Stržený závit v klice těsně po servisu a 5. reklamace kola
20 nepřečtených
  • Xndrasek
    Zdar borci, jdu si pro radu ohledně reklamace a strženého závitu.
    Mám necelý rok e-bike 4ever Stardust se středem Bafang M400, na kterém jezdím denně rozvozy. Kolo už má za sebou čtyři uznané záruční opravy, řešil se tam motor, zadní náprava a tak podobně, všechno uznali a mám k tomu papíry.
    Teď se mi ale stala další věc. Začal se mi viklat pravý pedál, za jízdy se vyšrouboval a totálně to sežralo závit v hliníkové klice. Vím, že tohle servisy milují a rádi to shazují na zanedbanou údržbu s tím, že si to má člověk dotahovat. Jenže to má háček. Přesně před třemi týdny bylo to kolo na té čtvrté reklamaci, kde mi prodejce přímo řešil problém u středu. V protokolu je doslova napsáno, že kliky se při jízdě lehce protočí a motor nezabere. Takže tu kliku museli mít dole nebo se v tom prostě hrabali. Podle mě ten pedál při montáži buď špatně dotáhli, nebo ignorovali vůli a za těch pár týdnů se to na těch rozvozech logicky vyrvalo.
    Zajímalo by mě, jestli myslíte, že se z toho servis může reálně vyvléct, když se v tom středu před pár týdny prokazatelně hrabali. A taky, pokud mi to uznají jako pátou vadu, jestli můžu rovnou při sepisování protokolu natvrdo požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kvůli většímu počtu vad.
    Nebo je tu ještě druhá možnost – vykašlat se na dohadování, koupit si za tři stovky novou pravou kliku na čtyřhran, rovnou ji přehodit a dál jezdit. Kolo potřebuju k práci a čekat měsíc na vyjádření servisu je pro mě dost na nic.
    Díky za každý názor, jak byste to řešili vy.
      Šel bych cestou druhé možnosti.
    • romachain
      Divil bych se kdyby toto někdo uznal jako reklamaci. Pedál se bohužel umí uvolnit úplně kdykoliv a je fakt, že to poškození tam pak vzniká poměrně rychle. Každopádně samotné uvolnění pedálů by muselo vzniknout nějakou výrobní vadou nebo chybou při servisu, což by se ale projevilo mnohem rychleji než za 3 týdny ježdění. A teda pokud sundávali kliku, to rozhodně neznamená že museli sundávat i pedál…
    • zahr
      To, že měli kliku dole, neznamená, že se hrabali v pedálech.
      7 1
      Nebo za 50 Kč závitovou vložku.
    • LTZ1000
      Neřešit reklamaci, koupit nové kliky a jezdit.
    • LTZ1000
      Bafang M400 s klikami na čtyřhran je spíše základní motor, že jo? Kolik měl najeto kilometrů do první poruchy a kolik má najeto dnes?
        a? tak nějak je 2 roky záruka, takže by to měl vydržet, takže je to problém výrobce jak moc velké šmejdy dává na trh
        • ToMášMarný
          Nemusí vydržet komerční využití. 2 roky záruka je na výrobní a materiálové vady. Pro koncového spotřebitele. Po prvním roce je důkazní břemeno na straně kupujícího.
      Když sundali kliku, proč by sundávali pedál!
      Zkontrolovat to mohli, je to tak minuta na obě strany.
      Na odstoupení od smlouvy jsi měl nárok po třetí a další závadě, ale souhlasil si s opravou. Takže je to vyřešené.
      Na sundání kliky není nutné demontovat pedál. To, co se stalo s klikou není výrobní vada, to je špatná údržba.
        Ještě to musí být 3× stejná vada a 3× kladná reklamce toho samého. Takže vyreklamována vidlice, zamítnuta reklamace přehazovačky a vyreklamována klika se dohromady nepožita ikdyby to bylo všechno kladně, nestačí to.
      • virten
        Na to musí být čtyři různé uznané reklamace, nebo tři stejné uznané :)
    • antuch
      Az budes davat nove kliky, tak dej rovnou i podlozky pod pedaly. Neky totiz muze byt chybave spatne kombinaci levneho pedalu, ktery nema kruhovou dosedaci plochu na kliku a po urcite dobe ma tendenci se povolit.
      • Naelkolo
        Nebo se stalo, že zaměnili pravou a levou kliku.
        Tohle jsem opravoval na cestě cyklistce s motorem bafang pravý vyšroubovaný pedál z kliky. Půl závitu poskozenýa a tak jsem musel osu pedálu šroubovat z vnitřní strany kola.
      Pochybuju že ten pedál měli z kliky sundaný. Neni k tomu důvod, klika jde sundat i s pedálem, pokud to vůbec bylo potřeba sundavat a závada nebyla pouze softwarová nebo na kabeláži, která je do motoru z druhý strany.
      A pokud by ten pedál opravdu nedotáhli tak se uvolní a vypadne zár desítek minut jízdy, ne až po třech týdnech což předpokládám jako vyšší desítky hodin provozu.
