Karbonova sedlovka - max. moment
19 nepřečtených
  • vojbarz
    mam starsi kolo, karbonovy ram i sedlovka, musel jsem si povytahnout sedlo a i po ocisteni a pouziti pasty (konkretne MOTOREX CARBON) mi sedlovka utika. Na objimce neni uvedeny moment a tak utahuji momentem 4Nm ktery mam na jinem kole.
    Od vyrobce jsem vystrachal, ze pokud je tam M4, tak moment do 3,9 Nm
    Otazka je co s tim?
    O kolik ten sroubek muzu pretahnout aby to jeste sedlovka vydrzela? Mam celkem nadvahu (skoro 90kg) a urcite se to v budoucnu moc nezlepsi, ale taky doufam nezhorsi:)
    Anebo nejaky jiny genialni napad – nekde jsem se docetl ze by to slo i chemopremen malepit – nepredpokladam ze bych s ni kdy potreboval hybat, ale clovek nikdy nevi, tak aby se z toho pak nestal ram s vestavenou sedlovkou :D
    • Josech
      Cast ktera je v ramu vosmirglovat, kdyz nepomuze tak Chemopren, Loctite…da se pak v pohode vyndat.
    • lunochod
      Pasty na karbon jsou vesměs k ničemu.....­.důkladně odmastit jak sedlovku, tak vnitřek rámu a bude to držet, toť moje zkušenost (předepsaný moment mám 3nm).
    • Petr Ch
      S momentem u karbonové sedlovky přes maximum nejdi.Je divné,když si dal pastu,že to nechce držet,pokud to dřív drželo.Odmastil jsi též sedlovou trubku?Ty pasty jsou na jedno použití.Jak pohneš se sedlovkou,tak je pak lepší vše odmastit,někdy to nedrží.Jinak se na tyhle případy prodávají pojistné objímky na sedlovku,nebo přímo dvouprůměrové podsedlové objímky.Mrkni například ne E-shop Kupkolo,sekce sedlovky a objímky.Tam je vše k dostání.
      • vojbarz
        Odmastil jsem jak sedlovku, tak ram. Sice jsem to delal vlhcenymi ubrousky a pak isopropylalkoholem, ale ty ubrousky povazuji za idealni cistidlo a IPA by mela doresit zbytek. Zkusim se jeste vice povenovat tomu odmasteni, vlozim do procesu cyklostar.
        No drive to drzet muselo, protoze byl maly problem sedlovku vytahnout ale povolila. Zustal na ni neco jako prasek
        Tu dvouprumerovou objimku si necham asi jako posledni moznost.
        • danielh
          Odmastit odmastovacem na brzdove kotouce. Vyzkouseno, funguje.
        • atty
          Já mám osvědčenou směs – kalafuna + čistej líh, protřepat, míchat :)
          Vytvoří se z toho takové „lepidlo“, která výrazně zvýší adhezi a drželo mne karbonovou sedlovku v karbonovém rámu i při tehdejších 107 kg. Pasty na karbon jsem vyzkoušel 2 – originál FSA a ještě něco podobného (stejná barva, vůně, konstituce, jen jiná značka), zubní pastu též, vždy vše odmaštěno, dokonale vytřeno a při momentu asi 5Nm mi sedlovka prostě časem zajížděla.
          Od té doby používám kalafunu s lihem (jemně potřu sedlovku v místě úchytu) a tohle drží dobře a při tom to nelepí tak, že bych sedlovku nemohl posunout nebo vytáhnout.
        • Petr Ch
          Osobně používám pastu od firmy TACX a funguje velmi dobře.Akorát nedrží nová pasta na staré.Dvouprůměrová objímka je docela drahá,pojistná objímka na sedlovku Tě vyjde v řádu několika desetikorun.
        Odmastovat je imho znytecny, ta pasta je mastna taky.
        • vojbarz
          Hlavne ze tam pisou „Vytváří dostatečné tření a tím snižuje potřebu použít maximální dotahovací moment“
            Protoze je hruba. ;) Jsou v ni nejake krystalky cehosi. Ale je mastna, montoval jsem spoustu kol s karbonovyma dilama a pouzival dodanou pastu od vice vyrobcu, takze vim o cem mluvim.
            • vojbarz
              Uprime to vidim asi nasledovne – o vikendu si s tim pohraji (odmastim, osmirgluji, a …), pokud to nepomuze, tak tam jde chemopren. Ta kalafuna, jak zatvrdne by mohla byt take reseni, ale aktualne zadnou doma nemam (a ani lih).
            To se nevylucuje.
      Objímka se dvěma průměry je nejlepší řešení. Taky jsem se tomu bránil, protože to bůhvíjak nevypadá, ale dát ji tam rovnou, ušetřil jsem si spoustu času, nervů a vlastně i peněz.
      • GULIN
        Taky jsem šťastný majitel objímky se dvěma průměry.
        Najeto zatím jen 100 km v terénu, ale sedlovka se ani nehne.
        Doporučuji
    • vojbarz
      Tak nakonec pomhl ten smirgl. Asi se to zaleklo chemoprenu :)
