• marius
    Možná zbytečný dotaz, ale pro klid duše. Mám 400 mm sedlovku, limit vytažení je 10 cm, v rámu ji mám zasunutou 12 cm. Vychází to asi 2 cm pod horní rámovku a zadní vzpěry. Rám je karbon, moje váha osciluje mezi 77–79 kg. Myslím, že je to O.K., ale pro jistotu se ptám zkušenějších, jestli není riziko zničenì rámu? Pro doplnění měřím 178, rám je 18" průměr kol 29. Díky za názory.
    • marius
      Skromná fotečka.
      • Pán z Dubu
        Asisis ještě nezvykl na ten vzhled. Ale nejsi na limitu ani vysunutím sedlovky ani ty hmotnostním a podsedlové objímky a utahovacího momentu jejího šroubu se nebojíš, takže neřešit – jezdit.
        • marius
          Děkuji moc za odpověď. Sedlovka hliníková, tam není co zkazit.
    • Patar
      Limit sedlovky není nikdy shodný s limitem pro rám.
      • marius
        Proto se ptám, jestli 12 cm je dost. Sedlovka dosahuje je cca 2–3 cm pod spodní hranu horní rámovky a zadních vzpěr.
    • staff_
      Na te fotce je vic informaci nez je potreba, ale podle me, pokud nebudes dropovat vsede tak naprosto bez problemu :)
      Já si třeba myslím, že je to málo a chtělo by to delší sedlovku.
      • d_USA2
        S Tvojí váhou bych se toho vůbec nebál. Mám to v podstatě stejně, viz profil. Vážím nějakých 80kg, sedlovku takřka na rysce a zatím, po třech letech, pohoda ;-)
        Ale pokud máš strach, koukni po delší sedlovce. Třeba Thomson Elite má 410mm, takže další cm k dobru.
        Thomson Elite
        • marius
          Chlapi dík za reakce. Na tu Thomson jsem se díval, ten cenťák navíc by nebyl špatný, na druhou stranu ofset jen16 mm, nevím jestli bych si pomohl. Musím to ještě zvážit.
          • Pán z Dubu
            Zjisti si u výrobce rámu, kolik je potřeba zasunout.
            Dej si pro klid vytočit z hlíny prodloužení, co se vrazí zespoda do sedlovky. Na boční oporu 12 cm hluboko v sedlové trubce to stačí.
            • marius
              Tak podle tohohle návodu k použití výrobce sedlovek Thomson by mělo stačit pokud sedlovka dosáhne pod horní rámovou trubku. Nejde mi tu přiložit to pdf, tak sem dávám odkaz na tu stránku. Je to bod 9, možná, že to někomu tady usnadní život.
              http://bikethomson.com/…postFull.pdf
              • marius
                Ještě jednou všem díky za Váš čas. Pokud má někdo k tématu ještě co říci, tak pište, v budoucnu možná někdo bude za Vaše zkušenosti vděčný.
                • Patar
                  Pro únavovou trhlinu v této oblasti rámu působí nejen Mo ale především součet kmitů . Tyto lze ovlivňovat použitými prvky ve slitině na základě rovnovážnosti v diagramu a následnými tepelnými úpravami rámu,což bohužel dost často ve výrobě není dodržováno.
                  • Patar
                    Zapomněl jsem , že rám je carbon, , pak platí zcela něco jiného
                Ono nezáleží jen na výrobci sedlovky ale i rámu.
    • Peppap
      Ahoj ve spolek, nyní řeším podobný problém. Neb jsem si pořídil karbonoveho Pells duke 27,5” ve velikosti 17” a mám strach o sedlovku. Potřebuji offset ideálně 25” a délku přes 400mm v šířce 31,6mm. Což už nelze najít. Tudíž vzít 400mm s offsetem a jaký materiál doporucujete? Mám poprvé karbon a mám o nej strach. Dekuji
        Obávám se, že sedlovku s 25" offsetem ještě nevymysleli.
        Záleží kolik do toho chceš vrazit, ani jednoho bych se nebál, akorát značková karbonová bude výrazně dražší a o něco lehčí a pohodlnější. Pro rám to žádný významný rozdíl asi není, dostatečné zasunutí na materiálu sedlovky nezávisí.
    • Peppap
      Ještě doplnění měřím 179cm a váha 75–79kg.
    • Peppap
      A jo 25° offset
    • Stafík
      Ahoj, četl jsem doporučení, že sedlovka by měla být vysunuta z rámu alespoň 10 cm. U sedlovky víz foto, je to míra od upnutí v rámu po konec té rovné části určené k vysunutí nebo se to měří až k místu upnutí sedla. Diky.
        Je to blbost, kdes to četl? Jestli ti to vychází takhle, tak máš pravděpodobně špatnou velikost rámu a potřeboval bys menší, protože když sesedneš, tak si dáš na koule, nehledě na nevyhovující délku rámu. Chce to ale víc informací.
        • Stafík
          Ta fotka je z katalogu pro ilustraci. U všech ko jsem na pomezí velikostí, navíc mám krátké nohy..Na mtb sem vzal tu menší a mám sedlovku víc vysunutou, teď jsem pořídil endurance silnicí, kterou chci spíš na delší výjezdy a pohodlnou, tak jsem vzal ze dvou možností tu větší a sedlovku mám vytaženou míň. Pocitově mi velikost sedí, zajímá mě jak se měří to vysunutí sedlovky. Prakticky to podle mě dává větší smysl po upnutí sedla, protože měřit to jen po rovné části určené k zasunutí nezohledňuje různé typy zámků, fajky s offsetem apod.
            Nemyslel jsem, jestli ti to tak vychází podle obrázku, ale podle toho, že by ti sedlovka čouhala z rámu jen 10cm. A samozřejmě je důležitá míra po ližiny sedla, ne po nějaký ohnutí sedlovky „po cestě“ :-)
        • Stafík
          Jinak rám je 55 cm, já 178cm, spíš kratší nohy, ale pocitově mí sedí…
          • Stafík
            Po upnutí sedla to mám vysunuté 11.3 cm, ale pocitově mí to kolo přijde v pohodě.Mam hold krátké nohy. Sedlo půjde možná ještě trochu nahoru, řidítka dolů,, mám to nové jako doplněk k mtb. Je to první silnička,ale využití spíš plánuju jako pohodlný turisťák na delší asfaltové výlety. Nejsem úplný mlaďas a honit na tom časy neplánuju. Menší mí přišlo živější, ale vypadal jsem na tom, jako bych to chtěl spolknout. Mám to podle místních zkušených na moje využití velké?
              Hlavně se ti na tom musí dobře jezdit a ty se na tom musíš dobře cítit, obecné poučky jsou jen základní nástřel k nastavení posedu. Každej to preferujeme jinak, někdo sportovnější, někdo pohodlnější, ve finále může být každýmu putna, jak to máš nastavený ty. Pak ale nechápu tvůj původní dotaz k vysunutí sedlovky. Kolo už máš a nic s tím neuděláš s jakoukoliv sedlovkou, všechny budou vysunutý stejnej kus :-) Důležitý parametr je zasunutí sedlovky v rámu, aby nebyla zasunuta třeba jen kousek a nedošlo pak k namáhání a následnému prasknutí rámu. To u tebe asi nehrozí, leda bys měl celkovou délku sedlovky třeba jen 15cm a v rámu by pak byly jen 4cm :-)
              Modrá je dobrá, hezký kolo!
              • Stafík
                Ono to vycházelo z té vyčtené poučky na webu citované z časopisu Cykloservis, že má být sedlovka vytažená alespoň 10 cm a jestli se to měří až k tomu upnutí sedla. Chtěl jsem vědět, jestli mi to vychází nebo nevychází a jestli mám velikost rámu relativně v normě.
                  některé sedlovky jsou tvarované a neumožní víc zasunout, proto asi těch 10cm, a většinou se to měří od osy ližin sedla, ne od místa kde se to rozšiřuje
                  Miminální zasunutí má třeba tahle sedlovka, aby to fungovalo jak má.
                  https://www.canyon.com/…/148287.html
                    některé sedlovky mají minimální a maximalní zasunutí z důvodu zesílení pro uchycení v rámu
              je to OK, prostě máš kratší nohy, a rám je poměrně vysoký, proto tak málo vysunutá sedlovka, ale není to nijak špatně, neřešit jezdit
              • Stafík
                Díky, to jsem chtěl slyšet:) Jen co dojezdím se sekačkou, vyrazím.....
