vidlice u asi 7 let starého kola author , dámské
10 nepřečtených
  • jakubo
    dobrý den byli jsme s přítelkyni na kole má nějaké staré kolo na doježdění po sestře , nemá odpruženou vidlici nic. doma jsem jednu vidlici s odpružením měl tak že ji vyměním :-D rozebral jsem kolo vytáhl vydlici z authora a zkusil dát tu „novou“ ovšem neseděl průměr , tak jsem říkal no co se dá dělat a chtěl jsem vrátit tu starou , po složení je tam jistá vůle při jízdě to kolo jakoby tlačilo na do stran ale drží rovně :D tak jsem to zkusil znovu rozebrat a složit a z jednoho toho venečku s kuličkama /ložiska na mě vypadly 3 kuličky , tak se chystám pro nové ale nejde mi dohlavy proč tam je ta vůle , když to dotáhnu na fest tak vůle není ale s kolem jde otáčet dost špatně. kdo by poradil prosím? děkuju…
      asi dáváš ten věneček opačně
    • puka
      Přihoď nějakou fotku. Možná jsi zapomněl na spacer.
    • jakubo
      Doufám ze to je vše , ze mi nikde nic nevypadlo.
    • 7021
      Budu hádat, původní pevná vidlice je závitová s 1" krkem. Pokud nebylo manipulováno s kónusy ani s miskami (což se z popisu nezdá), po dotažení horního kónusu by se vidlice měla otáčet volně. Spíš se mi zdá, že kuličky nebyly do misek vsazeny správně.
      • jakubo
        Přesně tak pevná je , na konci delší závit Takze by měly stačit vyměnit ty věnecky s kuličkami a mělo by bejt Ok ze ? Misky a konusy jsou co ? Ale nic krom toho co sem psal sem navíc nedělal
