Tapered vidle do rámu s hlavou 1 1/8" ?
48 nepřečtených
  • Meneldor
    Zdravim
    existuje nějaký způsob, jak to provést? Napadá mě jen nějaká speciální spodní miska hl.složení, která by vedla až mimo rám, a tam se rozšiřovala na 1 1/2". Ale představit si to dos dobře nedovedu …
      záleží jaké máš hlavové, jde to řešit přesně tak jak píšeš, ale samo to znamená že se ti předek o výšku toho hlavového zvedne, cca 12mm.
      někde sem to viděl i prodávat, ale asi zahraničí, přípdně výroba samo domo.
      osobně bych tam tu vidlici necpal a vzal klasiku
        Pro to hlavové níže to vychází jen 8m5mm navíc oproti Zero stack semiintegrovanému.
        A použil/nepoužil bych tohle řešení dle konkrétního rámu (jak má vysoko střed a jaký hlavový úhel). Těch 8,5mm navíc není zase tolik.
      Záleží jaký typ hlavového patří do toho rámu. Potřebuješ vnitřní průměr rámu 44mm a pak to půjde s tímhle
      http://www.krabcyclesshop.cz/…0-Bottom-1–5
      • romachain
        A těch 44 mm je jakej standart? Resp. je to vnitřní průměr na klasice 1a1/8" (neintergrované)?
      • romachain
        Stejně je to dobrý, že tohle někdo vyrábí. Jen by mě zajímalo, čistě teoreticky, jestli když se to použije a srovná s tím, že bych do stejného rámu použil normální vidli se správným hlavkem, jestli by byl poznat přínos taperred vidlice.
          To by chtělo měření, takhle se můžeme jen dohadovat. Můj odhad je, že to bude pořád lepší než bez tapered krku, ale samozřejmě to nebude tak dobré jako přímo s tapered hlavou.
          • KubaBajk
            Opravdu by se to muselo změřit, ono zase to hlavové prodlužuje pracovní délku hlavové trubky, zmenšuje páku, kterou na hlavové působí předozadní pohyb vidle. Takže i když není přímo v hlavě, zase je to delší jako celek.
            Spíš by mne zajímalo, jestli je taper hlava vůbec nějakým přínosem.
              je a poměrně velkým
              • KubaBajk
                Tak když to říkáš Ty, tak asi ano.
                Škoda, že to asi nelze nijak přesněji definovat, než jen těmi našimi pojmy „poměrně“ a „hodně“. Fakt by mne zajímalo, jak se bude chovat kolo prakticky totožné, jen s rozdílným hlavovým složením.
                Není někde na netu taková studie, zkouška?
            • crom
              serou to ted uz snad na vsechny xc kola:)vidle vazi 1500,ma 32 nohy,rychlou­pinak a hlavne ze ma tapered,rozdil kazdej pozna jen jak nasedne:D
      • Rastafarian
        Když mám hlavové složení fsa no.10 semi.
        Znamená to automaticky že má průměr těch požadovaných 44 mm. ? A půjde to nebo prostě musím někam do servisu a tam mi řeknou ?
      viz moje Plečka v profilu, samodomo u kamaráda soustružníka. Tuším origo jsem viděl u krabcycles od canecreek někde kolem 12–14 stovek.
      jinak je to spíš tak jako použitelné ale na na druhé hlavní kolo bych si to nedal…přijde mi to jak vytloukání klínu klínem
      edit: aha, viz ostatní :-)
        Potřebné hlavové dělá i dost jiných značek. Cane Creek má ale dvě výhody. Prodává se samotná spodní část a je z nejnižších.
          Já jsem tehdy nějak nebyl schopen nic jiného najít. Ty jsi to řešil k nějakému svému kolu nebo máš tohle povědomí tak nějak mimochodem? :-) páč mi to přijde dost specifický, i když zase v dnešní době redukcí čehokoliv na cokoliv…
            V hlavových jsem takový přehled nikdy neměl. Řešil jsem to ale právě nedávno v rámci toho, jestli zůstanu u Sterea nebo ne.
            A při tom jsem to podrobně nastudoval.
            Trapné je, že u Sterea i přesto, že je tam 1,5" hlava (vnitřní průměr rámu 49,6mm), tak pro tapered vidlici je potřeba použít úplně stejné řešení jako pro 44mm vnitřní průměr.
            Těch 5,6mm navíc průměru v ničem nepomůže. Semiintegrované i integrované hlavové v rámu je potřeba ještě o něco větší vnitřní průměr (56mm pro semiintegrované).
              jojo, už si vzpomínám – stereo, sektor/revelation, dpa/dpc, dpc reloaded, atd :-)
      • Meneldor
        Soustruh máme doma, tak to by mohlo jít, díky (i ostatním) za osvětu.
        Taky bych to tam schválně necpal, ale přítelkyni se definitivně posral epicon, tak bych ji tam dal můj tapered RS sektor, a měl bych tak konečně důvod pořídit lyrika :) ikdyž sektor je taky fajn
          hodně záleží co má ten její rám za hlavu, pokud semiintegrovanou tak jak psal Mlok celkem v pohodě v nabídce má i Hope
          pokud je rám na klasiku tak jedině soustružit
          • Meneldor
            je to semi. To jsem rád že to půjde vyřešit :)
            Pro semiintegrované se najde více i noname a neznámých výrobců. Výchází ale o nějaký ten milimetr vyšší.
            A když už tohle řešení, tak každý mm dolu je dobrý.
    • Jakobo
      Tys určitě koupil tu novou Rebu s tapered hlavou co tu byla na bazaru za 4500 Kč a teď mudruješ, jak na to, he?
    • kali222
      dovolim si ozivit. ram – tappered makovice (nahore semiintegrovane) a vidlice full 1,5". cili vespod v richtigu a horni misku? vidlice neni koupena, ale existuje jen v provedeni full 1,5 a 1+1/8 a radeji bych tu 1,5ku. cili co nahoru?
      • kali222
        respektive takto. ja nejak naivne predpokladam, ze kdyz existuje spodni miska do semiintegrovane makovice pro tappered sloupek, ze musi existovat i horni na 1,5" ale neuvazil jsem to, jak rychle se zmensuje na te tappered vidli prumer krku. takze ve spod v pohode, protze se hned zmensi prumer. takze je mozny, ze by nahore neprosla 1,5 (nevim kolik maj misky je to preci jen bidnej rozdil 4mm prumeru). halt jsem doma jeste tappered vidli nemel, abych to odhadl.
