• funkatron
    Zdravim Vas
    Som uz mierne zufaly, nakolko mi presmyk vkuse zhadzuje retaz na kluky, ked radim na velku pilu.
    (Niekedy sa stane, ze aj ked radim na malu, tak zhodi retaz na ram)
    Ale to zhadzovanie na kluky je ovela castejsie.
    Presmyk som uz steloval 100×, vyska vyzera byt ok, rysky idu zarovno s pilou, doraz mam uz nastaveny tak, ze na najtazsom prevode mi uz sucha retaz o klietku.
    A aj tak to stale zhodi na kluky.
    Nenapada niekoho nieco, co mam este urobit?
    Alebo mam nieco specialne robit ako jazdec, pri radeni? Neuberat tlak na pedal pri radeni, alebo uberat?
    Alebo ak este niekoho nieco napadne.
    Dik
    • BTom1
      Klínek mezi přesmykem a rámem tam máš?Pokud ano-použil jsi správný který dobře vymezuje/rozpírá?
      Pozici přesmyku jsi nastavoval červenoum měrkou do vodítka?
      • funkatron
        Bike som kupil komplet poskladany, tak hadam ked ho skladali v shope, tak urobili co treba :)
        Cervenu linku tam nevidim, podla navodu mam zladit tieto dve znacky s pilou
      • funkatron
        Klin mam tento, ci je spravny, to neviem :)
        • BTom1
          Klínek asi dobrej, ale fotit si to měl odjinud.
          Pokud jsi na kole už najel nějaký km od koupě a DUB si „sednul“ tak utáhni kliky a prstencem vymez vůli u osy klik.
          Pak sežeň měrku do smyku a začni ladit dle manuálu.
    • creater
      mě se bez přípravku nepovedlo smyk nastavit vubec, po zakoupení a nastavení mi cca rok nespadl řetěz ani jednou, je to na nastavení náchylné.
      https://support.sram.com/…RAM-eTap-AXS-
    • miram57
      Ahoj, měl jsem stejný problém s padáním řetězu na kliku a bylo to k vzteku. U mě to bylo tím, že mám kombinaci řazení SRAM, ale převodníky Shimano 11s. Sram kliky mi tam nejdou. Nikdo nebyl schopen to seřídit. Pak kluky v servisu napadlo namontovat před velký převodník to čemu se říká rock ring, který nenechá řetěz spadnout. Musel se nechat udělat na zakázku pro správnou rozteč šroubu. Možná to není systémové řešení, ale těch 8 stovek mi ale za to stálo a už s tím rok jezdím bez problémů.
      • Tomalda
        To snad ne. To je vtip.
      • funkatron
        Dakujem, to sa mi nepozdava :)
        Musi sa predsa dat nastavit sada za 3000€, ked je vsetko nove a Sram komplet Red (okrem retaze)
      • Doyle
        No tak to by mně na silničku nesmělo ani náhodou.
        proč tam kliky Sram nejdou?
        jinak sice funkčn í, ale strašné řešení
          DUB středové složení tam určitě musí jít napasovat…
          • BTom1
            Vždyť to má e-domane pokud se nepletu.Moc vybírat si nemůže.
            • miram57
              Já věděl, že to vzbudí emoce :-). Ano je to Domane LT+ s pohonem Fazua. Elektronické řazení jsem chtěl. Di2 se v té době nedalo sehnat. SRAM byl náhodou k dispozici hned. Snadné instalace, pro mě snadnější nabíjení baterii. Na sázku do loterie, díky kombinaci původních převodníků Shimano a SRAMU, jsem byl servisem upozorněn. Řekli mi, že kliky Sram tam nejdou. Takže asi věděli, co říkají. V té době covidu byl problém sehnat téměř cokoliv. Takže žádné záruky na funkčnost, pokud není vše od SRAMu. I přes jejich snahu o seřízení se to nepodařilo. Když to shrnu, tak pro pravověrné silničáře je to paskvil a vrchol neestetiky, ale pro mě, jako 66letého důchodce je to dostačující a hlavně spolehlivé. Mě už o tu parádu tolik nejde. Loni jsem projel Hochalpenstrasse a letos Sellu Rondu a další passa okolo, takže pro mě dobrý. Mějte se šlapejte :-)
                Kliky Sram red se daji sehnat jak na DUB tak na uzsi 22/24mm osu GPX/Hollowtech, jen to ne kazdy vi ;) jiny na tenhle typ stredu sram nedela, jen Redy.
                  Má tam motor, nevím co to má za standard.
                  Každopádně tam je pavouk na něm šroubované placky a na ten půjdou placky SRAM kompatibilní
                    Jasne ze jo, vzdycky se najde firma co ma reseni na vsechno. Treba Rotor je docela schopnej, akorat netradicni set upy vyjdou draz nez Red ;)
