušel někdo horské kolo v Kodiaqu nacpat nastojaka, bez předního kola, do mezery po sklopení prostřední sedačky? Potrebuju převážet i dvě děti a ne vždy chci použit držák na střechu/ kouli…
        do klasickeho Kodiaqu (s hlubokym kufrem) to pujde (bez kola a se zasunutou sedlovkou nebo sundanou… do RSa nebo verze s dvojitou podlahou to nepujde (nebo to chce otestovat).. moc vysoko
          Sedlovka musí úplně dolů, jinak se to tam nevejde, chybí pár cm
    • mira.moll
      Opel Zafira A. Ted sem poridil starsi na CNG. Sice to má celkem slabý výkon na to, že je to MPV + ty nádrže taky něco váží, ale když člověk potřebuje dojet a ne doletět tak za mne v pohodě. Když sundám obě kola tak se mě tam Nukeproof Giga vejde jak nic. Sundání pouze předního sem nezkoušel (ani vlastně nevím proč). Ted resim uchyt pro přední vidlici, aby se kolo nekácelo.
        Já vozil v Zafiře B 29 bika. Vyklopil jsem to prostřední opěradlo, kolo vzhůru nohama, zadkem dopředu, zakryl dekou, abych neměl špinavý děti, a jelo se. Navíc to zabránilo, aby se mi děti vzadu nemlátili :-).
        Držák na vidlici z Ali namontovaný na dřevěnou desku, a kola se ani nehnou
