Středové složení pro závit BSA a kliky FSA BB30
45 nepřečtených
  • PatrikKalista
    Ahoj, poradíte mi prosím? Mám rám se středovým složení pro závit BSA a chtěl bych tam dát kliky FSA Omega 46/36 BB30. Jaké tam dát středové složení? Ideálně, co nejlevněji samozřejmě. V rámci rčení žid potkal žida.
    https://www.koloshop.cz/…slozeni.html?…
    Což se mi fakt dávat nechce nebo by to stálo jen toto:
    https://www.kupkolo.cz/…-bsa_z99876/
    Patrik
      Neptal ses nahodou na to stejne uz zemer pred dvema roky?
      • PatrikKalista
        Vidíš, to je dobře, že máš větší přehled než já. Stále je tady mám, tak se je pokouším někde udat…ale na tom prvním hlávku to funguje…
        A o tom druhém jsem nevěděl…
        Patrik
          A jak maji ty kliky teda dlouhou osu? Na to se te lidi ptali uz tenkrat a odpoved zadna. Existuje varianta a stredova trubka s vnejsima loziskama bude proste moc dlouha.
          • PatrikKalista
            68 mm a 68 mm…
              Pokud maji osu dlouhou 68mm mezi klikama, tak to tam proste nedas. Musel by jsi mit klasicky BB30 ram se stredovou trubkou 68mm a loziskama uvnitr stredove trubky.
                jo to mě nenapadlo že to můžou být klasické BB30 kliky s krátkou osou
      ano to Aerozine bude fungovat, to FSA taky
    • PatrikKalista
      Opravdu no way?
        namontuj obě kliky na osu, lehce dotáhni a změř délku osy mezi klikama, pokud tam není cca 90mm tak smolík
    • PatrikKalista
      Pro jistotu posílám foto…
    • Jan D.
      Nechce se mi zakládat nové vlákno na podobné téma, tak se ptám tady.
      Mám kliky Sram s 30mm osou. Osa je dost dlouhá na to, aby vešla do BSA30 středu s externími ložisky. Je ale dlouhá až moc, takže potřebuju nějaké podložky a asi tu vlnitou podložku. Jsou nějaké univerzální podložky, nebo se podložky musí vždycky shodovat s použitým středem? Střed zatím nemám. Rozhoduji se mezi Aerozine a Rotor.
      • TommyP3
        Vlnita podložka se mi moc nelíbí. Tak jsem použil na kliky hollowgram a aerozine střed tohle https://www.sportovnidum.cz/…-pressfit-30?…
        A podložky jsou v různých tloušťkach stačí zadat bb30 spacer.
        • Jan D.
          Tenhle expander mám, ale je už moc tlustý. Podložkami potřebuju zaplnit cca 7mm, takže 3,5mm na každé straně.
          Proč ti přijde blbá ta vlnitá podložka?
            kliky rozhodně nejsou na střed bacha na to
            • Jan D.
              Jak to myslíš, že nejsou na střed?
            • Jan D.
              Aha, už to chápu, jak jsi to myslel. Jasně. Je tam ten pavouk. Takže teoreticky ten expander by tam být mohl. Ještě to přeměřím.
                kliku s převodníkama na doraz ke středu a vlevo pak dopodložkovat – možná půjde ten expandér použít
                otázka jestli vyjde řetězová linka, jestli nebude moc velká ( širší rám )
                • Jan D.
                  Teď jsem to ještě měřil, a ten expander má cca těch 7mm, takže možná už žádná podložka potřeba nebude. Otázka je, jestli pak budou kliky vystředěné. To ještě musím taky přeměřit:) Jasně řetězová linka může být problém. Mám tam 130bcd pavouka na dvoupřevodník a chci na něj hodit 1× převodník, takže tam se to dá ještě dohánět tím, jestli převodník našroubuju z vnější nebo z vnitřní strany pavouka. Případně se dá sehnat direct mount převodník, ale tam už vůbec nevim jak by ta řetězová linka vyšla. A na to abych to jen tak vyzkoušel je ten převodník dost drahý.
                    1× převodník tučím 42z mám doma i s klikama to ti klidně změřím
                    • jinak mám ve stojanu asi skoro totéž na BSA gravel 30mm kliky osu dávám Race Face
          • TommyP3
            Protože ta podložka je bastl od cannondale a jako takový funguje na jejich středu a jejich ose. Pokud to bastlíš sám tak se ta vůle vymezuje dost blbě a s tou podložkou se mi to prostě nepodařilo seřídit tak, aby se kliky tocily lehce. Musel bys mít hromadu tlouštěk a pořád laborovat. Takhle to je serizene hned rozpínáním závitu na expanderu a hotovo.
              Je to rukama stačí vědět jak to funguje. Lepší a bezproblémové
        kliky Sram s 30mm osou nemají dostatečnou délku osy abys je do BSA + externí ložiska dostal
        • Jan D.
          Mezi klikama mám na ose 95mm místa. Domeček 68mm plus 2× 10mm ložiska je 88mm. Měl bych mít cca 7mm navíc. Nebo jsem na něco zapomněl?
            šířka rámu kam ty kliky ofiko patří je max 83mm
            tím že máš jen 68mm domeček by to nějak mohlo klapnout, ale budeš muset atypicky vypodložkovat a vystředit
            • Jan D.
              Moc nerozumím tomu, co píšeš. Jsou to tyto kliky https://www.sram.com/…s/fc-s950-a1 s BB30 osou. Jak píšu, mezi klikama má 95mm, takže podložky (a ten expander) by tam musely být i u originálního pressfit BB30 středu.
              Vím že budu muset vypodložovat a vystřeďovat. Proto sháním ty podložky a nevím, jestli mohu použí podložky např Rotor se středem Aerozine, nebo podložky Sram apod. Jestli to je mezi sebou kompatibilní, nebo jestli musím vždy ke konkrétnímu středu používat konkrétní podložky.
                podložky jdou použít jaké chceš liší se jen šířkou – tu netuším jakou budeš potřebovat
                (myslel sem že ty kliky jdou na MTB na silničku je to jednodušší
                ale nevím jak ti vyjde řetězová linka
                • Jan D.
                  Myslel jsem, že se liší i výškou, že třeba u každého středu je nějak jinak vysoké ložisko.
                    výška těch podložek je fuk, musí jen vlézt na 30mm osu
