Vrzání vedení bowdenů u středu - Canyon Spectral CF 2024
18 nepřečtených
  • Flexin
    Ahojte, řešim docela nepříjemnou věc – Canyon Spectral CF 2024, po průjezdu mega louží mi začalo vrzat vedení bowdenů (takový plastový trubky) na úrovni výstupu z předního trojúhelníků, kde se ty vedení kříží. Tzn. při každém propružení se to maličko hne a vrže to jak blázen.
    Promazat nepomohlo, navíc to neni úplně trvalý řešení. Teď jsem přímo do místa křížení přímo mezi ty trubky dal malej kousek molitanu (ustřihl jsem z tlumení bowdenů, co jsem našel po ruce), ale zdá se mi to jako dost kostrbatý řešení, protože to tam není nijak uchycený a dle mě to časem upadne.
    Nemáte někdo tip třeba na nějakou pásku, kterou bych to vedení mohl oblepit a snížil tim tření? A aby to ideálně vydrželo co nejdýl bez údržby, abych na to nemusel zas nějakou dobu šahat…
    Dík moc předem za rady.
    • myscho
      Chytit eskapaskami o nieco ine?
      • Flexin
        je tam na to hrozně málo místa, ty pásky by pak hoblovaly o zadní stavbu a to neni optimální, asi by to chtělo spíš fakt oblepit přímo do vedení, aby se to rozměrově nějak moc nezměnilo…
    • tonik666
      Nepochopil jsem přesně kde se ti co kříží
      Uvnitř rámu používám navlečné na bowden po celé délce toto
      Na specifická místa toto
      Uchytávám to elektropáskou.
        Canyon tam má po celé délce bowdenu/hadice uvnitř rámu navlečený gumový návlek, který se velice podobá tomu Tvému prvnímu odkazu (první foto). Do zadní stavby tyhle gumové návleky vedou celkem úzkým tunýlkem (na rozkresu díl číslo 27) mezi sedlovou trubkou a zadní stavbou, kde se to kříží (brzdová hadice vede zprava tunýlku do levé části zadní stavby, řadící bowden naopak) a navíc je to důkladně zakrytované seshora.
        A co jsem koukal, tak se z toho ten bowden při výměně pěkně blbě vyndává…
        PS: koukám, že stále nejdou smazat dříve přiložené foto během editu /facepalm
    • Flexin
      No u verze 2024 ty trubky, ve které jsou bowdeny, nejsou gumové ale z takového plastu, který právě následně vrže. A přesně z toho výstupu (jak posílal LM první foto) vylézají 2 vedeni na brzdu a přehazku a ty se kříží a při propruzeni vržou. Fotku nemam a nechce se mi to rozebírat, dokud si nebudu jistý řešením :D
        Zespoda to při vhodném nasvícení lze vyfotit, ale je tam ještě méně místa jak seshora :-).
        Plastové „trubky“ se kříží v tom tunýlku v sedlové trubce. Koukal jsem na to, než jsem to zakrytoval kusem duše, protože můj starší Spectral CF 2022 tam neměl žádnou krytku.
        PS: první foto v mém předchozím příspěvku je vstup bowdenu/hadice do rámu vepředu za hlavovkou.
    • Flexin
      Yes to je přesně ono :) tak přesně v tomhle místě se to kříží a dělá to neplechu. Ty plastový trubky jsou ale na sobě fest přilepeny, je těžký s nimi nějak manipulovat. Ideální by mi ale přišla nějaká páska mezi ne, aby tam prostě nevznikalo takový tření.
      K tvymu PS: asi už jsem přepracovanej a regulérně jsem si domyslel, že je to přesně to, co mám na mysli… :D
        Já je mám trochu zaprášené, protože jsem tam tu improvizovanou krytku dal až po několika vyjížďkách do letního sucha :-)
        Možná můžeš zkusit nějaký pudr? Nebo vazelínu, ale s tou to budeš pro aplikaci asi muset rozebrat :-D
        • Flexin
          Vazelínu i silik. olej jsem zkoušel a vůbec to nepomohlo, nějak jsem se tam i dokázal dostat. Navíc by to dle me fakt bylo jen dočasný… Zkusim teda asi nějakou tu pásku a třeba se mi to podaří nějakým zázrakem obmotat, ikdyz moc manipulativního prostoru tam bohužel neni.
          S tímhle náhodou někdo zkušenosti nemáte?
          https://www.carmedia.cz/…lni-19-25-m/?…
    • moureček
      mě to vrzalo u Canyon Lux trail a nemohl jsem to objevit nakonec to vrzání bylo od hlavového složení.Rozebral namazal a pořád to vrzalo. Zjistil jsem ,že to vrže plastový kryt hlavového složení,trochu obrousil vyhnul a bylo po vrzání.
      • Flexin
        Ja jsem si stopro jisty ze jsou to ty vedeni, dokážu to prave i nasimulovat. Googlil jsem a zkusim vyřešit teflon páskou
      promazal jsem to hustou vazelinou a pomohlo to.
      kdysi jsem vrzajici plasty vyřešil voskem na dutiny v spreji.
      Fungovalo to asi 5 let.
      Ale bylo to u auta…
