• Spykee
    Zdravím všechny cyklistycké nadšence. Mám na vás dotaz ohledně pumpy na kolo. Chci ji dát do sedlové trubky. Už jsem to viděl, dokence tady na fóru to četl (je to starší) jenžš nic moc jsem nevyčetl, jen to že pumpy Lezyne budou asi nejlepší z důvodu šrobování hadičky, tudiž "pravidelný tvar. Vyrábí se i dokonce sedlovka s pumpou přímo integrovanou jenže ne v průměru, který potřebuji já. Zaujala mě pumpa Lezyne Gauge Drive HP. Chtěl bych se zeptat a poprosit, pokud ji někdo vlastní nebo má podobnou od Lezyne(prosím kdyžtak o název modelu) zda-li by byl tak laskav a změřil jaký má průměr rukojeti v nejširším místě. Mám trubku(sedlovku) s vnitřním průměrem 29,5 mm. Nebo pokud to takhle někdo má, tak bych poprosil on název pumpy. Předem děkuji.
    • Spykee
      Oprava: u Lezyne Gauge Drive HP má být místo HP ; HV
      Cannondale Trail 8 27,5 kolo, highlighter Skladem 1 kus
      Výprodej -16% Cannondale Trail 8 27,5 kolo, highlighter
      14 699 Kč -16% MOC 21 899 Kč
      Mondraker Raze R 29 kolo, cherry red/nimbus grey Skladem 1 kus
      -28% Mondraker Raze R 29 kolo, cherry red/nimbus grey
      70 999 Kč -28% MOC 119 999 Kč
    • allrose
      před teleskopem jsem vozil v 31,9 sedlovce lidl pumpičku(bacha je to krám)
    • Jakobo
      Na jkoukoliv HV imho rovnou zapomen, maji pomerne velky prumer. Moje HV ma prumer rukojeti 33 mm, mam ji u sebe v batohu. Pokud, tak HP a to se zas napumpujes.
      Ale je vice znacek pump se slauskem a podobne kvality jak Lezyne, chce to pohledat.
      • Jakobo
        Jo, jen pro uplnostje to nejaka HV drive s plastovym drzadlem.
      • Jakobo
    • Spykee
      Díky díky za odpoveď…jinak pumpička z lidlu je na jedno použití…hledám hledám asi už týden, našel jsem hodně jenže většinou je malá cca do 170 mm, raději bych větší když už to budu dávat do sedlovky tak mi delka celkem nehraje roli. Myslím si, že se napumpuji tak i tak :D
    • Doyle
      Já vozím Lezyne Tech Drive HP vel.M a má 27,6mm. Gauge si myslím bude průměrem stejná.
      Až ji vybereš, tak abys nezjistil, že za jízdy dělá v sedlové trubce rámus…
      • Spykee
        To už mám vymyšlené, akorát mi chybí ta pumpa :D
          Jak jsi to vymyslel?
          • Manzak
            Tak to snad napadne i uplne blbyho ze to nejspis necim obali. Tak co treba kusem molitanu a izolackou?
              Díky za odpověď od někoho úplně chytrýho.
              Jemu ten průměr vychází na pár mm těsně, takže přidáním molitanu může narazit na to, že sice nebude chrastit, ale nepůjde vyndat. Zkus si vyzkoušet, jakou vrstvu izolačky potřebuješ, abys zabránit slyšitelnému klepání. Evidentně radíš z vlastní zkušenosti…
              • Spykee
                Obalim ji tzv. miralonem (dava se to pod plovouci podlahy) tak at tam je da se rist napevno a tam kde se sroubuje hadicka dam sroubek at jde vytahnou a cele to ze spod zajistim roztahovaci matici. :)
      Hlásím Lezyne HV Drive ABS, vel. M, cca 32,6 mm.
    • SNAIL
      Nejlepší pumpička, jakou jsem kdy vozil:
      http://www.rosebikes.de/…pe/aid:21224
      Říkali jsme jí „Gung-hovka“ a jinou už dodnes nevozím. V nejširším místě má 29,5 mm, délka cca 32 cm. V pohodě s ní jde nafoukat i silnička. V případě odšroubování toho hliníkové kroužku (což jde snadno) má v nejširším místě 27,5 mm.
      • Spykee
        Dik za tip…urcite dobra pumpa, jenze nevim jak bych tady u te resil to vyndavani, kdyz ji chci mi natesno…viz. vyse
    • Spykee
      Diky vsem za odpovedi i rady…
