• Wakizashi
    začalo tu pěkně chcát (pořád) a moc mě nebaví mít permanentně mokrou prdel a zacákaný obličej (nespletl jsem si forum, nebojte). Mám Ninju od AG s Rockshox vidlí a pokukoval jsem na
    http://www.koloshop.cz/…ozeleny.html
    a
    1. nevím, jestli to na to kolo nacpu. Nemám možnost zkusit.
    2. Pomůže obojí alespoň na to, abych neměl mokrej zadek a abych neměl 100 % vody i v obličeji? Je mi jasný, že jsou to blatníky malé, ale nevím, jestli je dobrý nápad tam cpát něco většího protože je to víc gramů navíc a když už si něco skočím, bylo by fajn, aby se to nekroutilo.
    Případně pokud narazíte na lepší volbu, budu rád. A kdyby někdo měl doma něco takového navíc za rozumnou cenu, nevadí mi ani jetý.
    Díky kluci a hoky. :-)
    • Carloss
      Blatník na sedlo ti nebude na sjezďáku moc platnej :) blatníček dopředu funguje, ale zázraky nečekej..
    • AussigBiker
      S prdeli nemam zkusnost, ale vepredu mi lehce brani, aby nejvic svinstva a nejvetsi svinstvo litalo do obliceje Muckynutz, tvuj je podobnej, ja mam verzi na obe strany. Ale mam HT, na sjezdaku s tim nenmam zkusenosti :)
      • Wakizashi
        Tak je koupeny predni Maxbike a pak Maxbike lizatko za sedacku. Predni blatnik je fajn, zadni uplne na nic, protoze je hodne hubeny. Tohle pujde mlady na kolo.
        Objednam si jeste z Ali http://www.aliexpress.com/…7009828.html hlavne ten zadni vypada trosku funkcne kvuli sirce. Nezkousel nekdo MuckyNuts zadni do trojuhelniku? Teoreticky by tam mel jit i ten predni z Ali, vypada shodne.
      tem přední blatníček funguje do té míry že ti necáká bláto na obličej, v mém oblíbeném eshopu ho neměli ale při hledání na netu na mě vyběhnul výkres, tak jsem ho vystřihnul z folie co se dává na nabídky, udělal jsem ho cca o 2cm delší a fakt to funguje, nevypadá to teda tak stylově jako ten originál ale zase na oplátku je to lehčí :-)
      Odkaz na ten výkres kdyby jsi měl zájem je v nějakém jiném vlákně
    • AussigBiker
      Jj, to se rady resilo, da se to udelat z tech ohebnejch podlozek na modelovani a muzes si vybrat barvu, vykresy tu mozna nekde v nejakym dredu budou. Na druhou stranu Muckynutz uz prodava ruzny barvy, asi to obslehli z Bikefora :)
        já mám s takové té slabé filie průhledný, zatím to drží, vodu a bláto to odcloní, těžko říct co s tím udělá sluníčko, na rychlo jsem to vystříhnul v sobotu večer když jsem viděl předpověď na neděli a za mě teda spokojenost
    • krokus
      Pořídil jsem si na zimáka (staré trekové kolo) tyhle blatníky. Po hodině jízdy v takovém středním dešti (zelená barva na Meteoradaru) jsem ale bohužel měl řádně mokrou prdel. Neporadíte mi někdo blatníky, které opravdu fungujou? Mohly by to být třeba tyhle?
      • babkanakole
        Máš dvě možnosti. Klasické dlouhé se vzpěrami, pokud je tam dostaneš, ideálně doplněné zástěrkami. Tedy ty z odkazu, vybrané mám podobné.
        Nebo dozadu ještě navíc ten podprdelní plastový. Taky jezdím stereo, dlouhé budu teprve nandavat a potřebovala jsem okamžité řešení. Takže na to padly jedny desky v kanclu.
        Tohle se vzadu klepe, a nechytí vše, co potřebuješ.
        • krokus
          Určitě bych radši ty dlouhé se vzpěrami. Mohlo by se stát, že je tam nedostanu? Z jakého důvodu?
          • Ter-exx
            Vždyť jsou na to dělané,mám je dvacet let a pohoda.
            • krokus
              Hele a zůstane zadek v suchu, když je na silnici opravdu hodně vody (tekoucí voda, louže)? Abych od toho nečekal moc…
                Zadek není problém. Jen budeš mít mokré boty, protože přední je krátký.
                • Ter-exx
                  Tak tak,řeším navlekama… ideálně protáhnout zasterkou
                Když je takový liják, že je na silnici tekoucí vrstva vody, tak je to stejně jedno. Nevíme co máš za kolo, jak široké pláště a jestli u těch co si zkoušel byl problém v nedostatečné délce nebo šířce. Nevíme co máš za kolo a tedy těžko říct jaké blatníky se ti tam vejdou, Aluflexy sou i v šířce 58 mm, pokud se vejdou do rámu, dal bych ty.
                https://www.kupkolo.cz/…8mm_z108432/
                Je potřeba si uvědomit, že voda odletuje po tečně.
                • krokus
                  Kolo Author Airline, ročník asi 2003, pláště Maxxis Overdrive 42 mm. Hádám, že u mých současných blatníků je problém hlavně v nedostatečné šířce. Ale s pořádnými blatníky jsem nikdy nejezdil, tak nemám srovnání.
                    Při takové šířce plášťů je to otázka. Blatník by měl být široký jako šířka pláště + 5 mm (nejméně). Takže vzít aspoň 47mm.
                    Jestli máš tyhle https://www.sportcyklo.cz/…e/26506.html, tak ty sou široké 50 mm, ty co chceš koupit mají 48 mm, takže bych radši vzal ty 58 mm. Jestli se ti to tam vejde musíš posoudit sám.
                • krokus
                  Tak blatníky se vešly, ale s instalací jsem se mořil asi dvě hodiny. Vzpěry jsem musel zkrátit pilkou na železo.
                    Však tak je to myšlený, je to univerzální blatník a ne každý rám má šroub pod který se vzpěra dává stejně umístěný, proto nejde mít jednu pevnou délku. Já sem dával FORCE Aluflex 20 58 mm na skládačku místo originálních blatníků, které byly dost úzké a byly tam vzpěry co by stačily snad i na 28" kola. Ucvakal sem to kombinačkama.
                    • krokus
                      Vida, zkusit kombinačky mě nenapadlo. Mohl jsem si ušetřit peníze za pilku na železo.:-)
              K čemu jsou tyto blatníky? Přední je krátký a máš za chvilku mokré boty. Zadní by ještě šel, ale to musíš jezdit jen sám. Je tak krátký, že pokud s tebou někdo pojede, tak je v háku za minutu mokrý jak prase. Takže oboje stojí, podle mého, za hovno:(
              • Ter-exx
                No,v roce 2000 …v jediným krámku ve městě,moc na výběr nebylo.takže návleky neoprenové vpředu.co je za mnou…neřeším.zad­nice v suchu.
                  No jo, ale už máme rok 2020 a tudíž by to šlo nějak poladit:) Hlavně tedy ten přední. Cáká ti to na nohy a ještě nahoře je tak krátký, že se ti to vrací do ksichtu. To fakt nechceš…
              Tohle rozhodně není totéž jako ty Force Aluflex z odkazu.
          • babkanakole
            Zkontroluj, kolik tam máš místa, jestli máš za co je uchytit a nikde (hlavně brzdy) nebudou překážet. Starý treking není zárukou toho, že to vždy půjde. Zvlášť, pokud bys šel se šířkou plášťů nějak na doraz.
            Bude to patrně jasné na první kouknutí.
      • Tom-T45
        Ve Sportisimu mají docela použitelnou economy verzi:
        https://www.sportisimo.cz/…0-set/41472/
          A teprv tyhle jsou ekonomické, ale už celkem úzké, ale třeba by se to někomu mohlo hodit.
          https://www.sportisimo.cz/…00-1a/43262/
          • Tom-T45
            To je nějaký výprodej posledního kusu v Brně a kdoví, jestli ho tam ještě mají.
            To, co jsem dával výše, je k dostání téměř na všech prodejnách. Mechanismus uchycení je trochu jiný než je na obrázku, ale na vyzkoušení za 150 Kč je to myslím OK. Skutečná šířka je 46 mm, na moje gravelové 40 mm gumy je to perfektní.
    • koldas
      Taky to využiji. Nějaký typ na blatníky na 26" přední zadni. Váhu neřeším, je to na kolo do práce. 2km tam a zpět.
    • mm
      Poradíte 26" blatník na zadní kolo, kdy mi jde primárně o ochranu pasažéra v chariotu?
        Pláštěnka na chariot. Kolo rozstřikuje vodu do strany a při jízdě ji bude vozík sbírat, to se obávám nevyřeší žádným blatníkem.
    • krokus
      Vozíte zástěrky? Jen vzadu, nebo i vepředu? Nějaké tipy, z čeho je vyrobit a jak přidělat? Možná použít staré lino a nějak ho k blatníku přilepit?
      • PENE
        Nevozim blatniky, ale co treba modelarska podlozka a k blatniku ji prinytovat.
      • babkanakole
        Zástěrkou vepředu uděláš dobře sobě, zástěrkou vzadu uděláš radost kamarádovi :)
        Vozím vpředu, ideálně blatník provrtat a chytit to páskou na kabely. Někdo šroubuje nebo nýtuje.
        Materiál podle délky, co potřebuješ, nesmí to vítr ohýbat ale přitom se musí přizpůsobit blatníku, takže plast, guma, to lino, staré holínky na vyhození… Sama mám odříznuté z flašky od octa, což zřejmě rychleji odejde. Nouzově je ta zástěrka už měsíc přicvaklá binder clipem, tedy dvěma, a funguje luxusně :)
        Hodně se doporučuje z gumového nášlapu na schody. Kdyby to moc povlávalo, dá se zatížit podložkou pod šrouby na spodním okraji.
        Nelepila bych to, za mě fakt spíš ty pásky na kabely.
        Asi 10let vozím na zimáku zástěrku z uříznutého kusu shakeru Nutrend, provizorní rychlo-řešení co se změnilo plíživě v nekonečno :-) aspoň nějaké sportovní produkty ta firma umí… zástěrky… :-D
    • enzzo69
      Tohle se mi osvědčilo . Měl jsem to na MTB, teď ho vozím na gravelu. Široký a dlouhý dost, do baťohu se to taky vejde.
      Opráším téma:
      Vybírám blatníky na zimáka. Rovný zadní blatník na sedlovku se neosvědčil. Přední s rozpěrou do krku vidlice je příliš krátký a daleko od pláště, takže nechrání nohy.
      Z aktuálního sortimentu jsem vyloučil modely, které vyžadují nějaký závit nebo díru v rámu nebo vidlici. Nakonec mi z toho vyšel SKS VELOFLEXX Set .
      Jenže při montáži nastaly problémy:
      1. Přední je mezi pláštěm a můstkem vidlice moc natěsno. Dalo by se vyřešit umístěním nad můstek…
      2. Zadní má objímku pro upevnění na sedlovou trubku nad středem. Blatník je tak blízko sedlové trubky, že koliduje s přesmykačem. Dalo by se vyřešit zkrácením blatníku, ale i tak by kolidoval s lankem přesmykače a nechránil by přesmykač před špínou.
      Máte někdo tip na funkční blatníky? Je to na zimáka 26" x max. 2,3". Nemusí vypadat, ale musí fungovat.
      • adam1
        Mám něco podobného na 29” a musíš upravit/impro­vizovat
        Ten přední uchyť 2ks stahovačkama k můstku žádné konzolky
        Ten zadní ta obimka taky dopryč ,dvě dírky a stahovačkou přímo k trubce ,já ten zadní ještě prodlužoval dolů
        Prostě upravit aby to bylo funkční :)
          Tos vyřešil pěkně. Máš výhodu, že tam nepřekáží přesmykač. Ten komplikuje to stažení k trubce…
          Jestli nenajdu vhodnější model, tak ho nějak podobně upravím. Je pak ale větší riziko vibrací a zvuků za jízdy.
          Prodloužení kusem dalšího blatníku bych taky chtěl udělat. Čím víc obvodu kola pokryje, tím líp.
          S dovolením si obrázek ukládám. A inspiruji se tím. Na zimaka úplně skvělé řešení. :-)
          Perfektní. Díky díky díky
