upgrade brzd - trable s adaptéry
29 nepřečtených
  • Kjirka
    ahoj, pustil jsem se do rozsáhlejší přestavby svého Spešlu turbo levo. Jednou ze změn je výměna dvoupístkových Shimano za čtyřpístkové SRAM code R. Vzadu nechávám 180 mm, vepředu zvětšuju ze 180 na 200 mm. A tady nastal problém s adaptérem. Tohle je u prodejců a bohužel i servisů, dost neprobádaný území. Už se tou hovadinou bavím několik dní a nejsem schopen zjistit, co tam dát. Dokonce jsem se u renomovaného prodejce dozvěděl, že to je jedno, jaký použiju, že záleží jen na mm, o které to potřebuju zvednout. To ovšem jedno není, protože velmi záleží hlavně na tom, z jakého průměru na jaký se to zvedá. Tím se pak mění náklon třmenu a tudíž tomu musí odpovídat úhlování toho adaptéru. Jinými slovy, je rozdíl mezi adaptéry ze 160 na 180 a ze 180 na 200 atd. Jenže otázka je, jakej tam dát. Protože výběr je minimální, popis výrobku naprosto nedostačující a jakýkoliv nákres s rozměry chybí. Je tohle pls něčí parketa ? Jsem schopen to i strojně upravit, ale to je až poslední, co bych s tím chtěl dělat. Strkat tam navíc nějaký podložky určitě taky nechci, protože to má všechno sedět tak, aby pasovaly všechny plochy nálitků na vidli, adaptéru a třmenu na sebe přesně a ne abych tam něco deformoval. Za radu díky předem, ale i bez ní to vidím na pěkný diskuzní téma :-)
      Je to jedno, principem je zvednout třmen o 20mm, to je celý. Někteří výrobci to akorát zbytečně komplikují, např. Shimano…
      Já používám Galfer – pro +20mm je Galfer SB002.
      Jo a „upgradovat“ brzdy Codama R, to potěš koště. :-) To se hází do koše.
      • Kjirka
        Díky za pochvalu brzd, ale jedno to fakt není, co tam dát za adaptér. Já už jsem si to vyzkoušel. A nechci to dál řešit způsobem pokus – omyl, protože tam opravdu velmi záleží na tom, pod jakým úhelm jsou ty plochy zfrézovaný. Nejsem cyklo mechanik, ale jsem strojař, takže tohle si dokážu celkem dobře vyhodnotit.
        0 7
          Pokud se na to dá daný třmen posadit (= fyzicky to nekoliduje), tak to jedno je. Viz např. tabulka přímo od Sramu. Stejný adaptér na 140–160, 160–180, 180–200 i 200–220.
          Já jo.
          https://www.sram.com/…-and-mtb.pdf
          • Kjirka
            třmen nekoliduje, v dobrý víře už jsem použil adaptér Sram post – 20P. Ale ten třmen je prostě nakřivo. Na jedný straně jsou desky zároveň s kotoučem a na druhý o ca. 3–4 mm níž. Prostě by bylo potřeba ten třmen jinak naklonit a to s tímhle adaptérem nejde.
            • Slash
              To je přeci kravina … jak můžeš mít na jedné straně třmenu desku dobře a na druhé straně mimo?
              Jak už tady psali výš, jedná se jen o to, o kolik zvětšuješ kotouč proti tomu, na co je dělaná vidle.
              Galfer i Sram adaptéry fungují v pohodě.
            • Slyther
              A nemáš ten adaptér třeba jen naopak nasazený? Ono není jedno kterou stranou ho dáš nahoru, to pak může dělat to co popisuješ.
          Taky Galfer +20mm a sedí to vše na 1*. Brzdy ovšem Formula Cura 4, vidle Lyrik Ultimate.
    • Metalcane
      Fotka by řekla víc než 1000 slov.
      A třeba taky to, o jakou vidlici se jedná…
      • Metalcane
        Fotku mi do zprávy poslal takovou. Když jsem se doptával na boční pohled na třmen a adaptér, už nic nepřišlo.
        To je pak těžko radit.
          Je to strojar.
            no a ma kotouc 200 nebo 203?
          Klasika. Adaptér obráceně. Šipka má směřovat ve směru otáčení kotouče (nahoru).
          LOL
            A to ma vedet jak? I cyklomechanici to povazuji za neprobadane uzemi.
            Ted bych, byt strojarem, zacal resit ruzne radiusy brzdoveho oblozeni, pro ruzne prumery kotoucu.
            • raschi
              „Common knowledge“, jak by řekl plukovník Pickering. Na 90% adaptérů je šipka doplněna ještě slovem Up nebo Top, takže pokud procházel různé adaptéry v eshopech, měl by si toho všimnout (nebo se alespoň zamyslet nad tím, proč tam ta šipka je, a zkusit najít její význam). A že by tohle nevěděl nějaký cyklomechanik, tomu se mi nechce věřit.
          Na strojárně jsme kdysi měli, mimo jiné, předmět jménem „technická fotografie“. Za tuhle fotku by asi dotyčný vyletěl…
      Upgrade brzd na moped pomocí 180 mm kotouče a Code R, tak ten byl!
      Adaptery si lehce dohledáš odtud třeba a ano, je to jedno, PM je PM https://www.hopetech.com/…hart2021.pdf
    • Kjirka
      Ten adaptér jsem pochopitelně zkoušel nasadit z obou stran. Z té druhé tam nešly dobře ani šrouby a vůbec to nesedělo. Tudíž jsem fotil jen tu stranu, ze které to jakžtakž sedí a šlo to sešroubovat. Nechtěl jsem se s tím původně vůbec drbat, ale známej mechanik mi řek, že to udělá, když si seženu ten správnej adaptér. V jednom kšeftu na mně ženská čuměla, jak puk, co to po ní vlastně chci. Ve druhým mi chlap řek, ať si nějakej vyberu, že mi ho objednaj. Psal jsem dotaz do Sram, neodpověděli mi vůbec. Nakonec mi někdo ze známých dal tenhle krám, se kterým se vztekám. Bohužel mi k tomu asi zapomněl říct, že už ho někdo upravoval. Protože jinak si neumím vysvětlit, proč tam nesedí, když všichni tvrděj, že tam sedět musí. Takže objednávám novej podle tabulky, kterou sem někdo z kolegů vylepil. Díky za radu, protože na tuzemských webech prodejců se toho dozvědět moc nedá.
      0 10
        < Ten adaptér jsem pochopitelně zkoušel nasadit z obou stran. Z té druhé tam nešly dobře ani šrouby a vůbec to nesedělo > otoc ten adapter jak ma byt, a udelej fotku, ty srouby nejsou jakoze v ose zavitu, musis se pres tohle nejak moralne povznyst :D
        • Kjirka
          Jeden šroub tam nějak šel, druhej vůbec. Nebudu to tam rvát silou, když vidím, že to tam nepasuje. Nad tohle se těžko morálně povznesu. Už jsem objednal novej.
            Dopadne to takhle 180kotouc 160/180 adapter
            Jak nešel, rvát? Cos teda objednal? Ty jsi nepoznal upravený adapter?
            • Kjirka
              mám to rozebraný na dílně, kam půjdu nejdřív zejtra. Je to jen moje domněnka, že teda musí být nějak upravenej nebo jen deformovanej. Když to o milimetr zmáčknu nebo roztáhnu, nepoznáš nic. Dostal jsem to zadarmo, zadormo s tím i šlehnu do popelnice a dám novej. Co jsem se potřeboval dozvědět už vím. Takže díky a není potřeba to dál řešit. Maximálně dám ještě info a fotku, až přijde ten novej. Dávám to na FOX Factory a násilím tam žádný šrouby točit nebudu, abych ten závit zkurvil.
              0 7
                Já ti vůbec nerozumím, nejsu strojař asi proto…PM je standard přece
                  Je jednodušší to svést na materiál než přiznat, že jsem levej, ne? :-D Není strojař jako strojař, i jen teoretici jsou mezi nimi.
                    porad to rezu pane Mistr, ale furt jeto sakra kratky :DDD
                  • Kjirka
                    víš co, běžte už do ****** ! Má to jenom dvě možnosti, jak to nasadit, tak proč si myslíte, že jsem zkusil jenom jednu. To by snad napadlo i mýho psa ! Proč se na každým fóru, kde se zeptáš na radu, musí hned vyrojit banda chytráků, který sice neporaděj, ale dávaj ti sežrat, jaký jsou machři a ty seš úplnej debil ?! Zamykám to, protože na podobný kokoty vážně zvědavej nejsem.
                    0 16
        RTFM!
