• Never93
    Dobrý den,
    uvažuji o koupi kola JEALOUS AL 8.0. (Radon-jealous-al-8.0) Bohužel dle výberu rámu mi neodpovídá žádná výška kvuli mojí nízké výšce rozkorku – viz Obr. níže.
    Existuje nějaký další parametr, podle čeho vybrat vhodnou výšku rámu? Popř. co byste mi doporučili – 16" nebo 18"?
    Mockrát Děkuji za reakci!
    • squalo
      Výrobce udává rozměr stand over height v tabulce geometrie, takže vem metr a změř stávající kolo
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 899 Kč -26% MOC 19 999 Kč
    • Never93
      To je právě trošlu tem problém, že nemám možnost porovnat se stávajícím kolem.
    • Fazzy
      Pokud se dá tý jejich tabulce věřit, tak seš spíš k 16tce. Osobně bych dal přednost menšímu a obratnějšímu kolu, zvlášť u MTB, pokud máš v plánu jezdit v terénu. Nicméně když nemáš žádný srovnání, tak vaříš z vody. Pokud si chceš bejt jistej, jdi si něco podobnýho zkusit do krámu nebo od kámoše a pak porovnej geo obou kol.
      na 174 cm 16" opravdu ne, jdi do 18, bude to ok.
      • worlusho
        Koukal jsi na jeho tělesné proporce. Na 18" si bude míchat vajíčka. I ta 16" je hodně za hranou. Potřebuje dlouhý nízký rám, délka jeho nohou odpovídá výšce tak 158cm. Potřebuje rám s výškou cca 68cm , délkou rámu 62,5cm a dosah tak 46cm.
          Podle mě tu tabulku mají nešikovnou a dle ní neměří rozkrok, ale délku po kyčle. Já bych u radonu bral bez debat 20" ale dle tabulky u rozkroku jsem na hraně 16/18, což je úplná blbost. Jealous není úplná koza. Ještě by zakladatel mohl popsat metodu svého měření nebo poslat ideálně fotku.
          • worlusho
            Já koukal na rozměry rámu a pro 16" mají výšku 8cm před středem 75cm. I když bude mít boty s vyšší podrážkou, tak to bude mít hodně na těsno., ale rám mu bude krátký.
          • Never93
            Výšku rozkroku jsem měřil tak, že jsem si dal knižku mezi nohy (co nejvýše to šlo) a změřil nejvyšší bod knihy od země. Měřeno bez bot.
        • Florenc
          Dle mého potřebuje potřebuje rám s co nejvýraznějším slopingem a vyměnit si kliky za kratší juniorské. Žena má taky krátké nohy, tak jsem jí pořídil https://www.canyon.com/…mn/3274.html?… a teleskopku má necelý centimetr nad minimem..
    • worlusho
      Jelikož máš nekonfekční postavu, tak bych zvážil individuální stavbu rámu na míru tvé postavě. Svého času to dělalo třeba RB.
      Na výšku potřebuješ Sko na délku Lko+
        Cemuz by se mohla priblizovat soucasna geo RB ramu.
      • Never93
        Super, díky za radu! Určitě zvážím i tuhle možnost.
        Ale trošku mě překvapuje, že např. u GC lze vybrat velikost rámu mnohem lépe, nebo aspoň se ten jejich konfigurátor tak tváří.
        Např. Grand Canyon 6, který je v podobné cenové relaci.
        Grand Canyon 6
        • worlusho
          Jako všechny Ska i tento ti bude na výšku , ale krátký na délku. Trek u podobné velikosti rámu uvádí výšku postavy 165cm.
          Dyť ten Canyon v Sku je ještě o 11 mm vyšší, než Radon, tak nevím, cos za velikost vybral lépe. Přitom si na hraně s M, dle toho co si poslal.
          • Florenc
            Jo, pro něj GC vel. M a doladit představec
              Dyt v M to má horní trubku v 82 cm a zakladatel má dle něj 75 cm rozkrok, to asi nebude fungovat.
    • kubeveru2015
      Doporučuji vzít menší rám 16", bude lépe sedět vzhledem k Tvému rozkroku a ovladatelnosti kola. Menší rám poskytne lepší kontrolu, hlavně při jízdě v terénu.
    • Never93
      Ahoj, díky všem za vaše názory. Tak bych ještě trošku upravil své výškové parametry, očivně změřené výšce postavy u lékaře se nedá věřit a nebo se zmenšuji, kdo ví, to je teď jedno.
      nově změřené rozměry:
      výška postavy 170cm
      výška v rozkroku – 75cm (zůstává)
      Dle konfigurátoru od Grand Canyon to vychází daleko lépé na střed – velikost rám – S (viz Obr. níže).
      Je v tomhle případě už možné uvažovat o velikosti rámu 16" od Radonu, která má podobné rozměry jako GC? Střední výšku rámů má ještě o 11mm níže vs GC, což by mi mohlo pomoct. Parametr Reach je téměř identický. Nebo si myslíte, že mi ten rám bude i tak pořád na délku krátký?
      GC Grand Canyon 6
      Radon – jealous-al-80–2024
      U výrobce Trek se samožřejmě s rozměry do jednotného rozměru netrefim, tam je to pořád S/M.
      Je mi jasné, že ta výška v rozkroku vůči postavě není pořád konfekční, ale i tak bych vás poprosil o rychlé zhodnocení, zda by tahle varianta mohla fungovat v těch hodně krajních mezích?
      Předem díky za názor!
      • worlusho
        Já si myslím, že ti to bude krátké. Dcera 168cm jezdí Treka M s představcem ¨80mm druhá 169cm kratší nohy jezdí M/L s představcem 80mm. Obě mají delší nohy než ty. Na tvém místě bych si šel vyzkoušet Treka od M do M/L. výškově se rámy pohybují od 75–76 cm
