Tlumič fox van r (změna pružiny nebo úprava na vzduch?)
9 nepřečtených
  • Tomkac
    Ahoj, mám mondraker prayer 2013, tlumič 220mm (oko-oko) pružina 450×2,8… SAG vypadá docela v pohodě, měřil jsem to od oka tak, že jsem sundal dorazovou gumku a nasedl… Dělá to asi 1,7 cm.. Přepětí pružiny mám asi na dvě otočky od volného stavu… Myslíte že je to ok?? Jak je to s těma pružinama? Dá se někde najít tabulka pro zvolení pružiny v závislosti na hmotnost jezdce?? Mám s oblečením asi 75kg… Ještě mi přátelé říkali, že se tenhle tlumič dá předělat na vzduch, vložením auto ventilku do expanzky, je tohle překopání riskantní??? Docela bych to uvítal, aspoň bych mohl podle stylu tratě dofouknout přesně to co chci…
    • Carloss
      měřit sag na FR kole je podle mě k prdu.. správně nastavenej tlumič je takovej, kterej zobe co má a přitom ho při tom nejtvrdším co jezdíš nedostáváš na tvrdej doraz.. taky mám van R a nejsem schopnej tohohle dosáhnout.. mám 550lbs pružinu a na dvě otáčky chodím semtam na doraz a když sem to zkoušel na 4,5 otáčky (jednorázově) tak už mi to zas odskakovalo.. tak prostě jezdím jak mi to vyhovňuje s tím že to občas pošlu na doraz.. a s vidlicí to mám úplně stejně..
      • Tomkac
        je to na prd, to je jasné… kolik vážíš na 550lbs pružinu?? SAG je k ničemu když to pošleš z něčeho velkého… právě proto to chci hodit na vzduch abych neměnil pružiny jak tele… teda jestli to jde…
        • Carloss
          Vazim i s vybavou cca 100kg. Vzduchem si upravujes chod pruziny aby ti to presne vyhovovalo co do chodu a dorazu, ovsem tenhle tlumic to neumí- je plnenej dusikem a samotnej tlumic bez pruziny stlacim nadoraz rukou. Nejaka predelavka asi mozna je, ale moc jsem to nezkoumal bo na nejaky predelavani uz nemam cas ani naradi.
          • Tomkac
            no, slyšel jsem o jednom člověku.. který si s tím pohraje tak, že vyvrtá do expanzky díru pro ventilek, asi udělá závit, našroubuje a utěsní autoventilek a pak už létáš se vzduchem…
            • Carloss
              někde jsem to taky viděl, otázka do jaké míry to funguje.. (jestli si teda dobře rozumíme- vzduchem jen v rámci mezí reguluješ progresivitu, rozhodně neslouží k náhradě pružiny)
    • Tomkac
      Nikdo nic??
