• Misaw
    Dobrý den,
    delší dobu jezdím na svém milovaném Norco Atomic 2009, ale vrtá mi hlavou, jestli není na mou výšku rám malý. Jedná se o velikost M, údaje jsou zde v pravé straně: http://www.pinkbike.com/…2009-Atomik/ a měřím 186cm.
    Na jízdu si nestěžuji, jezdí se mi dobře, ale nemohu posoudit – na větším rámu jsem nejezdil. Děkuji za rady a informace.
    • Misaw
      Podle všeho je M ko těch 18" viz. http://www.bike-eshop.cz/…likosti-ramu
      Jde hodně znát ty 2 palce?
      • wladeq
        Pockej, vytahnu kristalovou kouli…ne, vetsi bude nahovno. To ku*va musis vedet sam, esi by nevyhovoval vetsi ram, ne?!
        btw. Norco ma jen dve velikosti, S/M a M/L
    • Misaw
      Jak to ku*va můžu vědět, když s tím nemám zkušenost? Vytáhni si mozek z ****** a přečti si to co píšu znovu.
      Kdybych měl větší rám na porovnání tak sám posoudím, co mi více vyhovuje.
        Kolego, nikdo ale nepozná, jak na tom sedíš, jaké máš pocity, jaké jsou tvé parametry (trup, ruce, nohy atd …). Takže tady se moc radit opravdu nedá …
      • wladeq
        Takže ti mám ku*va přivézt větší a menší rám nebo si ho ku*va od někoho pujčíš sám?
      Asi bych to při 186cm nebral, 520mm je dost krátký rám mezi sjezdáky
      (ale jak píšou výš, to je takové hádání z koule)
    • Misaw
      No, proto jsem zmínil odkaz, kde jsou nějaké parametry, když to přeměřím ručně, je někde nějaká tabulka poměrů, kde je to odhadem vypočítané? Sedlovku mám o něco níže, při dopadech jsem mírně narážel do sedátka. Jezdí se mi dobře, ale při skoku občas cítím, že větší rám by se choval lépe. Poměřím a napsal bych čísla.
        na pinkbiku si najdi podobná kola a mrkni kolik mají délku rámu
        u lanovky ti kdejaký kluk taky nechá sednout na kolo, když mu řekneš, že chceš jen porovnat délku
        v půjčovně si to můžeš zkusit i při jízdě, jestli ti to vrtá hlavou, na čem by se líp jelo
      Neřešit, jezdit. Přeci jen už je to skoro dekádu stará geometerie, kterou nelze spravedlivě porovnávat se současnými sjezďáky.
      • wladeq
        +1… nicméně jsem nepochopil, esi mu vadí že to má krátkou vrchní rámovku, rozvor, nebo je to nízké? Nebo co? Esi se potkáváš se zitzem, tak by to chtelo spíš menší ne?
    • Bubaaak
      Neber nás tu zlé, ale fakt nevíme zda kolo je ti malý, velký…
      Vem fit calculator a uvidíš přibližný rozměr kola, který by ti mohl padnout…
      Ale co nezkusiš a neprojedeš tak nevíš.
      Příklad, měřím 189cm a sedí mi velikost 58 od Fuji, 60 od authoru, někomu jinému s mou výškou padne zas 56… Moje mtb měla být 21 dle experta, tak ji mám, ale taky na ni mám 130 představě, sedlovku s 22mm offsetem… Takže je mi malý.
      Proto pokud tu někdo nemá funkční křišťálovou kouli, tak ti neporadí :-)
