Zkřížil jsem závity na středovém složení?
5 nepřečtených
  • pos_pec1
    Zdravím vás přátelé,
    Vyměňoval jsem středové složení. Závity v rámu jsem očistil, vypadlo dost kovových drobků, ale kdoví, odkud byly. Závity v rámu i na středu jsem máznul vazelínou.
    Nový střed jsem natočil z pravé strany na doraz. Pak jsem začal točit tu matici na levé straně nebo jak ji nazvat. Nešlo to ani zlehka ani ztuha, ale ke konci jsem si musel pomoct klíčem. Takhle vypadá levá strana ze spodu po instalaci: http://i.imgur.com/wPWSnmO.jpg
    Má otázka je – připadá Vám ta „matice“ našroubovaná zkřiva, zkřížil jsem závity?
      Zda se, zes to tam narval pres zavit.
      Chtelo by to vysroubovat a protahnout stredovou trubku zavitnikem. Otazka je, jestli to bude, na takove plecce, mit smysl.
      • pos_pec1
        A jak moc ztuha bych to musel rvát přes závit? Zase tak moc jsem nezabíral…
          Jsou dve moznosti, bud je to pres zavit, nebo je krive vyrezany zavit ve stredove trubce.
          Vzhledem k tomu, ze stredova trubka je nejaky vylisek z plechu, tak si o presnosti nedelam moc iluze.
          Takze reseni viz vyse.
          V praxi bych se na to asi vysral, stejne jsi tam vrznul zapouzdreny stred, kteremu to nic neudela.
          Takze bych tu misku vysrouboval, zkontroloval zda na ni nejsou poskozeny zavity a pokusil se ji nasroubovat tak jak ma byt.
          • pos_pec1
            Zkombinuju tvoje rady následovně:
            Vyseru se na to, protože střed se točí. A až to případně někdy budu rozebírat, tak vzpomenu na Viléma a zkontroluju závity. Díky moc za názor!
