• Trollix
    Zdravím ,
    dnes při tréninku jsem si tak klasicky skákal a poskakoval na kole. Nic neobvyklého. Po jednom nadhožení předního kola přes bouli a následném dopadu jsem si všimnul že mi červená gumička na vnitřní noze drží cca tak 1–3 mm od vrchního od konce. Docela jsem se lekl , normálně mi totiž končila nanejvýš tak centimetr od konce. Samozřejmě první co mě napadlo je dofouknout vidlici…ovšem nejsem doma, takže nejdřív tak v pondělí…ale do té doby bych chtěl jezdit – Tudíž se obracím na vás se třemi otázkami.
    1. Nestalo se něco vidlici když šla až takhle hluboko ? (jen se chci ujistit že jsem si ji neposral)
    2. Když s ní budu do pondělí jezdit , nestane se nic ?
    3. Nedalo by se to provizorně dofouknout něčím jiným než pumpou na vidlici (tu samozřejmě mám , ale doma :/ )
    Je to Reba.
    • couffy
      Nejjednodušší by bylo najít servis a tam ji dofouknout.
        Výběr z produktů
        Přejít do shopu (Servis)
      • Trollix
        Na to už jsem se ptal jednoho chlapíka tady , ale nic kloudnýho tu v okolí asi není :/
        Někde na internetu jsem totiž po pořízení vidlice četl že když jde nadoraz způsobí to nevratný poškození(nevím jakou podobu takové poškození má) takže z toho mám trochu strach , ale myslím že na nějaké to občasné bouchnutí musí být vidlice dělaná a zbytečně plaším…
        • couffy
          Možná,kdyby jsi napsal kde jsi tak by ti mohla nějaká dobrá duše tady z BF pomoci.
          Záleží jak moc těžkej doraz. Pokud by to bylo vyloženě destrukční, asi bys to cítil nebo slyšel, takže nejspíš nic. Předpokládám že se funkce nezměnila.
          Dofoukat obyčejnou pumpou to asi nepůjde. Jednak nemusí umět udělat tak vysoký tlak a hlavně při povolování spousta vzduchu uteče a ve vidli ho moc neni.
          • Trollix
            Neslyšel a necítil jsem asi nic , takže asi jen zbytečně plaším protože se mi to předtím nestalo :)
              Nejspíš jo. A pokud neutekl vzduch, můžeš jezdit do dofouknutí vklidu dál. Šance, že takovej doraz pošleš znovu hned zítra je minimální. :)
          pumpu na vidli musí mít snad každej cykloservis
      Musíš rozhodně velmi pomalu dojet do nejbližší lékárny a tam si koupit Neurol. Tím rozhodně vyřešíš své problémy.
    • Trollix
      No nic , díky za pomoc a uklidnění :) Do konce pobytu teda budu jezdit tak abych s tím zase nefláknul a je to :D
      Moje poslední šance je pokusit se to udělat obyč velkou pumpou do 140 psů , ale do toho se mi nechce abych to ještě nezhoršil …
        Proč nezkusíš to, co psal couffy?
      • Strakááč
        obyč velkou pumpou to půjde ale chtělo by to abys foukal fakt malinko přece jen obsah velký a malý pumpy je hhodně rozdílnej :D tu velkou pumpu vyšoupni odspoda tak 5cm jenom a foukni to do vidle.. klidně i míň cm od spodního dorazu pumpy :D a eventuelně zahejbat s kompresí no :D
        Zkus spíš malou např. Lezyne HP drive – velikost M.
    • mikš
      není problém v tý červený gumičce?Třeba je vytahaná,natržená nebo nasraná
    • Concorde
      1. Dokud to nebyla taková mrda, že ti vyletěly rodla z ruk a z vidle se neozvala jeba jako při crashtestu, neměl bych o ni obavy.
      2. Nic se nestane. Pokud je však např. těsnění nasuchu, může odejít do věčných lovišt, ale to bys ho musel měnit tak či tak.
      3. Pokud nemáš pumpičku, ničím jiným bych to nezkoušel, ať nejsi bez vzduchu uplně.
      Vidlici jsi neposral,ta už je posraná z výroby.
    • Sunshine 29
      Já bych z toho nedělal tragédii, doraz je od toho aby se používal, pokud jsi nic neslyšel/necítil, tak se nic nestalo. Podle mě jsi se jen o vidli opřel hodně zvrchu (pod úhlem pod kterým normálně nedostává kouř) v kombinaci s terénní nerovností a máš to (tlumič taky víc stlačíš při průjezdu dolíkem, nějakým korytem atd. než třeba při skoku).
      Sedni na to a zkontroluj sag, podle mě bude vše ok.
      Velkou pumpu nee, ulítne ti všechen vzduch.
      BTW pumpu na tlumič/vidli vozim v baglu.
      Taky se nervuju nedostatkama, divnymi zvuky a píčovinama na biku, ale zdárně a tím bojuji, zkus to taky :)
