Upadlá klika aneb na 73mm osu dvě podložky
11 nepřečtených
  • hmm
    Dal jsem nové kliky a pod levou jsem dal podložku taky. Aby byla klika stejně daleko od rámu jak pravá což moc nechápu když všichni píšou že tam nepatří. Měřil jsem mezeru mezi zadní vidlicí a klikou a teď jsou stejné. Od koupí kola mám kufry SPD co nejdále od rámu protože jsem stále kopal do rámu. I tak ale k tomu občas došlo. S podložkou navíc je to boží a kopání se nekoná. Jenže jsem nasadil kliky a po cca 200km mi levá klika upadla. Asi špatně dotažené. Podle měření je dosedací plocha 11mm a má tedy být 13.5 je možné že je to opravdu tak fatální problém že to bude stále padat? Dost na to dupu a mám 110kg a vozík za sebou. Klidně bych tu podložku vyhodil aby to bylo podle manuálu jenže to kopání do rámu patou mě dlouhodobě sere navíc nechápu jak to že ta klika je stejně daleko. Původně tam byli fsa s jednou podložkou vpravo.
    • Espen
      Když tam nepatří, tak to asi tak bude :-D. Podložky se dávají podle šířky domečku přeci.
      To ty kufry musíš mít nastavený nějak hodně divně, nebo chodíš jako kačer, že máš paty k sobě a kopeš do rámu? Tak si kufry natoč tak, aby se pata zadní stavby nedotkla.
      • hmm
        Kdepak mám vše v normálu. Jenže fulla mám kozu 55cm a velikost bot 48. Dál už nemusím pokračovat páč dost lidí vůbec netuší co to znamená :-D a to nejsem nic extra tedy podle mě. Zajímalo by mě jestli těch 11mm může stačit jako dosedací plocha.
        • atty
          Tak stejně musíš mít kufry nastavené dost na kačera, když se kopeš patama. Já mám troje tretry velikosti 48, 47 a 46.5 a ani na MTB, ani na silničce jsem se patou snad ještě nekopl.
          A tím měřením (správným) seš si úplně jistej (že ty kliky jsou teď s 2/1 podložkama stejně daleko – když by neměly být)?
          • hmm
            No 1/1 po přeměření 1mm rozdíl. Kufry mám aby bota byla co nejdál. Třeba fsa klika na pravé straně s převodníky byla ošoupaná po 5ti tis jako na starém kole po 30tis prostě 29tka jenom problémy.
            • Espen
              To je pro mě záhada, jak se s SPD ošoupe klika? Vím, že se to lidem stává, ale nechápu.
          Velikost chodidla zase tolik neudělá, i když hodně záleží na tvarování rámu. Na rámu, kde to mám z mojich kol nejblíže ke škrtání, tak bych stejně neškrtal až na konci paty, ale o něco více vepředu a velikost chodidla by vůbec nehrála žádnou roli.
          U některých rámů (zase jiného tvaru) to velikost chodidla ovlivnit může, ale to bývá většinou u rámů, kde je místa obecně více.
          Hlavně problém je vždy to již zmíněné vytáčení paty směrem dovnitř. A to je stejně nejlepší pořešit cvičením, protože to je špatně i pro chození.
      Nebude lepší dát podlozky mezi kliku a pedál?
      Podloždky dej jak patří, tzn. na 73mm domeček pouze jednu u převodníků. Pod levou klikou nemá co dělat.
      Kde jsi to měřil jestli je stejně daleko od rámu. Základem je měřit proti spodní rámové trubce, tam je to souměrné. Spodní vzpěra zadní vidlice rámu je dnes velmi často nesouměrná a nemůžeš dle toho měřit jestli jsou souměrně kliky.
      Pokud by kliky byly opravdu souměrně při jedné podložce na obou stranách, tak to by byl rám už dost špatně vyrobený.
      A pro vyřešení škrtání o rám máš několik možností:
      • pořídit kliky s větším Q-factorem
      • pořídit pedály s větším Q-factorem
      • dát podložky při montování pedálů, ale i tady jen decentně, ať drží na dostatečně dlouhém závitu
      • kufry co nejvíce k vnitřní straně boty, to už ale máš a úplně ideální to není, bota pak může být na pedálu opřena už dost blbě a blbě držet
      • začít cvičit a vyřešit problémy těla, vždy je to problém přílišného vytočení paty směrem dovnitř (špičky směrem ven), u větších chodidel se to pouze projeví více (tedy stačí menší problém těla, abys začal škrtat o rám), ale tohle je na hodně dlouho, protože je to vždy komplexní problém a začíná už u trupu a kyčlí
