• antt
    zdravím,
    poraďte aktuální pastu na karbon, pro použití na karbonový rám/hliníkový teleskop, která nepoškrábe sedlovku. . .
    Dobré zkušenosti jsem měl s Juice lub a Morgan blue, ovšem oba výrobci změnili složení a jsou to teď gely s šupinama, co dělají rýhy hned při prvním zasunutí. . . :(((((
    Dikyyyy
      Aktuální jako vyrobenou včera, dnes?
      Ještě jsem se nesetkal s tím, že by mi pasta dělala rýhy…
      Používám už několik let Tacx… Tedy není „aktuální“ dle tvého…
      • antt
        myslel jsem koupelnou třeba letos… Mě zmíněné pasty, koupené před cca 4 lety, došly a když jsem chtěl ty samé, funkční, tak už bylo jiné složení
      Používám Finish Line, jsou to taky granulky v gelu, ale škrábání nepozoruju.
    • MaTHa
      Používám od caffe latex žádný granulky a nelupe a drží
      Tacx v sáčku nebrat, ta má granulky. Nicméně karbonovou sedlovku mi nepoškrábala.
        Ta je stejná, jako mám velké balení, tzn. červená s granulkami, několik let používání na celkem dost kol a naprosto bez problému, viz. výše…
        Tuhle jsem použil taky a granulky tam maji svůj duvod žejo, kazdopadne nic poškrábáno není.
    • iceduck
      Zubní pasta s mikrogranulema.. rýhy nula.
    • rejdy
      funguje mi Motorex, https://www.motorexcz.com/…7115670.html
      nemá granule, nepoškrábe…
        Ona ale nepoškrábe ani ta s těmi granulemi…
        • rejdy
          Když jsem vybíral pastu, přečetl jsem nějaké domácí i zahraniční recenze a diskuze, a ať to byl Finish line, Tacx nebo třeba mucoff, vždycky se objevilo pár názorů, že škrábou.
          Takže jsem vzal Motorex, která funguje (zajíždění sedlovky přestalo) a granule nemá. Takže nehodnotím, jestli granulové škrábou, nebo ne (tam vycházím jen z jiných názorů), jen zmiňuju vlastní zkušenost s touto…
            To je dobře, jak už jsem psal, má zkušenost právě s Tacx je taková, že nic neškrábe… Tedy předpokládám, že se bavíme o stejném, tzn. kdyby byla sedlovka nalakovaná, tak by to po použití nebylo znát…
            • rejdy
              Jo, tak jsem to myslel. Já ti věřím, že ta Tacx je v pohodě. U těhle věcí je problém, že 10 lidí napíše, že super, a 2, že blbý, přitom třeba to poškrábání nemusí ani vzniknout jako přímý důsledek té pasty, ale třeba že málo dotáhnou/sejdou se špatně tolerance, sedlovka zajede a poškrábe se o rám…
    • logoman
      Dal jsem tam zubni pastu co jsem nasel v koupelne :-)
      • AussigBiker
        Signal má pastu s mickrogranulema :-)
        • iceduck
          Přesně ;)
          Kvůli tomu MNOŽSTVÍ co potřebuji na sedlovku kupovat něco spešl…
          Ale je fakt že já nepoužívám teleskop, takže nemám zkušenost.
      Já používám BikeWorkx Grip Star , funguje, je za dobrý peníz a tak jsem neměl potřebu zkoušet něco jiného.
    • osobne
      Já teď koupil carbogrip, ale moc spokojený jsem nebyl, carbon sedlovka s tím zajížděla do carbon rámu. Ale zase hliníkový představec s tím drží na carbon vidlici OK a bez carbogripu se posouval.
      https://www.kolo-park.cz/…ogrip-detail?…
    • RMX
      Bylo by možné použít tuto pastu na sedlovku? Byla přiložená u vnitřních rohů sqlab. Chtěl bych vyzkoušet jestli pomůže od praskání (mám podezření na sedlovku) než hned kupovat celou tubu. Díky
        ano je to stejná pasta jak na sedlovku a řídítka, v návodu na zadní straně se to určitě dočteš :D
    • kope
      Zdravím. V karbonu jsem nováček, tak potřebuji vědět, jestli tahle konzistence „pasty“ je normální. Pasta na karbon od Force. Mě se nezdá. Je právě koupená. Děkuji.
        Ano, tahle pasta od Force má tuhle konzistenci – drobné krystalky spojené relativně tuhým pojivem.
        Normální, mám doma od několika jiných značek a prakticky každá má jinou konzistenci, hrubost zrn,…
      • juricmir
        Ahoj, má stejnou konzistenci jako pasta od Bikeaworkx. Vozím ji a bez problémů. Konzistence taková má být. Funguje bez problémů.
      • Jeza
        Mám tu samou, cca. 2–3 roky a funguje bez problémů. Nejlepší je pro nanesení použít prst, ten štěteček je na 2 věci.
