• desiRable
    při jízdě mi upadla klika, zjistil jsem, že je prasklá matice (obrázek 1) kliky SHIMANO Hollowtech II. Chci se jen zeptat, jestli je to normální. Mám spíše za to, že někde je něco blbě viz 2. obrázek kliky – středu kola, kdy jde vidět jakoby odhalený závit u kliky. Ale ty kliky už se mi více k sobě nedaří narazit. Může to tak být, je to v pořádku nemůže to mít vliv na ten prasklý závit?
    Jo, ještě podotknu, že jsem celou dobu neměl na kole takovou tu závlačku/podložku (obrázek 3) a asi i díky tomu mi ta klika upadla :-(
      Tu plastovou podložku na Shimano CX50 taky nemám a nic se neděje. Jednou se mi za jízdy sama vyšroubovala ta plastová matka a upadla. Za chvíli sem si všiml volné kliky, ale už sem ji nenašel.
      Dotáhl sem ty dva malé šrouby, dojel domů a dal tam novou matku a jezdím dál. Někdy teď ale musím ty kliky naklepnout na místo gumovou paličkou. Asi tam máš trochu žvejklý ten tisicihran. Mrkni na to a případně zkus pilníkem srazit hrany
      • desiRable
        Ok, díky, mrknu na to.
        Vždyť ta plastová “matka” tam vůbec nemusí by, kliku deží na ose jen ty 2 šrouby co stahují tu kliku na tisicihran, jestli jezdil s tak povolenou klikou ze vypadla tak těžko říct jak ten tisicihran bude vypadat, pravděpodobně nic moc
          tak tak, ta je jen k seřízení předpětí ložisek, po dotažení už drží ty boční šrouby
          ten plastový mezikus v drážce kliky je jen pojistka že je klika při montáži na správném místě jinak nezacvakne.
          proti spadnutí fakt nechrání, když se povolí šrouby prostě klika sjede :D taky se mě stalo
      Nemáš nějak moc podložek pod miskami? Klika tam nemůže držet.
      • desiRable
        Mám tam právě jen jednu, tak jako na prvé klice, a to tu nejtenčí, co byla v balení. Ještě dotaz, ta podložka tam být musí a musí být po obou stranách, je to tak ne?
        • mates555
          • desiRable
            Díky, mám to správně, blbě jsem to napsal. Ale i tak jsem tu podložku ze strany, kde je převodník dnes dal pryč. Tak uvidím. Foto před sundáním.
          Za me máš spatne namontovány střed. A tím pádem krátkou osu. Nevím o tom že by byl rozměr, kde by se dávala jedná podložka na každou stranu.
          Jaké je to kolo?
          • desiRable
            Ahoj, máš pravdu. Blbš jsem to napsal, viz foto v příspěvku nademnou, měl jsem to jen tam kde je přeodník. Dnes jsem tu podložku i ze strany převodníku odstranil. V cyklu mi říkali, že by to nemělo ničemu vadit, tak uvidím.
            • Baroninakolech
              To bych chtěl vidět toho, kdo ti to v tom cyklu poradil. U MTB středových složení BSA jsou podložky jasně dané.
              Pokud máš šířku středové mufny 68 mm patří na stranu převodníku 2 podložky 2.5 mm a na protější stranu jedná podložka.
              Pokud je středová mufna široká 73 mm patří na stranu převodníku jedná podložka a druhou stranu žádná. Ostatně máš to i v této diskusi na přehledném obrázku o pár příspěvků výše.
          Podložky se dávají podle šířky domečku. Při 68mm se dávají dvě vpravo a jedna vlevo, při 73 se dává jen jedna v pravo. Kombinace jedna vpravo a jedna vlevo je špatně.
    • MartyM
      a šrouby proti sobě na obrázku 2 máš dotažené jak? Asi moc ne co…
      • desiRable
        Ano, na obrázku je nemám opravdu dotažené, zítra jedu koupit tu prasklou matici. Co jsem četl, tak prvně utáhnout matici a až poté ty dva protileklé imbusové šrouby.
    • Charlie_R
      To ti praskla jen ta plastová zajišťovací matice, která se utahuje jen lehce. Klika musela být volná (ty dva imbusy).
      • desiRable
        Utahuje se jen lehce, tak to bude též možný důvod, já ji dotáhl teda fakt fest, možná jsem ji už při tom dotahování napraskl :-/ Tak jak koupím novou, tak už jen lehce, díky.
          Ty dva imbusy necháš povolené a utahuješ prvně tu plastovou matici. Ta se dělá myslím na cca 2Nm a pak na střídačku utahuješ ty dva imbusy na tusím 10–12Nm. Ale musíš je utahovat střídavě!!
          • rejdy
            Plastová matice je 0.7 – 1.5 Nm dle manuálu, takže buď citlivej momenťák, nebo lehounce rukou. Jinak, přesně jak píšeš, imbusy střídavě po pár Nm tak, jako třeba představec/řídítka.
          Ta plastova se neutahuje prakticky vubec, jen se odstrani vule a pak se dotahnou dva srouby. Jestli stejne dotahujes i hlavove slozeni…
    • michomin
      Všechno, co se ti stalo, je normální. Neutáhl jsi kliku (2 šrouby proti sobé), nedal jsi tam pojistku (foto 3). Ten montážní šroub ti praskl, protože je pouze na montáž klik, ne na to, aby kliky jistil.
      Ta pojistka (foto 3) je pro lidi jako ty. Rozhodně ji tam dej, aspoň ti kliku podrží, až zase šrouby neutáhneš.
      Jj ta plastova zavlacka je dolezita, mne sa raz pri servise poskodila a tiez mi potom v noci v lese upadla klika, hladal som ju v hustine medzi divocakmi
        Je tam uplne k nicemu.
        3 2
          Ale vsetko ostatne som mal ok, aj tu maticu a aj tie 2 srouby, a pevne zatiahnute.
          Není tam k ničemu, vymezuje polohu klik. Pokud zobáček nezapadne do díry, je něco špatně. Je to idiotensichr kontrola.
          • mech1
            Na ose je jedna drážka širší, nejde to dát jinak.
            Pokud si pred montazi poradne umyjes ruce a vis co mas delat, tak je tam opravdu zbytecna
            4 2
              Ten plastový zobáček tu kliku neudrží.
                však to píše, že pokud máš umyté ruce, tak ho nepotřebuješ :D
    • Coural
      Jak může upadnou klika? Vždyť drží v nášlapech:
      14 1
        Taky se mi stalo. On tisicihran je také dobré minimálně mazat. Rozhodně to pak tak neustřelí a neutrhne tu matku.
        Jako kluk si pamatuju ze mi rupnula osa u levé kliky u ještě klinkového středu na silničce, naštěstí jsem měl klipsny, tak ze jsem dojel cca 20 km domů jen pravou nohou, přece jen v té době to nebylo tak jednoduché a mobilní telefony ještě nebyly :-)
    • marttoni
      Stává se i účastníkům závodu..
    • Hykal
      Celé kouzlo udržby je, že se jednou za čas vezme momentový klíč a utáhne se to. Pak se to nikdy nemůže stát
      Domnívám se, že plastový utahovací šroub má kromě funkce utažení ještě i další pomocnou funkci – omezuje deformaci osy kliky, zvyšuje její tuhost a tím právě brání povolení.
        Fakt nemá , když se o povolý ty dva šrouby, tak ten plastový ustřelý jak nikdy. A vzhledem k tomu tisicihran vůle která by varovala tam není a najednou ti uklouzne noha do boku.
        Jinak to …omezuje deformaci osy kliky, zvyšuje její tuhost… Eh, mno, co na to říct… opravdu ne.
      • Baroninakolech
        Plastový šroub v ose kliky rozhodně není utahovací. Má jedinou funkci. Po nasazení levé kliky na osu slouží tento plastový šroub k nastavení správné vůle ve středových ložiskách. Tedy aby se kliky točily lehce a zároveň bez vůle. Jakmile máme vymezení vůli, pak utáhneme ty dva inbusy levé kliky střídavě až na předepsaný moment. Jedině tyto dva šrouby drží kliku na tisícihranu osy. Plastová matice na to nemá žádný vliv.
      • nooski
        Plastový šroub omezuje deformaci ocelové osy? To bylo do vtipů, ne?
        7 1
      To je zas nějaká epidemie. Dnes mi přišla do dílny Orbea s tím samým problémem :-)
    • desiRable
      Tak jsem byl ještě v cyklu a řekli mi, že tu podložku, kterou jsem měl jen na straně převodníku viz foto, mám taky sundat. Tak jsem ji dnes sundal. Budu s tím jezdit a uvidím. Tudíž tam te´d nemám na žádné straně ani jednu.
        Omer si stredovou trubku. Pokud mas 73mm, tak tam jedna 2,5mm podlozka, k prevodniku, pa­tri.
          Tak tak, 73 mm = 1 podložka, 68 mm = 2+1 podložka.
          No a taky prekontroluj, zda je opravdu prava klika dorazena az na doraz, na stredove slozeni. Protoze ta mezera na leve klice, tak jak je na fotkach vyse, neni normalni a podlozkou to tezko bude.
    • lucky bastard
      Me taky upadla. Nakou dobu jsem slysel pri slapani cvakani a citil sem to v pedalu tak sem myslel ze sou to loziska v pedalu ale nebyly byla povolena klika a tisicihran uplne servanej
        To bude chtít kontrolovat dotažení těch dvou šroubů.
        Nevidím servanej tisicihran…
          A tech prvnich cca 5mm je co?
            Tam nikdy to drážkování nebylo , nebylo v celé šíři otvoru na středovou osu.
              Zadnou nemam po ruce, ale moc se mi nezda, ze by napred udelali drazkovani a potom ho zase odstanili?
              • Mr.Duck
                Sundavat to teď nebudu ale jsem si celkem jistej že má pravdu.
              Tak jsem hledal a mas pravdu, opravdu to drazkovani neni po cele sirce.
        A kolik ta klika byla na ose nasazená? Za ten kousek co je stržený nebo víc? Jestli za ten kousek, tak blbá montáž.
    • babicak
      V sobotu u nového kola s najezdem cca 100 km.
        A překontroloval sis utažení?
          evidentně ne :)
          • babicak
            Nenapadlo by mně, že po necelých 100 km může upadnout SH klika.
              Upřímně, mě taky ne, ale i tak u nového kola všechny spoje kontroluju, mechanikům co sestavují kola z krabice nevěřím a není nad to se zrakvit ve sjezdu protože nějaký trouba špatně utahl predstavec, nebo něco podobného.
              Vlastně jsi dopadl dobre, bude to stát jen nějaké peníze pokud jsou ty kliky v háji, ale nic se ti nestalo.
      • nksh
        Copa to jsou za kliky? Deore?
        No nevím zda se mi že tisicihran to má za sebou ale foto muže klamat .
          Má to jakési dojebané.
            Trochu jo :-)
              No myslím ze bude rad když to bude držet, kliky v tomhle stavu po 100km bych mít teda nechtěl, já mám na deore klikach najeto 20 000km a tisicihran je jako nový.
          • babicak
            Foto klame, tisícihran O.K. Na Sramu, který mám na mém kole se to stát nemůže.
            Hlavně nechápu jak může být zdeformovana část na ose. Tam je přece tvrdý materiál. Vždycky se vymačkala klika, ne?
    • blahafi
      Taky se mi to stalo… kolo nájezd tak 2000 km a v kopci se mi zdálo, jak kdybych měl špatně nacvaklý kufr a najednou jsem šlapal ve vzduchu:-D tu podložku jsem při nasazování zničil, ale případně v servisu stojí pár korun… každopádně jsem to dal do servisu, aby se podívali na ten tisícihran a zjistili, že je tam byl (nevím, jestli to montují ve fabrice nebo v eshopu) úplně špatný střed, špatně našroubovaný, vypodložený podložkama… vyměnili střed, tisíchran přežil a od tý doby v pohodě:-)
    • Mr.Duck
      Zajímalo by mne, kolik z těch padlých klik bylo správně nainstalovaných a utažených na moment.
        Pravděpodobně i jedna.
        Chápu že ho, ale asi zdarma půjčuješ , nebo kontroluješ…
        Nikdo nerozporuje, že to není servisní chyba. Zvláštní je že ty šaškárny o tom jak to drží nebo je zpevněný plastovým šroubem , ti tak nevadí.
      • Coural
        Moje určitě :-) Používám na všechno na kole pokaždé momenťák. Asi 2–3 minuty před tím, než upadla, jsem slyšel lupnutí, jako by mi praskl drát, ale nic neházelo, tak jsem jel dál. Pak jsem projel kruháčem, šel ze sedla, narazil si koule, kličkoval při chytání balance a po zastavení jsem pobavil celou autobusovou zastávku tancem svatého Víta, když jsem se pokoušel vycvaknout tretru z upadlé kliky, než mě napadlo si botu zout. Uletěla hlavička jednoho ze svou šroubů, na což měla, po více než dvaceti letech, asi i nárok.
          To se ht2 kliky dělají už dvacet let?
          • Coural
            Ty moje jsou Ultegry 6600 z roku 2005. Jak dlouho se dělá HT2 netuším, ale 20 let to asi bude.
              Hollowtech 2 jsou už XTR kliky v roce 2002
              • nooski
                2003. Dura Ace pak 2004 v rade 7800.
                jj 2002 představeno jako modely 2003 ale to je nepodstatné :D
                • nooski
                  Historie :-) Pamatuju si, jak se mi ty Dury ukrutně nelíbily. No a pak přišly 7900 a ty byly hnusnější a člověk si zvykl na předchozí. No a tak to jde s Durama pořád dál.
      • nksh
        Nevim jestli tazatel to tak mel, kazdopadne ty nejlevnejsi Deore kliky jsem nouzove 2 dny vozil v BP na endurku, a prestoze byly momentakem dotazeny, tak druhy den v nich byla citit znatelna vule. Hned sly dolu
          Vule v cem? V klikach?
          • nksh
            jo v klikach, dalsi den by take upadly, kdybych to nekontroloval. Na endurku mam Wheels MFG stred, kterej je trosku sirsi nez Shimano, ale zapadka s pinem se jeste vlezla. Srouby dotazeny na horni moment.
              Tak po tom co si to sedlo by stačilo jen znovu dotáhnout ne? Potom už by to drželo.
              • nksh
                Klikam co se v terenu povoluji uz neverim. Dal jsem misto nich SLX co drzi.
                  já mám na XC kole Deore kliky a nikdy se mi nic takového nestalo, mají najeto určitě přes 20 000km, minimálně 3× jsem mělnil střed tak že jsem je sundaval a dával zpět a žádný problém
                  • nksh
                    Vsak muze byt, ja je dal zene na kolo. Tam ji taky vydrzi na veky :)
      • Espen
        K montáži se používá Aku. Nové kolo je v podstatě potřeba celé rozebrat a vše udělat pořádně.
        Určitě se tomu utahování na moment věnovali. :-)
      Me pripada, ze posledni roky maji Shimano kliky s tim trochu vetsi problem, je tam asi trochu min materialu a spis dojde k nejake deformaci. Taky muze byt vetsi problem prilisne utazeni nez nedostatecne.
      Taky mi teď upadla klika (SLX) na zimáku, cca 3 roky bez kontroly dotažení. Plastová podložka zničená.
      • Horvajz
        jo jo, neni od věci si občas přečist manuál, zejména část týkající se pravidelné údržby
      • Rooster
        Plastová „podložka“ (=sroub) je důsledek, ne příčina. Pokud jsou dotáhnute dva hlavní šrouby, plastovy šroub se ani nedá vyšroubovat.
