• Kebab
    Dobrý den. Mám teleskopickou sedlovku a po nějakém čase začne při sezení vrzat a vydávat klikavé zvuky. Tak bych ji chtěl rozdělat, vyčistit a promazat. Jenže nevím čím. Na videiích mažou teleskopku Sram butter. Tak se chci zeptat jestli je to nutnost nebo stačí jiná vazelína. Doma mám spoustu vazelíny na průmyslové stroje. Nerad bych zničil nějaké těsnění apod.
    • petyn
      Vycisti si sedlovku, sedlovou trubku v ramu a sedlovou objímku. Sedlovku lehce mazni jakoukoliv vazelinou a mas po vrzani a jinych zvucich. Jinak ta cast co zajizdi- pistnice se maze silikonovym sprejem, nebo Brunoxem doporucenym primo Sramem.
        MTBIKER doporučuje
        r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml Skladem > 2 ks
        Výprodej -15% r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml
        232 Kč -15% MOC 296 Kč
        SRAM Butter vazelína, 29 ml Skladem > 2 ks
        -5% SRAM Butter vazelína, 29 ml
        229 Kč -5% MOC 382 Kč
        Motorex White Grease 850g vazelína Do 10 dní > 2 ks
        savings Motorex White Grease 850g vazelína
        579 Kč savings MOC 1 099 Kč
      • Kebab
        Takže ji prostě rozdělám. Vnitřek teleskopky namažu vazelínou. A kdybych chtěl namazat aji ten píst ve kterým je vzduch tak to tím silikonovým sprejem. Pak namažu vazelínou aji sedlovou trubku v rámu. Jestli jsem to pochopil správně.
          Začal bych tímhle: Co je to za sedlovku?
          Sedlovou trubku v rámu se mi u teleskopů osvědčilo potřít spíš montážní pastou (pastou na karbon), objímka pak nemusí být tolik utažená.
        • PENE
          Jakou mas sedlovku? Vsechny nejsou stejne. Vrzat to bude spis mezi sedlovkou a ramem nebo v uchyceni sedla. Pripadne samotne sedlo.
        • petyn
          Ano, ale nejdriv bych zkusil to nerozdelavat a namazat jak jsem psal. Jestli to nepomuze tak rozdělat a namazat tim Buterem. Vzdy delej jenom jednu vec at zavady vyloucis postupne.
          • Kebab
            Takže jak vidím tak je ten sram butter asi nezbytnej.
              Neni. A i když u některých sedlovek je, nemusí to být sram butter, stačí jakákoliv vazelína á-la slickoleum = Sram butter, Slick Honey, Slickoleum, RSP Slick kick. Nebo se dá bezpečně použít i PM600. Jde o to aby vazelína nezpůsobovala tvrdnutí těsnění (nesmí obsahovat lithium, lithiová mýdla) a aby mazala dostatečně dobře (přilnavá konzistentní vrstva).
              • Kebab
                Jo už to chápu. Táta mi totiž donesl z práce vazelínu, kterou mažou bagry a podobný stroje tak se ho zeptám.
                  To bych tam asi nedával. Tuším že to je A00 nebo podobná, takový zelenohnědý medovitý sopl, výborně odolává vodě, hodně hustá.
                  Do těhle komponentů (sedlovky, vidlice, tlumiče) to chce spíš takovou lehkou „máslovitou“ vazelínu.
                  • Kebab
                    Ještě jsem doma našel silikonouvou vazelínu tak ta by tam mohla být ne?
                    • theedge
                      Kup si Sram Butter a nespekuluj. Zas tak drahy to neni. Vazelinu z bagru tam urcite necpi – to je ten hustej lepivej maglajz.
                      Mezi sedlovku a ram dej montazni pastu na karbon.
      Ty budeš asi expert na zakládání nových vláken. Sedlovku jsi řešil už minulý měsíc tady: Klikání v teleskopce
      Mazání už máš taky ve dvou vláknech. Jsem zvědavý, co založíš příště.
        No, poradíš mu jednou a za dva týdny se vrátí k tomu, co psal předtím, jako by mu nikdo nic neradil…
        Poslední dobou se tu těchto kousků objevilo nějak moc…
    • danis7
      Kolik vidlic a tlumičů oservisujete s jedním balením vazelíny Sram Butter 29ml? Chci ji zkusit a nevím jestli mi jedno balení bude stačit na 2 vidlice (RS a SR) a 2 tlumiče.
        To by ti mělo stačit. Zas tak moc se toho tam nedává :-)
        Několik let jsem si doma dělal malý servis Pika po 50 hodinách jízdy (tj. 4× ročně) a ještě nemám spotřebovanou ani půlku té 29 ml dózičky. Zkoušel jsem teda i r.s.p. Slick Kick ale ani tu nemám spotřebovanou.
        To by mělo stačit docela v pohodě.
      • danis7
        Tak balení 29 ml opravdu stačilo na 2 vidlice a 2 tlumiče.
