• Arty22
    Zdravím
    Potřeboval bych poradit, jak dostat teleskop z hliníkového rámu. Naposledy jsem sním hýbal možná 4 měsíce zpátky a teď se po uvolnění objímky ani nehne. Už jsem prolival uvolňovačem šroubů ze shora i s kolem vzhůru nohama skrz dvířka v rámu. Poklepaval, kroutil a nic
    Na fórech jsem se dočetl, zkusit proletí kolou, popř amoniak.
    Nebo postupně zahřívat sedlovou trubku – to bylo ale tedy většinou pro karbonové rámy, nevím jak by mi to tady pomohlo
    Co myslíte ? Už bych stín rád hnul..
      Přidělej tam sedlo a prašti do tohp ze strany.
      Když mě něco nejde povolit (většinou na autě), chce to teplo a páku. Takže vem fén a pořádně prohřej sedlovou trubku. A kvedlat a kvedlat. Ona se časem odlepí.
      Tady je to kousnutý mechanicky, povolovače ti nepomůžou. Musíš vytvořit vůli a té dosáhneš jedině teplem.
        fén bude málo, tady to bude chtít horkovzdušku (opatrně kvůli laku)
          Proto sem ji radši neuváděl. Hodně z nich nemá regulaci teploty a pak by si to vážně mohl zničit.
            tak snad si umis sahnout na ram a zhodnotit jestli ho nepalis uz moc :-) zase bych to nedramatizoval
              Přesně tak. Fén udělá prd, to by to ohříval hodinu.
              Nepomůže-li horkovzduch, je možno zkusit z větší vzdálenosti let lampu. :-)
                mozna i 5kg perlik, sekac a v posledni rade urcite pomuze flexa, ta vyresi vetsinu problemu dost rychle :-D
                  Kamosovi zarostla sedlovka do karbon ramu a pry pomohl Boudny. Oboji prezilo, ikdyz sedlovka s par sramy. Ted koukam Kanada, tak tam si bude muset najit jineho svalovce :-).
                  Kdo to tady tehdy na karbon Bianchi bral flexu?
        • Arty22
          No co třeba vroucí voda ? Tedy počítám, že přelivat sedlovou trubku postupně po delší dobu
          Jinak dojdu koupit horkovzdušnou
          Jinak se zahříváním jsem byl skeptický, jelikož se bude při zahřívání, rozpínat i teleskop
            Zahříváním se odloupne.
            Ale zatuhla sedlovka a navíc teleskop, to je v prdeli záležitost.
            Zkusil bych zeleny caj, to by mohlo zabrat.
    • K2
      Zkusil bych prolít WD40 a počkat přes noc
      zkusil jsi na to sednout s uvolnenou objimkou a trochu to poskakat?
      Co zkusit chytit tu pevnou část klíčem na olejový filtry, prostě aby s tím šlo otočit?
      Jinak na prolejvání kvůli uvolnění mi pomohla v nejzoufalejších situacích vždy brzdovka, a vyvzlíná i tam kam se třeba WD moc nechce.
        Například pod lak. :-)
        To spíš ten představec, jestli je to 31,6, bude akorát sedět oblouk. A jestli je to 30,9, tak vložit kus duše.
      • Arty22
        To jsem zkoušel, ale moc malý průměr, aby to pořádně chytlo a asi moc nezabíraly a protáčel se
