RockShox 30 Silver TK nejde nadoraz
10 nepřečtených
  • zzd426
    Ahoj, syn má na kole superior XP 909 model 2020 vzduchovou vidlici RockShox 30 Silver TK, udávaný zdvih je 100mm (100 mm travel). Když změřím vzdálenost mezi korunkou a stírákama, tak je 100mm, ale když vypustim vzduch tak tam zůstanou dva cm, tzn. že zdvih je jen 80mm. Je to ok? Neměla by vzduchová vidlice jít až ke korunce? Nebo je někde problém? ( Moc oleje nad pistkem, moc oleje v tlumící patrone…) Dík za zkušenosti.
    • ToMášMarný
      RS vidle chodí až k dorazu, takže někde problém bude. Kde, to bohužel nedokážu odhadnout.
      • zzd426
        Jo já se ptám, jestli s tím nemá někdo zkušenost. Tlumení jsem vyšrouboval, ale je to stejné, takže tam problém asi nebude. A když jsem ji měl i vyfouklou tak jsem na ni tlačil a zmáčkl ventilek a ani od tud olej netekl. Mám zkušenosti jen s vidlici suntour, ty jsou jednoduché, na servis bezva, s rockshox se zatím seznamuju.
    • Zd.Kell
      Je tu ještě možnost že je vidlice nastavená na 80mm.
      Mám recon gold a ta se dá nastavit odebráním/pře­místěním gumových dorazů ve vzduchové komoře na 80,100,120mm.
      Pokud ale od nova měla 100 mm. tak to tím nebude.
        Není, nastavená na 80 by stejně chodila až na doraz. Akkrát by se posunula výchozí poloha o 2cm nahoru.
        • zzd426
          Ahoj, problém byl ve stečeném oleji je spodní noze, který vytvářel doraz. Díky všem.
