Tak se nám předchozí rychlodotazy přiblížily 2000, pomalu se načítá a je čas začít s novým vláknem. Původní vlákno je zde
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-7
Doufám že se povede udržet vlákno ve stejné rovině jako to minulé.
Využiju vlákno-spěchá to
do lońska na duších. letos 1/2 roku tubeless na Treku Procaliber -před týdnem nový ráfek+mlíko, lehce starší plášť Conti cross king protection,ale ok.
Tč Jezdíme na dovolené ve Francii – denně kolem 60–80 km ale je tu 30–35 stupnu.Asi vcera defekt-nepoznal jsem ,jen podle zaschleho mlika na ramovce,ale plast drzel.,tak jsem neresil Dnes dofouknuto na 35 Psi- bylo ok ale parkrat to z mista defektu zastrikalo,a plast meknul.Po dalsim dofouknuti na 30 se to zaclo horsit a vyslovene to utikalo,na 20 to na doejzd vydrzelo.i.Na plasti nic neni videt jen kapka mlika.,ale mam pocit ze se to horsi. Chci se zeptat -(nemam zkusenosti s TL)-moje teorie- stredne velka dira -zalepila se ale v tom vedru to mliko nedrzi-je to tak nebo placam nesmysly? Btw co s tim ? Je mozne ze miko v tech vedrech nedrzi a pokud to necham 20 Psi bude to drzet_ Nebo vymenit-btw servisy tady na prd- duchodcovske e bike´=mliko tady nikdo nema. Ma smysl plast zalepit zvenku normalnim lepidlem na duse ? A kdyz vymenit plast nechat ho bez mlika a doufat,nebo tam dat dusi ?. V servisu mi doporucili Bombe anti crevasion spray, ale jak chapu je to jen dojezdova nouzovka… Takze co s tim ? diky moc za kazdou raduTakze co s tim ? diky moc za kazdou radu
Kde přesně je ta dírka na plášti? Někde z boku? Optimálně sem hoď foto.
Buď najít díru a zkusit knot. Nechat přes noc tak, natočit kolo tak, aby mléko steklo k díře a doufat, že se to chytí a zaschne.
Podlepit – určitě ne zvenčí, podlepoval jsem tak teďka 2× gravel, dělalo mi to to samé a musel jsem lokálně očistit plášť, podlepit díru flekem na duše, a pak nahodit plášť zpět do patky. S trochou šikovnosti nepřijdeš o mléko, pokud ještě zůstalo.
Vedrem to za týden nebude, prostě je díra tak nějak na hraně co to mlíko zalepí. Řešil bych to knotem pokud to neni na nějakym blbym místě. Zalepit flekem na duše jedině zevnitř pláště po dobrém očištění a odmaštění toho místa.
mala dirka na behounu a problem ze mliko tu nikdo nema.
dotaz 1 je mozne ze mliko nefunguje v horku ?
dotaz 2 kdyz necham mensi tlak (20Psi) bude to v horku drzet ?
dotaz 3 kdyz menit plast´ (coz tu maji) vrazit tam dusi nebo nchat TL bez mlika a spolihat…
PS Omluva byl jsem pomalejsi nez nektere odpovedi..
A maj tam flastry na duse? Zalepit.
No jestli tam nejde sehnat mlíko ani knoty a v plášti už mlíko nemáš, tak bych vyndal ventilek a vrazil tam duši a opravíš to doma. To je asi nejlevnější a nejjednodušší řešení.
diky,tak je to v planu, ale resim dojezd v provizoriu tady
tzn, ze ani dusi tam nikdo nema?
tu mit snad budou:)
jen resim
Za 3,nechal bych starý polepeny.
Te nechci uplne strasit, ale uz jsem parkrat videl nouzove danou dusi, co v sobe mela okamzite po nahusteni asi pet der. On totiz byl plast plny trnu a s mlikem fungoval uplne v pohode. Takze fakt poradne prohlednout. Jinak ja bych opatrne sundal jednu patku, lokalne ocistil, podlepil flekem na duse a nechal s tim mlikem co mas. Jinak horsi funkci jsem u mlika pozoroval jen ve velkem mrazu, v horku nikdy.
35psi moc tmenlu neudrzi, kolik vazis zeto tak hustis?
nejjednodušší je vrazit knot a mléko to dotěsní
s mlékem je vždy potřeba vozit i knoty, nej dvou velikostí,nebo rozplést tlustší
Jj, tohle nechápu, vyrazit někam daleko a nemít ani základní výbavu na servis svého kola. :-O
Včera jsem měl celkem problém ubrzdit pár klesání. Přední páka jakoby hodně ztvrdla a skoro to nešlo ubrzdit. Může to být kotouči a nebo destičky (organické)? Kotouče (180mm) jsou nějaké RT54 (asi Deore). Zadní mi přišla že brzdí lépe (kotouče SLX). Vážím okolo 112kg. Pomůže vyměnit ten přední kotouč?
A brzdy na tom kole máš jaké? :-)
SLX tuším že řada 7000.
Vypadá to na první fázi uvaření brzd. Ztuhne páka a klesne brzdný výkon, v další fázi se páka naopak úplně propadne a brzda nebrzdí v podstatě vůbec. Obvykle za to může technika brzdění (neustále držení páky, byť lehce, brzda nemá čas se aspoň trochu ochladit). Bohužel řešení není jednoduché, pomůže výměna brzd za vyšší model (jsou na to obvykle méně náchylné), lehce pomůže výměna kotouče za větší průměr a nepatrně pomůže výměna destiček za typ s chladičem. V servisu jsem se setkal s tím, že zejména majitelé elektrokol byli schopni brzdu (v 99% případu zadní) uvařit i na nakloněné rovině :)
Moje hmotnost je vetsi nez tvoje, takze o tom neco vim :-). Cilem je udrzet brzdy „chladne“, aby se neprehraly. Kovove (sinter) desticky s chladicem, velke kvalitni kotouce, ctyrpistky. Tak jak jsem to napsal, tak je to od nejlevnejsiho po nejdrazsi. Zacal bych tim, ze koupis kvalitni kovove desticky s chladicem. Kdyz to nepomuze, tak das lepsi kotouce (u shimana s chladicem), kdyz to nepomuze, koupis nove ctyrpistkove trmeny.
Naučit se brzdit,zapekl jsi desky,obrousit
alespon slx kotouče s metal destičky-základ,větší průměr-pokud lze
Servisuju synovi SIDa r.2010 na 26". Špatně chodí, zadrhává. Vyndal jsem komplet vnitřky i gufera a zkusil chod levé a pak pravé nohy sólo jen v pouzdrech. Nohy se neposouvají hladce, přičemž asi ve třetině zdvihu to jakž takž jde. Když jsem nechával loni měnit pouzdra/bushingy, neudělali kalibraci pořádně? Bude potřeba pouzdra ještě trochu roztáhnout? Dík za názor
Chudák syn…
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Předem se omlouvám, ale jsem úplný laik. Syn od kamaráda dostal horské kolo s řadící+ brzdovou pákou „shimano st ef30“. Ale problém je v tom že na zadním kole má šesti kolečko a řazení má 7 poloh ale jdou řadit jen 4. Když sundám horní víčko tak i na ozubení má jen 4 zuby, takže 7 poloh nemůže dokázat řadit. Můžete mi poradit co s tím? Děkuji.
Řazení má 7 poloh, dal bych tam sedmikolo a nový řetěz, řazení bude nejspíš „zatuhlé“ a bude potřeba ho vyčistit.
Děkuji za podstrčení, stačilo vyčistit a promazat řadič. Již to maká.
Ahoj, pořídili jsme dceři toto kolo https://www.sport365.cz/…detske-kolo/?… ale nedokáže si sama přehazovat na lehčí převod, protože to jde docela ztěžka a nemá takovou sílu.
Můžu tam dát klasické páčky? Teď tam je otočný.
Pokud ano, můžu tam dát jakékoliv páčky 1×7 např. z dekáče?
ano
…kdyz budou kompatibilni s pouzitym shimano saltrem a mit stejny pocet prevodu.
Super díky :-)
Jen ještě pro jistotu, můžu tam dát tuto?
Ano
Nemáte někdo tip na zvonek na silničku?
Nějaké co nejméně nápadné řešení , ideálně třeba něco místo zátky do řídítek nebo někam na jiné skryté místo
Zvonek místo zátky má v nabídce Canyon.
Tyhle zvonky jsou super, vedle představce nenápadný a dobře zní.
Těch úzkých zvonků je řada včetně přímých kopií Oi. Já mám např. tohle https://www.aliexpress.com/…3666562.html
Ji vypadá to dobře, dik
Oproti tomu Canyon do řidítek je Oi méně hlasitý, mám oba (na různých kolech :) ). Ale zase Oi vede v nenápadnosti.
Ok, dik za info. A na který se líp zvoní z pohledu ergonomie?
Přemýšlím ze na ten v řídítkách to bude složitější , na ten Oi zazvoníš aniž bys musel dávat ruku dolů z řídítek
Taky zálezí jaká máš řidítka. Na ergonomická (tj. nekulatý profil) normální zvonek nedáš. Ani u představce na něj většinou není dost místa.
U predstavce nám kousek kulatý, dal pak už zploštělý. Na jedné straně mám garmina, zvonek dám na druhou stranu
https://a.aliexpress.com/_EHD0ysa
Takhle zdvojené to má zvuk tak silný až to je občas moc.
Koupil jsem kdysi kopie z ali ve trech kusech a byla to strasna jebka. Princip bezva, ale provedeni tragicky. U dvou se uvolnil rezonator z pruzinek a u vsech se pomalu protacel asymetricky udernik na pruzine, takze se musel jednou za cas narovnavat. Nakonec se ty pruziny definitivne zdeformovaly. Radsi koupit original.
Já mám na mtb společně s kamarády čtyři z ali, objednáváno celkem na třikrát (takže ne nutně od stejného prodejce), a roky fungují bez problémů, bez zásahu.. Ale je to ali, možná záleží kus od kusu..
Zdravím.
Po ujetých cca 4000km jsem se chtěl podívat na stav organických brzdových destiček. A když už, tak jsem pořídil čistič brzd ve spreji. Destičky jsou ještě OK a tak jsem je jen očistil na šmirglu 100, pak profoukl tímto čističem a osušil v čistém hadru. Současně jsem čističem nastříkaném na čistém hadru také očistil kotouče.
Překvapení přišlo po sestavení. Při jízdě jsem měl pocit, že jsem brzdy spíše namazal olejem než vyčistil. První brždění moc jako brždění nevypadalo. Naštěstí krátce po vyjetí z domu mám 18% kopec, kde jsem mohl brzdy vypálit a tak jsou použitelné.
V čem může být ten zakopaný pudl, že se to tak chovalo?
není v tom žádný pudl, je to normální chování nových destiček, a to cos jim provedl, jsou v principu nové desky, prostě to musíš trochu zajet :D
Čistím kotouče lihem, když na ně třeba omylem sáhnu při servisu a chová se to úplně stejně, párkrát zabrzdíš a je to ok. Jen s tím musíš počítat, abys nebyl překvapenej.
Jo, to jsem tedy překvapený byl. A ne, že málo. Šáhnu na brzdy a ono to jede.
Obcas me prekvapuje, takovato zakladni neznalost u vcelku letitych clenu.
Letité členství nezaručuje letité používání kotoučových brzd.
Ok, pokud je to pro tebe novinka…
Byla to pro mne novinka. Když jsem kolo koupil, tak také zpočátku účinnost brzd nebyla nic moc, navíc jsem zpočátku jezdil jiným směrem převážně po rovinatém terénu a časem se to zlepšilo. Takže jsem to už neřešil a v podstatě na to zapomněl. Ale proti tomu, jak to nebrzdilo v tom kopci dnes, to byl tehdy slabý čajíček.
Protože po přebroušení desek už najednou nejsou zajetý na kotouč a po očištění kotouče zase ten už neni zajetej na desky a musí si to obojí sednout znovu.
Pokud to brzdí dobře, nemá smysl s tim cokoliv dělat. Ani při výměně destiček neni třeba čistit kotouč – pokud se nedává jiná směs.
Tak co já jsem pochopil, tak při zajíždění brzd dochází k přenosu materiálu desek na kotouč, a právě po tom, co se naváže ten matroš na kotouč (ideálně co nejvíc rovnoměrně, aby to pak nedrbalo), tak dochází k tomu správnýmu tření a brzdnýmu účinku. Očištěním kotouče počítám tu vrstvu sundáš, takže je pak potřeba ji zase správným zajížděcím způsobem na kotouč rovnoměrně nanýst. Taky mám po mytí kola vždycky dilema, jestli ty kotouče opucovat, ale už to spíš nedělám (voskuju, tak tam nelítá žádnej extra mastnej bordel).
A ten rozdíl v brzdném účinku mezi nezajetou a dobře zajetou brzdou může být masivní.
Takhle jsem hodil pěknou tlamu s Formula Cura. Nezajeté to brzdilo celkem slušně, pak se to v jednom sjezdíku zajelo, já pak před zatáčkou šáhnul na brzdy a letěl jsem přes řídítka. Teď už nové kotouče/destičky nebo celé brzdy zajíždím na pohodové vyjížďce a teprve pak jedu do terénu :-)
Na skoro sjetý zadní kotouč jsem dal nové desky. Při i sebemenším přibrzdění to řve, vibruje až do sedla, naštěstí aspoň nějak brzdí. Vyladit to už asi nepůjde, spíše vyhodit. Dotaz mám ale k tomu, proč když se desky a kotouč po několikasekundovém souvislém brzdění rozpálí, je najednou ticho? Dojde vlivem roztažnosti materiálů k lepšímu kontaktu?
Co je to za desky a jaké tam nyly před tim?
Dal jsem SRAM sintrované a před tím byly Galfer černé.
No, to bude tim. Sintrovaný desky jsou hodně tvrdý = hlasitější, dlouho se zajíždějí a brzdí líp za tepla než za studena.
Oproti tomu jsou ty černý galfer úplně opačný, ty jsou dost měkký. Něco mezi tim jsou galfer fialový a zelený…
Dokázal by někdo přečíst mezi řádky, co může ve skutečnosti znamenat formulace „Drobné šrámy na vnitřních nohách zaleštěny, olej netahá.“ v inzerátu https://www.cyklobazar.cz/…-sid-race-26 Díky za názor
Já bych tomu rozuměl tak, že jsou poškrábané vnitřní nohy tam, kde je to vidět a olej to netahá, protože tam žádný není. To se netýká tlumení, protože tam to olej tahat nemůže, pokud je v pořádku vnitřní těsnění.
… ale za 4.500 by to asi koupit šlo. Chtělo by to vidět, jak vypadají vnitřní nohy v oblasti futer tam, kde to není vidět. Jestli je fakt vidle málo jetá.
Nech si to nafotit, ale asi pro prcka OK
Pro dite by stacila i Reba, hmotnost plus minus stejna, cena polovicni.
Nafotit vnitřek to asi nepůjde. Napsal jsem mu nějaký text už předtím a odepsal, že „raději prodám někomu, kdo má méně otázek, díky za pochopení“. Tak nevím?? S olejem to ve vzduchové noze to tedy nejspíš bude tak, že až tam olej po servise zas bude, tam mi zas hned vyteče? Věšíme kola na hák za předek. Jo jasně, je to na RB KID.
Po téhle odpovědi bych do toho určitě šel ;)
na kluzácích těch stop moc není, asi bych se toho fakt nebál
Chapu jeho odpoved. Mas moznost osobniho predani, muzes to okouknout.
Dle fotek, pokud nejsou strikle spodni nohy, tak bych veril popisu a nepovazoval prodejce za nejakeho vykuka.
Dobře on :D
mám doma SUP FLY 20 a 24. Na 20ce ie řazení gripshift a sedmikolo. Na 24 je páčkové a osmikolo.
A teď dotaz. Chtěl bych se na 20 ce zbavit GS a dát tam páčkové. Bude to fungovat, když přehodím jen řazení (s tím, že jednu rychlost to řadit nebude) a nebo přehodit celou kazetu?
Ale nevím, jestli to bude pasovat skrz řetěz, linku atd.
Je to jen nápad. Max zůstanu na GS.
Musíš mít stejný počet pastorků a kroků řazení.
Vzdálenost pastorků pro 7× a 8× není stejná. Krok Ti určuje právě řazení.
Přehazka (pokud je to Shi) pobere oboje.
Ještě jedna „maličkost“ → pokud je 7× kazeta, ne šroubovací kolečko je jiná délka ořechu.
Pokud nechceš sahat do toho sedmikola/ kazety dej tam páčkové řazení pro 7×.
Jo, to řazení na 7× mě hned, jak jsem to napsal, taky napadlo.
Ahoj, mám gravel a chtěl bych si udělat radost a koupit nějaké nové lehčí karbonové kliky na jednopřevodník. Měli by mít délku 172,5mm, domeček mám klasickej 73mm s vnějšími loźisky. Zadní stavba je 142mm. Mám převodník DM na tři šrouby…který bych možná mohl použít.
Aktualně tam mám nějaký kliky Praxis s převodníkem 42z a 7,3mm offsetem.
Na koloshopu jsem koupil nějaký praxis carbon, ale byl problém s délkou osy (byla krátka), dokonce mě poslali dvy typy a obě byly stejně krátké. Lišili se řetězovou linkou kvůli ktere jsem koupil ještě jeden převodník 3mm ofset který mi je teď na prd. Technický poradce mi už pak nedokázal pomoct a radši to vzdal:))
Nemáte prosím někdo nějaký tip co bych si tam mohl koupit? Středové složeni k tomu koupím klidně nové, když to nepude jinak tak i převodník.děkuji
Co Easton?
Dub Wide tam vleze určitě
73mm BSA domek + vnější ložiska je MTB standard tam silniční kliky budou krátké :(
Sram Dub Wide tam vleze určitě, takže Force/RED podle peněženky
připojím se s dotazem. Kamarád si našel rám Pells Aeron 1 a chtěl by na něj dát Ultegru 6800 ze starého kola. Když jsem ale koukal na specifikaci rámu, tak píší, že střed je 73mm. Když ale kouknu na celé osazené kolo tak je třeba na 105. Tudíž by tam měl být 68mm domek. Psal jsem do Pellsu, ale žádná odpověď.
Ahoj, máte někdo uložený odkaz na návod, co je třeba udělat, abych dostal EXP ořech do náboje DT 350 s klasickým Ratchetem? Případně prosím o radu. Díky.
hodně velké kladivo :D
Mám výplet s EXP a musím kvůli prasklým drátům nahodit rezervní s nábojem 350.
Musím tedy nechat prehodit kazetu, jo?
Jsem na dovolené a nářadí na to s sebou nemám, tak jsem doufal, že tam tu kazetu dostanu i s ořechem.
https://www.reddit.com/…s/7XsnGEXOmQ
Asi to nějak jde, ale pochybuju, že v tvém případě se dopracuješ výsledku.
Shimano sice uvádí že jsou tyto kliky použitelné i na 135/142 ale mají řetězocou linku 52mm = na 141/148mm náboj. S krátkou zadní stavbou to na neboost náboji nefunguje moc dobře.
Dík, jezdím na tom už rok a řazení v pohodě. Akorát na těch lehkých převodech mi přijde, že při točení klikama naprázdno cítím trochu odpor (asi je to tím zlomením). Za jízdy to ani nezaregistruji. Možná trochu hůř padá řetěz dolů u těch dvou nejlehčích převodů).
Hele mě ta divná řetězová linka na neboostu taky štvala, vyřešil jsem to převodníkem od Alugear s offsetem 6mm. Bohužel ty převodníky stojí tolik co ty kliky co jsi postoval.
Jinak kdybys chtěl skoro nový 36t s 6mm offsetem, tak ti ho klidně za nějakou rozumnou cenu nechám, kdyžtak napiš PM.
obavam se, ze tenhle prevodnik na ty kliky nedostane
Už jsme si psali a 36z je pro něj moc. Ale ty kliky mají normálně DM a fejkovýho spidera na BCD ne?
to bych nerek
On je tam ten pavouk nerozebiratelně zalisovanej. Je to na převodníky asymetrický 96bcd. Originál Shimano je max 32z.
Nedalo by se to resit delsimi srouby s podlozkou mezi pavouka a prevodnik? Podobne jsem to upravil na starsich klikach a fungovalo to.
Asi ano, ale jak píši kromě toho „zlomení“ řetězu to je OK. Hlavně mě zajímalo, jestli se to takto běžně používá. Samozřejmě největší chyba byla koupit neboost kolo, ale to je moje hloupost. :-(
Mám takhle podložky na dětskokolech a v pohodě…
Je rozdíl při odvzdušnění Shimano třmenu s banjo oproti matici s GRX pákami? Nejdřív jsem sehnal BR-MT420 s maticí, který mi fungoval, ale přepustil jsem ho synovi. Nyní jsem sehnal BR-M810 s banjo a odvzdušňovacím šroubem, ale chod páky je delší než předtím a malinko se mění vzhledem k poloze (kolo na zemi vs. na háku za přední kolo). Hadice je ještě původní, nejspíš BH-90. Dík
Doteď jsem si myslel, že rozdíl není. Mimo jiného odvzdušňovacího šroubu.
Podle me neni – mam oboji a odvzdusnuju stejne. Proste tam nekde mas bublinky.
Co me ale zaujalo – ty fakt davas Saint (enduro/downhill/freeride) trmen na gravel? Musis jezdit straslivy pekla:) Aby to nevyznelo jako provokace – tyhle vykony trmeny vyzaduji, aby s nimi taky bylo poradne brzdeno. Kdyz se to je solicha, ohladis si jen desky a bude to brzdit hure nez dvojpistek. Tak bacha na to.
Tak aby mi to na Schladmingu, Klínovci atd. dobře brzdilo :D Zkouším to hlavně kvůli tomu, že na levou ruku mám výrazně slabší stisk, tak abych v horním úchopu mačkal pocitově stejně. Před mnoha lety jsem měl brzdy opačně po anglicku a na cizím to pak bylo peklo
Objem oleje nutný k vytlačení 4 velkých pístků je výrazně větší než u 2 malých pístků v grx třmenu = páky budou mít samozřejmě daleko delší krok a v průběhu sjíždění destiček bude nejspíš i nutné olej doplnit – objem expanzky v grx pákách s tímto třmenem nepočítá.
Jo no, nastavil jsem, aby aspoň bod kontaktu byl podobně
Nazdar,
neopravoval jste někdo teleskopku
Kind Shock E-TENi teleskopická sedlovka, Ø-27,2 mm, 445 mm/120 mm
nebo podobnou, zdánlivě nerozebiratelnou? Pootočila se mně stehnem ve vodicí trubce, propružuje. Je tam píst s dírou, která se páčkou otevírá? Dík
Zdravím, měl bych dotaz ohledně předního kola. Které není přesně uprostřed vidlice, rozdíl přibližně 4–5mm. Zkoušel jsem ho ve vidlici otočit, problém zůstal stejný. Na druhou stranu při roztočení kola je na něm viditelná osmice. Mám se bát poškozené vidlice nebo to může souviset s tou osmicí která jak říkám je dost viditelná. Děkuji za rychlou odpověď.
Tu osmici máš na ráfku nebo je křivý jen plášť? Roztoč kolo a pomocí prstu přiloženého na vidlici vedle ráfku a pak pláště zjisti co hází.
Když přiložím prst tak se dotýká pravidelně v obou případech, takže předpoklad že osmice bude na ráfku.
To ,,vyosení,,je v obou případech k jedné straně,nebo se změní i strana?
Ano, k jedné straně.
Tak to bude problém ve vidlici. Kdyby bylo vycentrované kolo mimo střed, tak by se mezery při otočení kola stranově vyměnily.
A vidlice je to jaka? Rychloupinak, pevna osa?
Servis, přeměřit souosost ráfku pravítkem.
Má tam,,osmu,,
Už jsme si to vysvětlili na SZ
Došli jsme ke stejnému závěru, píše asi všem zúčastněným :-)
No jo :-)
Díky využiju to tady.
Tlumič Fox Float DPS, po servisu, kdy měl stuck down.
Když jsem jel dával na kolo, potřeboval jsem otočit pístnici o 90 stupňů (komora nafouknutá na běžný tlak), dělal jsem to na několika kolech a nikdy žádný problém. Tady ale byl tlumič po nasednutí extrémně tvrdý, jako by byl zavřený. Odmontoval jsme spodní oko a otočil pístnici na druhou stranu o 180st a tlumič začal fungovat. Ale tlumení je nekonzistentní, někdy tlumí víc někdy míň.
Udělal jsme blbost (třeba tlumič měl být vypuštěný?)nebo bude problém v tom, že při servisu špatně seskládaly okruh tlumení ??
PS: servis byl autorizovaný a používal orig. díly.
Autorizovaný ale zřejmě naprd. S tim spodkem můžeš točit jak je libo aniž by to na funkci mělo vliv. Pokud to tak neni je něco špatně uvnitř tlumení, možná nedotažená matice/šroub na konci pístnice.
Do téhle části tlumiče jsem nikdy nalezl, ale moje představa je taková, že tam jsou špatně usazené nebo dotažene shim planžety a při rotaci se úplně rozhodí celé tlumení – na jednu stranu zavře při otočení na druhou zase povolí?
PS: servis ten nejvyšší a nejvíc nejautorizovanější v ČR, který ale bohužel moc dobrou pověst nemá. Ted je otázka kam s tim příště…
Tam bez jehly na natlakování ani nevlezeš resp. nevylezeš. Nejspíš jo no. Víceméně to nemůže být ničim jinym.
Záleží odkud jsi. Asasin, Sick Bike…
Tak jako tak to musim někam poslat takže je mi to vlastně jedno. Kdekoliv v ČR.
Pak jak řikám, nebo pohledat další recenze.
Jinak stuckdown je věc pružení, kvůli tomu neni nezbytně nutné předělávat tlumení, fox má i sadu těsnění jen na to pružení. Pro příště…
Díky, něco toho vyzkouším.
Stuck down znám a možná bych to vyřešil i doma, ale chtěl jsme to využít i na kompletní repas, protože to už bylo potřeba.
Pošli to na reklamaci
Ještě můžeš tu „opravu“ u Švece reklamovat a třeba se jim to napodruhé podaří složit bez chyby.
True story. Při přetěsňování vyteklého tlumiče v záruce zapomněli natlakovat expanzku. Napodruhé už se to podařilo.
To máš pravdu, Ale na to už je pozdě.
Znáte to – ono to nejak fungovalo a ja chtěl jezdit (uznávám že to byla blbost). Postupné změny charakteru tlumení jsem si začal všímat až později a to už by asi neprošlo.
Reklamoval jsem u nich i po převzetí a co jsem to měl doma namontované na kole, že najednou zmizel lockout a v pohodě. Za zkoušku nic nedáš
Na reklamaci vadné opravy máš dle zákona 6 měsíců, kdy v této lhůtě musí servis prokázat, zda je to oprávněné či nikoliv. Pokud jsi to řešil na IČO, tak ta lhůta je poloviční.
Ahoj, na pedál shimano PD-M9000 se už nedá koupit náhradní díl celé osy s ložiskami. Myslel jsem, že m9100 bude stejná, ale není.
Nenapadá někoho, jak osu opravit, případně kde osu koupit? Ulítla jen pojistná matice konusů. Mně napadlo vysoustružit vnitřní závit a pojistit to šroubem, ale bojím se, že to pořádně nepůjde upnout tak, aby osa neutíkala.
To jsou jen matky.
Na Ali jsem našel jen titanové osy, které moc nevydrží.
Vychazel jsem z toho „Ulítla jen pojistná matice konusů“
Pokud jsi ulomil i kus osy se zavitem, to co pises muze fungovat, ale trvanlivost reseni bude velmi nejista – vzhledem k tomu, ze vnitrni zavit oslabi osu v nejtencim miste a pojistovaci sroub bude muset byt co nejmensi. Ja bych tomu svoje zdravi nesveril.
Upnout to podle me pujde. Ten tlak na osu vrtakem nebude zase tak velky…
Na ffotkach neni moc videt. Takze se ulomil kus zavitu i s matici a osa je ted kratsi?
Přesně tak, kratší o pojistnou matku.
Obávám se že tohle neopravíš. Rozhodně ne tak aby bylo bezpečný na tom dál jezdit. Díra a vnitřní závit by to jen oslabil.
Bude to tvrdy jako prase, udelat do toho diru a zavit by nebyla zadna sranda. Zbytek viz novas.
Staci prejet pilnikem v miste lomu a vis hned. Ta osa musi byt v tele hlavne pruzna, takze zadnou extremni tvrdost uvnitr bych neocekaval. Stred a povrch budou mit odlisny vlastnosti.
Ale stejne bych do toho nesel.
Jenže pružná se neulomí bez plastický deformace jako tohle. Nesmysl s tim cokoliv zkoušet, nejsou to první ani poslední zrušený pedály.
Ty na tech nicnerikajicich fotkach vidis, ze neprobehla deformace, ktera vedla k unavovemu lomu? :D Nepredstavujes si snad, ze se to nejdriv ohne do praveho uhlu a potom to praskne? Ver tomu, ze ten stred musi byt spis pruznej, nez tvrdej. Kdyby byla uvnitr struktura oceli, do ktere se neda vrtat, tak na tom jezdit nechces.
Pevnostně se mi takové řešení nelíbí.
„kdo chce kam, pomožme mu tam“ → Do kaleného uděláš závit jen vyjiskřovačkou.
Bývaly doby kdy to bylo za 1500/hodinu, dnes dražší :-(
Kolik stojí ty pedály?
Tak to už jsem vyhodnotil, že neopravím nebo to nedává smysl, ale bohužel to ani nekoupím, protože m9100 osy na tohle nesedí…škoda.
Jinak xtr pedály teď stojí 3200 a víc, ale nový 9200 jsou hnusný a 9100, co jsem koupil jako náhradu, tak mi přijdou méně kvalitní.
Tohle se tvari jako original, ale asi uz jsi taky nasel…
Jo, těch 30 euro, co stojí v německu na 9100, mi přijde tak nějak ještě ok. 55 s poštou od číňana mi přijde už blbost oživovat jetý pedály. No nic, nechám je na náhradní díly :)
Třeba tady
https://www.sjscycles.co.uk/…t-y46x98020/?…
https://www.sjscycles.co.uk/…t-y46x98050/?…
Ale i s dopravou 56 GBP je asi nesmysl.
Právě, buď to už není, nebo nesmysl. Nechám je na náhradní díly.
Ahoj na novém epicu mam roval control 29 sl Vl solix, současně jezdím už druhou sezonu zápletky od zdejšího clena eie s kterými jsem nadmíru spokojen a přemýšlím jaká kola si nechat..
Oproti rovalům bych si pohoršil cca o 250g.
Přikládám odkaz na rovaly a fotku konfigurace eie
Tchan chce do ebiku Cube stojanek. Pry ze je tam prolis a ta dira na sroub. Poradite, jaky typ stojanku na to je? Na prvni pohled nic takovyho nevidim. Nebo je to priprava na ramu na neco jineho?
Co tohle? https://www.xlivesport.cz/…-stand-cmpt/?…
Skladem už si ho najdeš :-)
Aha, takze to ma cube nejaky svy. Diky!
Vypadá to tak, aneb proč si to neudělat složitější :-). Vždycky jsem viděl jen na dva šrouby z boku.
Ano, vlastní řešení.
Uvažuju nad výmenou klik 1×12 na Scott Scale z Praxis na Shimano. Vybírám FC-MT512–1 nebo FC-M6120–1.
SLX jsou o dost lehčí než Deore.
Na shimano direct mount je větší výběr převodníků než na 96bcd.
Střed stačí 500.
Ještě mám jeden dotaz… Jak se nasazuje řetěz na NW převodník? Dává mi smysl vnější článek na širší zub. Ale Praxis tech. info mluví naopak, mají to takto naznačené i obrázkem na samotném převodníku (vnější článek na vnitřní zub). A potom to na webu mají zase naopak (za mě správně). Tak jsem z toho jelen? :D
Neboj se nic, širší zub do užšího článku řetězu nepasuje :-)
Bohužel jo, a pěkně mi to dojebalo každý druhý zub. Řetěz mi párkrát spadl a vždy jsem to „nějak“ nasadil a jel. :(
No právě
Tak tenhle převodník bych teda nenazýval NarrowWide. I oni tomu radši říkají Wave ring.
Na normální NarrowWide, kde je ten široký zub fakt široký, to blbě nasadit nejde (SRAM, AbsoluteBlack, Garbaruk, Shimano).
A to ti tam šlo nasadit takto blbě hladko a nevydávalo to divné zvuky?
Shimano řetěz na Shimano NW převodník blbě nedáš. Musel bys použít kladivo :-)
(více obroušené jsou úzké zuby)
Ja jsem to taky nevedel, sel jsem se mrknout, jestli neprasim prevodnik, ale nastesti jsem hned na zacatku menil za 36t z ali a ten je klasicky nw. :)
Uchycení sram na 3 díry a 0 mm offset? Prosím odkaz.
Objednáno. Jestli tím vyřeším padání řetězu za 133 Kč tak to bude fór. Dám vědět a díky!
První dojem výborný, řetěz sedí jak má. Původní Praxis byl ocelový, takže i odlehčeno. :) Ještě jednou díky, ať to šlape!
Jsem rad, ze jsem neporadil blbe. Me zatim taky vyhovuje, tak snad nam chvili vydrzi.
Praxis jsou specialisti, pro ně je NW fuj, oni radši zuby vyhnutý doprava a doleva.
Patenty?
To asi ne, to by se NW vyhýbalo více značek. Sram, Shimano, RaceFace, Wolftooth, Garbaruk, mraky menších „garážovek“… Všichni dělají svoje NW, akorát Praxis musí být jednorožci. :-)
Jaký Shimano press fit střed?
Teď mám SM-BB71–41B (asi 105 řada) zatím spokojenost. Má cenu připlácet za ultegra nebo dura-ace, získám tím něco navíc – životnost, lehčí chod?
Dotaz- jak vyřešit kliky kratší nez 165mm pro Eagle transmition? Střed je naštěstí klasický BSA, takže výměna osy není problém
Potřeboval bych 155 nebo 160 mm kliky 32z.
Aha. Tak pokud by někdo nechtěl být za stejného vola jako já, tak Sram dělá takto krátké kliky v nižších sadách.
Ahoj, asi budu za … ignoranta, ale prosím pěkně, nevíte někdo co je to za drátek pod pákovou brzdou SHIMANO XT BR M8100 ?? Co vypadá jako kancelářská sponka? Nebo se to má vytáhnout? Instaloval jsem je tuhle, všechno OK, ale o tomhle nikde nic a už su z toho tumpachový …Brzda funguje i s tím.
To je konec pružinky, která tu páku tlačí na přepákování aby se tam nehoupala na volno.
Díky. Takže nevytahovat. :-)
Ahoj, koupil jsem si novou vidlici fox a překvapilo mě, že má nalakované dosedací plošky pro uchycení brzdového třmenu. To je normální? Vždyť to pak nemůže správně dosedat, ne?
Je to normální. Můžeš si to nechat ofrézovat.
Je to běžné zvláště u OEM vidlicí, dosedací plochy je třeba zafrézovat.
No to jste mě nepotěšili, myslel jsem že až vyhraju souboj s ježkem, že budu mít pokoj :D
Nesmíš všechno poslouchat.
Zkus to a uvidíš. Mám 3 Fox vidlice z toho 2 s lakem a fungují vsechny stejně.
Tak většinou stačí tu barvu nožem seškrábnout dolu, pod tou barvou je to frézovaný, dělám to takhle roky, bez problémů.
Poznámka k ježkovi.
Narážeč ježka sice nepotřebuješ, ale pokaždé když ho použiješ, si budeš k jeho nákupu gratulovat.
Ok, objednal jsem ho :D
Mám z Aliexpress za pár korun i s ježkem a funguje dobře. Vzal jsem tam i to udělátko na uchycení krku a jeho odřezání. To je super.
Na krk vidlice je super instalatérská řezačka na trubky – využije se na krk vidlice, řídítka, sedlovky apod – a s pomocí stojanu a dobrého polohování ani nemusíš sundávat vidlici nebo řídítka z kola.
Ale jen na hliníkové komponenty. Karbon se s tím řezat nedá.
mám na kole tuhle teleskopickou sedlovku.
https://www.kolaglaser.cz/…6047417.html
Ta část která zajíždí dovnitř ma silný vakl. Dá se to někde utáhnout, poštelovat, nebo je to na reklamaci? Kolo je měsíc nové. Díky
Vakl je na sedlovkách běžný. Silný vakl znamená co? Aspoň 1cm na špičce sedla, když je sedlovka vysunutá?
Servisní sady existují. Může to trochu pomoct, ale nějaký vakl tam bude pořád.
silny vakl znamena co?
No mrknu nanto znovu. Mě překvapilo, že to má vůbec nějaký vakl. Kolo je tchána, tak jak se dostanu, zkontroluju…
Vakl je běžný a v třeba zasunutým stavu může být obrovský, ve vysunutém skoro žádný.
Do cca 2mm na špičce sedla do obou stran je to „v normě“. Dopředu a dozadu by tam měla být vůle jen maličká, nahoru a dolu v podstatě žádná.
Cus. Pujde tato kazeta – SRAM XPLR PG-1231 na XDR orech? Vubec se ve Sram vecech nevyznam :-( . A pokud ne, existuje nejaka kazeta na XDR orech s rozsahem 11–44? Diky moc
Ne potřebuje HG Shimano ořech ( silniční verze)
Kazety XD a XDr jsou od 10z občas i od 9z
CS-XG-1251
Je 10–44 a je na XDr ořech
Tak jeste jinak. Jedna se o zaplety Elitewheels. Nesel by tam tedy implementovat jiny orech shimano? To bude levnejsi nez ta kazeta, ne? :-)
když sečteš ořech a kazetu tak nejspíš ne
pokud chceš levné kazety mrkni na Aliexpres
Kazetu pouziju z aktualnich zapletu – SRAM XPLR PG-1231. Je to bud kazeta nebo orech :-)
Foto aktualniho orechu
výrobce kol/náboju a podle toho hledej, nebo napiš kde s to koupil
Viz vyse. Elitewheels z Alika.
Elitewheels z Alika. ano to s psal, a je potřeba se jich zeptat
z jiné značky nábojů to pravděpodobně pasovat nebude, proto píšu lepe řešit kazetu
Rozumím správně, že na současné kolo dáváš nové záplety a koupil jsi verzi se špatným ořechem?
Jestli máš na kole sadu s flattop řetězem, kup si novou kazetu a starou prodej – míň starostí, lepší výsledek.
Je to presne jak rikas :-) nebyl jsem to ja, ale nekdo z okoli, tak mu chci pomoct
Jo jo, ptám se pro kamaráda, to známe :-)
Hele já na silničce karbony mám a na dojiždědlo mi to na RU přijde overkill, takže je to opravdu tak. Přehazoval jsem tam kotouče, dával pásku a bezduše a když jsem chtěl přehodit kazetu, přišel jsem na toto :-)
jj, všude samej standard, ale měnit to mezi sebou nejde :-)
Hlavně jsem vůbec nečekal, že na SRAMU bude ořech na Shimano :-D
Počkej, počkej, XDR není Shimano, ne? :-) Na fotce výš je XDR ořech, ale celou kauzu jsem nesledoval, tak možná melu blbosti.
Ano, to je z nových zápletů. Na starém je ořech s drážkama a k tomu i taková kazeta, což nesedí na nový XDR ořech :-)
už jen vybrat který z nich to bude :D
Díky, myslel jsem, jestli by nešlo sehnat něco tady, aby na to zas nemusel čekat tak dlouho a mohl jezdit na nových zápletech :-)
z ničeho jiného to asi pasovat nebude, i když se to tváří hodně jak DT370 :D neporadím, ofiko nevím že by to někdo tady prodával,
Děkuju za rady :-) doporučím novou kazetu jako nejrychlejší řešení. Byť teda jako 3 litry za kazetu je hnussssss :-D
Jsou i dražší :-)
Sram,no.
No jo, koupit levně záplety Elitewheels z Ali se vyplatí :-)
Ano, vyplatí, jen si neohlídal ořech :-) jinak zpracování apod. se nedá nic vytknout. I YT dlouhodobé recenze nejsou úplně špatné :-)
Já jsem nad nimi taky uvažoval a právě ty dlouhodobé recenze mi moc dobré nepřišly. Kritizovali kvalitu nábojů.
Já je chtěl na MTB XC v boost a Microspline a cena cca 12 tisíc. Ale váhám. Třeba na black friday bude tak výhodná cena, že neodolám. Teď mám DT XR1700.
Tyhle budou jezdit jen za sucha :-D maximálně déšť na cestě :-D z toho důvodu mi to přijde overkill na moje oranžové. Jezdím celoročně a to kolo dostává nášup. A navíc je to na RYCHLOUPÍNÁK. To přeci nejde na tom ani jezdit. Natož tam dát karbony :-D. Minulý týden mi to v mém setupu ukazovalo 7,5 litru. To už mě trochu prsty svrběly :-D
Kufry Shimano SM-SH56 se mají na rozdíl od Shimano SM-SH51 vycvakávat do více směrů. Jak si to mám představit, je to lepší řešení?
není jsou spíš pro turisty, více směrů je i nahoru, jsi schopný je silou vyškubnout i v záběru,
ale pro někoho to může být výhoda :D
Souhlas, to chceš v záběru nahoru vycvaknout kufry. :-)
Píšou pro začátečníky, spíše pro ty co se toho bojí…
Třeba to chce pro děti. Má tam řadu dětských kol.
Tuhle funkci zajišťou jen ty kufry? Není na to potřeba speciální pedál?
ne
představ si to tak, že máš pouze fixovanou polohu nohy na pedálu.
Takže ve výsledku jako když si hodně povolíš pedály.
Ještě víc
Mam jich pár doma. Daruji sebevrahům.
Jeden z nejdebilnějších nákupů. Noha je na pedálu hodně nestabilní a vycvakavani je nekonzistentí.
Zdar, které jsou tedy lepší = konzistentní? Měl jsem dřív silniční Look a teď na gravela se rohoduji mezi Shimano nebo CB (a možná i Magped). Na širokou tlapu mám boty Bontrager Evoke (4 šrouby) – hurá, konečně jsem něco sehnal. Ale s*alo by mě, kdybych nohu vyrval v záběru, hlavně na stojáka do kopce. A klidně za pedály 3–4tis. dám, když budu mít jistotu, že je to fakt dobré řešení.
Můžeš zkusit i novinku CL-MT001 https://mtbs.cz/…esty-recenze a poreferovat :) S tímto nemám zkušenost, ale SH56 používám já na gravel i syn 8 let na XC a v pohodě. Na traily a enduro ale dávat pevnější SH51.
Docela zajímavá diskuze na https://www.reddit.com/…eat_clmt001/
Kromě nacvakávání to prý tolik neškrtá při chůzi. Jestli to ponechá větší volnost kolenům než SH56, podobně jako CB, je to z hlediska provozních nákladů asi lepší volba než např. CB. Líbí se mi i větší pedál XTR M9220 – doufejme lepší přenos síly.
prosim poradte mazivo na retez, klasickyho, tzn. mastnyho typu. Vzhledem k veku a poctu vehiklu bych asi mel uz davno vedet, ale ja nevim.
Vzdycky koupim narazove nejakej vetsi nebo mensi teflonovej šit, co šusti po 50km. Prosim zejmena zaslouzily mechoše a lidi ktery maj opravdu zkusenosti. A bez diskuse o vosku prosim
Pouziti gravel, mtb ne nutne do totalnich sracek.
moc diky
Já používám sprej od Castrolu na motorky.
ten jsem mel, vybornej, ale priserne lepi, neprijde ti?
Já ho nechal zaschnout do druhýho dne apořádně utřel
Používám také Castrol a vzápětí po namazání otřu řetěz hadrem namočeným v benzínu. Ono to rychle zateče mezi rolny a pak to ztuhne uvnitř i na povrchu. Nijak extra nešpiní a prach se moc nechytá, případně lze po každé jízdě otřít suchým hadrem…
Pokud chceš něco mastného, tak to prostě bude lepit
Kdyz zapatlas celej retez, lepi nejak vsechno
Olej na motorky jen jako krajni reseni do totalnich sracek, kam jezdit nechces, jak jsi psal.
Myslis ten na bazi vosku? :D
A ,,fšelék" jsi zkoušel? :-)
nezkousel, ale diky. Narozdil od predeslyho hledani je tohle to heslo na celkem aktualni a vyzivnej thread, kterej jsem diky tomu nasel. Proctu a nebudu tady uz votravovat, diky
No, ja vim, ze se to nemelo, se predem omlouvam. Ale preci jen to opatrne zminim – fselek je vosk:)
Kdyz uz, tak squirt je dal… (prosel jsem od fseleku, pres squirt k tomu co se nevyslovuje:)
Na zimaku/mestaku, poslednim kole kde jeste nevoskuji, tak pouzivam muc off dry a wet (jen v zime). Vykon dobrej, nespini to, nesusti to a jako bonus to dobre voni (ikdyz to bude individualni).
Tez pouzivam
Co znamená bez diskuze o vosku? Kapací jsou taky zakázané?
Už cca 30 tis km používám Squirt. Do terénu a na zimní silnicku světle modrý do zimy a horsich podminek. Na hlavní silnicku tmavě modrý do suchých podmínek.
Netvrdím, že to musí být to nejlepší na světě, ale ja nic lepšího nenašel. Zkoušel jsem i jiné kapaci vosky, ale byly horší.
Podmínkou fungování je dokonalá očista nového řetězu od původního konzervantu.
Hele taky jsem bez všech debat používal squirt až někdo tu zmínil x-sauce(zelený), tak jsem to koupil a jsem zase o kousek dál tomu, jak si to představuju.
Squirt mi na můj vkus vydržel poměrně málo a hlavně lepil víc, než jsem si přál( nebavme se o způsobu aplikace, nejsem laboratorní typ a určitě jsem to vždy nedělal podle manuálu).
Ten x-sauce mi dovolí při mém způsobu užívání víc :-)
Zbylý squirt budu muset někdy, někde, nějak upotřebit :-)
Díky za tip. Možná vyzkošim. Ale jelikož i používám u obou verzi 2. lahvičku, tak to asi jeste pár desítek tisíc km budu muset vydržet.
Kazeta na domácím trenažéru po 3 zimách. Samozřejmě nikdy nečištěná.
Vyzkoušej toto, myslím, že je to ještě lepší
Není.
Je horší nez Squirt. Mam je doma oba.
V čem konkrétně- nerýpu, fakt mě to zajímá
Vic lepil min vydržel. Tedy slabiny přesně v tom, procč chceš používat vosk.
hodim to pod tebe
diky vsem, nemusite psat sem – ja jen nemoh najit to dostatecne aktualni a vyzivny vlakno.
tohle je duvod proc jsem chtel vynechat „vosk“, resp. mazani ktery tuhle proceduru potrebuje na zacatku. Na ten balik kol co mame doma to proste nechci na vsech resit – jen pracka s cisticem, maznout, utrit a jet.
Squirt pouzivam ted na novym kole, kde byl uplne cerstvej pohon. A je to dobry, pouziju to jeste klukovi na ltvl, protoze hodne jezdi. Na zbytek jsem chtel proste klasicky kapaci/splichaci reseni bez totalniho odmasteni na zacatku
Petka od mleka s širokým hrdlem. Zelená Arva cca do poloviny – bezoplachovy odmastovac. Hodíš tam nový řetěz. Necháš vykoupat, párkrát protřepat. Po vytažení stačí trochu otřít a pak nechat uschnout.
Náplň lahve vystačí cca na 10 nových řetězu.
Pračku řetězu doma nemám už asi 20 let. Řetězy na kole nikdy nečistím.
PS: na silnice už řetěz jede druhou desítku a není vytahaný ani na 0.5 procent. Obyčejný 12 SPD shimano.
PPS: novy řetěz jsem takto pral vždycky. To husté svinstvo mi ja kolo nesmí.
Muck-Off C3 DRY CERAMIC LUBE, nebo klasický olej na automatické zbraně: BRUNOX LUB&COR
Zdravím. Ňouma dotaz. Shimano 12s, je normální, že při točení klikama v protisměru dozadu si řetěz na kazetě poskočí? Díky!
Nemělo by
Myslíš zařazený nejlehčí převod (největší kolečko kazety) a několikeré otočení pedálama v protisměru?
Na nejmenších 4 pastorcích, když točím pozpátku. Při šlapání dopředu to jde normálně. Zvuk na nejmenších 4 není tak hladký jako na ostatních. Dotahoval jsem kazetu, nové kolo. Jestli to bylo předtím netuším bohužel.
Dělá mě to taky, když je ve předu malá a vzadu 4 nejmenší, řetěz to teda nenabere úplně , ale jen na některým zubu nadzdvihne. Myslím , že je to tím, že už je tam moc velký křížení.
Je to tak, ničemu to nevadí a na funkci to nemá vliv.
Taky záleží jaké má kdo kliky. Já vozím i na Shimanu kliky Sram a ty mají trochu menší řetězovou linku 52 vs 55mm.
Přesně to jsem myslel. Říkal jsem si, jestli jsem při dotahování například nezmáčknul jednu z těch dvou podložek a pastorky se neposunuly více k sobě a řetěz tím pádem nemá místo. Ale to by pak výrazně blblo i při šlapání.
Určitě jsi nic nepodelal.
Obecně se dá říct ze levnější kazety maji s těmi malými pastorky často problem. Mam srovnani mezi GX a XO kazetami na ruznych systemech, stejne tak i Deore SLX vs XT a ty levnejsi kazety často na některém z menších pastorků cvakaji a nic s tim neuděláš – jednoduše proto, že jejich konstrukce není tak precizní.
Vtipbý je že spodních 5 pastorků je na Shimano 1wspd kazetách vždy stejných. :-)
Nemyslím si. Hádat se nebudu.
Ale u Sramu se asi prit nebudeme. Tam jsou cvakaci GX kazety pověstné.
To se nemusíš, stejný čísla dílů 10–18z = prostě stejný. Jak Deore tak XT…
Hezký :-D
Tak asi blbý kus SLX kazety, kterou jsme nikdy nedokázal přemluvit, aby řadila na všech pastorcích ideálně. XT pak v klidu.
Mno, je to Ultegra. :) Nicméně dnes projeto 50 km, na funkci rostlináře to nemá opravdu vliv, ani akusticky nic. Prostě točit dozadu doma nebudu.
Nemůžeš napsat hned, že jsi na silnici :-D
Tohle dělat klidně může a je to úplně normální. Pokud to skáče hodně a je to jenom v jednom místě řetězu, tak to může být tužší článek. Kdybys měl článek roznýtovaný, tak ti to bude naopak střílet hlavně v záběru.
Lze použít 1 1/8" závitovou vidlici do semiintegrovaného hl. složení? To hlávko je samozřejmě primárně určeno pro hladkou 1 1/8" a-head vidlici, ale průměr té závitovky je stejný, ten konický kroužek dole na vidlici taky pasuje do spodního ložiska hlávka. Řešil bych to adaptérem do sloupku na a-head představec. Nahoře bych dal ten vymezovací konický kroužek + podložku (klasicky pro a-head sloupek) a dotáhl závěrnou maticí z té závitové vidlice. Zkoušel jsem to, vůle tam není, jen jestli je to jde – dočasně, než seženu vidlici 28" s hladkým sloupkem, mám tu jen pro 26" kola.
ano jde to, jsou na to spešl spodní redukční kroužky hlavového složení, který má díru na 1,1/8" vidlici a je do 1,5" ložiska
Nejsem si úplně jistý, že se ptá na to jedli se dá dostat vidlice s klasickým krkem do tapered hlavy.
Jop máš pravdu
Dá, akorat musí být redukční spodní kroužek.
To vím, mám to i vyzkoušené, jen jsme narážel na to, že on se ptá na něco úplně jiného.
Tohle je tak obskurní řešení že asi nikdo nebude 100% vědět, jestli to bude aspoň nějakou dobu fungovat.
Ale jestli tam vůle není matici máš zajištěnou a nedovoluje se ti, tak by to asi fungovat mohlo.
Jak to hodláš vymezit vůli ložisek?
Však píše ze pomocí te zaverne matice.
Je to do klasické NEtappered hlavové trubky, když jsem to dotáhl tou závěrnou maticí, aby nebyla vůle a současně se vidlice volně otáčela, vypadalo to funkčně :-) Asi to vyzkouším a uvidím, jestli se to nebude povolovat, spodku se nebojím, spíš nahoře by mohl vzniknout vakl.
Ta tvoje ghetto uprava mi prijde spolehlivejsi (pokud tam budou obe „kontramatky“), nez ten kupovany adapter, ale kdyz na tom nebudes skakat, i ten bude fungovat…
ps: delka krku nestaci na fixaci predstavcem?
Ty zavitovy krky se prave musely rezat tak aby jen lehce precuhovaly vrsek hlavka. Takze klasickym predstavcem to realne nezafixujes
Zas tak mladej nejsem, abych to nezazil a tak starej, abych si to nepamatoval, taky ne :)
Nepochopil jsem z toho, kam ji chce dat, ale soucasny hlavovky jsou casto vyrazne kratsi, tak proc by to nemohlo nastat?
https://www.kupkolo.cz/…-al_z126182/?…
Myslím, že to fungovat bude. Obvykle se tahle kombinace řeší adaptérem.
Dva dotazy.
Bude alespoň provizorně fungovat klasická Eagle spojka na Transmition řetězu?
Včera jsme potkal v lese dva experty, kteří se snažili roztržený T-type řetěz opravit tak, že dva vnější články se snažili snýtovat (opravu snýtovat) rychlospojkou. Měl jsme po ruce svou Eagle spojku, ale nechtěl jsme ji obětovat, když jsem ani nevěděl, jestli by dojeli. Řetěz jsme jim klasicky zkrátil a snýtoval a jelikož jsme je pak na trailu už nepotkal, tak asi dojeli (samozřejmě jsem je upozornil ať na tom pak už nejezdí).
Druhý dotaz – máte nějaký fígl, jak jednoduše srovnat řídítka pro lidi, kteří to podle oka nevidí (bavím se zde opravdu o lidech, kteří mají z různých důvodů tak narušené prostorové vidění, že to opravdu nevidí).
2. Na Ali lze koupit takový udělák s lazerem, ale zkušenost s tím nemám.
Mam. Funguje to skvele.
Díky pánové. To je možnost.
Spíš jsem myslel ale néjaké jednoduché domácí řešení se stěnou metrem vodováhou apod.
Bohužel rada typu „vyndejte přední kolo, opři to o stěnu a změř vzdálenost na obou stranách“ u většiny odpružených vidlic neobstojí, protože patky nejsou symetrické.
Stoji to asi 250kc. Za me nejlepsi vec co jsem na ali za posledni dobu koupil. Ja mam rad veci presne a u riditek (nebo sedla) jsem porad spekuloval jestli to mam fakt rovne. Tohle je spolehlive a levne reseni.
Moje nervy :-D. To nutně potřebuju. Věděl jsem že to existuje, ale nevěděl jsem, že to stojí takové prd.
Je potřeba mít štěstí na kus, mně tenhle nesmysl měřil úplně šejdrem.
Jsem perfekcionista ohledně kol a dělám to podle C. Calvin Jones z Park Tool… Pravítko upnu k vidlici gumou…
Takže jen trochu přesnější metoda než úplně od oka, ale pořád od oka? :D
Skoda, ze se ten perfekcionismus nepropsal i do toho obrazku :D
a rada pro lefty?
Zkousel jsem dva dreveny hranoly do kterych jsem kola „secvakl“ – tim chytnes souosost- a pak normalne metrem porovnal vzalenost koncu riditek treba k sedlovce. Docela to fungovalo. Samozrejme za predpokladu ze riditka jsou presne vystredeny
Já jsem si přiložil trojúhelník s ryskou k nohám vidlice a pak okometricky kontroloval, jestli je ryska v zákrytu s představcem, nebo trojúhelník k řidítkům a kontrolovat zákryt s pláštěm. Na to není potřeba prostorové vidění, to je naopak lepší dělat jedním okem.
Ale to laser ukazovátko mi přijde jako hodně dobrý nápad.
Díky všem za reakce.
Ad 1 – zvláštní, že to tady jeste nkdo nezkoušel. Ale našel jsou naštěstí spoustu informací o tom ze spojka bude bez potíží provizorně fungovat. Zajima mne to hlavně proto, že se mi doma začínají míchat kola s klasickými a flattop řetězy a nechci myslet na to, jakou spojku mam zrovna u sebe (ano dal by se odpovídající typ umístit na každé kolo)
Ad 2 – jsem rád, že nejsme jediná lama, která si s tim neumí objektivně poradit :-D
Já to dělám tak (u MTB), že koukám z vrchu na přední víčko představce, třeba hlavičky inbusů, a zadní hranu „podkovy“ vidlice (pokud to není Manitou).
Podařilo se mi ulomit objímku u řadící páčky SLX 2×11. Lze ten díl nahradit a nebo je nutné koupit novou páčku?
Hele koupit se to kdysi dalo na ispec, ale myslim ze zrovna tuhle koupis celou tak za 500 a tu starou muzes nechat na dily.
Je to ta správná?
Ahoj
Rychlodotaz na vazelínu …
Mám v plánu skládat nové kolo, nářadí mám, údržbu všech kol doma zvládám taky, postavil jsem už složitější věci, tak tak nějak čekám, že kolo bych měl zvládnout taky a spíš v tom hledám jen zbytečnou složitost …
Co ale použít, jako vhodnou montážní vazelínu ( assembly grease) ?
Je potřeba na to mít nějakou dedikovanou typu PEATY'S BICYCLE ASSEMBLY GREASE, Maxima Assembly Grease
Nebo prostě vyhovuje jakákoliv vazelína typu ParkTool HPG-1, Muc Off Bio grease ?
prozatimní zkušenosti mi říkají, že klasika typu ParkTool a Muc Off je na to v pohodě a řeším blbosti, pro jistotu se ale prostě zeptám :)
Moc díky
Vazelínu netřeba kupovat v krámu s kolama.
Jj, jasně, dá se koupit všudemožně, měl jsme zrovna otevřené kupkolo :-)
Spíš mě zajímalo, jestli je potřeba něco jako specifická assembly grease, nebo stačí ten muc off, parktool ( ty mám, dostal jsem je), nebo třeba bel ray marine grease ( taky mám :) )
Motorexáckou zrovna nemám, ale klidně ji koupím, je to levná položka v celkovém rozpočtu :)
Když už máš tak tam dej tu voděodolnější. Akorát na karbonový díly je potřeba montážní pasta s hrubýma částicema, ale toho nespotřebuješ víc než 5g na kolo. Eventuálně může být i mezi teleskop a rám nebomezi sedlovku a rám, pokud to na vazelíně má tendenci zajíždět.
Jasně, pastu na karbon mám taky :-), ta je jasná.
To máš nějaké drahé :-)
Mezi kovové díly dávám Park Tool AntiSeize ASC-1 a na karbon FORCE Carbon FIX. Na karbon bych vazelínu nedával. Tam to potřebuješ naopak zdrsnit.
Treba ta ParkTool HPG-1 je doporucena do lozisek. Je Bez kovovych prisad. Do zavitu ji proti zareznuti dat muzes, ale ty “assembly” s prisadou hliniku nebo mnedi budou lip branit povolovani zavitu. Bio bych neresil :) to je nejakej drahej nesmysl.
vcera jsem zjistil :), ze nektera < hlavka > nebo kola, maji pod horni miskou neco jako < vymezovaci podlozku > nebo coto je.
kazdopadne vim, ze u mojich kol to nemam, k cemu to opravdu slouzi
dekuji
No, je to vymezovací podložka. Slouží k tomu aby víčko hlávka nedrhlo o rám – pokud drhne tak se podložka/podložky přidají pod víčko. Obvykle to bývá právě u integrovaných hlávek, kde jeho výrobce úplně neví jak přesně byl vyroben rám v kterém to bude nasazený. U semiintegrovaných a externích to nebývá – tam si to všechno ohlídá jeden výrobce.
k vymezení vůle, aby nebyla horní krytka v kontaktu s rámem, u některých hlavových to je, u jiných ne
diky obema, clovek seuci celej zivot :)
Jak řešíte druhé záplety ? Máte je na stejných nábojích a stejných kotoučích ať nemusíte sahat na třmen ?
Mám stejnou značku, ale rozdílné záplety – Mavic Aksium a Allroad. Jedno čistě RU a druhé konverzní kit na RU a na třmeny sahat naštěstí nemusím, jen přehodím, ale i kdyby, je to otázka minuty…
Hele když už se to tu řeší, jak řešíte / neřešíte zajetí brzd v rámci různých zápletů, když se brzdy zajedou na jeden kotouč, a pak se tam práskne jiný? Je to tolik znát?
Po nasazení nového kotouče ho zajedu na nějaké pohodové vyjížďce. Zajíždění na prudkém trailu se mi úplně neosvědčilo. Když se mi to za půlkou trailu zajelo a já si chtěl před zatáčkou trochu přibrzdit stejnou silou jako doposud, tak jsem náhle letěl přes řídítka :-)
Jakmile už jsou oboje kotouče zajeté na stejný typ destiček, tak se to prohazuje bez problémů. Jen pokud častěji jezdíš jedny záplety, tak se vyplatí po čase prohodit kotouče mezi zápletama, ať je sjíždíš zhruba na stejno.
Mám Allroady víceméně celoročně a až když napdanou srajdy, dávám Aksium a zajiždění tak nějak neřešim. Ale já obecně jezdim tužku :-D
Buď stejné, nebo se to u různých dá doladit podložkama pod kotouč.
Díky tohle je fajn.
V mym pripade stacilo mit stejny kotouce, pres to, ze mam ruzny naboje. Musel to bejt identickej typ od shimana. Na prednich mam XTcka, na zadnich “slx”ka
Řeším je tak, že je mám namontovane na druhém kole, jak v terénu tak na silnici. Ale na to ses asi neptal ;-)
Ale ať jen nepdudim – občas prohazuji mezi bajky v terénu a naštěstí mi to vyšlo tak, že na ne nemusím sahat.
Ve vysledku si to většinou za jizdy lehce sedne i kdyz to na prvni zmacknuti neni ideální. A vlastně ani nemusí být problem poloha kotouče, ale různé opotřebení na různých zápletech, když jedny jezdíš výrazně vice.
Pokud máš 6 šroubů tak není problem použit podložky. Dají se i pod CL ale hůř se shání.
Přesně tak.
Mám silniční kolo cannondale Supersix Evo viz. rofil . Má integrovaný zámek sedlové trubky, ale bohužel se nikde neuvádí jak velkou silou je nutné ho utáhnout aby karbonová sedlovka nezajížděla, ale aby se také nepoškodila. Poradíte? Nerad bych cokoliv zničil.
Cannondale techbook 20×y poradí
Ještě doplním, že při utahování momentem 6 Nm v tom docela několikrát jakoby praskne. Ale když sedlovku vyndám tak nikde žádné poškození nevidím. Tak nevím zda je to normální „pazvuk“ při dotahování.
Ne, pazvuk normalní neni (pokud to neni plný bordelu) a tipuju že tam jako maximalní moment bude 4 nebo 5Nm. Jakoby nemuselo být jen jakoby.
tak jsem to celé rozdělal. Prohlédl. Nikde nic podezřelého není. Je to vcelku nové kolo. Žádné prasklinky, bordel nic.
Pasta je tam origo a vypadá v pohodě. Když to zasunu a začnu utahovat tak v tom jakoby v posledních momentech utahování začne zase lupat.
Máš po sedlovce.
já to nerozporuji, ale nevím jak to odhalit když na tom reálně není nic vidět
Jestli ti při jiždě nedá vědět, tak dobré.
už jsem to byl projet a vypadá to všechno ok. Žádné pazvuky se neobjevují. Sedlovka nezajíždí. Tak nevím co s tím případně vlastně mám dál dělat.
Zdravím, na přibližovadle do práce mám starou klasiku 3×9 a teď dotaz. Nedávno jsem dotahoval a čistil střed a od té doby to v něm křupe, jak kdyby se mlely kamínky. Střed jsem celej rozebral. Byl prasklej domeček, tak jsem ho dal pryč, vyčistil, promazal, dotáhl a stále křupe. Rám jsem zkontroloval, prasklej není.
Mám ještě dva typy. Nevím jestli mám dobře podložky… převodník 2, klika 1 a nebo jsou k.o.misky.
Díky za typ, co ještě zkusit.
Je to sice staroch, ale…
No a co je to za střed/osu?
Klasický šroubovací shimano, hollowtech 1. Číslo /typ nevím.
Tak buď jsou v háji ložiska, nebo se povolily misky, nebo jsou křivá čela středové mufny, nebo to nekřupe ze středu, ale třeba ze šroubů na převodníky, z pedálů, patky přehazky atd.
Střed je to určitě. Dělá to i ze sedla. Misky jsem dnes vyčistil a dotáhnul, takže asi taky ne. Ještě zkusím ty šrouby na převodníku. Sázel jsem na ty podložky…podotýkám je to veterán a do vyčištění ložisek to nedělalo…
No nic, asi investuji do nových ložisek…
Něž to objednám.
Rocker Upgrade kit je kompatibilní s ultimate i základním páčkou?
https://www.cyklozitny.cz/…screws-panel
Protože designéra té puvodni by měli postavit před vojenský soud a pak zastřelit ;-)
PS vím že pro řazení potřebuji pravou.
Mám ho namontovaný na základní Podu co byl u GX Transmission, takže je kompatibilní
Díky objednávám. Dnes jsem měl možnost to vyzkoušet a je to jak den a noc
Je a na těžší převod jde řadit i ukazovákem.
Tak sram je určitě rád, ušetřil cenný dolar na výrobních nakladech podu, proti staré páčce.
Při výměně klik Shimano 105 (FC-R7000) na kole Superior X-Road jsem našel pod pravou klikou 1 mm silnou podložku. K novým klikám se nedodává a v montážním návodu k nim taky není.
K čemu tam je? Nějaká úprava řetězové linky výrobcem kola (rámu)?
Aby se ti nezahryzl pedál do kliky.
To určitě ne.
Pokud ji tam výrobce dal, tak má asi důvod. Co tam je za střed? Teoreticky bys mohl změřit šířku a porovnat to pak s běžnou šířkou středu, ale jsou tam tolerance plus minus 0,5 mm takže se vlastně ničeho nemusíš doměřit.
Namontuj to tam stejně jako předtím. Předpokládám že je měníš jedny shimano kliky za jiné?
Sorry, já myslel pod pedálem, né pod klikou…
Však jasně, to jsem pochopil : -)
Jen tak mimochodem tyhle podložky nemají 1mm, jejich tloušťka se pohybuje od 0,7 do 0.8 mm.
To bude blbě navržený rám a posun převodníků tak aby přesmykač nedrbal na malym o řetěz. Neni to jediná značka ktera to musela takto pořešit.
To by mohlo být ono. Třeba je přesmykač umístěný tak, že už by nešel seřídit.
Prosím o radu kam patři tyto „podložky“ co jsem dostal k tretrám 5.10? Předpokládal jsem pod kufry, ale to se pak nebudou moci kousnout do podrážky nehledě na to, že by pak byly asi potřeba delší šrouby.
Mezi podrážku a kufr. Aby to šlo snadno nacvaknout a vycvaknout. Není nutné je tam dávat, ale je to lepší.
… péra šlehače se nezamáčknou do podrážky.
… zapomněl jsem napsat, že to je pro pedály Crankbrothers (šlehače).
Takhle nějak.
Nepochopil jsem k čemu to je. Podrážka tretry je už tak pevná a neohebná a nevím, co tam kousek plechu přidá navíc. Na druhou stranu, viděl jsem že to používá Michal Ozogán a asi to má pro něho smysl.
CB šlehače dokážou vymačkat prohlubně i do karbonové podrážky, u plastové je to jistotou po pár stovkách km. U CB tyhle kovové podložky mají velký smysl i pro víkendové jezdce.
Kdyby s měl Crank Brothers pedály, tak bys to pochopil, očividně nemáš, neřeš, plech není potřeba
A to jsem myslel, že moje kufry jsou dorasované dost a zralé na výměnu. Tak to ještě počkám :-D
u CB je jednoduchý identifikátor :D přestanou držet, a škubeš je ven pak je čas na výměnu
Hlavně ty CB mosazný oproti Shimano ocelovým vydrží daleko daleko míň.
Najde se dobra duše co mi omrkne správnost mého hledání? Mám následující tlumič : Fox Float Factory, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, LSC/ Rebound adjust
A chtěl bych si udělat malý servis vzduchové části.
Bude sada s označením: 803–01–727, ta správná?
Ahoj, prosím o konzultaci.
Mám Ghosta HTX systém 3×10. Jezdím na tom fakt jen „kolem baráku“. Polňačka max. Žádný velehory. Jsem lama a nikdy jsem se pořádně řadit nenaučil a chci to předělat na 1×10. Převodníky NW mi dal kámoš 34 a 36 zubů. Dotaz je co s kazetou. Nechat tam tu co tam je tj. 11–36, nebo koupit něco ala 11–41, nebo koupit ještě ataptérek na hazku a dát tam něco ala 11 – 46?. Počet pastorků měnit nechci kvůli užití tohoto biku, vodítko řetězu mám. Ke kolu mám vztah, takže cenovej rozdíl mezi těma kazetama je mi asi jedno.
Díky moc
Na to bych se vys*al. Dej tam 11sp shimano, neni to zas tak drahy, chodi to bezchybne a muzes mit 11–51z.
Nemusis resit ruzny bastly s prodlouzenim haku, ze to potom blbe radi, ze jsou velky skoky mezi prevodama atd.
Souhlas. 11s shimano deore. Stoji to par korun a funguje to dobre. Prevodnik bych dal mensi 32t. Klidne koupit na ali. Co zbude tak prodat. Nekdo si to rad vezme.
souhlas,
Jako kompromis mezi výměnou pouze převodníku a předělávkou na 11sp je možnost koupit 10sp kazetu 11–46 a 10sp přehazku pro tento rozsah, ale páčka mu zůstane.
když už to vše musí kupovat, tak to nedává moc smysl , na 11sp potřebuje navíc jen řazení a to už je za pár korun a získá jeden převod navíc (lepší odstupňováni)
10 sp přehazka bude fungovat s 11 sp?
tak jestli bude kupovat 10sp. hazku a kazetu nebo 11sp hazku a kazetu je už asi jedno ne, a 11sp řazení Deoure je nové do 500kč, na bazaru ještě levněji :D
10s shimano mtb prehazovacka funguje s 11s shimano mtb razenim. Problem vetsinou je, ze puvodni 10s prehazovacky nepoberou vetsi kazety. 36z byva maximum. Pro 10s xt v roce 2015 jsem to resil vymenou raminka, aby zvladla 42z kazetu.
Vodítko při použití nw převodníku nebude pořeba.
Já myslel, že hazka a řazení 10sp zůstane.
nebudou ti stačit převody, přehazka větší kazetu nepobere, prodloužení není funkční a stojí skoro co nová přehazka.
a nakupovat to vše v 10sp nedává smysl, to už radši 11sp nevyjde to o moc dráž,
nebo tom nechat jak je a jezdit :D
V tom případě dej ten nw převodník a rozjeď to s kazetou, co máš…s 36z může unavit.
Na to, co na tom jezdíš bych se na to z vysoka vy… Používám horáka k tomu, co ty a předělávat to mi vůbec nedává smysl…
Díky za rozbor. Tak projekt odložím a max, jestli se na bazaru objěví nějaký komplet 1×11 tak zkusím.
Dával jsem na ht 27 10sp 11/36, nw 34 ovál a na většinu času to naprosto stačí
Ahoj, hledám náhradu šroubů M5 se zápustnou hlavou na imbus/torx. Délka celková 8 mm, závit 6 mm, ale není kritická. Kritická je malá/nízká zápustná hlava viz na obrázcích porovnání šroubu, který potřebuji, s běžným šroubem se zápustnou hlavou. Online šroubárny mi nenabízejí dostatečné možnosti filtrace produktů a vždycky se dostanu jen k těm běžným. Díky
To je do pedalu? Nedavno je tu nekdo resil a vysledkem bylo, ze je nejaky shop objednal jako dil, ale tak jako normalni srouby to levny nebylo.
Je to k tomuhle
… nešel by tam šroub od shimano spd kufrů? (střílímm od boku)
nedivil bych se, kdyby to byl von
Já bych se i divil, protože SPD šroub má na pohled úplně jiný tvar
hm, tak to si uz nepamatuju…
Bohužel ne a i kdyby neměl to osazení, tak je rozměry blíž tomu normálnímu šroubu
Jsi z prahy, tak ti asi nezbyde než zajet k rouskovi na synkáč. V běžných to asi nenajdeš, ale zkusil bych prohrabat stojany s atyp šrouby.
nebo ve vrtaččce odbruš do průměru tohle:
Ti už tam nejsou
Ach jo, měl jsem to tam rád, ale nedivím se, že nejsou.
Takhle vypadaji srouby, ktere dostanes ke kazde patce, ne?
Máte někdo vyzkoušeno, jestli Sram T-Type hazka a řetěz (obojí X0) chodí s 12 sp kazetou Shimano XT 10–51 ?
Docela dost se tohle řešilo na silnici..
Ono to funguje. Ale z dlouhodobého hlediska se to nedoporučuje, protoze jestli si vzpominam správně tak nesedí průměr válečků a ve vysledku výrazně zvyšuješ opotřebení.
Takže použiješ Shimano řetěz a bude to v pohodě ?
To je zase otázkou, jestli by to sedělo na převodníku Sram Force :). Ale tipuju menší riziko nekompatibility než v případě Sram řetěz + Shimano kazeta.
tak vyřešeno, můžeme dál :-)
a co poloha? T-Type kazeta je posunutá
To jsem netušil a právě proto se na tu kompatibilitu zeptal ;). Takže to spolu nefunguje, díky.
nevím kam se dostaneš mikroposuvem, to byl taky spíš dotaz, zatím sem tom nezkoušel,
tak podložit kazetu 1mm a mikroposuv nadoraz, pak to přej funguje
Má vlastně T type jinou indexaci, nebo je jen posunutý?
jen posunutý, díly UDH
Z bazaru mi přišel Shimano třmen BR-MT420 takto. Špatným seřízením vůči kotouči ta nesouměrnost asi nebude, budou spíše pístky vpravo kousnuté? Mám třmen vrátit, nebo tomu pomůže rozborka a vyčištění? Lze pístky vytlačit i kompresorem, nebo je potřeba ho připojit na nějakou brzdovou páku? Pumpnutím pákou bez kotouče to není, mezera pro kotouč je dostatečná. Dík
No už vidím, jak vracíš na bazaru. Nejjednodušší bude vyčistit pístky a namazat.
Vytlačit pístky, vyčistit a dát zpět. Pokud to budeš dělat kompresorem, tak dej do třmene nějaký hadr, který zamezí nárazu pístků na ty na druhé straně a jejich možnému rozkřápnutí.
není jednodušší ten třmen rozebrat?
Na autě nebo motorce se musí pístky vytlačit pumpováním, to rukou nelze. Tak se ptám jestli i na kole, protože nemám volnou páku s hadicí se kterou bych to udělal. Otázka jen jestli není alternativní způsob na vyndání třmenů.
rozpůlíš třmen, jsou tam dva šrouby, stejně to chce vyčistit komplet, před tim tlakem vzduchu vysunout
Neni nutný to rozdělávat, stačí vyndat destičky, vyčistit, zakápnout minerálem, po připojení rozhýbat a pak odmastit.
Když už se pístky vyndavají tak se vypumpují na něco tloušťky 2 kotoučů bez destiček a po rozpůlení třmenu vyfouknou stlačenym vzduchem.
a přitom stačí se na ten třmen podívat, najdeš tam dva šrouby ty vyndáš a třmen je na dvě půlky, písty vyčistíš namažeš a vyřešeno
Bude fungovat výměna přesmyku z Ultegra 6800 na Shimano 105 FD-R7000? Osobně jsem nic takového nezkoušel a tak se na rychlo zeptám tady, než to někde po všech čertech hledat. Má někdo zkušenost?
FD-R7000 je novejsi model, ale jsou navzajem kompatibilni. Pozor jen na typ uchyceni.
Jj, vím že je novější s naprosto novou mechanikou oproti 6800. Proto ho chci. Ty starší měli tak blbě vyřešený tah lanka, že se to kolikrát muselo tahat z mrtvého uhlu a to se vážně nedalo. Záleželo hodně na rámu odkud vedlo lanko. Pokud to bylo pod středovou mufnou trochu vlevo, tak to ještě šlo, ale pokud to bylo hodně na kolmo k přesmyku, tak to se fakt nedalo.
U toho novějšího mi jde o to, jestli má stejný krok jako starší model a budou sedět i mezipolohy. Další plus, mimo mnohem snadnějšího řazení je, že můžu vést bovden až přímo do přesmyku a dostává se tam méně bordelu než na lanko pod středovou mufnou.
vsechny 11 rychlostni silnicni a gravel systemy od Shimana maji stejnej krok. Nemusis se bat.
Jinak na ten problem, co popisujes, existovaly naky udelatka, ale lepsi je urcite koupit neco z ty novejsi rady.
Fajn, díky za potvrzení. Chci to pro kamarádku. Ten její přesmyk je extrém a už má tu levou ruku jak Pepek námořník:)
Uchycení kotouče Center lock je vždy stejné? Potřebuji koupit a vídám rozdíly v tom vnitřním průměru, tak se chci ujistit…
(tak nějak hádám, že to stejné je pro všechny výrobce a tipy a ten menší průměr bude fotka s maticí, ale raději se zeptám.)
Sorry za asi jednoduchou (blbou) otázku, ale do teď jsem měl vždy na všech kolech uchycení rotoru jen na 6 šroubů.
díky
Ano!
Ne! Fulcrum to má jinak – ti mají na náboji vnější závit + lockring. A na klasice xistují 2 typy stahovacích šroubů – s vnějšim nebo vnitřnim drážkovánim.
Jen pro pořádek,ten palec není odemne
Je to přesně jak píšeš. Druhá fotka je s matici.
K té poznámka. Jsou 2 typy. Jedna je ta na obrázku a druhá ma vnější ozubení a stahuje se klíčem na mysky klik.
Myšičko myš, pojď ke mně bliž :)
Je kovová? Je! Takže je tvrdá!
Neser, novy telefon si píše co chce :-D
Díky! Je nějaký uni klíč pro oba typy matic?
Jeden je na kazety, druhy na HT2 misky.
Díky pane!
Dotaz k vytažení zadního kola s osou boost 12×148. Řešil jsem to prvně na cestě a až doma zkoukl 2 videa jak na to:
Je jedno, který postup se v dílně použije nebo je třeba dotahovat z obou stran? Uvádím úmyslně v dílně protože na cestě sebou asi nikdo momenťák nemá.
Záleží na zvoleném konstrukčním řešení u tvého rámu, ve většině případů stačí osu jednoduše vyšroubovat.
Sroubuju vzdy zleva. U vsech kol. Moment na pocit…
Orbea má i vpravo.
To neva :-) Šroubuje vždy zleva … a šmytec!
Případně dáš kolo vzhůru nohama. A pak zleva
Presne. Neruste mi me kruhy :-D
To záleží na konkrétnim rámu. 12×148 je díra v zadnim náboji a ne osa.
Ahoj, nemohl byste mi někdo změřit kolik je skutečná šířka Schwalbe G-one (nebo jiné Schwalbe gumy) 40mm pokud se nasadí na ráfek s vnitřní šířkou 25mm (ideálně hookles). Případně o kolik se zvětší šířka při přechodu z vnitřní šířky 21 na 25mm? Díky moc.
Odhadl bych o 2mm širší
Delky secen znas, zmer rozvinutou sirku plaste (delka oblouku) a dej AI dotaz na prumer kruznice :D
minimálně. Rozhodně to nestojí za to to řešit.
Zdar. Vyměnil jsem řetěz. Se starou kazetou střílel, dal jsem novou a střílí méně, ale pořád samozřejmě ve chvíli, kdy se do pedálů pořádně opřu. Čím to může být? Nepamatuji si, že by se mi toto po výměně dělo i když šel nový řetěz na starší kazetu.
spojka na řetězu? zatuhlý článek na řetězu? převodník?
Zatuhlý mě nenapadl, převodník už mě taky napadl… díky
Tak po kontrole ani jedno z uvedenych :-) jsem z toho trosku rozladeny :-)
Jaký řetěz(doufám, že ne třeba kmc), jaká kazeta?
Ultegra retez, kazeta 105
Jestli to střílí na obou převodnících, tak těmi to nebude(asi).
Takže buď povolená kazeta(nebo ořech ojetý). Možná patka? A to už bude skoro všechno:-)
Ještě přehazovačka, kdyby mělo ramínko větší vakl:-)
A to už bude asi vážně všechno :-)
Mno praveze vsechno je OK. Zadny vakl nikde. Orech ok. Jezdim 90% na velkou placku, ale tou to take neni ;). Proste mrd me slak :-)
jestli to strili na vsech prevodnicich i pastorkach, muze to byt jedine retez. Vymen retez a uvidis.
A pak zjistíte, že se ani nesnažil doštelovat lanko :D
Všimněte si, že „vyměnil řetěz a střílí to“
Ne. Tak spatne, ze bych nedostelovaval lanko na tom nejsem ;-)
a co ta dylka retezu? lupni jsem foto
Hele je to poprve za tech 22 tis. km, co mam na kole nalitano, takze par retezu uz se tam vystridalo :-)
mohl by být minimálně o dvoučlánek kratší, ale funkční o takhle je, jen mě přijde horní kladka strašně daleko od kazety, z fotek (povolit B-šroub a dost)
ok
to lanko na hazce je takhle dobre, zespoda?
Je to tak celou dobu :-)
dej ven šroub a pod ním je v těle drážka na lánko, tak mrkni jestli to máš dobře, netuším už je to dlouho co sem něco takového měl v ruce :D
no uplne v shitmanu kovanej nejsem, ale 105 = vpodstate ultegra ne? a podle toho by to lanko melo bejt nahore uplne stejne
Pokud je to 6800, tak ta to ma spodem. Ale jinak proste tam kde je drazka.
Mas hodne daleko horni kladku od pastorku, retez mi prijde delsi, nez by mel byt. Zda je to pricinou tvych problemu, to netusim.
jj, to už tu padlo, díky za postřehy
Nemáš náhodou obráceně řetěz?
Ne, kontrolováno :-)
Tak to střílí pořád, ale jen v pořádném záběru, respektive, když si stoupnu do pedálů. Jinak to drží bez střílení i na třeba 600W. Já tomu nerozumim :-) může to být teda převodník? Pohmatem mi nepřijde nějak echt vymačkanej…
Tak včera namontován nový převodník a je klid. Že to bude převodník jsem asi nečekal :-)
Nijak to rozreseni nerozporuju, ale jak souvisi prevodnik se strilenim retezu na kazete?
Jednoduse. Moje spatna diagnostika :-) po smrti bylo jiz zrejme oboje. Davam to u celkem cocku. Jezdim celorocne…
Jo, já už se ptám úplně na základy, protože ono se tu začne řešit – ohlý řetěz, spojka atd., ale pak se ukáže, že to byla nějaká prkotina.
Lanko a bowden, za těch 21 tisíc, jsi někdy měnil?
Rozumim :-) v patek chci jet do prace, tak vam reknu :-) b sroub uz vic vysroubovat nejde. Takze vse zkontrolovano podle vasich rad, ale v zasade nikde nic…
Ruce umyty?
a mas spravnou dylku retezu? a tak koupit za 500 novej retez asi neni takovej problem, muze byt nekde neco i napraklyho
mas novej retez na novy kazete?
jop
Nedávno jsem synovi dal na RB Kid 125 AM starší Rebu dual air. No a včera jsem zjistil, že mu štelovátko a víčko ventilku naráží do rámu. Rám je na tapered vidlici. Na Rebě mám redukci na tapered hlavko. Neexistují nějaké podložky pod tu redukci/kroužek na vidlici? Potřeboval bych to zvednout o pár mm aby to nenaráželo.
Na RB 125 AM je spodní ložisko integrované (D=52mm), takže prodloužené hlavové složení bohužel řešení není. Musíš nechat vyrobit na soustruhu.
Na fotce je extender pro press-fit hlavové trubky.
Ono by asi stačilo vyrobit podložku pod redukci z rovného sloupku na tapered, která tam je. Hodně na prasáka by to šlo třeba z hliníkové 2mm podložky pod představec, kdybych ji z vnitřní strany o fous usmirkoval:)
To by nešlo, ten kroužek drží na vidlici jen na spodní rozšířené části. O pár mm výš už by byl volně a to by nebylo dobře.
Ta rozšířená část je právě vysoká dost. Možná 2 cm.
Však stačí koupit Reverse angle spacer – zvýšenej kroužek hlávka na korunku.
Ale ten je buď na rovný sloupek nebo na tapered ne? Z rovného na tapered jsem to nenašel. Koukal jsem na to už předtím, ale o 1 cm se mi to zvyšovat nechce.
Nešlo by použít hlavové složení s omezvačem úhlu natočení? Něco jako ACROS Blocklock?
Ono myslím i to horní ložisko leží přímo v rámu. To asi nepůjde.
Horní je pressfit, spodní je integrované… RB to občas dělá tak blbě, když nesežene správné polotovary…
¨Mělo by pasovat tohle, je to jen horní díl
To dalkove zamykani s ovladanim komprese se aktivne pouziva? Prekazi jen to, ne?
Ovladani z korunky by melo byt o neco nizsi, nebo nahrada za ten novejsi typ se zlatou „hvezdickou“ ?
Naráží i víčko ventilku na druhé straně.
To ovládání tam být nemusí? Můžu ho sundat?
Na nektere ramy dela RB nejake prodlouzeni, nebo redukci hlavka, dochazelo tam ke stejnemu kontaktu.
Jen uz nevim na jaky ram to bylo a jake tam bylo pouzite hlavko.
Zkusím tedy asi napsat přímo Bartoszovi.
Melo tam byt „delalo“, pardon. Ale za napsani nic nedas.
Čím nahradit SLX kazetu 10–51?
Hledám něco designové stejného – tedy stříbrná kazeta, ideálně celá stříbrná, podobné odstupňování a nižší váha.
Ořech mám jak MS tak XD.
Nějaká zkušenost s Garbarukem? Nova XTR je možnost ale zase nemusím nutně dat tolik peněz…
Já mám Garbaruk kazety na 2 kolech a jsem s nima spokojený jak po stránce řazení tak výdrže.
Ale je to Garbaruk – prvních pár set km to trochu vrčí než se ojedou hrany vyfrézovaných zubů.
kolik ti vydrzi, mam ted jednu objednanou na XD
Na jedné mám cca 7 tis a vypadá sotva jetá. Na druhé mám 5 tis na enduru a to samý.
Jezdim to na vosku, na obou kazetách točim 2 X01 řetězy který po polovičních porcích km ojetý ještě taky nejsou.
Ten druhy bajk je naprostá pecka!
Vždy když něco takového vidím, mám nutkání si to postavit. Ale neštěstí mne to vždy brzo přejde
Děkuji!
Je to miláček, hrozně univerzální kolo. Dáš tam xc pláště a jedeš se projet s gravelistama, dáš tam enduro pláště a jedeš s tim řádit do bikeparku.
PS nejlepší je ten Fox převlečený za Bombera ;-)
To je Pike. Bombera jsem měl ale nějak jsem nemohl snést levný plastový točítka a plastově vypadající korunku. Funkčně to bylo ok. :-)
Aaaha :-D
Sakra neměl jsme se na tu kazetu vůbec dívat, narazil jsme na tohle a mám pocit, že tohle kombo nutně potřebuju :-(
Cena?
Kliky jsou XO Transmition – ty mam doma.
Prevodnik se da sehnat za 17 stovek.
Dělají ho s 3mm offsetem pro DubWide kliky a 0mm offsetem pro klasické DUB kliky.
Super, tak by 15tkm mohla dát, možná vic
Ted jsem se díval jak je ta kazeta udělaná a vypadá to že jak XD tak MS je z venku úplně stejná. Jen se liší uchycení i a tam mam trochu obavu z toho jak malá část se opírá o výstupky v MS ořechu. V podstatě je to pár mm zvenku a pak až velký pastorek. Mezi tim nic.
Máš tuhle verzi nebo XD? Nebude se to kousat?
xD je lepší řešení
Takze vyměnit ořech (mám oba, to není problém), koupit XD verzi a bude to z venku úplně stejné, jako by tam byla ta Shimano verze, ale s lepším uchycením?
Protože jinak mi fakt přijdou úplně stejné. Preference řetězu? Opět mám doma obě verze.
Převodník k tomu budeš mít jaký?
Irelevantní, od začátku vozím Sram kliky na Shimanu (měl jsem tam asi oba řetězy) a Sram řetěz na silničním Shimanu a funguje to vše vzdycky úplně stejne.
OK. Já jen že třeba Absolute Black má pro 12spd Hyperglide+ řetězy speciální převodníky:
Mám MS verze protože jsem dřiv měl Shimano kazety. Na hliníkových DT to funguje v pohodě, otlačení žádný. Ale nejsem moc těžkej ani silnej.
Super. Díky za info.
Asi to bude jasna volba. Teď jen vybrat jestli celou stříbrnou nebo poslední černý.
A tu MS verzi vozíš s řetězem shimano nebo sram?
Sram X01. zuby jsou na všech verzích kazety stejný. Sami to mám pocit píšou že Sram.
Koukám na to a u MS kazet píšou:
You can run our 10–52T cassette for Micro-Spline with any 12-speed chains, however we recommend using Shimano 12-speed chains for perfect shifting quality.
U XD kazet toto:
We test using both Shimano and SRAM chains. Our official recommendation is to use SRAM chains with this cassette.
Dobrý vědět, že to u tebe takhle funguje.
A měl tedy někdo v ruce obě kazety XD a MS a srovnal zuby, jestli se nějak liší?
Tak to nejspíš změnili, já je mám asi 2–3 roky a to tam psali u obojího sram řetěz.
Dám vědět, jak to funguje. Vzal jsem MS kazetu i ten převodník výše. A budu to provozovat s Shimano řetězem a hazkou. Kliky budou XO transmition. Takze takový malý cirkus…
Řetěz Shimano 12sp je příliš úzký na kliky Sram, bude se lepit na převodník. Vyzkoušená věc!
Za prvé – nevim o jakých klikach přesně píšeš, jestli to maji být klasicke Eagle kliky, tak ty vozím se Shimano řetězem k naprosté spokojenosti uz víc jak 5 let. A fungují. Vyzkoušená věc!
Za druhé – pokud by to měly být T type kliky, tak tam by problem být mohl (jiný nez píšeš) a jelikož přesně takové kliky chci použít, tak jsem koupil i Garbaruk převodník, o kterém jsme psal výše.
Jednou jsem to osobně vyzkoušela (GX EAGLE), když nebyl k dispozici jiný řetěz, než Shimano a dost se lepil a zachytával. Klidně si změř vnitřní šířku Shimano a Sram řetězu a je tam dost výrazný rozdíl. Převodníky Shimano jsou tomu uzpůsobeny a zuby jsou užší.
Nepopírám že tam nebude rozdíl, ale není důvod to měřit když to ve vysledku funguje úplně bez potíží.
Možná proto, že u každého řetězu vždy řádně odstraním původní konzervant a pak teprve mažu kapacím voskem. 5 let provozu, několik řetězů a druhý převodník oproti „jednou jsem to zkusila“
Nevozíte někdo náhodou někdo něco od nich? Potřebuji na silnici těžší převody a tohle by byla alternativa. Origo převodník na Duru 9200 54z stojí nesmysl.
Mam Goldix DM prevodnik na Praxis kliky. Vyroben uspokojive, zatim drzi.
Díky. Asi to objednám na zkoušku a uvidím.
Zajimave je, jak se pred par lety (10) tlacil kompakt nebo se mi kompakt s tvrzenim ze prevod 53×11 vozej max profici ve spurtu. To ta kola tak zrychlila nebo je to tim, ze se vozej vetsi kazety nez drive? Silnici uz dlouho nejezdim.
Jinak goldix mtb prevodnik ma dcera na kole. Kvalita dobra, vsechno funguje. Ali prevodniky vozim roky, ruzne znacky, a nikdy s nima nebyl problem. Tohle je zrovna neco co umej dobre.
Já nevím jak ostatní kluci z profi balíku, ale já mám prostě jen ukrutnou sílu! :-)
Jaký mám koupit střed pro Santa Cruz Nomad 6, když do toho chci dát kliky Stram T-type transmission X0 ?
Nomad by měl mít klasický BSA 73mm střed, ne?
Potřebuješ úplně obyčejnou DUB BSA osu, liší se pak jen podložky, které se vkládají mezi kliku a středové složení. Všechny potřebné podložky by měly být součástí běžného balení k ose – pokud tedy nekoupíš nějakou OEM variantu, kde to být nemusí.
ok díky a máte zkušenost jestli klasický sram střed je v pohodě a nebo má smysl si připlácet za něco jako je třeba CC Hellbender střed?
Počkej novas má zase pravdu.
Misky jsou stejné, ale fakt to vypadá, že prodávají verze podle setu podložek. Ty potřebuješ balení kde bude 3mm a 7,5mm podložka. Hledej střed DUB BSA 73 MTB Wide – 00.6418.015.005
Normální DUB střed vydrží docela nesmysl a funguje bez problému, nevidim moc důvod kupovat něco jinýho. Když už tak nahradit tu plastovou matici vymezení vůle za hliníkovou druhovýrobu.
No jestli tam nejde sehnat mlíko ani knoty a v plášti už mlíko nemáš, tak bych vyndal ventilek a vrazil tam duši a opravíš to doma. To je asi nejlevnější a nejjednodušší řešení.
To je zase nějaký bot?
Je tu nějaký majitel 29" vidlice RockShox Psylo Silver RC ochotný změřit průměr vnější nohy? :) Pro 3D tisk reslím objímku na uchycení blatníku a zjistil jsem, že se nedá dohledat průměr vnější nohy v oblasti nad třmenem, vidlici ještě nemám u sebe…
42 mm
Nemáte někdo retro kolo s přední brzdou „Schleif historic“? Nemůžu vymyslet, jak tam je ta zpětná pružina.
Štětkovej chrom, aj jaj. Ukaž pružinu, třeba někoho něco napadne. Co ta mezera pod matkou u hlávka?
Mezera je černá podložka a chrom nebyl ani na původním provedeni, s výjimkou řidítek, která ani nejsou originální. Je to ekonomická varianta „zadarmo“. Pružina v příloze.
To vypada na neresitelny rebus .)
Kdyby tam ta pružina byla takhle? Kolem spodního šroubu velký oko a pod horní šroub to malý? Ta část vlevo by pak tlačila páku od řídítek. Asi :-) Trochu tam vadí ta páka samotná :-D
Byva to ze zadni strany objimky.
Ha :-)
Jo , to je asi ono, bomba. Díky :-) věděl jsem, že tady jsou znalci.
Ahoj, dát 15mm osu (neboost) do 12mm vidlice hádám jde přes nějakou trubičku poměrně v pohodě.
Existuje něco co by to umělo naopak, nějaká vložka do vidlice samozřejmě s 12mm osou?
Obojí je to asi trochu ghetto řešení a ne že bych to teďka chtěl zkoušet, ale zajímá mě jestli to vůbec jde?
jinak „15mm osu“ myslím samozřejmě náboj 15×100 :)
redukční vložky do koncovek náboje, ale problém jsou dosedací plochy na vidlci, mají často menší průměr pro 12mm koncovky a ty 15mm tam nesednou, je potřeba je trochu stáhnout na soustruhu
To by me zajimalo, jak pomerne v pohode das 15mm osu do 12mm vidlice.
však jsem pak doplňoval, že jsem myslel 15mm náboj a použití s 12mm osou :)
Záleží na jakou vidlici to je. U silniční Orbey mám 15mm osu v pohodě. Vidlice má „vybrání“ na větší průměr koncovky. Jen tedy musím mít v náboji redukci z 15mm na 12mm osu
Jen upřesnění, nemám 15mm osu, ale 15mm verzi naboje (DTSwiss 240). Osa je 12mm
Mám jeden dotaz.
mám brzdy Shimano SLX 7100 na objímku a řazení XT také na objímku.
A potřebuji se té objímky na řazení zbavit.
Vím že nějaký adaptér existuje,ale nemůžu to najít.
Může být i čína.
SLX 7100 jsou i-spec EV a stejného standardu potřebujes i páčku. Z objímkové páčky to nijak nepředěláš, je tam jiný celý horní kryt. Takže páčku s objímkou prodat a i-spec EV koupit (nebo zkusit s někým vyměnit)
To jsi mně moc nepotěšil,ale díky.
Ten horni kryt na Ali koupis, ale otazka je, jestli to stoji za to.
Asi bude lepší si zvyknout.
Ale díky za snahu.
Myslím, že tu objímkovou páčku prodáš v pohodě, rozhodně s menší ztrátou než by byla ta cena krytu na Aliex.
Stejně jsem XT i-spec EV řazení nenašel.
Kdes to hledal? Na seznamu?
Nabizi ho x prodejcu od cca 800,– vyse.
Ale já potřebuju 11s,to jsem nenapsal.
No to nenapsal…
V tom případě Deore SL-M5100 EV
Drobny detail :)
To mám jako nové (použité snad 14 dní) z doby, když jsem laboroval synovi kolo, napiš SZ kdyžtak
Jo ty máš asi XT SL-M8000 11s … na I-spec EV není, jen nové Deore a za to bych to neměnil, měl jsem obě a Deore je takové gumové a nepřesné oproti XT, nelíbil se mi ten feel.
Pokud chceš 11s XT tak myslím někde by tady na fóru bylo jak předělat I-spec II na EV, ale jde to jen u XT, myslím že snad stačí oddělat ten mezikus.
Jj, tady to je https://bike-forum.cz/…-a-i-spec-ii
Ok,díky
Přesně proto jsem ho nahradil XT.A má to hrozně dlouhý chod.
Při platbě na Bike-Discount mi k ceně bajku připočítává v košíku částku 67€ jako shipping costs, v druhém kroku „Shipping and payment“ připočítává dalších 60€ za DHL. Jiné volby tam nejsou.
Vypadá to jako bych platil 2× shipping costs. Je to normální? Díky.
Pokud objednáváš dvě kola, tak ano. Kolo se počítá za 60e, drobné díly 7e. Takže máš v košíku 2 kola a nějaké další drobné věci. Je to tak?
V košíku je jenom 1 bajk s 67€vým shippingem a žádné další výrobky ani služby se tam neukazují. V dalším kroku je volba „DHL“ za 60. Zkuste hodit do košíku kolo, co vám to ukáže jako finální cenu. Dík.
Zkusil jsem si dát kolo do košíku a chce to po mě jenom jedno poštovné, dál už bych musel jenom vyplnit kartu. Zkus vymazat košík a odhlásit se a pak se logni a zkus znova.
Na tom příkladu s Focusem, samotný bike stojí 2499 €, pod ním je uvedeno Versandkosten 41,99 €, potom kliknu na „Zur kasse“ kde se připočítá DHL 59,99 €, malým písmem píšou o poplatku 7,49€, a výsledná suma je 2.600,99 €. Vracím se o krok nazpět do Košíku, nyní je tam uvedeno Versandkosten 59,99 €, potom podruhé kliknu na „Zur kasse“, kde se připočítává DHL 59,99 € a výsledná suma je 2.600,99 €. Součet částek 2560 + 60 + 7,50 dává stále 2600,99 €. WTF.
Vyhazuju Focus z košíku, vložím jiný bike, je uvedeno Versandkosten 59,99 €, potom kliknu na „Zur kasse“ kde se připočítá DHL 59,99 € a výsledná suma je o 127,20 € vyšší – mám tam dvakrát dopravu za 60 + 7,50 a součet už skoro sedí. :-D
Je to absurdní.
tady to nevyřešíme, napiš do e-shopu, pohlídej si zemi dodání aby se ti neměnila
Protože to přepínáš mezi českým a německým DPH. To není cena za dopravu, ale rozdíl v DPH.
Nahoře máš zakliknuto deutschland, ale doručit to pak chceš do čech. Dej si nahoře českou republiku a nevymýšlej blosti.
Např. ten Focus stojí 2499 jenom pro němce, pro čechy to je 2541 kvůli dph a stejně to je i u toho kola, co tam vkládáš ty.
Myslím, že jsme na to asi přišli. DPH v Německu je 19%. Vidím zobrazenou německou cenu kola, a ačkoliv pod ní vidím 21% sazbu daně, ten rozdíl ceny je přičten až v košíku jako náklady na dopravu. Já jsem si udělal orientační výpočet a rozdíl mi vyšel trošku jinak. Ale to není důležité.
No, ještě čekám, než mi přijdou eura na účet. Jsem zvědav, jestli se to mezitím nevyprodá. Třeba to bude znamení, že si to vlastně nemám kupovat. :-D
Všem díky.
Co za kolo tam kupuješ? Teď tam žádný mega deal není ne?
Na B-D je pár kol řekněme za polovinu ceny, ale jsou tam dlouhodobě. Žádný mega deal to asi není. Ale já už bajk vybírám pár let… Vloni jsem skoro objednal nějaký Fourstroke, letos jsem pár měsíců uvažoval mezi Scor 2030 a 4060, ale nejzajímavější 2030 se prodal, a pak jsem viděl nějaké křáplé 4060 na YT. Tak jsem Scor nechal plavat. A začal jsem uvažovat o nabídkách z B-D, na foru to moc neřeším. No ale už mám tak zastaralý bajk, že už mě to na něm vůbec nebaví, víc chodím turistiku.
Není, teď jsem zkusil dát kolo do košíku a počítá mi poštovné jednou 60eur.
Zkusil jsi pak kliknout na „Zur kasse“? Výsledná částka je okay?
Fakt se omlouvám, že vás obtěžuju s něčím tak pitomým. Možná, že jde o jiné DPH pro Česko. Ale Bike-discount píše mwst 21% a v ČR je stejná sazba, ne?
Jo, už to bylo na stránce Payment & shipping:
Subtotal: 2.642,68 €
Shipping costs: 59,99 €
Total amount: 2.702,67 €
inkl. MwSt.
a samozřejmě zvolená ČR v nastavení ;-)
Když jsem kupoval kolo 2 roky zpěšt, tak jsem vlastně taky platil 2X poplatek. Ale myslím, že jednou to bylo poštovné a podruhé balné za tu velkou brabici.
Dodržujete minimální hodnotu natlakování plášťů? Mladý říznul bok Vittoria Mezcal, který jsem mu foukal tak na 1,6 baru, už mám doma nový a všimnul jsem si, že má psané, min tubeless tlak 2 bary.
ne :)
Ano, výrobce to tam nepíše jen tak pro nic za nic. Pokud je pro tebe minimální předepsaný tlak limitující, vybírej z plášťů, které to minimum nemají předepsané. Ale takových kousků jsem viděl jen několik :)
:DDD
Ne a plášť řízneš spíš když je nafouknutej moc než málo. Je to jako s balónkem.
DT RWS osu rozebiral jste nekdy nekdo? asi se nejak povoluje ten cervenej curament, ale nevim jak. Neni z druhy strany tou dutou osou pristupnej treba nejakej malej imbus?
je to klasický šroub – alu, je na to spešl klíč a je to zalepené – nahřát, závit je tuším klasický
Cili protisroub (matku) to nema, jen to cerveny se vysroubovava, je tak?
jo
Ahoj, mám rám Nomada 6 na který dávám t-type X0 kliky. Na drive straně mám tedy podložku 7,5mm. Na klikách je ochain s tímto převodníkem:
https://www.kola-radotin.cz/…lack-p216511
a koupil jsem na to kolo tohle vodítko:
https://www.bike24.com/p2966072.html
jenže když chci nasadit to vodítko na kolo, tak bych pod něj musel dát třeba 1 cm podložek aby vycházelo správně na převodník. Máte někdo nápad co kde dělám špatně?
Foto?
pokud máš správně řetězovou linku – lehce změříš, tak není jiná varianta než podložit podle potřeby
jo řetězovou linku jsem měřil a mám správně 55mm. Tzn. fakt je třeb to tolik vypodložit. Jenže to se trochu bojím, protože když do toho pak praštím, tak se podle mě ty šrouby musí zákonitě utrhnout.
Radši asi koupím nové OneUp vodítko, kde se dá vypodložit jen to samotné horní vodítko
Tak podlož jen ty plasty podle fotky by to mělo jít taky nebo obojí trochu
bohužel nejde, nakonec jsem to vyřešil nákupem OneUp vodítka.
Při odvzdušňování MTB brzd Shimano necháváte freestroke šroubek utažený nebo povolený.
Vždy jsem ho nechával v poloze utaženo (nejkratší chod) , ale teď jsem viděl návod, kde doporučovali povolit. Nebude pak uvnitř oleje moc?
Nechávám ho tak jak ho mám nastavený a nikdy jsem žádný problém nezaznamenal.
Má být povolený, aby byl pak 100% funkční
Já co jsem ten mechanismus mel rozebrany tak mi prislo ze ten freestroke sroub nema na mnozstvi oleje vliv, jen posunuje pqku jqko takovou.
Diky všem. Tak jestli máš pravdu bude asi ve výsledku jedno, jak to bude při odvzušňování nastavené.
Hýbe s pákou, ale zároveň i s pístem, takže určitý vliv na objem oleje to má. Na YT jsou videa s vysvětlením (v EN tedy, kdyžtak titulky)
Zřejmě při mytí kola se mi nějak kontaminovaly zadní destičky. Při brždění se ozývá celkem hlasité skřípání a brzda je jakoby „gumová“. Lze to nějak vyčistit, případně čím? Někde jsem četl že by mohlo pomoci je zbrousit br. papírem.
Vypéct pomocí horkovzdušné pistole nebo nad hořákem a následně pár tahu po smirkovém papíru mi v případě lehké kontaminace vždycky pomohlo.
Delalo to jen hned po umyti, dokud to bylo mokry? Pak to nech uschnout. Nebo to dela stale i po zajeti?
Pak pridat i odmasteni kotouce cisticem na brzdy
Dělá to i po zajetí. Vyzkouším to trochu zbrousit a odmastit kotouč. Případně nad tím hořákem jak psal kolega. Díky
Predevsim desky, viz jiri vyse. Kotouc samozrejme odmastit taky. Po teto procedure to nebude brzdit vubec, jen abys nebyl prekvapen.
Vypaloval bych jen destičky s kovovou směsí, u polymerových bych se bál, že to s teplotou přeženu a poškodím je a nebudou fungovat nebo se při jízdě rozsypou, navíc jsou fakt laciné, tj. polymery bych prostě dal nové.
Desky jsem vyndal a trochu zbrousil + odmastil kotouč a opět to brzdí. Nejspíš byl asi jen kontaminovaný ten kotouč. Destičky mám polymerové.
destičky na noc do isopropylalkoholu
Zalezi, kolik oleje bylo a jak dlouho pusobil. 100% reseni je jen 1 – vymena
K tomu radši jedna poznámka – sice logické, ale radši – s výměnou destiček vždy řádně odmastit i kotouč! Dříve než se ho destičky dotknou.
Už dlouho si chci koupit lis na hlavové složení.
Pro domácí použití má cenu řešit kompletní lis včetně všech vložek s cenou cca 3 tisíce, nebo bude stačit jednoduchý typu ParkTool HHP3?
Vím, že šikovný člověk si tenhle vyrobí za zlomek ceny. Ale pro mne je jednodušší si ho objednat.
Jde mi hlavně o to, jestli pro občasné lisování bude domácímu mechanikovi stačit?
Za ušetřené peníze se dá pak pořídit i vyražeč na misky.
Není lepší, vzít nějakou komplet sadu na Ali? Bude stát 1/2 toho co základní Park a na občasné použití je úplně dostačující.
Asi jo, ale ja tomuhle moc nefandim. Radsi si koupim třeba Kovys…
Stačí plochy základní. Ty nástavce dnes už nevyužiješ.
Jasně, většina se asi nevyužije.
Ale s těmi nástavci se asi lis lépe zacentruje a hrozí menší riziko, že se ti vzpříčí? Když si vezmu, že často bych lisoval do karbonu, tak čím větší jistota, tím lépe…
Nez HHP3 tak radsi UNIOR 1680. Je za stejne penize a je to v podstate ekvivalent HHP2
Na ten jsem se taky díval ale většinou ho našel za vyšší cenu. Vypadá hezky ja mam slabost pro hezké nářadí a kupuji i věci které třeba použiju 1–2×
Slušný poměr cena výkon podle me Kovys. Na stránkách maji i verzi pro 1.5 hlavu.
Kovys mam, pouzivali jsme to i v profi servisu, prakticky neznicitelna vec.
Na elektrokole mám vpředu i vzadu brzdové kotouče Shimano SM-RT30-M Ø 180 mm a destičky resin B05S. Mám dlouhodobě problém s tím, že mi přední kotouč občas cinká při rozhýbání kola, ale někdy to začne cinkat i bez zřejmého důvodu při jízdě po rovině. Pak to zase na nějakou dobu přestane. Současně brzdící účinek přední brzdy není zrovna dobrý. Je to stále takové gumové.
Chtěl bych proto přední kotouč RT30 nahradit kotoučem RT64 a použít destičky Sinter Shimano Type D, modrá směs.
Třmen BR-MT410 je údajně navržen pro destičky typu B01S / B03S, které nahradily B05S jako výchozí resin typ. Mohu čekat s tímto třmenem a kotoučem Shimano SM-RT64 a destičkami Sinter Shimano Type D, modrá směs nějaký problém nebo je to možné vyměnit bez problémů?
A ty kotouče budou OK?
Jsou to kotouče s Center Lock uchycením. A to je snad standardní a RT64 tam jsou. Tedy v případě, že tu tabulku dobře chápu.
Je jiná šířka brzdné plochy.
Dík.
Až teď vidím, že jsem se do té tabulky blbě díval a třmeny jsou BR-MT410 a ne BR-RX410.
Docela mě mate, že široké BR-MT410 by podle té tabulky měly být kompatibilní snad jen s kotouči 203 mm, ale já je mám na 180 mm kotoučích.
Je nějaká jiná varianta kotoučů než SM-RT30, které se dají ve třmenech BR-MT410 použít a nevibrují za jízdy?
Ona ta vibrace může mít původ v přefouknutým plášti+hrubý vzorek.Další faktor,váznoucí pístky.
Gumy jsou na tom hladké a foukám je na 2 atm, což by mělo být optimální podle https://axs.sram.com/…ire/pressure. Pístky chodí jak mají a jsou čisté, tam také problém není. Rovněž tak mi někdo říkal, že není dotažený Center Lock popřípadě je pod kotoučem nějaký binec. Tady ale také problém není a nebyl. Takže mi zbývají ty kotouče a to také není z mé hlavy. V každém případě mě to cinkání vadí a do příštího roku bych se ho rád zbavil.
A co je to za kolo?
Haibike Trekking 8 Low, akorát vidlici jsem nechal vyměnit při koupi za Rock Shox Recon Silver RL.
OK,já se ptal hlavně skrzeva tu vidlici.
Ta tabulka je trochu zavádějící, ty třmeny jsou kompatibilní pro všechny uvedené kotouče 180 a 160, navíc u sm-rt30 a rt-em300 i pro 203.
Díky, ale jsem z toho stále poněkud nejistý. Znamená to, že pro třmen BR-MT410 a 180 mm mohu použít SM-RT56,54,30,26,10 a RT-EM300?
Pokud by pro 180 mm byly i RT-EM300, tak ty jsem měl od ChatGPT doporučené se stávajícími resin destičkami B05S jako druhou (horší) možnost vedle SM-RT64 a modrými destičkami Sinter Shimano Type D s tím, že to je varianta, která by také mohla odstranit cinkání kotouče za jízdy.
Ale AI (ano, když nevím ptám se tam abych si ujasnil, co vlastně potřebuji) si občas dost vymýšlí, tak proto se ptám tady. A jak je zřejmé, ptal jsem se oprávněně.
Kotouče s šestkou-56atd jsou šestidíra,ne CL.
Směs nemá vliv to,jestli to bude cinkat.
Sintry se používají pro víc namáhané brzdy a potřebují k sobě odpovídající kotouče.
Ano té 6díry jsem si všiml a že směs nemá vliv na cinkání je logické. K výměně kotouče se snažím dobrat kvůli konstrukci kotouče, která je jiná a je tam více materiálu kolem středu. A tak to možná pomůže. To cinkání je jinak na palici a ani sluchátka v uších to neodfiltrují.
Tam neni moc co vymyslet. Kdyz kouknes na fota shimano kotoucu tak rozdil sirky brzdne plochy je zcela zretelny. Pro poptavane trmeny potrebujes sirsi brzdnou plochu. Nektere nizsi rady kotoucu mohou byt oznaceny „Resin only“ a na ty by nemely prijit metalicke desky.
Když jsem byl na to upozorněn, tak teď už to vidím.
Ne
Zdravím, může stabilizátor u přehazovačky SHIMANO XT RD-M8100 SGS způsobovat špatné řazení? Přehazovačka byla repasovaná (tedy stabilizátor) dvě tři jízdy to řadilo dobře a teď je zase problém, že z největšího pastorku na kazetě to chvíli neřadí dolů vůbec, pak to řadí ale s dlouhou odezvou, pak to zase řadí v pohodě. Dnes jsem byl v servisu, a říkali, že je všechno v pořádku, ale stabilizátor je zatuhlý, když se vypne, řadí to v pohodě a radí koupit novou hazku. S tím problém nemám, ale aby to k něčemu bylo a problém nebyl jinde..... Hazka má najeto tak 5 000 km, kolo mám rok a půl.
A jak v servisu „repasovali“ tu brzdu přehazovačky? Že tam stříkli WD40? :-D
Většinou se tam dostane vlhkost, zrezne to a je to na výměnu stabilizátoru (brzdy)
https://www.koloportal.cz/…vacky-shadow?…
Pokud to i tak nefunguje, tak je problém jinde. Co bowdeny a lanka? Vzdálenost kladky od pastorků?…
Oprava stála 800, tak předpokládám, že WD tolik nestojí :). Před opravou/repasem to zase pro změnu skákalo mezi dvěma nejtěžšími převody nahoru dolů, ale zase jen občas, pak to nějaký čas po seřízení funguje (tak 2 – 3 jízdy). Na stojanu v servisu to funguje vždycky, bowdeny a lanka byly vyměněné.
To bude souběh více faktorů.
Tak mi volali před chvílí ze servisu, že zapomněli správně seřídit šroubek, kterým se nastavuje napětí brzdy přehazovačky. Povolili to a mělo by to chodit. Zítra vyzkouším…
To mě nedává smysl.Když byla spojka v ,,off,,,tak to řadilo.Při ,,on,, to řadilo špatně.
Když povolí šroubek předpětí,tak vlastně uvede spojku do režimu,,off,,
Pak teda jestli nemluvili o b-šroubu,který nastavuje vzdálenost horní kladky od pastorků.Ta má velký vliv na řezení.
Proc nedava smysl? Asi meli pretazeny.
Coz mi teda prijde divne, kdyz by to menili.
No právě.Pokud dělali servis té spojky,tak měli provést i nastavení na předepsané 4Nm.
Servis brzdy/stabilizátoru dělal někdo jiný, než kdo dával hazku zpátky (někam ji posílali). A opravdu to byl šroub v brzdě, pod plastovou krytkou, servisní zásah jsem viděl na vlastní oči :).
Někam posílali přehazku na servis?
Asi slušnej oddíl ;-)
Máte někdo zkušenost s tímto olejem na vidlice? https://www.mojekolo.cz/…-wiper-50ml/
Je to lepší než např. Brunox ve spreji (používám) ?
Způsob servisu stříkáním na vnitřní nohy je obecně na nic, jen si s tím zarveš bordel dovnitř a nenamaže to reálně vůbec nic.
Mám úplně stejný názor.
Jen se pokoušíš cpát dovnitř vidlice něco, co tam není a nepatří.
Však při tomto typu údržby v principu nejde o mazání, ale pouze o vyživování gumových stíracích kroužků, ať si udrží pružnost a oddálí se popraskání. Za mě vše v pořádku. Stačí na to pár kapek obyčejného silikonového oleje za pár korun, všechna ostatní maziva s takřka zázračnými schopnostmi jsou jen tahání peněz z kapes zákazníků.
Viděl si někdy vidlici takovýho chronickýho mazače otevřenou?
Já ne, co tam uvidím?
Mně bylo řečeno (od zkušeného servisáka) po každé jízdě očistit, nastříkat, propružit a otřít. Stříkám tímto Vidlice má za sebou asi 40k km, ale ne v žádném bordelu. Jiný servis na ní neproběhl, takže ta vazelína je tam od výroby :-)
Ano, několikrát svou vlastní. Žádný armagedon uvnitř se nekonal ;)
Tak on to neni servis, spis udrzba a neni to ani kvuli mazani. Po jizde vycistis kluzaky+stiraky, nastrikas/nakapes a otres.Co je na tom spatne?
Ne, ze bych to delal po kazdy jizde, spis vzhledem k najezdu a okolnostem, ale prijde mi to rozumny.
tohle delam jenom u bahnaka, kdyz ho dam na leto do cely :) jinak cistim vidlici jenom facem
Blbost je to, protože za stírákem je prach, který nakapáním rozmícháš s olejem a je z toho tekutá sra*ka, která nateče na molitany, nataháš si tak víc bordelu do vidlice. Plus většina lidí to neutře dobře a je tak vidlice ještě větší lapač prachu. Nejlepší je dodržovat servisní interval a pak nikdy nemusíš takto domazávat, stačí umývat vodou.
psal jsem „po jizde vycistis kluzaky+stiraky“ a kdo rika, ze je to „domazavani“?
Nebavime se o tom, jak udrzbu provadi vetsina, ale o postupu. To, ze nekdo utopi retez v oleji, jeste neznamena, ze se nema mazat.
I tak ti to vytahá a rozředí vazelínu, která se dává na gufero. To není jako mazání řetězu, to je asi jako bys chtěl mazat kazetu.
Sedlovka 27.2 – mluví něco proti tomu si pořídit teleskopku v tomhle průměru? Koukám do obchodů, je jich málo na výběr a jsou dražší než větší průměry.
Ani ne, kromě toho, co jsi sám napsal:-)
Já ke vší spokojenosti vozím Crankbrothers Higline XC(100mm).
Funguje přesně tak, jak jsem si představoval. Tím myslím i v dlouhodobějším horizontu:-).
Mám k ní páčku Shimano.
Mluví proti tomu malý průměr sedlovky, proto je jich málo na výběr a jsou dražší, protože malý průměr sedlovky – bude se to viklat. :-)
Njn, tak to je asi pasé, nechce se mi na pokusy kupovat drahou věc s nejistým vysledkem. Díky
Mám Crankbrothers Highline, najeto cca 4 tisíce km, 27,2mm a 100mm zdvih – jedna z nejlehčích. A nebudeš věřit, naprosto bez problémů. Cenovka cca 5 tisíc z bike discount.
Na druhém kole nějaká tovární Lapierre a od začátku nepříjemná vůle a zadrhávání, rozměr 31,6mm.
Ono to vyplývá i z předchozích příspěvků, že 27.2 nemusí být problém, jen to zaplatím a výběr je menší. Koupil jsem náhradní rám za prasklý a stal mě 3500, má 27.2, která se mi doma neválí. No, ale dát tam teleskopku za 5000, když nevím, jestli to použiju v budoucnu, mi přijde jako overkill. Takže jsem si chtěl ověřit, jestli nedělám něco špatně při hledání …
5000 Kč za kvalitní sedlovku ti příjde moc? Když srovnáš stejný typ sedlovky v průměrech 27,2 a 30,9 či 31,6 mm, tak nejsi na větším rozdílu než 1000 Kč.
Nejsem si jistý využitím v budoucnu, takže je to dost peněz za mé pokusy
Potřebuji utáhnout patku přehazovačky na kole Van Rysel. Vizmfoto. Co je to prosím ta klíč a kde ho koupím?
Kleště na segerovky.
a není lepší vzít na to nářadí které je k tomu určené?
Park Tool SPA-2C klíč na misky
jde koupit i levněji od jiných značek
Není lepší použít nástroj, který má spousta lidí doma?
Ten tvůj nástroj vzhledem k průměru pinů stejně nepoužiješ.
tak kleště na segrovky jsou fakt běžně doma :D
a šance že to dojebeš je poměrně velká, ale jako nouzovka pokud je má doma může
Nesuď druhé podle sebe ;)
ale no ták :D
Naštěstí ani teď nemáš pravdu pane dokonalý, ale požádám tě o jednu věc. Když už nemáš co lepšího na práci, než vysedávat 24/7 na bike foru, zkus na mě, prosím, nereagovat!!
LOL
Tak většinou tu radíš pěkný pýčoviny ty, a pak jsi podrážděná, když ti to někdo vyvrátí. Potom co ti nahází argumenty, že už nejdou vyvrátit, odvalíš se radit kraviny zase jinam.
A kecy typu „že nemáš šikovný ruce“ jsou přesně o tom, že od takových servisáků dostanu zpět ožvejkaný každý druhý šroub, protože nemají nářadí a trpělivost.
kdo ma jen kola, nepotrebuje je, ale kdo ma treba starsi motorku, hodi se. Je blby, ze jsou treba dvoji – na vnitrni a vnejsi segrovky.
Pro tento účel použiješ vnitřní i vnější. Navíc jsou tužší, než výše zmíněný „nástroj“, takže je riziko poškození menší. A kdo servisuje vidlice, tak by tyhle kleště rozhodně měl mít.
Tuzsi rozhodne nejsou.
říkal jsem si, jestli jsou ty konce 2mm, že si to vyrobím z 2mm drátu (respektive drát potřebného průměru až budu něco takového utahovat), že to pro nižší momenty jako 5Nm až 10Nm bude okay. Ale pak jsem níže viděl ten kus dřeva, a ten mě fakt dostal :)
ona to bude kvalitníí ocel, asi zakalené konce a průměr drátu je tak 4mm aby se to neohnulo a konce jsou zeslabené na potřebný průměr, tak jednoduché to nebude
Díky beru
Kleště na ségrovky bych snad raději nepoužíval. Tazatel psal „utáhnout“, ne jen volně točit maticí:-)
Obecně řečeno je tohle princip závěrné matice na úhlové brusce, takže bych se orientoval tímto směrem, při hledání klíče.
Ta „vidlička“ od Parktool ve mě osobně moc důvěry nevzbuzuje. I když, Parktool asi obecně blbosti nedělá:-)
To jsem také u kola z Dekáče musel v létě narychlo řešit.
to je mega
je no, ale kdysi jsem to delal z korunkovy matice
Něco takového?
Děkuji všem.
Ahoj, potřebuji vyměnit vidlici skrze kterou vede přední brzda. Dotaz: když rozpojím hydraulickou brzdu, přetáhnu olivku a šroub přes trn? Nebo bude muset jít trn ven? Díky
Netušíte někdo o jaké brzdy se jedná a jaká kombinace olivka/trn tam patří? Bohužel decathlon letos vydal novou verzi stejného kola a staré parametry nejsem schopný dohledat. Myslím že by to měly být brzdy Tektro
Oliva je nalisovaná na hadici, takže nepřetáhneš, musíš ustřihnout a nalisovat novou olivu a trn.
Vypadá to na Tektro.Musíš to střihnout.Olivu s trnem dáš novou.
díky, tenhle odkaz jsem taky našel, ale opravdu je to tak jednoduché? Našel jsem, že pro shimano jsou dva různé rozměry BH59 a BH90 a tektro používá stejné olivy. Jak teda poznat která to je? Dá se to nějak změřit podle průměru hadice?
Při nejhorším to poznáš podle starého trnu, bh 90 má větší diru než 59, poznat je to i z fotky
Shimano. Barva trnu, BH59 trn žlutý – mosaz, BH90 šedý – ocel. Oliva stejná. U Tektro doporučuji originální díly.
U Tektra bych doporučil výměnu za Shimano :D. Shimano BR-MT200 stojí doslova pár stovek a i když je to úplný základ tak jsou mnohem spolehlivější než Tektra s těma jsem měl furt něco :)
Tak to já zase musm říct, že jsem na tomto konkrétním kole jel jen pár metrů, ale tak ostrý brzdy jsem snad ještě nezažil. Kam se hrabou moje 4 pístkový XT
bude ti fungovat BH90, vyzkoušeno.
Technicky vzato ten trn jde opatrně vytáhnout a použít znova, je to ale oser to dostat ven netknutý. Je určitě lepší dát nový, stejně musíš dávat novou olivu.
Díky chlapi!
105 di2 – když se vybije baterie v levé páce, zůstane na převodníku zařazený to co tam je?
Áno.
A když se ti vybije baterka v tv ovladači, tak se ti televize sama přepne na první program, nebo co?
to bych nesrovnaval. Tohle je rizeny a presmykac prestane fungovat driv, nez se baterie uplne vybije.
To jo, protože má silnější motor než přehazka živená ze stejný baterky. Ta v páce když se vybije tak je vybitá a páka už dalsí povel nevyšle. Stav blížící se vybití je dlouho dopředu signalizován diodou nahoře vepředu, takže komu se to vybije dobře mu tak ignorantovi.
pravda, leva paka. Precet jsem to rychleji, nez je schopny pracovat muj mozek. Ale v tom pripade nechapu, proc to vubec resit, kdyz si muze nastavit synchroshifting.
Ahoj nemáte někdo zkušenost s opravou kšiltu na inegrálce? Zlomil se hned za prostředním úchytek na štoub. Je to helma bloegrass, levnější model a nedaří se mi sehnat náhradní kšilt.
Diky, jo to vypada použitelně
V nějakém videu na youtube říkali, že štítek se musí z bezp.důvodů odpojit při nárazu při maximální síle 45N. Já jen, abys věděl, že ty různě zbastlené opravy štítků helmy tomu požadavku nemusí vyhovět.
Mám tam očko z drátu
Díky ulomilo se mi to tak nešťastně že to nýtama nepřidělám. Takže tam nakonec taky dám drát
Ahoj, potřebuji vyměnit kliky a střed na Fatbike CANYON. Středové složení PF š.121mm. Neporadíte kde bych našel vhodné kliky s dvoupřevodníkem 36/22t 10s., aby měly délku osy pro tento střed.
Díky M.
Ahoj. Boa kolecka reklamujete nebo objednavate? Nechtel jsem resit reklamaci, ale pak jsem zjistil, kolik to stoji :D Jedno ma utrzeny drat, druhe je rozbite.
maji celoživotní záruku, tak reklamace nebo nákup?
Jeste jsem to nereklamoval, tak nevim, jestli se to vyplati a na to vlastne byla ta otazka. Jestli je to bez problemu :-)
tak buď se ti to chce sepsat, nafotit a poslat, nebo nechce a kup si nové, dotaz nechápu, je na to záruka a řeší ji dodáním nových
Chapu odpoved, ale moc jsem se toho nedozvedel. Jestli je ta zaruka bezproblemova (tj poslou bez reci), prijde to rozumne rychle (srovnatelne s obchodem), tak se mi samozrejme chce to reklamovat. Pokud bych mel sanci jak u Bati, tak s tim nebudu cas travit zbytecne.
Ale nebudu s tim dale otravovat, zkusim tu reklamaci.
Asi neznáš tohle – https://store.boafit.com/en-us/warranty ;-)
Poreferuji zitra, jestli jsem to zvladl. Diky :-)
Nejen na foceni, ale i na klikani je skutecne treba mit boty v ruce. Nachodil jsem se, kdyz jsem overoval kazdou vec v predsini :D Objednal jsem v nedeli a dnes v poledne doslo. Resil jsem dvoje boty – jedno lanko, jeden dial. Poslali dva pary dialu na jednu botu a jeden par na druhou. Prestoze se vse vyplnuje zvlast, zvladli objednavku sjednotit a poslat jednou.
za tu dobu dotazů na BF už mohla být reklamace vypsaná a možná i reakce od BOA, stejně ti nikdo tady neřekne zda ti to uznají, nedal žádne informace co máš za problém, já měl nové za 3 týdny doma
Nafotíš, naklikáš formulář, pošlou kolečka dhlkem, za 2 dny to máš doma…
Ahoj, jakou máte zkušenost s power metrem, který se lepí na kliku u MTB? Nebo raději pavouka? Jde mi o XC, které dostává zabrat i v terénu, traily, kameny, menší skoky apod. Jde mi hlavně o životnost a možnost poškození. Díky
Já si ho nepoškodil, ale poškodit se může, šance, že na XC vezmeš něco zadkem kliky zespodu, není zas tak velká. Můžeš ale poškodit i pavouka, to bys nemohl mít na kole nic, včetně vidlice. Spíš bych řešil, jestli jednou budeš chtít Flight attendant na tlumič a vidlici, pak bych rovnou koupil waťák quarq
Diky. Flight attendant neplanuju, tuhle spojitost jsem si vubec neuvedomil.
No já taky ne a teď mě to pěkně štve
Kazetu CS-M8200 9–45z zkoušel nekdo s mechanikou? Na shimano webu vidim kompatibilitu jen s bezdratem, predpokladam, ze jde o rozsah prehazovacek. Nemá kazeta rozdílné rozestupy mezi pastorky nebo neco podobného?
nezkousel, ale rozestupy jdou stejny
Díky. Asi teda zkusim ja :)
Ahoj, umí přehazovačka Sram GX Eagle AXS™ Transmission s pákama force AXS E1 obsluhovat 13s sram kazetu? Jde mi o to, že je takto osazeno jedno kolo, ale s 12S kazetou 10–51. Já bych rád měl 13s 10–46.
12sp hazka umí obsluhovat 12sp kazetu,, čekáš něco jiného?
ale 12sp páky umí obsluhovat 13sp přehazovačku, takže potřebuješ novou hazku a kazetu, ale asi narazíš na problém UDH, pokud rám umí tak OK
Ne, je tp 12spd.
čekám že by klidně mohla umět i 13s, pokud se jedná o elektriku, kde lze krok motoru nastavit v appce. Takže je to jen o výrobci jestli to je nebo není povolené. A to nevím.
Navíc dále sám píšeš že 12 speed páky umí 13s kazetu, takže jak vidíš, má doměnka není daleko od tvé :) jen škoda, že je na bikeforu vždy takový povrhující tón standardem… ale vlastně, to jen znamená, že se ni za ta léta nezměnilo.
Sram to nikdy nepovolí, tohle musí komunita prolomit a udělat pirátskou custom firmware. Jen je to tak malý trh, že by se musel fakt najít nadšenec. Ale nebrání tomu fakt nic, ani komunikační protokoly.
Nejde to, ale teoreticky je jen problém ve firmwaru, hardwarově by to fungovalo. Svině sramácký
To jako víš? Pokud je to jak u MTB T-type, tak kazeta s UHD je posunuta víc k rámu, takže v když ji dáš na obyč patku, nedře o rám? Umí vůbec 12sp AXS hazka zařadit tak blízko k rámu?
je to 2,5mm posunuté z kterých musíš 1,5mm vyřešit, ten 1mm už mikroposuv veme
Když jsem zkusil na MTB dát t-type kazetu do rámu s neUDH patkou, tak kazeta dřela o rám, v tom vidím celkem problém… :-)
2,5mm podložka mezi rám a náboj? ano trochu se roztáhne zadní stavba :D
a bude to chtit precentrovat zadni kolo
áále. Cely kolo se provozem vlni v radu vyssich jednotek mm, a ty bys resil 1,25mm?
Když už se tu rozjelo řešení 12 a 13 sp sramu.
Máte někdo vyzkoušený, který silniční flattop řetězy jsou leší? Pokud jsem pochopil, tak starý D1 jsou kompatibilní s E1, takže je jedno co na co člověk koupí a rozdíl je jen v tom, že E1 mají prořezané články.
Ahoj , mam teoreticky dotaz. Mam Norco fluid a ve finále ligure mi praskl šroub držící hlavni čep vahadla. Byl dotažený na moment podle příručky . Napadá vás něco jak je to možné? V recenzi na kolo , kdyz cep chtěli promazat , tak jim taky prasknul. Me ale upadl při jízdě . Kolo staré rok a pul . Uz mam novy , při opravě udělám kontrolu ložisek atd
Co bude vyžadovat přestavba cube Nuroad na čistou sadu 1×13 sram force? Bude stačit vyměnit hazku – osazena je nyní sram gx eagle axs za novou sram force, a vyměnit kazetu za 13s kazetu sram force? Hádám, že by to stačit mělo. Řetěz je z toho co jsem vyčetl kompatibilní.
Mohl bych si koupit nižší variantu se sadou force komplet, ale dělá se jen černá barva…ta je dost nezajímavá.
přehazka, kazeta, řetěz bych asi vyměnil taky , převodník asi bude fungovat ,
Tak řetěz tam je bikový, ten se musí vyměnit za silniční.
Jo tak ted jsem vyzjistil, ze retez bude urcite taky treba menit. A potenciaone by to vypadalo i vymenu orechu. Je to tak, 12s kazeta je na xd, u 13s force kazety pisou xdr. Je to tak? Pokud je potreba menit i orech to bych se na to asi vykaslal.
je to gravel, tam pravbděpodobně XDr bude, s XD kazetou je kompatibilní, jen je tam podložka za kazetou navíc
Aha. Tak to mi mozna pomuze, kdyz mrknu co ta kola maji definovane na strance vyrobce. Kdyby tam bylo xdr to by bylo fajn. Je skladem kolo prave na 12s gx hazka a kazeta, a premyslim jestli by melo smysl to prodat a koupit 13s force. Myslite ze stoji za to prodat nove komponenty na cyklobazaru a koupit 13s force?
hazku, kazetu, retěz, převodník asi bez problémů prodáš ale cena 13sp je dost no doplatek bude
Prevodnik myslis bude tak potreba? Ja se dival ze hazka a kazeta force, nove za 16000. Stare bych mohl prodat dle cen na cb okolo 11–12. To by bylo v poho
To, ze to tam za tu cenu nekdo nabizi, jeste neznamena, ze to za ni i proda…
Sram web pise tohle.
SRAM XDR, SRAM/Shimano Road
Takze si asi clovek muze vybrat. Nicmene to copeal kubad dava smysl.
na silnici/gravel se používá Xdr a HG silniční 11sp Shimano,(tam jdou i levné Sram kazety) to říká i ten popis
kdyz jsem resil wheelset na tritao tak v zasade ve 12×142 nebo nic v XD, vsechno XDR a v boostu naopak. Takze kdyz to ve specifikaci rika navic ze to je XDR tak to bude XDR bych si myslel.
Za mě to nemá smysl, long story short, doslova získáš jeden převod za hodně peněz. Buď koupit kolo rovnou kolo s 13 sp a nebo se na to vykašlat, přestavovat nedává smysl a ještě menší smysl dává přestavovat Cuba, kde ty ceny hotových kol jsou hodně v pohodě.
Problem je, ze ten na force neni skladem. Samozrejme bych radeji neprestavoval
odhadem tak 7–9 zaleží jak prodá a sežene, bude doplácet je to otázka zda to za ten jeden převod navíc a lepší odstupňování stojí
Ja mel predchozi force 12s. A to kolo castecne pouzival i jako silnici. Dalo se to, ale od spodu by me jemnejsi odstupnovani nevadilo. To je i duvod proc to chci. Protoze to planuji pouzit obcas i jako silnici. Se skupinou. Kdyz jsem jezdil sam, bylo mi to vicemene sumak.
Koukám, že si vyčetl kompatibilní řetěz. Flattop bikový a silniční kompatibilní není, ale je kompatibilní silniční na 12sp a 13sp… Aneb aby to sram udělal hezký, prehledný a hlavně logický, že.
Zdravím, koupil jsem kliky shimano deore s průměrem osy 24 mm a potřeboval bych je nasadit na středové složení sram press fit 92 s vnitřním průměrem 30mm. Nevíte někdo jaký přesně adaptér použít? Zároveň nemůžu použít kliky sram kvůli tomu že mám řazení deore.
Pokud je to střed BB92, pak příslušná osa je např. Shimano BB-MT800.
Mnohem lepší tam ale bude dát šroubovací střed typu TOKEN TF24.
Nijak, sram střed vyrazit a nalisovat bb92 střed shimano.
grx 1× kliky maji retezovou linku 49,7mm, tohle v kombinaci se silnicnim zadnim kolem a kazetou je docela blbe, ne? protoze standardne silnicni kliky maji 44.5 stredem, takze i velky prevodnik bude mit mene nez tech 49,7.
tim silnicnim kolem myslis jeste 130 mm naboj na RU?
v konkretnim pripade pevna osa 12×142
A na koho ze jsi to reagoval?
na hrabex1, ale to je jedno, osy na to nemaji vliv.
Osy na to mají vliv protože 12×142 jsou dnes prakticky jen silniční/gravel náboje s užšim tělem náboje pro širší silniční ořechy hg11 a xdr.
Na starší mtb náboje 12×142 mají tělo širší a ořech užší – xd, hg. A boost 12×148 jsou ve stejnym duchu – jsou pro ořechy hg/xd, ne hg11 a xdr.
kdyz mas 12×142, bude se kombinace gravel klik a silnicniho kola chovat stejne jako s stejny kliky gravel kolem, protoze silnicni a gravel kola maji stejny naboje. Na to ses ptal?
vpodstate ano. pokud mi to ram dovoli, tak je lepsi mit tech 44.5 nez 49.7. To mela byt ta otazka
Ten hlavni duvod posunuti retezovy linky je oddalit zadni plast od retezu. Pokud nebudes mit prilis siroky zadni plast, je silnicni retezova linka primejsi. Vyzkousej a uvidis.
Například řetězová linka 11sp/12sp. MTB kazety na náboji šířky 148mm je 47mm. K tomu jsou přitom doporučovány kliky s řětězovou linkou 52–55mm a normálně to funguje. Vzhledem k zvětšující se šířce plášťú (a tedy šířce zadní stavby) a současně zkracování zadní stavby (v případě MTB) to ani jiné řešení nemá. U gravelu to bude podobné (široké pláště).
Snažit se cpát kliky do osy prostředního pastorku je postup podle nějakého historického pravidla, které už si tak 20 let neplatí a nelze toho nijak docílit. Neřešit a jezdit.
Ahoj, může mě někdo poradit přesný typ tlumiče SIDLux Ultimate 3P na Spešla Epic8 Expert velikosti L, vedení lanka je horní trubkou. Je jich tolik, že se v tom nemůžu vyznat. Díky
190×45mm
Remote
Kdyby nešel sehnat, jde použít i 190×40 a 190×42,5. Je vevnitř jen spacer, který jde vyndat.
190×45 s kladkou na lanko na druhý straně co je odskok. Vnitřní nastavení poptat u prodejce Spešlu – asi by to měli umět sehnat.
Díky za pomoc.
prosim, cim zaslepujete doury po bowdenu v ramu? dekuji
Samolepkou
diky, ale to asi nevydrzi wapku, hledam nejakej gumovej cudel, nejlepe za pul darma :D ale dnesa mi nejak nejde internet
Vydrží. Je potřeba samolepku plastovou, ne papírovou. A až se poškodí, dáš novou. Proces je možno opakovat a obměňovat do nekonečna.
Všelijaké ochranné folie na rám také vydrží lecos. A většina gumových záslek, ani originálních, není vodotěsná.
Ad „za půl zdarma“: když jsem někde vytratil krytku osy pedálu z boku, tak jsem si vystřihnul kolečko ze starého pláště a ucpal to tím. Gumovej čudel půjde vyrobit stejně. Pokud máš něco zubatějšího, tak by se to mohlo udělat z figury vzorku :-)
Gumové ucpávky z ali. Ale chce to pořádně proměřit díru a vybrat ten správný, je jich hromada druhů.
Zamázni to Mamutem :-)
napisu to pod tebe, diky moc vsem, asi zvitezi tavna pistole :)
Lepší je silikon, ten se dá snaz vyšťourat, když potřebuješ
jj tim kamos zacinal, a vcera zjistil, zetam uz silikon neni :) tak se ptal na neco festovniho, meto napadlo az vecer, kdyz se ptala moje mila, kam jsem ji zasantrocil
V Lidlu mají teď tavné tyčky všech možných barev, i metalické. Za hubičku. Můžeš si to barevné přizpůsobit rámu.
muzu zkombinovat paky ST-R8170 s brzdama BR-RX410? bude to uplne OK, nebo je tam nejake ale?
v klidu
Ahoj, jeden praktický rychlodotaz – jak řešíte zamlžování brýli při jízdě v zimě?
Pomalá jízda (do kopce) bez nich. Když je to na hraně tak trošku posunout na nose níž ať to víc větrá.
jeto kombinace bryle – helma, je paradox, zesemi mlzi vic v lete
https://www.fielmann.de/…h-1-stuck-2/ …pokud se k hadříku chováš slušně a po použití vracíš zpět do pytlíku, vydrží to dost dlouho – píší 200× setření (celou zimu mi to vždy vydrží)… Jo a leštit s tím jen čisté a umyté brýle
Fixka proti zamlžování z Decathlonu.
Neřeším, prostě se mlží a počítám s tím. Na semaforech posunu dál z nosu…
Zdar, trochu blbá otázka: víte někdo, jakým klíčem se dá rozšroubovat stojan kola, který je upevněný u středu? Je to starší typ, takže nemá inbus, ale šroub, jenže je to hluboko k dosažení, chtělo by to něco jako trubku…
trubkovy klic :DDD
Nebo gola s patricnym prodlouzenim.
postni fotku :D
Je tam M10 závit, takže 16–17 gola nebo zahnutý prstýnek. Doporučuji předělat na inbus 8mm.
… mohla by tam být i atyp hlava 15 mm. Každý výrobce to má jinak.
Jak píšou ostatní, gola nebo trubkový klíč, setkal jsem se s velikostmi 13,14 a 17
Jakým způsobem měníte tubeless tmel v případě nahrazení původního tmelu jiným produktem?
Stačí původní tmel vylít, vytřít pláště a nalít jiný tmel?
Předpokládám, že zaschlé zbytky původního tmelu při této výměně nevadí, míchat se nemá pouze tekutý tmel.
„Stačí původní tmel vylít, vytřít pláště a nalít jiný tmel?“
„zaschlé zbytky původního tmelu při této výměně nevadí“
omlouvam se za uplne < lama > dotaz, nicmene:
vubec se nevyznam v < center lock > kotoucich a tech maticich < vnitrni – vnejsi > potrebuju ted u bahnaka vymenit kotouce, a je vtom nejakej rozdil, mam tam ted < matici > s vnitrnim ozubenim, a kotouc co chci mi nabizeji jenom s vnejsi matici. tipuju, zebych pouzil tu stavajici s vnitrnim, pujde to?
chtel jsem to nejdriv poresit redukci, ale, prijde mi, ze potom muzou kolidovat srouby se trmenem brzdy.
diiky
Půjde.
Matice s vnitřním ozubením je určena pro průměr osy do 12 mm, matice s vnějším ozubením je pro větší průměry os (ale dá se samozřejmě použít i na menší osu). Takže pokud teď máš vnitřní ozubení, s klidným srdcem totožnou matici můžeš použít i pro nový kotouč.
diky moc
Jen pozor – stalo se mi u jedné vidlice, že mi tam ta matka s vnějším ozubením drhla o vidlici. Nevím, jestli to je vada 29" vidlice, protože stejný typ jen 26/27.5" tenhle problém nemá.
Zdar, dotaz na zkušený louhovače – odstraňuju anodozaci z řidítek ale zůstali celkem flekatý. Pane Lorenc, dál louhovat nebo už brousit?
A obecně louh jen oplachovat nebo je lepší ještě něčím vydrhnout? Použil jsem gelový čistič na gril, funguje celkem slušně ale je vidět že ty fleky zůstávají hlavně na čele kapky kam gel dotekl.
Az na to, ze neodstranujes anodizaci ale jiny druh povrchove upravy, nejspis kataforezu. Takze proto asi ty fleky. Po louhovani takhle dulezity casti je potreba kazdopadne dukladne pasivovat. Mel jsi je aspon zaslepene, nebo ti to nateklo i dovnitr?
Zaslepeno jsem neměl, ale louh byl ve formě gelu takže hlouběji než na samý okraj se nedostal. Díky za typ z pasivovanim, omýval jsem jen vodou takže to budu muset ještě napravit.
Na gel se vykasli, bez overenou cestou. Udelej roztok podle navodu a na par vterin to tam ponor. Konce mej zaslepene a potom pasivuj. Jasne, je tu problem s rozmerem nadoby, ale nejak si poradis.
nádoba: korytko z prkynek do ktereho natahneš igelit. (ten tlustej z pruhledných pytlu na odpadky)
edit- hlavne si pohlidej aby nebyl děravý.
Ahoj, mám brzdy Sram Level a na levé páce mám páčku teleskopu. Chci bbrzdy vyměnit za starší deore, které neumožňují uchycení přímo na tělo páky, existuje objímka, na kterou bych dal současnou páčku teleskopu, abych nemusel kupovat novou?
Tak použij tu matchmaker objímku z brzdy. Pokud je teda nebudeš posílat dál.
Nesmysl, stačí sram trigger clamp nebo to samé od OneUp.
Aby ta objímka nestála víc než ta brzda.
Kdybys už do toho chtěl investovat, tak asi lepší rovnou pořídit shimano páčku, za předpokladu že máš i spec EV brzdy, nenapsal jsi typ.
Ono se to dá sehnat i za polovic,ale já se už na začátku ukliknul o odkaz vedle.Viz Novas,ale už se k to nechám být.
Našel jsem v objednávkách na kupkole, jde o Deore M615, podle popisku umožňují uchycení řazení I spec B…Levely co jsou na kole, mají uchycenou páčku Match maker, jak tohle vyřešit prosím? Zaspal jsem dobu :-)
Samostatnou objímku jak píše Novas a můžeš si páčku nastavit úplně libovolně.
jaké dráty vybrat ? nába DT Swiss 350 MTB Straightpull Disc 6-bolt Boost Rear Hub
ráfek pro AM/EN
Hookless carbon fibre rims
Internal rim width: 30mm
External rim width: 37mm
Depth: 25.8mm
potrebuju preplest jen zadni kolo, vazim cca 70 kg a jezdim tuzku …
Sapim Race 2 na 1,8 na 2mm.
Jezdim kliky Rival Wide s dvouplackou 43–30 minule generace D2 a rad bych je vymenil za Force. Sram nabizi takove kliky v minule generaci D2 a jsou o 100 g lehci. Narazil jsem ale na moznost za stejnou cenu koupit kliky Force soucasne generace E1, ale tam uz se nedela dvouplacka. Napadlo me koupit silnicni prevodnik 46–33 a takove kombo by pak bylo o 200 g lehci nez soucasny Rival D2. Otazka je, jestli ty kliky Force XPLR budou kompatibilni se silnicnim prevodnikem a nerozhodi to retezovou linku?
Jak moc je poznat 70 gramů u přilby?
Stávající má 304g, vyhlédnutá Specialized Align II má 374g.
Dost.Nárůst 23 procent z původní váhy.
Jo, to procento sedí. Mi se spíše jednalo o osobní zkušenost.
Člověk si zvykne na cokoliv,ale ten prvotní rozdílový pocit bude poznat.
70 gramů je prd. Když jsem začal občas vozit lehkou fullface (700 g) namísto mnohem lehčí trail přilby (290 g), tak chvíli trvalo, než krk zesílil a přestal jsem to vnímat :-)
Je to poznat
Tak to jste mě nepotěšili. Máte tip na jinou lehčí s MIPS do 2000Kč pro gravel terény?
Stávající přilba má vydřené výstelky, které pak škrábou na čele a tak hledám vhodnou náhradu.
Co koupit nové výstelky? Klidně i do jiné helmy, nebo nějaké univerzální na Ali (hledej helmet padding universal) a pak případně trochu upravit?
Díky za tip i text pro vyhledání. Mají tam toho docela dost. Možná tu novou helmu oželím.
Nz. Já jsem koupil tyhle, rozstřihnul to v půlce, ať to neblokuje velké větrací otvory uprostřed mé helmy a trochu posunuté to tam sedí krásně :-)
Ono dost záleží do jaké helmy to má přijít, do mé by nic z toho odkazu nebylo použitelné.
Pokud bys i tak chtěl novou, tak levná lehká s MIPS je Uvex i-vo cc MIPS
U nás třeba tady
https://www.koloshop.cz/…-matt/145322
Nebo v germánii větší výběr barev
https://www.bike-discount.de/en/search?…
React je těžká a Quatro už drahá
Ta Specialized Align II na mě i z ofic produktových fotek působí zoufale lacině.
Díky za tip. Já mám trošlku problém v tom, že mám obvod hlavy 61,5cm (spíše 62) a tam nebývá nabídka tak silná.
Na jakym kole? Na grevlu/siknici to je znat hodne. obcas vemu 370g mtb helmu na grevl a krk trpi. Ale jestli to nebudes stridat, tak si asi caeem zvyknes.
Mám to na elektrokole s posedem, který není ve stylu pani starostová ale spíše blízký gravelu. Jezdím cca 80km trasy převážně cyklostezky, lesní cesty, a když je nejhůř, tak cesty III. třídy. Žádné skoky nebo náročný terén.
Ahoj, je pro vedeni hadicek a lanek skrz headset nutny i specialni predstavec, nebo je mozne pouzit obycejny?
je víc systému, těžko soudit, ale jde to i s obyč
Dik, uvazuju o tom, ze bych si konecne udelal gravela, ale zatim nevim, jakou delku predstavce budu potrebovat, Tak bych to vyzkousel s tim, co mam doma, nez bych koupit predstavec, co tam patri Jednalo by se o Kubika.
Na vyzkoušení tam můžeš dát cokoliv…
Dá se použít i běžný představec, jen to blbě vypadá.
vypada blbe, ale na vyzkouseni dobry. Dik vsem za reakce.
zaleží jak to je na rámu, jaké jsou podložky pod představce a kolik, ale jde to :D je to jen otázka jak to bude vypadat
v mym pripade na ramu asi zalezet nebude. Pod predstavcem podlozky budou a bude tich tam dost :-)
Zvládne hazka Sram Apex 1 (1×11), která je pro 42z i kazetu se 46z? Má s tím někdo reálnou zkušenost?Chci si zvětšit rozsah na zimáku.
S Apexem zkušenost přímo nemám, ale vzhledem k tomu, že je to konstrukčně zvětšiny jak NX i stejné ramínko a NX 46z pobere (vozím na 2 kolech), tak by to měl Apex dát taky.
Prosím o radu. Jak dotáhnout (jaké utahovací momenty) pevnou osu u Rock Shox Boxxer RC 27 na mé Ninja DH 2015.
Nějaké popisy na ose sice jsou, ale moc jsem z toho nevyčetl.
FAKT NIKDO NEVÍ ?? :(
O la lá ! Díky !
Trapný rychlodotaz.
Brzdy BR-MT501
Měnil jsem destičky a kotouče, vše OK akorát u obou brzd není hladina oleje až na maximum.
Kolo hodně otáčím, tak jestli nemůže dojít k zavzdušnění. Najeto cca 12000 km. Děkuji
Ano, má být na maximum, a po tolika kilometrech bych už kapalinu vyměnil, takže odvzdušnit.
Po 12000km už tomu může být ledacos, doporučil bych to protáhnout novým olejem. Otáčením kola k zavzdušnění dobře odvzdušněné brzdy dojít nemůže. To leda když přesně nemáš plnou expanzku, kolo vzhůru nohama a zmáčkneš brzdu tak ti to může prdnout vzduch do oběhu a brzda pak nebude moc dobře brzdit.
S novými deskami by měla být nádržka plná, jak se desky sjíždí, tak se snižuje viditelná hladina.
Po 12 tisících bude minerál černý jak uhel.
Chlapi dík, na starých brzdách jsem to nikdy neřešil (pístky roztáhnul se zavřenou expanzkou) vyměnil desky/kotouče a nikdy žádný problém nebyl (40 000 km). Sadu na výměnu kapaliny mám, tak něco nastuduji a vlítnu na to. Na tu kapalinu v těch starých brzdách kouknu :-) Válí se ještě ve sklepě.
Minerální olej!!!
Jo, blbě jsem to napsal. Mám koupený Shimano.
Olej není kapalina?
Je ale kapalina má nebezpečně blízko k „brzdová kapalina“ a to pak bývá trochu problém
Souhlasím.
Možná bychom se mohli dohodnout, že budeme používat hesla „DOT“ nebo „olej“. :-) ale jinak je to asi úplně jedno. Každá hydraulická brzda používá jako náplň nějakou kapalinu.
I vodu.
I s vodou by to fungovalo. Dát trochu inhibitoru koroze…
Funguje,to.Trialisti ju používali.U nich nehrozilo přehřívání.
Akorát by to v mrazu mozlo zamrznout. Asi by to vyřešil Fridex.
Ono u trialistu je prehrivani to posledni co by je zajimalo.
Ale jinak mi to prijde jako uplna blbost.
Dokonce běžné MTB brzy Brake Force One H2O byly jednu dobu hodnoceny velice kladně. Divím se, že jsem je nezaznamenal na B-F.
Po 40 000 bez servisu z toho vyteče asfalt.
Nemusí, brzda někde z rovin bude ok. To je spíš o tom jak moc a jak dlouho se brzdí.
A kdyz das oleje moc. Napr. naplnis se sjetejma deskama a pak das novy desky, tak ti nejspis praskne membrana
Začalo mi trochu zadrhávat ložisko v náboji. V čem rozpustit zbytky původního maziva? Můžu nechat v naftě a pak IPA? Má plastovou klec. Dík
Vyhodit a nalisovat nové. Čištěním a mazáním jen resuscituješ mrtvolu.
Už demontáž přes vnitřní kroužek, ho pravděpodobně zničí, takže výměna.
Nafta klec nepoškodí, ale výměna bude jistota, jak radí mechanici.
Záleží jak moc zadrhává. Nejlepší je ultrazvuková čistička s cyklostarem a pak vyfoukat kompresorem. U nekvalitního ložiska je to ale zbytečná práce, začne křupat velmi brzo.
už demontáží se z toho stalo „nekvalitní ložisko“ takže fakt zbytečná práce,
Ahoj , mám tohle kolo:
https://www.hibike.cz/…120e325da11e#…
na GRX 2×12 a chtěl bych předělat na 1×12 (xx-51z) – stačí mi sehnat NW převodník pro kliky GRX RX610 ( nebo musím nový kliky 1×12 ?), hazku RD-RX822 a kazetu 11–51 na HG ? Existuje nějaká alternativa k této kazetě od Shimana ( abych ale nemusel přehazovat ořech na Microspline) ? Bude to fungovat ? Případně nějaký odkaz na použitelný převodník se stávajícíma klikama ( 38 nebo 40zub) ?
https://www.kupkolo.cz/…x12_z123222/#…
Čistě ze zvědavosti. Proč přechod na 1×?
Jezdím sám a pomalu, kochám se (Vysočina), tak by to mohlo bejt o trochu vhodnější/příjemnější. Mám tam 44 Thundera, takže cestou necestou.
Dost řadím, jezdím vyšší kadencí ( průměr 85–90) a nějak se se smykem nemůžu sžít, kor když přesedávám z horáka na gravel. Ještě je tu možnost tohle prodat a nechat jen horáka ( Neuron). Zatím jen o tom přemejšlím. Původně jsem myslel, že budu přehazovat i silniční kola, ale to už u mne asi nehrozí, proto jsem bral původně verzi 2×12.
A pokud by to obnášelo jen tu hazku, kazetu a převodník, tak to nebude ani tak drahý a kdyžtak to zase vrátím zpět.
Měl sem gravel 2×8, 1×10, tedkonc 2×12 a pocitově by mi to 1×12 mělo sedět víc.
Aha. Ja mam horsky jeste 3×10 :-D ale jednoplacku bych na gravel prave nechtel ani nahodou :-)
Mám to stejně, ale na rozdíl od tebe, se už mohu vymlouvat, že jsem starej a tlustej dědek a nemám na to nohy :-)
proč, jediné negativum jsou větší skoky na kazetě, což i gravelu moc nevadí jinak samá pozitiva :D
U nás občas ve skupině už z kopce 60+ těžko utočíš… :-)
a maji všichni gravel? honit se s žiletkama z kopce moc nejde no
V zimě všichni gravel, na jaře to mám jako zimáka na Speederech 40mm a litám vedle žiletek. Byla to samozřejmě nadsázka, ale také bych na gravel 1×12 nechtěl. 2×12 top spokojenost.
Tvl, taková rychlost, nepřeháníte to už, vám uletěj čepice.
Nechtěj, aby jim uletěl Pidcock :-D.
Hele 60km/h z +/- 5% kopce je na žiletce cajk. 80 už je maso, to jezdim jenom v Rakousku mezi loukama, kde vidìš na kilometr na ktásnym asfaltu. V lese (po asfaltce, stromy kolem, zatáčky…) ani náhodou :-D.
Ono záleží dost na kazetě 12 a 13 sp už jsou celkem dobrý skoky i na silniční použití u kazety 10–36 a 10–44 je na gravel v klidu i rozsahem. Kolik lidí si zjemňuje odstupňovaní na 3×10 tak, že si různě řadí i vepředu? To je hrozný opruz.
Co do uchyceni, mejy by byt prevodniky stejne (BCD 110), co retezova linka – nevim. Vyzkousel bych a videl bych. Myslim, ze shimano kazetu HG 11–51 nedela, ale SRAM dela 11–50. Prehazovacku musis koupit novou, stavajici je jen do 36 zubu
Mám Shimano 105, RD-5800 a kladky to už po 35000 km nedávají, ani jsouce čištěny. Rád bych tam dal něco na průmyslech. Co https://www.kupkolo.cz/…140_z102583/ půjde to?
otázka jestli po 35t.km není lepší vyměnit celou přehazku, nějaký vakl už tam bude,. ale pokud je OK tak ty kladky pujdou
Co si od toho slibujes? Ze vydrzi vic?
Zdravím, rád bych si objednal náhr. patku k rámu CUBE NUROAD C:62 ( přehazka Shimano GRX RD-RX820, 12-Speed) ale nevím, jak se v tom orientovat a objednávat jen tak od pasu podle tvaru se mně moc nechce. Pokud někdo může poradit, budu rád, předem díky.
asi je treba upresnit, jaky rocnik to je. Myslim, ze 2025 uz maji udh.
Ročník 2025, je to přesně tento gravel.
Pokud se jedná o UDH patku (foto), pak by to mohla být asi tahle…?
to by melo byt ono
díky
UDH je typizovaná a prostě je UDH :D pasuje cokoli UDH
Já jsem ani blbec předtím nevěděl o přítomnosti té UDH patky a o co vlastně jde…Nicméně jsem si aspoň ted' o tom něco zjistil. Vzhledem k vlastnostem UDH patek možná ani nebude tak potřeba vozit s sebou náhradní…díky
Tady by se možná dalo najít…
nedalo, novejsi modely chybi. Pokud to neni aktualni model 2025, hadam, ze to bude tato:
Lisoval jsem nové středové složení pressfit SRAM Dub BB92 do karbonového rámu. Bylo to dost natěsno, tak jsem lehce máznul vazelínou. V poslední třetině lisování v tom asi 3× zapraskalo, tak mě to vyplašilo. Je to normální? Misky pěkně dosedly, ložiska se točí lehce, na rámu nikde náznak praskliny. Zkoušel jsem se plnou vahou z každé strany zatlačit na pedál a prohoupat, žádné lupání. Lisováno toolem. Děkuji za každou zkušenost.
To je asi normální průběh.
Normálka, se ty misky při lisování trochu šprajcnou a pak najednou popojedou dovnitř a trochu si to vrzne/lupne.
Je lepší lisovat každou stranu zvlášť, je menší riziko, že se to fatálně vzpříčí.
Jj, lisoval jsem obě najednou, misky šly celkem souměrně, samozřejmě pár desetin od oka nepoznám. Možná jsem to měl i více máznout, potřel jsem to jen lehounce a ke konci lisování už tam asi moc vazelíny nezbylo. Ven se potom žádná nevytlačila.
Množství vazelíny není moc podstné, stejně se přebytečná shrne a vytlačí. Lepší je lisovat každou stranu zvlášť, dá se líp pohlídat souosost. To lupání je asi normální. Prasknout mufna asi jen tak nemůže, to by se to muselo fakt šprajcnout a to bys poznal
Žádný velký nárůst odporu jsem nezaznamenal a ten tool nemá ani velkou páku, na každou stranu cca 10cm tyčka. Prostě mě to jen vystrašilo, dělal jsem to poprvé.
Jo jo, obvykle to jde dobře. Někdo to ani nemaže, ale je to lepší máznout. Oddálí to pozdější praskání a vrzání.
Někdo maže a někdo nemaže, dobré je se řídit instrukcemi výrobce, zda mazat či nikoliv. Třeba u Hibike psali vyloženě nasucho.
souhlasim, ze je lepsi dodrzovat instrukce vyrobce, kdyby se pak musel resit nakej problem, ale jinak je to karbon jako karbon.
No jo, problém těhle Pressfit středů je ten, že když to časem začne lupat a vrzat, bylo by potřeba to rozdělat a vyčistit, přímadně máznout. A pokd je to z plastu, tak je docela kumšt to dostat z rámu ven bez poškození..
Napadá vás nějaká alternativa k představci FSA ACR? Chtěl bych vést hadici k přední brzdě krkem vidlice (viz foto) a ten FSA se mi v požadované délce 80 mm nepodařilo nikde najít. Alternativa je na Ali , ale raději bych něco fajnovějšího :)
Deda Superbox
Superbox to právě neumí. Potřebuju hadici vést vnitřkem sloupku vidlice (kolem šroubu odstavce, viz ta žlutá hadice na fotce v předchozím příspěvku), ne vnějškem kolem sloupku vidlice, jak je to více obvyklé.
Případně mám tohle:
Dotaz na kole Ibis DVD9 mám kliky shimano SLX.
Když dam tyto sram Carbon budou pasovat?
https://komking.de/…kurbel-bulk/
Nepotřebuji je ale chci :D Co jsem hledal tak budou o cca 300g lehčí a to je obrovská vahova úspora.
po výměně středového složení budou pasovat
Spis tak 100g cca.
cca 550 budou mít ty X1 s plackou takže možná ani těch 100g :D ty SLX mají cca 630g. – 640g. s plackou
OK tak to prdim to mi nedtoji za to se s tím otravovat :D navíc mám vše shimano
Dej na ne XTR prevodnik(nebo z ali) a si na vaze XTR + par gramu. Udelal jsem to stejne. SLX kliky jsou docela lehke, na to jak je to nizka rada.
Budeš muset vyměnit i středové složení kvůli jinému průměru osy klik. A pozor na ty X1, na to že to je karbon tak úplně lehké nejsou…
Jestli tam je střed BSA, tak výdrž DUB středového složení nemusí být kdovíjak dlouhá. Průměr osy 28.99mm je na tento střed příliš velký a pro samotná ložiska pak nezbývá moc místa.
Dub na BSA je nejlepší střed, co jsem na BSA měl :D
Pardon. Ten problém se týka BB86/BB92, kde jsou misky i ložiska uvnitř rámu.
Jj, poté co jsem dával třetí ložiska za jednu sezónu, jsem tento systém dal pryč.
DUB BSA má ložiska venku v miskách, ne v rámu. Velikost ložiska tedy není nijak limitována jako třeba u pressfitu 4130. Tento střed proto funguje naprosto v pohodě.
Dub bsa středy naopak vydrží fakt dost, řádově stejně jako Shimano na 24osu. Pokud ten tvuj ne, hledal bych problém v rámu, montáži nebo údržbě.
Co děláte se nepoužívanými přilbami starými třeba 10 let i více? Darovat je někomu u tak starých přileb nemá smysl, do žluté popelnice to asi nepatří. Takže to směsného odpadu a nebo si naplánovat cestu do sběrného dvora, kde to i tak hodím do kontejneru se směsným odpadem?
Dal bych je do plastu, v třídírně si s tím poradí pokud to není zcela košér
Však je to celý z plastu, resp. několika druhů, ale pořád celý z ropy.
Rozšlápnout a do plastoveho kontajneru.
Ideálně rozebrat na prvočinitele (co do druhů plastu) → na třídící lince to nikdo rozebírat nebude.
To šlo u přileb které nebyly in-mold
Mám na kole brzdy magura a k zadní brzdě je páka shimano. Měnil jsem destičky a do zadní brzdy se mi nevešly nové. Kolo mám z bazaru ale páka byla měněna až později, pravděpodobně když už byly destičky trochu sjeté. Máte s tím někdo zkušenosti? Zkoušel jsem roztáhnout písty a upustit olej ale přijde mi že bych ho musel upustit hodně aby to mělo efekt. Mám to zkusit?
Budeš muset :-)
Je jedno, jak jsou sjeté destičky. Vypadá to, že je brzda přeplněná. Ten kdo měnil páku to nejspíš neudělal dobře. Nasadit kalíšek a roztáhnout desky.
Nadělil jsem si pod stromeček centrovací stolici z AliEx. Syn má na kole zeslabované přímé kulaté dráty. Když si budu drát držet přímo kombinačkama aby se neprotáčel, barva bude orvaná (na některých totiž už je). Co se používá na přidržování drátů při dosažení výpletu/docentrování/novém vyplétání? Díky
Sic to není můj obor, ale na Ali jsem zahlédl toto:
Jako, ze by na nem vybrousil plosky flexou?
Třeba je šikovný ;-)
Tak něco podobného bude i pro zeslabované dráty.
jde to jen rukou. musis drat mezi prsty ohnout a tim ho napnout.
Já používam sikovky a čelisti podložené měděným plechem. Musí se zmáčknou dos silně, aby se drát neprotočil a černý povrch se neodřel.
Já si koupil henty, přijde mi, že to líp smačkne ty dráty a nijak je to nepocuchá: https://www.koloshop.cz/…-dratu/71808
Dobrej typ, taky to zkusím. Cena trochu vyšší.
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenosti se samolepicími záplatami na TPU duše? Je taková oprava provizorní, nebo lze duši dál bez omezení používat? Předem díky
Ali samolepící záplata na Ali TPU duši s „microdírkou“ stále pomalu ucházela, takže jsem musel co pár km přifouknout zadní kolo.
Lepší vozit ještě jednu náhradní TPU. Je velice skladná :-)
Náhradní vozím, ale jde mi o to, jestli je ta s defektem ještě potom vůbec použitelná, třeba alespoň po opravě lepidlem +záplatami na TPU duše…
Moc bych tomu lepení nevěřil. Záplata se při zahřátí (v létě) může odlepit.
Lepil jsem několikrát lepidlo+záplata a drží to. Bylo mi líto vyhodit Pirelli za 600,–
Ahoj, o kolik má být horní hrana představce nad hranou sloupku vidlice
Ideálně co nejmíň, ale dostatečně na to, abys dotáhl hlávko :-) Tak 3mm je zpravidla v pohodě.
Aby horní šroub představce byl pod koncem sloupku vidlice.
Nejlépe ať je pod hranou, pro co nejlepší sevření sloupku. A nad představec tenkou podložku 2,5mm. U karbonových sloupků nutnost.
Podložka nad určitě není nutností. Neměl jsem ji ani na jednom z karbonových sloupků bo to je hnusné :)
Dáváte do karbonového sloupku vidlice ježka delšího, než je představec?
Tj. šrouby představce jsou pak upnuté na karbonu „vyztuženém“ zevnitř tím ježkem.
nedavam ho tam vubec
Ne
Jaké hlavové složení IS52 byste doporučili? Vzhledem k integrovanému vedení hadic mi jde hlavně o výdrž ložisek. V hledáčku mám FSA No.55 , ale pokud víte o kvalitnější alternativě, sem s tím. Cenově bych se chtěl vejít do 3000 Kč.
U ložisek v hlávku je problém v tom, že se neprotáčejí celá, ale pouze v určité výseči. Nejvíc trpí samozřejmě to spodní. Můžeš klidně ušetřit víc. Záleží na pravidelné údržbě. Osobně tam mám ložiska z Ali, už skoro 3 roky…
Omlouvám se, přiživím se na tématu.
Máte někdo tohle hlávko? Libí se mi, že bowden a hadice jde mimo horní ložisko.
Chtěl bych to vyvést skrz horní víčko.
díky
Objednával jsem ho v květnu. Ložiska jsou OK, hadice mám ale pořád klasicky (není čas na upgrade). Není to na 100% skrytí všeho, protože musí být volnost pro otáčení řidítek. Zas výměna ložisek je jednodušší než u skryté klasiky
Ok diky za odpoved. Me to prijde prave nejlepsi mozne reseni co udelat s bowdenama, kdyz uz nas ram, kterej musi mit vsechno skrz hlavko.
Jenom to horni lozisko, neni to nejakej atyp?
Je to klasika jako pro IS40
Zdar, opět trochu přiblblý dotaz: jak poznám šířku objímky svého současného přesmykače? Chci koupit nový přesmykač na silničku, ale teď nevím, jaký objem…
Průměr?
normálně změř trubku šuplerou.
Pokud nemáš, namotej si drátej/ nitku, změř délku, vyděl Pí.
Po demontáži stávajícího (ale to nastavování…) je průměr vyznačený zevnitř na objímce
.....navíc u nových přesmykačů jsou vymezovací podložky do objímky, takže nemůžeš koupit blbě.
I u silnicnich?
…i tam.
U jim poptavaneho jsou jen pro redukci z mensiho prumeru smyku na 28,6mm.
.....takže máš na smyku objímku S/M 31.8 – 28.6mm. Potřebuješ L 34.9mm?
Ja nepotrebuju nic.
Bud zmeris vnejsi prumer sedlove trubky, nebo to muzes odvodit od prumeru sedlovky.
Kup smyk na návarku a pak zvlášť objímku
Prosim o radu zdejsi XC odborniky. Na mem Epicu HT, ktery jsem si sam stavel mi odesla kazeta a rozmyslim se, co dal. Od te doby, co jsem kolo stavel jiz nesleduji novinky v komponentech. Na kole ted mam XD orech, a kazetu, hazku a razeni XX1 11sp, kliky s prevodnikem 34z jsou Eagle DUB XX1, ale prevodnik uz asi bude taky ko. Jaky je nyni pro obcasne zavodniky vhodny pohon pomer hmotnost/spolehlivost/cena?
Co jsem koukal, tak v mechanice mi to vychazi na GX Eagle Lunar, 12 sp + razeni Sram XX Eagle, 12 sp. + prevodnik 34z a kazeta Garbaruk XD, 10 – 52, nebo je nejaka spolehliva elektricka sada, kterou byste doporucili misto toho? Ram chci samozrejme zachovat, takze jedine neco starsiho, protoze nemam ten moderni typ patky.
Tak šel by pořídit i 11s Garbaruk k tomu Garbaruk ramínko a můžeš zůstat u 11s, sám jsem to roky jezdil, jednodušší na seřízení.
Sel bych radeji do origo reseni. Ruznymi pokusy uz jsem taky v minulesti prosel ale dlohodobe spolehlive to nebylo
bude fungovat 10–42 11sp Sram kazeta s hazkou Shimano GRX (+11sp ultegra paky) ? jde mi o to jestli neni nejakej problem v 10z pastorku ? diky
Neni, funguje bez problému.
vozil sem to dlouho, v pohodě
Nový retez shimano cn- hg601 11r střílí na nejmenším pastorek kazety m5100 (11–51)při zpětném toceni/šlapání.na jiných převodem to nedela.
V čem by mohl být problém?
Treba v te prime retezove lince?
Jak casto slapes dozadu?
Drobná úprava: Jak často šlapeš dozadu se zařazeným nejtěžším převodem? :-)
Nejde o nic ojedinělého, nabírá ho jeden ze zubů vedlejšího pastorku. Ze 3 sad Deore 1×11, co jsem montoval, to dělaly všechny.
byl to jen technicky dotaz.Ne ze by to vadilo, ale jde me o pochopeni proc se to deje.Vim, ze na funkcnost pri jizde to nema vliv.
Asi škrtá řetěz o sousední pastorek.
takze je to vlastnost, ne vada.Ok, diky.
Mám tyto kliky a tento střed
Mohu použít tento střed s tím, že bych dal podložky
stejně jako byly? Levá strana 3 mm, pravá 4 mm. V manuálech jsem našel levá 1×2,5 mm a pravá 2×2,5 mm. Chtěl bych zachovat současný stav abych něco nepohnojil :-) Domek je 68 mm a náboj 142 mm. Děkuji.
Ty středy jsou rozměrové identické a lze je měnit kus za kus, nicméně BB-MT800 bude spíše downgrade (menší ložiska, při montáži nutnost použít plastový adapter, který nic nevydrží). Náhradou za SM-BB52 je BB-MT501.
Podložky 3mm a 4mm jsou nějaký nonsens. Pro domek 68mm je třeba použít to co je v manuálu, tj. 2.5mm + 5mm.
Díky, vezmu ty MT501, koukám, že jsou na kupkole vedeny jako náhrada za ty BB52. Ty podložky nevím, zkusím se zeptat autora, proč to tak je.
To bude nějaká lidová tvořivost s řetězovou linkou. :)
Smysl by to dávalo jen v případě, že má domek nestandardní rozměry (tj. 68.5mm) a pozici (posun o 1mm vpravo) = nekvalitní rám.
Asi jo, proto píšu, že bych to nechal jak to bylo. Žádný problém, vše šlape OK.
https://dolekop.com/…-a-ramu-kola
Mohlo by vás zajímat.
Jj, vypadá to jako „Transmission pro všechny“. V SRAMU si asi trhají vlasy :-)
Ale zajímalo by mě, co se stane s tou „vnější výztuží“ při silném nárazu, kdy se pootočí UDH patka v rámu.
Navíc to není kompatibilní s SLX hazkou, takže prozatím smolík.
PS: nechtěl jsi to dát do Novinek? :-)
Takže vezmeme poměrně křehkou klasickou přehazku která trošku počítá s tim že ji mozná zachraní patka a zabraníme tomu aby se patka mohla ohnout. To bude ale ustřílenejch předních plastovejch dílů na Shimano přehazkách od Deore po XTR. :-)
tak vzhledem k tomu ze XT 12sp hazky se daji sehnat snad od 25 euro tak bude mozna fakt vyhodnejsi zachranit patku a vymenit hazku :-)
UDH patka stojí 270 Kč…
aha ja prave myslel ze je to na ramy bez UDH pro zvyseni tuhosti… pokud je to jen na UDH tak samo k hovnu …
vzledem k tomu, ze XT hazka je stejne po 2–3 letech vpr, je otazka jakej to ma smysl, nicmene udh patku jsem uz rovnal asi 3× a jeto vpohode, kazdopadne jednu vozim
Podobna vec uz existovala pred hodne rokama.
......syntace na liteville
Na novém kole s Ultegrou DI2 jsem si všiml sotva 2 mm mezery mezi kablíkem přesmykače a pláštěm.
To je normální? Neměl by být vedený jinak nebo alespoň nějak zafixován?
Kablík vede od konektoru vrchem nad opěrným šroubem přesmykače a pak teprve dolů k otvoru v rámu. Z obrázku v návodu to vypadá, že by měl vést rovnou dolů. Ale možná je obrázek jen zjednodušený…
Já to mám takhle.Záleží kam výrobce rámu umístí otvor pro káblík.Při použití max.šířky pláště pro daný rám, to může takhle vycházet s min.mezerou.
Dík za obrázek. Ten kablík je k něčemu fixovaný, že konektor nemá snahu se otočit nahoru jako u toho mého?
Tohle ještě není max šířka pláště. Rám a vidlice mají ještě rezervu. Tohle je jediné kritické místo.
Kablík má kolínko,který ho má směřovat do,,bezpečnýho prostoru,,
Až to budu rozpojovat kvůli aktualizaci pák, tak zkusím vést kablík spodem. Snad to bude lepší.
Poprosím o radu, najeto 2000 km převážně po rovině, kotoučové brzdy fungují spolehlivě, po zadním defektu a zpětné montáži kolo drhne a při brzdění vydává příšerné zvuky…kde jsem udělal chybu ?
Na jakem kole? Respektive, ma to rychloupinak, nebo pevnou osu? Priserne zvuky by mohly byt zamastenim. Brzdi to stejne, presto, ze drhne?
Tipoval bych RU a spatne usazene kolo.
Prosím poraďte,mohu zrušit u pák Shimano grx tu spojku na bowdenu a zapojit hadici od třmenu přímo do pák? Proč to tam vůbec je?
Koupil sis verzi určenou pro montáž v továrnách. Nasadí to na berany zvlášť, omotají a až pak to strčí na lince na kolo a jen spojí.
Ten kus hadice od páky můžeš dát pryč, ale zaleží jak dlouhé hadice jsou od třmenů – jestli to bude stačit.
Jsou krátké ,ale případně bych dal zadní hadici dopředu a dokoupil delší dozadu.
Rychlý dotaz: můžu pláště Specialized S-Works Pathfinder 2Bliss Ready 42 považovat za TSS-compatible tires (Tubeless Straight Side) i když to výrobce přímo neudává? Jde mi o kompatibilitu mezi těmito mými oblíbenými plášti a koly Zipp 303 SW XPLR. Výrobce kol Zipp má na svých stránkách schválené pláště, pro jednotlivé modely kol a tento mezi nimi chybí, je reálný důvod proč?
Děkuji za případné vysvětlení.
1.) Spojení ráfku je v pořádku?
2.) Niple bez podložky?
3.) Šířku pásky zvolit podle vnitřní šířky ráfku (27 mm)? např. Schwalbe
Co se ti na spoji nezda?
Ano, bez podlozky.
To budes jezdit s dusi? I tak bych dal o neco sirsi.
Ano s duší. Širší znamená kolik? Ten spoj jsem takto nikdy neviděl. Sesazené k sobě a svařeno uvnitř a tím bodem? Je tam vidět ten přechod, tak mě zajímá, jak je to spojené.
Pasku bych pouzil kolem 30mm. Nekteri vyrobci takto spoj delaji. Nevim co je to za rafek, takze tam bude vsunuta bud vlozka, nebo koliky, to muzes zkusit magnetem a vlozka byva videt z vnitrku rafku dirou pro nipl.
Dík, ráfek je to tento Remerx
No jen jsem si říkal, jestli to nezapomněli svařit :-). Asi moje profesní deformace.
Tak tady je vlozka. Driv ji jistili dulcikem, ted to boduji.
Chtěl bych koupit tuto vidlici https://www.sram.com/…sids-sel3-d1 resp. https://trailhead.rockshox.com/…SIDS-SEL3-D1 Našel jsem kód 00.4020.861.001 pro variantu ovládání z řídítek. Jak zjistím kód pro variantu ovládání z korunky? Děkuji
Mám ji na prodej sundanou z nového kola Epic8 , ale je to 120, ovládání z řídítek, délka krku 175 + pevná osa. Ještě jsem ji nedával na bazar. Pokud by jsi měl zájem, je volná než ji budu inzerovat. Cenu jsme zatím neřešil.
Mohu poslat i fotky jak vypadá.
procpak se tohle deje? servis to ma pravidelnej, kde delame chybu?
Zamykáte
hele jo, ale naprosto minimalne
a prosimte vedou to jako nahradni dil, pocitam, zeto muze casem umrit, diikes
Samozřejmě, to se dá dohledat v dokumentaci
Smazaný elox? Asi se v tomhle místě nejvíc jezdí.
Mám starší přední náboj DT Swiss 350 15×100. Dá se pomocí nějakých koncovek překopat na 15×110? ChatGPT mi vyhodil servisní díl HWGXXX0004785S , ale to podle popisu vypadá jako koncovky pro 15×100…
Máš tam kotoučovou brzdu? 6 děr nebo CenterLock? :-)
CenterLock
Budeš potřebovat posunout i ten kotouč. Existují na to adaptéry:
Tak to mi nedošlo, díky za upozornění.
Jinak pokud častěji prohazuješ záplety, tak bych pořídil spíš boost náboj. Ty 5 mm podložky za koncovkama náboje na pevné ose tě budou při nandavání kola pěkně štvát. Já je měl uchycené ke koncovkám náboje elektroizolační páskou (aby se to při demontáži neválelo po zemi) a stejně to byla otrava a radši jsem si sehnal nové boost přední kolo :-)
Já to vyřešil novou koncovkou na míru .
Jaké jsou nejnovější poznatky ohledně duší/bezduší na gravel? Jsou tpu duše lepší než bezduše? Bezduše jezdím léta, celkem ku spokojenosti, ale co 14 dní dofouknout…umím si to představit i bez toho. Chápu nevýhodu tpu v možnosti defektu. Jak je na tom valivý odpor?
TPU dofukuju stejně často jako bezduše, tím si moc nepomůžeš. Pokud ti nevadí špinavá práce se tmelem, pak nevidím jediný důvod přecházet z bezduší na TPU, na gravelu tuplovaně.
Bezduše mají na gravelu velkou výhodu v tom, že dovnitř můžeš dát nějakou pěnovou vložku, která potlumí drobné nerovnosti a zajistí, že při pohodlném tlaku nebude ráfek cinkat o větší kameny a kořeny.
U silničky jsem z bezduší šel na TPU.Tlak mě drží i měsíc.Gravel nechávám na tmelu.Jezdím dost nízky tlaky.
Existuje moznost predelat prevody z 3×9 na Deore M5100 1×11 s kazetou 11–51, pokud je na kole Cube Acid direct mount patka? Standardni patka snad se na toto kolo nedela a vsechny 1×11 a 1×12 nemaji uz B-link. Starsi hazky s B-link zase nemaji rozsah na 51z. Dikec
11sp Shimano přehazky jsou i na DM
I pro tento rozsah?
Potunit ramínkem, které to pobere, třeba Garbaruk. Ekonomicky to úplně nevychází, ale když nemáš jinou možnost, je to vlastně super řešení.
Nemas nejake oznaceni, moc nevim, kde hledat.
Asi to bude totok https://www.garbaruk.com/…leur-cages-9
Jj, tady vyber podle přehazky, předpokládám, že budeš chtít použít 11s Shimano, tak tady tuto, sám vozím na jednom kole https://www.garbaruk.com/…11-speed-805?…
Pokud bych dal hazku RD-M5120 a kazetu CS-M8000 (11–46) a razeni SL-M5100, bude to fungovat na DM patku?
pokud má přehazovačka mezikus, na fotce označený tak je na po jeho demontáži na DM patku – takže ano
Nemá někdo vyzkoušeno, jestli hazka GRX 400 10sp bude fungovat s MTB řazením nebo s Tiagra?
https://www.koloportal.cz/…ditkakabelaz?…
Nebo je to úplně jedno?
Nebude
S Shimano MTB 10sp. řazením nebude fungovat, s Tiagrou 4700 bude fungovat.
Dělají se ovladače pro 3P vidlici klasického typu jako na obrázku? Alt. minimalistickou verzi jsem našel https://www.cycology.cz/…ice-p708975/ ale nejde koupit. Dík
Má někdo zkušenost? https://www.aliexpress.com/…3704400.html
V první řadě si zjisti jaký tah (kolik mm posun bowdenu na polohu) má ovládání tvé vidlice, nebo alespoň aby měla daná páčka uvedenou kompatibilitu s tvou vidlicí. Různý značky mají různý tahy, liší se to i mezi 2P a 3P v rámci jedné značky (a myslím že Rockshox měnil circa 10 roků zpět tah u 2P?). Když jsem to v minulosti hledal, všechny možnosti byly velký páčky ve stylu řazení (ale to je vlastně i ta Fox páčka co jsi linkoval, vidím-li dobře), a často za nesmyslnou cenu… (dívám se na tebe, Squidlocku https://www.orbea.com/…e-mp11-for-i )
Můžu asi popřát jen šťastný lov
Bude to na novou vidlici synovi a twistlock se mi zdá moc velký https://www.sram.com/…sids-sel3-d1 Tah má 7+7mm. Teleskop má taky ale takovéto se mi zdají trochu moc na jeho použití https://www.dtswiss.com/…remote-lever https://www.orbea.com/…-mp20-remote Možná by ušla https://www.trekbikes.com/…ock/p/33107/ ale tam nějak nepoznávám, čím se uvolňuje lock (horní páčka)
Ahoj.
Pustil jsem se do výměny* praporků v ořechu (na fotce) na teď už zimáku vlastníma silama, a nejsem si zcela jistej, který místa je třeba namazat, nebo naopak, co rozhodně nemazat. Počítám že bych na to použil https://www.mtbiker.cz/…-p82590.html, a mazal
Místo kde pružina tlačí na praporky počítám že spíš ne? V těch místech je pružina viditelné ošoupaná, u jednoho praporku snad za půlku své tloušťky, ale bohužel Formula (což je zřejmě původce náboje, který byl pak přeznačený výrobcem kola) praporky a pružinu samostatně nenabízí, a ty co jsem sehnal mají jsou větší než ořech. Jsem rád že mám praporky co tam alespoň tak trochu sedí. Snad to chvíli vydrží.
Na fotce náboje je pak vidět že se odlupuje kovově působicí výplň rohu. Podařilo se mě kus odloupnout nedopatřením i při čištění. Dá se to nějak opravit, nebo to mám ignorovat?
Na jedné fotce jsou pak původní praporky (ten nalevo je vhůru „nohama“, ostatní jsou nahoru plochou co dosedá do náboje).
Jen teď když se na to dívám, a všechno jsem si sepsal, odešly původní praporky prostě opotřebením, nebo se odlupovaly kousky toho stříbrnýho pásu na těle náboji, dostávaly se k praporkům, který pak nedosedaly správně a tím se rozmačkaly? A výměna praporků by pomohla jen na pár stovek km?
pouze k foto3 „loupající se okraj“:
Mohu se mýlit ale vypadá to jako náběh (konec) vnitřního závitu v kterém je našroubována ocelová rohatka (samička cvrčka) tj by to neměl být problém.
Nebo Ti mohl vaklat ořech a vytlačit materiál těla náboje.
V obou případech: rozumným násilím odstranit co jde.
Spíš asi závit. Je tam za tím lehounká škvíra, která postupně po směru hodinových ručiček mizí. A na ořechu není vidět žádný otlačení, nebo jiný stopy, který by vydření materiálu na těle náboje muselo nechat. Odstranit to trochu jde i bez násilí
U zadních nábojů je uvedena položka AXLE. Jedná se o pevnou osu? Pakliže ano je možné použít hliníkovou osu u náboje kde je STEEL? Flange distance a offset jsou co za rozměry? Děkuji.
S tou osou moc nechapu kam miris a ceho chces dosahnout.
Flange distance je roztec prirub pro draty a offset s jejich posunuti vuci stredu naby.
Dík, mám vybranou hliníkovou pevnou osu a u toho mého náboje je u AXLE uvedeno STEEL. Tak nevím, jestli se to vztahuje na pevnou osu (jestli se teda ocelové osy dělají).
Shimano fakt nemá tušení jakou pevnou osu má tvuj rám/vidlice. To je myšleno materiál osy náboje.
Díky, tak potom není co řešit. :-)
Koukal jsem do toho tvyho odkazu a nevim, co myslis konkretne.
Pevna osa neni soucasti naboje a byva hlinikova. Pokud pisou, ze ma naboj ocelovou osu, mysli se tim cast naboje, ktera se netoci, nikoli primo pevnou osu, protoze ta neni soucasti. Naboj muze byt na pevnou osu a nemusi. Nektere Shimano naboje na pevnou osu muzou mit tu netocici cast (osu), do ktere se strka pevna osa, ocelovou. Proto jsou Shimano naboje tak tezky. Nevim, jestli jsem se do toho nezamotal a vyjadril se jasne.
To je ta trubka v naboji, ktera drzi loziska a do ktery davas pevnou osu.
Jo , to už jsem pochopil po příspěvku Novase. Všude hledám nějakou past a pak to takhle dopadá.:-)
Řazení: Shimano Cues SL-U4000
Kazeta: Shimano CS-LG300 11–46t 9-Speed
Co za nejvhodnější řetěz na MTB? Lze v pohodě použít jakýkoliv 9s řetěz, nebo na Cues musí raději být nějaký „Cues řetěz“? např.: KMC X-Glide Shimano Cues Chain, Shimano CN-LG500 ??
Potřebuješ linkglide řetěz, to jsou ty s označením LG.
Proč polské allegro, když je tady za půlku?
Já nedporučoval obchod,ale řetěz jako takový.
link glide je na to vhodnejsi, ale neni to nutny. Jestli mas doma zbytecnej hg, klidne ho tam dej
HG ano, ale musí to být 11-speed
Super, díky za info!
Ahoj, poridil jsem si na gravel EIE karbonova kola bez der a vubec na nich nedokazu nahodit plaste. Mam kompresor, zkousel jsem mazat patky mydlovou vodou, stahovat plast kurtnou, ale plast se ani nezacne nafukovat. Zkousel jsem Thundera a Swalbe G-one Bite. Mate nejake tipy?
Zkus použít booster. Buď si ho můžeš koupit, nebo zbastlit třeba z PETky :-)
Vyndej jádro ventilku a foukni to tam nez něho. Plásť naskočí. Kdyby furt ne tak druhou vrstvu pásky.
Předpokládám, že žádnou pásku nrmá, když jí nepotřebuje.
„poridil jsem si na gravel EIE karbonova kola bez der“ – dávat pásku do ráfků, kde není potřeba, je škoda :-)
Nahodit duší. Nechat dva dní sednout plášť do patek. Sundat jednu patku, vyndat duši, z ventilku vyndat jádro a zakusit znovu nahodit.
Nahoď část patek do žlábků v ráfku pomocí montpáky, většinou jde 1/2 až 3/4 obvodu. Ještě jsem se nesetkal s pláštěm, který by po této přípomoci nešel nahodit obyčejnou dílenskou pumpou.
Jo, tohle bylo ono :) Diky vsem za pomoc!
Ahoj, netušíte, jak ježka posunout o kus nahoru? Pod středovým závitem „nic“ není, vidlice je zespodu (od pláště) plná a je to kolo Van Rysel. Díky.
Nevypadá, že by s tím mělo jít pohnout. Použít delší šroub bude určitě jednodušší a bezpečnější.
Tohle je závit, drážkování nebo odraz?
Díky za reakce. Myslím, že to závit není, na první fotce je to vidět lépe.
Jseš si jist? Dobře, a co to tehdy je? Pokud to jsou drážky – natočit delší šroub do závitu, chytit kontramatkou, mírně pohnout do stran a vyrazit. Pokud je to závit, po fixaci kontramatkou vytočit.
Proč s tím chceš vůbec hýbat? Je to pod úrovní šroubů představce?
Závit tam nevidím. Dlouhým šroubem jsem to zkusil povytáhnout tak nějak nahrubo, ale drží to tam dobře. Páčit do stran se mi to úplně nechce.
Koupil jsem takové pěkné víčko s titanovým šroubem a šroub tam drží tak na jednu otáčku. Vlastně nic důležitého. Díky.
Podle foto je to karbonový sloupek, ale ten ježek je teda nějakej divnej.
jestli to neni tohle a zeto nejak ulomil
Zrovna tohle jsem neulomil :)
Díky. Drží to jak přibitý. Myslel jsem, že mi něco uniká.
Ještě na to koukám a střed ježka zkusím zatlačit dolů.
Na nete sa da najst, nasrubovat dlhsi srub a klepnut dole. Ten stred je konus, tahom hore sa to roztahuje. Nieco ako byvalo na starych predstavcoch do zavitoveho zlozenia.
Ty to potřebuješ asi česky, viď? :-)
Ten střed se závitem je konus, kterej roztahuje to okolo. Abys ho uvolnil, tak do něj našroubuješ delší šroub a jemně ťukneš. Tím odskočí nepatrně dolů, tím se to celé uvolní a vytáhneš to vrchem. Nic spodem vyndávat nepotřebuješ.
Ahoj všem.
Prosím o radu zda bude fungovat přehazovačka GRX RD-RX812 11st s řazením 9st na devitkové kazetě?
Kamarád chce lehčí převody do kopců kvůli kolenům tak bych mu tam dal devitkovou kazetu s 40 zubů.
Nebo nějakou variantu aby se vyměnila jen kazeta s přehazovačkou?
GRX RD-RX812 s 9.sp řazením fungovat nebude.
Nepíšeš co má za pohon jestli 1×9, 2×9, 3×9 to se pak těžko radí.
3×9 tuším alivio tak 8let stare
Shimano přehazovačky pro 3×9 mají ve specifikaci max. největší pastorek 36z a rozsah napínání řetězu (rozdíl největšího a nejmenšího převodníku + rozdíl největšího a nejmenšího pastorku) 45z. Takže s kazetou 40z by jsi byl mimo specifikaci, asi by to šlo, ale pokud to nevyzkoušíš, tak to nezjistíš.
Třeba bych zkusil Alivio RD-M4000, M3100 nové se již budou asi špatně shánět.
ale on prehazovacku, ktera to zvladne, ma. Shani razeni, ktere bude s GRX radit na devitkove kazete. Myslim, ze zbytecne.
40z pastorek zvlada prehazka Acera RD-M3020, ma to ve specifikaci a na jednom kole to mam i v realu.
Dík. teď na to koukám a stojí to míň než bazarové GRX. Já mám na svém kole řazení X5 3×9 a přehazku X5 a to mě funguje na kazetě 11–40 bez větších problémů.B šroubek je teda na max a občas je slyšet na dvou největších pastorcích lehké chroupaní. Z montáže na zkoušku byla celá sezóna a OK.
RD-RX812 je přehazka pro 1×11 pro kazetu 11–40 a 11–42, takže tam prostě dej 11sp kazetu 11–42 a 11st. řazení (gravel nebo silniční)
Možná bude lepší, když kompletně popíšeš konfiguraci toho kola – převodníky, kazeta, řazení, přehazovačka (přesný model)
Zdar, zapoměl jsem o kolik jsem zkrátil řetěz. O kolik tedy prodloužit nový řetěz z 30z na 34z převodník. O jeden dvojčlánek nebo o dva dvojčlánky ? díky
Tak logicky, řetěz obtáčí cca půlku převodníku, takže pokud zvětšíš převodník o 4 zuby a řetěz předtím byl správně, tak bych předpokládal, že je potřeba ho prodloužit o jeden dvojčlánek. Zase prostě vzít novej řetěz a odměřit to není tak složitý.
Postup znám, jen jsem to chtěl napoprvé, díky
Jak řešíte utěsnění konce bowdenu u přesmykače se spodním tahem na rámu s vnitřním vedením?
Bowden vede v kuse řidítkama, hlávkem, rámem, pak vzadu nad středem vyleze ven a končí zapíchnutý zespoda v otvoru na přesmykači. Tj. přesně tak, aby do toho ze shora teklo…
https://www.kupkolo.cz/…1ks_z107535/
Koncovka bowdenu s brčkem a těsnící gumička by nestačila?
Už jsem našel ten odložený gumový váleček a vypadá to velmi podobně.
Pokud ho nemáš, dal bych nerezové lanko.
Je to závislé od komponentů a způsobu použití, ale lze dát do bowdenu vazelínu.
Pozor – závisí na pružinách, dělá problém při použití v zimě.
Nerez mám, na to jsem si s tím vnitřním vedením dal pozor :-)
Na fotce to není moc vidět. Ale pořadí bude následující: bowden, koncovka s brčkem, opěrka bowdenu na smyku, gumová trubička, uchycení lanka na smyku. Pokud tam bude málo místa pro gumovou trubičku, bude možné ji trochu zkrátit.
Díky. Takže takhle a tu gumovou trubičku budu muset zkrátit.
Jo jo, aby to šlo řadit.
Praskl mi držák na řídítka ke světlu Gaciron V9D. Bohužel starší typ H03s, který už není dostupný ani na Aliexpressu. Novější typ (H07) má jiné ližiny a není kompatibilní…
Je nějaká možnost předělání na jiný držák nebo jiné úpravy, aby šlo světlo dál používat?
Já jsem stejný problém vyřešil redukcí na GoPro mount, která se pro starší typu Gacironu stále prodává.
Nový předsazený držák do šroubů představce, kam jsem tu redukci upnul, je dokonce mnohem hezčí než co jsem tam měl předtím :-) Mám ho teda na horních šroubech představce.
A na gravel budu na kombo řídítka dávat karbonový držák + tu samou redukci na GoPro mount.
Dík za nápad.
Ten samý odkaz na redukci na GoPro jsem taky našel. Pamatuji si ho podle recenze, že někomu redukce praskla při prvním použití…
Když vidím tu fotku, tak by asi nebyl problém přidělat držák do horních šroubů představce, aby světlo zůstalo kontrolkou nahoru? Bohužel mám představec se 2 šrouby, takže i tato možnost pro mne padá. :-( Jedině klasický Garmin držák s objímkou na řídítka.
Ten držák H03 se dá v otočném spoji rozebrat na část s ližinami a část s páskem na řídítka, který mi praskl. Nabízelo by se tedy koupit H07 a přendat na něj část s ližinami. Bohužel jsem nikde nenašel, jestli jsou části kompatibilní.
Nebojíš se zatížit karbonový držák na kombo řídítkách těžším světlem? Montoval jsem ho na silničku a doporučený utahovací moment byl 1 Nm a zatížení snad jen 350 g…
„Ten samý odkaz na redukci na GoPro jsem taky našel. Pamatuji si ho podle recenze, že někomu redukce praskla při prvním použití…“
Divný, já už to vozím víc jak půl roku a pohoda. Byl jsem se ještě kouknout na kolo, a ten držák mám ve spodních šroubech ale otočený směrem nahoru (viz foto). Vozím v tom buď 203 g Gaciron V9D-1600 nebo starý 126 g telefon jako navigaci.
„Jedině klasický Garmin držák s objímkou na řídítka.“
Jo, ty na Ali taky jsou. Na řidítka. Předsazený ale taky na řidítka.
„Ten držák H03 se dá v otočném spoji rozebrat na část s ližinami a část s páskem na řídítka, který mi praskl. Nabízelo by se tedy koupit H07 a přendat na něj část s ližinami.“
Zkoušel jsem ze dvou rozbitých držáků vyrobit jeden funkční (u prvního jsem v mrazu ulomil odjišťovací čudl, u druhého při nárazu břichem na řídítka rupnul pásek) a nedopadlo to úplně úspěšně. Rozebrat to jde snadno, složit taky, ale nepodařilo se mi to dotáhnout tak dobře jako to bylo původně (šroubek se začne nakonec protáčet) a ta otočná část byla pak trochu volnější a v terénu se to hýbalo do stran :-/
„Nebojíš se zatížit karbonový držák na kombo řídítkách těžším světlem? Montoval jsem ho na silničku a doporučený utahovací moment byl 1 Nm a zatížení snad jen 350 g…“
Doteď jsem se nebál :-D
U těch kombo řídítek je okolo šroubů dost karbonu (tak 4 mm) a pak ještě tak 4 mm kovový závit. To snad bude držet. Navíc na tom budu vozit maximálně 203 g.
S dotažením po rozebrání držáku budeš mít pravdu. Povolit to moc nešlo. Asi byl šroub zalepený, aby se za jízdy nepovolil.
Zkusím tu redukci a možná zvážím nákup menšího světla. Teď už na denní svícení nepotřebuji vozit V9D-1600.
Mně se zlomil utahovací pásek v místě spojení se zbytkem držáku. Stačilo k tomu trefit díru v silnici.
Já mám v kombu závit M4. Jestli máš M5, tak asi snese víc.
Na denní blikání používám KNOG Plus Front. Gaciron nasazuju až při soumraku.
Pěkné, ale mám na zimáku úzká řídítka a před nimi překáží bovdeny a hadice. Jediná možnost je tedy světlo na objímce nad řídítky.
Kdyby se to někomu hodilo, tak tohle je jediný dostupný Gaciron náhradní držák pro V9 řadu (H03s) z desítek nalezených odkazů.
Na ergo řídítkách taky nemám místo, takže je to upnuté na levé noze vidlice. Díky tomu je to krásně vidět i ze stran ;-)
U karbonové sedlovky budu mít 120mm v rámu (27.2/350mm) Je těch 120mm dostatečných, třeba s ohledem na zajíždění? Nebo koupit raději za stejnou cenu délku 400mm a mít v rámu 170mm?
120 by mělo být ok. Drtivá většina ramů má minimum 80–100. A zajíždění je věx tak 6cm pod objímkou, víc netřeba – dole v ramu to sevřený neni a zajíždění to neovlivní.
Pravda – dál od objímky to už vlastně nemá vliv (namažu to pastou, samozřejmě)
S ohledem na zajíždění je to asi putna, ale s ohledem na možné poškození rámu výrobce uvádí minimální zasunutí sedlovky do rámu. Takže měř.
Pokud bude sedlovka v rámu po rysku (na sedlovce) a více, bude to v pořádku. Což tady splňuji u 350 (120mm) a 400 mm (170mm). Ale bude zbytečné kupovat delší …
Sedlovka nikoho nezajímá, důležitý je, co máš na rámu.
rámu většinou stačí těch 80mm ale záleží na délce sedlovky :D
U sedlovky 350 je to 120 mm a to stačí. Stačí?
Tak on hlavne asi malokdo vi do jakeho ramu to chces cpat, takze tezko rict.
Díky za info. Ale předchozí rady kubada a novase se mně pro rozhodnutí pomohly.
Ani novas ani kubad a ani nikdo tady neví, co máš za rám. Třeba výrobce požaduje minimální zasunutí 150mm. Bude tedy stačit 120mm? Tobě jo, páč ti kubad a novas napsali, že nejspíš jo a hodí se ti to do krámu, abys nemusel kupovat delší sedlovku. Hodně štěstí.
Přesně tak. Ale děkuji za tvůj čas s vysvětlením.
u 350mm sedlovky je 120mm v rámu naprosto v pohodě
Zdravím, půjde světlo Magene AT1200 s Ant+ a Bluetooth ovládat pomocí bonusových tlačítek na pákách Sram Force, případně pomocí Sram tlačítek Blips? Tj. bez navigace Garmin nebo podobné.
Ještě jsem to nikdy neřešil, tak se chci jen ujistit, že koncovky na nábojích DT350 jsem tam jen nacvaklé …a když to nepůjde silou, tak ještě větší silou?
Potřeboval bych vyměnit kola mezi bikama, viz fotky.
Na těch DT jsou Torque Cap-výměnné.Na první fotce jsou náby SH a ty mají závitovou kontramatku.
Máš pravdu, fotil jsem špatný kolo. Obě jsou to náby DT350, jen mají jiné koncovky. Tedy stejný dotaz. Lze to zaměnit a k sundání použít sílu … zkoušel jsem to lehce potahat a ani se to nehne.
Děkuju.
Koncovky tam jsou fixovaný lehce nalisovanym kroužkem. Já to vytahuju vyražečem ložisek a naklepnu nějakym většim gola ořechem.
Děkuju. Vyražeč ložisek nemám, ale nějak si zkusím poradit.
A lze je bez problémů zaměnit?
Já použil původně nějakej 10 inbus přes hadr, což se neukázalo jako ideál :) nakonec zafungovala redukce osy tuším 15mm na 12mm kterou jsem kousek zasunul a vyloupnul tu koncovku. Asi by to šlo i osou, ale jak se to bude líbit závitu, těžko říct ;)
Znam jednoho co tu osu dokonce ohl u jedne zarostle koncovky, od te doby zasadne prez hadr do sveraku :)
To už bych spíš vzal „vytahovák ložisek z Ali“:
https://a.aliexpress.com/_EyJkjB6
Já s tím zatím tahal jen ložiska ale koncovky náboje by s tím nejspíš měli jít vytáhnout taky.
Vytahovák Unior mám – funguje. Vytahovák ložisek z ALI nemám , nemůžu hodnotit.
tak minimalne na strane kazety to sundas i s kazetou. Jestli nic nemas, opatrne je sundas i se sikovkama, pres nakej silnej hadr.
Přední náboj moc nemá kazetu.
Sundavá se to pevnou osou. Kousek tam strčíš a jakoby zlomíš. Zpět se to nasazuje gola ořechem. Sikovkama to poškrábeš.
Nechci kecat, ale mám pocit, že ty koncovky nových a starých 350 nejsou úplně stejné a nepasují, ale zkus a uvidíš. Je to tam jen nacvaknuté.
Ahoj. Mám dotaz ohledně přesmykače. Jde mi o to, jestli má horní tah.
Jo,je to v popisu.
Zdarec, mám digitální pumpu od Rock Shox (https://www.tsbohemia.cz/…shox_d510721) a při napumpování OneUp V2 sedlovky nedojde při odšroubovánvání hned k úplnému zavření autoventilku, takže z toho nějaké nekontrolované množsví vzduchu unikne – není to z jen hadičky. Když to chvilku nechám a dál neodšroubuju, vzduch ze sedlovky úplně uteče. Díval jsem se, že ten čvonč jádra ventilku je výškově prakticky zarovnaný z hranou vnějšího pláště ventilku, takže to vyčuhuje víc než třeba na RS vidlici, nebo tlumáku.
Nemá někdo doma stejnou kombinaci (pumpa – sedlovka), jestli s tím nemá stejný problém, nebo je to u něj naopak úplně OK? Případně nějaké tipy co s tím? Napadla mě jedině nějaká druhá pumpa, nebo extender ventilku pro tohle dofouknutí…
Zkontroluj jestli je jadérko ventilku v sedlovce dotažené. Já tuhle pumpu používám denně, OneUp sedlovku jsem s ní určitě foukal Xkrát a tohoto si teda nevšiml.
Jo, zkoušel jsem i měnit vnitřek za jinej a furt je to stejný… dotáhnout jsem to taky dotáhnul. Tak nevím.
Zkus podložit těsnění v koncovce třeba fíbrovým kroužkem, nebo ucvaknout kousek (1mm) z tyčinky ventilu.
Jako nějak ho připilovat mě taky napadlo, ale je tam taková babula a bez ní se to trefí asi do díry v trnu hlavy pumpy a neodjistí…
Ten kroužek by mohla bejt dobrá varianta, nejlepší by bylo celý nový vnitřní těsnění v tý hlavě, ale to se asi nedělá…zatím se mi ho nepodařilo nedestruktivně vypreparovat, abych vyhodnotil, jestli by to nemoh bejt nějakej standard ;)
Já mám na GIYO pumpičce na vidlice takovou páčku, kterou po našroubování teprve otevřu ventilek. Po nafoukání páčku odjistím, tím se ventilek zavře, čudlem odpustím tlak z hadičky a velmi lehce to pak odšroubuju. Natlakované se to sundává malinko hůř :-)
S OneUp teleskopkou (V1) s tím nemám problém.
To jsem měl na jedný pumpě taky…dobrá vychytávka, ale na tom digitálu to už žel bohu není…
Jako v porovnání s nějakou novou Gyio tak tomu chybí nějakých nějaký 0.5mm (od těsnění k tomu trnu) a ten kroužek je nějaký ožvýkaný. Náhradní těsnění se do těch pump na vidlice asi nedělá, že? Jinak mi přijde, že třeba na vidlici mám ten ventilek utopenej třeba o 2mm níž. Tam se to těsnění musí zmáčknout o dost víc, aby to odjistilo ten ventilek. Tomu by odpovídal i ten okousanej stav těsnění…
Ten o-krouzek ma jaky profil? Kulaty, nebo neco obdelnikoveho?
Takový tlustší plochý těsnění. Takže obdélník.
Tak teď jsem si sehnal vnitřky ventilků z pneuservisu, že ho vyměním ve vidlici, když už dělám velkej servis a koukám že ty klasický ventilky mají tu tyčku o něco delší než ty Rock Shox. Nevím jestli je nějakej standard, nebo jestli ty do vidlic a tlumičů můžou bejt stavěný na vyšší tlaky a jsou jiný, ale možná ta pumpa počítá právě s tímhle typem utopenějších vnitřků ventilku…
Borci, jde nějak z názvu klik (a fotky) poznat oč se jedná a podle toho objednat (nejlépe z nějakého Alíka) jiné – krátší ??
Mladej dostane Orbeu Laufey 24 a jsou tam dle popisu Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard. Při jeho cca 125 cm asi nic moc.
Na 20" Orbeu dávají dle popisu Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard. Takové by asi dávaly smysl více…
Poradí někdo, co přesně koupit, abych to přehodil? V klikách a středech se vůbec nevyznám. Díky
Určitě to tam bude pasovat – jen výměna kus za kus ??
Máš je vyměnit včetně středu
Tak tak, vymění se to včetně středového složení (ložisek) . Závit BSA v rámu stejný .
Zdarec, chystal jsem se teď dotáhnout tchýní výplet na nějakých Crusis zápletech a narazil jsem na velikosti centrklíče.
Niple se zdají být nějaké 3.65mm (měřeno šuplerou i mikrometrem, ale jde to blbě). Tak nevím jakou velikost klíče shánět. Někdo dělá 3.6mm, někdo 3.7mm (ale spíš celkově nedělá než dělá).
Tušíte někdo, jaký je teda správný rozměr a případně nějaký tip na budget friendly variantu klíče co ty niple ale hned neožvejkne (použiju to fakt sporadicky)?
https://www.bike4u.cz/…rom-twn-4799?…
Na občasné použití stačí.
Nejspíš tam jsou dráty 2,35 mm a niple k tomu 3,6 mm. Chce to klíč 3,7 mm
Díky. Nakonec jsem se taky přiklonil k tomu rozměru 3.7mm a objednal totok: https://www.mtbiker.sk/…p125936.html
No z jiného soudku. Včera jsem našel zálibu v loupání teflonu nehtem z mé tak jednoleté obyč wok pánve, kterou jsem dostal. Tak jsem se podíval na prezentace několika hlavně tedy českých značek. Nějak jsem se nemohl rozhodnout, jestli chci pánev vyrobeno v čr, tedy vlastně ve Vietnamu, nebo tu s Pohlreichem nebo tu co požívá ta silokonová umělotina, co musí vařit kvůli manželovi..
Nakonec jsem objednal oldschhol francouskou de Buyer ..
Řešili jste to někdo někdy?-)
Nechceš si na to založit speciální vlákno? :-)
Já jsem už mnoho let spokojen s Tescoma SteelCRAFT, ale úplně nepřilnavá teda není, takže tam dávám skoro vždy trošičku sádla. Co jsem teď koukal na recenze, tak se to někomu ale loupalo taky. To by mě zajímalo, co s tím dělali :-)
Kdyz je objednano, tak co chces resit?
Právě že to nechci už řešit vůbec, jen mě zaujalo, kolik dilemat vyvstane kolem jedné pánvičky. Vize drahé ocelové pánve bez povrchové úpravy do nasazení v profi kuchyni mi ale byla najednou bližší než celej ten lifestyle kolem moderního kosmického nádobí, a to mi někdo občas řekne že vypadám jak tem Pohlreich..
Problem je, ze carbon ocelova panev neni univerzalni. K ni mas prave v te profi kuchyni jeste nerezovou a vedle ni dost casto lezi nejaky teflon…
Jako jednu panev carbon steel spise nechces, treba kysele veci se na ni treba delat nedaji…
Jenže já mám dvě postarší nerez pánvičky, co šlo do do koše byla teflonová, ještě jsem měl nějakou keramickou, ale ta taky nevydržela věčně-)
Vyhoď teflon a používej sádlo. Je to zdravé.
sádlo mi u ženy neprojde-)
Ani Mangalica sádlo? ;-)
žena je vegetariánka, což respektuji a ač si obřas maso doma udělám, tak vystačím se slunečnicovým olejem-)
mlask
No jo, soustrast.
Ahoj, na nejtěžší převod přeskakuje řetěz po zubech. Shimano XT 1×12. V zimě jsem udělal upgrade, výměněn 32z převodník za 36z, výměna řetězu, zkráceno dle návodu od Shimano. Kolo řadí a jede bez problémů až do momentu, kdy na nejtěžší převod do toho šlápnu. Jak kdyby přeskakoval řetěz po zubech. Při ustálené rychlosti bez problémů, jen při větší zátěži. Ostatní převody jsou ok. Nějaká rada, co by to mohlo být a co s tím? Díky
Asi sjetý poslední pastorek ne?
Díky za tip. Nezlobilo by to i před výměnou řetězu a převodníku?
Máš ještě ten předchozí řetěz? Zkus ho tam dát zpět, třeba to přestane.
Starý řetěz je krátký kvůli změně převodníku
Na pokus by to šlo prodloužit zbytkem po zkrácení řetězu a druhou rychlospojkou. Ale optimální bude koupit nový pastorek viz níže :-)
Že mě to nenapadlo… nu což, původní řetěz prodloužen a v podstatě bez problému. Takže pastorek?
no je to pravdepodobny, evidentne ti chybely rychly prevody a jezdil jsi na nem nejvic. S vetsim prevodnikem to bude lepsi. Ale retez jsi mel nechat novej. On se pomerne rychle prizpusobi. Priste bys vymenil i kazetu
Vyměním pastorky, nahodím nový řetěz (prodloužení staršího bylo na zkoušku) a snad to pofrčí
Cau, koupil jsem nove brzdy se trmeny Rival E1. Mam dva dotazy:
Diky.
Zdravím.
Můžete mi prosím dát tip na nýtovačku z oceli a ne hliníku. Pro 11 rychlostní řetěz.
Tato je sice vizuálně hezká, ale je z hliníku a po druhém použití ustřelil vodící zub. Reklamovat to nemá smysl, protože očekávám vrácení zpět s konstatováním nesprávného použití.
Ocelovou jsem měl, někomu půjčil a už se mi nevrátila.
Měl jsi článek řetězu zapřený tím vymezovačem dole? (zvýrazněn žlutě)
Přesně tuhle nýtovačku mám tak 8 let, zkracuju s tím řetězy 8,10,11 a 12 spd a no problem.
A je to telo fakt hlinikove?
Nevím, oba máme SuperB TB-3355, takže by to mělo být stejné.
Asi už tuším, kde byl problém:
Podle mě to bude fungovat i s tou ulomenou vodící kolébkou (druhý zub tam ještě zůstal), jen je potřeba vždy dotáhnout ten dorazový šroub, aby se řetěz opřel o něj ;-)
Ano, bylo to rukama. Proto hledám něco, co bude fungovat i u mne.
Ano měl, jen jak blbě vidím, tak byl řetěz asi lehce nakřivo. Jinak si to vysvětlit neumím.
Ta stará nýtovačka, co jsem někomu půjčil vůbec protišroub neměla a fungovala.
Vozím s sebou a používám i v dílně tenhle a přijde mi super. Dobrý zpracování, jde to s tím lehce a hlavně se nekurví ten vytlačovací pin.
Já si tu svojí pokazil hned napoprvé když jsem řetěz dal na špatný výstupek, ale od té doby jsem na ní zkrátil spoustu řetězů. Nevím z čeho to je, ale magnet na tom drží
Tipoval bych uhlikovou ocel, ten hlinik se mi hned moc nezdal. Nytovacek mi proslo rukama docela dost a zatim zadna nebyla hlinikova.
Možná litina (to tělo bude odlité). Ocel by se spíš ohnula a nepraskla. Už se mi taky zadařilo, ale na funkci to nemá vliv.:-)
Kdo nezprasil aspon jednou nytovacku, jako by nebyl.
Taky stale hledam tu „jedinou“ idealni, ktera bude lehka, pevna, nebude z ni vyskakovat retez a cep bude vzdy presne proti pinu a nebude mit zadnej vakl :D
Mám tuto,je myslím ze železa a zatím jsem na ní nic nezlomil. https://www.kupkolo.cz/…telny_z2220/
Dík, ta vypadá rozumně. A mohla by vydržet i mé užití.
Silne pochybuju, ze je z hliniku. Proste chyba obsluhy.
EDIT: Byl jsem se na ni podivat, je to na 100% ocel. Ale jinak jsem s ni dopadl stejne.
ty zuby tam nepotřebuješ
Jakoze bez nich se to dela lip? :D
Na gravelovem kole mam silnicni kliky Praxis Alba + presmykac 105 R7000. Po cca 5000km se presmykac rozpadl. Planoval jsem misto nej koupit GRX 810 doufajic ze to vic vydrzi.. AI chat mi pise ze mechanicky jsou 105 a GRX skoro stejne, ale je tam rozdil v nastavovani cca 2.5 mm a ze bych mohl mit problem se serizenim. Ma nekdo praktickou zkusenost s kombinaci silnicni kliky + GRX presmykac ? Btw. 105 prehazovacku uz jsem pred casem vymenil za GRX a je to ok.
prehazka je neco jinyho nez presmykac. Kliky se lisi nejen velikosti prevodniku, ale i retezovou linkou. Jde o to, jesti GRX nebude mit problem radit na maly prevodnik. Zkusenost nemam, myslim, ze naopak (road presmykac a GRX kliky urcite problem nebude). Ja bych dal silnicni presmykac.
Nově potřebuji řešit brzdy SRAM Ultimate a Formula Cura.
Jakou vzít odvzdušňovací sadu, co nestojí nesmysl ale funguje?
Na Shimano minerální jsem vybaven, ale zejména u Sramu nevím, po čem sáhnout.
Bude stačit https://www.aliexpress.com/…0463751.html?…
Myslím, že to stačit bude. Ještě zbyde.
Na Formule mi tu zbyla originální sada, kdybys měl zájem. Více v SZ.
Zdar, dotaz do pléna. Po servisu odpružení řeším, jestli dál šplíchat na kluzák/gufero vidle, tlumáku, nebo teleskopu Brunox Deo (následně propružit a otřít do sucha), jako mnoho let do teď. Narazil jsem na nějaký zmínky, že je lepší to otírat do sucha (např. https://cyclinic.com.au/…-to-use-them). Já to dělám po každý jízdě, vidle i tlumák asi cajk, ale v Reverb AXS byla slušně černá vazelína, tak si říkám, jestli to nemůže být z toho (pravda, neřešil jsem 50h servisy a lezl do toho spíš až po 200h).
Jaký jsou vaše zkušenosti, případně návyky?
jenom utiram
Po servisu odpružení by to nemělo být potřeba. Já to používal, když už vidlice chodila trochu hůř ale mě se zatím nechtělo dělat 50h servis :-)
Já to taky nedělám.
Má zkušenost je nic nepatlat,jen udržovat kluzáky čisté
Pravidelně mažu jen gumová gufera, ať nepopraskají.
jakoze za rok?
Za dva roky.
Nikdy jsem nic nemazal(kecám.. jako kluk jsem jsem se tu nechal zpovykat a patlal silikonem ve spreji, což mě ale naštěstí brzy přešlo, protože i při sebelepším utření to pak chytá výrazně víc bordelu).
Maximálně otřu nohy, když už je mi jich fakt líto.
Kolo ale myju poměrně pravidelně, takže ve velkém pekle ta vidlice stejně nikdy moc není.
Prostě osobně to dělám tak, že s ní nedělám nic.
A nikdy se mi nestalo, aby mi servisák řekl půl slova na stav vidlice při rozebrání.
Hned po servisu nemažu nic a to dokud to stále „tahá olej“ (prvních pár vyjížděk). Pak mažu jen vidli/tlumič pro dobrý pocit že jsem vytáhl bordel ze stíráků. Sedlovku jsem přestal mazat po tom co jsem nabil dojmu že tím spíš rozředím vazelínu která to jediná maže (narozdíl od odpružení) a časem jsem měl pocit že se chod spíš zhoršoval.
Používal jsem Brunox, teď zkouším R.S.P. kvůli kapátku a kromě aplikace jsem nezaznamenal rozdíl – hlavně oproti Silkalu nelepí bordel.
„Sedlovku jsem přestal mazat po tom co jsem nabil dojmu že tím spíš rozředím vazelínu která to jediná maže“
Stejná zkušenost, jenom u OneUp V1 to mělo mnohem rychlejší průběh, sedlovka se začala po pár pošplíchání Brunoxem zasekávat a tak jsem ji musel rozebrat, vyčistit a znova namazat SRAM Butter vazelínou.
OneUp to vyloženě nedoporučuje:
Stejně
Pro lepší pocit jsem do víčka přidal pruožek molitanu napuštěný fox gold a pak na ni několik let nesáhl…jenom otíral,krásně to chodilo a mazalo,moliánek špinavý,uvnitř čisto..
Ahoj, řeším problém s mezerou u převodníku na novém Scalpelu 2025 (střed BSA 73 mm). Na obou stranách 1×2.5mm podložka.
Původní osazení: Shimano FC-MT512–1 (linka 55 mm).
Nové osazení: Shimano XT FC-M8200 (linka 55 mm) + převodník SLX SM-CRM75 (34z).
Problém:
Při standardní montáži (střed 73 mm, jedna 2,5mm podložka vlevo a vpravo) mám mezeru mezi převodníkem a zadní stavbou jen 1–2 mm, což je o hubu. U starých klik byla mezera v pohodě. Opticky to teď vypadá, že linka ujela víc do rámu (blíž k 52 mm).
Dotaz:
Můžu na 73mm domečku nechat vlevo jednu 2,5mm podložku a vpravo dát dvě (5 mm), abych převodník dostal dál od rámu? Pustí mě délka osy u těch 8200 klik takhle daleko, aby levá klika bezpečně seděla na tisícihranu a šla zajistit tou plastovou pojistkou? nebo musím nasadit i nový převodník XT SM-CRM86?
Pro 73mm neni standardni 2,5 vlevo i vpravo. Ma byt pouze 2,5mm vpravo.
A se 2 podlozkami to bylo uz na novem kole? Asi ne…
3. tam uz rozhodne nedavej.
Na novým, pod levou i pravou miskou je jedna. Už jsem to našel. Nové kliky Deore XT mají jiné převodníky s 0 offsetem. Tím pádem jsem se při nasazení staršího SLX převodníku dostal na řetězovou linku cca 52 mm. Musím tam dát nový SM-CRM86.
mám na ebajku na zadním kole matici na disk center lock s magnetem. Můžu koupit tyto disky a použít u nich tu stávající matici, aby to fungovalo? Jsou tam nějaké další návaznosti?
https://www.kupkolo.cz/…osu_z120783/
Díky moc!
Jo, bude to fungovat, ten magnet je jen pro senzor otáčení kola.
Kdybys kupoval celý záplety, tak můžeš vzít i s nábojem na šestidíru, tam se to zase řeší magnetem mezi dva šroubky kotouče. Systémů je vícero.
Když jsme kupovali mopeda pro kolegu, tak pán tam měl namontovanou takovou převodovku právě pod šroubky kotouče, a to nějak dělalo, že si elektronika myslela, že se otáčí pomaleji a celej moped pak jezdil s přípomocí nad 25km/h.
ještě doplňující dotaz.
Šlo by by použít s tou shimano magnet maticí i tyto:
https://koloneto.cz/…zdovy-kotouc?…
Dle hodnocení jsou to dost teplotně odolné disky na ebajk, což bych ocenil.
Pokud by montáž byla možná, jaká je kompatibilita s shimano třmeny? Konkrétně jde o Sh SLX 4 pístky. Díky moc.
Ano. Všechny kotouče s centerlockem (CL) jsou upnutím záměnné. Ale jaké kotouče na e-bike, to ať doporučí znalejší (to není o e-baiku, ale o celkové hmotnosti a o použití kola).
Ano, jak píše Kope, centerlock je centerlock, je to furt stejný. Za mne bych doporučil kotouče Sram HS2. Jsou tlustší, jednou je srovnáš a už drží, nekroutí se, necinkají. Měl jsem je na Formulích, na Shimanech, žádný problém ani s 90kg jezdcem + 22kg moped.
jen si ověř, že má tvůj současný zadní disk průměr 203mm (to není úplně běžný rozměr na zadní kolo), maticí s magnetem ho sice dotáhneš, ale disk se nemusí vejít do třmenu bez dodatečného adaptéru.
Zdravím, lze použít tento převodník na tyto kliky?
Zapadnou ty packy na klice do vybrání převodníku a nezmění se nic stranově? Děkuji
je to dokonce v tom nákresu klik napsáno v tabulce, že FCMT610 jsou kompatibilní
Ježíš, toho jsem si nevšiml. :-) Díky. Takže vše (podložky u středu atd.) zůstane stejné. Matou mě tam ty „A“ a „B“.
Co te na nich mate?
Už nic, jsem to rozkodoval (jiné materiály atd.)
Nemáte někdo při sobě tenhle novější typ odvzdušňovacího kalíšku? Někde se mi povedlo potratit těsnění nad závitem kalíšku (jestli zůstal někde v nějaké z pák, co jsem odvzdušňoval…zatím jsem ho nenašel ;)
Nebyl byste mi někdo schopný a ochotný ten o-kroužek změřit (ideálně vnitřní průměr a tloušťka)? Sehnal bych si ho u nás v Exvalosu.
Nevím, která verze je novější, ale na jednom je M5 a na druhým M7. O kroužek stojí pár korun, tak vezmi kalíšek do prodejny a tam si vybereš co potřebuješ. Bral bych tloušťku do 1mm.
M5 na MTB brzdy, M7 na silniční páky.
Aha, díky.
Osobně jsem tohle nikdy nepotřeboval, vždycky tam nacpu stříkačku. Ano, není to taková čistá práce, ale je to funkční :-)
Blbě se to měří, ale vnitřní průměr cca 4mm, průměr té gumy 1mm, takže vnější průměr kroužku cca 6mm
Paráda díky!
Takže nespíš tenhle (NBR měs by měla být pro oleje snad cajk): https://e-shop.exvalos.cz/…0-sha-rubena
Možná vezmu pro sichr i o chlup tlustší: https://e-shop.exvalos.cz/…0-sha-rubena
Každopádně je záhada kam se poděl. Na rozdíl od těch o-kroužků na šrobech mi přišlo, že se to nemělo tendenci zasekávat v tom víčku. Tak snad to jen někde vyskočilo a nezamáčknul jsem to do páky ;)
Zbytecne to resis. Tlak tam neni zadny, s olejen to prijde do styku minimalne. Jde jen o to aby to na dosedaci plose trochu tesnilo a neutikal olej z kalisku.
No mě právě přijde, že v porovnání s tím o-kroužkem co je na šroubu je o dost menší a moc nechápu co to vlastně zatěsní.
Tak mi začal „střílet“ řetěz na prostředních pastorcích (nejvíc asi na 7. od kraje 1.foto). Vypadá to na sjetou kazetu?
Jestli je na foto cirkulárka, tak to ještě pár špalků dá.
Takže KO? :-)
Už nějakou dobu :-)
Jestli máš dremel (modelářskou brusku), tak to můžeš ještě zkusit trochu zapilovat (ale moc materiálu už tam na některých zubech nezbylo).
To je divný. V tomto vláknu jsem se dočetl o nesmrtelnosti kazety. :-) Jinak to teda vyměním komplet – přřevodník, řetěz, kazeta. Dík
Asi jsi neměnil řetězy dostatečně včas :-P
To zapilování by mohlo pomoct. Já takhle oživoval dvě SRAM 11sp kazety po nájezdu 10000+ km a s novým řetězem to zase začlo fungovat v pohodě.
Řetězy jsem měnil poctivě ještě před limitem. S výměnou jsem tak nějak počítal, takže kutit nic nebudu (najeto 14000 km). Jinak až do začátku toho střílení žádný problém nebyl.
Jo, to tak bývá. Já teď vyměnil řetěz a kazeta mi taky na prostředku začala střílet. Kazeta je holt taky spotřebák :-)
Když děláte 50h servis na vidlici, vytahujete vidlici z kola nebo ne?
Mám nízký strop v dílně a tak mám trošku problém kolo natočit do požadované polohy. Vytažení by pomohlo, ale vidlici (RockShox Recon) jsem dosud nikdy nevytahoval a tak nevím, jestli si nezadělám na problém.
Řekl bych že je to podstatně jednodušší než servis vidlice. Stačí na to inbusy, hadr a vazelína.
A jinou vidlici jsi vytahoval? Pokud ano, postup je stejný.
Jinou jo, ale to byl ještě Favorit a tam to bylo přece jen trošku jiné. :-)
Videí je k tomu dost, nemyslím si, že bych to nezvládl. Šlo mi spíše o praxi, jak to dělá většina a o to, zda opakovaným vytahováním vidlice cca 5 x za sezónu nezměním časem vlastnosti celého hlavového složení.
Jinak strop je ve výšce 220 cm a tam moc místa pro manipulaci není. Jak se říká, jde to, ale dře to.
Žádné vlastnosti hlav. složení určitě nezměníš. Naopak, zároveň ho zkontroluješ. Až budeš vylévat z vidle olej, oceníš, že je venku z kola.
Dík, toto jsem potřeboval.
Upnu kolo do stojanu, natočím dle potřeby a sundám spodní nohy vidle. Nevím jak nízký strop by musel být, aby se to tam nevešlo. Jen to chce stabilní stojan, až budeš odrážet spodní nohy, aby ti to nesletělo celé na zem :-)
Nejsem si teda jist, zda bych se pouštěl do (byť malého) servisu vidlice, když mám pochybnosti nad možnými problémy při sundání vidlice…
Řekl bych že tady problém není. Malý servis jsem dělal 5 x a tak pochybnosti v souvislosti s tím nevidím. Kde vidím možný problém, jsem napsal o pár řádků výše.
Mel bych takovej spicek – na Santa Cruz 5010 mi nejde povolit UDH patka. Prestoze byla dotazena na moment (20), tak jsem ji strhnul. Mam slusny wera inbusy, takze proste asi neco zarostlo. Tak a co ted s tim? Namlatit thorx a zkusit to tak? Odvrtat? Opatrne rozriznout? Nikdy jsem to nedelal, takze si rad necham poradit. Dik!
Patka podle me vypada nejak takhle
jestli je už hlava stržená, tak aku vrtačka a vytahovák šroubů
jetam levej zavit, pozor nato :)
aha, tak to beru zpět
To bude ten zakopanej pes :-)
No prave, ze je tam levej zavit samozrejme vim (protoze to na nem je namalovany, ze jo:) Kazdopadne bych ocenil radu od nekoho, kdo to treba uz petkrat delal a vi, co je nejsnazsi. Teoreticky to zvladam taky dobre:)
Nevim, jestli se někomu povedlo 5× strhnout šestihran na UDH. Mně se to zatím nepovedlo. Zkus tam narvat torx a nahřát.
A nebude jednodušší s tím hopsnout někam do servisu? :-)
V pulce brezna urcite ne. Ale kdyby se misto teoretiku a kibicu ozval nejakej mechos, co by rekl “zkousel jsem nahrat, ale ten hlink se zavitem s malym stoupanim se stejne kousne tak, ze nejlepsi je odvrtat – tak neztracej cas, to je nejsnazsi cesta k vysledku” byl bych vdecnej:) (a nebo neco uplne jinyho). Ze se nekdo snazi uprimne diky, ale jak rikam, teorii zvladam taky.
hodil jsem ti odkaz na zatloukaci vytahovak, s tim si nemusis ani mejt ruce
a klidne jsem dej aktualni foto, treba by mohl staciz vytahovak na bimbus
Lepe nez tady to nevyfotim https://wheelsmfg.com/…nger-404-udh?…
Popravde jestli chci neco zatloukat do patky na ramu karbonoveho kola si nejsem uplne jistej:) Zkousel si to? On to neni uplne klasickej sroub, ale misto, kde se muze vytahovak chytit je relativne slabe… (a proto se zrejme take tak snadno strhnulo – pro info – ja uz prisel napul k hotovemu)
tu patku si z druhy strany necim podlozis, bebo ti pod tim nekdo podrzi palici < ne Tvoji > a ano, sundaval jsem UDH patku uz vickrat, kazdopadne jen tak ji neulomis, a kdyz se ohne, jde celkem dobre srovnat
Přijeď s tím, 10 minut se dívej do nebe a zacpi uši a vrátím ti to demontovaný :-)
pouzivam tohle ale mam vyhodu, ze v praci je uplne vsechno naco si vzpomenu
edit: jenom jsem upozornil, ze tim vytahovakem to nevytahnes, ale delaji i levotocivej
Taky to používám, ale zeptám se jinak na původní dotaz. Je nezbytné to rozebírat?
No do te doby nez urazim patku tak ne, neni:) Takze bych radsi byl ready, az/pokud se to stane…
Řešil bych problém až nastane.
Dekuju za radu – az nastane muze byt u kola tohoto typu v pulce dovolene nekde v bikeparku/na trailech, kde opravdu nechci resit jak akutne rozebrat patku do druheho dne. ale chci ji prohodit a jezdit. Chapu, ze pro turistu je ten scenar nerealnej, pro me zas tak ne. Urazenou hazku/patku resim na kolech v okoli aspon jednou za sezonu.
To jo, ale nejde o život. Stejně tak dobře si můžeš zlomit ruku a taky to nevyřešíš do druhého dne.
To sice nejde, ale jde o neco, na co jde byt relativne snadno pripraven. Tady se mozna neshodneme, pro me je proste technicka udrzba kola pred dovolenou vec, ktera dava maximalni smysl a umozni mi problemum na miste predchazet. Vozim nahradni brzdu, prehazovacku, desticky, patku, plast, retez apod. – pri gravity jezdeni material horia spolehat na lokalni shop se mi nechce a uz nevyplatilo. V rodine 4 lidi, popr. tlupe kamosu, se to hodi, a uz nekolik dovolenych to zachranilo. Ty to mas jinak, nevadi, kazdy ma jine preference.
Odvrtej hlavu šroubu co utahuje patku,a máš klid je to alu půjde to lehce
Zbytek buď půjde ven nebo dáš komplet novou
tak proc sito rozebiral? nehlede, ze tady je dobry pouzit momentak!
Tvl, a neni uplne sumak, proc se to rozebiralo? Na moment to samozrejme dotazene bylo, viz prvni prispevek.
Ale kdyz to potrebujes vedet – doslo k problemu se zadni pevnou osou, ktera se ohnula, zapracovala a nejspise pri tom pretahla ten sroub (a nebo to proste zarostlo, nevim, resim to pro nekoho jineho). Kazdopadne, muzem se venovat meritu veci?:)
co vic chces napsat, pokud to budes delat sam, sezen si ten vytahovak, neni fotka, neni jina rada, protoze ten co uvadime bude na ten matros asi ten nejlepsi, a asi i nato jak jeto dojebany
jinak momentak jsem myslel nato < POVOLENI > patky, pokud tam nastavis do 50Nm tak to nestrhnes
a kdyz to nejde zacnu googlit, cose deje, proc to nejde, a mezitim tam muzu neco spricnout a pockat do druhyho dne
Dik za tip na povoleni a momentak, to by me nenapadlo a je to praktickej tip (to myslim bez jakehokoliv sarkasmu a ironie – jen at nedodje k mylce). Fotku mas vyse dvakrat. Kazdopadne me zajima primarne rada od nekoho, kdo uz to fakt delal (nejspise nejaky mechos v servisu) a zna nejsnazsi cestu k cili. Teorie vymyslim taky dost, na to se pri vsi ucte nepotrebuju ptat vas, evidentne lidi, co tohle konkretne nikdy nedelali stejne jako ja:) WD je to vykoupany nekolikrat, asi mi prijde nejsnazši zacit tim, ze tam namlatim torx a pak budu odvrtavat. Honit opacnej vytahovak jen pro tento ucel se mi nechce.
a dokazes pochopit, ze nekdy je < NUTNY >, abys vubec poradil aspon trochu dobre, videt JAK jeto doopravdy dojebany, podle ty fotky ti reknu, vem spravnej inbusak a smerem doprava! primerenou silou patku povol, oukud to nejde a nemas cit nastav 45Nm a druhej pokus, pokud ani tak, vem kolo do servisu nebo si umej ruce
tim koncim s vestenim z upatlany koule
edit: je jeste jedno reseni :)
A dokazes pochopit, ze jsem nekolikrat napsal, ze tohle poradit nepotrebuju?:) Uprimne, dik, ze se snazis, fakt. Ale zajima me rada a zkusenosti od nekoho, kdo tohle vsechno zkusil a treba mu jedna cesta prisla nejlepsi. Treba od toho profi mechose, ne od nekoho, kdo umi vytahovat zlomenej sroub (stejne jako ja) ale zrovna na patce co jsem vyfotil to nikdy nedelal… Protoze ten stoji realne na uplne stejnym miste jako ja… Protoze nepotrebuju slyset, jak by to mohlo jit (to jsem ostatne popsal hned v prvnim prispevku), proc to chci vubec rozebirat, ze to mam odnest do servisu, ze teroreticky to pujde vytahovakem – me zajima jak to nekdo delal a funguje mu to nejlepe.
a co kdyz tam mas tuhle patku noo, jinak seto muzes pokusit vytocit jeste zavitnikem, ale musis to zmerit a vzit < ten > spravnej!
a uz jsem ti psal, ze stim mam zkusenost, i se spoustou jinejch trablu, proste nekdy je lepsi to a jindy zase tohle, klidne to muzes nahrat a pomuz to, jindy ne, proste tohle muze byt loterie a je jenom na tobe jakej zvolis postup, protoze jedinej vidis jak to skutecne vypada
jinak, nekdy to muze klidne dopadnout takhle, zesi nechas udelat vytahovak proste namiru :D, ale jak jsem uvedl, moje moznosti jsou uplne nekde jinde
Smekám před tvojí trpělivostí :-) On ale potřebuje profi mechoše, ideálně s certifikátem na demontáž zakouslých UDH patek, jinak se ti nevěří. Že máš zkušenosti s daleko většíma špekama vůbec nehraje roli :-) Nemyslím si, že i kdyby mu profi mechoš popsal step by step návod, jak to má udělat, že by to podle toho on dokázal. Několikrát tu psal, že je teoretik a zmršený imbus je toho dobrým důkazem.
Řešil bych to buď torxem a když selže, tak navrtat a tím vytahovákem, co jsi postoval. Nebo to pak dremlem rozřezat, ale on by určitě uřízl i kus rámu :-)
Napisu to treba pod tohohle prudiciho vocasa, co s radou neprisel, ale kecu ma jako obvykle prehrsel, zejmena diky tomu, ze ma problem s porozumenim par vet poskladanych za sebe:) Pro pomalejsi – zajimala me rada jak nejsnaze k cili od lidi, co to treba uz videli a nekdy delali. Vytahnout sroub umim, torx namlatit taky umim, odvrtat hlavicku jakbysmet, ale chtel jsem si zkratit cestu…
Diky vsem za rady, zkusil jsem vytahovak z druhe strany – mam doma jen pravej (dobry napad, diky JirkaH30), ale proste sel sejdrem, a hlavne material je takove blato, ze i kdyz se zakousnul, tak za se za chvili protocil. I presto, ze jsem mu i sejdrem vyvrtal vstup, ale materialu je tam proste malo – sroub ma tenkou hlavu.
Pak jsem namlatil torx, ale ten to blato stejne vyzvejknul. Nakonec jsem teda hlavicku opatrne odvrtal.
Cela chyba vznikla pri montazi z fabriky – pod hlavou sroubu nebyla podlozka a sroub se zakousnul do barvy ramu, ktera ho pak nepustila. Nedivim se, ze to neslo povolit, vzhledem k tomu blatu z ceho to je.
Tem co chteli poradit jako treba jirka dik, tem co jen kibicovali a v zivote to nevideli posilam klicenku.
Takže jsi to navrtal, zkusil vytahovák. Zkusil jsi i namlátit torx. Takže to, co jsem psal … ale radu jsi nedostal, viď? :-) Že to nešlo je věc jiná, ale důležitý je, že sis poradil a máš to demontovaný.
Nejsi ty brácha nebo alter ego jednoho místního pacienta, co dost pije? :-)
Neznam mistniho pacienta co dost pije – kdo to je? Tvoje “rada” byla obsazena v mem prvnim dotazu, takze dik za prepsani toho co jsem psal. Nu, a presne o tehle schopnosti prace s textem pisu…:) Tak dej adresu, ja ti tu klicenku poslu.
Z toho obrázku to vypadá, že ten imbus je průchozí, tzn. že teoreticky by to šlo vyndat obyčejným levotočivým vytahovákem z vnitřku, pokud se tam vejdeš s nářadím
Je to průchozí ;-)
Já stejně dojebal UDH někdy na podzim. WD ani prd, tak jsem tam narval místo inbusu nějakej větší vrut nebo šroub, už přesně nevím, protože takovej závitník nemám a přes AKU jsem to nakonec povolil.
Sestihran bych prevrtal na 8,5mm, vyrizl M10 zavit, nasrouboval sroub a zacal utahovat :)
Minulý rok jsem řešil něco podobnýho. První den, první RZ na Blinduru na Lipně jsem namotal přehazovačku do výpletu a otočilo to patku třeba o 90 stupňů?, při tom to patku o to víc dotáhnulo. Santa Cruz dává jejich patky na menší imbus (6mm), ten jsem ve spěchu taky protočil, taky téměř nové Wera imbusy:D Natloukl jsem tam torx,myslím tx30, a povolovat s citem a povedlo se, ikdyž to byla třeba operace na hodinku.
Poslední fotka – co zbylo jako vzpomínka ja rámu :D
Držím palce
Ja uz mam odvrtano, sice se mi moc nelibilo se k tomu priblizovat snad 12 vrtakem, ale nakonec to blato slo prekvapive snadno. Ale zda se mi, ze take nemas pod tou originalni matici podlozku – to je podle me zasadni fail od Santy, kdy se to kousne do barvy a game over:(
Skaj – jojo, bez podložky, kolo jsem měl asi dva měsíce a bylo první UDH, takže jsem o tom prd věděl :D
LM – myslím že jo, akorát se namotala elektrická GX, ta na fotce tam šla jako náhradní na dojetí…Už mám v dílně ale nachystané díly na předělání na t-type bez patky tak uvidíme
Ten důlek v zadní stavbě je od šroubu na přehazce, viď?
Jestli ona ta stará neuniverzální patka, která by se v tomto případě nejspíš urvala, nebyla lepší :-)
Ahoj,máte někdo zkušenosti s pressfitovým středovým složením které je staženo přes závit a není nalysováno?
Nenalisuje se to tam samo právě tím stažením přes závit?
Jenže ono je nalisováno. Jak ho sešroubujes tak ho tim nalisuješ do rámu. Na některých se jedna strana musí nalisovat a druhá do toho našroubovat – závit neni tak dlouhej.
No já myslel že to tam drží díky tomu že to je vuči sobě stáhnutý přes rám. Proto tam jsou ty okroužky,, není to tam úplně natěsno ale třeba se pletu. Chtěl bych právě občas měnit kliky shimano a sram kvůli wattmetru.
Měl jsem tenhle typ středu od Tokenu a je to jak píšou ostatní – je do rámu nalisován, závit usnadňuje montáž a stažením by měl pomoci eliminovat klasické neduhy lisovaných středů v podobě křupání apod. zapříčiněné nepatrně uvolněným uložením v rámu. Na nějakou pravidelnou výměnu to není ideální, to by chtělo spíše rám se závitovým středovým složením (BSA, T47). Kdyby misky byly rámu úplně na těsno, tak to není moc dobré pro osu klik a asi bys na tom nechtěl jezdit :)
Mám to na silničním kole a nemam s tím žádný problém
Jestli jsem to správně pochopil, tak ten střed chce vyndavat, měnit za jiný.
Mám na MTB. Zatím nemohu moc soudit, ale 200km žádný problém a je ticho. Montáž velmi snadná, nalisuje se to šroubováním. Mám verzi bez o-kroužků.
Token už si znovu nekoupím, ale jinak jsem s tímhle typem středových složení spokojený.
Nevíte někdo, kde se dá toto samotné objednat? Je to pro uchycení páčky teleskopky k brzdě. Zde je strženej závit. Takže sháním oba díly – jak matku, tak šroub (dvouzávitovej). Díky za radu.
Spíš hledá tohle
https://www.aliexpress.com/…8675477.html
Ale Ali nějak poslední dobou obecně těžce zdražil, tak bych to koupil na kupkole a měl v úterý doma…
Ad „Ali nějak poslední dobou obecně těžce zdražil“: Mě přijde, že se z nás snaží vytahat více peněz :-/
Tohle mi původně nabízeli za 1580 Kč ale po měsíci šaškování podle postupu výše jsem nakonec platil 977 Kč ;-)
Díky za radu, objednáno. :)
Nezkoušel někdo teď nasazovat drátové China Race Kingy e25? V prostředí chráněné dílny se 3 ocelovými montpákami a spoužitím hrubé síly to jde, ale co když na tom někde venku píchnu? Jak to pak sundat a nasadit?!
Použil jsi správnou techniku nasazování? :-)
Při sundávání je postup obdobný:
Ano, nasazuji to pořád stejně, předtím Maxxis potom Schwalbe, pak ještě něco, ale tohle jsem zažil poprvé. Jsou to 2 drátové Race Kingy jeden z k******p a jeden g*********t e-shopů, zajímá mě, jestli to postihlo jenom mě :)
U neposlušných kombinací takto:
Dotáhnout nasazovanou stranu patky proti sobě, až kam to jde, asi tak 15 cm je délka zbytku – nenahoditelná tetiva
Fixnu starou duší axiálně tak, aby neutíkala furt sviňa patka po obvodu.
Samozřejmostí na konečnou manipulaci s nahozením patky je štětec a mydlinky, trpělivost.
Všechno ostatní už bylo řečeno. Jestli končit / začít od ventilku, to ponechám místním znalcům.
Zatím to vždy šlo dobře, některé silniční pláště šly nahodit ručně. Ale tyhle čínské Race Kingy jsou podle mě trošku mimo toleranci. Nasadil jsem to a sundal asi 2×, ale každý nemá to odhodlání :)
Nedávno jsem narazil na video, kde někdo radil u problémových plášťů použit provázek. Vložil ho do nenasazené části pláště a jeho vytahováním natáhl patku pláště na ráfek…
Video bylo srozumitelnější než popis. :-)
Jo, to je dobrá vychytávka. Jen bych vzal slabší provázek než má na tom videu :-)
Reálně to někdo už zkoušel?
Vztekat se s takovym plastem nestoji za to. Zkusil bych reklamaci. Podobny opruz jsem zazival s nekolika kusy Schwalbe, laboroval a zkousel kde co, nez jsem zjistil, ze slo o problematickou sarzi…
Dík za tip „začni naproti ventilku“. Jde to lépe z důvodu jak píšeš. Jinak rozdíl u těch dvou ráfků, jak píšu dole, není v hloubce žlábku, ale v šířce. Tu jsem nezměřil, ale i když je ten Remerx o 6 mm širší, tak si myslím, že ten rozdíl je evidentní.
Některé ráfky mají minimální žlábek, jako asi ty moje. A výroba plášťú má rozměr asi nastavený těsnější pro bezduš.
Sice to není tvůj případ, ale mám nové záplety a zkoušel jsem nasadit nový Maxxis Icon kevlar dušový. Neskutečná pruda nasadit. Doufal jsem, že jeté pláště (Maxxis Icon a Schwalbe Smart Sam kevlar) půjdou nasadit lépe. NE. Dnes mi to nedalo a ten nový Maxxis jsem zkusil na staré záplety ráfek Mach1 Karma 21C a nasazeno bez montpák rukou (asi hlubší žlábek, změřím časem – nic jiného mě nenapadá).
zkusím tady jako poslední možnost. Mám silniční rám, kde je patka na Direct mount prehazovacky Shimano. Na ten rám neexistuje patka na klasické prehazovacky.
Hledal jsem na webu a nenašel jsem žádnou redukci nebo „radu“ jak použít s touto patkou klasickou prehazovacky. Jsem smířen s tím že to nejde, ale ještě zkusím tohle vlákno jako poslední instanci.
Nemá tak někdo nějaký tip?
Moc díky.
Co je to za rám?
Van Rysel EDR
Není to to, co hledáš?
https://www.aliexpress.com/…9081730.html
Nebo toto? https://www.decathlon.cz/…_/R-p-334174
Děkuji všem za rady. Bohužel to vypadá, že rám je opravdu jen na directmount. Pátku jsem se pokusil koupit, ale prostě ten rám tam pak neumožní dat přehazovačku.
Tak tam prostě půjde Shimano. Jenom jsem myslel, že udám Sram Rival co mi leží v šuplíku.:)
mám pravděpodobně nějakou vůli někde v náboji (asi?), netuším kde přesně. Když držím přední brzdu a beru za přední kolo, jako bych s ním chtěl otáčet, tak to o kousek jde – vidím, že se hýbe výplet vůči vidlici. Ale kotouč vůči třmenu se nehýbe, takže brzda drží a není to ani pohyb destiček ve třmenu. Neměla by to být vůle v hlavovém složení.
Někdo prosím tip, co to může být?
Krátké video:
https://youtu.be/3_X8kBmljWU?…
Díky za tipy!
Vůle v centerlock tisícihranu, to je normální, neřešit, jezdit.
Vůle v tisícihranu mi přijde jako nepodložená legenda, osobně jsem to nikdy teda neviděl, ale to je fuk.
Každopádně na tom videu vidím, že se mu fakt hned osa v náboji, ale takhle hodně, to by se snad ani to kolo normálně netočilo.
„Ja jsem Vasi **** taky nevidel“.
Jestli je to cvakani, co se tam pri tom lehkem tlaku na naboj ozyva, zapricineno tou vuli, tak mi to neprijde uplne normalni.
Vyndat kolo a uvidíš hned, jestli máš na ose vůli.
Jak to myslis, muzes prosim vysvetlit?
Dej to do servisu, to bude jednodussi.
To, ze se ti hybe kotouc vuci vypletu je evidentni. Otazka je, do jake miry za to muze pruznost vypletu, nebo neco jineho. Centerlock matici mas utazenou dostatecne?
Mela by byt utazena dostatecne. Nemam na to orech do momentaku, ale rucne mi prijde utazena dost. U pruznosti vypletu jsem si predstavoval, ze to bude pruzit postupne, ne ze tam bude skok a cvaknuti.
Podezrival jsem vuli desticek ve trmenu (coz se pry u ctyrdilnych stava) nebo vuli v nytech kotouce, ale tohle vypada v poradku.
Jestli je tam skok a cvaknuti, tak to vypletem nebude, pokud neni povoleny. Ten pohyb kotouce vuci dratum tam je videt, takze osa ani desticky za to nemuzou.
Kdyz vezmes za kotouc rukou a podrzis kolo, citis vuli?
Ten kotouč vezmi do ruky přes čistý hadr nebo papírovou utěrku. Nebo ho pak po sáhnutí přímo rukou odmasti.
Však tam být vůle musí, je to plovoucí kotouč.
tak treba < plovouci podlaha > se ani nehne :DDD
No prosim, zase jsem se dozvedel neco noveho :)
Vakl v čepech kotouče, mám to samý…Na videu to je i vidět.
Je to opravdu ono. Na videu ani predtim jsem si toho nevsiml, ale vcera jsem to jeste prozkoumal poradne a v nekterych cepech se to fakt hybe. Diky za tip, nejdriv jsem tuhle moznost vyloucil.
Jsem zvedavej, jestli si to po zahrati sedne nebo to bude delat porad.
Po zahřátí se vůle zvětší, to je princip plovoucích kotoučů.
Ja jsem se s timhle systemem seznamil teprve vcera :), ale neni to prave naopak? Ty vule jsou tam proto, aby je zahratim roztazena ucinna cast kotouce vyplnila a nekroutila se vnitrnim pnutim?
Jasně, tomu rozumím. Jenom mě překvapilo, že s tím ten kotouč začal až asi po půl roce ježdění.
Povolily nyty.
Jestli jsem to pochopil spravne, tak tohle nejsou kotouce primarne urceny na „normalni“ jezdeni, ale predevsim na gravity discipliny, kde je jejich plovouci design meritelnou vyhodou. Kazdopadne tam taky pisou, ze jsou vule, po kterych se uz maji menit.
TVL, takového balastu než jsem konečně dočetl k tomu podstatnému:
Možná ti kotouč plove až moc… Podobnou vůli v čepech jsem měl u jednoho plovoucího kotouče Hope, u nich na toto uznávali reklamaci.
Ahoj, používá někdo z vás převodník T-type a shimano řetěz? Fuguje to, nebo mi to zničí řetěz?
T-type řetěz má jiný průměr válečků. Nebude to fungovat.
Ne, nefunguje to.
OK, díky za odpověď. Zajíma vý je že Garbaruk nabízí převodník 8 bolt, kterej potřebuju, a píčšou tam že je kompatibilní jak na T type tak na 12s shimano
U Garbaruku asi počítají s tím, že si řetěz ty jejich extra dlouhé zuby „přizpůsobí“. Což se časem opravdu stane, ale během toho obrušování to ukrutně skřípe :-/
Na druhou stranu absoluteBLACK má převodníky přímo na Shimano 12s HYPERGLIDE+ řetězy, které sedí a neskřípou :-). Ale variantu na 8 bolt tam nemají, jenom normální SRAM direct mount.
Co se týče absoluteBLACK, tak já jsem nedávno zjistil, že roky vozím nekompatibilní kombinaci jejich Shimano převodník a Sram řetěz. Skoro jsem měl nutkání zkusit Shimano řetěz :-D
Ahoooj, mám takový rychlodotaz, měřím řetěz a zjišťuji, že neumím měrit, je to 132,??? mm :-/ předem děkuji.
Kdyby se ti podařilo tu stupnici vyfotit zaostřenou (třeba pomocí Makra), tak to nebudeme muset tipovat :-)
Pane doktore, jak teď? :-D
132,2 mm, však to ta stupnice ukazuje.
Děkuji! Vzal jsem i digitální, 132,2mm mně se to prostě nechce věřit…řetěz bude mít cca 3tis km…
Nemáš to náhodou T-type řetěz? Kdyby ano, tak ten se tímto způsobem nedá měřit kvůli většímu průměru válečků.
Je tam Sram Force D1 Flattop 12sp.…musel jsem se kouknout co je T Type :-o
132,018 :-)
132,18
Měřil jsem večer asi špatně, tak ještě jedna soutěžní otázka, kolik teď? :-)) 132,5mm?
:DDD jo – sikula
Yessssssssssssssss :)
Zlatá měrka na řetěz. Ta alespoň dává stále konzistentní výsledek :-P
omyl
Tak vidis, ze umis odecitat. Otazkou zustava, jak presny je tvuj prenos namerene informace mimo retez, kdyz ta suplera nema aretaci :)
Tohle je past za pastí :-D
hrebik na futrech je nejpresnejsi :DDD
Provedl jsem kontrolu, dost odborně a vědecky, sedí to! :-)) zjišťuji, že mazání řetězu má sakra vliv na životnost řetězu…
takze voskujes?
Právě že ne, používám MuckOff wet, sice nešpiní, ale řetěz a kazeta jsou už dost černý, moc se o něho nestarám, taky si myslím, že ten řetěz bude mít víc než 3tis…
Ze by?
Kup si nejakou rozumnou merku a mas klid.
I s tím rozmazáním to vypadá že max 132,2
Ano, na fotografii je 132mm :-)
To je prostě taková hádací hra :-))
Zdar, v rámci předsezonního servisu jsem sundal i gripy (Ergon GA2) a objevil jsem jakousi hranku na levé i pravé straně (v místě kde končí grip, respektive jeho objímka). Řidítka jsou OneUp carbon (tuším ty první – V1). Utažené to podle mě bylo jen tak, aby se to neprotáčelo, Plastová objímka se snad nijak extra přetáhnout nemože. Pozoroval jste někdo něco takového? Je na místě nějakej důvod k obavám?
Zajímavé. Má ta objímka v tomhle místě ostrou hranu?
Jako „ostrou“ plastovou hranu, bych řekl.
Evidentně stačila. Já poučen z předchozích nezdarů (vymáčklá karbonová sedlovka od ostré hrany objímky, odřený krk vidlice od ostrých hran ve výřezu rozpěrného kroužku) už nové díly kontroluju a ostré hrany hned eliminuju pilníkem ;-)
Gripy Specialized (dotažené na doporučené 2 Nm) mi udělaly hranku taky, ale není po celém obvodu a zdaleka ne tak hluboká, jako máš na fotkách.
Méně dotažené už se protáčely, takže jsem použil karbonovou pastu (jako na sedlovku).
Podle podpory OneUp by to snad mělo jenom o vymačkaný lak, že ho tam mají silnou vrstvu (po mailu z fotek ale samo víc neřeknou).
Mne neco podobnyho udelala objimka od KS, tak jsem pod to strihnul kousek tehle pasky a drzi to hezky:
https://www.akoupelnyatopeni.cz/…6rl-px299957
Mam z toho i prouzky na radicich packach. Esteticky asi nic moc, ale funguje to.
Cau. Mam dotaz k pumpam. Mam Lezyne ktera mi vysroubovava stredy ventilku, jinak fouka dobre na malou pumpicku (pouzivam ji na cestovani). A mam velkou Birzman ktera mi zase na ventilcich nedrzi. A to mechanismus snap-it uz chodi spatne. Tesneni jsem v tom menil, ale to uz je taky dele a dalsi nemam. Delam neco spatne? Da se koupit nejaky nahradni dil, ktery to poresi (nova tesneni)? Nebo musim koupit nove nasazovaci hlavy (nevim, jak se tomu rika)/nove pumpy?
Mě se osvědčila tahle hlava Force. Nasadil jsem ji na stávající hadici a funguje parádně. Jenom škoda, že namá čudl na upouštění tlaku.
tohle vysroubovavani stredu je zvlastni, uz semi to taky stalo, sice na cizim kole ale jo, nicmene pokud maznes ten O krouzek, tak to mozna vyresis, jinak k ty koncovce, koupil bych lezyne koncovku mam dojem, ze lezyne pouziva trochu jiny hadicky, ale nevim to na 100%
Diky. To vypada, ze jsem neco zaspal. A spousta podobnych zkusenosti pred vymenou. Asi testnu.
Ahoj, zaznamenal jsem, že mi po zimě začaly rosit páky Shimano BL 6100. Olej pravděpodobně protéká kolem pístku a to docela dost. Dá se s tím něco dělat nebo musím koupit nové páky? Změnu v chodu brzd zatím nepozoruji.
Teče páka? Nahoře u membrány nebo dole u olivy? Nejlíp to vyfoť :-)
Pise u pistku.
Teče to kolem pístku. Nevím, co myslíš přesně membránou, ale u oliv je to suché.
Myslím membránu, která je nad pístkem páky. Jde to rozdělat a membránu vyměnit. Mají ji v Německu
Návody, jak na to, jsou zde
O víkendu jsem páky odmastil a dnes je byl zkontrolovat. Nepřijde mi, že by olej utíkal přes membránu. Spíše to vypadá, že vychází zevnitř pumpičky. Nejvíce mastná je samotná páka a pístek. Horní tělo brzdy a membrána je suchá. Pokud se s tím nikdo nesetkal, tak asi budu muset koupit nové páky. Ta membrána je předpokládám jediná měnitelná součástka páky.
Tak on pistek je primo pod membranou, takze bych si dokazal prestavit, ze to tam ztece.
Tecou ti obe, ze pises v mnoznem cisle?
ano, obě. Jak se oteplilo, tak mi přijde, že to začalo. V zimě jsem to nepozoroval.
Zvlastni. Povolit plnici sroubky na pakach a roztahnout zcela pistky jsi zkousel? Nebo jsi to proste jen otrel.
Teď jsem měl příhodu se Sram AXS Transmission (chycený drát od oplocenky do kladek), že mě to donutilo zamyslet se, zda nemá smysl s sebou na dovolenou mít něco náhradního, abych nedojezdil. Je to full mount, takže patka mi nepomůže.
Situace byla pozitivní v tom, že mě donutila naučit se přehazku štelovat.
Dává smysl pořídit třeba náhradní vodítko nebo tak něco? Nebo je to opravdu tak bytelné, že by se nic nemělo stát?
Nevíte, jestli se někde v Česku dá koupit pryžová vložka pro galuskový ventilek na pumpu Topeak (hlavice TwinHead). Tohle: https://www.bike24.com/p2708354.html Nikde to nemůžu najít.
Běžně se prodává celá hlavice, ale za cenu téměř poloviny celé pumpy a tento pryžový kousek by přitom problém vyřešil.
Mám kolo s pohonem 3×9. Shimano Deore Mega. Na kazetě to ještě funguje tak, že když je hazka povolena, tak sjede na největší pastorek. Bohužel přestávají fungovat obě páčky.
Zkoušel jsem najít ty obrácený packy na kazetu, ale nic jsem nenašel.
Kdybych to chtěl vyměnit za standartni, tak mi stačí přehazovačka a normální páčka? Bude fungovat i hazka z 2×9? Nebo by bylo krátké ramínko? Diky
Nejcasteji je zatuhle mazivo v zapadce packy.
1-Můžeš použít i klasické páčky.
2– nefunkčnost→ viz níže, prostříkat WD rozpustí zaschlé mazivo. Opakovat 1× ročně
Podle toho co píšeš máš inverzní přehazku,ale to ničemu nevadí.Prostříkat řadící páčky třeba čističem br.kotoučů.
Pak cvakat nahorů dolů aż se to rozchodí.Tahat při tom za lanko,ať se to v řadiči nekousne.
Pak prostříknout jemným olejem
Páčky jsou stejné pro klasický i inverzní tah šaltru
díky všem, zkusím tedy prostříknout. kdyby nezabralo, tak vyměním páčku.
Prostříknutí nevede často ke kýženému výsledku. Lepší je sundat spodní krytku a páčku vymýt např. technickým benzinem. Dělám to v servisu dost často.
už na to koukám na yt, dík
Akorat to chce sundat z riditek a proplachovat v poloze, v ktere mu vsechen bordel nenatece do bovdenu…
Chlapi, zvažuji upgrade z Fox 36 Rhytm (2025) na Fox 36 Elite Grip2 (2023) – Rhytm je fajn, jen mám pocit, že trochu nezvládá rychlejší a rozbitější úseky a ruce to pocítí. Ten Elite se teď dá koupit doslova za pár korun. Bude tam citelný rozdíl ve výkonu žehlení? Díky za postřehy !
A neresilo by tvuj problem nastaveni rychlosti odskoku?
A pokud tam má stále starý 5 WT teflon infused, tak nový řidší 4 WT v GRIP patroně taky trochu pomůže.
Ne rhythm není moc fajn. Rozdíl tam je slušný.
Silniční press fit střed s ložisky 41–30. Před necelým rokem jsem vyměnil původní ložiska Rotor za nová a brzy budu muset znovu. Dají se sehnat lepší? Má to cenu? Stávající dala cca 18 tisíc km, špinavá zima jim evidentně nesvědčí.
A k výměně: Minule jsem to klasicky vytloukal, strašná prasárna. Jaké máte zkušenosti s těmi extraktory z Číny? A obecně nějaké fígle, jak to udělat něžněji?
Přepočítej cenu ložisek na jeden ujetý kilometr.Myslím,že to bude pár halířů.
O cenu mi nejde, netěší mě press fit taneček s dolováním ložisek ven. Tak bych rád, kdyby žila nejlépe věčně :))
Rozumím
Neexistuje pro tento rozmer sroubovaci varianta, v ktere jdou nasledne menit samotna loziska?
Mohu se zeptat, o co jde? Jako, že v pressfitu je nějaká šroubovací část s ložiskama a mění se jen ta a pressfit zůstává v rámu (nemusím vylisovávat)?
Mám tento pressfit střed SRAM DUB PF92.
Pokud to tak je, je tam nějaké ALE???
Předem děkuji za reakci.
Zkus tenhle:
https://www.aliexpress.com/…9152692.html?…
Mám ho teda na MTB. Vzal jsem verzi s keramickými ložisky, za 720 Kč i s klíčem není co řešit. Velmi snadná montáž, zatím odjeto asi 400km a žádné vrzání, lupání nebo vůle se nekoná. Uvidíme, co vydrží. Když vydrží 5–6k km budu spokojený. Taky mě štvalo to brutální vytloukání.
Díky, kouknu na to.
Bylo mysleno neco ve smyslu jak nize postoval charlie.
Proste pressfit stred, ktery se do ramu lisuje sroubovanim.
No a u nekterych jdou menit samotna loziska, aniz by to clovek musel vyndavat z ramu.
Zda existije varianta pro keho ram a prumer osy, to uz se musi posnazit sam.
jj, díky.
Teoreticky, by to mohlo jít zkonvertovat z PressFitu na závit :-)
Podívám se na to. Díky.
Na montáž/demontáž používám tohle:
https://www.kupkolo.cz/…eni_z108139/
IMHO je to „čistší“ práce než vytloukání
Nicméně kde to jde, měním lisovací verzi PF za šroubovací
Na ještě čistší demontáž toto:
A není tohle spíše na ložiska?
Tak ono v tom stredu lozisko taky je, ale i tak ten jeho pripravek je spis na naby.
Vyhrabal jsem na ali ještě tohle, asi to prubnu, kdyby nezafungoval kamarádův verk:
https://www.aliexpress.com/…6124123.html?…
Ty konverze nepůjdou, PF4130 je ložisko z BB86 na 30mm osu, tam už prostor pro nějaké šroubování není. A to je zřejmě i důvodem, proč ta ložiska obecně zas tak moc nevydrží.
To je skoro to samé, jen o něco levnější… myslím ten lis
Co vzít třeba tento šroubovací střed? (Případně levnější si už najdi sám)
jako náhradu za PF … tomu pořád moc nerozumím :-(
A čemu nerozumíš? :-)
Normálně vylisuješ ten PF co tam máš a prdneš tam tohle. Uprostřed je závit a tím stáhneš obě strany k sobě. Je to klíč na klasickej HTII střed, kotouče apod. Jde to kupodivu i mnohem líp vyndat, než nalisovaný PF.
Kupoval sjem tenhle a super.
Takže pak nepotřebuju žádný lis a podobný věci. Stačí jen dva klíče pro „nalisování“ i „vylisování“. Jednou za rok dám nový střed a hotovo.
Žádný ale … ???
Přesně tak. Tenhle ti vydrží ale snad déle, aspoň se tak „prsí“ v textu :-) Možná gumovou paličku, abys to odrazil, až to povolíš, ono to pak povyskočí a ty to vytáhneš rukou.
OK, díky.
Mám aktuálně tento střed SRAM DUB PF92 a tyto kliky SRAM Descendant DUB Carbon. Náhradní střed je tedy tento?
Zřejmě jo, v popisu je to, co potřebuješ. Ale to ať raději potvrdí někdo jinej, DUB středy jdou mimo mě :-)
Jo přesně ten potřebuješ. Anebo ten z Ali co poštovský někdo výše. Ušetříš, jen bude jiný nápis
Dekuju.
Ne na všechny šroubovací středy pasují HTII klíče, ale Číňan k tomu ten klíč dává a stačí jeden, druhou misku ze začátku udrzis v ruce a pak už se o to postará tření
Jj, ten lis je napodobno tvému.
Ten šroubovací střed je celkem zajímavá varianta. Už jsem objednal ložiska, hned 2 sady, ale až dojdou, tak to možná zkusím. Díky!
Jak upravit pastorek, když asi z 15 na 17 nahoru přehazuje velmi neochotně.
Pravděpodobně to není pastorkama
Jenom naznačím – přilbou?
Jaká tam je patka přehazovačky?
kolik ma ta kazeta najeto? a nedrbes to nahodou natu < 17 > nejvic?
Kazeta je shimano?
Zatím jsem upravoval délku řetězu, předpětí v ramínku a nic. Kazeta Miche místo Campy, kde to fugovalo.
Nema campa rozdilne roztece mezi jednotlivyma pastoekama? Pokud ano, zacovals to u miche?
Má několik druhů pastorků na každou pozici, Miche ne, ale mělo by to prý fungovat. 13,14,15,17,19,21,23,26,29 Až to rozeberu pokusím se identifikovat problém :)
Ahoj,měl bych se bát vidlice která je e-optimized oproti klasice ? Konkretne se jedna o Marzocchi Z2 140mm. Diky moc
Na dětské kolo bych ji nedával. Pro průměrného středoevropana bych se jí nebál.
Nemáte někdo Plzeň a okolí stahovák vícekolečka Suntour (4 zuby)? Potřebuji jednorázově sundat 7-kolečko a nechce se mi objednávat extra stahovák.
Rychlej – Bude fungovat bez problémů 11sp SHI řetěz na 12sp SRAM obyčejné placce z SX klik? Chci zákazníkovi udělat výměnu pohonu za SHI neb SRAM je prostě jebka, ale z možností vzájemné ne/kompatibility už jsem vážně jelen :)
Poskládal jsem kolo na hydraulice a ty hadičky mlátí. Je nějaká nedestruktivní metoda jak tam navlíct nějaký mirelon nebo něco, abych nemusel ničit omotávku?
Návleky na hadici se dají nacpat i před díru ve středu – tzn. vymontovat kliky, střed, rozpojit hadici u třmenu, vytáhnout její konec otvorem pro kliky a nasoukat na ní návleky. Není to ideální, ale jde to :)
Nebo tu hadici u třmenu střihnout. Samo podle toho jaké má koncovky. Ale dnes už spousta brzd jde i u třmenu
Já ten nirelon z ali sřinhul a udělal z něj spirálu. Začátek jsem po navlečení omotal el. páskou. Pak jsem to tam jakoby našrouboval (otvor, jterým by to jinak celý neprolezlo. Pokud se k tý hadici nějak rozumně dostaneš, tak by se to dalo i říznou podélně a průběžně omotávat, aby se to nenvyvlíklo.
To mne taky napadlo. Jen jsem si říkal, jestli to není úplná blbost. Tak dík. Zkusím.
tak jsem taky tak udělal. Byl to porod to tam chytit, ale pak už to šlo. Už to je krásně tiché kolo, co nemlátí. Dík.
Kdybyste někdo věděl, tak dostanu FM třmen na PM Lefty, platím zlatem. Páč takto asi ne :D
A to mas schvalne naopak?
Ono to tam jinak nejde. :) Ja to samozřejmě špatně. Vzadu to sedí, tady vůbec…
A PM tam nemuzes dat proc?
Tak jako asi můžu, ale když už budu mít komplet sadu, tak bych chtěl mít i ty třmeny z té sady. Jinak možná je to asi problém jen velikosti. Ten držák na Lefty je přímo na 180mm kotouč. Možná by ten druhej držák pomohl… Jinak holt 3D tiskárna a pokus/omyl. :)
Asi jsem v háji, to bude přesně ten cenťák. Takže sehnat jinej Lefty držák na 160mm kotouč…
Nebo dát 180mm kotouč.
Bohužel už tam je 180. Problém je v tom, že ten držák na Leftyně je udělaný přímo na 180 kotouč. Takže když mi redukce zvedá na předku průměr kotouče o 2 cm, potřeboval bych se 160mm zadní redukcí přední kotouč 200 mm. No, takže jestli nepůjde nic zbastlit, zůstanou PM třmeny.
Ahoj. Mám dotaz na znalé v oblasti systému axs.
Sada Sram Force xplr E1 a Garmin edge 850.
Dá se nastavit funkce „zvonku“ na pákách s bonus button při současném zmáčknutí? Nerad bych právě přišel na těchto tlačítkách o možnost řazení.
Pokud někdo ví…děkuji.
Chtěl bych zkontrolovat ložiska zadní stavby BMC Fourstroke relativně aktuální model.
Abych se k tomu dostal, budu potřebovat stahovák nebo nějaké vytloukadlo?
Náhradní sada vypadá takto https://bmc-switzerland.com/…23-10801-071
Návod se mi bohužel nedaří najít.
Pro kontrolu ložisek asi není potřeba je vyndávat?
Mě se na první dobrou nepodařilo vyndat tu osu, co jde skrz, jen povolit jednu stranu. Raději ptám, se servisem zadní stavby nemám nějaké velké zkušenosti.
Ložisko je nalisované do rámu, ta osička jde skrz (nejdelší díl na fotce v odkazu), drží to pohromadě a měla by jít ±snadno ven?
To bude asi z výroby nenamazaný, přioxidovaný nebo křivý a musí se to vyklepat nebo vyrazit přes něco kladivem.
Díky, udělám
Ano, exkolegovi to lupalo hned od začátku a osu musel vytloukat kladivem, super kolo.:-D
Děkuji za hodnotný komentář.
Mě nic nelupe, jen se tam prostě chci podívat, zda jsou ložiska v pohodě.
Nelupe, to je bezva, ale kladivo tě stejně nemine…
Měli byste tip na klíč, který lze použít na montáž středového složení Sram DUB T47 (vnější průměr 52 mm)? Upřímně jsem se v té nabídce na internech trochu ztratil… Raději něco z nižší cenové, přeci jen takovou věc použiju jednou až dvakrát za životnost rámu, nepochybuju že brzy přijde jiný „standard“ :)
Díky, SuperB objednán.
Fungují GRX 1×11sp. řadicí páky BL-RX600 + 11sp. kazeta spolu s 1×12sp. přehazovačkou RD-RX822-GS? Google mi říká, že ne, ale někdo tu myslím psal, že jo a tak vozí? Dík
Zjišťoval jsem to a došel jsem k závěru, že jo
Já se to pokoušel rozchodit, ale bez úspěchu. Je tam výrazněji odlišný derailleur ratio než třeba u MTB 10/11 kde to plusmínus šlo.
Koupil jsem si nové sedlo, má ovšem oválné ližiny. Původní sedlo má ližiny kulaté. Nové sedlo namontovat šlo, drží pevně, dneska odjeto zkušebních skoro 40km. Mám do budoucna očekávat problémy, nebo je to běžné a ok?
věštecká koule mlčí, netuší co máš za sedlovku
Kdybys trochu hledal, tak se dozvíš :
BONTRAGER Line Dropper
Specifikace:
Velikost: 31.6 mm x 450 mm x 170 mm
Průměr: 31,6 mm
Délka: 450 mm
Zdvih: 170 mm
Typ: Teleskopická sedlovka
Offset: 0 mm
Kompatibilita s ližinami: Univerzální
Materiál: Hliník
Páčka: Prodává se samostatně
Kompatibilita: Vyžaduje rám s vnitřním vedením lanek
Ale chápu, jednodušší je se zeptat než vyvinout aktivitu.
Novější model věštecké koule?
Jo, máš pravdu, je to jednodušší ;). A děkuji ti.
Jak čistíte řetěz t-type flattop? https://www.kupkolo.cz/…ola_z121538/
Já byl zvyklý na minulém kole, řazení ještě 3×9, řetěz vždy po 150–200km sundat (rychlospojka), omýt, nasadit zpět a namazat. Jenže zde je výslovně uvedeno, že rychlospojka se po sundání už nesmí znova použít.. To by se mě celkem prodražilo, ji vždy dávat novou..
Hadr do ruky, protočit řetěz, nakapat olej, hotovo. Detailnější čištění životnost řetězu nijak znatelně neprodlouží.
Mezi slůvka olej a hotovo bych dal ještě jednou hadr. Jinak naprosto souhlasím ;)
A já bych olej nahradil slovíčkem Squirt :-) .,. A pak souhlasím
Tuhle lepivou předraženou patlanicu bych doporučil leda tak tchýni nebo šéfovi
Vidíš, vozím už řadu let a nemohu si stěžovat. 100 lidí, 100 chutí :-).
Tak ať nám to jezdí!
Squirt se musí umět používat(ostatně jako všechno):-)
Můžeš to prosím nějak rozvést. Rád se poučím, třeba můžu něco vylepšit.
Každopádně, za mě spokojenost.
Taky by mě zajímalo, jak ho správně používat. Vzal jsem nový řetěz, odmastil acetonem, dal Squirt, nefungoval… Možná jsem neodmastil správně?
Proč si odmastil? Nový řetěz jsem trochu otřel hadrem, pan něco najezdil a když se mi zdálo, že je třeba namazat, tak jsem dal Squirt. Doteď jsme v tom nehledal žádný složitosti, ale třeba se pletu.
Každopádně i takhle mě pár set km vydrží … ve sračkách samozřejmě méně
Osobně Squirt aplikuju tak, že ho nanesu z vrchní i spodní strany řetězu. Po chvíli, kdy už viditelně tuhle protočím párkrát v hadru.
A pak, a to je důležité:-), na kole jedu až druhý den. Squirt není olej. Nenamažeš a nejedeš.
Nic složitějšího s tím nedělám. Řetěz tichý, kazeta čistá.
No, tak to děláme skoro stejně :-).
Já teda mažu jen z jedné strany a nechám to chvíli odstát :-) … otřu hadrem zbytky a vyrážím. A pokud lze, taky máznu dopředu … ale ne vždy to vyjde :-)
Na mazání zkouším zrovna tohle: https://www.youtube.com/watch?…
No.. gratuluju:-)
To už tu kdysi bylo, jen jiná značka. A sprej byl modré barvy :-)
Squirt se aplikuje po jízdě… teda aspoň v návodu to říkají.
no, po jízdě mi to asi nebude moc platný, ne ? :-)
Jako, že po jízdě už příště nikam nepojedeš?
Ty kolo po kazde jizde nevyhodis a na dalsi si nekupujes nove?
Jen ať zbytečně netrolíme. Myslím, že víš, jak jsem to myslel.
Zpravidla po jízdě odložím kolo a jdu ošetřit sebe. Nejsem správný kovboj, abych se první postaral o koně a pak teprve o sebe. Teď dojíždím zpravidla za tmy a mám toho dost, takže kolo přijde na řadu až druhý den nebo před další jízdou. Nic víc bych v tom nehledal a v zásadě to odporuje tomu návodu.
A ano, vím, že bych měl po jízdě udělat spousty věcí, ale až na výjimky na to není energie.
Ať nám to jezdí!
asi aby to do další jízdy zaschlo :D
I s mazáním olejem to takhle bylo lepší. Po dojezdu protáhnout řetěz hadrem, nakapat olej k rolničkám a kolo odstavit. A pak před další jízdou teprve otřít řetěz :-)
Zasadne plochym kartackem.
Zdar ve spolek,
na dětské RB Kid jsem napasoval nějaké kliky z aliexpresu 140 mm a řekl bych ze je krátká osa.. drží to jen na 1 šroubu.
Muze tak s tim kluk jezdit nebo je potreba sehnat užší střed?
to bych neriskoval, chce to kliky s delší osou .
No a nejsou tencí misky?
Je někde tabulka kolik délku osy na to RB?
Delku stredove trubky to ma jakou? Normalnich 68mm? To stredove slozeni bylo soucasti klik? Co mely ty kliky ve specifikaci?
Pokud se nepletu mají všechny RB domek 73 mm.
Nevim jak to maji. Jen smeruju dotaz na to, zda nepoondil neco s podlozkama atd, protoze toto neni normalni.
Středové složení je původní co tam bylo od RB .na to jsem vůbec nesahal.
Porovnam to s těmi původními klikami
ne nemůže sleze to
To si děláš snad kozy ne!Jasně že nemůže!U čínských klik je třeba si hlídat délku osy a ty ses evidentně netrefil.Osa je napevno,takže prostě objednat jiné kliky s delší osou
Fakt jsem to tu hledal, ale nenašel. Je možné použít flattop řetěz na starý Sram Eagle AXS? Tzn. ne T-type. Navíc s kazetou Garbaruk a oválným AB převodníkem :) Asi jsem si tedy odpověděl, že v tom systému se řetez dotýká pouze Sram kladek, takže by to mohlo být jedno. Když se dívám na Kupkolo, tak 80 % Sram řetězů je flattop.
Ne
Ano :-)
Ahoj, mám dotaz ohledně giant a jejich d fuse sedlovky. Očividně jejich sedlovka nějak nabízí možnost změnit offset, viz foto a údaje na zámku. Ale moc nerozumím tomu, jak to nastavit. Na fotkách je vidět různé natočení pouze horní poloviny, ale souhlasíte se mnou, že by se zřejmě měla otočit i ta spodní polovina? Protože přece podle hrany té spodní poloviny nastavuji kam až můžu dát sedlo?
A co brání otočení po odšroubování obou šroubů?
Vůbec nic, jen nevím jestli se to „smí“. Ty značky jsou jen na horní polovině, tak jsem z toho zmatený. Protože ten rozdíl spíš udělá ta spodní polovina než ta horní, ale napsaný je to jen na té horní.
A ta spodni polovina nejde otocit spolecne s horni?
Jasně, že jde. Jak říkám, vypadá to, že tu změnu offsetu dělá především ta spodní část. Jen jsem si nebyl jisty, jesli to tak může být. Když je to napsané na té horní části.
Sundat, otočit.
Omyl.:-(
Liší se nějak rychlospojky na řetězy LinkGlide (9–11s) oproti běžným spojkám pro HG? Resp. jakou rychlospojku na LinkGlide objednat? Momentálně se jedná o LinkGlide řetěz na 9s, ale něco mi říká, že když je tento řetěz určen pro rozsah 9–11, tak tam klasická spojka pro 9s HG asi nepůjde :-/
Mel by to byt https://bike.shimano.com/…N900-11.html
Super! Díky!
muzete mi prosim doporucit dobrou pumpu na tlumic/sedlovku, ta moje se asi odporoucela, nejak nezvlada tlak nad 150psi
dekuji
Zdravím mám jeden dotaz pro znalejší. Mám brzdy Shimano Deore M6120, lze je vyměnit za M9120?
Jde mi o to, vyměnit jen páky a třmeny a zachovat hadice (pokud jsou stejné), předpokládám že olej je stejný.
Hadice nejsou stejne.
A to bys jako sehnal paky a trmeny bez hadic levneji nez komplet?
taky to nechápu :D, ale asi se mu to nechce znovu tahat rámem, ale hadice SM-BH90 jsou tuším u obou tak max o koncovkách to bude
No XTR maji banjo. A dodavat tam nejake aftermarketove mi taky neprijde jako nejaka vyhra. Zajiste to jde, ale proc si komplikovat zivot.
Jagwire jsou dobrý, a mají je v barvičkách když nechceš černý hadice :P
A ještě nedávno je měli na Moolbike za asi 250 na obě kola + 250 koncovky, možná je tam stále mají
Jasne ze to jde, ale proc to delat, kdyz pise, ze ty original lisovane hadice ma?
Já je mám (9120), ale nechce se mi měnit i hadice. Proto se ptám.
Tak pokud mas brzdy vcetne hadic, tak neni zas takovy problem napojit novou hadici na starou a protahnout to.
Pokud měníš jen páky, není problém. Banjo neřeš, je u třmenu. Pokud i třmeny, tak i hadice.
Na co si dát pozor, když chci mladýmu vyměnit kliky, které jsou na čtyřhranu?
Hádám, že nejdou vyměnit jen samotné kliky, ale musí spolu s převodníkem.
Moje věštecká koule říká ano
Moc málo vstupních informací a mnoho možností
OK. U kola Orbea Laufey 24 H10, kde jsou kliky Extra light 32t, 152mm, w/Chainguard chci dát krátké kliky – 127 mm.
Nechce se mi měnit i střed, takže chci jít nejsnažší cestou výměnou jen klik, které jsou na čtyřhran. Víc vstupních informací nemám.
Tak hledej kliky na 4-hran, ktere potrebuji stejnou delku osy jako ty stavajici.
k čemu je mi délka osy? Ta tam zůstane původní, ne? Já vyměním jen kliky s převodníkem…
píšu to dole, tohle není u klik na 4-hran moc unifikované a kliky jsou dělané na různé délky os
Tak hodne stesti. Nemam silu vysvetlovat to nekomu, kdo nema zajem.
Nic jsi mi nikde nevysvětloval, ale dovolím ti být uražený i nadále.
Vždyť ti psal, aby sis u klik pohlídal, na jak dlouhou osu jsou určené ;-) Ono to ale vždy neplatí, fungují různé varianty, musí se vyzkoušet a je to riziko, že budou blízko/daleko zadní stavbě nebo neprojde převodník.
Ano, a já v diskuzi dále pokračoval zdvořilým dotazem ohledně té osy, na který jsem odpověď nedostal, ale schytal jsem jakýsi zbytečný hejt, že nemám zájem… Voe, kdybych neměl zájem, tak se asi neptám, ne? :D
Navíc jak si to mám pohlídat, když je to údaj, který se skoro nikdy a nikde u klik neuvádí … ?
Ale to je fuk … nechme to plavat.
Osa stojí tak kolem 240-ti korun. Budeš muset vyzkoušet stávajíci a když tak objednat jinou.
Jo, jasný. Zkusím to porovnat až ty kliky dorazí, vyměnit a uvidím, co se stane ;)
Nasadíš nové kliky na starou osu a změříš řetězovou linku a podle toho o kolik je řetězová linka blbě dopočteš potřebnou délku nové osy.
jo ahá… Tak konečně relevantní rada. Jak snadné. Díky.
Změř si linku na starých talířích, než je sundáš!
Pokud dáváš stejný počet převodníků, stačí míra od okraje domku k malému talíři. V případě jiné hodnoty u nových klik postupuj jak radí Tonda.
Jednak má jednoplacku viz. to kolo a dle původních klik bych to vůbec nebral, klidně tam může být od výrobce horší řetězová linka.
Tak pokud by měl „horší linku“, tak už by to asi tušil a cíleně šel po jiné ose, ne? Mi přijde, že chce zachovat stav. A byl by problém, kdyby stav neseděl a nevěděl hodnotu původní.
Hlavně vzhledem k jeho prvnímu dotazu mi přijde, že právě vůbec netuší.
Tak zakoupené kliky s převodníkem mám doma (viz. odkaz). Jedná se o naprosto totožný produkt se stejnými rozměry (krom samotné délky pochopitelně), se stejnými kódy na zadní straně od stejného výrobce a se stejnými krytky středů. Převodník je také naprosto totožný… Takže jsem rád, že jsem nedal na všechny ty rady odrazující mě od mnou vybraného postupu koupě nových klik a strašení nevhodnou délkou osy. Ano, bylo tam víc štěstí, než rozumu :D
A ano, chtěl jsem zachovat původní stav (jak psal bara2), abych za rok zase bez násilí jen přehodil kliky za delší až mladej povyroste…
Co mě samotného ale mrzí je to, že na takovém kole (v rámci třídy takovej téměř strop v kolech běžně dostupných v ČR) jsou kliky a převodník za 300,– Kč :(
Nejde jen o kliky. To kolo je za 28k ojeb celkove. Za ty penize bys ho poskladal i z maloobchodu a jeste by ti zbylo.
Pro dite ale samozrejme super.
Tak to se dá říci téměř o každém dětském kole a celkově o kolech všeobecně – pokud to nekoupíš ve výprodeji nebo jako starej model o klidně až desítky procent levněji oproti MOC. Ale to už je jiné téma do jiné debaty. ;)
Co se dálky osy klik týče, tak jsem fakt troch mimo mísu. Jsem už z generace, co čtyřhran zná jen z kola u táty v kůlně :D Ale myslím, že jsem to díky lidem tady už celkem pochopil a naučil se zase trochu něco nového. :)
Ono i na kole z fabriky ta linka nemusela být dobře, já bych prostě řešil jak se po nasazení nových klik liší řetězová linka od toho jak ji chci mít a podle toho zvolit délku nové osy. Samozřejmě vědět jak to chci mít znamená tomu trochu rozumět.
ale nikdo netuší, teda možná ten co to kolo má, :D jaké přesně jsou tam kliky a zda je převodník nalisovaný, nebo šroubovaný a na jaké rozteči.
možná foto by pomohlo, jinak těžko radit
Převodník na 99% vypadá, že je tam nalisovaný. Koupím-li kliky s převodníkem, tak mám obavu, aby byla zachováno řetězová osa.
Koukal jsem na tyto kliky: https://www.biketunel.cz/…boustr-kryt/ ale mám obavu, aby převodník nebyl nějak blíž / dál od středu a pak by šlo na prd řazení. A hlavně nevím, jak něco takového zjistit, protože to je jakýsi údaj, který se nijak nikde neuvádí :-/
ano může to tak být, kliky můžou být dělané na jinou délku osy u 4-hranu, buď zjisti jakou potřebují nové kliky délku osy, nebo risknout a vyzkoušet, a pak případně objednat i osu
OK. Risknu to. Naštěstí to stojí „pár“ korun, tak mě případný neúspěch asi nezruinuje.
A jsi si jisty, ze prevodnik na detske kolecko optimalizovany na " klasický úzký řetěz 3/32"" bude fungovat na 1×9 s kazetou vetsiho rozsahu? Nechtelo by to spis NW?
Tak ven ani dovnitř mu řetěz padat asi nebude :-)
A v krajnich polohach to bude mit zvuk jako motor a to se pocita!
Tak dle AI by problém s použitím řetězu co mám já být neměl. Navíc jak ty kliky, její krytky středového šroubu a dokonce i ten převodník vypadá naprosto stejně, jako to, co je na té Orbee Laufey. Ty boční kryty půjdou dolů (k Orbee jsem je dostal bokem v krabici s příslušenstvím). Takže teoreticky vše nasvědčuje možné šanci, že to půjde.
Tak o ten retez z popisu zase tak nejde, to byla jen indicie. Ale treba budes mit stesti a ten prevodnik je NW. Delej jak myslis, ale asi bych se na to Marka pred nakupem zeptal :)
Marek už má peníze na účtě, tak uvidíme, až to dorazí…
Pak sem čistě pro info napíšu, jak jsem dopadl. V Nejhorším to bude jen další věc, která půjde do bedny podobných věcí, co jsou tak nějak na víc :D
Mám něco podobnýho na skládačce i na nějakým děckokole to bylo, ty plastový kryty udrží řetěz i na obyč non NW převodníku s nízkými zuby.
Jj,AI je spása při řešení problémů
Tak jasný, že to beru s rezervou…
Co třeba toto?
Případně jen samotné kliky a dát tam NW převodník s potřebným ofsetem
Jo, o této možnosti vím, ale chtěl jsem jít lehčí cestou a to do středu nezasahovat a nechat tam originální (původní)..
A až mladej vyroste (hádám na příští sezónu), tak bych tam zase vrátil ty původní 150mm kliky.
Až budeš vracet původní, tak tam dáš i původní střed.....
Vzhledem k mnoha uskalim kompatibility jdes spis tezsi cestou. Nejlehci cesta je zmerit domek a retezovou linku a koupit to komplet vcetne stredu. Nehlede na to, ze asi usetris i par deka.
Jo a většinou i s osou, pokud to není stejný model jen jiná velikost převodníku, tak pravděpodobnost že nové kliky budou na stejnou délku osy je dost malá.
Ahoj, prosím o radu – osa v náboji zadního kola drhla, tak jsem ji promazal a utáhnul ke své spokojenosti. Problém je, že při dotažení brzdového kotouče dochází ke stlačení matek osy, takže ta se pak opět volně netočí. Tohle tření nastává už jen při dotažení „matky“ brzdového kotouče rukou. Při dotažení klíčem se osa skoro nehne. Věřím, že tam nebyla žádná podložka, kterou bych mohl ztratit. Netušíte, co jsem spáchal (a hlavně co s tím)? Děkuji za případné rady.
(obr. 1 – osa se volně točí, obr. 3 – při dotažení byť jen rukou osa drhne)
A nedrhne náhodou matice o prachovku na konusu?
Asi bude potřeba nová… Díky
A tohle je co?
Rekl bych, ze myslel uplne neco jineho. Konkretne tu stribrnou prachovku na konusu naboje, pripadne jeji protikus.. Mozna potrebuje zalisovat krapet niz.
Aha, ted mi doslo, ze to je asi ten protikus. No tak to leda vyhrabat nekde nejaky srot, jako dil to tezko bude existovat.
Neměnil jsi náhodou konus? S touhle gumovou prachovkou s tou kovovou na konusu mi to přijde divné.
vyřešeno
To mi to asi prasklo, že? Co s tím?
To stačí jen opatrně zasunout zpět do ořechu. Jen dej pozor na praporky, ať jsou zamáčknuté až to tam budeš dávat.
Některé ořechy na náboji moc nedrží. Mám tu jeden, kde musím dávat pozor i při protřepávání tmelu, ať mi zase neletí kazeta od šmíru na koberec :-)
No dělá to divné zvuky a přijde mi, že je tam lom na konci.
tam je zlomena osa :) tam nic nikam nedá
No že jo. Co se s tím dá dělat, co musím vyměnit?
Já bych Ti doporučil koupit celý zadní kolo.
Jako vážně? Proč ne třeba jen náboj?
Protože náboj + cena přepletení + dráty a niple může být vyšší než celý nový výplet.
Ale náboj je nějaká formula, osa by na to měla jít sehnat. Zaleží jestli chceš oprqvit nebo rovnou vylepšit…
To je ze záložního hardtailu, nechci do toho dávat víc než je nutné. Zkusím pohledat tu osu, dík za info.
Na mobilu to úplně dobře nevidím,ale připadá mě,že ten ořech i ozubení v náboji dostalo celkem ,,čočku,,
https://www.cyklobazar.cz/…boost-12x142
Pro názornost,co se dá sehnat.
No jo, ale tohle zrovna není boost a já teda žádné zadní kolo boost HG na bazarech za podobnou cenu nacházím :(
Stejně tak nenacházím repair kity k formula nábojům :(
Pokud bych koupil stejný náboj, dá se z něj ta osa přehodit do stávajícího, abych nemusel přeplétat? Tam je ještě komplikace, že mám 32h boost 6 děr, ale nacházím jen centerlock 32h nebo 6 děr 36h.
Dnes pro vás mám slovní úlohu pro bystré hlavičky na téma mezidruhové křížení:
Jarda má paky Wheeltop a chce je spářit se třmeny Magura. Jarda použije hadici Magura. Na konec hadice Jarda nalisuje:
*tato odpověď je nepřijatelná.
Své správné odpovědi pište pod tento příspěvek. Kdo to trefí, dostane klíčenku.
No s tímhle konkrétním zkušenost nemám, ale zkoušel jsem jagwire a alligator hadice do shimano pák (mají lehce jiné průměry) a použil jsem olivu i trn shimano a funguje to. Takže pokud jde oliva nasadit na hadici a do ní zarvat trn a nevypadá to pofidérně a trn drží, zkusil bych ten wheeltop trn a olivu.
Na páky bych dal Wheeltop a na třmeny Magury
Jo to jsem nezmínil, strana u páky. Když je to u páky, tak bych taky zvolil díly příslušné k páce. Zkusím to s tím Wheeltopem. Díky, kucí. BTW jak se to pak má jmenovat? Wheelgura?
Svůj k svému jinak to najde. Hadice je asi fuk
Podle vnitřního průměru hadice, Wheeltop hadice má vnitřní průměr stejný jako Shimano BH-59 (oliva a trn Shimano BH-59 funguje také) tuším 2.3mm, Magura má 2.2mm.
Takže bych zkusil a), b) by šlo asi také, otázka je délka uchycení závitu kompresního šroubů v páce
Á
Ahoj…řeším tu takový trošku problém – nenaladitelnou hazku :-D
Po přehození výpletů nejsem schopen naladit přehazovačku tak, aby chodila, jak má…Jedná se o Sram X01 AXS (stará verze) a ani microadjustem ani nijak jinak to nejsem schopen nahnat.
Původní výplety maji DT370 nábu a microspline ořech s 12s kazetou > měnil jsem za DT240 s XD ořechem a X01 kazetou (verze 10–50z). Myslel jsem, že je to hazkou, takže jsem i koupil a namontoval novou patku a snažil se to naladit a ani za boha to nešlo, nikdy nechodil celý rozsah, vždy jsem musel oželit bud nejmenší nebo nejvetší pastorek.
Dneska jsem zkusil nahodit zpět kola se shimano kazetou a ejhle – hazka chodí a jde naladit. Co mám u sram kazetu kontrolovat? Nejde mi již více dotáhnout, ale přesto je za kazetou malá mezera, kazeta se ale nehýbe, drží. A ven ji nepotřebuju, naopak bych ji potřeboval dostat více k přírubě ořechu…
Někdo spásný tip? Díky moc za případné reakce…
Fosa
A ta nová patka je zkontrolovaná, je rovně?
Ahoj, dal jsem na cyklokrosku nová kola s novými kotouči Sram HS 2 – se starými destičkami to vydávalo strašlivé pazvuky, koupil jsem tedy nové v Dekáči ( myslím že Jiří je doporučoval?) a není to o moc lepší. Teď jsem na nich najel 200km v písku na Třeboňsku, myslel jsem, že se to zajede ale řve to jak kráva..
Co vozíte za kombinaci? Brzdy Rival
To je vlastnost ne chyba. Vlastně takový varovný na neukázněné chodce, pejsky a batolata na cyklostezce.
Tak to je a tak to má být. Používám na cyklostezce místo zvonku. Chceš-li větší ticho, kup měkkou směs, která ale zase méně odolává velkým teplotám.
Kotouče odmaštěny? Třmeny seřízené rovnoběžně s kotoučem? Nemáš nějaký průsak brzdovky u pístku? Přesně tu zmíněnou kombinaci jsem vozil několik let a zapískaly si jen v mokru nebo při přehřátí.
Kotouče nové, odmaštěné, třmeny dotažené podle nových kol, suché…
Zkusím ještě desky přejet na rovině na smirku.
A nebo si zvyknu :-)
Také jsem u jedněch kotoučů řešil delší dobu, nakonec pomohlo až pořádné vyčištění kotouče a desek Isopropylalkoholem. Docela dlouho to člověk hadrou otíral, než byly všechny nečistoty z kotouče pryč.
Čau, dá se osa z fotky dát ještě dohromady? Zadal jsem úkol sundat kolo a takhle to dopadlo. Díky:)
Ne. Chybi ti ta dlouha trubicka, co „dela osu“.
ta bude asi v náboji předního kola :D
ale myslím že tam chybí ještě víc věcí
To je dost pravdepodobny. Sroubovalo se a sroubovalo, az se vysroubovalo :D
Je fakt, ze tenhle system uchyceni neni zrovna intuitivni.
Má chyba, že jsem tam nedojel a nerozebral sám…koupím jinou, tohle je o hubu
To neni o hubu, proste nebude fungovat. Ja bych zkusil tu trubicku pohledat. Prijde mi, ze je ten zbytek – „inverzni klestina“ – komplet a nakupem nove osy si moc nepomuzes. Nehlede na to, ze ta lehci byvala nechutne draha
edit: chybi jeste pruzina
Tj. vidlice SR „vyžaduje“ tuto osu, chápu to správně?
bohuzel
Jeste existuje od nejakych polaku gramarska osa na imbus klice. Je ale jeste drazsi jak ta nechutne draha rychloupinaci.
Ted jsem dohledal, ze to byla osa Banana Bikes
Rikal jsem si, jak to asi funguje. Takze sroub, osa je matka a dva inbus klice? :D
Ano, zadna slozitost.
Jeste mi prijde, ze tam neni jedna z klestin.
Tech je opravdu jen pet, ale kubad mel pravdu. Chybi toho trochu vic. Plastova trubicka, segerovka, opora pro excentr paky a asi i ten kamen, do ktereho zajizdi segmenty klestiny.
Ta dostala :D
Snad to zůstalo v náboji. .Ani si nejsem schopen vzpomenout, jestli je to boost nebo 15×100.
tyhle suntourácký osy jsou za trest, to musel vymyslet úplný mamlas
Ono to nakonec funguje docela dobre, ale intuitivni to tedy neni. Skill v zachazeni s osou je primo umerny poctu defektu a to uplne nechces :D
Nekde jsem se tu podivoval, ze to osa jde „zalockovat“ a sypal si popel na hlavu, ze jsem to nevedel. Pak jsem se podival na svoji uplne prapuvodni osu, kde jsem musel nechat udelat do Hope naboje rozpernou trubicku mezi koncovky a ta opravdu Lock nemela, takze jsem si pripadal jako o kousek mensi vul :)
Vzpomínám si :-) K původnímu dotazu, ztratila se segerovka a bylo. Možná chybí i o-kroužky, co to drží pokupě. Ale systém není spatný, žádné závity ve vidli, žádné předepsané momenty, blbuvzdorný systém.
Blbuvzdorný nebyl úplně na stopro, našla se cestička, jak to zmrvit. Koupím holt novou osu, nechtěl bezduše, tak to bude s komplikací (a mou investicí – určitě se to svede na nedostatek informací při prodeji:)
Tak co, může to být takto před složením? Ta pidipodlozka mi není jasná – druhá zleva
Podlozka je pod segrovkou.
Treba video
Jasný, segrovka je někde v loji na podlaze v místě prvního útoku na integritu této pevné osy. Pokusím se sehnat novou, možná ji mám někde v práci. Ten chlapík na ytb jí taky ztratil
je to katalogový díl, v každé prodejně spojovacího materiálu, podle průměru osy na které je
jinak sem kdysi tu osu taky rozložil neplánovaně :D
Tak opraveno, díky všem, nakonec to byla trivka… Sadu segerovek mají i na Alze, takže teď jich mám desítky kusů, tahle má 3mm.
Ten němčour nějak nepochopil jak se s tou osou pracuje.
Mám kolo s UDH přehazovačkou. A hloupý dotaz. Jak vyšroubuju pevnou osu, abych mohl vyndat zadní kolo. Došel jsem k tomu, že imbus nasazuji z opačné strany, co je šaltr, ale tím jsem skončil. Je to dotaženo na krev a já nevím, na kterou stranu povolovat a nechci to nedojebat. Něco mi říká, že by to mohlo být opačně. A ještě dotaz, když povolím osu, tak doufám, že šaltr zůstane pevně na rámu a nebudu muset nějak štelovat k sobě ty dvě rysky. Omlouvám se za pitomý dotaz, ale už toho moje nešikovné ruce tolik pokazily, že chci mít jistotu, dík
Inbus se do osy strká z levé strany rámu, závit je klasický (povolování proti směru hodinových ručiček), vytažením pevné osy se ti hazka nepohne.
super díky a je normální, že je to tak utažené, normálním krátkým imbusem s tím vůbec nehnu. Někde v terénu s multiklíčem bych to kolo nesundal
Má být cca 12–15Nm. Ale často se stavá že je osa na sucho hryzne se a kratkym inbusem je to bez šance.
Dopředný pohyb kola působí na osu přes ložisko a to tak, že se snaží osu při pouzitém pravém závitu povolovat. Proto by měl být šroub osy utažen skoro dost, ne na krev – je uveden moment, aby se neztrhal závit nebo nepraskla osa.
díky všem, povolím to a utáhnu na těch 15 Nm.
tak to nevím, ale mně rozhodně ložiska nepůsobí na pevnou osu ale na dutou hřídel náboje. Hřídel je opřená přes koncovky o patky rámu a ani se nehne (dotáhlá pevná osa jí přitlačí k rámu) natož aby povolila/povolovala pevnou osu.
Zajimave. A ta loziska se ti otaci na cem?
No jestli se ti na ose tocí ložisko tak je nejspíš zaseklý
Samozrejme nemam na mysli vnitrni krouzek, ale standardni funkci – tedy ten vnejsi. A prave ten stav, ktery popisujes, tedy zadrhavajici lozisko, muze povolovat osu.
Vnitřní kroužek sedí na duté hřídeli a vnější je opřen o tělo náboje. Pevná osa prochází hřídelí a nemají mezi sebou žádný pohyb
Moment na který se má utahovat šroub je většinou napsaný na hlavě toho šroubu. Já tam mám 10 Nm což je podstatně méně než 15. Tak si to raději zkontroluj abys to nestrhnul.
mrknu se, dík
Já mám 6–8 Nm a dokonce označený směr utahování :)
… a pak se ti vrátí kolo ze servisu po gaaranční prohlídce a osa nejde povolit jak je dotažena nafest. :-(
To ti servisák dává nápovědu, že příště máš už máš navštívit jiný servis :)
Ano, zařídil jsem se podle toho. Naštěstí mám možnost volby.
Ahoj, zjistil jsem, ze jsem někde ztratil krytku stahovacího šroubu u klik Sram Rival, viz fotka. Stačí mne koupit krytka nebo je tam ještě něco? Našel jsem třeba na kupkole krytku včetně šroubu. Diky za potvrzení.
U asi 10 let starého třmenu Shimano hydraulické brzdy se jeden z pístků nevrací. Po vyčištění, lehkém ošetření minerálním olejem a následném vycentrování třenu se vždy po cca 50km zůstane asymetricky vysunutý a tlačí destičku na kotouč. Lze s tím udělat ještě něco jiného, než celý třmen rozebrat, vyčistit a nahradit pístek či gumičku? Do toho se mi moc nechce, to radši koupím nový třmen. Díky za tipy.
Levnější je třmen vyměnit a máš po problému.
a jak centrujes trmen? Nikdy ho necentruj podle desticek, lepsi je desticky vyndat a cenrovat ho tak, aby byl kotouc uprostred ty sterbiny.
jo, dělám to s destičkami, ale hlavně proto, abych nemusel zase sundavat kolo, vracet destičky a nandavat kolo (u těchto třmenů nejde protáhnout desky horem). Není to problém, protože pístky jsou zalezlý, když jsou vyčištěný a je tam dost místa. Ujistím se tím, že třmen sedí správně nejen horizontálně, ale také není vůči disku našikmo. Ale tam obecně problém nevidím, problém je v tom, že se prostě pístky vrací nesouměrně, patrně gumový kroužek pod pístkem už nemá vlastnosti nového :(
Pokud je ten blbnoucí pístek keramický, tak může být z vnitřní strany naprasklý. Když ho zasouváš do třmene při centrování, nevydává divné zvuky? Jak když třeš dva kousky keramiky i sebe? :-)
no, to je prave ono. zkus ten pistek, co vyleza vic zatlacit tak, aby byl zatlaceny vic, nez ten druhy.
Opačně,ten co nevylézá vytlačit více a pak resetovat,zda vylézá symetricky..
neni to to same?
Vše je jasné. Problém není vystředit, ale zajistit, aby i po čase zůstal chod pístků symetrický. Nicméně objednal jsem nový třmen, po deseti letech na kole je lepší něco vyměnit než stále opravovat :)
dat do mezery v brzdiči kus kovu cca 2–3mm a s nasazenýma deskama vypumpovat nadoraz, pak to máš 100% vystředěné, ten co leze víc se opře a pak vyleze ten druhý do správné pozice :D
Jakože kus kovu do mezery na kotouč ve třmenu? To by s ne moc sjetýma destičkama mohlo fungovat.
Na Ali mají plastový udělák (3D tisk), který zablokuje zasunutý pístek/pístky na jedné straně a tu druhou stranu lze pak snadno vysunout. Když se pak zase zasunou a udělák otočí, tak lze takto „rozmasírovat“ všechny pístky. Jakmile pístky chodí dobře, tak by se měly samy vycentrovat.
Blbé to je jen s nakřáplým pístkem, který se nechce celý zasunout zpět do třmenu.
Ty cinsky jmena „znacek“ musis milovat. Pojmenovat udelatko na brzdy RISK je jeste o kus dal, nez prodluzka Koppla z Ikei, nebo kotouce SM-RT
Ale zase takové brzdy BR-M666 brzdí přímo dábělsky dobře ;-)
Na Shimano čtyřpíst mi teď soused tisknul totok: https://www.printables.com/…on-service-b
Nebo jeden pistek (ten ochotněji vylézající) tlačit zpět čímkoliv a mačkat páku, většinou potřebná síla je malá a účel to splní taky.
Brzdy SRAM G2 RSC, nové, tak 6 týdnů ježděné. Nějak z toho vzlíná brzdovka, je to ok? Přitom méně používaná přední brzda (první foto) je na tom docela hůře než zadní..
kdyz je to v zaruce, neni co resit
No problém je, že celé kolo je koupeno na e-shopu z druhé strany republiky, reklamace by pro mě znamenala nejspíš dva celodenní výlety, dovézt jim to na nejbližší prodejnu a pak zas vyzvednout.
Tak že to budu muset řešit po vlastní ose sám. Zatím jsem to umyl izopropylem, že to může být i zbytek brzdovky nad membránou po montáži. Uvidím co dál, jestli to bude zase vylézat.. Brzdy fungují naprosto ok.
Můžeš jim přece poslat jenom brzdy. Na druhé straně bych to bral jako dobrý důvod, si koupit pořádné brzdy :)
Nemůžu, zadní hadice vede rámem, bez rozpojení nelze.. :(
No jinak ty brzdy nejsou tedy žádný zázrak, to je fakt.. S origo deskama SRAM je to vyloženě bída. Pár stovek metrů souvislejšího brzdění ve sjezdu a zvadnou že to pěkné není. Zatím mám na zkoušku objednané fialové desky Galfer, pak se uvidí co dál.
Jde o to, jestli si to umis vymenit sam. Zkus zatim kontaktovat prodejce a uvidis. Na zadny masivni unik to nevypada, jezdit se s tim zatim da , kdyz se to nebude zhorsovat.
Oprava by neměla být problém. Dívám se na to, a jediná možnost je, že by bylo vadné těsnění pod krytkou „expanzky“ viz. přiložené foto. Podobné provedení bylo u mých starých brzd shimano XT, tam ale nikdy problém nebyl. Jde koupit ale jen celá servisní sada, samostatné těsnění asi neseženu..
https://www.kupkolo.cz/…ult_z120639/
Každopádně to zatím nechám tak, brzdí to, nic vyloženě neteče, mám to zvenku očištěno, tak že další případný únik hned uvidím..
A než do toho polezu, koupím napřed odvzdušnovací sadu, na SRAM nic nemám. Akorát za ni teda chtějí celkem ranec.. Určitě to měl někdo v ruce, má cenu připlácet za „prémiové provedení stříkaček“, viz. druhý odkaz?
tesneni pod sroub bude podle me obycejny gumovy o-krouzek, jako u shimana. Myslim, ze pro vymenu ani nebudes muset odvzdusnovat. po vysroubovani by nic nytect nemelo.
S odvzdusnovaci sadou neporadim, o Sram brzdach vim jen to, ze je nechci.
Právě že ne těsnění pod šroubem, to by unikalo jinde. Vyloženě ta gumová část pod krytkou na těle brzdy, jak se to jmenuje nevím. Tam se kapalina prostě nemá jak jinak dostat než přes něj.
Zde to zrovna borec sundává.. https://youtu.be/Ihb2cBiXp2U?…
no, to je membrana. U shimano paky jsem se setkal s tim, ze uz z vyroby tam bylo blbe usazeny a teklo to. Mozna by to stalo za kontrolu, ale udvzdusneni uz bude nutny.
Zacal bych tim, ze bych roztahl pistky pri povolenem sroubu na pace. Kdovi, zda to nebylo preplnene a trochu si to neukaplo.
A co poslat fotky, to by mohlo stačit, jinak tomu nic není. Trocha kapaliny kolem otvoru vyrovnávajícího tlak nad membránou.
Ahoj, resim, co může být vidlici RS Sektor RL 2019. Když nádvořím přední kolo, vidlice se bez většího odporu roztahne (žádné zasyceni) a ozve se kovový zvuk jak jde na doraz. Při úplném vypuštění vzduchu z vidlice nejde do plného ponoření, ale zůstane cca 2 – 3 cm před dorazem. Co je pricinou a co s tim? Vidlice drzi tlak vzduchu. Diky.
Mělo tam být nadhodim
Tlumení netlumí,
Kdy byla vidlice servisována?
Možná stačí servis. Těžko posoudit.
Tipoval bych, ze tlumici olej je vytekly na dno nohy, proto vidlice netlumi a nejde do plneho zdvihu.
3 roky nazpět. Zkusím servis a uvidím.
koupil jsem nové kolo a lehce uchází zadní kolo, foukám tak za 3 dny. Chtěl jsem zalepit duši a narazil jsem. Kolo nejde vypustit, dolšlo mi, že je to bezdušák s insertem vevnitř. Při prodeji mě na to bohužel neupozornili, nechal bych ty inserty vyndat hned. Zatím jsem se s inserty nikdy nesetkal a nejsem schopen sundat plášť z ráfku. Je na to nějaký postup případně nástroje, abych to zkusil, než to povezu do servisu ?
Nejde vypustit vzduch? Je potřeba vyšroubovat jádro ventilku a tělo ventilku prošťouchnout drátem. Po vypuštění vzduchu sundat plášť normálním způsobem. S inzertem to je někdy docela opruz. Já používám Coshcore montpáku (zelenou). Já bych tam ale inzert nechal, jen to chce doplnit tmel.
Měl jsem stejný problém, ale vložku jsem tam dal sám. Každopádně jsem pak nemohl sundat plášť. S tímhle to nakonec šlo, ale neskutečná pakárna :-)
Jo jo, taky používám. Super vychytávka, až na tu cenu :-).
No tvl, to jsem mel levneji na zakazku kovany montpaky na motorku.
No jo. Tady je dobrý to držadlo, že můžeš zamáčknout patku pláště pod inzert.
Syn trefil nějaký sloupek nebo značku a má na vidlici škrábanec. Prý stačí hrany přebrousit papírem 2000–3000 pod vodou, aby se netrhaly těsnění a stačí? Tlak zdá se drží. Dík
Já bych to spíš zkusil zaválcovat nějakou kulatinou. Šmirglem bych se bál na to šáhnout.
Nemá někdo náhodou vyzkoušeno, zda R7000 převodníky pasují na RS510 kliky? Nejde o design, bude to na trenažéru. Jedná se mi hlavně o velkou placku.
Jak zabránit odletávajícím šupinkám vosku z řetězu, aby se nedostaly na brzdový kotouč a destičky. Třebaže řetěz utírám po vytažení z vosku, tak stejně mi šupinky vosku způsobí špatnou účinnost zadní brzdy. Pomůže jedině opakované bržděním z velké zychlosti (vypálení), ale takový kopec v okolí nemám. Čistění líhem (sprejem na čistění brzd) je k ničemu. Dík za rady.
Nejezdi furt dokola doleva a ve velkém náklonu
Vypůjčím si citát Einsteina: „Pouze dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.“
Ponechám tvou nejapnou poznámku a zkusím poradit k tomuto vážnému ojedinělému problému:
4. snizit kadenci slapani pod 2000/min
Něco děláš špatně s voskovánim, mě to nikdy brzdu nekontaminovalo. Nebo si myslíš že je to voskem a máš tu brzdu jen blbě zajetou.
A tobě z řetězu neodpadávají vůbec žádné šupinky z vosku? Brzda je v pořádku.
Padají, ale ne na brzdy
Lucky man!
Tohle téma tu snad ještě nikdo neřešil, takže to bude spíš lucky population up to you.
Někdy na řetěz pozapomenu, to je pak při nahození opravdu plný vosku. Ale na brzdy to nikdy vliv nemělo. A v deštivých týdnech jsem dával čerstvě navoskovaný řetěz i 3× za týden, kdyby to mělo vliv, tak už jsem zpátky u oleje.
Ještě nikdo neřešil – neznamená, že problém není. Brzda po kontaminaci brzdí, ale podstatně méně. Možná, že už to nevnímáš. Odlétávání voskových šupinek nikdo nerozporuje – to je fakt. A to že se může dostatdo brzd je nasnadě.
Otázka zda s někde nenabral něco z cesty :)
Tohle fakt zatim nikdo nehlásil a voskuje se uz dlouhé roky.
Já to třeba mám na enduru a trailovym hardtailu. To jsou kola kde fakt poznáš že ta brzda nebrzdí tak jak brzdit má – ale k ničemu takovýmu nedochazí. To mě právě vede k tomu ze máš buď nějakej extra mastnej vosk nebo ti na řetězu zůstane vosku hrozně moc nebo to prostě není voskovanim ale třeba blbě zajetou brzdou…
Řetěz před nasazením důkladně protahuji nad kouskem dřevěné násady a po nasazení řetězu vosk odpadává minimálně. Vyloučit to, že se nějaká šupinka na disk dostane, ale nejde. Stejně jak nejde vyloučit, že se ti dostane někdy do oka zrnko prachu.
Pokud se tam dostane, tak ji neuvidíš, protože by se hned rozmázla. Otázkou je, jestli pak to, co přisuzuješ vosku, skutečně s voskerm souvisí. Problém byl spíše při mytí kola s řetězem mazaným olejem, to se na kotouč olej dostává.
Já to třeba vůbec neprotahuju. Někdy se zapomenu při vyndavání řetězu z vosku a pak při nasazováním na kolo musím rukou vytlačit vosk přes zuby převodníku, protože články jsou úplně zalepený. Jako úplně. Ono to po prvním protočení vylítá, tak si s tím hlavu nelámu. A brzdí mi to furt stejně.
Něco málo opadá, ale nejspíš ne na brzdu.
Ráfek 30 mm vnitřkem s průřezem viz obrázek, jakou šířku bezdušové pásky pořídit? Na výběr je 32 mm nebo 35 mm.
32.
Záleží vařený/lepený
Lepený- možný pohyb ve spoji,širší páska to více eliminuje
Vařený klidně užší
A karbonový?
Ty nemají spoj..
Jasně karbon jsem vynechal,stará garnitura..
Liší se tyto Center Lock závěrná matice s vnějším ozubením v něčem kromě ceny? Je to jen o značce nebo je rozdíl v použitelnosti?
Je to jen o značce. Závit stejný.
Vnější ozub je více pro pevné osy
A vnitřní je méně pro pevné osy?
Ano,některé se překvapivě nevejdou..jen si rýpej ;)
Ano, mám boost osy.
Koupil jsem nový kotouč a maticí a i když je na faktuře vnější ozubení, tak mi poslali s vnitřním ozubením. Chtěl jsem použít matici z původního kotouče a plochý klíč z ní sklouzává. Poštovné pro vratku se moc neliší od nové matice.
S tím to ale nemá nic společnýho :-) Matice s vnějším ozubením jsou pro osy o průměru 15mm a 20mm, matice s vnitřmíni zoubky pak na tenčí osy. Kup si s venkovním a nebudeš mít problém s žádnou osou.
„S tím to ale nemá nic společnýho“ – asi to úplně nechápu.
Jak píšu výše mám BOOST osy (vpředu 15×110 mm a vzadu 12×148 mm) a na tu přední asi matici s vnitřním ozubením použít memohu. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno.
Že chci koupit s vnějším ozubním jsem psal a důvod proč také.
Nic o tom, že chceš koupit s vnějším ozubením teda nikde nevidím. (Příspěvek jsi evidentně upravil během toho, co jsem na něj reagoval. Původně tam bylo jen to, že máš boost osy, nic dalšího, tak ze mě nedělej blbce. )
BOOST se týká délky osy, ne průměru, se závěrnou maticí kotouče to nijak nesouvisí.
A na 15 mm pasuje i s vnitřním. Jen ne každý klíč tam vleze a utáhne to :)
Dobrá informace.
Ano, do příspěvku jsem doplňoval důvod, proč se na to ptám.
K typu ozubení viz výše v úvodním otázce.
15 a 20. Na 12 sedí i vnitřní dražkování.
Sháním zapletená kola pro rychloupínáky na MTB 29, kotoučová brzda, 28–32 drátů, který by šla použít i na 12×100, 12×142mm na gravel, šířka ráfku 30 mm, s redukcí osa – rychloupínák.
Jde to vůbec, šlo by zaslat nějaký odkaz. Cena okolo 6 tis. Kč. Ale asi chci nemožné …
Třeba u DT Swis jsou výměnné koncovky. Ale ceny bude problém
Do tý ceny se nemáš šanci vlézt, tam je reálný tak 10+
A hotový hliníkový výplety s 30mm širokym ráfkem na silničních/gravel nábojích nejspíš neseženeš – musel by sis to nechat zaplíst.
nebo rozmyslet, jestli je tech 30 mm na gravel dobrej napad, nebo blbej napad.
Chci zabít dvě mouchy jednou ranou. Jakej to to vlastně nápad?
Řekněme výrazně nestandardní. :-)
To je pravda, a taky je pravda že vymyšlím blbosti. Hledal jsem a musím na to jinak … dva páry.
Ale díky všem za odpovědi.
Zkus to tady
https://www.biketone.cz/default.asp
Např. náboje Javax M119 mají redukce na QR i 12mm osu, okolo 7.000,– by jsi se mohl dostat podle zvoleného ráfku a drátů, okolo 7.500,– se dají koupit na Aliexpressu karbonové záplety+bys musel dokoupit redukce na náboj :).
Hledám rovná, případně lehce zvednutá, řidítka šířky 640–660 mm ( příp. aby na tento rozměr šly zkrátit) s backsweepem 9–12°. Nenarazili jste někde na taková? Ideálně karbon na Ali, případně jiná lehká a levná alternativa :)
Ahoj, koupil jsem si novou RS Reba, která má nohy pro Torgue cap 31mm – nevěděl jsem. Náboj je Novatec D041 SB.., který mà Cap 21 mm. Nevíte, jak rychle zmáknout prizpůsobení a co dokoupit? Lze přední kolo dočasně s problémem nasadit do vidle, stáhnout osou Maxle a přes víkend jezdit a pak shánět? Díky.
Ty koncovky nejsou nutné. Jen se hůř trefuje osa. klidně můžeš trvale fungovat bez nich
Jo, díky, zkusím vystředit a pak po vikendu na alíku třeba Goldix nebo u nás kroužek či celou koncovku novatec pořídit. Nevíte někdo, zda ty dělené alikovské kroužky 21/31 mají nějaké mini osazení, že se nasazují jenom nápisem ven?
nebyly u vidle přiloženy spacery? ale prý to funguje i s klasickým nábojem (píšou na redditu), nezkoušel jsem. na netu najdeš různé řešení.
Nenašel jsem nic – je to Reba od Bikeinnu, kupoval jsem ji proto, že ušetřím skoro kg oproti suntouru a zdvih 120 mně na e-kole stačí. Dík za snahu pomoct.
Mám doma bič na stahování kazety od Force, vždycky jsem s ním sundával pouze 9 nebo 10 speed kazety a pohoda. Dneska jsem chtěl sundat 12rychostní a ouha! – rozteče na kazetě jsou prostě moc malý a bič na kazetě nedržel. Takže na 12 speed kazety si budu muset pořídit nějakej novej s užším řetězem?
Ano, bič Force mi na 12 sp Sram kazetu taky neseděl.
No a když ho nasadíš na největší pastorek, tak to nejde? :-)
Nejde, je asi moc krátkej a smeká se…
Tak nanýtovat delší kus řetězu.
Mě se to občas taky smekalo, tak mi pomohlo poslední článek na volným konci přitáhnout zip páskou k pastorku. Přemješlel jsem i o kleštích, ale na těch pár použití za rok s tím asi vystačím ;)
Také musím drátkovat poslední článek ke kazetě
já jsem použil velký pastorek a zip-pásku, aby se bič nesmýkl
On je k tomu dotaz i na Kupkole. Jinak já používám tento a funguje https://www.kupkolo.cz/…ax1_z137983/
Mohlo by to být rukama, používám jakejsi starej na všechny kazety. Občas to chce zkoušet různý větší pastorky, na kterých se chytne :-)
Jj, chytám s tím Force vždycky největší ocelový pastorek na kazetě (Shimano SLX a XT 12spd) a bez problémů.
K plné spokojenosti používám tohle:
https://www.decathlon.cz/…_/R-p-366226?…
Resp. nějaký dřívejší model designově.
Tak až seženeš starej 12s řetěz, můžeš ho nanýtovat na ten Force stahovák a pak ti bude fungovat ;-)
… dají se vůbec sehnat nýty na 12s řetěz? Jednou jsem to potřeboval, ale nic nenašel. Předpokládám, že vyražený původní nýt by se asi neměl znovu použít (samozřejmě na bič na kazetu se to dá asi risknout).
Tak tam dáš rychlospojku, ne?
a co sroubek?
rychlospojek mám plnej šuplík, nemusí být zrovna 12s, že jo … šroubek je mnohem větší problém najít :-)
měl jsem ho na tři kusy (jeden z XS HT kola a dva zbytky ze zkrácení) a rychlospojku žádnou, než kupovat 3 rychlospojky, tak to je skoro lacinější nový řetěz.
Campa má, ale dělat s tím něco je celkem za trest (nemám tu jejich mega super drahou nýtovačku)
Na bič jsem přišrouboval starý 12s řetěz a funguje to v pohodě i na stare 10s lazety.
Bude bič po transplantaci 12s řetězu stále fungovat i na 8s kazetě?
Bude. Když né, domluvíš mu kladivem. :-)
No spíš to před tou transplantací nejdřív zkusím :-)
Tohle mi nefungovalo. Železo v tom Force biči má větší tloušťku než je šířka řetězu, ani 11s spojka mi nešla secvaknout. Leda zkusit 9s nebo tak širší starší
jo jo, neřešitelnej problém :-D
Původně jsem na téma biče nechtěl reagovat,protože jsem myslel,že je to zas jen nějaká sranda,kterou jsem nepochopil.Přece není možné,aby se řešila taková blbost tolika příspěvky a myslel to někdo vážně.Nedokážu si představit,když někdo je schopen z biče a jeho triviální úpravy na 12sp udělat raketovou vědu,jak pak chce sundat kazetu a nedejbože Shimano,co pak nastane dál......
No evidentně je problém už v počátcích a to v našem školství. Pilovali jsme, vrtali, řezali závity … dneska samej inženýr, co si neporadí s přiděláním řetězu na kus pásoviny. Smutný.
Jak na to není appka,tak je konec
Panelák na vás, ten vás pilování, vrtání i řezání závitů spolehlivě odnaučí a taky raději začněte hledat hotový a plně funkční produkt :)
Nějaké menší věci odbavím s modelářským svěrákem upnutým na štokrle a dremlem na balkóně :-P
A na řezání závitů to donesu někomu, kdo má dílnu a sadu závitníků.
Ale houby, nesmíš být měký. Všichni se šklebí, ale nikdo se neozve.
Znam jednoho co ma v panelaku soustruh. Ze zacatku byl semtam problem, zvlast kdyz delal nerez, ted uz si spolecne se sousedy vytvoril casovy harmonogram, kdy nejsou lidi doma a neni problem.
:-) připomíná mi to video s maníkem co má v paneláku cirkulárku :-)
Ale teď vážně – paneláky mají podla typu únosnost podlahy 200 až 300 kg/m2
Tak jen doufám že má v tom paneláku jen nějaké malé „koťátko“ do půl tuny.
Jak bys tam větší koťátko dostával? ????
Tak každej přišel nakonec na to, že se soustružník v baráku někdy hodí :-D
Vrtání, řezání, pilování provozuji v míře nezbytně nutné a to na balkoně a nebo ve svěráku, co mám v dodávce. Flexa a přímočarka se taky dostane ke slovu, ale jen párkrát do roka. Nikdo se nikdy neozval.
Po výměně kazety mě začal řetěz přeskakovat na řetím pastorku.
Má někdo podobnou zkušenost?
Řetěz je nový.
https://youtu.be/Tsk3zAZyLaQ?…
To Tě nepotěší.
Pobavilo. :-)
muzu zkombinovat packu gx eagle s prehazovackou S200? a je S200 lepsi nez GX přehazovačka, nevim, kterou koupit. Díky
S200 je OEM GX tedy to samé
podařilo se mi u gripu viz. foto, strhnout imbus, kterým se utahuje a nyní ho nemůžu sundat. Dá se s tím něco dělat ? Dík
odvrtat
odvrtat hlavu pak to pujde sundat
díky, zkusím to, snad to nevezmu i s rodlama :-)
Odvrtat imbus? A tuším, že M3? Tak to přeji mnoho úspěchů. Myslm, že levnější bude rozřezat a zahodit ten grip.
Odvrtáš jen hlavu, povolí sevření objímky a grip sundáš. Nehledej problém tam, kde není ;)
když je to stažené tak se tam plátkem do spáry nedostaneš, jinak stačí odvrtat hlavu, to zase tak složité není, krásně to vede
to nejspis ne, ale mam celkem dobry zkusenosti s inbus klicem na strzeny hlavy, uspesnost velmi vysoka
Standardní rada. Naklepat torx do hlavičky by to nešlo?
zkusím to, ona ta díra je strašně mělká, to byla (kromě mých olšových rukou) hlavní příčina stržení imbus díry. Tak uvidím , zda se ten torx chytí
S tímhle je to práce na pár vteřin: https://www.eva.cz/…mium-8801842
V dílně se to celkem šikne…
to vypadá dobře, ale zvládne to imbus díru 2,5 mm ???
I ten nejmenší se to tý 2.5mm inbus hlavy vejde. Spíš to vypadá, že by to na nějaký ožvejakný hlavě bylo na ten druhej nejmenší.
Zrovna tenhle v 2.5mm hlavě (spíš vetší průměr když to bude protočený) mám obavu se tenhle nechytne. Z mě radši tu sadu a najít si tu správnou velikost, která se zakousne.
no koukni na jaky jeto srouby
Ale on podle mě bude vytahovat šroub u kterýho má furt hlavu na 2.5mm inbus, nešeší co je to za M?. Pokud by tam nebyla, jde ten grip v pohodě sundat… Ta hlava je mělká, tohle je dělaný na nějakou menší (2mm) vrtanou díru, do který se ten vytahovák postupně zakousne. Ta sada co jsem posílal pak rozšiřuje tu vytahovací hlavu pod větším úhlem, takže se pak aj líp chytne do tý stržený hlavy… Můj ničím nepodloženej názor, srovnání nemám…
jasny, ja asi i chtel reagovat naten ulomenej sroub v ty klice < prevodniku >, tam si taky daval ten odkaz, je patek :D
objednal jsem tu sadu
Jestli jsi jen rozjebal ten šestihran, tak existují vytahováky na strhnuté křížáky nebo inbusy. K dostání na Temu nebo Ali.
Možnost je taky vzít dremla a vybrousit zářez na plochý šroubovák.
Jako… s Dremmelem pracuju dost často, ale sem bych tohle vyřezávat moc nechtěl:-D
Zacal bych natlucenim torx bitu.
minulý týden se mi stalo to samé, a to jsem je ani nenasadil, jenom povoloval, abych je nasadil. Nicméně hliníkový šroubek, mělká hlava, imbus 2,5 + lepidlo na závity znamená, že lehkým otočením zápěstím jsem z šestiúhelníku udělal kroužek.
Rada číslo 2. Posunout objímku brzdové páky, řazeni atd. a přes nějaké dřevo srazit grip z řidítek. Mělo by to jít, objímka to drží přes plast. Pak by šroubek mohl jít povolit, protože se zmírní předpětí.
zkusím nejdříve ten torx, potom to sražení přes dřevo a pak odvrtání, díky všem za rady
Pokud tam byl šestihran 3 mm, viděl bych to na torx 15.
Nevím zda je to patří sem. Mám omylem druhou sadu kol. Měníte záplety podle druhu vyjížďky?
Ano, ale spíš podle toho kam jedu, případně podmínek venku.
Mám dvoje EiE na Optica, jedny XC (ráfky A29C30D28 SL, dohromady 1440g) s Vittoria Barzo/Mezcal a druhý EN (ráfky A29C30D20N DH, dohromady 1640g) s Vittoria Mazza/Martello. Oboje bez vložek, skákat a prasit se dá na obojem. Ale ty jezdivější mám spíš na vejlety, floučka s děckama, nebo když se mi to nechce zrovna přehazovat a vím že se na trailu jen mihnu. Díky stejným DT nábám stačí jen sundat kazetu i s ořechem a přehodit. Kotouče mám vycentrovaný podložkama, takže přehození kol je práce na 2 minuty.
Tak měním, letní -zimní.
Já to měním tak listopad – duben. To jde zvládnout.
Tohle střídání mě bavilo přesně dva měsíce a po dalším půl roce jsem jedny záplety prodal :). Ale někteří to praktikují rádi, smysl zvláště na gravelu to dává.
určitě to sem nepatří ale zajímavé to je. Musí to mít jakoby cvrka na každé straně
to je myslím odvozeno od Jaray-Rad?
