• ramdam
    Zdarec, dívám se na 27,5 kola z druhý ruky a v drtivé většině lidovek (10–20k) dávají vidli Suntour.
    Můj dojem z diskuzí je, že jsou to vidle ne moc dobře vnímané ze strany bikerů.
    Chci to na děckokolo aby to fungovalo na XC/trailech ale rozhodně bez ambice velkých skoků či maximálních rychlostí.
    Je nějaká Suntour třeba srovnatelná s RS Recon Gold?
    Nebo máte nějakej tip na vidli 27.5 co bude pro dítě cca 30 kg nějak fungovat?
    dík
      Suntour bude v pohodě, pokud to bude vzduchovka a al. vnitřní nohy. Bude potřeba ji hned rozebrat a namazat.
        Suntour má navíc, co se servisu týká, velmi přívětivé konstrukční řešení. Ladění tlumení a experimenty s olejovou náplní se dají dělat velmi snadno, což by tě vzhledem k váze jezdce asi mohlo zajímat. Můj tip pro muší váhy je výměna manžety vzduchového pístku za kvalitní silikonový o kroužek, pronikavě se sníží síla odtrhu. Dál je vhodné se pohrát s tvrdostí negativní pružiny, velmi lehký jezdec bude potřebovat měkčí. Myslím teď samozřejmě vzduchové vidle od XCR nahoru s rozebiratelným tlumičem.
      30 kg a 27,5"? Kolik měří? 27,5" na 30 kg nebude fungovat „nic“. Dej pevnou, kup objemné pláště a nafoukej nízký tlak.
        Na pevné vidli mladeznik odmítne jezdit, protože ostatní kámoši mají odpruzene. To známe.
        Když měla holka 30 kg a 150 cm, tak jsem jí koupil z druhé ruky Cube Sting 27,5" 140 / 140. Vidle Fox, tlumič Manitou. Standardně využívala víc, než polovinu zdvihu. Nejezdíme cyklostezky. Na šmrdlání asfaltu jsem jí koupil za dva tisíce z Bazošu HT Scotta 26". Tam je taky odpružená, ale Tora pružinová. Tam bych i o pevné uvažoval, ale vzhledem k využití těch dvou kol 90 /10 ve prospěch FS to neřeším.
          Asi nakej slušnej oddíl :-)
            Myslíš? Já bych řekl, že ani ne. Jezdíme tam, kde nás to baví.
          Asi máme o funkci jinou představu. Kdybys jí tam umístil gopro a pak to porovnal se svou vidlí, zjistil bys, že u holky se to max propadlo do zdvihu po nárazu na větší překážku. Každopádně i to může být pomoc, aspon to pak není takový katapult, když dítě udělá chybu.
            GoPro nemáme, katapulty se nekonají, takže bych řekl, že i když je to papírově celý nahovno, tak v reálu je u holky rohlík na puse a jsme oba spokojení. Na HT bez teleskopu s objemnými podhuštěnými gumami by to tak být nemuselo. Ovšem – kdo ví? Zakoušet to nebudeme.
      • antuch
        Mam upravene 2 suntourky na nizky odtrh a chodi cely zdvih na vaze od 25 kg…hkavne starsi modely s negativni ocelovou pruzinou jdou nastavit krasne…
        Tqdy prvni test, jeste lehce prefoukla…https://­photos.app.go­o.gl/UJScAMMpP8yv5Tvg7
      • ramdam
        Tohle je, s odpuštěním, nesmysl. Dobrá vidlice bude klidně fungovat i s 20 kg …
      Až začne závodit, koupíš mu něco lepšího.
    • ramdam
      Ještě jeden dotaz … Reba ( solo air) nebo Radion … pokud to mám poladit pro muší váhu?
      • PatRyck
        Kdybys měl zájem, tak doma mi přebývá Manitou Markhor 27,5" naladěná na děcko (slabší negativka a v tlumicí patroně ABS nízkoviskozní olej a shim stack přenastavený podle tohoto návodu: https://www.youtube.com/watch?…) nastavená na zdvih 100mm (umí i 80 a 120mm). Je na pevnou osu. Chodí luxusně. Holka jí měla na kolech, na kterých toho moc nenajela.
        Akorát jsem ještě neměl čas jí udělat před prodejem servis…
        • ramdam
          Díky za nabídku, podle toho co jsem se dočetl vypadá slušně… jen … nepočítám s pevnou osou … Budu to muset promyslet. Za kolik by byla v nabídce když tak?
          Díky…
          • PatRyck
            Ona je tedy ještě navíc i Boost, ale to jsem vyřešil redukčními kroužky z Ali, které jí zúží na 100mm.
            Cenu napíšu do SZ, ale možná až ve středu, protože se chci v dílně podívat, co všechno k ní mám navíc. Podle mě minimálně jeden nepoužitý velký servisní kit.
