Výměna vidle s ovedrive sloupkem za tapered
25 nepřečtených
  • kadett
    mám Gianta a chtěl bych upgradovat vidli,ale jelikož tam je jejich slavný overdrive,tak si nejsem jistý co vše budu potřebovat,abych mohl použít vidli s tapered sloupkem. Může mi někdo poradit? Díky
      Horní část hlavového složení, a predstavec, a samo vidlu
      Jestli se nepletu, tak rozměry hlavy rámu jsou standardní, takže stačí jen vyměnit horní část hlavového složení za klasiku a můžeš jezdit.
      Samozřejmě ještě nový představec.
      overdrive je klasika taper (semiintegráč složení, aspon u mě jo) …staci ti jen vidla defakto, predstavec si muzes nechat klidne(pokud mas třeba původní)
      pouze pokud mas overdrive 2 tam už je rozmer jiny…jina vidle, jinej predstavec
    • kadett
      Mám jedničku,představce mám právě už druhej jinej než origo,takže s představcem problem nebude.Takže jen horní miska složení,dík.
      • tonik666
        Tak pomud mas overdrive 1, tak bys nemel muset menit nic navic,ne? Bud horni miska a predstavec, nebo nic.
        No v podstate jen sundas vidlu. Stahnes z ni ten krouzek co je u korunky das ho na novou abje to. Predstavec a hlavko zustane stejnem. Myslim ze ani tu misku horni netrebabnovou.
        Aspon teda nevim proc…kdyz lze pouzit vse puvodni
          Protože kdyby měl overdrive 2, tak by ta tak jednoduché nebylo.
            To nepochybne. Jeho stesti ze ma „normal“.
          • strongpajda
            A co je za problém s overdrive?
              Žádný, ale s overdrive2 už velký
              • strongpajda
                sorry, myšleno overdrive 2
                • tonik666
                  nestandardni prumer uzsi casti sloupku, neprodas sundanou vidlicic z gianta
                  Overdrive je dole 1,5" nahoře 1,1/8" ( standard Tapered)
                  Overdrive 2 je dole 1,5" nahoře 1,4" total atyp Giantu
                    Tady s tou jejich Overdrive 2 pičovinou už mě pěkně prudí! Opět budu mít silničku Gianta a potřebuji představec se sklonem 10–12 stupňů v délce 100mm.Líbí se mi Pro Vibe S7.Neuměl by ho někdo sehnat?V ČR je nesehnatelný:(
                    • Evilcleaner
                      kontaktuj paul-lange a jestli ho bude mít centrální evropský dodavatel (německo pro aftermarket, myslím) na skladu, tak ti ho do cca 3 týdnů dodají. jinak smolík.
                  • mr.ricardo
                    … a Canyonu
