• Lukkis
    zdravím, máte někdo zkušenosti s výměnou oleje v patroně suntour auron rc2? a jaký jste dávali olej do patrony? někdo píše 10w a někdo zase 2,5w… díky
    • satanus
      Dej tam olej podle toho jak máš nastavený odskok. Jestli ho máš natočený skoro do plna tak bych to nechal na továrních 10w. Jestli to máš na půlku kliků tak můžeš třeba dát 5w. Pokud jezdíš podzim zima na byku taky bych volil řidší pak to nestuhne na med a jde to nastavit. Pozor ovlivní to obje komprese.
    • vantom28
      mohl bych Vás poprosit o postup u odvzdušnění patrony? děkuji.
      • vantom28
        up. neporadíte? v pátek budu rozebírat.
        stačí mi postup rozebrání patrony a doplnění oleje do patrony.
        děkuji
        • Lukkis
          zdravím, dělal jsem to podle YT… je důležité to dobře rozebrat. Mi povolila nejdřív jiná matice než v postupu na YT a trochu jsem se s tím trápil, ale nakonec se povedlo. Nicméně jsem po nějakém provozu ještě nekontroloval stav v jakém to teď je po vymontování patrony. Jestli to nenatáhlo zase vzduch nebo nedělá nějakou jinou neplechu. To jde poznat v ruce ve svislé poloze…
          • vantom28
            určitě ti nejprve povolila ta vrchní matice. stejně jako mě. mohu se zeptat, jakým chvatem si povolil tu správnou část?
            • Lukkis
              svěrák + cit přes ne moc hrubý smirkový papír a opatrně zkoušet povolovat postupně.
    • Hadato
      Tak oživím tohle téma:
      Mám patronu RC2-PCS a přisála si mazací olej a nejde do zdvihu. U staré RC2 bylo odpuštění oleje/výměna triviální, ale jak to udělat u patrony s PCS systémem?
      Máte s tím někdo zkušenosti, popřípadě nějaký návod? Zajímá mě, jak nastavit správnou výšku pístku a jak pořádně odvzdušnit tu patronu. Plníte to přes odmontovanou vrchní matici?
      • Hadato
        Nikdo nic k servisu? Neříkejte, že si Aurona nikdo doma neservisuje…
      • crom
        ahoj,uz jsi to nejak zjistil?me ted vytekla patrona rc2-pcs pres tu vrchni matici.tak hledam jestli to zvladnu sam nebo servis,diky
        • Hadato
          Nezjistil jsem zatím nic. Čekám na vhodný olej, abych to mohl rozdělat a zkusil to pořádně naplnit.
          Pokud vytekl olej vrchem, tak bych čekal, že praskl nějaký z O-kroužků u regulace komprese.
          Tak nějak osobně hádám, že bude postup plnění následující:
          1. odšroubování vrcní matice
          2. vytažení pístku PCS a ovládání komprese
          3. naplnění novým olejem s následnou kompresí tlumiče – aby se eliminoval vzduch z pístku odskoku
          4. vložení ovládání komprese spolu s pístkem PCS (s vyšroubovaným plnícím portem) a následnou kompresí tlumiče pro eliminaci vzduchu z kompresního o­kruhu
          5. nastavení hladiny pístku
          6. zašroubování plnícího posrtu pístku
          7. našroubování vrchní matice.
          V případě prasklého O-kroužku je potřeba ho samozřejmě vyměnit.
          Kdybys našel, jak na to, budu jedině rád!
          • crom
            me vytekl olej protoze se vysroubovala ta vrchni matice.nejak jsem si nevsiml ze je to povolene:)
            podle me by to melo byt naplnene plus minus jak na fotkach
          • crom
            https://nsmb.com/…urolux-r2c2/
            tohle by mohlo slouzit jak navod
              A u tý pravý nohy, jak se to vůbec dá zkontrolovat jestli to je dotaženy? To se nějak vycvakne ovládání komprese?
              Nemám ji dlouho:-)
                Nic, už jsem to z toho tvého odkazu pochopil.Jsrm se jen bál abych to nezničil
            • Hadato
              Super! Tohle je přesně to, co jsem se snažil najít. Vzpomínal jsem si, že jsem někde četl o tom jak plnit PCS tlumič, ale neuměl jsem to dohledat. Podle toho, co vidím, se ani komprese vydělávat nemusí. Čili je to úplně jednoduchý proces. Až přijde olej, tak poreferuju, jak to šlo.
    • THORX
      Prodám Aurona Boost PCS 2018 TT zdvih 140–160mm. Když tak do SZ. nevyužit její potenciál.
      • Hadato
        Zajímavé, ale bazar je jinde. Tam budeš mít určitě větší úspěch.
        S 0,7 barů v pneumatikách by snad stačila i pevná :-)
        • THORX
          Kéž by.
        • Hadato
          To zní jako reakce někoho kdo na pevné vidlici moc nenajezdil :-D Taky jsem žil v tekovéto iluzi :-D Na hladkých trailech je to super, ale jakmile člověk vjede do kamení a kořenů, tak zmizí veškerá trakce a požitek je akorát pro masochistu :-D
            Jestli jezdí s 0,7 barů, tak by stačila, protože s tak nízkým tlakem přes šutry a kořeny nemůže jezdit, to by to vyzul během pěti minut
            Ale byl to spíš jen takovej ftípek na ty jeho tlaky, pro mě absolutně mimo + asi tak jak pevná :-)
    • THORX
      Neměnil někdo negativní pružinu v auronovi? Jaká je tam od výroby střední?
