    Tak se nám předchozí rychlodotazy přiblížily 2000, pomalu se načítá a je čas začít s novým vláknem. Původní vlákno je zde
    https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-8
    Doufám že se povede udržet vlákno ve stejné rovině jako to minulé.
    • Honziz
      Ahoj všichni, potřeboval bych poradit s montáží klik. Mám nový rám se zadní stavbou Boost (148 mm) a středovým složením typu BSA (šířka 73 mm). Pokouším se na něj namontovat tyhle kliky Shimano SLX (řada M7100).
      Všechno šlo jak má, na pravé straně (u převodníku) mám pod miskou středového složení jednu 2,5mm podložku, což má prý být pro 73mm domeček. Co se mi ale nezdá je, že když ale nasadím levou kliku na osu, mám pocit, že je osa příliš krátká. Klika nedoleze tak hluboko, jak by měla konec osy nelícuje s krajem kliky (viz přiložené foto). Přitom dle webu jsou ty kliky parametrem asi správně.
      Nesetkal se s tím někdo? Je to normální a straším nebo dělám někde chybu? Nerad bych levou kliku strhnul, nebo hůř posral rám. Díky, Honza.
      • mech1
        V drážce kliky je mezi šrouby kousek plastu s kovovým kolíčkem. Když je klika na ose ve správné poloze, jde plast lehce zatlačit do otvoru v klice.
        Setkal na kole z vyroby.
        Jak pise kolega nade mnou.
        Mam pocit, ze v tomto pripade nesla zapadka nadzvednout – musel se zadni sroub dat pryc.
        Pravou kliku mas dosedlou nadoraz? Ma se opirat o prachovku stredoveho slozeni. Totez leva klika, pokud je dobre nasazena.
      Nedaří se mi sundat ořech z kola DT Swiss C 1800 SPLINE. Podle popisu je tam 37P DBCL. Podle videí by měl jít sundat normálně lehce rukou. Tenhle nejde ani silou tahem za kazetu.
      Nemá někdo vyzkoušený nějaký lepší postup?
        Trhnout místo tahání. Nebo na ořech kazetu vrátit, kolo položit na kýbl kazetou dolu a nějakym topůrkem to přes kazetu zklepat. Asi budou přirezlý ložiska k ose.
          Dík.
          Trhnutí taky nepomohlo. Ještě jsem zkusil WD-40 mezi osu a ložisko.
          Jdu hledat něco na podložení a zkusit 2. variantu…
          Tak ani druhá varianta. :-(
          Zkusím se poptat po nějakém stahováku. Úplně za každou cenu to sundat nemusím. Ložiska jsou v pořádku a kvůli preventivní údržbě nechci náboj doprasit…
            Tak jestli te to uklidni, tak casem to bude jen horsi :)
              Přemýšlím nechat na ořechu největší pastorky na společném unašeči a závěrnou matici, za unašeč chytit stahovák a zatlačit s ním proti ose v ořechu.
              Bude to fungovat, aniž bych něco zničil?
    • Ponter
      Ahoj. Zkouším z Ghosta HTX udělat „monster gravel“. Co mám efulla tak na tom nejezdím a za 5 se mi ho prodávat nechce. Chtěl bych to předělat z 3×10 na 1×10. Kliky mám. Když jsem to tam nahodil, tak to řadilo, ale když jsem otočil klikama dozadu, tak z nejvyššího pastorku padal řetěz. Kazeta je původní 11–36. Řetěz jsem nezkracoval. Bylo tam 42–34-?? a řadilo to pěkně. Šaltr původní Deore XT.
      K dispozici mám ještě šaltr XT z řazením z fulla 1×12.
      Otázky:
      1. jak upravit 1×10
      2. mám to předělat na 1×12 – koupit kazetu a řetěz
      3. vybodnout se na to a stejně to prodat – je to v super stavu, milion za to nechci ale „zadara“ to dávat nechcu
      Díky moc
        A cim hodlas ovladat ten saltr?
        1. asi jsi posral řetězovou linku, proto to padá. Cos tam dal za kliky? Zvolit převodník z větším offsetem pokud rám dovolí, laborovat s podložkama klik a poladit délku řetězu případně. apod.
        2. asi ne, když se ti to zatím nepodařilo ani na 1×10 ;-) Ale obecně by to jít mělo.
        3. teď za to dostaneš pramálo, radši ponechat pokud nezavazí
    • Ponter
      Na 12s – Shimano XT RD-M8100-SGS + Shimano XT SL-M8100-IR
      Na 10s – Shimano XT RD-T8000 + Shimano Deore SL-M6000
        Takze to bude mit rovny riditka?
        • Ponter
          Ano ekonomicky už by to smysl fakt nedávalo. To to radší fakt prodat a koupit gravela.
    • koldas
      Chlapi, jak dlouhej řetěz na 1×10 v rozsahu 32× 11/46? Je to na staré kolo. Skládačka na léto pro dceru.
      Nebo kde si to můžu nastudovat? Díky
        Omotat bez hazky kolem prevodniku a nejvetsiho pastorku a pridat 4–5 dilku
        https://bike.shimano.com/…-length.html
        • koldas
          To nemusí být pravda, pokud je to 1×10 s kazetou 11–46, tak tam pravděpodobně má RD-M6000 nebo RD-M5120 a tam je to jinak, vždycky je potřeba si najít návod ke konkrétnímu modelu přehazky.
        To se takhle obecně nedá říct, protože to záleží na délce zadní stavby konkrétního rámu. Dá se to většinou najít v návodu k přehazovačce, Shimano je má velmi dobře zpracované a i v češtině tady https://si.shimano.com
        • koldas
          Nastuduju obě varianty. Dík
            Mel bych taky rozlisovat jaky 10sp pohon shanis. Ne vsechny verze saltru vezmou 46z, tak abys dceri to jezdeni do prace zbytecne neoddalil.
            Má to do práce nebo z práce hodně dokopce? Bude potřebovat 46z?
            • koldas
              Je to funkční pohon z jiného kola, takže to fungovat bude.
              Má to jen na prázdniny, než nám holka vyroste a dostane jiné kolo. Těch 200 km za prázdniny zvládne…
              Pak na tom budu jezdit já do práce. Na Hané je všechno rovina. ????
                Tak to jo. Ja jen aby nevozila zbytečně pilu, kterou nepoužije.
    • koldas
      Jiný dotaz, sháním bič na kazetu a nikde jsem nenašel na 12speed kazetu. Nebo to zvládne i ten na 11 sp?
      • mech1
        Zvládne.
        Už se to tady nedávno řešilo. Asi ne vždy a ne všude.
        Minulé rychlodotazy8, příspěvek z 27.5.2026.
        To jsou starosti :-)
        Mám bič od doby 2×8 a stahuji s ním všechno. Základem je chytat za největší pastorek, kde je nejvíc místa a zároveň největší páka.
          A taky nejměkčí zuby. Já to radši chytám za největší ocelový pastorek o trochu níže na kazetě :-)
            Myslíš, že bys tím řetězem oholil zuby, když povoluješ kazetu dotaženou na cca. 40Nm, přitom ten pastorek přežije, když šlapeš? :-D
              Při šlapání je padnoucím řetězem omotaná půlka pastorku. Ten bič je nejspíš kratší a 8 rychlostní řetěz na tom bude sedět poněkud volněji :-). Ale opatrně to nejspíš půjde.
                Odhaduji, že tím bičem opotřebují zuby méně, než když na největší pastorek vyjedu jeden kopec…
              • ronda
                Pokud není bič vyrobený podomácku z vydojeného řetězu a není na pastorek jen „pohozený“, proč by měl sedět volněji ?
                  8 rychlostní řetěz, který mám na Force biči z výroby, má širší články řetězu než 12 rychlostní ře­těz.
                  Na SRAMu, který má na největším pastorku narrowWIDE zuby to není tolik znát, ale na Shimanu s 51z pastorkem s tím lze pěkně viklat do stran. A jak se říká: „Kde je vůle, tam je cesta“ (ke průšvihu) :-)
                  • ronda
                    Na šířku jasně, ale právě proto píšu o tom pohození. Když řetěz pěkně srovnám a usadím, nemůže být žádný problém.
              • pm74
                Tu pulku bych chtel teda videt :D Tipuju tak cca 1/3
            tyhle starosti bych chtěl mít
    • Kucci
      Ahoj.
      V rámci refreshe opotřebovaných částí (začalo to špatným ořechem, na který se nedají sehnat praporky, pak rovnou zapletením novýho ráfku na nový náboj, ten potřeboval CL kotouč, tak jsem kontroloval stav destiček, a pak to trochu pokračovalo…), jsem se rozhodl kromě řetězu (ještě není nasazen) vyměnit rovnou i kazetu (původně 11–34). Jelikož podle specifikací Shimana přehazovačka (RD-T6000) pojme i kazetu s o dva zuby větším největším převodníkem než dosud, jsem se rozhodl si ulehčit stoupání do kopců (vycházelo mě to levněji jak kliky s lehčím převodem)… jenže ta potvora tam až tak úplně nesedí, na nejlehčím převodu se skoro až potkávají zuby kazety, a kladky na přehazovačce, a nezdravě to rachotí.
      V čem by mohl být problém? Seřízení samotné přehazovačky? Úhlem jak je nasazená na patce? Délka řetězu (proto jsem ještě nenasazoval novej, protože ho nejdřív budu muset zkrátit, ale nejsem si zcela jistej nakolik) – při pohledu na přehazovačku na nejtěžším převodu ale nemám zcela pocit, že by měl být delší? Nechce se mě moc věřit, že by ten rachot byla vlastnost.
      Přikládám fotky s popiskem.
        je potřeba to seřídit :D
        B šroub k tomu slouží
        • Kucci
          Díky oběma za nasměrování, po dohledání návodu se mě to podařilo ± nastavit
          Ještě budu muset trochu pomeditovat nad délkou řetězu – aktuálně s o 2z větší kazetou je spodní kladka na přehazovačce možná nepatrně před horní kladkou. I když zase, jen tři převodníky jsou na ni o 2z větší, a jeden o 1z, takže asi spíš držet původní délku řetězu?
        Že by v nastavení vzdálenosti ramínka, které je stále nastaveno na menší kazetu?
    • koldas
      Pánové jsem tu zas. Mé bastlení se nějak zaseklo. Předělávka z 3×9 na 1×10.
      Stará hazka je RD M 761 a tu co chci použít na 1×10 je RD MS 5120. A mě prostě přijde, že to nebude fungovat.
      Vypadá to na kole bez řetězu takhle. Viz foto. Zrovna jsem neměl lanko, tak je to bez. Kazeta je tam ještě 9 sp. Ale ani kolo se k té 10sp hazce nedalo pořádně nasadit. V předu jsem použil kliky z trojpřevodníku s NW na přostřední placce. Původní 1×10 bylo na jiném kole a plně funkční.
      Dotaz zní, bude to dle obrázku fungovat, nebo je to nesmysl a překopu to na 2×9 s tím, že malou placku sundám. Jak už jsem psal, je to nouzovka na prázdniny pro dceru, než vyroste a seženu nový kolo a pak pro mě do práce a hospody.
      Dík za jakýkoliv názor či radu.
        Máš to blbě zaražený na patce – má to být na patce opřený o ten spodní čuček na tom černym mezikusu.
        • koldas
          Úplně ti nerozumím. Ta hazka se na tom černým mezikusu kyve z leva doprava v určitým rozmezí, ale nic s tím jinak dělat nejde. A nebo nevím jak.
            Prostě tu přehazku z patky vyšroubuj, černej mezikus pootoč cca o 90° ve směru hodinovejch ručiček a přehazku zase přišroubuj.
            • koldas
              Ten mezikus se podle mě volně pohybuje v určitém rozmezí. Zítra zkusím a dám vědět.
              Díky všem prozatím.
            Že ty sis ten manuál neotevřel? Ten černej mezikus co se šroubuje na patku má být cca vodorovně. Na foto RD-M5120
        Proč by to nefungovalo? Až tam dáš řetěz, tak se to ramínko protočí a bude to vypadat úplně jinak.
        RTFM!
        Máš to špatně namontováno
        • koldas
          Dík za snahu, ale nikam mě to neposunulo.. Samozřejmě chyba na mojí straně…
    • koldas
      Pánové, děkuji za rady. Mám tu další dotaz.
      Hazku už mám v dobré poloze, ale zasahuje mi do pastorků.
      Který šroub mám použít? Nebo je stále špatné nasazená?
      Učím se za pochodu. Dík za rady.
        No napřed by bylo dobré srovnat tu brutalně ohnutou patku
        už sem ti to psal jinde, B šroub, to je ten co trčí nejvíc ven
        … a seřizovat s řetězem. Kladky budou úplně jinde.
          se správně nastavenou délkou řetězu jen doplním :D
        Nerikal jsi, zes koukal do toho manualu, co jsem ti posila vyse?
        Napred srovnej patricnym nastrojem patku a pak postupuj dle manualu.
      • koldas
        Ok díky všem. V tom případě mám momentálně padla, neb nemám čím tu patku srovnat.
        Tak aspoň nahodím řetěz. Parku můžu srovnat i posléze?
        A předpokládám, že každý rám má jinou patku a zaměnit 6 jiného kola nelze.
          Často je potřeba trochu vyrovnat i úplně novou patku. Rolničky v ramínku přehazovačky by měly být pod stejným úhlem jako máš pastorky na kazetě, tj. když se na to budeš dívat z hora, tak by to mělo být v zákrytu.
            U modernejsi prehazek, coz je myslim i ta jeho, to s voditkem a kladkama neplati. Uz z vyroby je raminko vyhnute a kladky nejsou svisle pod sebou.
              Myslel jsem horní rolničku. Ta musí sedět oproti kazetě :-)
                Ještě foto pro neznámého mínuskáře :-P
                  O 12s toho tu je napsáno mraky a dotazů na křivé ramínko je taky hromada. Jak píše Vilém – z výroby je u některých modelů už vyosené a je to tak schválně. Ty píšeš o rolničkách v zákrytu s pastorky, což prostě není vždycky pravda.
                Jasný, horní rolna řadí, spodní napíná řetěz.
                jj, píšeš rolničky a myslíš jen jednu, to je přeci jasný :-D
          Zkus ji vymontovat, položit na rovný tvrdý podklad (třeba svěrák) a domluvit jí kladivem. Ideální to není, ale trochu to pomůže. Ale lepší bude sehnat rovnák, nebo navštívit servisáka. Pokud patka praskne, tak jich je asi milion druhů.
        • koldas
          Pátku jsem měl už sundanou a zkoušel jsem ji položit na stůl a nezdála se mi křivá. Asi nevím, jak to odhalit.
          Každopádně jsem nasadil řetěz a malé převody mi drhne hazka i pastorky. Ať točím B šroubem doleva nebo doprava, domluvit se nemůžeme. Poslední tři nejmenší prostě nejdou. Jdu studovat manuál.
            Pokud je problém na nejmenších tak asi dlouhý řetěz
            • koldas
              Řetěz jsem zkrátil dle návodu.
              Problém pořád zůstává…
              Při zařazení druhého nejmenšího pastorku a méně drhne hazka o kazetu. Konkrétně viz foto. Horní rolna se zasekne o pastorek.
              Vše nastaveno dle manuálu viz výše.
              Samozřejmě všechny rady vnímám, bejsem nevděčný a děkuji, ale snažím ae ro naučit, tak děkuji za trpělivost.
              Momentální stav viz foto
              B šroub jsem zkoušel všemi směry, ale problém to neřeší…
                drhne hazka o kazetu – myslíš v místě kde vede lánko? označeno na fotce
                pokud ano je křivá patka
                  Ano,křivá patka.
                • koldas
                  Ano, přesně tam.
                  Pokud patka, tak super. Znám řešení.
                  Ještě musím vyřešit řetězovou linku. Ale třeba i tohle bude tou patkou.
                Patku dokážeš zkontrolovat a případně srovnat i bez použití přípravku k tomu určenému. Mrkni sem.
                https://www.bike-forum.cz/…i-patky.html
                  Nebo stary kolo
                  https://youtube.com/…/e0Cj4e8FdSQ?…
                  Ale chce to zrucnost, abys nejupoval novou patku. Asi lepsi pozadat nekoho, kdo yz to delal.
                  • yorg
                    … nebo rovnač patky z aliexpress, který jsem v dubnu koupil za 3 stovky. Teď, jak jsem se díval, bohužel stojí zhruba dvojnásobek.
                    • ronda
                      A nebo úplně jednoduše za pár korun, kousek jeklíku, šroub, zalípnout dvě matice na plastovou podložku (kvůli snadnějšímu protočení s odporem) a šupléra. Pro občasné použití v pohodě.
                      Já už bych teď z Číny nic neobjednával. Od 1.7. začne platit přirážka 3 € za položku a mám pocit, že pošta/celní úřad to rozbalování balíků, aby to mohli spočítat, nezvládne :-)
                      Od teď brát už jedině z Evropských skladů, kde se nic dodatečně doplácet nebude ;-)
                Proboha už srovnej/nechej srovnat tu patku. A pobouchání patky kladivem na stole fakt nepomůže :)
              • koldas
                Tak namontoval jsem novou patku. Problémy s kolizí o kazetu to vyřešilo. Už mě brzdí jen poslední problém. Nejsem schopný zařadit největší pastorek. Vše krásně řadí, jen na nejvyšší nic. Páčka je tvrdá a na poslední polohu se vůbec nedostane.
                Špatná délka řetězu,? Dorazy jsem taky zkoušel…
                Situace viz foto.
                Dík za nasměrování. A ano, manuál mám stále otevřený ????
                  Ty dorazy jsi nastavoval se starou nebo s tou novou patkou? A jinak teda i nová patka potřebuje zpravidla doladit, aby byla hazka rovnoběžně s kazetou.
                  • koldas
                    S novou. Rovně mi připadá…
                      A jak jsi nastavil horní doraz, když nedostaneš řetěz na největší pastorek? Někdo tady trochu kecá, se mi zdá :-)
                      Povol lanko, povol oba dorazy, odřaď na nejmenší pastorek. Bez lanka nastav spodní doraz – nastav tak, aby ti řetěz nebrnkal o druhý nejmenší a aby to mělo tichý chod (nesnažilo se to padat dolů). Pak zapoj lanko, jednou cvakni o pastorek výš a pošteluj napínacím šroubem na bovdenu dokud to na druhý nejmenší nepřeskočí. Pak docvakej až na největší a nastav horní doraz.
                      • koldas
                        Nenastavil, protože jsem tam ten řetěz nedostal jak píšeš.
                        Proto se ptám, kde je chyba…
                        Asi jsem se nepřesně vyjádřil.
                        Každopádně díky za radu. Zítra zkusím a dám vědět.
                        S přehazovačkou se stále učím…
                  Když zařadíš na předposlední pastorek (druhý největší) jde páčkou cvaknout jestě na jednu polohu? Pokud ne, máš to celé posunuté o jednu polohu.Vyšroubuj šroubky vymezujíci dorazy a zkus opatrně řadit na všechny polohy. Hlavně na nejmenší a druhý nejmenší..
                  • koldas
                    Právě že z předposledního už páčka necvakne. Je tvrdá.
                    Takže vyšroubovat dorazy a vyzkoušet. Já měl na ně podezření, ale raději se zeptám. Tak zítra zkusím a uvidím.
                      pravděpodobně znovu nastavit lánko., máš ho asi moc volné a si o jednu polohu posunutý
                      Takže to máš posunuté všechno o jednu polohu. Je potřeba přeřadit na nejmenší pastorek a stejně odcvakat páčkou., nastavit spodní doraz, napnout lano a řadit až na největší pastorek, nastavit doraz.
                      • mech1
                        To, že je to špatně seřízené, nevysvětluje kolizi s kazetou. Docela rád bych to viděl, někde dělá chybu. Podle popisu co všechno dělal to nedává smysl.
                        • koldas
                          Kolize s kazetou po výměně patky už není. Teď jen řeším seřízení přehazky. To řazení vlákna je lehce chaotické.
                      Při prvním cvaknutí páčkou to musí přeřadit z 1 na 2 pastorek.
                      • koldas
                        To se děje. Ale na největší to nedocvaká. Páčka je na poslední tvrdá. Ale už tu mám nějaký návod.
                          Povol zadní doraz na přehazovačce.
                        • koldas
                          Tak už to krásně řadí. Dík všem. Chyba byla mezi přehazovačkou a nástrojem ????
                          Ještě mám jeden dotaz. Z pastorků 8–10 při šlapání vzad padá řetěz (myslím, že spadne na 7 nebo 6 pastorek ) Jinak je vše v poho. Vím řetězová linka atd. Dával jsem tam kliky z 3×9 na pozici prostřední placky mám tu současnou.
                          Nějaké návrhy, krom nešlapat dozadu? ????
                            Podla tych fotiek hore mas placku na pozicii byvalej velkej. Ta ju prehod na vnutornu stranu pavuka a uvidis.
                            • koldas
                              Měl jsi pravdu, ani jsem si nevšiml. Už padá jen z největšího pastorku.
                              Edit.:Tak už vše ok. Nepadá. Dík
                      Postupuješ při seřizování dne návodu výrobce úplně od prvního bodu?
            Asi tak (dlouhý řetěz). Když B šroub zašroubováváš, ve směru hodin, pohybuje se přehazovačka dozadu?
            https://www.kupkolo.cz/…v-top-forme/?…
            Návody na délku řetězu jsou různé, tady je jeden.
              Kousek vyse ma komplet navod (prirucka prodejce), v cestine, primo pro jeho saltr. Vubec nechapu co tu porad resi, je tam krok po kroku, naprosto blbuvzdorne, popsano vse co se tyce nastaveni.
              A zrovna tenhle není vhodný pro jeho přehazku, jak už jsem tu přímo v tomto vlákně psal
        Prostě postupuj v krocích podle toho manuálu.
        1. srovnat patku
        2. namontovat přehazku
        3. odměřit délku řetězu
        4. naměřit a namontovat bowden
        5. namontovat lanko
        6. seřídit b-šroubem odklon.
        7. seřídit řazení
          Oprava, mezi 2 a 3 má být nastavení horního a spodního dorazu a 3 je samozřejmě nejen odměření, ale i nasazení řetězu
    • mmenphis
      Neřešit nebo radši plášt vyměnit? Je to Schwalbe pro one 32mm a mám na něm najeto cca 1500 km.
    • kucka7
      Prosím radu. Kam se povoluje stahovací matice na prave klice sram? Ten kroužek s nápisy. Díky
      • acidb
        Podle tý šipky, má obrácený závit. Jestli myslíš tu krytku šroubu.
        Jak máš vespod tu šipku 54 Nm, tak opačným směrem :-)
      • boomer60
        Matice má levý závit, takže se musí povolovat ve směru otáčení hodinových ručiček.
        Pokud chceš sundat ten kroužek s nápisy, pak ho povolíš otáčením po směru hodinových ručiček (má opačný závit).
      • kucka7
    • MadDave
      Ahoj, na stavbu gravelu bych rád použil 1×12 lankovou hazku Sram X01 eagle a kazetu 10–50. Našel jsem k tomu jediné 12s mechanické hydraulické páky APEX SD-APX-D1. Bude to spolu fungovat? Ev. je nějaká jiná možnost? Díky
        Bude, obojí je 12spd X-actuation. U tý páky to rovnou píšou že to je na Eagle přehazky.
        Akorát mi vzhledem ke kvalitě Apex řazení přijde zbytečný dávat X01 přehazku – stejnou službu udělá i GX Lunar – pravděpodobně levnější.
      Uz se to nekomu stalo – Vittoria Corsa N.ext.
      Rok nasazene s dusi.
      Obe kola jsou na tom podobne.
      Jaké oleje je nejlepší použít na pístek a do nohou vidlic od Rock Shox (SID a Rudy)?
        řídil bych se návodem :D patří tam vazelína SRAM Butter nebo její alternativy
        „Rock shox fork oil chart“ je to co hledáš
          Díky, pěkný rozpis.
            Ruzne verze a roky maji ruzne oleje.
              I různé objemy olejů. Dokonce RockShox zpětně aktualizuje manuály, takže na začátku tam bylo 10 ml + 20 ml a když jsem stáhnul novější manuál pro tu samou vidlici, tak už jen 10 ml + 10 ml a ještě jiné oleje :-)
                Jojo.
                Dual Air – Redrum nad pistek, pak PM6000 a ted snad Sram Butter :D
    • Mejra314
      Potřeboval bych na Shimanu rozchodit wattmetr Sram kvůli flight attendantu. Šlo by to takhle?
    • kope
      Potřebuji potvrdit, že upevňuji tlumič správně.
      Závitová vložka 4 je tak, že nelícuje s „uchem“ rámu, aby se neopřela o trubičku 5, která jde uchem tlumiče. Pak je tlumič (s podložkami) a pak šroub 6 utažený na 8 Nm. Problém je ten, že to celé křupe. Najeto asi 600 km, servisní prohlídka, až bude čas, mě čeká. Kde to kruci křupe? Nebo co dělám špatně? Reducer (nebo jak se jmenuje ta trubička v tlumiči) je cca 0,5 mm menší, než mezera mezi ušima rámu. Komplet s podložkami včetně kulatých výměžků je to akorát. Viz. fotky.
      Předpokládám, že reducer je pevně v rámu sevřený a točí se kolem něj to světlé pouzdro.
      Tlumič FOX Float DPS PerformanceElite 3-P remote 190×37.5
      • allrose
        Trubička mezi vahadly se netočí,je na pevno
        Trubička se protáčí v bílých vložkách v oku tlumiče
        Zbytek „balastu“ na vymezení/vycen­trování tlumiče je na tobě
        Lehce můžeš styk trubička/vložky máznout,má to lepší „odtrh“
        Ps.proč jsi vyndaval závitovou vložku??
        • allrose
          Ještě mi přijde,že tam něco chybí ..o kroužky a bílá sada na vymezení toho tlumiče na šířku vahadel..
          At to někdo potvrdí,nemám po ruce..
          Celá sada se kupuje na šířku vahadel,uchycení a ty tam máš možná nějaký bordel ze sama doma..nebo něco nového co ještě neznám..
        • kope
          Závitová vložka se povolila při povolování šroubu. Asi je na to dělaná, je v ní vnitřní šestihran a šroubuje se do hliníkové vložky v rámu.
          O-kroužky tam jsou – prvek 1 vpravo od bílé vložky tlumiče (druhá fotka)
          Jestli něco chybí, tak to od výroby… Tak snad nic. Křupat to začalo až po pár stovkách km.
          Když je trubička napevno, co ji „upevní“? Je o maličký kousek kratší, než je mezera mezi ušima, není tam žádné osazení, ale upevnit by to šlo opřením o závitovou vložku. Ta by mohla být natlačená až k trubičce, ale tím by se rozpíral rám. Opačně se zase šroubem svírá.
          Po náhradní sadě upevnění se podívám.
            Něco brání tomu, dát tam podložku?
            • kope
              Když to 600 km nechybělo a originál tam vše bylo tak, jak je na fotce, tak se mi nezdá cokoliv přidávat. Doufám, že to není uvolněná zavitová vložka v rámu, do které se ta na fotce šroubuje. Ale to je asi blbost. Je to nový, tak si v červenci domluvím servis. A teď rozeberu a složím kolo. Aby to nebyla sedlovka O:-). Vždyť víte, jak se tyhle věci blbě hledají. Člověk má jistotu a nakonec zjistí, že se pletl.
              • allrose
                Vzhledem k tomu,že kolo je v záruce a nemáš zkušenosti,to slož jak to bylo a odvez kolo na garančku a jen tak mezi řečí bych se zmínil,že kamarádovi se nelíbilo složení horního oka tlumiče..
                Ad lupání često to bývá sedlová trubka,je sucho,prach a dochází k pružení a sedání komponet..zkusit šlapat ve stoje..ale může to být kdekoli,je to mravenčí práce to nalézt..
                  Ad křupání: u mě to byl po prozkoumání sedlovky, středu, pedálů a všech čepů nakonec prach mezi koncovkou náboje a zadní stavbou :-)
                • kope
                  Děkuji za rady. Garančka bude do měsíce, mám to z ruky. S tlumiči mám nulové zkušenosti, je to můj první full. Proto mi vadí, že nevím, co je špatně. Sedlovka mě taky napadla (to jsem zase vyřešil na jednom Treku). Ta to není, dělá to i bez sezení na sedle.
                  Typicky to křupne při zdvižení kola, samozřejmě při stlačení taky. Já mám prostě pocit, že se podložky vzhledem k rámu mohou pohnout a to je to křupnutí. Nebo je oko málo stažené, protože 8 Nm málo. Ale to si fakt zvětšit netroufnu, není to ocel.
                  Možnost je kolo rozebrat to do šroubku a zase složit.
                  Ke zkušenostem – po čtyřiceti letech servisu vlastních kol a aut nějaké naštěstí jsou.
                • kope
                  Jsou vložky do vložek v rámu zašroubované s Loctite? Po pokusech je jasné, že ke křupnutí dochází nikoliv při otáčení kolem čepu, ale při tahu, tlaku na šroub. Ten je v té vložce 4 a ta je poměrně volně ve vložce vlepené do rámu. Dám tam Loctite 243. Byť v originále je vidět, že ta vyndaná je čistá. Díky všem za rady.
                  • allrose
                    Obecně závitová vložka se má vlepit
                    Někdy je potřeba i šroub/čep podržet,aby se nepovoloval,kdyby k tomu docházelo opakovaně
                    Trubička procházející vložkami oka se pohybovat nesmí,pohybuje se s vahadly
                    Asi tak obecně
      • kope
        Vyřešeno. Byla to ta druhá vložka, do které jde už šroub skrz oko tlumiče. Loctite 243 to vyřešil. Chyba byla v tom, že jsem ji z neznalosti utáhl a tím ve skutečnosti uvolnil.
    • madcat
      Poslední dobou se trochu nervuju se skřípáním do rytmu když šlapu, zejména ze sedla, ale i v sedle se při silnějším zášlapu ozve. Jak starý rozvrzaný klínkový kliky, nebo rozeschlé trámoví starého pirátského škuneru. Kde v kombinaci střed SRAM DUB pressfit / kliky SRAM Descendant Eagle / převodník SRAM 32z Eagle se ty pazvuky můžou tvořit? Minule jsem to rozebral (kromě ložisek pressfit, na to nemám vercajk), ztichlo to tak na 70, možná 100 km, a postupně to začalo vrzat zase. Podezírám z toho podle mě trochu nešikovně vymyšlený spojení klik a převodníků, který jsou chycený za půl hlavičky šroubků (což mi chtě nechtě přijde divný), ale jestli ostatní mají klid, tak mám asi hledat jinde? Pressfit, kterej je prý častým zdrojem pazvuků, to asi nebude, když demontáží klik a jejich vyčištěním a opětovnou montáží to na nějakou dobu ztichne..?
      Nebo – jak čtu o příspěvek výše – mám napřed vyndat zadní kolo, očistit koncovky náby a patky rámu, a je velká šance, že to přestane? :-)
        Já bych to zkusil.
      • yorg
        Mi tak vrzala sedlovka, která se v rytmu šlapání opírala spodkem o sedlovou trubku. Stačil jeden závit široké tenké izolepy na konec sedlovky a bylo po problému.
        Předtím jsem zkoušel všechno možné. Za jízdy nahrával odkud to vrzání jde, čistil, co šlo vyčistit, hledal lupou neexistující prasklinu rámu a nakonec to byla taková banalita.
      • Kucci
        Předpokládám že sundat pedály, očistit závit a okolí, máznout vazelínou a zpět našroubovat jsi už zkoušel?
        • madcat
          Ty jsou čerstvě relativně čerstvě nasazený, ale zařadím je do fronty…
          • JirkaH30
            Mně zase vrže levá tretra Fizik (rok stará), tam fakt nevím, jak to odstranit :)
              vrze ti i za mokra?
              • JirkaH30
                Za mokra nevím, ale řekl bych, že ano. Vrže to v silnějším záběru do kopce, vyzkoušeno na různých pedálech. Nepomohla výměna kufru, nepomohlo podmazání vazelínou. Zvuk je vrzavý-skřípavý, ale ne kovový. Je to takový můj akustický wattmetr a dá se regulovat otáčením BOA kolíska. Když tretru utáhnu tak, že v ní vydržím tak maximálně 15 minut, tak to přestane. Když ji mám volnější, tak to taky nedělá, protože bych se v silném záběru vyzul. To opravdu chceš od boty za čtyři tisíce.
        • madcat
          Tak jsem sundal zadní kolo i pedály, a jedno z toho to možná bylo, páč chroustání ustalo a ozývá se teď pouze tichý tikání, jednou za otočku klik. A můžou za to pravděpodobně pedály, resp. pravej pedál, kterej má lehce ohnutou osu – při šlapání si toho všimnout asi nelze, ale při vyšroubovávání jsem cítil, jak se mi lehce vrtí v ruce. Holt pedály z alika, no… jsou funkčně i vzhledově super, ale ten matroš možná nebude to ono, navíc na těch mých sto kilo… tak uvidíme jak dál, teď v tom horku se mně to testovat nechce, na to jsem moc línej :)
          • madcat
            Tak kdyby to ještě někoho zajímalo – třeba kdyby někdo řešil podobnej problém – tak jsem na to NAKONEC přišel, a bylo to o fous víc zapeklitý, než bych očekával. Poté, co jsem sundal sedlovku, sedlo, představec, řídítka, pedály, vyměnil za jiný pedály, přední kolo, zadní kolo, kliky, převodník sundal z klik, jsem se nakonec rozhodl mrknout ještě jednou na zadní kolo a uchycení přehazky, patku atd., protože se mi furt zdálo podle projevů toho chroustání, že to vychází někde od zadního kola, a podezření ještě zesílilo, když jsem zkusil zadním kolem zapáčit silou do stran. Jen tak mimochodem jsem při tom zjistil, že mám trochu povolenou patku přehazky, ale hlavně jsem objevil zdroj těch šílených pazvuků: zadní pevná osa má totiž z té strany, kde se dotahuje inbusem, ještě takovou konickou podložku nebo co to je, ta je v jednom místě přerušená asi milimetr širokou mezerou, která má zřejmě účel ten, že při dotažení osy se ta podložka opře do stejně tvarovanýho vybrání v patce rámu a tím, že je konická, tak pevněji sevře tu osu a celý to asi tak nějak zpevní. No a v té mezeře a mezi podložkou a patkou rámu byl nějakej bordel, zrníčko písku jsem odtud vyšprtl, celý jsem to otřel, složil zpět a od té doby ticho jak v kostele. No ještě že tak, už jsem myslel, že zešedivím :-). Možná jsem objevil ameriku, ale fakt by mě nenapadlo, že zrovna tady v tomhle může být taková past…
              Ještě jsi to možná mohl máznout vazelínou, ale aby to zas nechytalo bordel, kdo ví …
              • madcat
                Mázl jsem slabou vrstvu, a když se to zase začne ozývat, tak aspoň budu vědět, že jsem to neměl dělat :)
              Mě se jednou dostal bordel mezi šroub držící přehazku na patce. Když jsem to pak sundával, tak se tam ten šroub zkřížil a zasekl. Nenapadlo mě nic lepšího než zkusit ještě víc zabrat a oholil jsem Torx zoubky z toho hliníkového šroubku :-/
              Tak jsem do toho zbytku šroubku vybrousil z druhé strany drážku a utahuju/povoluju ho teď zevnitř bitem plochého šroubováku :-)
              Nechci být za ,.všeználka,,ale byl by to jeden z 1.úkonů při eliminaci zvuků.
              Měl jsem úplně to samé, Canyon Exceed to dělá skoro každý.
      Mám na Giantu tlumič 185×50, chtěl bych si koupit vyšší model od Foxu, ale v tom rozměru je tlumič(za rozumné peníze) téměř nesehnatelný. Dá se to „nahradit“ jiným dostupnějším rozměrem?
        185mm musíš zachovat jinak se umě ní geometrie rámu, a zdvih 50 už můžeš měnit ale změní to zdvih rámu,
          Díky. Takže třeba 185×55 by teoreticky šlo, s tím, že mi to přidá něco na zdvihu? Takže se trošku změní geometrie, což můžu doladit trochu vyšším sagem?
            Aby ti zadní kolo nekolidovalo se sedlouvou trubkou až půjde tlumič nadoraz.
            Geometrie se při stejnym absolutnim sagu nezmění, jen bude zdvih pokračovat kousek dál = je potřeba tlumič vyndat a vyzkoušet jestli to zadní stavba umožní. Přinejhoršim se dá zdvih tlumiče snížit – obvykle jsou všechny 185×50–55mm stejný kusy jen s redukcí zdvihu uvnitř.
            jj už tu info máš, přídá to cca 10% zdvihu, je otázka kolize zadního kola s rámem, vyzkoušej případně by se musel omezit chod tlumiče
        Nevim co shanis ale tady ti treba tlumak nastavi do pozadovaneho rozmeru https://mtbclassicparts.com/…ons/daempfer?…
          Dík za tip, jsem netušil, že to jde upravit. Tak to teoreticky můžu potom vyhlížet třeba 185×55 kdekoliv a nechat předělat klidně v česku.
    • camillio
      Koukáme na to jak blázni. Silniční ráfek, páska od Hanáka, tlaky do 5.5 baru a tohle. Proč? Co s tím? 2 vrstvy?
        U té modré mají v popisu, že je mnohem více pružná než ta žlutá. Dvě vrstvy by mohly pomoci.
        Spíš jinou pevnější pásku. Tohle je dovrý tak na xc do 2 bar.
        Modrá je k ničemu, málo čteš místní diskuze :)
          Ještě, že jsem ji koupil jen na MTB, kde vozím max. 31 psi v zadním plášti :-)
        • camillio
          Nemám čas číst bo jezdím! :)
    • Šéňa1
      Zdar, liší se nějak samostahovací šrouby pro Sram DUB kliky kromě barvy? Ztratil jsem ho z GX Eagle klik (FC-GX-1-C1)
      Čau a díky za rady, jde koupit nějaká větší(hlubší) závěrná koncová matice kazety? Nebere mi o kousek zavit na ořechu microspline u kol DT swiss, Nebo jsou všechny záv.mat.stejné? Teď při výměně nejmenších pastorků na 11z-51z kazetě 12s shim slx m 7100 to nejde dotáhnout už jsem s tím bojoval před 2 lety tehdy se to povedlo utáhnout…když sundam poslední pastorek jde to bez problémů :) :) :) ale to nechceš
        Máš tam ty nové pastorky dobře usazené?
          Jj, myslím že ano, bez těch posledních dvou pastorku co do sebe zapadají už zbývá jen tak 1 mm max 1,5mm volných zoubků na ořechu :(
          Pro informaci sem hodím délku ořechy na fotce mám pocit že jsem kupoval ty záplaty s microspline když ještě 12 speed kazety nebyla na světě
            Podívej se na to pořádně znova. Když jsem před montáží skládal ty samostatné malé pastorky na 12 rychlostní XT kazetě, tak to vypadalo, že to tam jde dát několika způsoby. Ale správný způsob, kdy si to do sebe sedne, je jen jeden :-)
          • boomer60
            Asi máš krátký ořech. Jsou dvě délky HG ořechu, 35 mm a 36,75 mm pro 11s a 12s kazety.
            A co znamená záplaty s Microspline?
            • Guxx
              to znamená, že to nemá HG ořech:-))
              • boomer60
                Ale píše, že vyměňuje Shimano kazetu 11–51 a ta je snad na HG ořech.
                  Aha tak to bude asi ten problém že ka kazeta není na microspline, díky… a je ta verze se 46 zubem o něco kratší? Nebo je to stejné? Já koupím novou tu závěrku kazety a zase to půjde .....
                    A máš 12sp kazetu na HG nebo Microspline? SLX je jen 10-něco, nebo se pletu?
                  • boomer60
                    Jestli máš MS ořech, tak na ten jsou 12s kazety Shimano 9–45, 10–45 a 10–51 zubů.
                  • boomer60
                    Vyfoť ořech a kazetu.
                  • boomer60
                    Píšeš „Teď při výměně nejmenších pastorků na 11z-51z kazetě 12s shim slx m 7100“, ale ta kazeta je 10–51 zubů a je na ořech Microspline. Tam žádný 11 zubový pastorek není. Tak o co se snažíš. Dej sem nějaké fotky.
                      Ok
                      Foto 1 kazeta bez tří pastorku nasazena na ořechu microspline.
                      Foto 2. Ořech microspline měřil jsem metrem a 26 mm délka
                      Foto 3 nové pastorky ano je 10z …já ***** napsal 11z
                      Foto 4 kazeta slx mc 7100 12speed staré i nové pastorky.
                      Foto 5–6 detail matice závěru kazety
                        Je to trochu prehazene ale vy to kluci znáte:) co je co
                          Poslední fotografie bez pastorku 10z 12z a vidíte mista je tam minimum
                          • boomer60
                            To je správně. Na ořechu je nasazený předposlední pastorek a poslední pastorek je vložený do drážek předposledního pastorku.
                            A ty nový pastorky jsou origo Shimano? Některý pastorky jsou obyč, některý do sebe zapadají zoubkama, některý už jsou s „integrovanou“ podložkou, a mezi některý se dává extra podložka. Nemáš to jen nějak divně přeházený a cpeš tu podložku jinam, než by měla být?
                              Jak píšeš všechno do sebe zapadá, jsem hračička mám to správně dávám pozor, ale prostě to tam nejde zašroubovat ta zaverná matice…jakoby se lehce chytne a pak to zase povolí při dalším utažení povolí a sklouzne
                                Ještě poddotaz na silnici mam kola dt 1800 spline 11s kazeta ...... možná mám někde starou kazetu s tou matici
                                Pasuje 11 speed zaverna matice na 12 speed kazetu :))
                                Než to začnu hledat a použiju to
                              • boomer60
                                Není poškozený závit v ořechu?
                                Když budeš šroubovat matici bez posledního pastorku, půjde zašroubovat přes celý závit?
                                  Jj ano bez posledního pastorku se chytne hned a jde zasroubovat lehce nic nikde nedrhne
                                zkontroluj rozestupy mezi pastorkama zda jsou stejné nejspíš ne :D , jestli jsou stejné a taky vyzkoušej tu matici bez kazety ,
                                Posledni 3 pastorky budes mit blbe poskladane.
                                Bacha – jdou usadit i lehce krive a dotahnout.
                                Dalsi moznost – uz sis oholil zavit na zaverne matici.
                                  Jj bude oholenej závit, už jsem objednal novou kazetu s novým zavěrným zavitem tak dám pak info jak to dopadlo
                                    nemyslím , podle fotek je načatý jen začátek závitu, podle mě to máš blbě složené, poznáš podle velikosti mezer a pokud vyřešíš tak se matice chytne a půjde utáhnout, nedávno sem řešil něco podobného
                                      Právě, ten začátek je nejdůležitější jak se nechytne nejde to utáhnout drží to tam dle mého úsudku max na 4–5 závitů :)
                                      Mne se jednou taky protacela. Vypadala podobne…
                                    Řešil jsem to samé, pomohla nová matice. Kazetu si kupovat nemusel
                                      Díky Kolego za potvrzení, teď je dobrá cena kazety vzal jsem do foroty…koupil jsem i závěr od garbaruku na kološopu na zkoušku.....na kupkole samotný závěr nemají i nehodlají naskladnění…psal jsem tam
                                        Existuji dalsi eshopy. Anebo vlakno, kde ma nekdo ze stare kazety.
                                        Porad to musis spravne poskladat!
                                        Btw Cues kazeta to stejne. Posledni pastorky jdou nasadit krive a dotahovani to nesrovna (nezaskoci), i kdyz tam nejsou vroubky.
                                        Já jsem tu matici potřeboval obratem, tak jsem se stavil v cykloservisu a oni mi jí věnovali :-). Od té doby jim tam chodím dělat nějakou útratu!
              Ten delsi orech se tyka pouze silnicni verze HG orechu.
              No vlastně jsou 4
    • cechura
      Mám nakopnutý přední ráfek Mavic Ksyrium Pro na ráfkovou brzdu, zbytek je v pořádku (náboj, špice). Jaký jiný náhradní ráfek bych mohl použít – levný, lehký? Zapleteno radiálně na 18 drátů. Díky.
        žádný jiný, tohle je atyp se závitem pro dráty přímo v ráfku
        • cechura
          Hm, koukal jsem, že tyhle dráty tvoří (asi nedělitelný) celek s niplem, ten se šroubuje přímo do ráfku, má opačný závit. Centrování se provádí přímo šroubováním toho niplu do ráfku. Takže mě napadly 2 možnosti, obě s nejistým výsledkem, takže do toho asi nepůjdu.
          1. koupit jiný 18 děrový ráfek + straight-pull dráty, např. DT swiss, odpovídající délky + niple, použít jen náboj.
          2. koupit jiný 18 děrový ráfek, převrtat na větší průměr děr a vyříznout levostranné závity M7 pro niple Mavic, tady bych asi nedokázal zachovat úhel, pod jakým je závit v orig. ráfku pro levou a pravou stranu
          Nový ráfek stojí skoro 4 tis. + klíč na niple Mavic, tak se to zřejmě nevyplatí, i když hmostnost 620 g je příjemná :-)
            zapomeň
            1, do náboje nedáš jiné dráty než origo, má výrazně vetší, díru do které se to dává, klasický SP drát nesedne – nepujde
            2, ráfek nemá dostatečnou sílu stěny, ten Mavic má v místě závitu zesílenou stenu několikanásobně – nepujde
            opravdu jedině nový ráfek, ale je tu velké riziko, že nepovolíš všechny dráty po té době, rádo to zarůstá a nějaké zničíš + nevím jestli seženeš nové, navíc je jeden za cca 200kč tuším
    • cechura
      Díky moc za upřesnění, nemám zkušenosti s SP dráty, tak jsem to nevěděl. Seženu nějaké „normální“ přední kolo :-)
      nevite kde sehnat, presne tuhle zavlacku, vcera jsem zjistil, zemi nakole chybi :) diky
        Segrovku seženeš velmi pravděpodobně v nejbližším železářství nebo prodejně RC modelů. A nebo kápni loctite na závit a neřeš.
        • jan.pernik
          A řekl bych, že v nejbližším servise to dostane grátis.
            Jo, to je asi nejlepší varianta.
              jasny, 1–2 mi kamos da, ale chtel jsem jich vzit treba 10–20 co kupuju desky galfer, a tam zavlacky nejsou, a naposledy mi jeste nekam odskocila, a normalne bych ji zamet :) ale ted jsem ji potupne hledal.
                To znam. Vymena desticek 2min. Hledani zavlacky/segrovky v bordelu na podlaze: 30min
                  Já ty závlačky sundávám malýma zmagnetizovanýma kleštičkama, kde to zůstane držet na čelisti ;-)
                Kousek slabého drátku udělá stejnou službu.
        V železářství. Ale neřešil bych to, na měšťáku jsem ji vytratil někdy před třinácti lety a šroub se sám od sebe zatím ještě nepovolil :)
          ok, hluboce se nad tim zamyslim :) je pravda zeby to drzet melo
        • o.unca
          Tak v terénu opačná zkušenost – závlačka bez ségrovky se asi vyklepala a jaké bylo mé překvapení, když jsem v zatáčce ze Chörbschhornhütte brzdil bez desek v zadním třmeni. Kámoš se mé kreaci dost nasmál. Já vykloubenýmu prstu tolik ne…
    • lidumil
      Něco podobného tady
    • ms82
      Jen jsem si vzpomnel. Mam 11sp orech a 11sp kazetu (11–34) shimano. Patri pred tu kazetu jeste ta podlozka, co byla pri tom nebo je to na 12sp orech nebo je to jen do zasoby? ;-) Vadi necemu, ze jsem ji tam dal?
      • boomer60
        Může vadit tomu, že nepůjde zašroubovat závěrná matice. Myslím, že ta podložka patří pod 10s kazetu.
        • ms82
          Zasroubovat to slo, drzi to. Dokonce to uz je na druhem kole (musel jsem vymenit kola).
        otázka je jestli máš 11sp ořech MTB nebo silniční a podle toho ta podložka no :D a už vůbec netuším co myslíš tím 12sp ořechem
        • ms82
          105 kazeta a orech silnicni na silnicnich kolech. Nevim, myslel jsem, jestli neni spesl orech na 12sp.
            pokud je ořech na silničních kolech bude to ta delší varianta ořechu, takže podložku
            12-sp je Microspline jen, ale ten je MtB
          Tvl hlavně že sem sem před pár dny dával Shimano má 4 délky HG ořechu
          • HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
          • HG spline L (ROAD 12/11-speed)
          • HG spline M (10/9/8-speed, MTB 11-speed, 7-speed CS-HG400/HG210)
          • HG spline S (7-speed)
            používá zatím jen Shimano na svých top kolech, zbytečné řešit :D pokud vím není uvolněná licence pro druhovýrobu.
            ale ano existuje no
          • ms82
            Tak je to vice informaci, nez bych potreboval a zaroven to neni primo odpoved na moji otazku. Nekdy me zajima rozsirit si obzory a nekdy chci jen vedet ano/ne :-) Kdybych s tim pravidelne delal, tak bych to potreboval vedet. Ale jako domaci mechanik mam vetsinou stale stejne dily.
              S rozsahem 11–34 jsou 11sp jen kazety HG700 a HG800 a ty jsou na M ořech. Pokud máš silniční 11sp ořech, tedy L, tak tam potřebuješ tu podložku.
              Kdysi jsem si tady na BF stáhla tento obrázek
                Z obrázku vyplývá 11sp road freehub + 11sp road kazeta: bez podložky.
                To je rozporu s odkazem na Kupkolo a se závěrem o pár příspěvků níž („Kazeta Shimano 105, CS-HG700 – 11s – pokud máte silniční 11s ořech musíte použít podložku“)…
      • TomasTTT
        Pokud je to kazeta mimo silniční řadu (třeba https://www.kupkolo.cz/…10s_z104408/#… ), tak pro silniční HG ořech musíš dát podložku pod kazetu. Jinak bys jí ani nedotáhl. Je to totiž kazeta, kterou můžeš dát i na kratší MTB HG ořech, proto na silniční ořech, který je delší, musíš dát podložku pod.
      Mám zatuhlou Transmission kazetu, s tou vnitřní závěrnou maticí jde hnout fakt jen pořádnou silou. Jak to rozchodit, namazat?
      Slíbil jsem že se vrátím s infem o mém problému s nasazením kazety 12 speed s podezřením špatné zavěrné matice kazety ( stažený závit)…
      To se však nepotvrdilo chyba byla v objednaném dílu u kupkola. Nové pastorky 10z a 12z CS-M9100 nepasují na mou starou kazetu CS-M7100 slx.....v žadné poloze nedosedne 12z pastorek k 14z a na ořech, bylo tedy správně že to nebylo dobře seskládané ....... nasadil jsem fungl novou celou kazetu 10z 45z a ta šla okamžitě na první pokus dotáhnout i se starou maticí......
      Na fotce rozdílné pastorky s popiskem 12D RH a nový který nepasoval 12D WI
      Díky za pozornost :)
      potřeboval bych poradit pls – kamarád chce na tohle dostat přehazovačku a googl neporadi a AI neví.....tak už zbývá jen zkusit BF :) jako origo díl jsem to nesehnal..
      dá se na to nějak přidělat patka nebo byste měl někdo nápad?
        Co stará dobrá patka Favorit? https://bike4u.cz/…favorit-1093?…
          Jako normalne to tam zvenku prisroubovat? Hmmm
          Tenhle hák přehazky je na vodorovné patky rámu. Přehazovačka bude mít jinou polohu.
          Drží to na dvou šroubech, nedá se podle toho nechat udělat nový kus s vhodnou dírou na uchycení přehazovačky? Nedělá se i varianta pro přehazovačku?
            Koupit takovýhle hák přehazovačky, uřezat z něj spodní část a tu potom přivařit k rámu.
      • mech1
        Nepatří tam náhodou vícerychlostní náboj?
        • Kucci
          Řešení vypadá dost podobně jako třeba zde https://www.mojekolo.cz/…vet-black-m/
          Takže asi ano.
          jj, původně osazeno Alfine
          • mech1
            A jsme doma, to je ta „přehazovačka“ která tam patří.
              no to tam nechce…to už jezdí jinde – zbyl mu rám a rád by to lowcostově zprovoznil
              • mech1
                Tak nezbyde nic jiného než bastl samodomo. Koncovky se dají oddělat a místo nich něco vyrobit.
                Nejvíc lowcostově je přehazovačka s hákem 6/7 sp.
                https://www.global-sport.cz/…nrace-2t-hak
                Akorát bude potřeba si s tím pohrát a dobře vykoumat kde přesně vrtnout dírku pro ten úchytný šroubek. A orientace toho výkusu pro osu na ránech pro které je tato přehazovačka dělaná je jiná než na rámu co má, takže dost pravděpodobně bude muset být ten hák natočen tak, že bez demontáže přehazky nepůjde vyndat kolo. K tomu šroubovací 6/7 kolo a zadní kolo na šroubovací kolo. To je nejvíc lowcost.
                Ale náboje s třírychlostní převodovkou nebo dvourychlostní kickshift stojí kolem 1 500 a nebyl by to bastl.
                Taky záleží jaký díly už má
        levné řady přehazovačky s hákem a šroubovací osu
        mělo by to fungovat, asi bude muset dovrtat díru na stabilizační šroubek ale
          To je moje Gazela! :-D
          Ale vidím jako docela kritickou hloubku výřezu pro osu v patce. Úchyt háku tam zabere stejně místa jak osa a u těchto rámů je dostatečně dlouhý výřez v patce, aby se tam vešlo všechno. To, co je na fotce tazatele, má díru jen tak akorát na osu.
        Co to je za rám, kdo to vyrábí? Ten kus co se do něj chytá náboj jde sundat, takže nechat vyrobit náhradu i s patkou.
          aby to nestálo víc než rám, tohle nic drahého nebude
            přesně tak – potřebuju lowcost řešení
            • Kucci
              Nevím jestli nebude nejlepší lowcost řešení najít na bazaru jinej rám se stejnýma parametrama (RU, uchycení brzd, velikost kol a rámu), a tenhle prodat? Nebudeš muset nic bastlit, a se štěstím můžeš být po prodeji tohohle finančně na nule (tzn bez nákladů za „instalaci“ přehazovačky)
            no vedet matros a mit nakres, tak na laseru jeto za flasku
              Podle fotek to vypadá, že je to z ploché desky, stačí sehnat kus materiálu, předpokládám, že při té tloušťce je to Al slitina a ne ocel a v nejhorším to spáchá i lupenkovou pilkou :-)
    • yorg
      U vidlice mám uchycení brzdové hadice podle přiložené fotky. Nacpat tam tu hadici při přiměřeném tlaku jakžtakž jde, ale vyndat ji ven, tak to mám vždy strach, že ji urvu.
      Je pro tento typ uchycení funkční postup jak tu hadici při vyndávání neroztrhnout? Řešení vzít pilník a drážku rozšířit asi nebude to pravé a namazat to vazelinou asi také ne.
        Olejíček – pomocníček.
      • rejdy
        Já to pár let zpět vyřešil tak, že jsem uchyceni sundal z vidlice a nacvakl do něj na noc šroubovák s o malinko větším průměrem, než má brzdová hadice. Uchyceni se trošičku roztahlo, takže hadici stále drží spolehlivě, zároveň ji lze rozumně vycvaknout.
    • kucka7
      Jak lze opravit protočený imbus v ose pedálu. Došlo k tomu při povolování. Pedál jsem sundal, ale už tam je taková vůle, že další sundání už není reálné. Díky
        Opravit těžko, sehnat starý pedál a vyměnit osu.
        … nebo na osazení osy na druhém konci závitu vybroust dvě plošky a šroubovat stranovým klíčem. Vnitřní šestihran asi opravit nejde
      Kdybych chtěl na svém Giantu Trance vyměnit kliky – momentálně mám SLX 7100 s 52 mm chainline za kliky s 55 mm chainline, bude to v pohodě fungovat nebo ne a je to blbost?
        Já to tak udělal, totéž jsem měl a vyměnil za XT 8120. Funguje to úplně stejně.
      lama dotaz, jak zjistit jaky mam loziska v hlavovem slozeni, jde to jinak nez zmerenim? mam to na mtb BMC Teamelite 02 X01 2016 dik
        Napadá mě buď najít specku kola, nebo napsat na BMC support :)
          jasny, slo mi o uhly, to jsem asi neulozil jak koukam, tak uhly udajne 45/45
    • Dag
      Ahoj, sháním starší poškozenou/ nefunkční přehazovačku GX ASX. Potřeboval bych z ní ten díl, co je u přehazovačky na přiložené fotografii prasklý. Nebo kdyby se dal sehnat jen daný díl…
      Pokud by někdo měl, díky za info SZ
    • koldas
      Jsem tu dlouho nebyl ????
      Dá se stáhnout tato klika bez stahováku?
      Malá ohla talíř na FLY 20 a potřebuju to nějak srovnat.
      Tak jestli mám shánět stahovák a nebo to pomocí kladiva a desky sundám taky?
    • Ctirádo
      bude mi řadit dualní páka Sora ST-3030 3s s přesmykačem alivio? Uměly inteligent tvrdí že ano – „Funkčnost: Levá Sora ST-R3030 má s tvým 9s přesmykačem Alivio vyzkoušenou kompatibilitu. Budou spolu bez problému řadit tvůj kompletní horský trojtalíř.“
      Ahoj, nechal jsem si přeplést karbonové DT XMC z předního na zadní náboj a když jsem teď nechával měnit prasklý drát, tak jsme řešili, že na jedné straně jsou dráty hodně šikmo (nevím, jak to napsat lépe).
      Když jsem teď koukal na fotky a videa, tak jsem zjistil, že mám ráfek asi obráceně (dle nápisů ohledně dop. tlaků a dalších).
      Dle obrázku na webu výrobce by ten ráfek měl být asymetrický, i když to nikde nepíší.
      Je možné, že ten ráfek může být jen v jedné pozici kvůli offsetu?
    • onegear
      prosim, jsem uz na dnesni dobu asi stary … nemuzu najit odkaz na servisni manual zapletenych kol shimano dura ace wh-r9270, zvazuji nakup a chtel bych znat predem servisni postupy, zajima me hlavne p.naboj kde snad je zachovan system konusu ale neserizuje se predpeti loziska ale dotahuje nadoraz (jako u prumyslovych lozisek)??? nachazim same protichudne informace, predem diky.
        Tady něco je, strana 33 a dál … ale číst to nebudu :-)
        https://si.shimano.com/…0-02-ENG.pdf
        • onegear
          diky za reakci, no to me prave mate, v manualu popis klasicke konstrukce konus kontramatka na dva konusove klice proti sobe ale na obrazku naby na prave strane osy vidim jen jednu matici se zarezem na klic …
            Jako že na tom konusu není ploška pro klíč?
              Povedal by som, ze z jednej strany je konus napevno s osou. Nastavit sa to da na druhej strane, len pripadna vymena bude drahsia ako samotny konus.
            Proc ne? Proste se konus seridi na jedne strane, druhy je napevno.
          • Youda
            Já tam vidím plošku na matici, kterou se nastavuje vůle a plošku na kontramatce. Klíče 22 a 17 jak je v uvedeném manuálu.
            • onegear
              dik vsem za reakce, jsem byl slepy, opravdu jsou tam plosky jak na konusu tak na kontramatce, tedy vse standard a obrazek odpovida popisu v manualu.
    • Petros47
      Čaute, objevil jsem šlinc na plášti (Continental GrandPrix 30–622), v nejhlubším místě cca 1,5–2mm. Nalítáno cca 1700km. Vyměnit pro klid a nebo sledovat a dojezdit?
      Případně s jakými plášti jezdíte a jak jste s nimi spokojený?
      • camillio
        Nejsem žádný znalec, ale pokud pod tím nemáš insert, dal bych to pryč. Jestli mě u TLR (jezdíš-li bezduše) něco opravdu znervózňuje, pak riziko spojené s prudkou ztrátou tlaku někde ve sjezdu. A 2mm, tipuju, už budou skoro skrz.
        Edit: tloušťka běhounu by měla být 2.6 – 2.8mm podle typu.
    • stativ
      Omylem jsem koupil přední náboj DT Swiss 350 s koncovkami TorqueCap. Koupil jsem koncovky na 15 mm osu, TorqueCap jsem vytáhl kleštěmi, nové koncovky jsem na plošce dosedající k ložisku mírně namazal zelenou vazelínou motorex bike grease a opatrně jsem je natloukl pomocí ořechu z gola sady do náboje tak, aby byly kroužky v rovině s nábojem.
      1. koncovky mají trochu vůli – jdou trochu povytáhnout a zamáčnout. Tj, není to tak, že by se viklalo kolo, ale ve smyslu šířky náboje. Je to normální?
      2. Když v ruce koncovky zmáčknu a nábojem zatočím, tak cítím mírné drhnutí. Ve vidlici se ale kolo točí krásně lehce bez sebemenšího pazvuku nebo jiných známek drhnutí. Opět, je to normální, nebo jsem zase jednou něco zeslonil?
    • paw_jh
      Někde jsem z kliky SRAM Apex ztratil krytku středovýho šroubu a nejsem schopen dohledat jak se to jmenuje. Ani česky ani anglicky. Neporadil byste někdo jméno/číslo, abych pohledal a případně vytisknul?
      Díky :)
      Ahoj, stržený imbus na Garmin Rally XC na té krytce baterie. I přes 5Nm a vazelínu to nějak „zarostlo“. :-( Větší imbus nejde, naklepat torx nejde. Kleště nejdou. WD40 nic. Nějaký nápad? Bušit do toho vzhledem k waťáku uvnitř moc nechci. :-) Díky
    • jan.pernik
      Zkus deblock oil.
      https://aukro.cz/…l-7117404505?…
    • mikymik
      Ahoj, zvládne přehazovačka Shimano SLX RD-M7100 SGS 1×12 sp (10–51) kazetu 10–52? Díky.
    • paw_jh
      Nazdar,
      mám takovej pocit, že mně u bezduší netěsní ventilek v ráfku (guma správně nesedne do otvoru). Vypadá to, že to nezatáhne ani mlíko. Momentálně nejsem schopen sehnat jinej ventilek, tak přemejším nad nějakým samodomo řešením.
      Napadlo mě zkusit starou duši, kousek vystřihnout, udělat díru a navlíknout na ventilek, zevnitř samozřejmě :). Měl byste někdo případně jinej nápad, nebo je tohle to nejlepší, co narychlo zkusit? Pod bezdušovou páskou to neutíká, protože tam žádnou nemám (mám ráfek bez děr pro niple).
      Díky :)
        kolecko z duse je standard reseni v tomhle pripade, a vetsinou to pomuze
      • jan.pernik
        U mne zabralo. A pro jistotu jsem ty gumové podložky udělal 2.
    • Ciffik
      Ahojte, v rámci MTB závodu bylo překonání hlubšího brodu potoka – střed i náboje na pár sekund pod vodou – do jaké míry toto řešit? Je nutno měnit střed, ložiska v nábojích? Nebo bude důkladnější vysušení po návratu domů dostačující? Na kole si udělám ledasco, ale potoky standardně nebrodím… děkuji předem na info od zkušenějších co do rozsahu poškození/ser­visu čekat.
        Jesttli mas zapouzdrena prumyslova loziska, moc s tim neudelas. Za nenekolik dni vyzkousej, jestli se hladce toci. Jestli mas treba Shimano, rozebral bych to a zkontroloval.
    • Funnysek
      Záleží jestli se stihla voda dostat za těsnění ložisek, za pár sekund by nemusela, na tohle jsou dnes ložiska stavěna.
    • Paulisjezdinakole
      Ahoj vsem,
      pri vyraznejsim slapani (rozjezd na tezsim prevodu, kopec kde hodne zabiram) slysim ze stredu kola lupani. Namazal jsem pedaly a sedlovku vazelinou, to lupani uz neni tak caste a hlasite, ale stale tam ho slysim. Obavam se, aby to nebyly loziska a nebyla nutna vymena. Je nejaky zpusob jak zjistit cim dalsim to muze byt, pripadne zvladnu jako amater podle nejakeho navodu vycistit loziska, nebo to mam rovnou dat do servisu (kde to bylo mesic a pul zpatky, a loziska tam cistily).
        Ne že bych podceňoval holky, že by nezvládly opravit kolo, ale asi bych to dal někomu svědomitějšímu, když to u nich napoprvé nedopadlo
        A co se týče lupání, začal bych tím, že napíšeš jaké středové složení na kole máš, nebo rovnou o jaké kolo se jedná… pak můžeme pokračovat
      • yorg
        U mě lupala sedlovka když se opírala při změně zátěže zadku na sedlo spodním koncem o sedlovou trubku. Pomohl jeden závit izolepy na konec sedlovky.
        Muzes zjistit, jestli jsou loziska ok – jestli nedrhnou a toci se hladce.
        Zkusil bych ještě sundat zadní kolo a pořádně očistit dosedací plochy.
    • Florenc
      Když na kole vyměním hlávko za angleset a položím úhel hlavy o 1°, tak se trochu reach prodlouží a stack sníží? Nebo obráceně?
        Stack se trochu sníží. U reache záleží kolik máš podložek pod předstacem :-)
        Rekneme zmena z 67 na 66. Stack snizi, celkovy k reach k riditkum vetsinou zkrati, snizi se stred, zvysi uhel sedlove trubky, zvysi se rozvor.
      Měli byste tip, co nalepit na zadní stavbu na ochranu před mlácením řetězu? Jde mi vyloženě o utlumení hluku, mechanické poškození neřeším. Potřebuju to jen na délce cca 5 cm. Zkoušel jsem tam nalepit zkrácenou gumovou samolepku , ta fungovala skvěle, ale brzy se odlepila, protože v kritickém místě má trubka kruhový průřez s malým průměrem a prostě se postupně odchlipovala. Popravdě se mi moc nechce patlat rám sekundovým lepidlem s nejistým výsledkem. Řešením by mohl být i klasický neoprenový návlek, ale to se mi nelíbí :)
        nasledne zafixovat dokola elektrikarskou lepici paskou , estetika nic moc ale drzi to dobre
        Něco takového nebo myslíš, že to bude málo? https://www.bike-eshop.cz/…r-cira-16317 Mají kdyžtak i jiné rozměry.
        Podélně rozříznout kousek hadice příslušného průměru? Dole by se to dalo ještě sešit pevnou nití…
          To není špatný nápad. Teď jsem ještě zkusil vystřihnout kousek z ochrany spodní rámové trubky , která je sice už dost tvrdá, ale po nahřátí fénem krásně změkla. Nahřál jsem před lepením i trubku, že se na ni nedalo sáhnout, tak uvidíme. Pokud se to stále bude odchlipovat, tak zkusím sehnat nějakou pěknou hadici :)
            V Tošanovicích si určitě vybereš, průměr aji barvu, uděláš si vyjížďku :-D
            To už bych tam raději namítal duši. Ale každý máme jiné estetické cítění
            Davam hlas sede hadici.
            Jeste bych tam vystrihnul derovacima klestema dirky na 3 stahovaci pasky :)
            Omlouvam se, vim ze to to nezajima, ale – mas to hnusny. Asi bych 100× radsi omotal dusi, pokusil se o tisk, nebo dal rovnou napinak nez takoveho „Premka z receptare“…
              Jo, něco černýho by asi ladilo líp, když je všechno kolem černý, než tahle divnost. Zkusil bych možná tepelně upravit nějakou bajkovou verzi.
              Mě se to líbí. Takové pěkně minimalistické.
              PS: Zajímalo by mě, kam bys na ten gravel s Transmission přehazkou dal napínák, „Přemku z Receptáře“ :-)
                Nevim, ma to custom, tak si to mohl udelat pekny rovnou ne?:)
                Minimalistickeho na tom neni nic.
              Už sháním oranžovou hadici, ať to ladí k eloxu na šroubcích. Ale ten napínák zní zajímavě, máš nějaký konkrétní tip?
            tohle si ten titan nezaslouzi:)
            dal bych normalni tu tlustou samolepku – kdysi to prodaval shaman – treba trikrat ctyrikrat na sebe. A teda popravde – opravdu to dela takovej kraval? mam na svym titanu jednu vrstvu, pohon plus minus stejnej jako ty a je to tichy…
              Jsem citlivý na pazvuky a jakmile mám řetěz na dvou nejmenších pastorcích, tak to mlátí neskutečně. Holt Sram hazka s mizernou nenastavitelnou třecí spojkou a okolní kamenitý terén dělají svoje :(. Nicméně šedá samolepka se i přes důslednou přípravu povrchu odlepila, takže už mám objednanou oranžovou silikonovou hadici, to by už snad mohlo být neprůstřelné řešení.
        Používám staré duše různých tlouštěk, dle potřeby vystřihnu požadovaný tvar přesně na míru dané trubky a nalepím transparentním silikonem. Drží to a později to jde v pohodě odstranit.
    • HonzaV
      Ahoj, chci vyměnit Fox 38 Rhytm Grip za tento Fox: „Fox Racing Shox 38 A FLOAT 29“ Performance Elite":https://www.bike-discount.de/…bel-top-deal
      Mám to na Giant Reign Advanced, nejsem si jistý tím označením 58HT. Bude to pasovat?
        je to prumer korunky, krk je standardni takze by nemel byt problej
    • Spock lone wolf
      Ahoj
      nová přehazovačka Deore RD-M6100:
      Spodní T kladka by neměla mít žádnou stranovou vůli, nebo je stranová vůle cca 1mm normální?
      Řeším proč má řetěz hrubý chod s vibracemi…
      https://backup.naturaliter.cz/…D5n3DqDtmFH9
        Nové by to vůli mít nemělo, ale vzhledem k tomu, jak má ta spodní rolnička udělané kluzné pouzdro (nejspíš plast otáčející se na kovovém válečku jako to má spodní SLX rolnička, až XT má ložisko), tak tam vůle brzo vznikne :-)
        Dal bych tam nějaké lepší 13z rolničky s ložiskem. Já jsem spokojen s ENLEE 13T z Ali
        2 3
          Případně tam ještě můžeš zkusit dát ze stran rolničky nějaké podložky. Klidně i vystřihnutá kolečka z nějakého plastového obalu, která budou velikostně odpovídat té kovové krytce na rolničce ze strany.
          Ty mínusy jsou za co? Pokud se vám něco nezdá, tak se nestyďte a napište to :-)
      • Youda
        Na nové přehazovačce mám pohyb stranově cca 0,5 mm a výkyv zhruba stejný jako ty (možná malinko menší). Porovnáváš starou s novou nebo máš nové kolo? Jinak „hrubý chod“ pozoruji akorát na nejmenším pastorku.
        • Spock lone wolf
          Nové kolo, takže jsem se snažil zjistit jestli je to něco co řešit abych případně hned neohobloval nové komponenty, nebo neřešit, jezdit a počkat až si všechno trochu sedne.
          Díky všem.
    • Tommit
      Ahoj. Je něco špatně s napnutím výpletu?, Drát praskl po vyjížďce v klidu – kolo opřené určitě hodinu, najednou slyším syčení a drát praskl, prorazil pásku a mám kolo mrtvé na dovolené … Přemýšlím, co s tím výpletem obecně dál, mám ho cca 3 roky a každý rok řeším prasklý drát, jen jsem do teď žil v tom, že jsem je ničil mechanicky o klacky apod.
      • jan.pernik
        přecentrovat a změřit tenzometrem. Jsem tak přecentrovával celé kolo, aby byly všechny dráty v normě.
        Jestli te uz prasklo nekolik dratu, je jedine reseni prepleteni nebo vymena, a to i v pripade, ze by pricinou bylo nadmerny napeti. Jakmile prasknou 2 draty, neni to nahody. Na tom bych na dovolenou nejel.
        • Tommit
          Do teď jsem si myslel, že to způsobilo mé nešetrné zacházení. Drát vždy doplétal výrobce toho kola ve svém servisu, tak jsem byl v klidu. Mrzí mě, že kola nebyla úplně levná (i když je to hliník) a že výrobce by měl být renomovaný
          • jan.pernik
            Ale houby, ručně by to bylo drahý. Serou na to.
            kvalitni draty v kvalitnich vypletech nepraskaji. Mimoradne se to asi muze stat, ale bezne se to opravdu nestava. Vyhod.to a kup neco poradnyho.
            Tvl, ty jsi tajemnej jak hrad v karpetech. V cem je problem napsat oc jde?
    • Voita
      Ahoj, po vyjížďce jsem zaznamenal, že se mi velmi málo točí kolo, destičky byly hodně natlačené na kotouč a hodně vylezlé dva pístky. Takže destičky ven, na páku kalíšek s olejem, pístky šly snadno zamáčknout zpět. Zpět desky, pár bublin vyšlo a páka jde dobře, ale pístky jsou oba hodně opět vylezlé. Na druhém třmenu jsou pístky tak 50/50 vylezlé…Co myslíte, že se stalo?
      PS: hodně sjeté desky a navíc nerovnoměrně.
        Tak to si asi musíš dát repete a rozchodit ty pístky, co nevylézají.
          Z Ali na to mám takový bazmek, který zablokuje „zdravý“ pístek a cvičí se jen s tím nevracejícím. Alternativně se to dá zvládnout i s běžným nářadím…
            Jj, tohle je super. Když potřebuju na dvoupístkách hýbat jen jedním pístkem, tak ten „zdravý“ zablokuju dřívkama od nanuku :-). Dřívkama jdou zablokovat i dva protilehlé pístky.
            • Voita
              Díky za tip na bazmek, kouknu na něj. Poradil jsem si s tím jednoduše žlutým plastovým ´´blokem´´, co se dává do třmenu. Potřeboval jsem rozchodit oba pístky na jedná straně. Každopádně, stejnak dám nové desky, protože jsou sjeté nerovnoměrně a a kde je matroše na desce více, tam méně i pístek vyjíždí.
                Mě pomohlo:
                1. ty zlobivé pístky opatrně trochu víc vysunout (jak Ty máš na prvním obrázku třmenu:-))
                2. očistit je ze strany starým jednosvazkovým kartáčkem
                3. štětečkem ty strany pístků lehce máznout brzdovým olejem
                4. zasunout pístky a odmastit vnitřek brzdy
                Teď to chodí zase krásně rovnoměrně.
                • Voita
                  Přesně takhle jsem postupoval, jen jsem teda použil tyčinku do uší, vyčistil a máznul mineral oilem, po zásunu zpět, ISO ve spreji.
                  PS: Asi žádná věda, jen jsem takový problém řešil poprvé, nikdy před tím na žádné brzdě :)
                  To sa tu riesilo uz aspon pred 10 rokmi. Piest sa nema mazat, pretoze jeho pohyb sa nedeje primarne ako posuvanie v tesneni. To samotne tesnenie sa deformuje pri vysunuti a (v priereze sa zdeformuje do kosodlznika) a navrat priestku je len navrat tesnenia do povodneho tvaru. Preto nema vyznam (a mozno vyslovene skodi, neviem) mazat piest – iba to bude chytat viac prachu. K posunu v tesneni dojde len pri opotrebovani dosiek a nema vyznam, aby doslo k posunu spat – dosky uz znova nenarastu.
                    No já jsem to několikrát zkoušel rozhýbat už předtím a po několika jízdách byl jeden pístek opět vylezlý více. Po tom očištění a máznutí už se to neopakovalo. Ale možná stačí jen očistit pístek ze strany od prachu z destiček.
                    Teoreticky máš pravdu. Jak ale vysvětlíš, proč se v některých případech jeden píst nevrací a proč výše uvedený postup s vyčištěním a namazáním pomáhá?
                      To uplne neviem a sem-tam sa to podobne stane aj mne, ale rozcvicit piesty mi vzdy stacilo. Ale z fotky brzdy by som usudil, ze:
                      1.) nema kotuc v strede brzdy (aj ked to asi nemoze za celu asymetriu)
                      2.) ma brzdu sikmo proti kotucu.
                      Ja by som zacal riesenim tych 2 bodov a rozcvicenim a vycistenim piestov (aby kvoli nejakemu piesku nedrhli piestky o stenu toho tunelu, v ktorom sa maju hybat)
                        Pisty jsou mastné zevnitř a postupně se těsněním vysouvají jak se sjíždí desky. Asi bych v tom problém neviděl
    • ms82
      Razeni Shimano 105 (8000), stredni raminko, vepredu 52/36 vzadu 34/11. Relativne nove dva retezy (kveten), hazka rok stara, lanko vymenene ted o vikendu, patka srovnana. Radi to perfektne (lanko a delsi bovden u hazky pomohly), ale kovove to cinka i cerstve navoskovane. Hazka retez uplne nenapina (ve sjezdu to mlati), ale to nevim, jestli uplne souvisi. Retez zkratit o dva clanky uz nejde (ma optimalni delku). Cim to muze byt?
      Razeni mi dlouho blblo, byla to patka, b-screw, stary retez a ted lanko. Ale vse uz je napravene a to cinkani me stve.
        Ad „Hazka retez uplne nenapina (ve sjezdu to mlati), ale to nevim, jestli uplne souvisi. Retez zkratit o dva clanky uz nejde (ma optimalni delku).“
        • Když máš zařazenou „prasáckou“ kombinaci: vepředu malý převodník a vzadu nejmenší pastorek, tak je řetěz v klidu napnutý nebo trochu prověšený?
        • A cinká to na celém rozsahu kazety, nebo jen některé pastorky?
        • ms82
          Retez je trochu volnejsi i na nejtezsi prevod (velky prevodnik, nejmensi pastorek), proto to mlati z kopce (retezy jsou Shimano). Cinka to asi nejvic uprostred kazety si myslim. Ale ne jeden pastorek, spis vic nez polovina (to musim overit).
            Hoď sem fotku polohy ramínka přehazky ze strany při zařazeném nejtěžším převodu.
            Podle mě je ten řetěz stále moc dlouhý.
            • ms82
              Je to postupne nejtezsi, maly tac a nejmensi pastorek a nejlehci (aby byl videt ten b-sroub). Vcera na projizdce jsem poslouchal a dela to teda temer vyhradne na 4 nejtezsim pastorku (to cinkani).
                Délka řetězu vypadá dobře.
                Koukni, jestli nemáš na tom 4 nejtěžším pastorku nějaký trochu ohnutý zub. Zkontroluj i okolní pastorky.
                • ms82
                  Podivam se zase vecer, diky. Jezdim silove intervaly, ale ze bych mel takovou silu, to jsem necekal :D
                    On bude spíš ohnutý do strany :-)
                    • ms82
                      Kdyz jsem to videl na kole, tak jsem si rikal, ze mas pravdu, ze je to ohnute. Ale sundal jsem a uz jsem to nevidel (to jsou jen jinak tvarovane zuby). Snazil jsem se vyfotit, je to posunute o 90 stupnu, takze by melo byt videt vse na tech dvou fotkach.
                        Zkus se na to dívat na kole s nasazeným řetězem a pomalu otáčej zadním kolem, dokud neuslyšíš to cvaknutí. Ten cvakající zub by měl být řetězu blíž :-)
                        • ms82
                          Dik. Ozvu se za tyden, dovolenou to musi nejak prezit :D
                        Mi přijde tento jako vyhnutý směrem k většímu pastorku
                        • ms82
                          Celou kazetu jsem sundal, ocistil, zkontroloval na rovne podlozce i okem, kdyz jsem otacel po smontovani. Nic jsem nenasel. Zuby jsou nektere jinak, ale tak asi maji byt. Predpokladam, ze az na tom pojedu, tak to bude zase cinkat. Zkousel jsem na stojanu, tam to nedela. A retez se nikde nechyta. Tocil jsem dozadu a clanku krasne dosedaji.
                  • jan.pernik
                    Manželka ohla na šimano kazetě zuby, které pak byly jak háčky na ryby. Byla to nějaká Merida. A jezdí pomalu a pod kopcem slízá a jde pěšky. Ono ty levnější sady je bláto.
                      To se na šimanu stane raz dva.Kdyby
                      měla Shimano,tak se to nestane :-)
      Ahoj, stahovák na kazetu (ořech) Microspline 10-XX zubů je stejný jako na kazetu (ořech) HG, že?
      Všude mají v popisu zboží uvedené jen HG. Díky.
    • cechura
      Jak sundat atyp 7-kolečko z atyp náboje Suntour XC Pro? Na jednom silničním zápletu mám (asi šroubovací) 7-kolečko. Povolil jsem vnější matice na ose RU, na straně 7-kolečka jsem povolil takovou zvláštní misku, která je současně drahou kuliček (foto č. 3), pod ní je 13 menších kuliček. Pak šla osa vytáhnout, z druhé strany je něco, co vypadá jako prům. ložisko (foto č. 2), ale ten prostřední kroužek se dá vyjmout, kolem něho jsou také kuličky. Nikde není žádný konus. Dál nevím, vícekolečko nemá žádné vybrání na stahovák, jen je tam pod kuličkami dráha se 2 otvory (foto č. 5). Ta by se asi měla dát vytočit, když by se přípravek (který nemám), stáhl k ose RU. Setkal jste se někdo s tímto typem?
      • mech1
        Připadá mi to jako kazeta typu UG. Zkusil bych dva biče, povolit a odšroubovat nejmenší pastorek.
        kdyby to bylo sroubovaci, nevidel bys prave lozisko, protoze by bylo schovany za tim.
      • cechura
        Tak jsem odšrouboval nejmenší pastorek, stáhl kazetu, má 15 stejně širokých drážek a ořech má o trochu větší průměr než HG. Takže to není ani UG, ale vlastní systém Suntour Ultra-7 Micro Drive. Nemá smysl sundávat ořech (asi po povolení té misky se 2 otvory), stejně bude uchycení ořechu jiné než standard HG. Provedu servis-namazání ložisek a vrátím zpět. Kazeta není ojetá, řadí pěkně, ořech i cvrk jdou lehce, přijde mi i bytelnější a lépe vymyšlený na servis, než HG, tak budu mít jedno exotické zadní kolo :-) Podle AI by mělo jít o systém z přelomu 70. a 80. let (už tehdy kazeta + ořech!). Náboj je zapletený do lehkého vysokého ráfku Remerx Aero z konce 90. let. Dám to na svoji západoněmeckou retro silničku Herkules Toledo z 80. let :-)
        • mech1
          UG má stejnou konstrukci. Je to zajištěné posledním pastorkem.
      Zdarec, hledám téměř vyhynulou kombinaci zadního náboje. Potřebuji náhradu za Shimano Alivio FH-MT401.
      To znamená šířka 135mm
      Microspline ořech
      Kotouče ideálně CL, ale pokud bude IS6, tak ok.
      Já sem zatím narazil pouze na Formula DC310. Jde o zadní náboj pro kolo Kona Kahuna 2023
        Nějaký starší DT a dokoupit případně ořech?
          Bitex BX201R by byl hotový řešení ale je jen na 28 drátů a to na zadní kolo MTB nic moc :(
          bohužel Microspline ořech vyžaduje koncovku specifické délky a netuším jestli na QR tedy 135mm vůbec existuje, na 142×12mm to problém není
            Našel sem ZTTO P5 v konfiguraci 135×10 MS 32h Tak místo QR dám RWS a bude :)
      • mech1
        Na paul-lange vidím dva typy, např.https://www­.paul-lange.cz/shimano-naba-zadni-mtb-ostatni-fh-qc500-ms-x128025
        Ale tím neříkám, že si ho musíš kupovat. Jsou.
    • yorg
      U vidlice RockShox Recon mi za dva roky používání víceméně jen na cyklostezkách a lesních cestách za provozu praskly a zmizely 2 pružinky na guferech. Všiml jsem si toho vždy až při malém servisu po 50 hodinách. Takže už mám doma dvě nové gufera bez pružinek. :-(
      Stává se to běžně nebo mám jen smůlu?
    • camillio
      Vzdušník – používám na bezduše vzdušník od Schwalbe, ten má šroubovací koncovku (k ventilku kola). Práce skvělá, pokud patky drží. Včera jsem ale náhodou nahazoval padající plášť s kamarádovým vzdušníkem, ten má jen takovou přikládací hlavici, která je na první dojem úplně pitomá (člověk by potřeboval 3 ruce), ale nakonec jsme právě s ní zvítězili – jde totiž dát okamžitě pryč a naprat do ventilku jadérko, než ujde všechen vzduch a plášť spadne. Dost mě to překvapilo a občas by mi to nějaký boj ušetřilo.
      Ne(vy)řešil jste někdo podobnou vychytávku/manévr s „šroubovací“ koncovkou? Tu než odšroubuju, je plášť prázdný.
      • JirkaH30
        Všechny pláště jsem nadhodil i s jádrem ventilku. Nemyslím, že je potřeba ho vyndavat. Když to dělalo problémy, tak to spíš způsobovalo staré zaschlé mlíko na patkách, a bylo potřeba to lépe očistit.
          Tak to máš buď velké štěstí, nebo používáš jiný vysoko-průtokový ventilek než Presta :-)
        • camillio
          Své první silniční TL pláště Tufo Comtura Prima jsem nahodil skoro pohledem, stačila mi jen pumpa a pár minut. Jsem zpychnul, že vzdušník, duše a různé praktiky jsou pro amatéry. Hned první jiné pláště mě ošklivě vrátily na zem a po několika hodinách bojů jsem ty krámy objednal. A stejně pomohla až duše přes noc.
          Ergo: jsi klikař a já ti to přeju :)
        Nešla by tam dát jiná hadice?
        Já mám na DIY vzdušníku z 2,5 litrové PETky hadičku z akvaristiky, která natěsno pasuje na vnější okraj vyšroubovaného Presta ventilku (vybíral jsem s ventilkem v ruce). Jako uzávěr používám tu hadičku přehnutou o 180° a zajištěnou víčkem s dírou :-).
        • Odemknu to sundáním víčka a narovnáním hadičky.
        • Když sundám hadičku tahem a ucpu ventilek ze shora prstem, tak můžu rychle našroubovat jádro Presta ventilku s tlakem stále uvnitř.
        • Teď jsem přešel na Clik ventilky, které už sundávat nebudu a je to s nima stále kompatibilní :-)
        • camillio
          Jiná hadice by to vyřešila, ale nechce se mi úplně přijít o jindy příjemnou výhodu toho šroubení. Možná nakonec vezmu starý ventilek a nasadím na něj hadičku. Když to bude potřeba, tak to jen našroubuju do stávající koncovky.
        Jdu s tím vždy na benzínku nahodit to kompresorem a vložku ventilku nevyndavám, jen je samozřejmě potřeba redukce na autoventil.
        Nikdy se mi nestalo, že bych plášť nenahodil (nikdy jsem tedy neměl DH casing).
        Doma vložku vymontuji, abych skrz ventilek nalil tmel, a taktéž se mi nikdy nestalo, že by plášť po vypuštění odskočil od patky a musel jsem to jít nahodit znovu.
          Všechno je jednou poprvé :-) Některý kombinace jdou nasadit rukou a nahodit běžnou pumpou, jiný zas rveš na ráfek montpákama a v lese bys to dělat nechtěl. Záleží, jak se to sejde a globalizovat to nejde.
    • koldas
      Budu měnit ložiska BSA.
      Dáváte vazelinu nebo locktite na závity?
      Já dával vazelinu, ale teď jsem někde četl, že je to blbost a jen locktite…
      Díky za názor
    • Slash
      Ahoj
      Chtěl bych dceři od kamaráda trošku zmodernizovat starší 26" MTB kolo.
      Zatím je to 3×9, ale chtěl bych to předělat na 1× … nejaké nápady, co vyjde nejlépe v poměru funkce / cena?
      Dát na to 1×10 Advent X, nebo na 1×10 Sh Cues? Je něco výrazně lepšího / levnějšího / lépe funkčního?
    • Endryju
      Ahoj, nějaká rada jak jednoduše nasadit vnitřní rohy s Rockshox Twistlockem a integrovným vedením lanek?
      Lanko vede o lockoutu do řídítek a na tlumič je napojené v rámu nad čepem.
      Nebo aspoň tip na malé vnitřní rohy, které se dají nasadit bez sundání Twisklocku ( teď mám tyto a velmi mi vyhovují).
        a proc e problem sundat Twisklock?
        • Endryju
          Lanko a bovden k tlumiči vede vnitřkem řídítek. Podle návodu na rozebrání Twislocku nejde lanko vytáhnout bez odpojení od tlumiče.
            aha, tak nejspis novinka, znam ten 3polohovej, a ten sundat jde
        Ty tvoje pidi růžky mi teda vůbec nesedly.
        Mám tam teď tyhle dané obráceně (levý vpravo, pravý vlevo) jako vnitřní růžky z vnitřní strany objímky brzd a jsou naprosto super. Mají na objímce kloub, takže nebudeš muset nic sundávat ;-)
        • Endryju
          Mi právě stačí ty pidi růžky, jen tam zaseknu palec pro lepší pozici zápěstí.
        vybrat takové vnitřní rohy u kterých jde otevřít objímka jinak smůka
    • koldas
      Hoj, problém vrzání po sté.
      Klasika, při šlapání v záběru mi vrže něco.
      Dal jsem kompletně nový střed BSA (vazelínu jsem dal), promazal jsem pedály, promazal jsem uchycení pevných os a nic. Stále vrže.
      Sedlo to není, vrže i při šlapání vestoje. Nejvíc to vydává zvuk na malé placce na lehké převody.(2×10) Řekl bych tak pastorky 6–8. Logicky do kopce. Může vrzat kazeta? Už vážně nevím, po čem jít. Uvítám nějaké další návrhy. Díky
      • onegear
        srouby prevodniku …?
        • koldas
          Na ty se chystám… Díky za další tip.
          • camillio
            Styk kufr – pedál, na to bych taky kouknul. Look mi tohle dělá furt.
            • koldas
              To. Je. MTB a SPD, ale zkusím to taky nějak máznout. Ikdyž tohle vrže trochu jinak. Dík
                A ted vim, zejeto asi nekde jinde :D
                  I tak vyčistit a namazat, ať to eliminuješ i do budoucna.
                  Kontaktní místo mezi osou náboje a rámem už jsi čistil, že? Možná koukni i kolem patky přehazovačky.
                  Jednou jsem taky dlouho hledal a nakonec zjistil, že mi ťuká konec tkaničky od boty do kliky :-D
                    to kolo ma 60 000 plus, nejspis to dela stredovy lozisko na strane prevodniku, kompletni servis to dostane nekdy v zari rijnu, jeto precijenom bahnak :)
              • camillio
                Ještě jsem zažil skřípání, když se mi rozpadl ořech a kazeta tím získala zemědělskou vůli. A že mi trvalo, než jsem to zjistil, tady jsem vůbec nehledal :))
      Co prosím znamená označení SL, jsou ty pláště kromě rozměru stejné nebo ne? (barvu neřeším). Nemůžu nikde, dohledat, tak nevím jestli to je překlep eshopu nebo jak to je. Díky.
      https://www.use-elitebikes.com/…8027099.html
      Ještě i tenhle označujou SL https://www.use-elitebikes.com/…8027099.html
        Standard load standartní zatížení.
          Takže to jenom není e-bike verze. Super, tím líp. Díky.
            No všechny tři tři mají z boku obrázek kolíkové zástrčky s číslem 25, i ten SL…
              Tak obrázek může být ilustrační, dám spíš na popis.
    • tomvv
      Když budu dávat o 1cm kratší predstavec,vše ostatní zůstane, stačí brzdový hadice zkrátit o 1cm a nemusím to znovu zkoušet/přeměřovat?
      • foosi
        Já bych hned nezkracoval. 1cm se většinou dá rozložit po zbytku kola.
        nemusíš nic, 1cm navíc ničemu nevadí
          Třeba pak zjistí, že to předtím bylo lepší a bude to vracet zpět (a při zkrácení hadic by byl v prdeli :-))
          PS: když si vezmu, že jsem na plečko silničce s vnějším vedením v rámci ladění posedu postupně vystřídal 4 představce a 3 řídítka, tak by mě s vnitřním vedením skrze hlávko asi už dávno jeblo :-)
        Pythagorova věta, 8. ročník základní školy.
    • andy97
      Jaký je nejlepší způsob opravy čepu u článku řetězu? Nalisovat znovu starý čep? Nebo dát nový čep / článek?
        Roznýtovat to i na levé straně, vyhodit ten kousek s nápisem HG a dát rychlospojku.
        • andy97
          Chápu. Rychlospojku u sebe nemám teď. Dál jsem tam nový článek. Uvidím, jak se to bude chovat.
        • andy97
          Tak jsem objednal rychlospojku :D nýtování se moc nezdařilo :)
      Zdravím všechny, mám jako obvykle blbý dotaz: má smysl shánět ke starému ráfku se 36 dírami použitelný náboj na kotouče? Podle předběžné rešerše se 36 děr už asi nepoužívá, takže by asi stálo starý ráfek zahodit a shánět něco novějšího…
      Co je cílem: sehnat levné dobré komponenty a nějak si s nimi pohrát…
        Napiš o co konkrétně se jedná, aby nebylo rychlejší nebo levnější koupit nějaké hotové kolo?
          Chci se naučit vyplétat ráfky, což by na starých kusech nemělo vadit, když je zničím a postupně se zvyšujícími se schopnostmi a znalostmi si postavit prasopsa.
            Rafky vypletanim neznicis. Len ti to cele potrva 4× tak dlho ako niekomu, kto uz ich ma 10–20 za sebou.
          • allrose
            Vyplétat není tak velký problém,zapletl jsem si 4 kola
            Problém u mě byl,délka drátů,kalkulačky házely rozdílné délky,výběr délky niplů a erd skutečný/zapsaný..
            3 jsem dal k docentrování a byly prý ok a jedno si dodělal do finiše,použitelné neb mizerný ráfek a použití pár čínských niplů co se povolovali po skákání..
            Jak píše mamut..je to jen zdlouhavé a bez stolice pěkný voser..mustr jsem bral z originálů,to poslední bylo solo a musel jsem posunout osu,práce na hoďku..
            Tak si to užij
        Otevřít pár eshopů a podívat se jaké mají 36d náboje je nad tvoje mentální schopnosti?
        https://www.kupkolo.cz/…horske_k756/?…
          Na to jsem koukal, ale třeba tady v bazaru nějaký trochu použitý a kvalitnější není ani jeden.
          • peo
            Ten pán co posuzuje tvoje mentální schopnosti tak v jiném vlákně radí dávát prkno s hřebíkama nebo strunu na trail…
              Na nelegální neříkal bych tomu trail.
              Na hrubý pytel hrubá záplata.
              0 11
                Na nelegální traily bych to taky nedával. Jezdím tam dost často.
                V originalnim vlakne jsem myslel, ze sis jenom delal ironickou srandu. Prosim, vysmej se mi, ze jsem ten sarkasmus nedal ani tady… Zejo? Zejo? Nebo jako vazne?!
                  Tady se všichni berou moc vážně, ne, nepudu někam dávat strunu, na to sem moc línej.
    • psbiker
      Zkoušel někdo kombinaci 9s campa řazení, 11s Shimano přehazka, 9s Shimano kazeta? Jedno cvaknutí by mělo být na přehazce 4.2mm posun, je třeba 4.35, což je teoreticky v toleranci. Potřebuju pro tlusté a stárnoucí tělo levné Shimano kazety s 32z. Děkuji.
        Že ty nás zase jenom zkoušíš, jestli se proti první lize chytime?
        • psbiker
          Je to jenom nevinný dotázek, chci veteránská kola udržet při životě.
      Reverb AXS A1 vs. B1 – nenasměroval by mne někdo na spolehlivé tabulky s rozměry? co jsem našel, tak se v nich úplně nevyznám, obrázek je ilustrativní bez popisku, zda je o A1 či B1. Zatím jsem vykoumal (asi), že ve stejné délce zdvihu je B1 o 2cm kratší na celkové délce než A1 (440 vs 420mm). Což je sice super, ale potřeboval bych i ostatní rozměry :-) Na stránkách už mají jen podivný kalkulátor, podle kterýho mi to vychází úplně divně :-)
      A teď mi AI říká, že se celková délka u B1 liší ještě podle průměru. No to mi ho vyndej :-( Potřebuju 31,6mmm.
      Na mopedu to mám teď k sedlovce vedený hlávkem, takže se mi to nechce moc kuchat a strkat tam koště kvůli změření hloubky trubky, a pak to zase dávat do kupy.
    • Jiri.velmez
      Hledám Zadní náboj 28 děr, 6 děr na brzdový kotouč, Boost 12×148mm, ořech pro kazety MicroSpline – Shimano 12s
      U toho stávajícího jsem vytrhl drát i s materiálem, takže bych rád něco odolnějšího.
    • rejdy
      Zvažuju přechod z Eagle AXS na Transmission, případně bych ale chtěl zachovat stávající XX1 Eagle Quarq kliky (jsou Dub, nikoliv Dub wide), tzn. potřeboval bych převodník 104BCD na 4 šrouby bez offsetu. Co jsem hledal a dotazoval se přímo ve Sramu, origo takový nedělá. Pokud někdo vozíte T-type s těmito klikami, jaký převodník?
      https://www.wolftoothcomponents.com/…d-chainrings
      ten má ale offset 2mm údajně…
    • paw_jh
      Po roce mám sjetý destičky v brzdách Sram Apex XPLR. Jasně, je to spotřebák, ale překvapilo mě, že už po roce. Jaký do toho koupit destičky, aby trochu vydržely?
      Nejsem docent, takže se mnou nemaj lehkej život, ale když jsem měl na kole GRX, tak mně tam vydržely přes dva roky a masa bylo pořád dost.
      Díky :)
        je to neco za neco, bud vic vydrzi desticky nebo kotouc. Vyber si. U mekcich desticek je i mensi riziko skripani a jinych neprijemnych zvuku.
        Zkus swiss stop. Lip brzdi, Vydrzi neskutecne dlouho a nezerou kotouce.
      Nainstaloval jsem na Twittera po vybalení z krabice 13s kazetu, vše se zdá ok a po pár dnech najdu ve věcech kroužek ke kazetě. Musí to tam být nebo to je jenom třeba pro vymezení vůle? Dle ai to patří z vnějšku kazety na nejmenší pastorek, je to tak? Díky.
        Ne, tohle patří na ořech ještě před tím než nasadíš kazetu. Dává se to pod silniční 11sp kazety, které mají MTB „šířku“
        Pokud tvoje 13sp kazeta nemá vakl, tak je vše OK
          Díky. Takže to pro mě nemá žádnou „výhodu“ a nemám to tedy instalovat.
            Mám stejnou kazetu jak ty, čínský Sugek CS-M9013 11–52, 13sp. + 11 sp. silniční HG ořech. Tenkrát jsem nad tím také přemýšlel a nakonec jsem tu podložku za kazetu dal. Důvod je ten, že když ji tam nemáš, tak je největší pastorek 52z již docela blízko výpletu, oproti 12sp kazetě je to celkem rozdíl.
            Když dáváš na silniční HG ořech mtb kazetu, tak má podložka tloušťku 1.85mm, tahle tak max. 1mm.
            Nevýhodou je, že když ji tam dáš, tak budeš muset znovu nastavit řazení :).
        Pokud je tloušťka podložky 1,85 mm, dává se na HG road ořech pod MTB kazety. U jednoho noname ořechu z Ali jsem měl přibalenou podobnou 0,8 mm podložku a když jsem se výrobce ptal, k čemu tam je, tak prý u některých typů kazet s menším počtem zubů slouží pro oddálení kazety od výpletu, ať nedochází ke kontaktů řetězu a drátů na nejlehčím převodu. Podle mě si tím Číňan jen kryje výrobní tolerance jako na zemědělských strojích…
    • krepa1
      Ahoj nemá někdo doma náhradní výstelky na prilbu Force Road L/XL ? Nemohu již dohledat na netu. Případně tip na nejakou novou, ale dobře odvetranou ve velikosti 59–64? Rekreační cyklistika a dost se potim.
      Mám dotaz na mixování Shimano pohonu (Kazeta 12sp, kliky GRX) a řetězu SRAM Flattop
      Mám nějaké přebytečné a nechce se mi je prodávat, raději je využiju
      Potrebuju rozebrat “predstavec” (jestli se to tak da nazvat) na skladacce Eska. Je tam vse puvodni. Chapu spravne, ze je to trubka vrazena do vidlice a na jejim konci je takovy ten rozperny “klinek”? Povolenim sroubu, ktery drzi i tiditka, by se to melo uvolnit a predstavec vytahnout z vidle? Uvolnit to nejak nejde. Sroub jsem vyrocil a nejsem si jistej, jestli tam ten
      klinek je a nebo jen nejaka matice ve vedilici? Mam zkusit trochu hrube sily, abych ten prestavec z vidlice vyrazil?
      • kope
        Povytočit jen trochu šroub a praštit do něj kladivem směrem k zemi. Tím se to uvnitř trubky uvolní.
        sam ten klinek je matice. Je v nem zavit. Bez sklepnuti sroubu, jak je popsano vyse, to asi nepujde.
        Je to zarezatělé, tohle je uvnitř.
      Jde tohle opravit?
        Spíš ne
      • jan.pernik
        Spíše ne. Ale ******* to už víc nemůžeš. Zkusil bych svařit a vyztužit zataveným drátkem.
          Tohle vypadá jako plněné sklem, těžko se to bude svařovat. Nicméně za pokus člověk nic nedá. Osobně bych se tím ale vůbec nezdržoval a rovnou koupil novou páku, protože ta bude s velkou pravděpodobností potřeba i v případě pokusu o opravu :)
    • JirkaH30
      Prosba o radu. Řetěz Sram na XT kazetě na nejmenším pastorku (vše 12s) přeskakuje v silnějším záběru. Jinak přehazovačka XT řadí v celém rozsahu rychle a hladce. Původní osazení na kole bylo komplet GX, ale kvůli lehčím výpletům došlo k výměně a kazeta a řazení je XT. Kliky kvůli středu zůstaly Sram a kvůli převodníku ponechán i řetěz Sram. Shimano řetěz se do převodníku jakoby nevešel na vstupu. Nemůžu se dopátrat, proč řetěz na nejmenším pastorku přeskakuje, navíc když na stojanu je vše ok. Myslíte, že to dělá Sram řetěz v kombinaci s kazetou XT?
        O jaký Sram konkrétně jde? Eagle a Flattop řetězy mají nepatrně větší průměr rolniček na čepech (v porovnání se Shimano a staršími Sram řetězy) a se Shimano kazetami si moc nerozumí.
        Spojka?
        Otočená
        • JirkaH30
          Řetěz NX EAGLE, spojka správně.
            Jak dlouho už tu XT kazetu jezdíš? (Byla nová?)
            A jak často používáš nejtěžší převod?
            • JirkaH30
              Tak kazeta byla cca 3 roky stará, max. 8tis. km, 2 řetězy. Nejsem žádný trhač řetězů a nejtěžší převod v podstatě jen z většího kopce.
              Nevím, jestli s tím nemůže mít něco společného délka řetězu, protože tu jsem neměnil, ta zůstala stejná z originálního sestupu, když to bylo na GX kazetě a přehazce.
                Máš možnost tu XT kazetu vyzkoušet na jiném kole s novým Shimano řetězem?
                Tím by se zjistilo, zda je chyba v NX EAGLE řetězu nebo ve sjetém nejmenším pastorku (který lze koupit náhradní a vyměnit ho – případně to můžeš zkusit udělat rovnou).
                  Jj, pokud mu to na jiných funguje, tak bude chyba v tom nejmenším pastorku…i to přeskočení až při silovém záběru tomu napovídá.
                8tis km na mtb na 2 retezy? Neni mrtva?
                  Tak trochu je. Ale daj se na to koupit spodní pastorky samostatně.
                  • JirkaH30
                    Myslím, že mrtvá není, na předchozím kole žádný problém neby, řetěz jsem měnil včas. Na zkoušku vyměnit za novou kazetu mohu, a protože jsou obě na dts 350, takže by to mohla být rychlovka. Zkusím a uvidím.
                      Nebo jen ten pastorek…
                      • JirkaH30
                        Tak vyzkoušeno i na nové XT kazetě a mělo to stejný průběh. Ani zkrácení NX řetězu o jeden článek nepomohlo, i když řetěz pocitově přeskakoval méně. Takže nakonec došlo ke kompletní přestavbě na Shimano pohon. Naštěstí stačilo koupit jen nový střed, klíč na povolení původního středu SRAM a nový řetěz, kliky z bazaru. A teď to chodí, jak má. Je zvláštní, že někomu ty hybridní kombinace Shimano a Sram fungují a na jiných kolech to zlobí.
      • marshalll
        A co spodní doraz? Řešil jsem to u tchána na NX Eagle kazetě po výměně řetězu, kterej byl už na hraně. Měl jsem za to, že jsme tu kazetu přetáhli (ač údajně na ten nejmenší pastorek praktick nejezdí). Pak to začalo při silovým šlapání dělat i u tchýně, kde byla ta výměna asi až zbytečně brzo. Začal jsem ladit spodní doraz – tuším jsem ho trochu dotáhnul (vzpomněl jsem si, že si stěžovali na padání řetězu dolů) a přeskakování bylo pryč…
        • JirkaH30
          Ok, dík za tip, můžu se na to zaměřit, i když řetěz nemá tendenci padat.
      Koupil jsem partnerce 12 sp řazení XTR M9100 a stěžuje si, že páčky jdou moc ztuha a má problém je utlačit. Bowden i lanko zůstaly původní (měnil jsem to na novém kole jetém pár km). Původní řazení bylo Deore M6100 a prý k ovládání byla potřeba daleko menší síla. Nemáte někdo srovnání, jestli to XTR je fakt o tak víc tužší nebo je to nějaký vadný kousek k reklamaci?
        XT a XTR vyzaduji vetsi silu a delaji vyraznejsi „klik“, takovy az industrialni. Mladej treba taky chtel nechat Deore, protoze o je o dost „lehci“. Jak je na tom SLX nevim.
        Jinymi slovy – partnerka ma pravdu, je tam rozdil.
        Pomůže vypnout brzdu na hazce, jinak jak píše skaj. Tužší stisk bez mrtvého chodu většina lidí bere jako přednost, ale ženě může vyhovovat měkké Deore.
          Díky oběma za potvrzení. Já Shimano měl naposledy na 2×10 a tam XTR řazení bylo úplně někde jinde než nižší řady. To je evidentně i tady, ale opačným směrem než bychom potřebovali :). Tak tam holt půjde zpátky Deore a XTR pošlu na bazar.
    • LTZ1000
      Co je to tady za hlavové složení u ROCK MACHINE Blizz 50 2025? https://rockmachinebikes.com/…lizz-50/1916
      https://www.bikemax.cz/…-storm-2025/?…
      Je to nějaká redukce, aby šla dát vidlice s tapered krkem do rámu s rovnou hlavovou trubkou? Vypadá to zvláštně, moc často se to nevidí… Je ten rám tzv. covidový ležák??
      Není tam náhodou FSA 1 (I/E)? https://www.mojekolo.cz/…i-fsa-1-i-e/?…
        Je to normální EC 44mm spodní díl hlávka, máš to ve specifikaci toho kola, stejně tak vidle je klasika tapered. Vše tam je.
        Spis by me stval ten RU vzadu.
        • pm74
          A ocelova Judyna v te zahadne „redukci“ :)
        • LTZ1000
          „Spis by me stval ten RU vzadu.“
          Jo, děkuji, to jsem si ani nevšimnul…
          Jak moc sedí rychloupínák na popis: „Kolo pro nekompromisní MTB nasazení v terénu, s nekompromisní výbavou. To je Blizz 50. (…)a teleskopickou sedlovku která dovolí agresivní jízdní pozici v prudkých sjezdech(…). Samozřejmě že zvládne i cestu do kavárny, ale lépe se cítí v lese, na MTB stezkách, nebo trail centru.“
          • pm74
            To jsi jako ted objevil marketingovy ptydepe? U toho mopedu z Lidlu te nedesilo?
            Jestli jsi netusil, ze je u kola dobre resit i typ osy, nebo kvalitu vidlice, tak ti agresivni jizda a nekompromisni nasazeni v terenu asi stejne nehrozi, ne?
            • LTZ1000
              Né prosím. MTB kola RockMachine byla nějaká nevýhodná už v roce 2018 a jsou i dnes. Nenašel jsem tam nic normálního okolo 30000 Kč. No podívejme se třeba na toto. Komponenty jsou takové zvláštní, jako zbytky z (post)covidovej­ch zásob.
              Asi letošní model Blizz TRL 50–29. https://rockmachinebikes.com/…l-50-29/1571
              29 990 Kč, původně 36 990 Kč
              "ROZSAH PŘEVODŮ 1×10, 11–48, 436 %
              ŘAZENÍ microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r.
              KAZETA microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů
              ŘETĚZ KMC X10
              ZADNÍ MĚNIČ microSHIFT Advent X RD-M205GM"
              "PŘEDNÍ BRZDA hydraulická Clarks Clout+
              ZADNÍ BRZDA hydraulická Clarks Clout+"
              Nemohli tam dát vybavení od Shimana nebo Sram a převody 1×12??
      Ahoj, tusi nekdo z pametniku, jaky prumer sedlovky mel favorit? 25 nebo 25.4?
    •  jarek1
      nemáte někdo schovaný otevírací/zamykací mechanismus (akuátor) nebo mrtvou teleskopku 27,2 mm KS Eten-i? Upadnul kousek západky konce lanka a náhrada není k mání. Využil bych k opravě. Dík
    • Johny_r
      Měl by někdo nějaký přiměřeně bezpečný trik, jak vyrazit pressfit střed z Al rámu bez příslušného nástroje? Nechce se mi to kvůli jedné akci kupovat, ale zase si nechci zničit rám :). Díky
        Odvézt kolo do cykloservisu, kde ten nástroj mají :-)
        • Johny_r
          Díky, ale kdybych chtěl běhat po servisech, tak už tam jsem. Za cenu práce v servisu se ten krám koupím :).
          • allrose
            Pokud ti na vyráženém středu nezáleží…tak trubkou s ostrou hranou,menšího průměru, zevnitř po obvodu..
            Žádná raketová věda
      •  jarek1
        rozšklebená Al trubka, horkovzduška a jeden bác kladivem…
        Jde to vyklepat například dlouhym nástavcem na půlkovou ráčnu
      • JirkaH30
        … a máš už plán, jak tu díru po PF zase zaplníš bez nástroje? Nebo to už necháš tak?
    • yorg
      Zdravím.
      Přivítal bych radu od zkušenějších. Jezdím převážně asfaltové cyklostezky a lesní cesty. Na elektrokole mám teď pláště Schwalbe Al Grounder 27,5×2,35. Jsou fajn, ale problém je u těch lesních cest, kdy je často v zatáčkách (do kterých není vždy vidět) splavený jemný posypový štěrk a nebo na podzim zetlelé mokré listí. V těchto případech guma nedrží a má snahu bez varování ustřelit a to i za situace, kdy foukám minimální tlak uvedený na plášti.
      Uvažuji u předního kola buď o SPECIALIZED Pathfinder 27,5×2,3 nebo Schwalbe Hurricane 27,5×2,4, které by měly mít na asfaltu malý odpor, ale snad by mohly více podržet právě v zatáčkách se štěrkem a nebo listím.
      Který plášť by byl podle vás vhodnější? Má v tomto případě vliv i šířka pláště (nižší možný tlak???)?
        Asi bych se nebál dát na předek nějaký výraznější vzorek. Vzadu je to asi jedno.
      • Mildee
        Mě se na podobné využití celkem osvědčily Vittoria Barzo případně dozadu Mezcal, který je o něco rychlejší.
      Dokázal by někdo prosím poradit hodně „out“ ráfek? (na „veterána“)
      • 26"
      • šířka cca 17mm
      • 32 děr
      • V brzdy
      • kalíškovaný
      • relativně lehký (cca 420–450g?)
      • koupitelný
      • Mildee
        Co tento?
        klasika, klasik :D
        Mavic XC 717
          nemá někdo další tipy prosím?
          • Mavic je pro kotouče (a ta váha…mňam)
          • Remerx Dragon je jen nýtovaný , šířka 19, a má 520g
          • DT 532 je taktéž jen nýtovaný, šířka rovněž 19 a váží 540g.
          To nýtování místo kalíškování je o dost méně odolné, šířka je sice problém ale řešitelný,
          ale že jsou ráfky o 100g těžší se mi vůbec nelíbí.
            Dáš lehčí pneumatiku a duši a máš to doma. A když si sečteš váhu všech kalíšků? Nebylo by lepší se na nýty a kalíšky vybodnout?
            Kaliskovany, v te vaze, dost pochybuju.
            K cemu trvas na kaliscich?
              Původně byly na tom kole Mavic 220, nýtované.
              Lehlé (- cca 410g) ale praskaly od nýtů…
              Takže buď tam budu mít lehké ráfky (s nýty) u kterých se smířím s případným praskáním, nebo kalíšky které jsou těžší.
              (měl jsem kalíškované na „expedičním“ těžké (650g) a přežily fakt hodně)
              Jenže těžké ráfky (500+) které nemají kalíšky … to je spojení negativ :-(
                Upřímně řečeno nevím. Mám v provozu několikeré záplety bez nýtů a zatím se to neprojevuje jako nevýhoda.
                  Na tu Cresty pozor, ty taky rády praskají u nýtů. Stejně jako Arch :-/
                  jenže já jezdím „s přednim batohem“- 130kg a občas i s brašnama :-(
                  Faktem je že převážně město + prašné cesty, sjezdy atd jsou nad mé možnosti.
                Spis bych to videl tak, ze sezenes nejaky jety komplet koli, tech se lidem musi doma valet spousty.
                Sam mam takro minimalne 3ks.
                Treba Mavic Crossride ceramic, zcela nejety. Ale to zas na tebe bude malo dratu, nema kalisky jen nyty. Ale jezdil jsem an ni a pevnou vidlici 100kg vahy a nikdy jsem to ani mecentroval.
            sorry 317 je na V
              Jestli se nepletu, jeden 317 se mi vali doma a je na disk.
                Mavic XM 317 MTB V-brake ráfek byl i na V
                  jasne, delaly se obe verze. Je to z doby, kdy kotouce na mtb nebyly samozrejmosti.
            tady mají 717 na ráfkový brzdy (nebo aspoň píšou, že je skladem) https://www.kursport.cz/…c-717-v42192
    • Floydie
      Jezdi nekdo kufry CL-MT001 a je tam nejaky opravdu poznatelny rozdil v realu oproti standardnim SM-SH51?
      • Florenc
        Klukovi jsem je koupil místo SH56 a prej dobrý:) Poznatelné to určitě bude zejména SH51
      Zdar, jedna krátká, ale taky trhlá. Jak je to s použitím tubeless plášťů s duší, jezdí to někdo dlouhodobě? Například TUFO SPEEDERO?
        Bohužel, musíš koupit celé nové kolo :-D
        Samozřejmě to tak lze provozovat, normálně to funguje. Ale proč to dělat?
          Asi to chce mít těžší, než kdyby použil dušové pláště s tenčí bočnicí + duše :-)
            Tak to bych čekal spíš u Pepe72, to je dříč.
            Jo … a snížení hmotnosti není primární cíl instalace bezduší … jen pro pořádek :-)
              Není no. Já tam mám i pěnové vložky abych mohl s tlakem ještě trochu níž než by bylo jinak pro ráfky zdrávo :-)
                A jaký používáš a jak velkej oser je to s vložkou obout?
                  Používám Zeroflats ZeroCUC
                  • 40 mm na enduru a 30 mm na gravelu
                  • používám i jejich tmel, tak jsem chtěl něco, co hned nesežere :-)
                  Nasazení není o moc horší než bez toho (pokud máš správnou techniku, jak na to).
                  • Já pláště bez vložky většinou zvládnul nahodit jen rukou. Teď s vložkama si na posledních 20 cm u ventilku pomáhám plastovou montpákou.
                  • Daleko větší oser je to pak sundat, resp. dostat patku pláště do žlábku uprostřed ráfku pod vložkou.
                  • Jeden gravel plášť budu po ojetí asi muset vystříhat, protože jak to má slabé bočnice, tak se mi to tam dostat prostě nepodařilo :-/
        • tomvv
          Protože tmel je oser :-D
            Menší oser než procvaknuté duše a dírky od trnů :-P
            Jak můžeš jít s tlakem trochu níž, tak je to v terénu mnohem lepší.
            • jan.pernik
              Nevěřil jsem tomu, ale i na silnici je ten menší tlak lepší. Ty hrbaté silnice to vyžehlí, takže to jede líp.
              A že by byl nějaký oser s tmelem? Mám zatím najete na bezduších sice jen 3500km, ale zatím žádný problém.
        Úplně v pohodě. Vozím tak už několikáté pláště, protože ty lepší se všechny dělají jako bezdušové.
        • tomvv
          Už asi jediný lepší který je pořád dělaný na duši je Continental Grand Prix 5000, pořád u něho zůstávám protože jsem nechtěl rvát duši do bezdušových.
          Ale do budoucna mě asi nic jinyho nezbyde, když se mě nechce patlat s tmelem.
            zrovna ten jsem pouzival taky a vzpominam na ty neustaly defekty.....
          • allrose
            Než jsem přešel definitivně na bezduše,tak jsem jezdil na připraveném ráfku na bezduš+bezduš plášť a asi jsem cvaknul duši a celý 1rok jsem na to sral,nic neucházelo více než obyčejně,tak jsem jen jezdil
            Jediné co trochu sralo bylo šůchání prázdné duše uvnitř a decentní nevyváženost..
            V další sezoně na jaře už jsem to nevydržel a tu duši vyhodil,vyměnil ventilek,nalil tmel a užíval klid na bezduších ;)
      • zirecek
        Vozím běžné s lehkými plastovými dušemi. Lehké, funkční, čisté, plášť dobře drží tvar. Bezduše a mlíko je zbytečný voser pro můj styl ježdění.
        Ja vozim speedera s dusi na touringu, neuveritelna vydrz, zadni 3 sezony, cca 10t km, ted jsem ho menil protoze prorizla dira o strep cca 1cm v behounu podlepena zaplatou na dusi cca po 3t od noveho plaste uz nedrzela a zacalo se to sklebit. Duvod proc vozim duse je ze nemam bezdusove rafky, hmotnost neresim, jezdim na pohodu a vymenit dusi mi problem nedela. Ale vyhody i nevyhody obou systemu chapu a rozumim tomu ze bezduse jsou pro nekoho na bezdusovych rafcich lepsi volba.
      Není tu někdo z Prahy, kdo umí doladit Wheeltop EDS? Řadí to v pohodě, ale nevím jestli by nemohlo líp. Samozřejmě odměním :)
        Ladí se to v aplikaci změnou hodnot posouvání přehazovačky mezi jednotlivými pastorky (v menu Fine tuning gear).
        Jestli tam máš stále tu 13 sp. Sugec kazetu, tak já to mám nastaveno takto.
          Koupil jsem nakonec jinou, lehčí CNC Sunshine.
          S tímhle jsem si pohrál. Řadí to v pohodě, ale nemám zkušenost, jestli to nemůže řadit líp.
          I třeba co se týče montáže přehazovačky, má to nějaký zásadní vliv, jak jí máš uchycenou? Včera jsem ji „rovnal“, dle nějakých videí ± jak to lidi mají, ale přesná pozice nebo podle čeho se řídit nikde není uvedena.
          Zatím jsem nezapínal ten race režim nebo jak se to jmenuje, to ho fakt po jízdě musíš vypnout, jinak se stane co? Nezkoušel si to?
          Nechceš to někde porovnat, jestli nám to řadí podobně? :D
    • mikk
      Woom 5 syna – je dle Vás pls smysluplné řešit upgrade pevné vidlice za odpruženou?
      Mladej si stěžuje, že by rád odpružení, někdy když jedeme dal si stěžuje i na brnění prstů.
      Loni jsme to kupovali, tak mi je líto to pouštět a hledat něco jiného pokud by to šlo. Vzduchovou vidlici 24 jsem našel za smysluplný peníze akorát na alegru. Na co případně vyjde nechat vyměnit prední osu kvůli kotouči?
        Problém je že odpružená vidlice je vyšší než tato a geometrie toho rámu na to neni dělaná. Takže se toho zbavit a sehnat něco s odpruženou vidlou.
        Na kolik mu to foukáš?
        • mikk
          cca 1,6–1,7 a je tam duse. Min jsem zkousel aby to mel konfortnejsi, ale je to uz podhusteny.
            Bezduše tam nejdou? Na gravelu mi pěnové vložky ZeroCUC v plášti výrazně zvýšily pohodlí, protože jsem mohl jít z tlakem níž bez obav o ráfek i bez zhoršení jízdních vlastností.
            Podhusteny, to je divny. 1,7 bezne vozi 100kg typci na endurech…
              Jenže ti tam mají odpružení. Na celopevném kole by to bylo asi horší.
              I když se svýma 87+ kg vozím na 16,8 kg FS enduru vepředu s 27,5×2,4'' bezduší + pěnovou vložkou 17 psi/1,17 bar :-)
              Jenže tohle je uzoučkej plášť s dost tenkou bočnicí na úzkym ráfku kterej bezdušovej moc jako neni. Plus to nemá odpružení.
                To je fakt, ale taky to nejspis sedla jezdec s tretinovou vahou kterej tomu ani nahodou nenalozi. Odpruzeni je diskutabilni, treba na ht na zadnim kole jine tlaky nez na fullu nevozim. A hlavne, porad je to detske kolo, zadna trailova masina…
                24psu je na takovem kole proste moc, neverim tomu, ze by to cvakal…
    • kikimora
      Ahoj, prosím o radu. Opakovaně se mi povoluje zakroužkovaná „matka“ na zadním kole. V důsledku toho má zadní kolo mírnou vůli / trochu se vyklá. Řeším to tak, že sundám kazetu, ořech, tím se dostanu k otvorům v trubce na opačné straně. Do nich strčím třeba šroubovák, aby se při utahování neprotáčela, a povolenou „matku“ pak můžu utáhnout klíčem. Utahuju, co to jde, ale ono to moc nejde, protože šroubovák či cokoliv tam vrazím, se brzy začne ohýbat. Byl jsem s tím i v servisu, kde s tím podle jejich popisu udělali naprosto to stejné, ale uspokojivý výsledek se nedostavil – stačí jedna jízda po hrbatější polní či lesní cestě a je to opět povolené. Děkuji za případnou radu.
      Dotaz, jaké nejmenší převodníky dostanu na pavouk/powermeter s roztečí děr BCD110, 4S nebo případně 107BCD ROAD?
      https://xcadey.sk/…0bcd-4s-road
      Pokud je minimu 50/34, tak se bojím, že to na gravel bude hodně těžké
      resil jste nekdo netesnost xtr trmenu BR-M9100 – chcije mi olej kolem ty vnejsi cerny matky s peticipym " torxem" ?
      co jsem zatim googlil, tak vesmes pisou vymenit celej trmen – neda se totiz pulit a tudiz se asi da i velmi tezko servisovat. U me to vypada zatim snad ze pistky samotny netecou, tece ta matka – k ni teda jsem nasel tool tady
      https://www.aliexpress.com/…4316518.html?…
      diky
        Asi než bych třmen vyhodil a kupoval novej, tak objednal tool a tu matku vytočil. Pod ní bude asi jen nějakej O kroužek, kterej se bude dát vyměnit. Možná by tam šel napchat nějakej velikej torx, dělají se 6 hranný i 5 hranný … čert ví.
          Moje zkušenost s rozděláváním 4 pístkového SLX třmene je taková, že jeden šroub, kde byly v závitu drážky na průtok oleje a tudíž tam nebyl Loctite, šel povolit snadno. Ten druhý šroub tam byl naopak zalepený takovým způsobem, že nepomohlo ani nahřátí horkovzduškou a rázový utahovák. Torx zoubky na hlavě šroubu povolili dřív než ten zalepený závit :-/
          samorost-sazavsky: Takže to můžeš zkusit rozdělat a pak případně koupit nový třmen :-). Já se do pokusu o opravu pustil teprve až byl na kole jiný funkční třmen z bazaru.
            Tady bych zvolil spíše plynulý tah než rázový utahovák, ten šroub asi nebude ocel, takže to těmi rázy utepeš. No, třmen teče, takže nepoužitelný, takže to může být už jen lepší, když se zadaří. Vyhodit se to dá vždycky :-)
            • pm74
              Moje zkusenonost je uplne opacna :D Pouzit co nejpresnejsi bit a utahovak na max. Zadne praseni podobnym bitem. Soustredis se jen na pritlak do sroubu, otaceni je automaticky kolmo k ose a neni ovlivneno dlouhou pakou. O zbytek se postara silny raz.
                No on ten šroub je celkem z bláta :-/
                • pm74
                  Prave proto bych ho nepacil pakou, kterou neudrzim kolmo, ale vzal utahovak. Povoloval jsem takhle i mekke srouby.
                  Kazdopadne zaklad je spravny bit s co nejmensi vuli.
    • kucka7
      Lze kombinovat stare lankové silniční řazení sram force 10s s nějakou bajkovou přehazovačkou? Potřebuju na gravela větší kazetu. Díky
        zkusenost nemam, ale jit by to melo. Oboji je exact actuation se stejnym pomerem. MTB 10s prehazka by mela jit se silnicnim 10 i 11rychlostnim razenim.
        • kucka7
          A plati to jen pro sram nebo lze použít i shimano hazku?
            Tuším žádný z modelů přehazovaček shimano nepoužívá řadící poměr, který by odpovídal tomu sramáckému exact actuation. Takže k řazení Sram exact actuation jedině přehazovačka Sram exact actuation.
            Kdysi jsem si tady v technickém vláknu stáhla tuto tabulku, z té to jde vyčíst.
            • kucka7
              Sice to úplně nechápu, ale je mi jasné , že musím sehnat sram hazku ideálně se středním ramínkem
                Proste to, co ma stejne, nebo temer stejne „deraileur ratio“ lze kombinovat.
                • kucka7
                • kucka7
                  Takže k 10 s sramu force by mela fungovat tiagra. Pokud jsem to pochopil.
                  • raschi
                    Ne, potřebuješ přehazku, která bude mít stejné deraileur ratio jako stávající (tedy 1.3). SRAM 10sp je v tomto naprostý exot, který není kompatibilní s ničím jiným, než sám se sebou. Potřebuješ tedy bajkovou přehazku SRAM s označením Exact actuation, ty SRAM dělal pro 2×10 pro max pastorek 36z.
                Kombinovat sa da kadeco. Packy tahaju X mm lanka (shifter pull). Prehadzovac sa na 1mm tahu lanka pohne o Y mm (deraileur ratio). Kazeta ma pastorky od seba o Z mm (pripadne dopocitas ako hrubka podlozky (sprocket spacing S) medzi pastorkami plus hrubka pastorku (sprocket width W)). A musi platit, ze X * Y = Z = S + W.
                Pripadne niekto uvadza len sirku celej kazety C, tak n-1 skokov musi preskakat celu kazetu z roviny 1. pastorku do roviny posledneho (n-teho) pastoroku. Takze X * Y * (n-1) = C – S. To „- S“ tam obcas niekto zabudne pridat, ale obvykle system tak malu chybu znesie.
                Tu mas k tomu cely serial, teba teraz zaujima hlavne „[04] Rear derailleurs“
            • Florenc
              podobné je online https://2wheeltools.com/derailleurs
              Si tak rikam, to neni nahoda, ze to s kazdou gemeraci meni :-)
                jj, SRAM se poučil a mechanické Transmission díly už AFAIK nejdou nakombinovat s 12 rychlostním Shimanem (což u Eagle i Lunaru šlo:-))
                Tak ono to dost záleží na tom, kolik lanka do toho bazmeku namotáš a kolik jedním pohybem posuneš. Elektronické řazení toto odbourává, ale zas je to další kurvítko navíc.
    • Tobigun
      Prosím o radu. Vyměnili mi rám Bianchi Arcadex ze starého a v přední vidlici chybí šrouby. Vim ze tam jsou M5 a zřejmě nějakých 6mm dlouhé. Kde ty šrouby sehnat, originál má malou hlavu, ale ty jsem nikde nenašel . Neřešil to někdo? Děkuji
    • kikimora
      Ahoj, prosím o radu. Mám na kole Shimano 105. Při řazení z lehčího převodu na těžší (z většího kolečka na menší) většinou promáčknu pravou páčku řazení na prázdno, přeřadit se povede někdy na druhý, ale třeba i na pátý pokus. Někdy tedy i na poprvé, ale je to nahodilé. Dříve to nezlobilo. Děkuji za případnou radu.
        Možná máš trochu poškozené to ozubené kolečko v páce. Mě to v MicroShift R8 páce po 5000 km úplně chcíplo a tak na lehčí převod můžu řadit stále po jednom ale když jednou zmáčknu páčku na přeřazení na těžší převod, tak mi to spadne skoro přes celou kazetu dolů :-/
        PS: kdy jsi naposled měnil řadící lanko/bowden?
        kromě lanka to může být zaschlá vazelína v řadícím mechanizmu která zalepí západky.
        pomůže např WD v množství spíš větším.
      • Harmassan
        A nemáš hrubé rukavice? Občas si v zimě s hrubýma rukavicema brnku i o „velkou páku“, která řadí na lehčí a pak mi nezařadí „malou pákou“ na těžší u GRX 400.
      • kikimora
        Děkuji všem za rady!
        Zkusil bych nejdriv novy lanko a pruchodnost bowdenu, pred proplachem wd.
      AVS Racing – kryt motoru (rámu). Máte někdo? Jaké jsou zkušenosti, objednání, provoz ?
      Nenarazili jste někde na nabíječku baterií AXS, která by ukazovala procento nabití?
    • madcat
      Asi se to tu řešilo už milionkrát, ale existuje nějakej jednoduchej návlek na sedlovou objímku? Nebo mám prostě vzít pár cm nějaké užší staré duše a navlíknout to přes to? Už mě začíná trochu kakat, jak se mi skoro po každé vyjížďce zřejmě napráší mezi sedlovku a trubku a začne v tom všelijak chřoustat :-/
      Helma Fox Speedframe Pro Defy – nevite nekdo kde sehnat vystelky, velikost < 55 – 59 >, nejak semi nedari nikde sehnat, diky
        Nevím, ale zkusil bych oslovit N Distribution nebo Spoke.
      • yorg
        Taky jsem to řešil pro svou helmu a nakonec skončil u AliExpressu. Sundal jsem stávající, vyfotil si ji a pak hledal něco podobného na Ali. A kupodivu jsem našel a pasuje.
        • pm74
          Vyresil jsem to podobne. Koupil jsem „univerzalni“ vystelky a v baleni byly nalepovaci suchace, takze se to s tim podobnym tvarem nemuselo ani tak hrotit.
            tj presne to, cojsem presne nechtel, kazdopadne diky vsem i tem co pripadne neco jeste napisou
            • pm74
              Ja jsem to taky nechtel, rok mi lezela v regale. Dokonce jsem zvazoval, ze si to necham nekde narezat a uz jsem mel podle tech rozdrbanych namalovany vektory.
              Nakonec jsem nahodou koupil ty univerzalni a je to v pohode :)
    • koldas
      Chlapi jednoduchý dotaz. Jak a čím to sundám… ????
