• senior
    Dobrý den přátelé, chtěl bych se s vámi poradit o výkonném světle
    pro elektrokolo.
    Moje žena má elektrokolo s baterií :
    AE Lithium-Polymer 360 Wh (10Ah / 36V)
    Protože již hůře večer vidí, potřebovala by do tmy silné světlo.
    Jezdí převážně po silnici jak osvětlené tak i neosvětlené mimo město
    Připadá mi úplně jako hřích shánět různá světla ať na AA,AAA či Li-Ion 18500 , když s sebou vozí takovou sílu.
    Na kole již je od výrobce zabudované zadní světlo a neměl by tak problém se zapnutím spínače na zadní světlo zapnout současně i světlo přední
    Nemáte nějaký nápad, jaké světlo jí sehnat nebo vyrobit, aby šla využít stávající baterie?.
    Podotýkám jen, že nejsem v „bastlení“ zdatný jedinec (ani silný v kramflecích na přepočty kolik watů,,… může mít její světlo) a byl bych vděčný za každý jednodušší a snadno proveditelný nápad pro silné světlo- aby ale neoslňovalo, to předpokládám sklopením na řídítkách by šlo kompensovat
    Děkuji všem za případné rady a nápady
    • jurajda
      Zdravím.Mám kolo Wisper a řešil podobný problém.Tam sice světlo bylo ale velmi slabé.Původní napájení nelze využít protože elektronika kola nedovolí vyšší zátěž.Tak Vás nepotěším vzhledem k tomu že nejste „bastlíř“.
      Vytvořil jsem odporový bočník z odporu 60 ohmů/20W a 100 ohmů/1W (ten 100 je paraelně ke světlu,ten 60 je v serii)Jako zdroj jsem použil diodový zdroj – bodovka 12V 5,5W, tu jsem umístil do běžného reflektoru na kolo místo původní paraboly a to celé připojil přímo na výstup z baterie přes pojistku 1A.Je to skvělé,svítí to jak moped a diody jsou spolehlivé.Možností je víc,např.el.sta­bilizátor apod.Toto řešení jsem volil kvůli jednoduchosti.
      Mějte se fajn.
        To je opravdu efektivni reseni. To uz bych radsi svitil aurorou ap. nez takto zbytecne topit.
      • BlickM
        a neni to škoda takhle plejtvat energií?
      Nezdá se mi jako úplně dobrý nápad využívat pro světlo trakční baterii, protože když dojde, dá se sice jet dál na šlapání, ale světlo nebude svítit.
      Pokud by ale přesto mělo být z této baterie napájeno, tak jedině přes kvalitní měnič. Protože XML LED (či podobné, které splňují požadavek na silné světlo) sice bere necelých 10W, ale vyžaduje napětí 3V a proud 3A – pokud by se použil pouze předřadný odpor místo měniče, sežralo by samotné světlo třetinu kapacity baterie.
      • jurajda
        Zdravím.Po přečtení zdejších reakcí se omlouvám seniorovi za špatný tip.Mé zapojení odebírá cca 500 mA,(18W) na baterii to svítí cca 13 hod,(kolo Wisper má aku 14 Ah) mám to vyzkoušeno.Když pojedete 2 hodiny(jezdíte v noci déle ?) tak spotřeba je zanedbatelná.Motor odebírá cca 10 A tak se to ztratí.Uznávám že účinnost nic moc.Měnič si musí poradit s napájením 32 – 40 v (rozsah provozních hodnot baterie),komerčně se nic nevyrábí tak máte nějaký tip ? Své hraje pořizovací cena(moje cca 800kč – 5,5 W bodovka,odpory a obyč.světlo na kolo jo a trochu práce)Hledal jsem alternativu ale které cyklosvětlo má diody alespoň 5 W,bude svítit naplno ty 2 hod. a nebude stát ranec.Uvítám jakýkoliv námět.Cyklisti­ce zdar.
          Měnič by se asi nějaký najít dal. Namátkou na 5V: http://www.ebay.com/…170689225402
          Možná by to zvládl i nějaký driver přímo pro LED.
          Jinak 5W světlo s XML LED napájené ze 2 aku 18650 vydrží s přehledem více než 2 hodiny, dvě hodiny by mělo vydržet i s vyšším výkonem. Namátkou třeba tohle (co vypadlo z vyhledávání): http://www.dealextreme.com/…-18650–55109 by mělo 2 hodiny vydržet i s driverem nastaveným na 3A. Neberte to ale jako doporučení, jen jako příklady, jsou to první věci, co mi vypadly z namátkového hledání, určitě by se našla řada jiných, vhodnějších, levnějších atd.
    • Joseph de Sax
      klidně tam dej nějaké 10A světlo, když nebudeš svítit pořád, tak to vydrží, než sesedneš z kola…
      Osobně je tady ještě jedna výhoda aurory a podobných světel (v současné nabídce se už moc neorientuju) – je to parádní světlo pro kempování nebo jiné aktivity, takže není ani doma k zahození. Než bastlit něco jednoúčelového co v prvním dešti shoří…
    • pepko
      na 36V to uz bude chciet seriozny driver … jeden z najlepsich dostupnych je tento …
      http://www.taskled.com/hbuck.html
      predava to sukromnik, ale to co robi je absolutna spicka … zapojenie je uplne jednoduche … a ked k tomu pripojis potenciometer, tak budes mat plynulu regulaciu vykonu …
      na Cree XM-L to dava celkom idealny maximalny prud 1.5A … mal by utiahnut v tvojom pripade az 10 led v serii … vystupne napatie musi byt minimalne o 2V nizsie ako vstupne napatie … je to znizujuci buck down-step menic …
